11-可靠性配置指导
10-冗余备份配置
本章节下载 10-冗余备份配置  (136.16 KB)
10-冗余备份配置
1 以太网冗余接口
1.1  以太网冗余接口简介
以太网冗余接口(Redundant Ethernet,Reth)是一种三层虚拟接口。一个以太网冗余接口中包含两个成员接口,这两个成员接口的类型为:管理以太网接口。使用以太网冗余接口可以实现两个接口之间的备份。
图1-1所示,在Device 设备上,使用以太网冗余接口技术,可以实现M-GigabitEthernet1/0/0/0和M-GigabitEthernet1/0/0/1互为备份。正常情况下,报文通过M-GigabitEthernet1/0/0/0转发,M-GigabitEthernet1/0/0/1处于协议关闭状态。当M-GigabitEthernet1/0/0/0故障,系统会自动启用M-GigabitEthernet1/0/0/1接口转发报文。
图1-1 以太网冗余接口典型应用组网图
1. 以太网冗余接口的成员接口的状态
以太网冗余接口的成员接口有两种状态:
·     激活状态:能够收发报文。
·     非激活状态:不能收发报文。
成员接口的激活/非激活状态由以下因素决定:
·     当两个成员接口的物理状态均为up时,优先级较高的成员接口处于激活状态,优先级较低的成员接口处于非激活状态。优先级可通过命令行配置。
·     当激活接口物理状态变为down时,系统会自动激活另外一个成员接口。
·     当两个成员接口的物理状态均为down时,两个接口均为非激活状态。
2. 以太网冗余接口的工作原理
任意时刻,同一个以太网冗余接口内只有一个成员接口处于激活状态。当激活接口的链路变为Down时,处于非激活状态的接口会自动激活,用来接替原激活接口收发报文,实现接口间的备份。
以太网冗余接口使用设备的桥MAC地址作为MAC地址,可配置IP地址。设备使用以太网冗余接口和上、下行设备通信,成员接口收到报文后,交给以太网冗余接口处理,以太网冗余接口处理完后交给成员接口发送。在上、下行设备看来,与其连接的是以太网冗余接口。即便以太网冗余接口的单个成员接口的物理状态发生变化,也不会影响上、下行设备。
1.2  配置限制和指导
主用主控板必须至少有两个管理以太网接口。(独立运行模式)
全局主用主控板必须至少有两个管理以太网接口。(IRF模式)
当管理以太网接口加入以太网冗余接口后,不能通过该管理以太网接口进行登录。
1.3  配置以太网冗余接口
用户可以手动创建和删除以太网冗余接口。当以太网冗余接口中还有成员接口时,请将成员接口从以太网冗余接口中删除后,再删除以太网冗余接口。
添加成员接口有如下限制:
·     最多可添加两个成员接口,且两个成员接口的优先级不能相同。
·     同一以太网冗余接口的成员接口的类型和速率最好相同,例如均为100M管理以太网接口。从而能够保证成员接口切换后不因带宽不同,影响正常的流量转发。
表1-1 配置以太网冗余接口
创建以太网冗余接口,并进入该接口视图
interface reth interface-number
缺省情况下,不存在以太网冗余接口
如果以太网冗余接口已创建,执行该命令,则直接进入该以太网冗余接口的视图
给以太网冗余接口添加成员接口
member interface interface-type interface-number priority priority
缺省情况下,以太网冗余接口下不存在成员接口
(可选)配置以太网冗余接口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽为10000kbps
(可选)配置以太网冗余接口的描述信息
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Reth1 Interface
(可选)配置以太网冗余接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值
mtu size
缺省情况下,以太网冗余接口的MTU值为1500字节
打开以太网冗余接口
缺省情况下,以太网冗余接口处于打开状态
(可选)恢复接口的缺省配置
default
1.4  以太网冗余接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后以太网冗余接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除以太网冗余接口的统计信息。
表1-2 以太网冗余显示和维护
显示以太网冗余接口的成员接口的信息
display reth interface interface-type interface-number
显示以太网冗余接口的相关信息
display interface [ reth [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
清除以太网冗余接口的统计信息
reset counters interface interface-type interface-number
1.5  以太网冗余接口典型配置举例
Device通过管理以太网接口M-GigabitEthernet1/0/0/0和M-GigabitEthernet1/0/0/1连接到Internet,使用以太网冗余接口技术让M-GigabitEthernet1/0/0/0和M-GigabitEthernet1/0/0/1互为备份,正常情况下,使用M-GigabitEthernet1/0/0/0转发报文。
图1-2 配置以太网冗余接口组网图
(1)     配置以太网冗余接口
# 创建以太网冗余接口1,并为该接口配置IP地址和子网掩码。
[Sysname] interface reth 1
[Sysname-Reth-1] ip address 1.0.0.3 24
# 管理以太网接口1加入以太网冗余接口1,并指定优先级为100;将管理以太网接口2加入以太网冗余接口1,并指定优先级为80。
[Sysname-Reth1] member interface M-GigabitEthernet1/0/0/0 priority 100
[Sysname-Reth1] member interface M-GigabitEthernet1/0/0/1 priority 80
# 显示以太网冗余接口1的当前状态。由于管理以太网接口1的优先级较高,应为激活接口,管理以太网接口2应为非激活接口。
[Sysname-Reth1] display reth interface reth 1
Reth1 :
  Redundancy group  : N/A
  Member                    Physical status       Forwarding status    Presence status
  MGE1/0/0/0                UP                    Active               Normal
  MGE1/0/0/1                UP                    Inactive             Normal
# 手动关闭管理以太网接口1,再次显示以太网冗余接口1的当前状态。应看到管理以太网接口2为激活接口,管理以太网接口1为非激活接口。
[Sysname-Reth1] quit
[Sysname] interface M-GigabitEthernet 1/0/0/0
[Sysname-M-GigabitEthernet 1/0/0/0] shutdown
[Sysname-M-GigabitEthernet 1/0/0/0] display reth interface reth 1
Reth1 :
  MGE1/0/0/0               DOWN                    Inactive              Normal
  MGE1/0/0/1               UP                      Active                Normal
