11-可靠性命令参考
09-冗余备份命令
本章节下载: 09-冗余备份命令  (161.09 KB)
09-冗余备份命令
1 以太网冗余接口
1.1  以太网冗余接口配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置以太网冗余接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽为10000kbps。
以太网冗余接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置以太网冗余接口Reth1的期望带宽为50kbps。
[Sysname] interface reth 1
[Sysname-Reth1] bandwidth 50
1.1.2  default
default命令用来恢复以太网冗余接口的缺省配置。
default
以太网冗余接口视图
# 将以太网冗余接口Reth1恢复为缺省配置。
[Sysname-Reth1] default
1.1.3  description
description命令用来配置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:Reth1 Interface。
以太网冗余接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置以太网冗余接口Reth1的描述信息为master-interface。
[Sysname-Reth1] description master-interface
1.1.4  display interface reth
display interface reth命令用来显示以太网冗余接口的相关信息。
display interface [ reth [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
reth [ interface-number ]:指定以太网冗余接口及其编号。interface-number为以太网冗余接口的编号,只能指定设备上已创建的以太网冗余接口的编号。如果不指定reth,则显示设备支持的所有接口的相关信息;如果指定reth,不指定interface-number,则显示所有以太网冗余接口的信息。
description:显示用户配置的接口的全部描述信息。不指定该参数时,显示接口的概要信息时接口的描述信息最多可显示27个字符,超出部分不显示。
# 显示以太网冗余接口Reth1的详细信息。
<Sysname> display interface reth 1
Reth1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Reth1 Interface
Bandwidth: 10000kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0cda-41b5-cf30
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0cda-41b5-cf30
Physical: Reth, baudrate: 10000000 bps
表1-1 display interface reth命令显示信息描述表
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:表示该接口的管理状态和物理状态均为开启。只要有一个成员接口状态为UP,以太网冗余接口的状态就为UP
Line protocol state
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
接口未配置IP地址,不能处理IP报文
Internet Address
接口的主IP地址
IPv4报文发送帧格式
hardware address
接口的MAC地址
IPv6报文发送帧格式
Physical
接口的类型为Reth
baudrate
接口的波特率为10000000bps
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never)
Last 300 second input:  0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 second output:  0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
端口在最近300秒接收和发送报文的平均速率,单位分别为字节/秒、比特/秒和数据包/秒
该接口接收的数据报文个数、字节数,以及由于没有接收缓冲而被丢弃的报文个数
该接口发送的数据报文个数、字节数,以及由于没有发送缓冲而被丢弃的报文个数
Brief information on interfaces in route mode
管理以太网接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
Protocol: (s) - spoofing
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     DOWN:表示本链路物理上是不通的
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭
Primary IP
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址
接口的描述信息
# 显示Reth1接口的概要信息。
<Sysname> display interface reth 1 brief
Reth1                DOWN DOWN     --
# 显示Reth1接口down的原因。
<Sysname> display interface reth 1 brief down
Reth1                DOWN Not connected
表1-2 display interface brief命令显示信息描述表
管理以太网接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
Primary IP
接口主IP地址。当显示“--”时,表示接口下还未配置IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:
·     Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
1.1.5  display reth interface
display reth interface命令用来显示以太网冗余接口的成员接口的信息。
display reth interface reth interface-number
reth interface-number:表示接口编号,interface-number的取值范围为1~2。
# 显示以太网冗余接口Reth1的信息。
<Sysname> display reth interface reth 1
Reth1 :
  Redundancy group  : aaa
  Member         Physical status       Forwarding status      Presence status
  MGE1/0/0/0      UP                    Active                 Normal
  MGE1/0/0/1      UP                    Inactive               Normal
表1-3 display reth命令显示信息描述表
Reth1
以太网冗余接口Reth1的信息
Redundancy group
以太网冗余接口所在的冗余组,未加入冗余组时显示为N/A
Member
成员接口的名称
Physical status
成员接口的物理状态:
·     Down(redundancy down):表示该接口被Reth模块关闭,即接口状态为冗余关闭
·     Down:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路关闭)
·     Up:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Forwarding status
成员接口的转发状态:
·     Active:成员接口可以正常收发报文
·     Inactive:成员接口不能收发报文
Presence status
成员接口的状态:
·     Normal表示存在该接口
·     Absent表示该接口不存在
1.1.6  interface reth
interface reth命令用来创建以太网冗余接口,并进入该接口视图。如果指定的以太网冗余接口已经存在,则直接进入该接口视图。
undo interface reth命令用来删除以太网冗余接口。
undo interface reth interface-number
不存在以太网冗余接口。
interface-number:接口编号,interface-number的取值范围为1~2。
删除以太网冗余接口时,如果该接口下存在成员接口,则不允许删除。
主用主控板必须至少有两个管理以太网接口。(独立运行模式)
全局主用主控板必须至少有两个管理以太网接口。(IRF模式)
当管理以太网接口加入以太网冗余接口后,不能通过该管理以太网接口进行登录。
# 创建以太网冗余接口Reth1。
[Sysname-Reth1]
1.1.7  member interface
member interface命令用来给以太网冗余接口添加成员接口。
undo member interface命令用来将成员接口从以太网冗余接口中删除。
member interface interface-type interface-number priority priority
undo member interface interface-type interface-number
以太网冗余接口下不存在成员接口。
以太网冗余接口视图
interface-type interface-number:接口类型和接口编号。接口类型为管理以太网接口。
priority:成员接口的优先级,取值范围为1~255。数值越大,优先级越高。
每个以太网冗余接口下最多可添加两个成员接口。当两成员接口的链路状态均为UP时,系统会让优先级高的成员接口处于激活状态,优先级低的处于非激活状态。激活接口可以收发报文,非激活接口不能收发报文。
同一以太网冗余接口的成员接口的类型和速率最好相同。
一个物理接口加入一个以太网冗余接口后,不能加入其它以太网冗余接口。
# 给以太网冗余接口Reth1中添加成员接口M-GigabitEthernet 1/0/0/0,并指定优先级为100;添加成员接口M-GigabitEthernet 1/0/0/1,并指定优先级为50。
[Sysname-Reth1] member interface M-GigabitEthernet 1/0/0/0 priority 100
[Sysname-Reth1] member interface M-GigabitEthernet 1/0/0/1 priority 50
1.1.8  mtu
mtu命令用来配置以太网冗余接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
以太网冗余接口的MTU值为1500字节。
以太网冗余接口视图
以太网冗余接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
需要注意的是,配置了mtu命令后需要执行命令shutdown和undo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
# 配置以太网冗余接口Reth1的MTU值为200字节。
[Sysname-Reth1] mtu 200
1.1.9  reset counters interface reth
reset counters interface reth命令用来清除以太网冗余接口的统计信息。
reset counters interface [ reth [ interface-number ] ]
reth [ interface-number ]:指定以太网冗余接口及其编号。interface-number为以太网冗余接口的编号,只能指定设备上已创建的以太网冗余接口的编号。如果不指定reth,则清除设备支持的所有接口的统计信息;如果指定reth,不指定interface-number,则清除所有以太网冗余接口的统计信息。
# 清除以太网冗余接口Reth1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface reth 1
1.1.10  shutdown
shutdown命令用来关闭以太网冗余接口。
undo shutdown命令用来打开以太网冗余接口。
shutdown
以太网冗余接口处于打开状态。
以太网冗余接口视图
# 关闭以太网冗余接口Reth1。
[Sysname-Reth1] shutdown
