H3C SR8800万兆路由器 安装指导-V3.17
04-第4章 连接路由器到网络
本章节下载: 04-第4章 连接路由器到网络  (806.06 KB)
04-第4章 连接路由器到网络
4 连接路由器到网络
本章包含以下内容:
4.1  首次登录路由器
4.2  路由器接入网络
4.3  安装中的布线推荐
4.1  首次登录路由器
当您首次登录路由器时,可以通过Console口登录。这是登录路由器的最基本的方式,也是配置其他登录方式的基础。
4.1.1  连接配置电缆
4.1.2  设置终端参数
4.1.3  上电启动路由器
4.1.4  上电后的检查
4.1.1  连接配置电缆
1. 配置电缆介绍
配置口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入路由器的Console口里;另一端则同时带有一个DB-9(孔),可根据实际情况选择其中一个插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置口电缆如图4-1所示:
图4-1 配置口电缆示意图
表4-1 配置口电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
CD
5
SG
5
GND
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
2. 配置电缆连接
图4-2 通过Console口连接路由器和PC
请按照如下顺序连接配置电缆:
(1)     将配置电缆的DB-9孔式插头连接到要对路由器进行配置的PC或终端的串口上。
(2)     将配置电缆的RJ-45一端插入路由器主控板上的Console口。
·     PC机通过配置电缆与路由器连接时,应先连接配置电缆的DB-9端到PC机的串口,再连接配置电缆的RJ-45到路由器的Console口。
·     拆除连接PC机与路由器的配置电缆时,应先拔出配置电缆的RJ-45端,再拔出配置电缆的DB-9端。
4.1.2  设置终端参数
下面以PC上运行Windows XP超级终端为例,介绍终端参数的设置。
(1)     启动PC,在PC上运行终端仿真程序,选择[开始/所有程序(或程序)/附件/通讯/超级终端]菜单项,点击“”图标,建立新的连接,系统弹出如图4-3所示的“连接描述”界面。
图4-3 超级终端连接说明界面
(2)     在“连接描述”界面中键入新连接的名称,单击<确定>按纽,系统弹出如图4-4所示的界面图,在“连接时使用”一栏中选择连接使用的串口。
图4-4 超级终端连接使用串口设置
(3)     串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如图4-5所示的连接串口参数设置界面,设置每秒位数(波特率)为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,数据流控制为无。
图4-5 串口参数设置
(4)     串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如图4-6所示的超级终端界面。
图4-6 超级终端窗口
(5)     在超级终端属性对话框中选择[属性]一项,进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置]条,进入属性设置窗口(如图4-7所示),在其中选择终端仿真为VT100,选择完成后,单击<确定>按钮。
建议用户在“功能键、箭头键和Ctrl键用作”区域选中“Windows键”单选按钮。
图4-7 属性设置窗口中终端仿真的设置
4.1.3  上电启动路由器
1. 上电前的检查
在上电之前要对路由器进行如下检查:
·     接口线缆、电源线和地线连接正确。
·     供电电压满足路由器电源要求。
·     配置电缆连接正确,配置用PC已经打开,终端参数设置完毕。
在路由器通电之前,要确认好路由器所在机房的供电开关位置,以便在发生意外时,能够及时切断供电电源。
2. 路由器上电
请按照以下顺序进行上电:
(1)     开启路由器供电电源开关。
(2)     开启路由器电源开关。
在路由器上电启动之后,配置终端上将会显示路由器的一些基本的制造信息:
DDR2 SDRAM test successful.
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare
The Extend BootWare is self-decompressing..........................
Done!
*                   H3C SR8800 BootWare, Version 1.10                      *
……(略)
# 随后路由器进行自检,配置终端上将会显示自检结果:
Board self testing...........................
Board steady testing...                           [ PASS ]
Board SlotNo...                                   [   0  ]
Subcard exist testing...                          [ PASS ]
DX246  testing...                                 [ PASS ]
PHY88E1111  testing...                            [ PASS ]
CPLD1 testing...                                  [ PASS ]
CPLD2 testing...                                  [ PASS ]
NS16550 register testing...                       [ PASS ]
The device's Mac address...                       [00:23:89:D4:00:00]
CF Card testing...                                [ PASS ]
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
# 自检完成之后路由器将进入主机软件启动阶段,配置终端上将会显示启动过程(此处仅选取部分显示信息):
Starting to get the main application file--cfa0:/SR8800.BIN!..
The main application file is self-decompressing.............................
System application is starting...
kbd->bi_immr_base = 0xff700000.
Starting kernel at 0x10000 ...
Now beginning to initialize system
User interface con0 is available.
# 软件启动完成之后,配置终端上将出现如下信息:
Press ENTER to get started.
回车后,配置终端上显示提示符,此时,用户可以开始对路由器进行配置:
<H3C>
·     SR8800提供了丰富的命令行接口,有关命令行接口的详细介绍,请参见《H3C SR8800万兆核心路由器 配置指导》中的“CLI”。
·     以上启动界面的显示信息仅供参考,请以实际显示为准。
4.1.4  上电后的检查
路由器上电后,最好进行如下检查,以保证后面配置工作的正常进行:
·     路由器上电以后,通风系统工作,请检查是否可以听到风扇旋转的声音,路由器的通风孔是否有空气排出。
·     查看路由器上的各种指示灯是否正常。
表4-2 路由器正常工作时各指示灯状态
硬件模块
指示灯类别
指示灯名称
状态
主控板
主控板状态指示灯
SFC(绿色)
灯常亮
ACT(绿色)
主用主控板:灯常亮
备用主控板:灯灭
RUN(绿色)
灯闪烁
业务板状态指示灯
RUN(绿色)
灯闪烁
电源模块
电源模块输入/输出指示灯
输入(绿色)
灯常亮
输出(绿色)
灯常亮
风扇框
风扇框指示灯
RUN(绿色)
灯常亮
ALM(红色)
灯灭
单板型号不同,其指示灯也有所不同,正常工作时的指示灯状态请参见各单板的单板手册。
4.2  路由器接入网络
4.2.1  通过备份电缆接入网络
4.2.2  通过以太网双绞线接入网络
4.2.3  通过光纤接入网络
4.2.1  通过备份电缆接入网络
当路由器进行远程Modem拨号配置时,需要将路由器的备份口(AUX)通过备份电缆与Modem相连。
备份电缆是一根8芯的屏蔽电缆,一端是采用RJ-45连接器,用来插入路由器的AUX口中;另一端则同时带有一个DB-9(针)插头,可插在Modem的DB-9(孔)插座上。备份电缆与配置电缆相同,详细说明请参见图4-1和表4-1。
连接步骤:
(1)     将备份电缆的RJ-45一端插入路由器的AUX口。
(2)     将备份电缆的DB-9针一端连接到Modem的串口。
4.2.2  通过以太网双绞线接入网络
路由器的10/100/1000Base-T电接口采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应,采用5类或5类以上双绞线连接到网络。
连接步骤:
(1)     将以太网双绞线的一端插入路由器的以太网电接口(RJ-45端口)。
(2)     将以太网双绞线的另一端插入接入网络设备的RJ-45端口。
路由器随机不附带以太网双绞线,请您提前自备连接所需的线缆。
4.2.3  通过光纤接入网络
对于路由器的XFP、SFP光接口,可以使用光纤连接到网络。连接光纤之前,需先将光模块安装到路由器上,再将光纤连接器插入光模块。
1. 光纤连接器介绍
光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用使得光通道间的可拆式连接成为可能,既方便了光系统的调测与维护,又使光系统的转接调度更加灵活。光纤连接器的种类很多,常用的LC型光纤连接器外观如图4-8所示。
图4-8 LC型光纤连接器外观
LC连接器外观
光纤使用注意事项:
·     在选用光纤连接网络设备时,请先确认光连接器的类型和光纤的种类是否与所采用的光接口类型相符。
·     如果光接口未连接光连接器,请一定要盖上防尘盖。
·     光接口在未连接光连接器且防尘盖被打开的情况下,可能会有不可见的射线从光接口射出,因此请您不要直视光接口。
·     连接时不得扭曲、弯折光纤。
2. 安装光模块
XFP模块和SFP模块安装过程类似,下文描述以SFP模块为例。
在安装SFP模块的过程中,请不要用手直接触摸SFP模块的金手指部分。
(1)     佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕与皮肤接触良好并良好接地。
(2)     从包装盒中拿出SFP 模块,拉手向上垂直翻起,卡住顶部卡扣,用手捏住SFP 模块两侧,水平地推入路由器的接口插槽,直至SFP 模块与插槽紧密接触(可以感到SFP 模块顶部和底部的弹片卡住接口插槽),如图4-9所示。
图4-9 安装SFP 模块
·     在安装光纤前,请不要将SFP模块光口上的保护胶塞拔出。
·     建议您不要将已插有光纤的SFP 模块直接插入接口插槽,请拔出光纤后再进行安装。
3. 在光模块上连接光纤
(2)     除去光线连接器外的防尘帽,用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净。
(3)     将光纤的一端插到路由器接口板上的光模块中,如图4-10所示。
(4)     将光纤的另一端与对端设备相连。
图4-10 连接光纤
4. 安装光纤盘(可选)
本章节所介绍的光纤盘安装是基于H3C公司的N68机柜,如果您使用的是自备机柜,以下安装步骤仅供参考。
光纤盘安装在机柜上,用来缠绕从路由器到其他设备多余的光纤。
(1)     安装准备
机柜光纤盘安装的启动条件包括:
·     机柜已经固定。
·     路由器已经安装完毕。
机柜光纤盘安装材料有:
·     光纤盘。
·     M5×10盘头自攻螺钉,1个光纤盘需要2个螺钉。
(2)     安装步骤
光纤盘安装示意图如图4-11所示,安装步骤如下:
·     将光纤盘和机柜立柱的安装孔对齐;
·     用十字螺丝刀,将每个光纤盘通过2个M5×10的盘头自攻螺钉紧固。
图4-11 安装光纤盘
4.3  安装中的布线推荐
布线的原则是接口线缆与电源线分开走线。通过合理走线,可以方便拆卸或安装路由器风扇框、电源进线模块等部件,提高效率。
·     接口电缆通过机箱前面两个走线架捆扎于机柜两侧,根据用户机房情况(机房的信号线是从机柜顶部的走线架接入,或是从地面下的走线槽接入)安排上走线或下走线。
·     所有转接的数据信号电缆接头请整理放在机柜的底部(不能放在机柜外部容易被碰到的地方)。
·     电源线从机柜后部左侧走线,根据用户机房情况(配电柜、防雷箱、端子排等)安排就近上走线或下走线。
·     过长的电缆可以采用线扣进行捆扎。电缆不要捆扎在路由器出风口,以防电缆过早老化,详细操作请参见“附录E 电缆的布放与绑扎”。
·     电缆在路由器就近位置固定,固定点与路由器接口之间的电缆要保持松弛。
·     为了标志电缆,可在其上粘贴标签,详细操作请参见“附录D 工程标签”。
