H3C CloudPack机柜快速安装指南-6PW102
01-正文
本章节下载: 01-正文  (2.60 MB)
01-正文
1 快速安装指南
1.1  安装前准备
1.1.1  环境要求
(1)     空间要求
确定机柜的安放位置时,请注意:
·     托盘周围和机柜上方应至少留出1219毫米(48英寸)的空间,以便卸下包装材料。
·     机柜前方应至少留出1219毫米(48英寸)的空间,以使机柜前门能够完全打开。
·     机柜后方应至少留出762毫米(30英寸)的空间,以便安装和维修。
·     电源周围应至少留出380毫米(15英寸)的空间,以便维修。
(2)     电源要求
规划机柜的配电需求时,请注意:
·     必须平衡可用交流电源分支电路之间的电力负荷。
·     系统总的交流电流负荷不得超过分支电路交流电流额定值的80%。
·     如果使用了UPS(Uninterruptible Power System,不间断电源系统),则负荷不能超过UPS标示的电流额定值的80%。
(3)     通风要求
·     机柜从前门吸入凉风,从后门排出热风。因此请保持机柜前后门通风良好。
·     如果机柜正面没有被设备或配件完全填满,则设备或配件之间留下的空隙会导致气流发生变化,从而影响机柜散热,此时请使用假面板遮盖这些空隙。
1.1.2  注意事项
(1)     为避免人身伤害和设备损坏,安装机柜配件时请注意:
·     请先将机柜完全放稳,再安装配件。每次只能安装一套配件,如果同时安装多套配件可能会使机柜不稳定。
·     安装配件时请按照由重到轻的顺序,从机柜底部开始安装。
·     安装或拆卸机柜中较重的配件时,请其他人帮助以抬起并稳固配件。当配件重量超过22.5千克时,至少需要两个人一起将配件抬起并放到机柜中。如果配件装入机柜的位置在胸部以上,则当两个人抬起配件的时候必须由第三个人帮助以使配件与机柜对准。
·     将配件安装到机柜中或从机柜中拆卸时一定要小心处理。
·     如果要安装第三方配件,不允许配件阻塞周围的气流或使机柜内部温度升高以致超过最大允许限值。
(2)     移动机柜前,请取出所有可拆卸的较重的设备和配件,以减轻机柜重量。
(3)     移动机柜时请务必固定好已安装的配件。
(4)     当安装多个机柜时,必须使用机柜连接套件将多个机柜连接在一起。
(5)     机柜的脚轮仅用于机柜的临时移动,机柜位置确定后应调整机柜的支撑脚,使支撑脚贴紧地面,以确保整个机柜的重量全部由支撑脚承担。
1.2  机柜支撑脚和固定加强件
1.2.1  套件说明
1. 套件内容
表1-1 套件内容
数量
机柜固定加强件
4
5.5x10自攻螺钉
16
2. 必备工具
在安装过程中,需使用如下工具:
·     活动扳手
·     十字螺丝刀
1.2.2  调整支撑脚
机柜位置确定后,需使机柜的4个支撑脚贴紧地面,以确保整个机柜的重量全部由支撑脚承担,同时机柜呈水平放置。调整方法为:用活动扳手松开支撑脚的螺母,沿顺时针方向旋转该螺母,使支撑脚触地,如图1-1所示。
图1-1 调整机柜支撑脚
1.2.3  安装机柜固定加强件
使用5.5x10自攻螺钉,将机柜固定加强件分别安装在机柜后方的四个角上,如图1-2所示。
图1-2 安装机柜固定加强件
1.3  PDU
1.3.1  套件说明
PDU(Power Distribution Unit,电源分配单元)又称为机柜用电源分配插座,可使机柜中的电源分配更加整齐、可靠、安全和美观,并使得机柜中电源的维护更加便利和可靠。
1. 套件内容
套件内容根据用户选配的PDU套数而定,以下为一套PDU对应的内容。机柜最多支持配置4套PDU。
表1-2 套件内容
数量
PDU
1
电源理线板
1
PDU限位支架
1
卡接件
5
沉头螺钉
4
T-25 Torx螺钉
4
2. 必备工具
在安装过程中,需使用如下工具:
·     十字螺丝刀
·     Torx星型螺丝刀
1.3.2  推荐的安装方位
·     安装1个PDU时,建议将插座口正对着机柜中央或机柜后方,如图1-3和图1-4所示。
图1-3 单PDU安装方式(插座口正对着机柜中央)
图1-4 单PDU安装方式(插座口正对着机柜后方)
·     安装2个PDU时,建议将插座正对着机柜中心,如图1-5所示。
图1-5 双PDU安装方式
·     安装倒置的PDU时,如图1-6所示,建议将PDU的电源线从机柜顶部伸出,与外部电源相连。
图1-6 倒置PDU的安装方式
1.3.3  安装PDU
(1)     将电源理线板对准PDU一侧标记有“C”的螺孔,用4个沉头螺钉将电源理线板安装到PDU上,如图1-7所示。
图1-7 安装电源理线板到PDU
(2)     将2个卡接件分别对准PDU另一侧标记有“M”的2个螺孔,然后将卡接件固定到PDU上,如图1-8所示。
图1-8 将卡接件固定到PDU上
(3)     如图1-9所示,在倒置的PDU底部安装1个卡接件。
图1-9 在倒置的PDU底部安装卡接件
(4)     将PDU上的2个卡接件卡在机柜上的卡接孔中,以确保PDU安装到机柜,如图1-10所示。
图1-10 安装PDU到机柜
(5)     如果PDU没有被倒置,请在PDU上方安装PDU限位支架:限位支架的一端卡在PDU顶部的卡接件上,另一端通过2个T-25 Torx螺钉固定在机柜导轨上,如图1-11所示。需要注意的是,如果安装的PDU位置超过39U,请翻转PDU限位支架再安装,以便为机柜固定加强件留出空间,如图1-12所示。
图1-11 安装PDU限位支架(PDU安装位置没有超过39U)
图1-12 安装PDU限位支架(PDU安装位置超过39U)
(6)     如果PDU被倒置,请在PDU底部安装PDU限位支架:限位支架的一端卡在PDU底部的卡接件上,另一端通过2个T-25 Torx螺钉固定在机柜导轨上,如图1-13所示。
图1-13 安装PDU限位支架(PDU被倒置)
1.4  承重100千克的抽屉式搁板套件
1.4.1  套件说明
承重100千克的抽屉式搁板套件可方便放置各种设备(如PC等),此配件占用2U机柜空间。
1. 套件内容
表1-3 套件内容
数量
带有手柄的搁板
1
导轨右固定支架
1
导轨左固定支架
1
滑动导轨
2
电缆管理架
1
浮动螺母安装模板
1
硬件套件
·     M4x12沉头螺钉
·     M4外部垫圈
·     M4x10盘头螺钉
·     M6x12盘头螺钉
·     M4平垫圈
·     M4螺母
·     M6外部垫圈
·     8
·     8
·     2
·     12
·     2
·     6
·     10
2. 必备工具
在安装过程中,需使用如下工具:
·     2号十字螺丝刀
·     3号十字螺丝刀
1.4.2  组装抽屉式搁板导轨
抽屉式搁板导轨由一个导轨固定支架和一个滑动导轨组成。
请按照以下步骤组装抽屉式搁板左导轨,如图1-14所示。
(1)     将导轨左固定支架的平边朝向您。
(2)     将滑动导轨放在导轨左固定支架前面。
(3)     拉伸滑动导轨的里层,直到滑动导轨上的螺孔与导轨左固定支架上的螺孔对齐。在滑动导轨上轻轻向下按,使其锁定到位。
(4)     使用2个M4x12沉头螺钉和M4外部垫圈将两者固定在一起。
图1-14 组装抽屉式搁板左导轨
(5)     重复步骤(1)至(4),组装抽屉式搁板右导轨,如图1-15所示。
图1-15 组装抽屉式搁板右导轨
1.4.3  安装抽屉式搁板导轨到机柜
在安装抽屉式搁板之前,必须先将抽屉式搁板导轨安装到机柜里。
(1)     使用浮动螺母安装模板在前后机柜上分别标出抽屉式搁板导轨的目标安装位置,如图1-16所示。
图1-16 标出抽屉式搁板导轨的目标安装位置
(2)     将抽屉式搁板左导轨的后部与机柜的后部对齐,并使用2个M6x12盘头螺钉和M6外部垫圈将其固定到机柜上,如图1-17所示。
图1-17 安装抽屉式搁板左导轨到机柜后部
(3)     使用2个M6x12盘头螺钉和M6外部垫圈,将抽屉式搁板左导轨的前部固定到机柜的前部,如图1-18所示。
图1-18 安装抽屉式搁板左导轨到机柜前部
(4)     重复步骤(2)和(3),安装抽屉式搁板右导轨。
1.4.4  安装抽屉式搁板
(1)     将抽屉式搁板正面向上倾斜并移入机柜,将其后凹槽与抽屉式搁板导轨的后卡舌对齐,如图1-19所示。
图1-19 安装抽屉式搁板到机柜
(2)     将抽屉式搁板向下按到后卡舌上,使其前凹槽与抽屉式搁板导轨的前卡舌对齐,轻轻向下按,使搁板锁定到位。
(3)     使用2个M4x12沉头螺钉、M4外部垫圈以及M4螺母(搁板里侧)分别将抽屉式搁板与抽屉式搁板左/右导轨固定,如图1-20所示。
图1-20 固定抽屉式搁板与抽屉式搁板导轨
1.4.5  安装电缆管理架
(1)     将电缆管理架的平边与抽屉式搁板齐平,然后使用2个M4x12沉头螺钉、M4外部垫圈以及M4螺母(搁板里侧)将电缆管理架的一端固定到抽屉式搁板上,如图1-21所示。
图1-21 固定电缆管理架的一端到抽屉式搁板上
(2)     使用2个M6x12盘头螺钉和M6外部垫圈,将电缆管理架的另一端固定到机柜导轨上,如图1-22所示。
图1-22 固定电缆管理架的另一端到机柜导轨上
1.4.6  使用承重100千克的抽屉式搁板
使用搁板前面的手柄,可将搁板滑入和滑出机柜。将搁板滑入机柜时,可能存在一些阻力,请根据需要用力将搁板完全滑入机柜。
1.5  服务器/实用工具搁板套件
1.5.1  套件说明
服务器/实用工具搁板套件用于放置服务器或实用工具。
1. 套件内容
表1-4 套件内容
数量
服务器/实用工具搁板
1
浮动螺母
2
M6螺钉
2
快速释放固定带
2
2. 必备工具
在安装过程中,需使用如下工具:
·     十字螺丝刀
·     浮动螺母安装工具(随机附带)
1.5.2  安装服务器/实用工具搁板
(1)     将浮动螺母对准搁板前端的方形导轨孔,如图1-23所示。
图1-23 将浮动螺母对准搁板前端的方形导轨孔
(2)     使用浮动螺母安装工具将浮动螺母固定到搁板上。
a.     在方形导轨孔处钩住浮动螺母的下边缘。
b.     使浮动螺母安装工具的尖端穿过该孔,并钩住浮动螺母的上边缘。
c.     将浮动螺母穿过方形导轨孔,直到上边缘卡到位。
(3)     将搁板带浮动螺母的一侧略微倾斜放入机柜中,然后放平搁板,将搁板带卡接片的一侧插入机柜背面的方形安装孔中,如图1-24所示。
图1-24 安装服务器/实用工具搁板
(4)     将搁板两侧的浮动螺母对准机柜内部前端的方形安装孔,如图1-25所示。
图1-25 将搁板的浮动螺母对准机柜的安装孔
(5)     使用十字螺丝刀将搁板用2个M6螺钉固定在机柜上,如图1-26所示。
图1-26 固定服务器/实用工具搁板
(6)     使用快速拆卸固定带将服务器固定到搁板上,如图1-27所示。
图1-27 在服务器/实用工具搁板上放置服务器
1.6  电缆管理支架套件
1.6.1  套件说明
电缆管理支架套件用于机柜内设备的电缆管理。
1. 套件内容
表1-5 套件内容
数量
1U电缆过线面板
1
2U电缆过线面板
1
D型电缆理线环
10
D型电缆理线扣
10
交叉支架
2
12.7厘米(5英寸)线缆绑扎带
10
20.3厘米(8英寸)线缆绑扎带夹
10
M6浮动螺母
11
M6x16毫米Torx螺钉
11
M5.5x10毫米Torx螺钉
9
直角塑料锁定器
6
2. 必备工具
在安装过程中,需使用如下工具:
·     T-25 Torx星型螺丝刀
·     浮动螺母安装工具(随机附带)
1.6.2  安装1U电缆过线面板
(1)     在1U电缆过线面板的两端各插入一个直角塑料锁定器,如图1-28所示。
图1-28 插入直角塑料锁定器到1U/2U电缆过线面板
(2)     将1U电缆过线面板对准机柜合适位置上的螺孔,如图1-29中的①。
(3)     顺时针旋转1U电缆过线面板两端的直角塑料锁定器,将其锁定到位,如图1-29中的②。
图1-29 安装1U电缆过线面板
1.6.3  安装2U电缆过线面板
(1)     在2U电缆过线面板的两端各插入2个直角塑料锁定器,如图1-30所示。
图1-30 插入直角塑料锁定器到1U/2U电缆过线面板
(2)     将2U电缆过线面板对准机柜合适位置上的螺孔,如图1-31中的①。
(3)     顺时针旋转2U电缆过线面板两端上的2个直角塑料锁定器,直到将它们锁定到位,如图1-31中的②。
图1-31 安装2U电缆过线面板
1.6.4  安装D型电缆理线环
根据您的机柜配置,可以将D型电缆理线环安装在机柜的前支架或侧面支架上。
(1)     将D型电缆理线扣(图1-32中的①)固定到电缆理线环(图1-32中的②)上。
图1-32 将D型电缆理线扣固定到理线环上
(2)     将D型电缆理线环安装在前支架上,请参见1.6.4  1. 前支架。
(3)     将D型电缆理线环安装在侧面支架上,请参见1.6.4  2. 侧面支架。
1. 前支架
(1)     使用浮动螺母安装工具,将M6浮动螺母装入机柜前支架的合适位置上,如图1-33所示。
图1-33 安装M6浮动螺母到机柜前支架
(2)     将D型电缆理线环对准先前安装的M6浮动螺母,如图1-34中的①。
(3)     使用T-25 Torx星型螺丝刀,将D型电缆理线环用1个M6x16毫米Torx螺钉固定到机柜上,如图1-34中的②。
图1-34 安装D型电缆理线环到机柜前支架
2. 侧面支架
(1)     使用浮动螺母安装工具,将M6浮动螺母装入机柜侧面支架的合适位置上,如图1-35所示。
图1-35 安装M6浮动螺母到机柜侧面支架
(2)     将D型电缆理线环对准先前安装的M6浮动螺母,如图1-36中的①。
(3)     使用T-25 Torx星型螺丝刀,将D型电缆理线环用1个M6x16毫米Torx螺钉固定到机柜上,如图1-36中的②。
图1-36 安装D型电缆理线环到机柜侧面支架
1.6.5  安装交叉支架
(1)     将交叉支架从机柜里面往外面拉,并对准机柜后方的合适位置上的螺孔,如图1-37中的①。
用于安装交叉支架的螺孔位于机柜后方的一排螺钉侧面,朝向机柜内部。
(2)     使用T-25 Torx星型螺丝刀,在交叉支架两侧各插入2个M5.5x10毫米Torx螺钉,并将其固定到机柜框上,如图1-37中的②。
图1-37 安装交叉支架
1.7  带有挂扣的线缆绑扎带套件
1.7.1  套件说明
带有挂扣的线缆绑扎带可用来管理电缆配置。
1. 套件内容
表1-6 套件内容
数量
12.7厘米(5英寸)带有挂扣的线缆绑扎带
20
20.3厘米(8英寸)带有挂扣的线缆绑扎带
20
30.5厘米(12英寸)带有挂扣的线缆绑扎带
10
带固定座的线扣10 PK
10
2. 必备工具
本步骤不需要使用工具。
1.7.2  安装带有挂扣的线缆绑扎带
在下面任一位置将挂扣扣到机柜上,然后布线并使用线缆绑扎带固定电缆。
图1-38 安装带有挂扣的线缆绑扎带(一)
图1-39 安装带有挂扣的线缆绑扎带(二)
图1-40 安装带有挂扣的线缆绑扎带(三)
图1-41 安装带有挂扣的线缆绑扎带(四)
图1-42 安装带有挂扣的线缆绑扎带(五)
图1-43 安装带有挂扣的线缆绑扎带(六)
图1-44 安装带有挂扣的线缆绑扎带(七)
1.7.3  安装带固定座的线扣
(1)     略微倾斜带固定座的线扣,将线缆绑扎带上的方形螺母与机柜上的方孔对准,如图1-45所示。
图1-45 将方形螺母与机柜上的方孔对准
(2)     将方形螺母插入机柜上的方孔中,然后旋转45度将其锁定到位,如图1-46所示。
图1-46 锁定方形螺母到机柜
(3)     根据需要捆绑电缆,如图1-47所示。
图1-47 用带固定座的线扣捆绑电缆
1.8  接地连接套件
1.8.1  套件说明
接地连接套件可减少机柜周围的电磁辐射量。请使用本套件将所有导电设备用电缆连在一起,然后将其连接到机柜交流电源配电设备或建筑物的接地端。
1. 套件内容
表1-7 套件内容
数量
15.24厘米(6英寸)接地线
3
36.83厘米(14.5英寸)接地线
3
15.24厘米(6英寸)接地线(一端带有接口)
6
36.83厘米(14.5英寸)接地线(一端带有接口)
6
M8螺母
12
M8内锯齿锁紧垫圈
12
T-25 Torx螺钉
10
M5螺钉
1
M8六角头螺钉
1
M8盘形齿垫圈
1
M5盘形齿垫圈
1
2. 必备工具
在安装过程中,需使用如下工具:
·     T-25 Torx星型螺丝刀
·     M8套筒
1.8.2  安装接地连接套件
请将接地线连接到以下位置。
1. 机柜与前门之间
(1)     卸下机柜前门。
a.     打开前门。
b.     向上拉出顶部铰链销栓,将前门倾斜地从机柜上卸下,如图1-48所示。
图1-48 拆卸机柜前门(一)
c.     提起前门,使其脱离底部铰链,如图1-49所示。
图1-49 拆卸机柜前门(二)
(2)     取出一根15.24厘米(6英寸)接地线,在其一端插入T-25 Torx螺钉,然后将该螺钉固定到前门顶部铰链下的第二个孔中,如图1-50所示。
(3)     安装机柜前门。
(4)     在接地线的另一端插入T-25 Torx螺钉,然后将该螺钉固定到机柜前门合适位置的孔中,如图1-50所示。
图1-50 在机柜与前门之间安装接地线
2. 机柜导轨与右后门之间
(1)     取出一根36.83厘米(14.5英寸)接地线,在其一端插入T-25 Torx螺钉,然后将该螺钉固定到机柜导轨合适位置的孔中,如图1-51所示。
(2)     将接地线的另一端接到右后门的地线接线柱上,并在地线接线柱上套上1个M8内锯齿锁紧垫圈和M8螺母,拧紧螺母,如图1-51所示。
图1-51 在机柜导轨与右后门之间安装接地线
3. 机柜导轨与左后门之间
(1)     取出一根36.83厘米(14.5英寸)接地线,在其一端插入T-25 Torx螺钉,然后将该螺钉固定到机柜导轨合适位置的孔中,如图1-52所示。
(2)     将接地线的另一端接到左后门的地线接线柱上,并在地线接线柱上套上1个M8内锯齿锁紧垫圈和M8螺母,拧紧螺母,如图1-52所示。
图1-52 在机柜导轨与左后门之间安装接地线
4. 机柜导轨与机柜顶部之间
(1)     取出一根15.24厘米(6英寸)接地线,在其一端插入T-25 Torx螺钉,然后将该螺钉固定到机柜导轨合适位置的孔中,如图1-53所示。
(2)     将接地线的另一端接到机柜顶部的地线接线柱上,并在地线接线柱上套上1个M8内锯齿锁紧垫圈和M8螺母,拧紧螺母,如图1-53所示。
图1-53 在机柜导轨与机柜顶部之间安装接地线
5. 机柜顶部的地线接线柱与穿孔面板的地线接线柱之间
(1)     取出一根36.83厘米(14.5英寸)接地线,将其一端接到机柜顶部的地线接线柱上,并在地线接线柱上套上M8内锯齿锁紧垫圈和M8螺母,拧紧螺母,如图1-54所示。
(2)     将接地线的另一端接到穿孔面板的地线接线柱上,并在地线接线柱上套上1个M8内锯齿锁紧垫圈和M8螺母,拧紧螺母,如图1-54所示。
图1-54 在机柜顶部的地线接线柱与穿孔面板的地线接线柱之间安装接地线
6. 穿孔面板的地线接线柱与输出插槽的地线接线柱之间
(1)     取出一根15.24厘米(6英寸)接地线,将其一端接到穿孔面板的地线接线柱上,并在地线接线柱上套上M8内锯齿锁紧垫圈和M8螺母,拧紧螺母,如图1-55所示。
(2)     将接地线的另一端接到输出插槽的地线接线柱上,并在地线接线柱上套上1个M8内锯齿锁紧垫圈和M8螺母,拧紧螺母,如图1-55所示。
图1-55 在穿孔面板的地线接线柱与输出插槽的地线接线柱之间安装接地线
7. 机柜与机房建筑之间
有关该部分详细的安装信息,请联系机房建筑管理员。图1-56和表1-8介绍了本步骤中使用的部件。
图1-56 在机柜与机房建筑之间安装接地线
表1-8 套件内容
编号
部件名称
1
48.26厘米(19英寸)支撑轨(安装孔位于支撑轨的顶端或底端)
2
M8螺母
3
M8内锯齿锁紧垫圈
4
接地设备
5
M8六角头螺钉
8. 机柜导轨中部与底部侧面板之间
(1)     取一端带接口的36.83厘米(14.5英寸)和15.24厘米(6英寸)接地线各一根,通过接口将两根线相连。
(2)     在接地线的一端插入T-25 Torx螺钉,然后将该螺钉固定到机柜导轨中部,如图1-57所示。
(3)     将接地线的另一端接到底部侧面板的地线接线柱上,并在地线接线柱上套上1个M8内锯齿锁紧垫圈和M8螺母,拧紧螺母,如图1-57所示。
(4)     重复步骤(1)到(3),安装另一个底部侧面板的接地线。
图1-57 在机柜导轨中部与底部侧面板之间安装接地线
9. 机柜导轨中部与中部侧面板之间
(2)     在接地线的一端插入T-25 Torx螺钉,然后将该螺钉固定到机柜导轨中部,如图1-58所示。
(3)     将接地线的另一端接到中间侧面板的地线接线柱上,并在地线接线柱上套上1个M8内锯齿锁紧垫圈和M8螺母,拧紧螺母,如图1-58所示。
(4)     重复步骤(1)到(3),安装另一个中部侧面板的接地线。
图1-58 在机柜导轨中部与中部侧面板之间安装接地线
10. 机柜导轨中部与顶部侧面板之间
(2)     在接地线的一端插入T-25 Torx螺钉,然后将该螺钉固定到机柜导轨中部,如图1-59所示。
(3)     将接地线的另一端接到顶部侧面板的地线接线柱上,并在地线接线柱上套上1个M8内锯齿锁紧垫圈和M8螺母,拧紧螺母,如图1-59所示。
(4)     重复步骤(1)到(3),安装另一个顶部侧面板。
图1-59 在机柜导轨中部与顶部侧面板之间安装接地线
1.9  机柜稳定器套件
1.9.1  套件说明
机柜稳定器套件可稳固和支撑机柜,以避免机柜在安装、拆卸或取放机柜中设备时发生倾倒。
1. 套件内容
表1-9 套件内容
数量
600毫米(23.62英寸)机柜稳定器前支架
1
机柜稳定器侧面支架
2
M8x30螺钉
8
M8平垫圈
8
2. 必备工具
在安装过程中,需使用如下工具:
·     棘轮套筒扳手
·     活动扳手
1.9.2  安装机柜稳定器套件
建议使用随此套件提供的侧面支架从侧面稳固机柜。如果要稳固合并在一起的机柜,可选择在这排机柜的任意一端安装侧面支架。
(1)     拧动机柜上的4个支撑脚以抬高机柜,将机柜稳定器前支架与前脚轮板对准,如图1-60所示。
(2)     插入并稍微拧紧4个带垫圈的螺钉,将前支架固定到前脚轮板上,如图1-60所示。
图1-60 安装机柜稳定器前支架
(3)     如果使用侧面支架,请将侧面支架与前脚轮板边缘、前支架上的孔对齐,如图1-61所示。
图1-61 将侧面支架与前脚轮板边缘、前支架上的孔对齐
(4)     插入并稍微拧紧2个带垫圈的螺钉,将侧面支架、前支架及前脚轮板边缘固定在一起。
图1-62 安装机柜稳定器侧面支架
(5)     拧紧步骤(2)中的螺钉。
(6)     拧紧步骤(4)中的螺钉。
1.10  侧面配重套件
1.10.1  套件说明
侧面配重套件在安装单个机柜时可提供额外的稳固作用。
1. 套件内容
表1-10 套件内容
数量
侧面配重配件
2
M6螺钉
10
浮动螺母
10
2. 必备工具
在安装过程中,需使用如下工具:
·     浮动螺母安装工具(随机附带)
·     一字螺丝刀或T-25 Torx星型螺丝刀
1.10.2  安装侧面配重套件
建议尽量靠近机柜底部安装侧面配重套件。
(1)     使用浮动螺母安装工具,将2个浮动螺母安装在靠近机柜底部的位置,如图1-63所示。
图1-63 安装浮动螺母
(2)     从已安装的浮动螺母位置处向上数16个方孔(不包括该浮动螺母对应的方孔),在第16个方孔处安装2个浮动螺母。
(3)     将侧面配重配件的螺孔对准已安装好的浮动螺母,如图1-64所示。
图1-64 将侧面配重配件的螺孔对准浮动螺母
(4)     插入4个螺钉,将侧面配重配件固定在机柜上,如图1-65所示。
图1-65 安装侧面配重配件
(5)     重复步骤(1)到(4),安装另一个侧面配重配件。
1.11  机柜连接套件
1.11.1  套件说明
使用机柜连接套件可将多个机柜连接并固定在一起。
1. 套件内容
表1-11 套件内容
数量
24英寸连接支架
6
600毫米连接支架
6
T-30 Torx螺钉
15
2. 必备工具
在安装过程中,需使用工具:T-30 Torx星型螺丝刀。
1.11.2  安装机柜连接套件
为减小人身伤害和设备损坏的风险,请务必按照下述说明将机柜连接并固定在一起,否则可能会导致安装不稳定。
(1)     卸下机柜的前门和后门,如图1-66所示。
图1-66 拆卸机柜的前门和后门
(2)     卸下机柜的侧门。
(3)     将机柜并排放置,确保机柜的支撑脚固定在牢固的地面上(没有裂纹或开口)。
(4)     在每个连接支架中使用2个T-30 Torx螺钉,将6个连接支架分别固定到每组机柜的前后机柜框中(请根据地面布局选择使用24英寸或600毫米的连接支架),如图1-67所示。
图1-67 安装连接支架
(5)     将所有机柜连接在一起,如图1-68所示。
图1-68 连接所有机柜
(6)     将侧面板固定到连接的机柜的两端,然后重新装上各机柜的前门和后门。
