01-正文
本章节下载: 01-正文 (822.22 KB)
本文介绍CPU及其散热器的安装过程。
服务器最多支持四个CPU,安装CPU时请注意:
· CPU 1必须在位,否则服务器无法正常运行,具体位置请参见《H3C UIS R690 G2服务器 用户指南》中的“CPU和内存匣”章节。
· 安装PCIe卡和内存时,请确保对应的CPU已在位,PCIe卡、内存和CPU的对应关系如表1-1所示。
表1-1 PCIe卡、内存和CPU对应关系
PCIe插槽 |
CPU |
内存匣 |
1-FL/FH |
PCIe3 x16 (16,8,4,2,1) |
CPU 4 |
内存匣7和8 |
2-FL/FH |
CPU 4 |
内存匣7和8 |
3-FL/FH |
CPU 3 |
内存匣5和6 |
4-FL/FH |
PCIe3 x16 (8,4,2,1) |
CPU 3 |
内存匣5和6 |
5-FL/FH |
CPU 3 |
内存匣5和6 |
6-FL/FH |
CPU 2 |
内存匣3和4 |
7-FL/FH |
CPU 2 |
内存匣3和4 |
8-FL/FH |
CPU 2 |
内存匣3和4 |
9-FL/FH |
CPU 1 |
内存匣1和2 |
· FL/FH = full-length , full-height;全长全高 · HL/FH = half-length , full-height;半长全高 · PCIe3 x16 (16,8,4,2,1) ¡ PCIe3:第三代信号速率 ¡ x16:插槽宽度 ¡ (16,8,4,2,1):链路宽度 · 每个PCIe插槽最大供电功率为75W。通过连接辅助电源线,所有PCIe插槽均支持安装大功率双宽度PCIe卡(最大功率为300W)。 |
· 为避免CPU或主板损坏,只有H3C授权人员或专业技术人员才能更换CPU。
· 为避免服务器故障,请确保在同一服务器上安装相同型号的CPU。
CPU和内存条安装在服务器前部的CPU内存匣抽屉中,安装或更换时无需将服务器从机柜中拉出或取下。
(1) 将服务器下电。
(2) 拔出服务器电源线。将电源线一端从供电系统中拔出,另一端从服务器电源模块拔出。
(3) 拆卸CPU内存匣抽屉
a. (可选)如图1-1所示,如果CPU内存匣抽屉上装有固定螺钉,请移除并妥善保管以备将来使用
图1-1 移除CPU内存匣抽屉的固定螺钉
b. 如图1-2中①所示,按下CPU内存匣抽屉上的按钮。
c. 如图1-2中②和③所示,将把手向下掰,然后将CPU内存匣抽屉往外拉,直到释放销卡牢。
d. 如图1-2中④和⑤所示,两手托住CPU内存匣抽屉,按下释放按钮,然后将CPU内存匣抽屉从服务器中取出。
CPU内存匣抽屉重量超过11.3kg,请小心拆卸或者更换。
图1-2 拆卸CPU内存匣抽屉
(4) 如图1-3所示,拆卸CPU内存匣抽屉盖。
图1-3 拆卸CPU内存匣抽屉盖
(5) 拆卸CPU假面板。
a. 如图1-4所示,依次打开CPU锁定杆,然后打开CPU固定支架。
图1-4 打开CPU锁定杆和固定支架
b. 如图1-5所示,拆卸CPU假面板。请妥善保管以备将来使用。
图1-5 拆卸CPU假面板
(6) 安装CPU。
CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免该针脚损坏而导致更换主板,请勿触摸针脚或用力按压CPU。
a. 如图1-6所示,使CPU上标有三角形的一角和CPU固定支架上标有三角形的一角对齐,将CPU沿着两侧导轨插入固定支架。
b. 如图1-7中①所示,按压固定支架上的标识“Press Here”区域,合上固定支架;然后依次合上CPU锁定杆,如图1-7中②和③所示。
· 只能通过按压固定支架上的标识“Press Here”区域,合上固定支架。切勿用力向下按压CPU的其它部分,否则会导致CPU插槽中的针脚或主板损坏。
· 合上锁定杆时应无任何阻力,强制合上锁定杆可能会损坏CPU或者CPU插槽,继而导致更换主板。
图1-7 合上CPU锁定杆
(7) 安装散热器。
a. 如图1-8所示,移除散热器上的吸塑盒。
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
b. 如图1-9所示,安装散热器。
为防止散热器在安装或拆卸的过程中倾斜,请交替拧紧或者旋松散热器上的固定螺钉。为避免螺钉断裂,请勿过度拧紧螺钉。系统支持最大力矩为0.45Nm。
(8) 安装CPU内存匣抽屉盖。
(9) 安装CPU内存匣抽屉。
(10) 连接电源线缆。将电源线缆一端插入供电系统,另一端插入服务器电源模块。
(11) 将服务器上电。
