10-ISSU配置
本章节下载: 10-ISSU配置 (230.88 KB)
ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)是一种可靠性高的升级设备启动软件的方式。它主要通过以下几个方面来确保在升级过程中业务不中断或者中断时间较短。
· 引入软件包概念,便于软件的管理和维护。将启动软件按功能划分成Boot软件包、System软件包、Feature软件包和补丁包,将系统软件中比较稳定的基础进程和相对比较活跃的业务进程分离。通常情况下,不需要升级基础进程,只需升级部分业务进程。而且,业务进程之间互相独立,当某业务需要版本更新时,只需升级该业务对应的软件包即可,不用升级所有模块,从而不会对设备运行甚至其它业务造成影响。关于软件包的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“软件升级”。
· 支持热补丁。使用补丁包在不重启设备的情况下快速修复系统缺陷。
· 根据不同的应用场景,提供不同的升级策略,尽量避免升级影响到当前业务的正常进行。升级方式的详细描述请参见“1.1 ISSU升级策略”。
本文中的升级指的是广义上升级,即升级前后,运行两个不同版本的软件。它包括狭义上的升级和降级。
软件在发布的时候,开发会根据当前版本和历史版本是否兼容以及兼容的程度,制定升级策略。ISSU升级策略有四种:增量升级、软重启升级、重启升级以及不兼容升级。
进行ISSU方式前,请先将要升级的目标软件包下载到设备存储介质的根目录下,然后通过display version comp-matrix file命令显示设备将采用的ISSU升级策略。ISSU升级策略不同对当前业务的影响不同,采用的升级步骤也会有差异。
表1-1 ISSU升级策略描述表
升级策略 |
对应display version comp-matrix file命令中的显示信息 |
兼容升级 |
增量升级 |
本策略用于只有用户态进程需要更新时。使用该策略升级时,系统会仅对有差异的用户态进程实施升级,并通过进程的备份和倒换来保证升级过程中业务不中断。该策略对系统影响最小、升级速度最快,为ISSU升级的最佳方式 |
Upgrade Way字段显示为: · Service Upgrade:表示服务级增量升级,该策略仅对本业务模块有影响,对系统以及其他业务模块没有影响 · File Upgrade:表示文件级增量升级。该策略仅对系统内的、用户不可见的程序文件进行升级,对系统以及业务模块没有影响 |
软重启升级 |
本策略用于一些关键程序(比如内核以及无法进行增量升级的用户态进程)需要升级时。使用该方式升级时,系统会先将系统运行瞬间的数据(运行数据、配置数据、硬件数据)和状态全部保存在内存中,再使用新软件重启CPU。重启期间数据转发平面继续提供转发能力,CPU重启后使用上次保存的数据、状态继续运行。对于需要实时和对端交互协议报文来保持连接的协议,则通过协议代理进程来确保软重启升级过程中连接和协议状态不受影响 与增量升级相比,软重启影响了本CPU上运行的所有模块,升级时间较长 |
Upgrade Way字段显示为ISSU Reboot时,表示采用的是软重启升级方式 |
重启升级 |
本策略用于版本间的差异仍属于兼容范围内,但无法进行增量和软重启时。该方式通过重启本设备加载新软件来完成升级,因此,升级过程会到导致业务中断 |
Upgrade Way字段显示为Reboot时,表示采用的是重启升级方式 |
不兼容升级 |
表示设备当前运行的软件版本和要升级的目标软件版本不兼容时的升级 |
Incompatible upgrade |
ISSU有两种升级方式,一种是install命令升级方式,另一种是issu命令升级方式。
表1-2 issu命令升级方式和install命令升级方式比较表
比较项 |
issu命令升级方式 |
install命令升级方式 |
是否要求新、旧软件版本兼容 |
不要求 |
要求 |
是否支持安装和卸载补丁 |
不支持 |
支持 |
对系统的影响范围 |
大 |
小 |
对操作者的技术要求 |
低,适合大多数操作者 |
高,需要操作者对系统有较深入的了解,对升级每个动作所产生的影响有着准确的判断 |
是否推荐操作者使用 |
推荐 |
不推荐 |
· 建议通过Console口对设备实施ISSU升级。如果通过Telnet或SSH登录设备实施ISSU升级,在升级过程中可能会因Telnet或SSH连接中断,导致ISSU升级无法继续。
· 如果升级方式为重启升级,不能保证业务不中断。
· 硬件升级或故障期间,请不要进行ISSU升级。否则可能会导致升级失败或者系统异常。
请仔细阅读软件包版本发布说明书。了解是否可以使用ISSU功能升级设备。
请通过display device命令了解设备的当前状态。请确保此时所有设备均为正常状态,对于故障设备请先行排除故障后,再进行ISSU升级。
(1) 请确保设备上有足够的磁盘空间保存启动软件包。
(2) 如果升级的目标版本与设备当前运行版本有功能删减,请务必确保手工将目标版本不支持的配置全部删除。
(3) 使用save命令保存当前配置。
(4) 通过FTP或TFTP将软件包下载到设备任意存储介质的根目录。
特性 |
要求 |
以太网链路聚合 |
所有动态聚合组的所有成员端口下LACP超时时间为长超时,即这些成员端口下都没有配置lacp period short命令 |
采用软重启的升级策略时,另有如下限制和影响:
特性 |
要求 |
以太网链路聚合 |
关闭以太网链路聚合功能。因为,软重启过程中仅支持静态聚合,动态聚合口上的流量可能中断 |
软件包和设备支持的特性/命令行是对应的。请在卸载软件包之前,删除该软件包对应的命令行并保存配置,以便保证已卸载的软件包对应的命令行不会出现在下次启动配置中。否则,设备重启后,即便配置文件中有该软件包对应的命令行,但是因为该软件包已经卸载,这些命令行也不会生效。需要安装该软件包后,重新执行这些命令使其生效。
在ISSU升级过程中,请遵循以下指导:
· 请确保网络拓扑稳定。
· 请确保系统中除了当前执行ISSU升级命令的用户外无其他用户登录。
· 请不要执行ISSU之外的配置命令,以免影响配置效果。
· 禁止对启动软件包进行修改、删除以及重命名等操作。
· ISSU升级过程中issu和install命令互斥,只能选择其中的一种方式进行升级。但issu命令升级显示和维护命令在install命令升级过程中也可以使用。
· ISSU升级需要经过一系列的操作步骤,升级过程中有严格的步骤要求。请完成一个步骤后再执行下一个步骤。
· 执行issu load或issu commit命令前,请使用display system stable state命令查看设备是否处于稳定状态。只有System State处于Stable状态,才能进行ISSU升级。关于display system stable state命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
· 当issu命令指定的软件包不能全部覆盖设备当前启动软件包时,除issu命令指定的软件包之外的其他软件包会被沿用,例如设备当前启动软件包中含有Feature包并且该Feature包有效,issu命令指定新的软件包中不包含新的Feature包,那么当前版本的Feature包会被沿用。若沿用的软件包与issu命令指定的软件包不兼容,会导致设备升级失败。
ISSU升级完成后,如需配置设备,请重新登录。
升级前,请使用带文件名参数的display version comp-matrix file命令显示将要升级的软件包的软件版本与设备上当前运行的软件版本是否兼容,并显示软件包的升级方式。
· 如果当前软件包版本在显示信息的“Version compatibility list”中,并且“Upgrade Way”显示为“Service Upgrade”或者“File Upgrade”时,说明本次升级为兼容版本的增量升级。请使用表3-1所示的步骤进行升级。
· 其它情况,请在用户视图下使用表3-2所示的步骤进行升级。
升级设备的启动软件包并将设备的下次启动软件包设置为指定的软件包 |
issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number |
二者选其一 该命令在用户视图下执行 |
issu load file ipe ipe-filename slot slot-number |
完成升级或者版本回滚 |
完成升级,升级完成后ISSU回到初始状态 |
issu commit |
该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
兼容版本增量升级时,不支持自动版本回退,但用户可使用该命令立即将软件回退到升级前的版本 该命令在用户视图下执行 |
表3-2 兼容版本软重启、兼容版本重启以及不兼容版本升级的步骤
升级设备的启动软件包并将设备的下次启动软件包设置为指定的软件包,升级完成后ISSU回到初始状态 |
二者选其一 该命令在用户视图下执行 |
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后软件包的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
本节所列display和reset命令,和升级方式无关,不管是采用issu命令升级还是采用install命令升级,均可使用。
表3-3 ISSU显示和维护
显示当前系统中已激活的软件包的相关信息 |
display install active [ slot slot-number ] [ verbose ] |
显示设备下次启动时使用的备用软件包的相关信息 |
display install backup [ slot slot-number ] [ verbose ] |
显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息 |
display install committed [ slot slot-number ] [ verbose ] |
显示存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的相关信息 |
display install inactive [ slot slot-number ] [ verbose ] |
显示IPE文件信息 |
display install ipe-info ipe-filename |
显示系统中正在执行的激活、卸载、回滚三种ISSU操作 |
display install job |
显示与ISSU升级相关的日志 |
display install log [ log-id ] [ verbose ] |
显示软件包信息 |
display install package { filename | all } [ verbose ] |
显示回滚点信息(issu命令升级过程中不会记录回滚点,因此,在issu命令升级过程中执行该命令,没有信息可显示) |
display install rollback [ point-id ] |
显示一个组件或文件所属的软件包 |
display install which { component name | file filename } [ slot slot-number ] |
显示回滚定时器的相关信息 |
display issu rollback-timer |
显示当前ISSU升级的状态,以及ISSU升级的相关信息(该命令只显示issu命令升级过程中设备所处的状态,不能显示install命令升级过程中设备所处的状态) |
display issu state |
显示软件包兼容信息 |
display version comp-matrix |
清除ISSU日志 |
reset install log-history oldest log-number |
清除回滚点 |
reset install rollback oldest point-id |
将Feature1特性从R0201版本升级到兼容版本R0202。
图3-1 软件包升级组网图
(1) 升级准备
# 从TFTP server下载包含新版本Feature1软件包的BIN文件。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get feature1-r0202.bin
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 256 100 256 0 0 764 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810
Writing file...Done.
# 查看升级前激活的软件包。
<Sysname> display install active slot 1
Active packages on the device:
cfa0:/boot-r0201.bin
cfa0:/system-r0201.bin
cfa0:/feature1-r0201.bin
# 显示软件包版本兼容信息。
<Sysname> display version comp-matrix file feature cfa0:/feature1-r0202.bin
Verifying the file cfa0:/feature1-r0202.bin on the device...Done.
Feature image: cfa0:/feature1-r0202.bin
Version:
V700R001B31D002
Version Compatibility List:
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Version Dependency System List:
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Upgrade Way: Service Upgrade
Influenced service according to following table on the device:
Feature1
以上显示信息表明,feature1-r0202.bin的升级方式是增量升级,升级过程中Feature1模块会重启。
(2) 软件包升级
<Sysname> issu load file feature cfa0:/feature1-r0202.bin slot 1
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:y
Running Version New Version
Release 0201 Release 0202
This operation might take several minutes, please wait...Done.
(3) 查看升级后激活的软件包
(4) 确认软件包更改
<Sysname> issu commit
将Feature1特性从R0201版本升级到不兼容版本R0202。
图3-2 软件包升级组网图
# 从TFTP server下载包含新版本软件包的BIN文件。
# 查看升级前激活的软件包。
# 显示软件包的升级效果。
Version:
V700R001B31D002
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Incompatilbe upgrade.
以上显示信息表明,feature1-r0202.bin的升级方式是不兼容,升级过程中系统会重启。
# 升级新版本的软件包,从而对Feature1特性进行升级。
Upgrade Way: Reboot
Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]:y
# 查看升级后激活的软件包。
将Feature1特性从R0201版本升级到兼容版本R0202后,再手工回退到R0201版本。
图3-3 软件包升级组网图
# 查看升级前激活的软件包。
# 显示软件包的升级效果。
Version:
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Feature1
# 查看激活的软件包。
#将软件包回滚到R0201版本。
<Sysname> issu rollback
This command will quit the ISSU process and roll back to the previous version. Continue? [Y/N]: y
# 查看激活的软件包。
在ISSU升级过程中,请遵循以下指导:
· 请确保网络拓扑稳定。
· 执行install activate或install deactivate命令前,请使用display system stable state命令查看设备是否处于稳定状态。只有System State处于Stable状态,才能进行ISSU升级。关于display system stable state命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
· ISSU升级完成后,如需配置设备,请重新登录。
如果用户要升级的软件包是以IPE文件的形式发布的,请在执行其它install命令前,先按以下步骤将IPE包解压缩:
(1) 通过FTP或TFTP将IPE文件下载到设备存储介质的根目录。
(2) 通过display install ipe-info命令查看该IPE文件中包含的软件包。
(3) 解压缩IPE文件:将IPE文件解压缩,生成软件包。
表4-1 解压缩IPE文件
解压缩IPE文件 |
install add ipe-filename filesystem: |
该命令在用户视图下执行 |
执行install activate命令可以安装/升级软件包。如果当前系统没有运行相同类型的软件包,则该过程称为安装软件包;如果当前系统有相同类型的软件包在运行,则该过程称为升级软件包。
在执行激活软件包前,请注意以下事项:
对于增量升级和补丁包升级方式,软件包激活只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次激活的软件包在系统重启后仍处于激活状态;对于软重启和重启升级方式,该步骤可选,因为用户在执行install activate命令时,系统已经修改了下次启动软件列表,升级软件包会在系统重启后继续生效。
表4-2 激活Boot包/System包/Feature包
(可选)显示Boot包/System包/Feature包的升级策略 |
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number test |
该命令在用户视图下执行 |
激活Boot包/System包/Feature包 |
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number |
该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认软件包更改 |
install commit |
该命令在用户视图下执行 |
表4-3 激活补丁包
激活补丁包 |
install activate patch filename { all | slot slot-number } |
该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认软件包更改 |
install commit |
该命令在用户视图下执行 |
如果产品针对同一System包发布了多个补丁包,直接安装最新版本的补丁包即可,且不需要先卸载旧的补丁包。
因为Boot包和System包是设备运行的基础软件,所以Boot包和System包不支持卸载,只能卸载Feature包和补丁包。当Feature包/补丁包被卸载后,该软件包将处于未激活状态,系统也将不再具备该软件包提供的功能。但是软件包仍然存在于存储介质上,可以通过install remove命令将卸载后的软件包从存储介质上彻底删除。
Feature包/补丁包卸载也只在设备本次运行过程中生效。如果用户希望系统重启后,Feature包/补丁包卸载依然生效,请用户使用install commit命令确认软件包的更改。
表4-4 卸载Feature包
卸载Feature包 |
install deactivate feature filename&<1-30> slot slot-number |
该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认软件包更改 |
install commit |
该命令在用户视图下执行 |
表4-5 卸载补丁包
卸载补丁包 |
install deactivate patch filename { all | slot slot-number } |
该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认软件包更改 |
install commit |
该命令在用户视图下执行 |
每次激活或者卸载软件包之后,系统中将运行新的软件特性集(即不同于升级前的软件包集合),系统将这些变化记录为回滚点。通过回滚功能,可将系统回滚到某个历史状态,或者恢复到ISSU升级初始状态。
当升级方式为增量升级时,软件包回滚只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次的回滚操作在系统重启后生效。系统最多支持50个回滚点,当回滚点超过最大值时,旧的回滚点会被删除,新的回滚点会被保存。
当升级方式为软重启或重启升级时,旧的回滚点会被删除,系统只支持一次回滚,即只支持回滚到系统升级初始状态。
表4-6 软件包回滚
软件包回滚 |
install rollback to { point-id | original } |
执行该命令前,可通过display install rollback命令查看回滚点信息 补丁包不支持回滚操作 该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认软件包更改 |
install commit |
该命令在用户视图下执行 |
增量升级方式下,当系统正在执行软件包的激活或卸载操作时,用户可以通过install abort命令或者按Ctrl+C取消正在执行中的操作,从而使系统回退到操作前的状态。
表4-7 取消软件包操作
取消正在执行的ISSU操作 |
install abort [ job-id ] |
该命令在用户视图下执行 |
为了保证设备进行ISSU升级之后能够正常运行,需要执行本命令对软件包进行如下检验:
完整性:检验Boot包、System包和Feature包的完整性。
一致性:检验系统内各激活的软件包列表的差异,以方便用户知道系统内各软件包版本是否一致。
软件包状态:检查各设备上激活的软件包列表和确认的软件包列表之间的差异,以方便用户知道是否有未确认的软件包。
当发现有不一致的软件包时,用户可使用install activate命令或install deactivate命令更新激活的软件包列表,使用install commit命令更新确认的软件包列表。
表4-8 校验Boot包/System包/Feature包
Boot包/System包/Feature包校验 |
install verify |
该命令在用户视图下执行 |
软件包升级成功后,可以通过以下步骤删除旧版本的软件包。
需要注意的是,执行删除操作后,软件包会从设备上彻底删除,用户将不能执行与该软件包相关的install rollback to或者install abort命令。请确认不需要使用该软件包之后,再执行删除操作。
表4-9 删除软件包
删除软件包 |
install remove [ slot slot-number ] { filename | inactive } |
该命令在用户视图下执行 |
请参见“3.3 通过issu命令升级显示和维护”。
图4-1 软件包升级组网图
# 从TFTP server下载包含新版本软件包的IPE文件。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get feature1-r0202.ipe
# 解压缩IPE文件。
<Sysname> install add cfa0:/feature1-r0202.ipe cfa0:
Verifying the file cfa0:/feature1-r0202.ipe on the device...Done.
Decompressing file feature1-r0202.bin to cfa0:/feature1-r0202.bin....................Done.
# 查看升级前激活的软件包。
# 显示软件包的升级效果。
<Sysname> install activate feature cfa0:/feature1-r0202.bin slot 1 test
Feature1
# 激活新版本的软件包,从而对Feature1特性进行升级。
This operation might take several minutes, please wait......................Done.
# 查看升级后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
<Sysname> install commit
This operation will take several minutes, please wait...........................Done.
将软件包从R0202版本回滚到R0201版本。
# 查看回滚前激活的软件包。
# 查看回滚点信息。
<Sysname> display install rollback
Install rollback information 1 on the device:
Updating from cfa0:/feature1-r0201.bin
# 将软件包回滚到R0201版本。
<Sysname> install rollback to original
# 查看回滚后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
