04-二层技术-以太网交换配置
05-二层转发配置
本章节下载: 05-二层转发配置  (165.4 KB)
05-二层转发配置
1 二层转发
1.1  配置普通二层转发
1.1.1  普通二层转发的工作机制
如果设备接收到的报文的目的MAC地址匹配三层接口的MAC地址,则通过设备的三层接口进行三层转发;否则通过设备的二层接口进行二层转发。
二层转发根据报文的目的MAC地址查找MAC地址表,得到报文的出接口,然后将报文发送出去。
普通二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
1.1.2  普通二层转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示二层转发过程中的统计信息,查看转发的结果。
在用户视图下执行reset命令可以清除二层转发的统计信息。
表1-1 普通二层转发显示和维护
显示二层转发统计信息
display mac-forwarding statistics [ interface interface-type interface-number ]
清除二层转发统计信息
reset mac-forwarding statistics
1.2  配置快速二层转发
1.2.1  快速二层转发的工作机制
快速二层转发采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速二层转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
1.2.2  快速二层转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示快速二层转发表信息。
表1-2 快速二层转发显示和维护
显示IP快速转发表信息(独立运行模式)
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ]
显示IP快速转发表信息(IRF模式)
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示分片报文快速转发表信息(独立运行模式)
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ]
显示分片报文快速转发表信息(IRF模式)
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示IPv6快速转发表信息(独立运行模式)
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ]
显示IPv6快速转发表信息(IRF模式)
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ slot slot-number ]
1.3  配置Bridge转发
1.3.1  Bridge转发工作机制
根据报文的转发特征,Bridge转发有下列几种转发模式:
·     反射模式:报文从同一接口收发。
·     转发模式:报文从一个接口接收,从另一个接口发送。
·     黑洞模式:报文从一个接口接收,处理完后被丢弃。
反射模式Bridge转发、转发模式Bridge转发和黑洞模式Bridge转发又统称为Inline转发。
Inline转发是在数据链路层对流量进行安全监控的一种技术。目前这种技术主要应用在安全产品上,如应用在vFW(Virtual Firewall,虚拟防火墙)上。
以vFW和vSwitch(Virtual Switch,虚拟交换机)的配合使用为例,经过vSwitch的二层网络流量会被引流到vFW上,由vFW过滤后再进行转发。
·     反射/黑洞模式Bridge转发中,vFW与vSwitch通过一个物理接口通信,即vFW对报文的收发均为一个接口。反射/黑洞模式Bridge转发一般适用于vFW旁挂的组网部署,vSwitch可直接接入网络。反射/黑洞模式Bridge转发如下图所示。
图1-1 反射/黑洞模式Bridge转发
·     转发模式Bridge转发中,vFW与vSwitch通过两个物理接口通信,即vFW通过其中的一个接口收报文,通过另外一个接口发报文。转发模式Bridge转发一般适用于vFW直连的组网部署,vSwitch通过vFW接入网络。转发模式Bridge转发如下图所示。
图1-2 转发模式Bridge转发
在上面两图中,以VM(Virtual Machine,虚拟机)间的交互为例,Inline转发过程如下:
(1)     VM 1与VM 2的内部流量通过vSwitch进行通信,vSwitch将收到的报文引流到与之相连的vFW上。
(2)     vFW将收到的IP报文交给安全业务进行处理,其他报文直接转发给vSwitch。
(3)     vFW处理通过安全业务过滤的报文,根据报文信息建立对应的转发表项,并将报文转发给vSwitch。
1.3.2  配置Bridge转发
表1-3 配置Bridge转发
(可选)配置Inline转发时忽略报文的隧道封装
bridge tunnel-encapsulation skip
缺省情况下,Inline转发时未忽略报文的隧道封装
创建反射模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图
bridge bridge-index reflect
三者选其一
缺省情况下,不存在Bridge转发实例
创建转发模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图
bridge bridge-index forward
创建黑洞模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图
bridge bridge-index blackhole
向Bridge转发实例中添加接口
add interface interface-type interface-number
缺省情况下,Bridge转发实例中未添加任何接口
每个反射/黑洞模式Bridge转发实例只能添加一个接口;每个转发模式Bridge转发实例只能添加两个接口,且这两个接口的类型必须保持一致
1.3.3  反射模式Bridge转发典型配置举例
vSwitch上由GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2互相交换的报文需要经vFW过滤。vFW上通过一个接口GigabitEthernet1/0/1与vSwitch相连。在这个方案中采用反射模式Bridge转发技术,如图1-3所示。
图1-3 反射模式Bridge转发组网图
# 在vFW上创建反射模式的Bridge转发实例,并向该实例添加接口GigabitEthernet1/0/1。
<vFW> system-view
[vFW] bridge 2 reflect
[vFW-bridge2-reflect] add interface gigabitethernet 1/0/1
[vFW-bridge2-reflect] quit
# 在vFW上执行display bridge ip命令可以看到反射模式Bridge转发创建的IP快速转发表信息。
[vFW] display bridge cache ip
Total number of bridge-forwarding entries: 2
SIP             SPort DIP             DPort Pro Output_If
1.1.1.3         470   1.1.1.2         0     1   GE1/0/1
1.1.1.2         470   1.1.1.3         2048  1   GE1/0/1
1.4  配置快速Bridge转发
1.4.1  快速Bridge转发的工作机制
快速Bridge转发采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速Bridge转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速Bridge转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
1.4.2  快速Bridge转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示快速Bridge转发表信息。
表1-4 快速Bridge转发显示和维护
显示Bridge转发创建的IP快速转发表信息(独立运行模式)
display bridge cache ip inline [ ip-address ]
显示Bridge转发创建的IP快速转发表信息(IRF模式)
display bridge cache ip inline [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示Bridge转发创建的分片报文快速转发表信息(独立运行模式)
display bridge cache ip fragment inline [ ip-address ]
显示Bridge转发创建的分片报文快速转发表信息(IRF模式)
display bridge cache ip fragment inline [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示Bridge转发创建的IPv6快速转发表信息(独立运行模式)
display bridge cache ipv6 inline [ ipv6-address ]
显示Bridge转发创建的IPv6快速转发表信息(IRF模式)
display bridge cache ipv6 inline [ ipv6-address ] [ slot slot-number ]
