02-附录
本章节下载: 02-附录 (125.5 KB)
如果在日常维护或故障处理过程中遇到难以解决的问题,请联系H3C技术支持。
为方便处理故障,建议在联系H3C前,准备好服务器的以下信息:
· Active Health System日志
下载检测到故障前7天内的Active Health System日志。有关下载Active Health System日志的方法,请参见《H3C UIS服务器 HDM用户指南》中的“使用Active Health System日志”章节。
· 产品序列号
· 产品型号名称及编号
· 产品标识号
· 适用的错误消息
· 增加的硬件(包括第三方硬件)
· 第三方软件
· 操作系统类型和版本
为方便处理故障,请准备好螺丝刀、网线、显示终端等可能使用到的工具。
杭州华三通信技术有限公司(简称华三)建立了有效的回收体系,并与有资质的供应商签订了报废品回收协议。华三对报废产品有效回收后,交由签约供应商进行环保处理。
产品使用者在产品报废后,如需华三提供产品回收服务,请联系华三获取支持服务。
· 电话:400-810-0504
· 邮箱:[email protected]
表C-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
A |
ABEND |
Abnormal End |
异常结束 |
ACU |
Array Configuration Utility |
阵列配置应用 |
AMP |
Advanced Memory Protection |
高级内存保护 |
API |
Application Program Interface |
应用程序接口 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
BMC |
Integrated Management Controller |
基板管理控制器 |
C |
CD |
Compact Disk |
光盘 |
CMOS |
Complementary Metal Oxide Semiconductor |
互补金属氧化物半导体 |
CPU |
Central Processing Unit |
中央处理器 |
D |
DDR |
Double Data Rate |
双倍数据传输模式 |
DIMM |
Dual Inline Memory Module |
双列直插内存模块 |
DPC |
DIMMs Per Channel |
每通道DIMM |
E |
ECC |
Error Checking and Correcting |
差错校验纠正 |
EMC |
Elecrotmagnetic Compatiblity |
电磁兼容性 |
ESD |
Electro-static Discharge |
静电放电 |
F |
FAT |
File Allocation Table |
文件分配表 |
FC |
Fiber Channel |
光纤通道 |
FBWC |
Flash-Backed Write Cache |
闪存供电写缓存 |
G |
GE |
Gigabit Ethernet |
千兆以太网 |
GPU |
Graphics Processing Unit |
图形处理单元 |
H |
HBA |
Host Bus Adapter |
主机总线适配器 |
HDD |
Hard Disk Drive |
机械硬盘 |
HDM |
H3C Device Management |
H3C设备管理系统 |
I |
IDC |
Internet Data Center |
互联网数据中心 |
IEC |
International Electrotechnical Commission |
国际电子技术委员会 |
IML |
Integrated Management Log |
综合管理日志 |
IPMI |
Intelligent Platform Management Controller |
智能平台管理接口 |
ISO |
International Organization for Standardization |
国际标准化组织 |
K |
KVM |
Keyboard、Video、Mouse |
键盘、显示器、鼠标 |
L |
LFF |
Large Form Factor |
3.5英寸封装 |
LRDIMM |
Load Reduced Dual In-line Memory Module |
低负载双列直插内存模块 |
LV |
Low Voltage |
低电压 |
N |
NCSI |
Network Controller Sideband Interface |
网络控制器边带接口 |
NMI |
Non-maskable Interrupt |
非屏蔽中断 |
NVRAM |
Non-Volatile Random Access Memory |
非易失性存储器 |
P |
PCH |
Platform Controller Hub |
Intel公司的集成南桥 |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外设部件互连 |
PDU |
Power Distribution Unit |
配电单元 |
POST |
Power-on Self Test |
开机自检 |
R |
RAID |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RBSU |
ROM-Based Setup Utility |
基于ROM的设置实用程序 |
RDIMM |
Registered Dual In-line Memory Module |
带寄存器的双线内存模块 |
RDP |
Rapid Deployment Pack |
快速部署软件包 |
REST |
Representational State Transfer |
表述性状态转移 |
RPS |
Redundant Power Supply |
冗余电源 |
S |
SAS |
Serial Attached Small Computer System Interface |
串行连接小型计算机系统接口 |
SCSI |
小型计算机系统接口 |
SATA |
Serial ATA |
串行ATA |
SD |
Secure Digital |
安全数字 |
SFF |
Small Form Factor |
2.5英寸封装 |
SNMP |
Simple Network Management Protocol |
简单网络管理协议 |
SSD |
Solid State Drive |
固态硬盘 |
STD |
Standard (DIMM Voltage) |
标准(DIMM 电压) |
SW Bundle |
Software Bundle |
软件包 |
T |
TCM |
Trusted Cryptography Module |
可信密码模块 |
TDP |
Thermal Design Power |
热设计功耗 |
TPM |
Trusted Platform Module |
可信平台模块 |
U |
UDIMM |
Unregistered Dual In-line Memory Module |
非寄存式双列直插内存模块 |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
UID |
Unit Identification |
设备标识 |
UPS |
Uninterruptible Power Supply |
不间断电源 |
USB |
Universal Serial Bus |
通用串行总线 |
