06-三层技术-IP路由配置指导
07-策略路由配置
本章节下载 07-策略路由配置  (207.83 KB)
07-策略路由配置
1 策略路由
1.1  策略路由简介
与单纯依照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(ACL规则等)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳、缺省下一跳等)。
报文到达后,其后续的转发流程如下:
·     首先根据配置的策略路由转发。
·     若找不到匹配的节点或虽然找到了匹配的节点,但指导报文转发失败时,再根据路由表中除缺省路由之外的路由来转发报文。
·     若转发失败,则根据策略路由中配置的缺省下一跳指导报文转发。
·     若转发失败,则再根据缺省路由来转发报文。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和转发策略路由:
·     本地策略路由:对设备本身产生的报文(比如本地发出的ping报文)起作用,指导其发送。
·     转发策略路由:对接口接收的报文起作用,指导其转发。
1.1.1  策略简介
策略用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。策略由节点组成。
一个策略可以包含一个或者多个节点。节点的构成如下:
·     每个节点由节点编号来标识。节点编号越小节点的优先级越高,优先级高的节点优先被执行。
·     每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
·     每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
应用策略后,系统将根据策略中定义的匹配规则和操作,对报文进行处理:系统按照优先级从高到低的顺序依次匹配各节点,如果报文满足这个节点的匹配规则,就执行该节点的动作;如果报文不满足这个节点的匹配规则,就继续匹配下一个节点;如果报文不能满足策略中任何一个节点的匹配规则,则根据路由表来转发报文。
1. if-match子句
目前,策略路由提供了两种if-match子句:
·     if-match acl,用来设置ACL匹配规则。
·     if-match qos-local-id:设置IP 报文QoS本地ID值的匹配规则。关于QoS的详细描述,请参考“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
·     在一个节点中可以配置多条if-match子句,同一类型的if-match子句在某些设备只能配置一条。
·     同一个节点中的不同类型if-match子句之间是“与”的关系,即报文必须满足该节点的所有if-match子句才算满足这个节点的匹配规则。同一类型的if-match子句之间是“或”的关系,即报文只需满足一条该类型的if-match子句就算满足此类型if-match子句的匹配规则。
2. apply子句
策略路由提供了2apply子句,同一个节点中可以配置多条apply子句,apply next-hop优先于apply default-next-hop执行。apply子句的含义以及执行优先情况等说明如表1-1所示。
表1-1 apply子句的含义以及执行优先情况等说明
子句
含义
执行优先情况/详细说明
apply next-hop
设置报文的下一跳
设置报文的缺省下一跳
执行缺省下一跳的前提是:在策略中没有配置下一跳,或者配置的下一跳无效,并且在路由表中没有找到与报文目的IP地址匹配的路由表项
3. 节点的匹配模式与节点的if-match子句、apply子句的关系
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-2所示。
表1-2 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
是否满足所有if-match子句
节点匹配模式
permit(允许模式)
deny(拒绝模式)
·     如果节点配置了apply子句,则执行此节点apply子句
¡ 如果节点指导报文转发成功,则不再匹配下一节点
¡ 如果节点指导报文转发失败,则不再匹配下一节点
·     如果节点没有配置apply子句,则不会执行任何动作,且不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点
如果一个节点中没有配置任何if-match子句,则认为所有报文都满足该节点的匹配规则,按照“报文满足所有if-match子句”的情况进行后续处理。
1.1.2  策略路由与Track联动
策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和对网络环境变化的动态感知能力。
策略路由可以在配置报文的下一跳、缺省下一跳时与Track项关联,根据Track项的状态来动态地决定策略的可用性。策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或NotReady时生效。关于策略路由与Track联动的详细介绍和相关配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.2  策略路由配置任务简介
表1-3 策略路由配置任务简介
配置任务
详细配置
配置策略
创建策略节点
1.3.1
配置策略节点的匹配规则
1.3.2
配置策略节点的动作
1.3.3
应用策略
对本地报文应用策略
用户可根据实际情况进行选择
1.4.1
对接口转发的报文应用策略
1.4.2
1.3  配置策略
1.3.1  创建策略节点
表1-4 创建策略节点
创建策略节点,并进入策略节点视图
缺省情况下,没有创建策略节点
1.3.2  配置策略节点的匹配规则
表1-5 配置策略节点的匹配规则
进入策略节点视图
设置ACL匹配规则
缺省情况下,未设置ACL匹配规则
设置IP报文QoS本地ID值匹配规则
if-match qos-local-id local-id-value
缺省情况下,未设置IP报文QoS本地ID值匹配规则
if-match子句中使用ACL时,将忽略ACL规则的permit/deny动作以及time-range指定的规则生效时间段,只使用ACL中的匹配规则来匹配报文。如果使用的ACL不存在,则不匹配任何报文。
1.3.3  配置策略节点的动作
表1-6 配置策略节点的动作
进入策略节点视图
设置报文转发的下一跳
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2 >
缺省情况下,未设置报文转发的下一跳
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用
每个节点最多可以配置2个下一跳
设置指导报文转发的缺省下一跳
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2>
缺省情况下,未设置指导报文转发的缺省下一跳
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用
每个节点最多可以配置2个缺省下一跳
vpn-instance vpn-instance-name 参数配置后不生效
需要注意的是,本命令在以下接口板上暂不支持:
·     EA和EB系列接口板
·     下列SE系列接口板:LSU1GP24TXSE0、LSU1GT48SE0、LSU1GP48SE0、LSU1TGX4SE0、LSU1TGS8SE0、LSU1GP24TSE0
·     下列SC系列接口板:LSU1TGS16SC0
1.4  应用策略
1.4.1  对本地报文应用策略
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到本地,指导设备本身产生报文的发送。应用策略时,该策略必须已经存在,否则配置将失败。
对本地报文只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
若无特殊需求,建议用户不要对本地报文应用策略。否则,有可能会对本地报文的发送造成不必要的影响(如ping、telnet服务的失效)。
表1-7 对本地报文应用策略
对本地报文应用策略
ip local policy-based-route policy-name
缺省情况下,对本地报文没有应用策略
1.4.2  对接口转发的报文应用策略
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到接口,指导接口接收的所有报文的转发。应用策略时,该策略必须已经存在,否则配置将失败。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除接口上原来已经应用的策略。
一个策略可以同时被多个接口应用。
表1-8 对接口转发的报文应用策略
进入接口视图
对接口转发的报文应用策略
ip policy-based-route policy-name
缺省情况下,对接口转发的报文没有应用策略
1.5  策略路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置策略路由后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除策略路由的统计信息。
表1-9 策略路由显示和维护
显示已经配置的策略
display ip policy-based-route [ policy policy-name ]
显示已经应用的策略路由信息
display ip policy-based-route setup
显示本地策略路由的配置信息和统计信息(独立运行模式)
display ip policy-based-route local [ slot slot-number ]
显示本地策略路由的配置信息和统计信息(IRF模式)
display ip policy-based-route local [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息(独立运行模式)
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息(IRF模式)
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ]
清除策略路由的统计信息
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
1.6  策略路由典型配置举例
1.6.1  基于报文协议类型的本地策略路由配置举例
通过策略路由控制Switch A产生的报文:
·     指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2;
·     其它报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
其中,Switch A分别与Switch B和Switch C直连。
图1-1 基于报文协议类型的本地策略路由的配置举例组网图
(1)     配置Switch A
# 创建VLAN 10和VLAN 20。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.1 24
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.1 24
# 定义访问控制列表ACL 3101,用来匹配TCP报文。
[SwitchA] acl advanced 3101
[SwitchA-acl-adv-3101] rule permit tcp
[SwitchA-acl-adv-3101] quit
# 定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2。
[SwitchA] policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchA-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[SwitchA-pbr-aaa-5] apply next-hop 1.1.2.2
[SwitchA-pbr-aaa-5] quit
# 在Switch A上应用本地策略路由。
[SwitchA] ip local policy-based-route aaa
(2)     配置Switch B
# 创建VLAN 10
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
# 配置接口Vlan-interface10的IP地址。
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.2 24
(3)     配置Switch C
#创建VLAN 20
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.2 24
Switch A上通过Telnet方式登录Switch B1.1.2.2/24),结果成功。
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch C(1.1.3.2/24),结果失败。
从Switch A上ping Switch C(1.1.3.2/24),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Switch A发出的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,接口Vlan-interface20不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
1.6.2  基于报文协议类型的转发策略路由配置举例
通过策略路由控制从Switch A的接口Vlan-interface11接收的报文:
图1-2 基于报文协议类型的转发策略路由的配置举例组网图
(1)     配置Switch A
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA] vlan 20
# 在接口Vlan-interface11上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 10.110.0.10 24
[SwitchA-Vlan-interface11] ip policy-based-route aaa
(2)     配置Switch B
# 创建VLAN 10
[SwitchB] vlan 10
# 配置到网段10.110.0.0/24的静态路由。
[SwitchB] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.2.1
(3)     配置Switch C
#创建VLAN 20
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-Vlan-interface20] quit
[SwitchC] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.3.1
Host AIP地址配置为10.110.0.20/24,网关地址配置为10.110.0.10
从Host A上通过Telnet方式登录Switch B,结果成功。
从Host A上通过Telnet方式登录Switch C,结果失败。
从Host A上ping Switch C,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Switch A的接口Vlan-interface11接收的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,接口Vlan-interface20不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
