11-OpenFlow命令参考
01-OpenFlow命令
本章节下载 01-OpenFlow命令  (195.08 KB)
01-OpenFlow命令
1 OpenFlow
1.1  OpenFlow配置命令
1.1.1  active instance
active instance命令用来激活OpenFlow实例。
undo active instance命令用来注消OpenFlow实例。
active instance
未激活OpenFlow实例。
OpenFlow实例视图
OpenFlow实例配置完成后,需要进行激活才能生效。
若当前实例已经与控制器建立连接,激活新配置后OpenFlow实例会重新与控制器建立连接。
使用undo active instance命令注消对应OpenFlow实例后,使用active instance命令即可再次激活该OpenFlow实例。
# 激活OpenFlow实例1。
[Sysname] openflow instance 1
[Sysname-of-inst-1] active instance
1.1.2  classification vlan
classification vlan命令用来配置OpenFlow实例对应的VLAN。
undo classification命令用来取消配置。
classification vlan vlan-id [ mask vlan-mask ] [ loosen ]
undo classification
没有配置OpenFlow实例对应的VLAN。
OpenFlow实例视图
vlan-id:VLAN ID,取值范围为1~4094。与VLAN掩码共同生效。
vlan-mask:VLAN掩码,取值范围为0~4095,缺省值为4095。
loosen:松散模式,用来指定OpenFlow实例与对应的VLAN为松散模式。
多次执行该命令,后配置覆盖前配置。
VLAN & mask为实际生效VLAN区间。mask允许不连续,为0的比特位表示忽略。生效VLAN区间,可通过display openflow instance查看。
·     配置loosen参数后,仅当OpenFlow实例对应的VLAN与端口允许通过的VLAN存在交集时,该端口属于OpenFlow接口。
·     未配置loosen参数时,仅当OpenFlow实例对应的VLAN为端口允许通过的VLAN的子集时,该端口属于OpenFlow接口。
# 配置OpenFlow实例对应的VLAN为255,掩码为7。
[Sysname-of-inst-1] classification vlan 255 mask 7
·     display openflow instance
1.1.3  controller address
controller address命令用来配置主连接。
undo controller address命令用来取消配置。
controller controller-id address { ip ip-address | ipv6 ipv6-address } [ port port-number ] [ local address { ip ip-address  | ipv6 ipv6-address } [ port port-number ] ] [ ssl ssl-policy-name ]
undo controller controller-id address
没有配置主连接。
OpenFlow实例视图
controller-id:控制器ID,取值范围为0~63。
ip ip-address:配置设备和控制器的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:配置设备和控制器的IPv6地址。
local address:设备与控制器建立连接时使用的IPv4/IPv6地址。
port port-number:设备与控制器建立连接时,设备和控制器使用的端口号,取值范围为1~65535。缺省值为6633。
ssl ssl-policy-name:安全连接的客户端安全策略,用于控制器认证交换机,每个控制器连接配置独立的安全策略。ssl-policy-name为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
多次执行该命令可以添加多个控制器,与每个控制器仅允许建立一个主连接。
主连接用于控制消息的处理(下发流表项、获取数据、信息上报等)。
# 配置实例1的控制器10的IP地址为1.1.1.1,端口号为6666。
[Sysname-of-inst-1] controller 10 address ip 1.1.1.1 port 6666
1.1.4  controller connect interval
controller connect interval命令用来配置OpenFlow实例与控制器重连的时间间隔。
undo controller connect interval命令用来恢复缺省情况。
controller connect interval interval-value
OpenFlow实例与控制器重连的时间间隔为60秒。
OpenFlow实例视图
interval-value:连接控制器的间隔时间,取值范围为10~120,单位为秒。
# 配置OpenFlow实例1与控制器重连的时间间隔为10秒。
[Sysname-of-inst-1] controller connect interval 10
1.1.5  controller echo-request interval
controller echo-request interval命令用来设置OpenFlow实例发送Echo request报文的时间间隔。
undo controller echo-request interval命令用来恢复缺省情况。
controller echo-request interval interval-value
OpenFlow实例发送Echo request报文的时间间隔为5秒。
OpenFlow实例视图
interval-value:发送Echo request报文的时间间隔,取值范围为1~10,单位为秒。
设备CPU负担较大的情况下,请配置较大的发送Echo request报文的时间间隔。
# 配置OpenFlow实例1发送Echo request报文的时间间隔为10秒。
[Sysname-of-inst-1] controller echo-request interval 10
1.1.6  controller mode
controller mode命令用来配置OpenFlow实例与控制器的连接模式。
undo controller mode命令用来恢复缺省情况。
连接模式为Multiple
OpenFlow实例视图
multiple:OpenFlow实例与控制器的连接模式为多连接模式。
single:OpenFlow实例与控制器的连接模式为单连接模式。
当连接模式是Single时,OpenFlow实例仅与一个控制器建立连接,其它控制器作为备份,仅当连接断开后,OpenFlow实例连接下一个控制器,直到连接成功。
当连接模式为Multiple时,OpenFlow可以同时连接所有控制器,当一个或者多个控制器失效或者连接断开时,仍然能保证OpenFlow交换机正常工作。
# 配置实例1的控制器连接模式为Single。
[Sysname-of-inst-1] controller mode single
1.1.7  datapath-id
datapath-id命令用来配置OpenFlow实例的Datapath ID。
undo datapath-id命令用来恢复缺省值。
datapath-id datapath-id
undo datapath-id
缺省情况下,OpenFlow实例的Datapath ID由实例ID和设备桥MAC组成,前16位为实例ID,后48位为设备桥MAC。
OpenFlow实例视图
datapath-id:OpenFlow实例的Datapath ID,取值为16进制格式,取值范围为1~0xFFFFFFFFFFFFFFFF。
# 配置OpenFlow实例1的Datapath ID为0x123456。
[Sysname-of-inst-1] datapath-id 123456
1.1.8  default table-miss permit
default table-miss permit命令用来配置Table Miss表项的缺省动作。
undo default table-miss permit命令用来恢复缺省情况。
Table Miss表项的缺省动作为丢弃报文。
OpenFlow实例视图
使用active instance命令激活OpenFlow实例后,且Controller没有下发动作前,Table Miss表项的缺省动作为丢弃报文,配置该功能后,Table Miss表项的缺省动作修改为允许报文进行正常转发。
# 配置Table Miss表项的缺省动作为允许报文进行正常转发。
[Sysname-of-inst-1] default table-miss permit
1.1.9  description
description命令用来配置OpenFlow实例的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置OpenFlow实例的描述信息。
OpenFlow实例视图
text:OpenFlow实例的描述信息,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。
# 配置实例1的描述信息为test-desc。
[Sysname-of-inst-1]description test-desc
1.1.10  display openflow controller
display openflow controller命令用来显示OpenFlow实例的控制器信息。
display openflow instance instance-id controller [ controller-id ]
instance-id:OpenFlow实例号,取值范围为1~4094。
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。如果未指定本参数,将显示该实例下所有控制器的信息。
控制器信息包括连接信息、收发的报文统计信息等。
# 显示OpenFlow实例10的控制器信息。
<Sysname> display openflow instance 10 controller
Instance 10 controller information:
 Reconnect interval: 60 (s)
 Echo interval     : 5  (s)
 Controller ID           : 1
 Controller IP address   : 192.168.49.49
 Controller port         : 6633
 Controller role         : --
 Connect type            : TCP
 Connect state           : Idle
 Packets sent            : 0
 Packets received        : 0
 SSL policy              : --
 VRF name                : --
表1-1 display openflow controller命令显示信息描述表
Reconnect interval
控制器的断开重连时间间隔,单位为秒
Echo interval
控制器发送保活报文的时间间隔,单位为秒
OpenFlow实例下对应控制器的IP地址
Controller port
当前连接控制器的TCP端口号
Controller role
控制器的角色:
·     --:未连接,未配置角色
·     Equal:控制器的角色是Equal
·     Master:控制器的角色是Master
·     Slave:控制器的角色是Slave
Connect type
连接类型,
·     TCP:使用TCP连接控制器
·     SSL:使用SSL连接控制器
Connect state
连接状态:
·     Idle:未建立连接
·     Established:成功建立连接
Packets sent
已经向控制器发送的报文的计数
Packets received
已经接收控制器的报文的计数
SSL policy
用于SSL连接的SSL策略的名称
1.1.11  display openflow flow-table
display openflow flow-table命令用来显示OpenFlow实例的流表信息。
display openflow instance instance-id flow-table [ table-id ]
instance-id:OpenFlow实例号。取值范围为1~4094。
table-id:流表ID,取值范围为0~254。如果未指定本参数,将显示所有流表的信息。
# 显示OpenFlow实例10的所有流表信息。
<Sysname> display openflow instance 10 flow-table
Instance 10 flow table information:
Table 0 information:
 Table type: MAC-IP, flow entry count: 1, total flow entry count: 2
MissRule (default) flow entry information:
 cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: reset_counts
 |no_pkt_counts|no_byte_counts, byte count: --, packet count: --
Match information: any
Instruction information:
 Write actions:
  Drop
Flow entry 1 information:
 cookie: 0x0, priority: 1, hard time: 0, idle time: 0, flags: none,
Match information:
 Ethernet destination MAC address: 0000-0000-0001
 Ethernet destination MAC address mask: ffff-ffff-ffff
 VLAN ID: 100, mask: 0xfff
 Write actions:
  Output interface: GE1/0/4
 Write metadata/mask: 0x0000000000000001/0xffffffffffffffff
 Goto table: 1
Table 1 information:
 Table type: Extensibility, flow entry count: 2, total flow entry count: 2
MissRule Flow entry information:
 cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: none,
 byte count: --, packet count: 60
 Write actions:
  Drop
 cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: flow_send_rem
 |check_overlap, byte count: --, packet count: 1
Match information:
 Input interface: GE1/0/3
 Ethernet source MAC address: 0000-0000-0001
 Ethernet source MAC address mask: ffff-ffff-ffff
 Set meter: 100
 Apply actions:
 Write actions:
  Output interface: Controller, send length: 128 bytes
表1-2 display openflow flow-table命令显示描述表
Table information
流表信息
Table type
流表类型
·     MAC-IP:MAC-IP流表
·     Extensibility:Extensibility流表
flow entry count
控制器下发的流表项总个数
流表中流表项总个数
流表项信息
cookie
流表项cookie
priority
流表项的优先级,数值越大,优先级越高
hard time
该定时器超时后,立即老化对应流表项,单位为秒,0代表不超时
idle time
如果在该时间段内未匹配到报文,老化对应流表项,单位为秒,0代表不超时
flags
流表项的标志位:
·     flow_send_rem:发送流表项删除消息
·     check_overlap:检查流表项重复
·     reset_counts:重置流表项统计信息
·     no_pkt_counts:不统计报文计数
·     no_byte_counts:不统计字节计数
·     none:无标志位
byte count
匹配当前流表项的字节计数
packet count
匹配当前流表项的报文计数
Match information
流表项匹配规则信息(表1-3
动作指令集信息
Set meter
应用到指定的Meter
Write metadata/mask
写入元数据及掩码。元数据用于在OpenFlow实例内部的不同流表间传递信息
Goto table
转向指定ID的流表
Clear actions
清除报文中的动作集
Apply actions
立即执行指定动作(表1-4
Write actions
向动作集中添加动作(表1-4
表1-3 流表项匹配规则信息
匹配字段名称
匹配掩码字段名称
Input interface
入端口(表1-5
Physical input interface
入物理端口
Metadata
mask
元数据/掩码
mask
以太网目的MAC地址/掩码
mask
以太网源MAC地址/掩码
Ethernet type
以太网类型
VLAN ID
mask
VLAN ID/掩码
VLAN PCP
VLAN优先级
IP DSCP
DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务编码点)值
IP ECN
IP头的ECN(Explicit Congestion Notification,显式拥塞通知)值
IP protocol
IPv4或IPv6协议号
IPv4 source address
mask
IPv4源地址/掩码
IPv4 destination address
mask
IPv4目的地址/掩码
TCP source port
TCP源端口
TCP destination port
TCP目的端口
UDP source port
UDP源端口
UDP destination port
UDP目的端口
ICMPv4 type
ICMPV4类型
ICMPv4 code
ICMPV4代号
ARP source IPv4 address
mask
ARP源IPv4地址/掩码
ARP source MAC address
mask
ARP源MAC地址/掩码
IPv6 source address
mask
IPv6源地址/掩码
IPv6 destination address
mask
IPv6目的地址/掩码
IPv6 flow label
mask
IPv6流标签/掩码
ICMPv6 type
ICMPv6类型
ICMPv6 code
ICMPv6代号
Output interface
出接口
表1-4 流表项动作类型
流表项动作字段名称
Drop
丢弃报文
Output interface
从指定端口发送报文(表1-5
Group
根据指定Group表处理报文
Set queue
将流表项映射到指定队列ID,当报文被转发到特定端口时,队列ID通常被用于基本QoS
Set field
修改报文指定的域
表1-5 OpenFlow接口类型
端口名称
入端口
出端口
Normal
不支持
支持
报文正常转发
Flood
不支持
支持
报文广播发送
All
不支持
支持
报文从所有接口发送
Controller
支持
支持
报文上送控制器
Local
支持
支持
报文上送本地CPU
GE1/0/3(端口名称)
支持
支持
端口名称,包含物理口和逻辑口(如聚合口)
1.1.12  display openflow group
display openflow group命令用来显示OpenFlow实例的Group表信息
display openflow instance instance-id group [ group-id ]
group-id:Group表项ID。取值范围为0~4294967040。如果未指定本参数,将显示实例所有Group表项的信息。
Group表项被流表项引用,使OpenFlow设备支持额外的报文转发功能(如组播和广播)。每个Group表中含有多个动作桶(Action Buckets),匹配Group表项的报文可以直接执行动作桶中的动作。
用户不能在设备上配置Group表项,需要在控制器中配置Group表项后,下发到OpenFlow设备。
# 显示OpenFlow实例10的Group表信息。
<Sysname> display openflow instance 10 group
Instance 10 group table information:
 Group count: 1
Group entry 1:
 Type: All, byte count: 55116, packet count: 401
 Bucket 1 information:
Action count 1, watch port: any, watch group: any
Byte count 55116, packet count 401
  Output interface: GE1/0/11
 Bucket 2 information:
Byte count --, packet count --
  Output interface: GE1/0/12
 Referenced information:
  Count: 3
  Flow table 0
  Flow entry: 1, 2, 3
表1-6 display openflow group命令显示信息描述表
Group count
当前OpenFlow实例中包含的Group表项的总数
当前Group表的类型,All表示执行所有动作桶,用于组播或者广播
Action count
当前动作桶中包含的动作的数量
Byte count
动作桶的字节统计计数,“--”表示不支持
packet count
动作桶的报文统计计数,“--”表示不支持
watch port
影响动作桶的状态的端口
watch group
影响动作桶的状态的端口的Group表的ID
Output interface
Group表中包含的出端口
Group被流表项引用的信息
Count
引用Group表项的流表项的总数
Flow table
引用Group表项的流表项所在的流表ID
Flow entry
引用Group表项的流表项ID列表
1.1.13  display openflow instance
display openflow instance命令用来显示OpenFlow实例的详细信息。
display openflow instance [ instance-id ]
# 显示OpenFlow实例的详细信息。
Instance 10 information:
Configuration information:
 Description   : test-desc
 Active status : Active
 Inactive configuration:
  Classification VLAN, total VLANs(1)
   3
 Active configuration:
  Classification VLAN, loosen mode, total VLANs(1)
   2
  In-band management VLAN, total VLANs(0)
   Empty VLAN
  Connect mode: Multiple
  Mac address learning: Enabled
  Flow table:
   Table ID(type): 0(MAC-IP), count: 0
  Flow-entry max-limit: 65535
  Datapath ID: 0x0000001234567891
  Default table-miss: Drop
  Forbidden port: None
Port information:
 GigabitEthernet1/0/3
Active channel information:
 Controller 1 IP address: 192.168.49.49  port: 6633
 Controller 2 IP address: 192.168.43.49  port: 6633
表1-7 display openflow instance命令显示信息描述表
OpenFlow实例的描述信息
Active status
OpenFlow实例的激活状态
未生效的OpenFlow实例配置
已生效的OpenFlow实例配置
已加入OpenFlow实例的VLAN列表,VLAN总数以及loosen模式
带内管理VLAN列表及VLAN数量,显示为empty VLAN时,表示没有配置带内管理VLAN
Connect mode
OpenFlow实例与控制器的连接模式:
·     multiple:OpenFlow实例与控制器的连接模式为多连接模式
·     single:OpenFlow实例与控制器的连接模式为单连接模式
OpenFlow实例对应的VLAN是否禁止MAC地址学习:
·     Enabled,表示OpenFlow实例对应的VLAN允许MAC地址学习
·     Disabled,表示OpenFlow实例对应的VLAN禁止MAC地址学习
Extensibility表的流表项上限
Datapath ID
Default table-miss
Table Miss表项的缺省动作
·     Permit:允许
·     Drop:丢弃
Forbidden port
禁止上送Controller的端口类型,VLAN interface表示VLAN接口
Port information
已加入OpenFlow实例的端口
Flow table
实例的流表信息
Table ID(type)
流表ID(类型)
·     MAC-IP:MAC-IP类型流表
·     Extensibility:Extensibility类型流表
count
对应流表中流表项总数
已生效的控制通道信息
Controller id IP address:  port:
与OpenFlow实例建立连接的控制器的概要信息(该信息仅在OpenFlow实例与控制器建立连接时显示)
Failopen mode
OpenFlow实例与控制器连接断开时的运行模式(该信息仅在OpenFlow实例与控制器断开连接时显示):
·     secure:表示OpenFlow实例与控制器的连接断开后,交换机根据流表项转发
·     standalone:表示OpenFlow实例与控制器的连接断开后,交换机正常转发
1.1.14  display openflow meter
display openflow meter命令用来显示OpenFlow实例的Meter表项信息。
display openflow instance instance-id meter [ meter-id ]
meter-id:Meter表项ID,取值范围为0~4294901760。如果未指定本参数,将显示实例所有Meter表项的信息。
# 显示OpenFlow实例10的Meter表项信息。
<Sysname> display openflow instance 10 meter
Meter flags: KBPS  -- Rate value in kb/s, PKTPS -- Rate value in packet/sec
             BURST -- Do burst size,      STATS -- Collect statistics
Instance 10 meter table information:
 meter entry count: 2
Meter entry 100 information:
 Meter flags: KBPS
 Band 1 information
 Type: drop, rate: 1024, burst size: 65536
 Byte count: --, packet count: 0
  Count: 3
  Flow table: 0
  Flow entry: 1, 2, 3
Meter entry 200 information:
 Meter flags: KBPS
 Band 1 information
 Type: drop, rate: 10240, burst size: 655360
 Byte count: --, packet count: --
  Count: 0
表1-8 display openflow meter命令显示信息描述表
Meter entry count
当前实例包含的Meter表项的总数
Meter flags
当前Meter表项的所携带的flags:
·     KBPS:速率值以kbps为单位
·     PKTPS:速率值以packet/sec(包/秒)为单位,设备暂不支持
·     BURST:帧大小
·     STATS:收集统计信息,设备暂不支持
Band
Meter表项包含的band
band类型:
·     drop:丢弃数据包
·     dscp_remark:修改数据包IP头部的dscp
rate
速率
burst size
帧大小
Byte count
band的字节统计计数,“--”表示不支持
packet count
band的报文统计计数,“--”表示不支持
Reference information
Meter表项被流表项引用的信息
Count
引用Meter表项的流表项的总个数
Flow table
引用Meter表项的流表项所在的流表ID
Flow entry
引用Meter表项的流表项ID列表
1.1.15  display openflow summary
display openflow summary命令用来显示OpenFlow实例的概要信息,包括OpenFlow实例ID、激活状态、Datapath ID等信息。
# 显示OpenFlow实例的概要信息。
<Sysname> display openflow summary
Fail Open mode: Se -- secure mode, Sa -- standalone mode
ID    Status    Datapath-ID         Channel    Table-num  Port-num  Reactivate
1     active    0x0000000100001221  Connected       2         8       Y
10    Inactive           -             -            -         -       -
4094  active    0x00000ffe00001221  Failed(Sa)        2         0       N
表1-9 display openflow summary命令显示描述表
ID
OpenFlow实例ID
Status
OpenFlow实例的激活状态:
·     active:表示该OpenFlow实例已经激活
·     Inactive:表示该OpenFlow实例未激活
Datapath-ID
OpenFlow实例的Datapath ID。未激活该OpenFlow实例时,显示为“-”
Channel
OpenFlow实例与控制器建立的安全通道的状态:
·     connected:OpenFlow实例与控制器已经建立安全通道
·     Failed(Se):安全通道断开,连接中断模式为Secure模式
·     Failed(Sa):连接通道断开,连接中断模式为Standalone模式
·     未激活该OpenFlow实例时,显示为“-”
Table-num
OpenFlow实例中的流表数目。未激活该OpenFlow实例时,显示为“-”
Port-num
属于该OpenFlow实例的接口数目。未激活该OpenFlow实例时,显示为“-”
Reactivate
该OpenFlow实例是否需要重新激活:
·     Y:表示该OpenFlow实例需要重新激活
·     N:表示该OpenFlow实例无需重新激活
1.1.16  fail-open mode
fail-open mode命令用来配置OpenFlow实例与控制器连接中断时的运行模式。
undo fail-open mode命令用来恢复缺省情况。
fail-open mode { secure | standalone }
undo fail-open mode
OpenFlow实例建立时,缺省为Secure模式,且为该实例下发Table Miss表项(动作为drop)。
OpenFlow实例视图
secure:Secure模式,连接断开后,交换机根据流表项转发。
standalone:Standalone模式,连接断开后,交换机正常转发。
# 配置交换机与控制器连接中断时的运行模式为Standalone模式。
[Sysname-of-inst-1] fail-open mode standalone
1.1.17  flow-entry max-limit
flow-entry max-limit命令用来配置Extensibility表的流表项上限。
undo flow-entry max-limit命令用来恢复缺省情况。
flow-entry max-limit limit-value
Extensibility流表项的上限为65535。
OpenFlow实例视图
limit-value:流表项上限值。取值范围为1~65535。
# 配置Extensibility表的流表项上限为256。
[Sysname-of-inst-1] flow-entry max-limit 256
1.1.18  flow-table
flow-table命令用来配置OpenFlow实例下的流表类型和流表ID。
undo flow-table命令用来恢复缺省情况。
flow-table { [ ingress-vlan ingress-table-id ] [ extensibility extensibility-table-id | mac-ip mac-ip-table-id ] * [ egress-vlan egress-table-id ] }
undo flow-table
OpenFlow实例包含了流表ID为0的Extensibility流表。
OpenFlow实例视图
ingress-vlan ingress-table-id:表示入方向添加VLAN Tag流表,ingress-table-id的取值范围为0~254。
extensibility extensibility-table-id:Extensibility流表ID,取值范围为0~254。
mac-ip mac-ip-table-id:MAC-IP流表ID,取值范围为0~254。
egress-vlan egress-table-id:表示出方向剥离VLAN Tag流表,egress-table-id的取值范围为0~254。
用户激活实例之前,配置当前OpenFlow实例使用的流表类型以及与之对应的流表ID。
多次配置本命令,新配置将覆盖旧配置。
MAC-IP表的ID值必须小于Extensibility表的ID值。
# 配置OpenFlow实例1使用流表类型为MAC-IP表ID为0,Extensibility表ID为1。
[Sysname-of-inst-1] flow-table mac-ip 0 extensibility 1
1.1.19  forbidden port
forbidden port命令用来配置禁止OpenFlow实例上送Controller的端口类型。
undo forbidden port命令用来恢复缺省情况。
forbidden port vlan-interface
undo forbidden port
OpenFlow实例中所有接口都上报Controller。
OpenFlow实例视图
vlan-interface:禁止OpenFlow实例中的VLAN接口上送到Controller。
# 配置OpenFlow实例1禁止上报VLAN接口。
[Sysname-of-inst-1] forbidden port vlan-interface
1.1.20  in-band management vlan
in-band management vlan命令用来配置带内管理VLAN。
undo in-band management vlan命令用来恢复缺省情况。
in-band management vlan vlan-list
没有配置带内管理VLAN
OpenFlow实例视图
vlan-list:VLAN ID列表,表示方式为vlan-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
带内管理VLAN必须是OpenFlow实例对应VLAN的子集。
# 在OpenFlow实例1中配置带内管理VLAN为VLAN10。
[Sysname-of-inst-1] in-band management vlan 10
1.1.21  mac-ip dynamic-mac aware
mac-ip dynamic-mac aware命令用来配置支持动态MAC地址。
undo mac-ip dynamic-mac aware命令用来恢复缺省情况。
不支持动态MAC地址,即忽略控制器下发的此类消息。
OpenFlow实例视图
此功能仅在支持MAC-IP流表情况下,决定是否支持控制器在查询或者删除流表项时包含动态MAC地址(动态MAC表项变化不需要上报控制器)。
# 配置实例1支持动态MAC地址。
[Sysname-of-inst-1] mac-ip dynamic-mac aware
1.1.22  mac-learning forbidden
mac-learning forbidden命令用来配置在OpenFlow实例对应的VLAN禁止MAC地址学习。
undo mac-learning forbidden命令用来恢复缺省情况
OpenFlow实例对应的VLAN允许MAC地址学习。
OpenFlow实例视图
# 配置OpenFlow实例1对应的VLAN禁止MAC地址学习。
[Sysname-of-inst-1] mac-learning forbidden
1.1.23  openflow instance
openflow instance命令用来创建OpenFlow实例,并进入OpenFlow实例视图。
undo openflow instance命令用来删除指定的OpenFlow实例。
undo openflow instance instance-id
没有配置OpenFlow实例。
# 创建OpenFlow实例1,并进入OpenFlow实例视图。
[Sysname-of-inst-1]
1.1.24  qinq-network enable
qinq-network enable命令用来配置QINQ模式。
undo qinq-network enable命令用来恢复缺省情况。
qinq-network enable
没有配置QINQ模式,带有双层VLAN Tag的报文通过Extensibility表之后,只带一个内层的VLAN Tag。
OpenFlow实例视图
配置本功能后,带有双层VLAN Tag的报文通过Extensibility表之后,还是会带双层VLAN Tag。
# 配置QINQ模式。
[Sysname-of-inst-1] qinq-network enable
1.1.25  reset openflow instance controller statistics
reset openflow instance controller statistics命令用来清除控制器发送和接收的报文的统计计数。
reset openflow instance instance-id controller [ controller-id ] statistics
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。如果未指定本参数,清除实例下所有控制器发送和接收的报文的统计计数。
# 清除OpenFlow实例1的所有控制器发送和接收的报文的统计计数。
<Sysname> reset openflow instance 1 controller statistics
