02-虚拟化配置指导
01-IRF配置
本章节下载: 01-IRF配置  (1.19 MB)
01-IRF配置
1 IRF
1.1 IRF简介
1.1.1 IRF的优点
1.1.2 IRF的应用
1.1.3 IRF基本概念
1.2 IRF工作原理
1.2.1 物理连接
1.2.2 拓扑收集
1.2.3 角色选举
1.2.4 IRF的管理与维护
1.3 IRF配置限制和指导
1.3.1 组建IRF时的注意事项
1.3.2 选择IRF物理端口时的注意事项
1.3.3 IRF形成后的配置限制和指导
1.4 搭建IRF环境
1.4.1 规划IRF成员设备数量
1.4.2 规划IRF成员设备的角色和编号
1.4.3 规划IRF连接拓扑
1.4.4 规划IRF物理端口
1.4.5 安装IRF成员设备
1.4.6 配置IRF系统软件
1.5 IRF配置任务简介
1.6 独立运行模式下预配置IRF
1.6.1 配置成员编号
1.6.2 配置成员优先级
1.6.3 配置IRF端口
1.7 将当前配置保存到设备的下次启动配置文件
1.8 切换到IRF模式
1.9 访问IRF
1.10 IRF模式下配置IRF
1.10.1 配置成员编号
1.10.2 配置成员优先级
1.10.3 配置IRF端口
1.10.4 使能IRF合并自动重启功能
1.10.5 配置成员设备的描述信息
1.10.6 配置IRF链路的负载分担类型
1.10.7 配置IRF的桥MAC保留时间
1.10.8 使能启动文件的自动加载功能
1.10.9 配置IRF链路down延迟上报功能
1.10.10 隔离未使用的IRF成员编号
1.10.11 MAD配置
1.11 IRF显示和维护
1.12 IRF典型配置举例
1.12.1 IRF典型配置举例(LACP MAD检测方式)
1.12.2 IRF典型配置举例(BFD MAD检测方式)
1.12.3 IRF典型配置举例(ARP MAD检测方式)
1.12.4 IRF典型配置举例(ND MAD检测方式)
1.12.5 将成员设备从IRF模式恢复到独立运行模式配置举例
1.12.6 四台设备形成IRF典型配置举例
2 IRF3
2.1 IRF3简介
2.1.1 IRF3的优点
2.1.2 IRF3基本概念
2.1.3 IRF3工作原理
2.1.4 IRF作为父设备时分裂后的处理方式
2.2 IRF3配置限制和指导
2.2.1 组建PEX独立接入方式IRF3时的注意事项
2.2.2 组建PEX堆叠接入方式IRF3时的注意事项:
2.2.3 IRF3形成后的注意事项
2.3 将设备配置为父设备
2.3.1 配置设备的IRF模式
2.3.2 创建PEX端口
2.3.3 分配虚拟框号(PEX独立接入模式)
2.3.4 分配虚拟框号(PEX堆叠接入模式)
2.3.5 创建PEX端口组并将PEX端口加入PEX端口组(仅PEX堆叠接入方式需要配置)
2.3.6 绑定PEX物理端口
2.3.7 配置PEX链路的负载分担类型
2.3.8 配置PEX设备的加载软件包/IPE文件
2.3.9 将PEX设备退出IRF3网络
2.4 IRF3显示和维护
2.5 IRF3典型配置举例(PEX独立接入)
2.5.1 组网需求
2.5.2 组网图
2.5.3 配置步骤
2.6 IRF3典型配置举例(PEX堆叠接入)
1 IRF
1.1  IRF简介
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备连接在一起,进行必要的配置后,虚拟化成一台设备。使用这种虚拟化技术可以集合多台设备的硬件资源和软件处理能力,实现多台设备的协同工作、统一管理和不间断维护。
为了便于描述,这个“虚拟设备”也称为IRF。所以,本文中的IRF有两层意思,一个是指IRF技术,一个是指IRF设备。
1.1.1  IRF的优点
IRF主要具有以下优点:
·     简化管理。IRF形成之后,用户通过任意成员设备的任意端口都可以登录IRF系统,对IRF内所有成员设备进行统一管理。
·     1:N备份。IRF由多台成员设备组成,其中,主设备负责IRF的运行、管理和维护,从设备在作为备份的同时也可以处理业务。一旦主设备故障,系统会迅速自动选举新的主设备,以保证业务不中断,从而实现了设备的1:N备份。
·     跨成员设备的链路聚合。IRF和上、下层设备之间的物理链路支持聚合功能,并且不同成员设备上的物理链路可以聚合成一个逻辑链路,多条物理链路之间可以互为备份也可以进行负载分担,当某个成员设备离开IRF,其它成员设备上的链路仍能收发报文,从而提高了聚合链路的可靠性。
·     强大的网络扩展能力。通过增加成员设备,可以轻松自如的扩展IRF的端口数、带宽。因为各成员设备都有CPU,能够独立处理协议报文、进行报文转发,所以IRF还能轻松自如的扩展处理能力。
1.1.2  IRF的应用
如图1-1所示,两台同层级设备使用IRF技术组成一台虚拟设备,对上、下层设备来说,它们如同一台设备——IRF。
图1-1 IRF组网应用示意图
1.1.3  IRF基本概念
IRF虚拟化技术涉及如下基本概念:
1. 运行模式
设备支持两种运行模式:
·     独立运行模式:处于该模式下的设备只能单机运行,不能与别的设备形成IRF。
·     IRF模式:处于该模式下的设备可以与其它设备互连形成IRF。
两种模式之间通过命令行进行切换。
2. 成员设备的角色
IRF中每台设备都称为成员设备。成员设备按照功能不同,分为两种角色:
·     主用设备(简称为主设备):负责管理和控制整个IRF。
·     从属设备(简称为从设备):处理业务、转发报文的同时作为主设备的备份设备运行。当主设备故障时,系统会自动从从设备中选举一个新的主设备接替原主设备工作。
主设备和从设备均由角色选举产生。一个IRF中同时只能存在一台主设备,其它成员设备都是从设备。关于设备角色选举过程的详细介绍请参见“1.2.3  角色选举”。
3. 主控板的角色
设备加入IRF后,设备上的主控板就具有两重身份(身份不同责任不同):
·     本地身份:负责管理本设备的事宜,比如主用主控板和备用主控板间的同步、协议报文的处理、路由表项的生成维护等。
·     全局身份:负责处理IRF相关事宜,比如角色选举、拓扑收集等。
表1-1 主控板的角色
主控板角色
本地主用主控板
成员设备的主用主控板,负责管理本台设备,是成员设备的必备硬件
本地备用主控板
成员设备的备用主控板,是本地主用主控板的备份,是成员设备的可选硬件
全局主用主控板
IRF的主用主控板,负责管理整个IRF,就是主设备的本地主用主控板
全局备用主控板
IRF的备用主控板,是全局主用主控板的备份。除了全局主用主控板,IRF中所有成员设备的主控板均为全局备用主控板
4. IRF端口
一种专用于IRF成员设备之间进行连接的逻辑接口,每台成员设备上可以配置两个IRF端口,分别为IRF-Port1和IRF-Port2。它需要和物理端口绑定之后才能生效。
·     在独立运行模式下,IRF端口采用一维编号,分为IRF-Port1和IRF-Port2;
·     在IRF模式下,IRF端口采用二维编号,分为IRF-Portn/1和IRF-Portn/2,其中n为设备的成员编号。为简洁起见,本文描述时统一使用IRF-Port1和IRF-Port2。
5. IRF物理端口
与IRF端口绑定,用于IRF成员设备之间进行连接的物理接口。在本系列交换机上,可以将10GE/40GE光接口配置为IRF物理端口。
通常情况下,本系列交换机上的10GE/40GE端光接作为普通的业务端口,负责向网络中转发业务报文,将它们与IRF端口绑定后就作为IRF物理端口,可转发的报文包括IRF相关协商报文以及需要跨成员设备转发的业务报文。
6. IRF域
域是一个逻辑概念,一个IRF对应一个IRF域。
为了适应各种组网应用,同一个网络里可以部署多个IRF,IRF之间使用域编号(DomainID)来以示区别。如图1-2所示,Device A和Device B组成IRF 1,Switch A和Switch B组成IRF 2。如果IRF 1和IRF 2之间有MAD检测链路,则两个IRF各自的成员设备间发送的MAD检测报文会被另外的IRF接收到,从而对两个IRF的MAD检测造成影响。这种情况下,需要给两个IRF配置不同的域编号,以保证两个IRF互不干扰。
图1-2 多IRF域示意图
7. IRF合并
如图1-3所示,两个(或多个)IRF各自已经稳定运行,通过物理连接和必要的配置,形成一个IRF,这个过程称为IRF合并。
图1-3 IRF合并示意图
8. IRF分裂
如图1-4所示,一个IRF形成后,由于IRF链路故障,导致IRF中两相邻成员设备不连通,一个IRF变成两个IRF,这个过程称为IRF分裂。
图1-4 IRF分裂示意图
9. 成员优先级
成员优先级是成员设备的一个属性,主要用于角色选举过程中确定成员设备的角色。优先级越高当选为主设备的可能性越大。
设备的缺省优先级均为1,如果想让某台设备当选为主设备,则在组建IRF前,可以通过命令行手工提高该设备的成员优先级。
1.2  IRF工作原理
IRF系统将经历物理连接、拓扑收集、角色选举、IRF的管理与维护四个阶段。成员设备之间需要先建立IRF物理连接,然后会自动进行拓扑收集和角色选举,完成IRF的建立,此后进入IRF的管理和维护阶段。
1.2.1  物理连接
1. 连接介质
要形成一个IRF,需要先连接成员设备的IRF物理端口。本系列交换机支持使用10GE/40GE光接口作为IRF物理端口。
2. 连接要求
本设备上与IRF-Port1口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port2口上绑定的IRF物理端口相连,本设备上与IRF-Port2口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port1口上绑定的IRF物理端口相连,如图1-5所示。否则,不能形成IRF。
一个IRF端口可以与一个或多个IRF物理端口绑定,以提高IRF链路的带宽以及可靠性。
图1-5 IRF物理连接示意图
3. 连接拓扑
IRF的连接拓扑有两种:链形连接和环形连接,如图1-6所示。
·     链形连接对成员设备的物理位置要求比环形连接低,主要用于成员设备物理位置分散的组网。
·     环形连接比链形连接更可靠。因为当链形连接中出现链路故障时,会引起IRF分裂;而环形连接中某条链路故障时,会形成链形连接,IRF的业务不会受到影响。
图1-6 IRF连接拓扑示意图
只有使用三台或四台设备建立IRF时,才支持环形连接拓扑。
1.2.2  拓扑收集
每个成员设备和邻居成员设备通过交互IRF Hello报文来收集整个IRF的拓扑。IRF Hello报文会携带拓扑信息,具体包括IRF端口连接关系、成员设备编号、成员设备优先级、成员设备的桥MAC等内容。
每个成员设备由本地主用主控板进行管理,在本地记录自己已知的拓扑信息。设备刚启动时,本地主用主控板只记录了自身的拓扑信息。当IRF端口状态变为up后,本地主用主控板会进行以下操作:
(1)     将已知的拓扑信息周期性的从up状态的IRF端口发送出去;
(2)     在收到邻居的拓扑信息后,更新本地记录的拓扑信息;
(3)     如果成员设备上配备了备用主控板,则本地主用主控板会将自己记录的拓扑信息同步到本地备用主控板上,以便保持两块主控板上拓扑信息的一致。
经过一段时间的收集,所有成员设备都会收集到完整的拓扑信息。此时会进入角色选举阶段。
1.2.3  角色选举
确定成员设备角色为主设备或从设备的过程称为角色选举。角色选举会在以下情况下进行:IRF建立、主设备离开或者故障、IRF合并等。角色选举规则如下:
(1)     当前主设备优先,IRF不会因为有新的成员设备/主控板加入而重新选举主设备。不过,当IRF形成时,因为没有主设备,所有加入的设备都认为自己是主设备,则继续下一条规则的比较。
(2)     成员优先级大的优先。如果优先级相同,则继续下一条规则的比较。
(3)     系统运行时间长的优先。在IRF中,成员设备启动时间间隔精度为10分钟,即10分钟之内启动的设备,则认为它们是同时启动的,则继续下一条规则的比较。
(4)     CPU MAC小的优先。
通过以上规则选出的最优成员设备即为主设备,其它成员设备则均为从设备。
在角色选举完成后,IRF形成,进入IRF管理与维护阶段。
·     IRF合并的情况下,每个IRF的主设备间会进行IRF竞选,竞选仍然遵循角色选举的规则,竞选失败方的所有成员设备重启后均以从设备的角色加入获胜方,最终合并为一个IRF。合并过程中的重启是设备自动完成还是需要用户手工完成与用户的配置有关,请参见使能IRF合并自动重启功能。
·     不管设备与其它设备一起形成IRF,还是加入已有IRF,如果该设备被选为从设备,则该设备会使用主设备的配置重新启动,以保证和主设备上的配置一致,本设备上的配置文件还在,但不再生效,除非设备恢复到独立运行模式。
1.2.4  IRF的管理与维护
角色选举完成之后,IRF形成,所有的成员设备组成一台虚拟设备存在于网络中,所有成员设备上的资源归该虚拟设备拥有并由主设备统一管理。
1. 成员编号
在运行过程中,IRF使用成员编号来标识成员设备,以便对其进行管理。例如,IRF中接口的编号会加入成员编号信息:当设备处于独立运行模式时,接口编号采用三维格式(如GigabitEthernet3/0/1);加入IRF后,接口编号会变为四维,第一维表示成员编号(如GigabitEthernet2/3/0/1)。成员编号还被引入到文件系统管理中:当设备处于独立运行模式时,某文件的路径为slot1#flash:/test.cfg;加入IRF后,该文件路径前需要添加“chassisA#”信息,变为chassis1#slot1#flash:/test.cfg,用来表明文件位于成员设备1的1号单板上。所以,在IRF中必须保证所有设备成员编号的唯一性。
如果建立IRF时成员设备的编号不唯一(即存在编号相同的成员设备),则不能建立IRF;如果新设备加入IRF,但是该设备与已有成员设备的编号冲突,则该设备不能加入IRF。因此,在建立IRF前,请统一规划各成员设备的编号,并逐一进行手工配置,以保证各设备成员编号的唯一性。
2. IRF拓扑维护
如果某成员设备A故障或者IRF链路故障,其邻居设备会立即将“成员设备A离开”的信息广播通知给IRF中的其它设备。获取到离开消息的成员设备会根据本地维护的IRF拓扑信息表来判断离开的是主设备还是从设备,如果离开的是主设备,则触发新的角色选举,再更新本地的IRF拓扑;如果离开的是从设备,则直接更新本地的IRF拓扑,以保证IRF拓扑能迅速收敛。
IRF端口的状态由与它绑定的IRF物理端口的状态决定。与IRF端口绑定的所有IRF物理端口状态均为down时,IRF端口的状态才会变成down。
3. MAD功能
IRF链路故障会导致一个IRF变成多个新的IRF。这些IRF拥有相同的IP地址等三层配置,会引起地址冲突,导致故障在网络中扩大。为了提高系统的可用性,当IRF分裂时我们就需要一种机制,能够检测出网络中同时存在多个IRF,并进行相应的处理,尽量降低IRF分裂对业务的影响。MAD(Multi-Active Detection,多Active检测)就是这样一种检测和处理机制。它主要提供以下功能:
(1)     分裂检测
通过LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)、BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)、ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)或者ND(Neighbor Discovery,邻居发现)来检测网络中是否存在多个IRF。同一IRF中可以配置一个或多个检测机制,详细信息,请参考“1.10.11  MAD配置”。
(2)     冲突处理
IRF分裂后,通过分裂检测机制IRF会检测到网络中存在其它处于正常工作状态的IRF。
·     对于LACP MAD检测,冲突处理会先比较两个IRF中成员设备的数量:数量多的IRF继续正常工作;数量少的迁移到Recovery状态(即禁用状态);如果成员数量相等,则主设备成员编号小的IRF继续正常工作,其它IRF迁移到Recovery状态。
·     对于BFD MAD、ARP MAD、ND MAD检测,冲突处理会直接让主设备成员编号小的IRF继续正常工作;其它IRF迁移到Recovery状态。
IRF迁移到Recovery状态后会关闭该IRF中所有成员设备上除保留端口以外的其它所有物理端口(通常为业务接口),以保证该IRF不能再转发业务报文。缺省情况下,只有IRF物理端口是保留端口,如果要将其它端口,比如用于远程登录的端口,也作为保留端口,可通过mad exclude interface命令配置。
(3)     MAD故障恢复
IRF链路故障导致IRF分裂,从而引起多Active冲突。因此修复故障的IRF链路,让冲突的IRF重新合并为一个IRF,就能恢复MAD故障。
·     如果出现故障的是继续正常工作的IRF,则在进行MAD故障恢复前,可以通过命令行先启用Recovery状态的IRF,让它接替原IRF工作,以便保证业务尽量少受影响,再恢复MAD故障。
·     如果在MAD故障恢复前,处于Recovery状态的IRF也出现了故障,则需要将故障IRF和故障链路都修复后,才能让冲突的IRF重新合并为一个IRF,恢复MAD故障。
关于LACP的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”;关于BFD的详细介绍请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”;关于ARP的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“ARP”;关于ND的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
1.3  IRF配置限制和指导
提示
对于本文列出的命令,缺省MDC均支持,非缺省MDC只支持display irf link、mad arp enable、mad bfd enable、mad enable、mad exclude interface、mad ip address以及mad nd enable命令。
1.3.1  组建IRF时的注意事项
·     S7602-S交换机不支持组建IRF。其他S7600交换机之间可以建立IRF,但不能与不同系列的交换机产品建立IRF,且IRF中的成员设备最多为4台。
·     IRF中所有成员设备的主控板型号必须相同。
·     IRF中所有成员设备的软件版本必须相同,如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于使能状态。
·     如果两个IRF的桥MAC地址相同,请修改其中一个IRF的桥MAC地址,否则,它们不能合并为一个IRF。
·     在多台设备形成IRF之前,请确保各设备上最大等价路由条数的配置保持一致。关于最大等价路由的介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础配置”。
·     在多台设备形成IRF之前,请确保各设备的工作模式相同。关于工作模式的配置,请参见“基础配置指导”中的“设备管理配置”。
·     在多台设备形成IRF之前,请确保各设备的IRF模式相同。关于IRF模式的配置,请参见2.3.1  配置设备的IRF模式。
·     在IRF分裂后,以及再次合并前,请确保各成员设备上MDC的相关配置以及IRF的相关配置和分裂前的保持一致。
·     当选择SA系列接口板或下列SC系列接口板上的端口作为IRF物理端口时,IRF中的成员设备最多只能为2台:
¡     LSQM2GP44TSSC3
¡     LSQM2GP24TSSC3
¡     LSQM2GT24PTSSC3
¡     LSQM2GT24TSSC3
·     在使用LSQM2TGS16SF3或LSQM1TGS12EC0单板上的端口作为IRF物理端口与IRF端口绑定时,需要注意端口的分组使用方式:
¡     对于LSQM2TGS16SF3单板,编号为1、2、15、16的端口为一个端口一组,编号为3、4、5的端口为一组,编号为6、7、8的端口为一组,编号为9、10、11的端口为一组,编号为12、13、14的端口为一组。
¡     对于LSQM1TGS12EC0单板,从第一个10GE端口的编号开始,按端口编号由小到大的顺序,每4个连续的端口分为一组。
¡     同一组中的所有端口用途必须相同,即当组内某一端口与IRF端口绑定后,该组中其它端口也必须与IRF端口绑定,不能再作为普通业务端口使用,反之亦然。
¡     在将组内某个端口与IRF端口进行绑定或取消绑定之前,必须先对该端口所在组内的所有端口执行shutdown操作,在完成绑定或取消绑定操作后,再对同组内所有端口执行undo shutdown操作。
·     如果使用using tengige命令将一个40GE接口拆分成四个10GE接口,这四个10GE接口将分作一组,如果直接使用40GE端口作为IRF物理端口,则不需要考虑端口的分组。
·     LSQM2MPUD3主控板上的40GE端口不支持配置为IRF物理端口。
·     当选用具有40GE QSFP+端口的接口板进行IRF连接时,由于40GE QSFP+端口具备拆分成4个10GE端口的功能,当执行拆分或合并操作时需要重启该接口板,因此请提前规划好40GE QSFP+端口的使用方式,避免IRF形成后重启该接口板可能对IRF拓扑产生的影响。
·     在独立运行模式下将IRF端口和IRF物理端口绑定,并不会影响IRF物理端口的当前业务。当设备切换到IRF模式后,IRF物理端口的配置将恢复到缺省状态(即原有的业务配置会被删除),IRF物理端口下只能配置shutdown、description、flow-interval、priority-flow-control { auto | enable }和priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list命令。有关shutdown、description和flow-interval命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
·     以太网接口作为IRF物理端口与IRF端口绑定后,只支持shutdown、description、flow-interval、priority-flow-control { auto | enable }和priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list命令,这些命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
·     因为LACP MAD和BFD MAD、ARP MAD、ND MAD冲突处理的原则不同,请不要同时配置。BFD MAD和生成树协议互斥,ARP MAD、ND MAD需要开启生成树协议,因此BFD MAD和ARP MAD、ND MAD无法同时配置。
·     在LACP MAD、ARP MAD和ND MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同,否则可能造成检测异常,甚至导致业务中断。在BFD MAD检测组网中,IRF域编号为可选配置。
·     IRF域编号是一个全局变量,IRF中的所有成员设备、所有MDC都共用这个IRF域编号。缺省MDC上通过irf domain命令,或者在任意MDC上通过mad enable、mad arp enable、mad nd enable命令均可修改全局IRF域编号。因此,请按照网络规划来修改IRF域编号,不要随意修改。
·     IRF迁移到Recovery状态后会关闭该IRF中所有成员设备上除保留端口以外的其它所有物理端口(通常为业务接口),保留端口可通过mad exclude interface命令配置。
·     如果接口因为多Active冲突被关闭,则只能等IRF恢复到正常工作状态后,接口才能自动被激活,不能通过undo shutdown命令来激活。
·     当使用ARP MAD + MSTP组网时,需要将IRF配置为桥MAC地址立即改变,即配置undo irf mac-address persistent命令。
·     请确保IRF中各成员设备上安装的特性License一致,否则,可能会导致这些License对应的特性不能正常运行。
·     若IRF中有成员编号取值为3或4,请不要使用LSQ系列OAP单板,否则该系列单板可能无法正常运行。
·     IRF形成后,若需要新插入主控板或者更换主控板,请确保新插入主控板上的IRF模式和IRF上的IRF模式相同。
1.4  搭建IRF环境
搭建IRF环境的具体流程如图1-7,建议您提前规划好IRF配置方案,再进行设备的安装,以使设备安装位置便于IRF线缆的物理连接。
图1-7 搭建IRF环境流程图
1.4.1  规划IRF成员设备数量
将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量和型号,一个IRF系统中最多允许拥有四台成员设备。
1. 确定Master设备
用户可以根据实际需要,将自己期望的设备的成员优先级配置为较大值,当多台设备初次形成IRF时,该设备就能在角色选举中获胜,成为主设备。关于主设备的介绍请参见成员设备的角色。
2. 确定成员设备的编号
IRF系统在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标识和管理成员设备。请您在将设备加入IRF前,统一规划、配置设备的成员编号,以保证IRF中成员编号的唯一性。关于成员编号的介绍请参见成员编号。
1.4.3  规划IRF连接拓扑
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。因此建议用户使用环形连接方式。关于连接拓扑的介绍请参见连接拓扑。如果使用三台或四台设备建立IRF时,则IRF连接拓扑必须为环形连接。
1.4.4  规划IRF物理端口
l     在独立运行模式下,将设备的某个物理端口作为IRF物理端口,当设备切换到IRF模式后,该物理端口原先配置的业务都将失效。用户需提前规划,确保原先业务不受影响。关于IRF物理端口的介绍请参见IRF物理端口。
l     IRF端口需要和物理端口绑定之后才能生效。IRF物理端口可以选择10GE/40GE以太网光口。
l     每个IRF端口最多可以绑定8个物理端口,建议您将每个IRF端口至少绑定2个物理端口,且这些物理端口尽量分布在不同接口板,以提高IRF端口的带宽以及可靠性。
l     连接相邻两台成员设备的IRF端口下,绑定的IRF物理端口数目应保持一致,以使两台设备之间的IRF物理端口能一一互连。比如图1-8中Device A的IRF-Port2绑定的IRF物理端口数量应和Device B的IRF-Port1上绑定的IRF物理端口数量保持一致。
图1-8 IRF物理连接示意图
1.4.5  安装IRF成员设备
在规划好IRF方案之后,请根据具体规划安装IRF成员设备,安装步骤请参见产品安装指导。
1.4.6  配置IRF系统软件
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备并配置IRF系统软件。
l     关于交换机的登录方法请参见“基础配置指导”中的“登录交换机”。
l     请根据IRF的网络规划,进行IRF系统软件配置。关于IRF系统软件配置的详细介绍请参见
IRF配置任务简介。
1.5  IRF配置任务简介
成员编号、成员优先级、IRF端口是形成IRF的基本参数,这三个参数的配置方式有两种:
·     设备处于独立运行模式时预配置,使用该方式组成IRF只需要一次重启。该方式是在独立运行的设备上配置这三个参数,这些配置不会影响本设备的运行,只有设备切换到IRF模式下才会生效。在组建IRF前,通常使用该方式配置。配置成员编号,并确保该编号在IRF中唯一;将成员优先级配置为较大值,当多台设备初次形成IRF时,该设备就能在角色选举中获胜,成为主设备;配置IRF端口,以便将运行模式切换到IRF模式后,就能直接和别的设备形成IRF。
·     设备切换到IRF模式后再配置。该方式是在一个已经运行在IRF模式的设备上配置这三个参数。该配置方式通常用于修改当前配置。比如,将某个成员设备的编号修改为指定值(需要注意的是修改成员编号可能导致原编号相关的部分配置失效);修改成员设备的优先级,让该设备在下次IRF竞选时成为主设备;修改IRF端口的已有绑定关系(删除某个绑定或者添加新的绑定),IRF端口的配置可能会影响本设备的运行(比如引起IRF分裂、IRF合并)。
如上所述,成员编号、成员优先级、IRF端口配置方式不同,时效不同。建议用户使用以下步骤来建立IRF:
(1)     进行网络规划,明确使用哪台设备作为主设备、各成员设备的编号以及成员设备之间的物理连接;
(2)     在独立运行模式下预配置IRF,包括配置成员编号、成员优先级、IRF端口;
(3)     将当前配置保存到设备的下次启动配置文件,以便设备重启后,IRF配置能够继续生效;
(4)     连接IRF物理接口,确保IRF链路处于up状态;
(5)     将设备的运行模式切换到IRF模式(执行该步骤设备会自动重启),形成IRF;
(6)     访问IRF;
(7)     根据需要,在IRF模式下配置IRF,比如原IRF物理端口故障需要绑定其它IRF物理端口等。
表1-2 IRF配置任务简介
配置任务
详细配置
独立运行模式下预配置IRF
配置成员编号
成员编号、成员优先级、IRF端口在IRF模式下也可以配置,但为了切换到IRF模式后这些配置能够直接生效,建议采用该方式配置
1.6.1
配置成员优先级
1.6.2
配置IRF端口
1.6.3
将当前配置保存到设备的下次启动配置文件
1.7
切换IRF模式
1.8
访问IRF
1.9
IRF模式下配置IRF
配置成员编号
1.10.1
配置成员优先级
1.10.2
配置IRF端口
如果在独立运行模式下已经配置了IRF端口,则该步骤可选,否则必选
1.10.3
使能IRF合并自动重启功能
1.10.4
配置成员设备的描述信息
1.10.5
配置IRF链路的负载分担类型
1.10.6
配置IRF的桥MAC保留时间
1.10.7
使能IRF系统启动文件的自动加载功能
1.10.8
配置IRF链路down延迟上报功能
1.10.9
隔离未使用的IRF成员编号
1.10.10
MAD配置
1.10.11
1.6  独立运行模式下预配置IRF
1.6.1  配置成员编号
出厂时,设备处于独立运行模式,没有成员编号。必须配置成员编号后,才能将设备从独立运行模式切换到IRF模式。用户可以使用display irf configuration命令查看成员编号,如果“MemberID”字段显示为“--”则表示当前没有配置成员编号。
请先配置成员编号,并确保该编号在IRF中唯一。如果存在相同的成员编号,则不能建立IRF。如果新设备加入IRF,但是该设备与已有成员设备的编号冲突,则该设备不能加入IRF。
表1-3 配置成员编号
在独立运行模式下配置设备的成员编号
irf member member-id
缺省情况下,没有配置成员编号
1.6.2  配置成员优先级
表1-4 配置成员优先级
在独立运行模式下配置设备的成员优先级
irf priority priority
缺省情况下,设备的成员优先级为1
1.6.3  配置IRF端口
IRF端口是一个逻辑概念,创建IRF端口并与物理端口绑定后,物理端口才可以作为IRF物理端口与邻居设备建立IRF连接。
在独立运行模式下将IRF端口和IRF物理端口绑定,并不会影响IRF物理端口的当前业务。当设备切换到IRF模式后,IRF物理端口的配置将恢复到缺省状态(即原有的业务配置会被删除),IRF物理端口下只能配置shutdown、description、flow-interval、priority-flow-control { auto | enable }和priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list命令,有关这些命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
表1-5 配置IRF端口
在独立运行模式下创建IRF端口并进入IRF端口视图
irf-port port-number
缺省情况下,设备上没有创建IRF端口
如果该IRF端口已经创建,则直接进入IRF端口视图
将IRF端口和IRF物理端口绑定
port group [ mdc mdc-name ] interface interface-type interface-number [ mode { enhanced | extended } ]
缺省情况下,IRF端口没有和任何IRF物理端口绑定
多次执行port group interface,可以将IRF端口与多个IRF物理端口绑定,以实现IRF链路的备份/负载分担,从而提高IRF链路的带宽和可靠性。在本系列交换机上,一个IRF端口最多可以与8个IRF物理端口绑定。当绑定的物理端口数达到上限时,该命令将执行失败
·     IRF物理端口必须工作在二层模式下,才能与IRF端口进行绑定。关于端口工作模式的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
·     本系列交换机支持将不同单板上的IRF物理端口绑定到同一个IRF端口来实现聚合IRF端口。
·     port group命令中的mode参数用于配置IRF物理端口的工作模式,目前仅支持配置IRF物理端口的工作模式为enhanced。缺省情况下,IRF物理端口的工作模式为enhanced。
·     IRF中成员设备间相连的IRF物理端口必须配置为同一种工作模式。
表1-6 将当前配置保存到设备的下次启动配置文件
将当前配置保存到存储介质的根目录下,并将该文件设置为下次启动配置文件
save [ safely ] [ backup | main ] [ force ]
该命令可在任意视图下执行
设备建立IRF之后,如果进行了其它配置,也需要及时保存;如在未保存配置时发生了主备倒换,则未保存的IRF相关配置会丢失。
1.8  切换到IRF模式
·     在切换到IRF模式前,请先配置成员编号,并确保该编号在IRF中唯一。如果没有配置,则系统会自动使用1作为成员编号。
·     切换运行模式,设备会自动重启,使新的运行模式生效。
设备缺省处于独立运行模式。要使设备加入IRF或使设备的IRF配置生效,必须将设备运行模式切换到IRF模式。修改运行模式后,设备会自动重启使新的模式生效。为了解决模式切换后配置不可用的问题,在用户执行模式切换操作时,系统会提示用户是否需要自动转换下次启动配置文件。如果用户选择了<Y>,则设备会自动将下次启动配置文件中槽位和接口的相关配置进行转换并保存,以便当前的配置在模式切换后能够尽可能多的继续生效。比如自动实现将slot slot-number与chassis chassis-number slot slot-number的转换、接口编号的转换等。
表1-7 切换到IRF模式
将设备的运行模式切换到IRF模式
chassis convert mode irf
缺省情况下,设备处于独立运行模式
因为管理和维护IRF需要耗费一定的系统资源。如果当前组网中设备不需要和别的设备组成IRF时,请执行undo chassis convert mode,将IRF模式切换到独立运行模式
1.9  访问IRF
IRF模式切换,设备重启后,可通过如下方式登录IRF:
·     本地登录:通过任意成员设备的AUX或者Console口登录。
·     远程登录:给任意成员设备的任意三层接口配置IP地址,并且路由可达,就可以通过Telnet、SNMP等方式进行远程登录。
不管使用哪种方式登录IRF,实际上登录的都是全局主用主控板。全局主用主控板是IRF系统的配置和控制中心,在全局主用主控板上配置后,全局主用主控板会将相关配置同步给全局备用主控板,以便保证全局主用主控板和全局备用主控板配置的一致性。
1.10  IRF模式下配置IRF
1.10.1  配置成员编号
在IRF中以成员编号标识设备,IRF端口和成员优先级的配置也和成员编号紧密相关。所以,修改设备成员编号可能导致配置发生变化或者失效,请慎重使用。
配置成员编号时,请确保该编号在IRF中唯一。如果存在相同的成员编号,则不能建立IRF。如果新设备加入IRF,但是该设备与已有成员设备的编号冲突,则该设备不能加入IRF。
·     修改成员编号后,但是没有重启本设备,则原编号继续生效,各物理资源仍然使用原编号来标识。
·     修改成员编号后,如果保存当前配置,重启本设备,则新的成员编号生效,需要用新编号来标识物理资源;配置文件中,只有IRF端口的编号以及IRF端口下的配置、成员优先级会继续生效,其它与成员编号相关的配置(比如普通物理接口的配置等)不再生效,需要重新配置。
表1-8 配置成员编号
配置IRF中指定成员设备的成员编号
irf member member-id renumber new-member-id
IRF模式下,设备使用的是独立运行模式下预配置的成员编号
·     当成员设备使用被拆分为4个10GE端口的40GE QSFP+端口作为IRF物理端口时,如果需要修改该成员设备的成员编号,请先将该设备切换为独立运行模式,修改成员编号后再切换为IRF模式,重新加入IRF。
·     当IRF中的多个成员设备需要对换编号时,请先将相关的成员设备切换为独立运行模式,修改成员编号后再切换为IRF模式,重新加入IRF。
1.10.2  配置成员优先级
表1-9 配置成员优先级
配置IRF中指定成员设备的优先级
irf member member-id priority priority
缺省情况下,设备的成员优先级均为1
1.10.3  配置IRF端口
配置时,请注意:
·     使用using tengige命令可以将一个40GE接口拆分成四个10GE接口,这四个10GE接口只能都作为IRF物理端口,或者都不作为IRF物理端口。当将其中一个10GE接口和IRF端口绑定时,系统要求先将这四个10GE接口都关闭,否则,绑定失败;当绑定后,将其中一个10GE接口激活时,系统会判断其它10GE接口是否已经和IRF端口绑定,如果没有绑定,则不允许激活。
·     在配置IRF端口前,请确保IRF合并自动重启功能处于关闭状态,该功能的详细介绍请参见使能IRF合并自动重启功能。
表1-10 配置IRF端口
进入IRF物理端口视图
关闭接口
shutdown
如果允许关闭当前端口,则直接在该接口视图下执行shutdown命令即可;如果不能关闭该端口,请根据系统提示信息关闭该端口直连的邻居设备上的端口
退回系统视图
进入IRF端口视图
irf-port member-id/port-number
将IRF端口和IRF物理端口绑定
port group interface interface-type interface-number [ mode { enhanced | extended } ]
多次执行该命令,可以将IRF端口与多个IRF物理端口绑定,以实现IRF链路的备份或负载分担,从而提高IRF链路的带宽和可靠性。在本系列交换机上,一个IRF端口最多可以与8个IRF物理端口绑定。当绑定的物理端口数达到上限时,该命令将执行失败
退回到系统视图
进入IRF物理端口视图
激活接口
退回系统视图
保存当前配置
save
激活IRF端口会引起IRF合并,进而设备需要重启。为了避免重启后配置丢失,请在激活IRF端口前先将当前配置保存到下次启动配置文件
激活IRF端口下的配置
irf-port-configuration active
IRF物理线缆连接好,并将IRF物理端口添加到IRF端口后,必须通过该命令手工激活IRF端口的配置才能形成IRF
IRF合并时,两台IRF会遵照角色选举的规则进行竞选,竞选失败方IRF的所有成员设备需要重启才能加入获胜方IRF。其中:
·     如果没有使能IRF合并自动重启功能,则合并过程中的重启需要用户根据系统提示手工完成。
·     如果使能IRF合并自动重启功能,则合并过程中的重启由系统自动完成。
表1-11 使能IRF合并自动重启功能
使能IRF合并自动重启功能
irf auto-merge enable
缺省情况下,IRF合并自动重启功能处于使能状态。即两台IRF合并时,竞选失败方会自动重启
1.10.5  配置成员设备的描述信息
当网络中存在多个IRF或者同一IRF中存在多台成员设备时可配置成员设备的描述信息进行标识。例如当成员设备的且物理位置比较分散(比如在不同楼层甚至不同建筑)时,为了确认成员设备的物理位置,在组建IRF时可以将物理位置设置为成员设备的描述信息,以便后期维护。
表1-12 配置成员设备的描述信息
配置IRF中指定成员设备的描述信息
irf member member-id description text
缺省情况下,成员设备没有描述信息
提示
在配置负载分担模式前,IRF端口必须至少和一个IRF物理端口绑定。否则,负载分担模式将配置失败。
当IRF端口与多个IRF物理端口绑定时,成员设备之间就会存在多条IRF链路。通过改变IRF链路负载分担的类型,可以灵活地实现成员设备间流量的负载分担。用户可以指定系统按照报文携带的IP地址、MAC地址、入端口等信息之一或其组合来选择所采用的负载分担类型。
用户可以通过全局配置(系统视图下)和端口下(IRF端口视图下)配置的方式设置IRF链路的负载分担模式:
·     在系统视图下执行该命令,则该配置对所有IRF端口生效;
·     在IRF端口视图下执行该命令,则该配置只对当前IRF端口下的IRF链路生效;
·     IRF端口会优先采用端口下的配置。如果端口下没有配置,则采用全局配置。
表1-13 全局配置IRF链路的负载分担类型
配置IRF链路的负载分担模式
irf-port global load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | ingress-port | source-ip | source-mac } *
缺省情况下,本系列交换机在处理二层报文时,使用源/目的MAC地址进行负载分担;在处理三层报文时,使用源/目的IP地址进行负载分担;在处理四层报文时,使用源/目的端口号进行负载分担
目前暂不支持配置ingress-port参数
多次执行该命令配置不同负载分担模式时,以最新的配置为准
表1-14 端口下配置IRF链路的负载分担类型
进入IRF端口视图
irf-port member-id/irf-port-number
配置IRF链路的负载分担模式
irf-port load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | ingress-port | source-ip | source-mac } *
·     桥MAC变化可能导致流量短时间中断,请谨慎配置。
·     如果两个IRF的桥MAC相同,则它们不能合并为一个IRF。
·     当使用ARP MAD和MSTP组网时,需要将IRF配置为桥MAC地址立即改变,即配置undo irf mac-address persistent命令。
·     如果IRF设备上启用了TRILL功能,请将IRF的桥MAC地址保留时间设置为永久保留,以确保其它开启了TRILL的设备能够维护正确的TRILL拓扑信息。
桥MAC是设备作为网桥与外界通信时使用的MAC地址。一些二层协议(例如LACP)会使用桥MAC标识不同设备,所以网络上的桥设备必须具有唯一的桥MAC。如果网络中存在桥MAC相同的设备,则会引起桥MAC冲突,从而导致通信故障。
IRF作为一台虚拟设备与外界通信,也具有唯一的桥MAC,称为IRF桥MAC。通常情况下使用主设备的桥MAC作为IRF桥MAC。
因为桥MAC冲突会引起通信故障,桥MAC的切换又会导致流量中断。因此,用户需要根据网络实际情况配置IRF桥MAC的保留时间:
·     如果配置了IRF桥MAC保留时间为6分钟,则当主设备离开IRF时,IRF桥MAC在6分钟内保持不变化;如果6分钟后主设备没有回到IRF,则使用新选举的主设备的桥MAC作为IRF桥MAC。该配置适用于主设备短时间内离开又回到IRF的情况(比如主设备重启或者链路临时故障等),可以减少不必要的桥MAC切换导致的流量中断。
·     如果配置了IRF桥MAC保留时间为永久,则不管主设备是否离开IRF,IRF桥MAC始终保持不变。
·     如果配置了IRF桥MAC不保留,则当主设备离开IRF时,系统会立即使用新选举的主设备的桥MAC做IRF桥MAC。
表1-15 配置IRF的桥MAC保留时间
配置IRF的桥MAC会永久保留
irf mac-address persistent always
三者选其一
缺省情况下,IRF的桥MAC地址保留时间为永久保留
配置IRF的桥MAC的保留时间为6分钟
irf mac-address persistent timer
配置IRF的桥MAC不保留,会立即变化
如果新主控板加入IRF,并且新主控板的软件版本和全局主用主控板的软件版本不一致,则新加入的主控板不能正常启动。此时:
·     如果没有使能启动文件的自动加载功能,则需要用户手工升级新主控板后,再将新主控板加入IRF。或者在主设备上使能启动文件的自动加载功能,断电重启新设备,让新主控板重新加入IRF。
·     如果已经使能了启动文件的自动加载功能,则新主控板加入IRF时,会与全局主用主控板的软件版本号进行比较,如果不一致,则自动从全局主用主控板下载启动文件,然后使用新的系统启动文件重启,重新加入IRF。如果新下载的启动文件的文件名与主控板上原有启动文件的文件名重名,则原有启动文件会被覆盖。
为了能够成功进行自动加载,请确保新加入主控板的存储介质上有足够的空闲空间用于存放IRF的启动文件。如果新加入主控板的存储介质上空闲空间不足,设备将自动删除当前启动文件来再次尝试加载;如果空闲空间仍然不足,该主控板将无法进行自动加载。此时,需要管理员重启该主控板并进入Boot ROM菜单,删除一些不重要的文件后,再将主控板重新加入IRF。
表1-16 使能IRF系统启动文件的自动加载功能
使能IRF系统启动文件的自动加载功能
irf auto-update enable
缺省情况下,IRF系统启动文件的自动加载功能处于使能状态
配置IRF链路down延迟上报功能后,
·     如果IRF链路状态从up变为down,端口不会立即向系统报告链路状态变化。经过一定的时间间隔后,如果IRF链路仍然处于down状态,端口才向系统报告链路状态的变化,系统再作出相应的处理;
·     如果IRF链路状态从down变为up,链路层会立即向系统报告。
该功能用于避免因端口链路层状态在短时间内频繁改变,导致IRF分裂/合并的频繁发生。
表1-17 配置IRF链路down延迟上报功能
配置IRF链路down延迟上报时间
irf link-delay interval
缺省情况下,IRF链路down延迟上报时间为1秒
在对主备倒换速度和IRF链路切换速度要求较高,或部署了RRPP、BFD、GR功能的环境中,建议将IRF链路down延迟上报时间配置为0
如果需要使用BFD MAD方式进行MAD检测,建议将IRF链路down延迟上报时间配置为0,以避免BFD MAD状态振荡
在IRF环境中使用CFD、BFD功能时,请保证IRF链路down延迟上报时间小于CFD、BFD的超时时间,关于CFD、BFD功能的介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“CFD”、“BFD”
interval参数配置时需谨慎,否则如果配置的interval参数值太大,可能会导致IRF系统不能及时发现IRF拓扑的变化,从而造成业务恢复缓慢
IRF建立之后,成员设备在处理需要通过其它成员转发的报文时,需要在该报文中添加自身的成员编号,然后通过IRF链路发送给目的成员设备。
在某些情况下,跨成员设备转发的报文中会携带错误的成员编号,例如由于IRF连接所使用的光模块、光纤或电缆的质量问题而产生误码。如果成员设备接收的报文中携带的成员编号在本设备支持的编号范围内,但在当前IRF中并未使用,则将导致该报文的泛洪式转发甚至引起IRF拓扑的震荡。
为避免上述情况,您可以使用下面的命令在IRF中将未使用的成员编号进行隔离,IRF成员设备在接收到包含被隔离编号的报文时,将直接丢弃该报文。
成员编号被隔离后,使用该编号的成员设备将无法加入IRF,请在配置前谨慎确认需要隔离的编号。如果后续需要扩充IRF,需先执行undo irf isolate member命令恢复被隔离的成员编号给新加入的成员设备使用。
表1-18 隔离成员设备
隔离未使用的IRF成员编号
irf isolate member member-id
只有当设备工作在IRF模式时才能执行本命令
缺省情况下,未对任何成员编号进行隔离
1.10.11  MAD配置
设备支持的MAD检测方式有:LACP MAD检测、BFD MAD检测、ARP MAD检测和ND MAD检测。四种MAD检测机制各有特点,用户可以根据现有组网情况进行选择。因为LACP MAD和BFD MAD、ARP MAD、ND MAD冲突处理的原则不同,请不要同时配置。BFD MAD和生成树协议互斥,ARP MAD、ND MAD需要开启生成树协议,因此BFD MAD和ARP MAD、ND MAD无法同时配置。
表1-19 MAD检测机制的比较
MAD检测方式
优势
限制
LACP MAD
检测速度快,利用现有聚合组网即可实现,无需占用额外接口,利用聚合链路同时传输普通业务报文和MAD检测报文(扩展LACP报文)
组网中需要使用H3C设备作为中间设备,每个成员设备都需要连接到中间设备
BFD MAD
检测速度较快,组网形式灵活,对其它设备没有要求
配置专用三层接口,这些接口不能再传输普通业务流量
·     如果不使用中间设备,则要求成员设备间是全连接,即每个成员设备都必须和其它所有成员设备相连。该链路专用于MAD检测,不能再传输普通业务流量。该方式适用于成员设备少,并且物理距离比较近的组网环境
·     如果使用中间设备,组网时每个成员设备都需要连接到中间设备,这些BFD链路专用于MAD检测
ARP MAD
非聚合的IPv4组网环境,和MSTP配合使用,无需占用额外端口。在使用中间设备的组网中对中间设备没有要求
检测速度慢于前两种
ND MAD
非聚合的IPv6组网环境,和MSTP配合使用,无需占用额外端口。在使用中间设备的组网中对中间设备没有要求
检测速度慢于前两种
1. LACP MAD检测
(1)     LACP MAD检测原理
LACP MAD检测是通过扩展LACP协议报文内容实现的,即在LACP协议报文的扩展字段内定义新的TLV(Type/Length/Value,类型/长度/值)数据域——用于交互IRF的DomainID(域编号)和ActiveID(等于主设备的成员编号)。
使能LACP MAD检测后,成员设备通过LACP协议报文和其它成员设备交互DomainID和ActiveID信息。
·     当成员设备收到LACP协议报文后,先比较DomainID。如果DomainID相同,再比较ActiveID;如果DomainID不同,则认为报文来自不同IRF,不再进行MAD处理。
·     如果ActiveID相同,则表示IRF正常运行,没有发生多Active冲突;如果ActiveID值不同,则表示IRF分裂,检测到多Active冲突。
(2)     LACP MAD检测组网要求
LACP MAD检测方式组网中需要使用H3C设备作为中间设备。通常采用如图1-9所示的组网,成员设备之间通过中间设备(Device)交互LACP扩展报文。
图1-9 LACP MAD检测组网示意图
(3)     配置LACP MAD检测
LACP MAD检测的配置步骤为:
·     创建聚合接口;(中间设备上也需要进行该项配置)
·     将聚合接口的工作模式配置为动态聚合模式;(中间设备上也需要进行该项配置)
·     在动态聚合接口下使能LACP MAD检测功能;
·     给聚合组添加成员端口。(中间设备上也需要进行该项配置)
表1-20 配置LACP MAD检测
配置IRF域编号
irf domain domain-id
缺省情况下,IRF的域编号为0
创建并进入聚合接口视图
进入二层聚合接口视图
二者选其一
进入三层聚合接口视图
配置聚合组工作在动态聚合模式下
link-aggregation mode dynamic
缺省情况下,聚合组工作在静态聚合模式下
使能LACP MAD检测功能
mad enable
缺省情况下,LACP MAD检测未使能
退回系统视图
进入以太网接口视图
将以太网接口加入聚合组
port link-aggregation group number
2. BFD MAD检测
(1)     BFD MAD检测原理
BFD MAD检测是通过BFD协议来实现的。要使BFD MAD检测功能正常运行,除在三层接口下使能BFD MAD检测功能外,还需要在该接口上配置MAD IP地址。MAD IP地址与普通IP地址不同的地方在于:MAD IP地址与成员设备是绑定的,IRF中的每个成员设备上都需要配置,且所有成员设备的MAD IP必须属于同一网段。
·     当IRF正常运行时,只有主设备上配置的MAD IP地址生效,从设备上配置的MAD IP地址不生效,BFD会话处于down状态;(使用display bfd session命令查看BFD会话的状态。如果Session State显示为Up,则表示激活状态;如果显示为Down,则表示处于down状态)
·     当IRF分裂形成多个IRF时,不同IRF中主设备上配置的MAD IP地址均会生效,BFD会话被激活,此时会检测到多Active冲突。
(2)     BFD MAD检测组网要求
当IRF成员设备只有两台时,BFD MAD检测方式可以使用中间设备来进行连接,也可以不使用中间设备;当IRF成员设备超过两台时,BFD MAD检测方式必须使用中间设备。
BFD MAD检测可以配置在VLAN接口上,也可以配置在网管口上。两种方式只能选择其一:
·     在VLAN接口上配置BFD MAD检测的组网方式如图1-10所示:每台成员设备必须和其它所有成员设备之间有一条BFD MAD检测链路(即成员设备之间是全连接组网)。这些链路连接的接口必须属于同一VLAN,在该VLAN接口视图下给不同成员设备配置同一网段下的不同IP地址。
·     在网管口上配置BFD MAD检测的组网方式如图1-11所示:每台成员设备上本地主用主控板的第一个网管口必须和其他成员设备上本地主用主控板的第一个网管口之间有一条BFD MAD检测链路(即网管口之间是全连接组网)。如果使用中间设备,则中间设备上连接各网管口的接口必须属于同一VLAN。
提示
使能BFD MAD检测功能的VLAN接口或网管口只能专用于BFD MAD检测,这些接口下建议只配置mad bfd enable和mad ip address命令。如果用户配置了其它命令,可能会影响该业务以及BFD MAD检测功能的运行。在其他MDC中,也请不要配置VLAN编号相同的VLAN,否则也会影响该MDC中的业务转发。
图1-10 在VLAN接口上配置BFD MAD检测组网示意图
图1-11 在网管口上配置BFD MAD检测组网示意图
(3)     配置BFD MAD检测
配置BFD MAD检测时,请遵循以下要求:
·     如果网络中存在多个IRF,在配置BFD MAD时,各IRF必须使用不同的VLAN作为BFD MAD检测专用VLAN。
·     使能了BFD MAD检测功能的VLAN接口以及对应VLAN内的端口上不支持包括ARP和LACP在内的所有的二层或三层协议应用。
·     不允许在Vlan-interface1接口上使能BFD MAD检测功能。
·     BFD MAD检测功能与VPN功能互斥,请不要将使能了BFD MAD检测功能的VLAN接口或网管口与VPN实例进行绑定。
·     BFD MAD检测功能与生成树功能互斥,在使能了BFD MAD检测功能的VLAN接口绑定的二层以太网接口上,请关闭生成树协议。
·     在用于BFD MAD检测的接口下必须使用mad ip address命令配置MAD IP地址,而不要配置其它IP地址(包括使用ip address命令配置的普通IP地址、VRRP虚拟IP地址等),以免影响MAD检测功能。
·     为保证MAD检测功能正常运行,请不要将MAD IP地址配置为设备上已经使用的IP地址。
·     配置BFD MAD检测功能之前,建议修改IRF链路down延迟上报时间为0,以避免BFD MAD状态振荡。
在VLAN接口上配置BFD MAD检测功能时,需要注意配置顺序:
·     创建一个新VLAN,专用于BFD MAD检测;(对于使用中间设备的组网,中间设备上也需要进行该项配置)
·     确定哪些物理端口用于BFD MAD检测,并将这些端口都添加到BFD MAD检测专用VLAN中;(如果用到中间设备组网,中间设备上也需要进行该项配置)
·     为BFD MAD检测专用VLAN创建VLAN接口,在接口下使能BFD MAD检测功能,并配置MAD IP地址。
表1-21 在VLAN接口上配置BFD MAD检测
(可选)配置IRF域编号
缺省情况下,IRF的域编号为0
创建一个新VLAN专用于BFD MAD检测
vlan vlan-id
缺省情况下,设备上只存在VLAN 1
退回系统视图
进入以太网接口视图
端口加入BFD MAD检测专用VLAN
Access端口
port access vlan vlan-id
请根据端口的当前链路类型选择对应的配置命令
BFD MAD检测对检测端口的链路类型没有要求,不需要刻意修改端口的当前链路类型。缺省情况下,端口端的链路类型为Access端口
Trunk端口
port trunk permit vlan vlan-id
Hybrid端口
port hybrid vlan vlan-id { tagged | untagged }
退回系统视图
进入VLAN接口视图
使能BFD MAD检测功能
mad bfd enable
缺省情况下,没有使能BFD MAD检测功能
给指定成员设备配置MAD IP地址
mad ip address ip-address { mask | mask-length } member member-id
缺省情况下,没有为接口配置MAD IP地址
表1-22 在网管口上配置BFD MAD检测
(可选)配置IRF域编号
缺省情况下,IRF的域编号为0
进入网管口视图
interface m-gigabitethernet interface-number
使能BFD MAD检测功能
mad bfd enable
给指定成员设备配置MAD IP地址
3. ARP MAD检测
(1)     ARP MAD检测原理
ARP MAD检测是通过扩展ARP协议报文内容实现的,即使用ARP协议报文中未使用的字段来交互IRF的DomainID和ActiveID。
使能ARP MAD检测后,成员设备可以通过ARP协议报文和其它成员设备交互DomainID和ActiveID信息。
·     当成员设备收到ARP协议报文后,先比较DomainID。如果DomainID相同,再比较ActiveID;如果DomainID不同,则认为报文来自不同IRF,不再进行MAD处理。
(2)     ARP MAD检测组网要求
ARP MAD检测方式可以使用中间设备来进行连接,也可以不使用中间设备。通常采用如图1-12所示的组网:成员设备之间通过Device交互ARP报文,Device、主设备和从设备上都要配置生成树功能,以防止形成环路。
图1-12 ARP MAD检测组网示意图
(3)     配置ARP MAD检测
配置ARP MAD检测时,请遵循以下要求:
·     当ARP MAD检测组网使用中间设备进行连接时,可使用普通的数据链路作为ARP MAD检测链路;当不使用中间设备时,需要在所有的成员设备之间建立两两互联的ARP MAD检测链路。
·     如果使用中间设备组网,在IRF和中间设备上均需配置生成树功能。并确保配置生成树功能后,只有一条ARP MAD检测链路处于转发状态,能够转发ARP MAD检测报文。关于生成树功能的详细描述和配置请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
ARP MAD检测功能的配置顺序为:
·     创建一个新VLAN,专用于ARP MAD检测;(对于使用中间设备的组网,中间设备上也需要进行该项配置)
·     确定哪些物理端口用于ARP MAD检测,并将这些端口都添加到ARP MAD检测专用VLAN中;(如果用到中间设备组网,中间设备上也需要进行该项配置)
·     为ARP MAD检测专用VLAN创建VLAN接口,在接口下使能ARP MAD检测功能,并配置MAD IP地址。
表1-23 配置ARP MAD检测
配置IRF域编号
缺省情况下,IRF的域编号为0
将IRF配置为MAC地址立即改变
创建一个新VLAN专用于ARP MAD检测
vlan vlan-id
缺省情况下,设备上只存在VLAN 1
VLAN 1不能用于ARP MAD检测
退回系统视图
进入以太网接口视图
端口加入ARP MAD检测专用VLAN
Access端口
ARP MAD检测对检测端口的链路类型没有要求,不需要刻意修改端口的当前链路类型。缺省情况下,端口端的链路类型为Access端口
Trunk端口
Hybrid端口
退回系统视图
进入VLAN接口视图
配置IP地址
缺省情况下,没有为接口配置IP地址
使能ARP MAD检测功能
mad arp enable
缺省情况下,ARP MAD检测未使能
4. ND MAD检测
(1)     ND MAD检测原理
ND MAD检测是通过扩展ND协议报文内容实现的,即使用ND的NS协议报文携带扩展选项数据来交互IRF的DomainID和ActiveID。
使能ND MAD检测后,成员设备可以通过ND协议报文和其它成员设备交互DomainID和ActiveID信息。
·     当成员设备收到ND协议报文后,先比较DomainID。如果DomainID相同,再比较ActiveID;如果DomainID不同,则认为报文来自不同IRF,不再进行MAD处理。
(2)     ND MAD检测组网要求
ND MAD检测方式可以使用中间设备来进行连接,也可以不使用中间设备。通常采用如图1-13所示的组网:成员设备之间通过Device交互ND报文,Device、主设备和从设备上都要配置生成树功能,以防止形成环路。
图1-13 ND MAD检测组网示意图
(3)     配置ND MAD检测
配置ND MAD检测时,请遵循以下要求:
·     当ND MAD检测组网使用中间设备进行连接时,可使用普通的数据链路作为ND MAD检测链路;当不使用中间设备时,需要在所有的成员设备之间建立两两互联的ND MAD检测链路。
·     如果使用中间设备组网,在IRF和中间设备上均需配置生成树功能。并确保配置生成树功能后,只有一条ND MAD检测链路处于转发状态,能够转发ND MAD检测报文。关于生成树功能的详细描述和配置请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
ND MAD检测功能的配置顺序为:
·     创建一个新VLAN,专用于ND MAD检测;(对于使用中间设备的组网,中间设备上也需要进行该项配置)
·     确定哪些物理端口用于ND MAD检测,并将这些端口都添加到ND MAD检测专用VLAN中;(如果用到中间设备组网,中间设备上也需要进行该项配置)
·     为ND MAD检测专用VLAN创建VLAN接口,在接口下使能ND MAD检测功能,并配置MAD IP地址。
表1-24 配置ND MAD检测
配置IRF域编号
缺省情况下,IRF的域编号为0
将IRF配置为MAC地址立即改变
创建一个新VLAN专用于ND MAD检测
vlan vlan-id
缺省情况下,设备上只存在VLAN 1
VLAN 1不能用于ND MAD检测
退回系统视图
进入以太网接口视图
端口加入ND MAD检测专用VLAN
Access端口
ND MAD检测对检测端口的链路类型没有要求,不需要刻意修改端口的当前链路类型。缺省情况下,端口端的链路类型为Access端口
Trunk端口
Hybrid端口
退回系统视图
进入VLAN接口视图
配置IP地址
ipv6 address { ipv6-address/pre-length | ipv6 address pre-length }
缺省情况下,没有为接口配置IPv6地址
使能ND MAD检测功能
mad nd enable
缺省情况下,ND MAD检测未使能
5. 配置保留接口
IRF系统在进行多Active处理的时候,缺省情况下,会关闭Recovery状态IRF中的所有业务接口。如果接口有特殊用途需要保持up状态(比如Telnet登录接口等),则用户可以通过命令行将这些接口配置为保留接口。
需要注意的是,在VLAN接口上配置BFD MAD检测功能后,该VLAN接口和VLAN中的二层以太网接口不能被配置成保留接口。
表1-25 配置保留接口
配置保留接口,当设备进入Recovery状态时,该接口不会被关闭
mad exclude interface interface-type interface-number
缺省情况下,设备进入Recovery状态时会自动关闭本设备上所有的业务接口
IRF物理端口和Console口自动作为保留接口,不需要配置
6. MAD故障恢复
IRF链路故障将一个IRF分裂为两个IRF,从而导致多Active冲突。当系统检测到多Active冲突后,两个冲突的IRF会进行竞选,竞选失败的IRF会转入Recovery状态,暂时不能转发业务报文。此时通过修复IRF链路可以恢复IRF系统(设备会尝试自动修复IRF链路,如果修复失败的话,则需要用户手工修复)。IRF链路修复后,系统会自动重启或者给出提示信息要求用户手工重启处于Recovery状态的IRF。重启后,原Recovery状态IRF中所有成员设备以从设备身份加入原正常工作状态的IRF,原Recovery状态IRF中被强制关闭的业务接口会自动恢复到真实的物理状态,整个IRF系统恢复,如图1-14所示。
·     系统是否会自动重启或者给出提示信息要求用户手工重启处于Recovery状态的IRF,与设备是否支持以及用户是否配置了irf auto-merge enable命令有关。
·     请根据提示重启处于Recovery状态的IRF,如果错误的重启了正常工作状态的IRF,会导致合并后的IRF仍然处于Recovery状态,所有成员设备的业务接口都会被关闭。此时,需要执行mad restore命令让整个IRF系统恢复。
图1-14 MAD故障恢复(IRF链路故障)
如果MAD故障还没来得及修复而处于正常工作状态的IRF也故障了(原因可能是设备故障或者上下行线路故障),如图1-15所示。此时可以在IRF 2(处于Recovery状态的IRF)上执行mad restore命令,让IRF 2恢复到正常状态,先接替IRF 1工作。然后再修复IRF 1和IRF链路,修复后,两个IRF发生合并,整个IRF系统恢复。
图1-15 MAD故障恢复(IRF链路故障+正常工作状态的IRF故障)
表1-26 手动恢复处于Recovery状态的设备
将IRF从Recovery状态恢复到正常工作状态
mad restore
对于因MAD检测冲突而转入Recovery状态的设备,如果需要开启被关闭的端口,建议使用mad restore命令将设备恢复至Active状态,而不要在端口上执行undo shutdown命令进行手工恢复。
1.11  IRF显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IRF的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-27 IRF显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息
display irf
显示IRF的拓扑信息
display irf topology
显示IRF链路信息
display irf link
显示所有成员设备上重启以后生效的IRF配置
显示IRF链路的负载分担模式
display irf-port load-sharing mode [ irf-port [ member-id/irf-port-number ] ]
显示MAD配置信息
display mad [ verbose ]
1.12  IRF典型配置举例
由于公司人员激增,接入层交换机提供的端口数目已经不能满足PC的接入需求。现需要在保护现有投资的基础上扩展端口接入数量,并要求网络易管理、易维护。
图1-16 IRF典型配置组网图(LACP MAD检测方式)
3. 配置思路
·     Device A提供的接入端口数目已经不能满足网络需求,需要另外增加一台设备Device B。(本文以两台设备组成IRF为例,在实际组网中可以根据需要,将多台设备组成IRF,配置思路和配置步骤与本例类似)
·     鉴于第二代智能弹性架构IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建接入层(即在Device A和Device B上配置IRF功能)。
·     为了防止万一IRF链路故障导致IRF分裂、网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为接入层设备较多,我们采用LACP MAD检测。
4. 配置步骤
(1)     配置Device A
# 配置Device A的成员编号为1,创建IRF端口2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/1绑定。
[Sysname] irf member 1
[Sysname] irf-port 2
[Sysname-irf-port2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-irf-port2] quit
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
[Sysname] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot. You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
 Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in IRF mode? [Y/N]:y
 Please wait...
 Saving the converted configuration file to the main board succeeded.
Slot 1:
 Saving the converted configuration file succeeded.
 Now rebooting, please wait...
设备重启后Device A组成了只有一台成员设备的IRF。
(2)     配置Device B
# 配置Device B的成员编号为2,创建IRF端口1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/1绑定。
[Sysname] irf member 2
[Sysname] irf-port 1
[Sysname-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-irf-port1] quit
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 参照图1-16进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
设备B重启后与设备A形成IRF。
(3)     配置LACP MAD检测
# 设置IRF域编号为1。
[Sysname] irf domain 1
# 创建一个动态聚合接口,并使能LACP MAD检测功能。
[Sysname] interface bridge-aggregation 2
[Sysname-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[Sysname-Bridge-Aggregation2] mad enable
 [Current domain is: 1]:
The assigned  domain ID is: 1
MAD LACP only enable on dynamic aggregation interface.
[Sysname-Bridge-Aggregation2] quit
# 在聚合接口中添加成员端口1/4/0/2和2/4/0/2,专用于Device A和Device B实现LACP MAD检测。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/4/0/2
[Sysname-GigabitEthernet1/4/0/2] port link-aggregation group 2
[Sysname-GigabitEthernet1/4/0/2] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 2/4/0/2
[Sysname-GigabitEthernet2/4/0/2] port link-aggregation group 2
(4)     配置中间设备Device C
提示
如果中间设备是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同。
Device C作为中间设备来转发、处理LACP协议报文,协助Device A和Device B进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持LACP协议扩展功能的交换机即可。
# 创建一个动态聚合接口。
# 在聚合接口中添加成员端口GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2,用于帮助LACP MAD检测。
[Sysname] interface gigabitethernet 4/0/1
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1] port link-aggregation group 2
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 4/0/2
[Sysname-GigabitEthernet4/0/2] port link-aggregation group 2
由于网络规模迅速扩大,当前中心交换机(Device A)转发能力已经不能满足需求,现需要在保护现有投资的基础上将网络转发能力提高一倍,并要求网络易管理、易维护。
图1-17 IRF典型配置组网图(BFD MAD检测方式)
3. 配置思路
·     Device A处于局域网的汇聚层,为了将汇聚层的转发能力提高一倍,需要另外增加一台设备Device B。
·     鉴于IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建网络汇聚层(即在Device A和Device B上配置IRF功能),接入层设备通过聚合双链路上行。
·     为了防止万一IRF链路故障导致IRF分裂、网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为成员设备比较少,我们采用BFD MAD检测方式来监测IRF的状态。
4. 配置步骤
(1)     配置Device A
# 设置Device A的成员编号为1,创建IRF端口2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/1绑定。
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
(2)     配置Device B
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 参照图1-17进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
设备B重启后与设备A形成IRF。
(3)     配置BFD MAD检测
# 修改IRF链路down延迟上报时间为0。
[Sysname] irf link-delay 0
# 创建VLAN 3,并将Device A(成员编号为1)上的端口1/4/0/1和Device B(成员编号为2)上的端口2/4/0/1加入VLAN中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] port gigabitethernet 1/4/0/1 gigabitethernet 2/4/0/1
[Sysname-vlan3] quit
# 创建VLAN接口3,并配置MAD IP地址。
[Sysname] interface vlan-interface 3
[Sysname-Vlan-interface3] mad bfd enable
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.1 24 member 1
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.2 24 member 2
[Sysname-Vlan-interface3] quit
# 因为BFD MAD和生成树功能互斥,所以在GigabitEthernet1/4/0/1和GigabitEthernet2/4/0/1上关闭生成树协议。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/4/0/1
[Sysname-gigabitethernet-1/4/0/1] undo stp enable
[Sysname-gigabitethernet-1/4/0/1] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 2/4/0/1
[Sysname-gigabitethernet-2/4/0/1] undo stp enable
图1-18 IRF典型配置组网图(ARP MAD检测方式)
3. 配置思路
·     鉴于IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建网络接入层(即在Device A和Device B上配置IRF功能),IRF通过双链路上行。
·     为了防止万一IRF链路故障导致IRF分裂、网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为成员设备比较少,我们采用ARP MAD检测方式来监测IRF的状态,复用链路上行传递ARP MAD报文。为防止环路发生,在IRF和Device C上启用生成树功能。
4. 配置步骤
(1)     配置Device A
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
(2)     配置Device B
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 参照图1-18进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
设备B重启后与设备A形成IRF。
(3)     配置ARP MAD检测
# 在IRF上全局使能生成树协议,并配置MST域,以防止环路的发生。
[Sysname] stp global enable
[Sysname-mst-region] region-name arpmad
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 3
[Sysname-mst-region] quit
# 将IRF配置为MAC地址立即改变。
[Sysname] undo irf mac-address persistent
# 设置IRF域编号为1。
# 创建VLAN 3,并将Device A(成员编号为1)上的端口1/4/0/2和Device B(成员编号为2)上的端口2/4/0/2加入VLAN中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] port gigabitethernet 1/4/0/2 gigabitethernet 2/4/0/2
# 创建VLAN-interface3,并在该接口下配置IP地址,使能ARP MAD功能。
[Sysname-Vlan-interface3] mad arp enable
[Sysname-Vlan-interface3] ip address 192.168.2.1 24
(4)     配置中间设备Device C
提示
Device C作为中间设备来转发、处理免费ARP报文,协助Device A和Device B进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持ARP功能的交换机即可。
# 在全局使能生成树协议,并配置MST域,以防止环路的发生。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] stp global enable
[DeviceC-mst-region] region-name arpmad
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 3
[DeviceC-mst-region] quit
# 创建VLAN 3,并将端口GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2加入VLAN 3中,用于转发ARP MAD报文。
[DeviceC] vlan 3
[DeviceC-vlan3] port gigabitethernet 4/0/1 gigabitethernet 4/0/2
[DeviceC-vlan3] quit
IPv6网络中,由于网络规模迅速扩大,当前中心交换机(Device A)转发能力已经不能满足需求,现需要在保护现有投资的基础上将网络转发能力提高一倍,并要求网络易管理、易维护。
图1-19 IRF典型配置组网图(ND MAD检测方式)
3. 配置思路
·     为了防止万一IRF链路故障导致IRF分裂、网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为成员设备比较少,我们采用ND MAD检测方式来监测IRF的状态,复用链路上行传递ND MAD报文。为防止环路发生,在IRF和Device C上启用生成树功能。
4. 配置步骤
(1)     配置Device A
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
(2)     配置Device B
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 参照图1-19进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
设备B重启后与设备A形成IRF。
(3)     配置ND MAD检测
# 将IRF配置为桥MAC立即改变。
# 设置IRF域编号为1。
# 创建VLAN 3,并将Device A(成员编号为1)上的端口GigabitEthernet1/4/0/2和Device B(成员编号为2)上的端口GigabitEthernet2/4/0/2加入VLAN 3中。
[Sysname] vlan 3
# 创建VLAN-interface3,并配置IPv6地址,使能ND MAD检测功能。
[Sysname-Vlan-interface3] ipv6 address 2001::1 64
[Sysname-Vlan-interface3] mad nd enable
(4)     配置中间设备Device C
提示
Device C作为中间设备来转发、处理ND报文,协助Device A和Device B进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持ND功能的交换机即可。
# 创建VLAN 3,并将端口GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2加入VLAN 3中,用于转发ND MAD报文。
[DeviceC] vlan 3
如图1-20所示,IRF已经稳定运行,Device A和Device B是IRF的成员设备。现因网络调整,需要将Device A和Device B从IRF模式下恢复到独立运行模式待用。
图1-20 将成员设备从IRF模式恢复到独立运行模式组网图
3. 配置思路
(1)     断开IRF连接。可以直接将IRF物理连接线缆拔出也可以使用命令行关闭主设备上所有的IRF物理端口。本举例采用命令行关闭的方式。
(2)     IRF分裂后,分别将两台成员设备从IRF模式切换到独立运行模式。
4. 配置步骤
(1)     确定主设备。
<IRF> display irf
MemberID  Slot  Role   Priority   CPU-Mac         Description
 *+1    0     Master   1          00e0-fc0f-8C01  DeviceA
   1    1     Standby  1          00e0-fc0f-8c02  DeviceA
   2    0     Standby  1          00e0-fc0f-15e1  DeviceB
   2    1     Standby  1          00e0-fc0f-15e2  DeviceB
 The Bridge MAC of the IRF is: 0000-fc00-313e
 Auto upgrade                : no
 Mac persistent              : always
 Domain ID                   : 0
 Auto merge                  : yes
 IRF mode                    : normal
通过以上显示信息可以看出,Device A是主设备。
(2)     断开IRF连接:手工关闭主设备(Device A)的IRF物理端口Ten-Gigabitethernet 1/3/0/1。(本举例中只有一条IRF物理链路,如果有多条,则需要手工关闭所有的IRF物理端口)
<IRF> system-view
[IRF] interface ten-gigabitethernet 1/3/0/1
[IRF-Ten-Gigabitethernet1/3/0/1] shutdown
[IRF-Ten-Gigabitethernet1/3/0/1] quit
(3)     将Device A的运行模式切换到独立运行模式。
[IRF] undo chassis convert mode
 The device will switch to stand-alone mode and reboot. You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
 Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/vrpcfg.cfg to make it available in stand-alone mode? [Y/N]:y
 Please wait.............
 Saving the converted configuration file to main board succeeded.
Chassis 1 Slot 1:
Device A自动重启来完成模式的切换。
(4)     登录Device B后,将Device B的运行模式切换到独立运行模式。
<IRF> system-view
Chassis 2 Slot 1:
Device B自动重启来完成模式的切换。
如果IRF上创建了VLAN接口、配置了IP地址,并且Device A和Device B上都存在该VLAN的成员端口(即配置了端口加入VLAN)。此时,Device A和Device B恢复到独立运行模式后,会产生IP地址冲突,请登录其中一台设备,修改该VLAN接口的IP地址。
由于网络规模迅速扩大,当前中心交换机(Device A)转发能力已经不能满足需求(如图1-21)。现在需要另增三台设备,将这四台设备组成一个IRF(如图1-22)。使网络易管理、易维护。
图1-21 配置IRF之前的组网图
图1-22 将Device A改为IRF后的组网图
3. 配置思路
·     分别配置四台成员设备的成员编号、优先级、IRF端口;
·     将四台设备切换到IRF模式。
4. 配置步骤
(1)     配置Device A
# 设置Device A的成员编号为1,成员优先级为12。
[Sysname] irf priority 12
# 创建IRF端口1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/2绑定。
[Sysname-irf-port 1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[Sysname-irf-port 1] quit
# 创建IRF端口2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/1绑定。
[Sysname-irf-port 2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-irf-port 2] quit
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] save
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
设备重启后Device A形成了只有一台成员设备的IRF。
(2)     配置Device B
# 配置Device B的成员编号为2,成员优先级为26。
[Sysname] irf priority 26
# 创建IRF端口1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/1绑定。
[Sysname-irf-port 1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
# 创建IRF端口2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/2绑定。
[Sysname-irf-port 2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/2
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] save
# 参照图1-22进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
设备B重启后与设备A形成IRF。
(3)     配置Device C
# 配置Device C的成员编号为3,成员优先级为6。
[Sysname] irf member 3
[Sysname] irf priority 6
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] save
# 参照图1-22进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
设备C重启后与设备A、设备B形成IRF。
(4)     配置Device D
# 配置Device B的成员编号为4,成员优先级为2。
[Sysname] irf member 4
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] save
# 参照图1-22进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
设备D重启后与设备A、设备B和设备C形成IRF。
2 IRF3
本章中的IRF指通过IRF技术实现的虚拟化设备,IRF3则同时表示IRF3技术和通过该技术实现的虚拟化设备。
2.1  IRF3简介
IRF3是H3C为提高网络接入层的接入能力和管理效率而开发的纵向网络整合虚拟化技术。它的核心思想是将多台PEX设备(Port Extender device)连接到父设备(Parent device)上,进行必要的配置后,将每台PEX设备虚拟化成父设备的一块远程业务板,由父设备统一管理。使用这种虚拟化技术可以以较低的成本,来提高父设备的接口密度,简化网络拓扑,降低网络维护成本。
IRF3技术通常和IRF配合使用,用于数据中心和大型企业网络的接入层。如图2-1所示,父设备是由两台设备组成的IRF,PEX设备用于接入终端、服务器,最终实现将所有接入层设备虚拟成一台分布式接入设备(IRF3)。
PEX和父设备之间有两种连接方式:
·     PEX独立接入方式,如图2-1所示,每个PEX设备都通过直连链路直接上行到父设备,链路复杂且成本较高。
·     PEX堆叠接入方式,如图2-2所示,多台PEX设备级联形成一个堆叠,整个PEX堆叠作为一个节点连接到父设备上,以达到简化链路和降低成本的目的。
图2-1 IRF3组网应用示意图(PEX独立接入)
图2-2 IRF3组网应用示意图(PEX堆叠接入)
2.1.1  IRF3的优点
IRF3主要具有以下优点:
·     简化管理
使用IRF3技术,可以将每台PEX设备虚拟成父设备上的一块远程业务板。对于上下层设备和网管来说,网络中只存在一台父设备和一个管理点(PEX设备只是父设备上的一块业务板),用户只需在父设备上进行操作即可实现对父设备和PEX设备的统一管理。
·     强大的网络扩展能力
通过增加PEX设备,可以轻松自如地扩展父设备的端口数。
·     降低成本
在IRF3中,父设备承担协议的运算、表项的生成和下发,PEX设备仅负责数据转发,所以对PEX设备的性能、规格要求不高。只需要使用较低配置的款型,就能达到网络扩容的效果,有利于成本控制;另外,PEX设备作为父设备的一块业务板运行,自动加载父设备的软件版本,自动同步父设备的配置,降低了网络管理成本。
·     高可靠性
PEX设备上存在多个高速率的物理接口,可以用于连接父设备。在这些接口上建立的PEX链路可以实现负载分担并互为备份,从而确保了PEX设备和父设备之间报文转发的高可靠性。
2.1.2  IRF3基本概念
IRF3涉及如下基本概念:
1. 角色
IRF3组网中设备按照功能不同,分为三种角色:
·     父设备:作为所有PEX设备的主控设备,负责配置和管理PEX设备。当父设备为IRF时,IRF中的所有成员设备都是IRF3系统的父设备。本系列交换机只能作为IRF3中的父设备,不能作为PEX设备。
·     主设备:作为整个IRF3系统的管理核心,对所有父设备和PEX设备进行管理和配置。当父设备为单台设备时,父设备即作为IRF3的主设备;当父设备为IRF时,IRF中的主设备将同时作为IRF3的主设备。
·     PEX设备:作为父设备的远程业务板,负责将用户发送的报文传送到父设备处理。同时,通过PEX设备能够按需灵活地增加父设备上可用端口的数量。PEX设备有三种工作状态,如表2-1所示:
表2-1 PEX设备状态描述表
状态
Loading
PEX设备正在启动中,建议用户不要重启处于Loading状态的PEX设备
Online
PEX设备在线,您可以通过父设备对该PEX设备进行配置
Offline
PEX设备不在线,这种状态可能由于以下原因产生:
·     该PEX设备没有启动
·     该PEX设备与父设备的连接出现问题
·     父设备上与该PEX设备对应的PEX端口配置未完成
当本系列交换机作为IRF3的父设备时,可以使用S5120-28SC-HI、S5120-52SC-HI交换机、S6300系列交换机、S5130-EI系列交换机以及S5130-HI系列交换机作为PEX设备。
2. PEX端口
PEX端口是用户在父设备上手工创建的逻辑端口,用于管理PEX设备。一个PEX端口对应一个PEX设备。PEX端口下可以绑定PEX物理端口、配置虚拟框号以及描述信息。
3. PEX端口组
将PEX堆叠接入IRF3网络时,需要将PEX堆叠连接父设备的PEX端口加入同一个PEX端口组。例如组网连接为:父设备(PEX port 1)---PEX 100---PEX 101---PEX 102---PEX 103---(PEX port 2)父设备,需要将PEX端口1和PEX端口2加入同一个PEX端口组,否则PEX 101和PEX 102无法建立堆叠关系。
4. PEX物理端口
PEX物理端口是用于连接父设备和PEX设备的物理端口。根据所在位置不同,PEX物理端口分为两种:
·     父设备上的PEX物理端口:与PEX端口绑定,用于连接PEX设备的物理端口。绑定到同一PEX端口的PEX物理端口只能连接到同一PEX设备。在本系列交换机上,所有SFP+/QSFP+口均可以作为PEX物理接口。
·     PEX设备上的PEX物理端口:PEX设备上的PEX物理接口用来连接父设备。表2-2列出了各型号PEX设备上可作为PEX物理接口使用的端口。
表2-2 PEX设备上可作为PEX物理接口使用的端口
设备型号
可作为PEX物理接口使用的端口
下列S5120-HI系列交换机:
·     S5120-28SC-HI
·     S5120-52SC-HI
前面板上的SFP+口
S6300全系列交换机
前面板上的最后4个SFP+口以及QSFP+口,但不能同时使用这两类端口连接父设备
S5130-EI全系列交换机
前面板上的SFP+口
下列S5130-HI系列交换机:
·     S5130-54C-HI
·     S5130-54C-PWR-HI
·     S5130-34C-HI
·     S5130-30F-HI
·     S5130-30C-PWR-HI
·     S5130-30C-HI
前面板上的SFP+口
一台PEX设备上的所有PEX物理端口只能连接到父设备上同一PEX端口下绑定的PEX物理端口,用户可根据需要,连接一个或多个PEX物理端口。
PEX物理端口有三种状态,如表2-3所示:
表2-3 PEX物理端口状态描述表
状态
Forwarding
PEX物理端口可以转发业务报文,表示PEX已正常工作
Down
物理链路是断开的,PEX物理端口不能转发所有报文
Blocked
PEX物理端口不可以转发业务报文,原因可能为:
·     物理连接错误,即同一PEX设备上的PEX物理端口连接到了父设备上不同PEX端口下绑定的PEX物理端口,或者父设备上同一PEX端口下绑定的PEX物理端口连接到了不同的PEX设备
·     被设备强制限制成Blocked状态。在PEX设备启动阶段,PEX设备会将未被用于加载启动软件包的、物理状态为UP的PEX物理端口状态设置为Blocked
·     转发故障,接口的物理状态为UP但是父设备和PEX设备的PEX连接中断
5. 虚拟框号
当父设备为IRF时,为了便于管理PEX,增加了虚拟框的概念。一台PEX设备对应一个虚拟框,虚拟框号即为这个虚拟框的成员编号,可通过命令行配置。PEX设备相当于安插在虚拟框上的业务板,对应的槽位号为0。通过虚拟框号和槽位号可找到对应的PEX设备。
父设备为PEX设备分配虚拟框号之后,PEX设备上接口编号将由三维变成四维:第一维为虚拟框号,第二维为PEX所在的槽位号0,但三维和四维为原接口编号的三维和四维。例如,PEX设备在加入IRF3之前,某接口编号为1/0/1,父设备为该PEX设备分配的虚拟框号为100,则该接口的编号将变为100/0/0/1。
2.1.3  IRF3工作原理
在父设备上完成PEX配置后,父设备会实时监测PEX物理端口,等待来自PEX设备的槽位号请求。在收到PEX设备槽位号请求后,父设备会进行下面的操作:
(1)     根据配置向PEX设备分配正确的槽位号。
(2)     同步软件。根据PEX设备的加载请求,父设备向PEX设备提供正确的Boot ROM程序和启动软件包。
对于不同型号的PEX设备,在向父设备同步软件时,会采用以下两种不同的方式:
·     当S5120-28SC-HI或S5120-52SC-HI交换机作为PEX设备时,上电后无论本地是否存在启动软件,均会向父设备请求启动软件,并以父设备提供的启动软件作为主用启动软件。
·     当S5130-EI、S5130-HI或S6300系列交换机作为PEX设备时,上电后将以本地保存的启动软件启动,然后与父设备运行的软件进行比较,如果比较结果为不一致,则向父设备请求同步软件,并以父设备提供的启动软件作为主用启动软件。因此,在上电之前,请确认S5130-EI、S5130-HI或S6300系列交换机本地保存有可用的启动软件。
(3)     PEX设备加载完Boot ROM程序和启动软件包后,自动重启并向父设备注册。
S5120-28SC-HI或S5120-52SC-HI交换机作为PEX设备时,采用在线加载的方式来加载父设备提供的启动软件,而不会将其保存在本地存储介质中;而S5130-EI、S5130-HI和S6300系列交换机作为PEX设备时,会首先将启动软件从父设备上下载到本地存储介质,再从本地存储中进行加载。
(4)     下发配置。等PEX设备正常启动后,父设备向PEX设备下发配置;PEX设备上只运行父设备下发的配置,不再运行本地配置文件中的配置。
(5)     PEX链路维护。父设备和PEX设备会互相发送PEX链路检测报文来探测PEX链路是否正常工作,并通过PEX物理端口的状态来示意PEX链路是否正常工作。
(6)     配置管理。PEX设备上只运行端口相关功能,上层协议都运行在父设备上。请登录父设备,来完成PEX设备的配置,比如配置PEX设备上端口所属的VLAN、QoS策略等。用户在父设备执行save命令保存当前配置时,也会将PEX设备对应配置保存到父设备上。当系统重启或者更换新的PEX设备时,父设备会将PEX对应配置下发给新的PEX设备。
(7)     IRF3数据转发。PEX设备收到的所有报文均转发给父设备处理,父设备进行转发决策,再转发给出接口,如图2-3所示。
图2-3 IRF3数据转发示意图
在使用IRF作为父设备时,如果IRF发生分裂,则整个IRF3中将存在两个可以作为父设备的IRF,PEX设备需要按以下规则选出实际生效的父设备:
(1)     比较多个IRF中的成员设备数量,成员数量多的IRF成为父设备。如果多个IRF的成员设备数量相同,则进行下一步比较。
(2)     比较多个IRF中主设备的成员编号,成员编号小的主设备所在的IRF成为父设备。
在选出父设备后,PEX设备将保持与父设备的连接,断开与其它IRF的连接,继续工作。
由于IRF自身也有分裂检测机制(MAD),分裂后选举失败的IRF将不能正常工作,所以需要保证PEX选择的主设备是经过MAD检测后能够保持正常工作的IRF。在多种MAD检测机制中,只有LACP MAD的选举规则与PEX设备选择主设备的规则相同,能够确保得到相同的选举结果。因此在IRF作为父设备时,请使用LACP MAD作为IRF的分裂检测机制。
目前的IRF3组网中不支持使用PEX设备的接口进行MAD检测,请不要在PEX设备的接口下配置MAD检测功能。
2.2  IRF3配置限制和指导
·     父设备中成员设备数量不能超过两台。
·     只支持一级PEX设备,PEX设备下面不能再接PEX设备。
·     您需要在S7600系列交换机上安装至少一块下列型号的接口板,并使用该接口板上的端口连接PEX设备:
¡     下列EC系列接口板:LSQM1TGS12EC0;
¡     下列SC系列接口板:LSQM2GP44TSSC3、LSQM2GP24TSSC3、LSQM2GT24PTSSC3、LSQM2GT24TSSC3;
¡     下列SF系列接口板:LSQM2TGS16SF3。
·     在组建IRF3时,请遵循如下物理连接要求:
¡     父设备上一个PEX端口对应一个PEX设备,即绑定到同一PEX端口的PEX物理端口只能连接到同一个PEX设备。
¡     PEX设备上的PEX物理端口只能连接到父设备上同一PEX端口下绑定的PEX物理端口,用户可根据需要,连接一个或多个PEX物理端口。
¡     PEX设备之间不能有物理连接。
¡     目前只支持一级PEX设备,PEX设备下面不能再接PEX设备。
¡     建议在PEX设备的下行方向不再连接其它网络设备。
¡     当使用S5120-28SC-HI或S5120-52SC-HI交换机作为PEX设备时,仅支持使用双端口10GE SFP+接口模块扩展卡(LSWM2SP2PM),不支持使用其它接口模块扩展卡,且不支持使用10GE SFP+电缆及SFP-XG-LX220-MM1310光模块。
¡     当使用S5130-HI系列交换机作为PEX设备时,仅支持使用LSWM2SP2PM和LSWM2XGT2PM,不支持使用其它接口模块扩展卡,且不支持使用10GE SFP+电缆及SFP-XG-LX220-MM1310光模块。
¡     当PEX设备上插有接口模块扩展卡时,不支持使用接口模块扩展卡上的端口连接父设备。
·     父设备中成员设备数量不能超过两台。
·     只有5130-EI系列交换机做PEX设备时,支持PEX堆叠。
·     只有IRF模式为小型模式时,支持PEX堆叠。
·     直连父设备的PEX设备只能有一个PEX邻居设备,非直连父设备的PEX设备有且最多只能有两个PEX邻居设备。
·     父设备上一个PEX端口连接一台直连PEX设备,即绑定到同一PEX端口的PEX物理端口只能连接到同一个直连PEX设备。
·     直连PEX设备上连接父设备的物理端口只能连接到父设备上同一PEX端口下绑定的PEX物理端口,用户可根据需要,连接一个或多个PEX物理端口。
·     属于不同堆叠的PEX设备之间不能有物理连接。
2.2.3  IRF3形成后的注意事项
·     在IRF3组建完成后,请不要修改父设备上成员设备的成员编号,否则该成员设备上的PEX物理端口需要重新和PEX端口绑定。
·     在IRF3组建完成后,不同系列的PEX设备之间不能进行跨设备的端口聚合。
·     在PEX堆叠接入方式IRF3组建完成后,父设备和PEX设备之间必须保证一条PEX链路连通。如果需要将PEX设备退出IRF3网络,请先修改PEX设备的下次启动模式为switch模式,并重启PEX设备后,才可断开该PEX链路。
·     在IRF3组建完成后,PEX设备上将不支持部分软件功能,关于这些软件功能的详细介绍,请参见对应软件版本的版本说明书。
·     PEX设备上连接父设备的PEX物理端口以及PEX设备之间互连的端口不能执行shutdown命令,否则会造成PEX设备无法正常使用。
2.3  将设备配置为父设备
PEX独立接入方式时,如果要让设备作为父设备在网络中运行,建议按照如下步骤配置:
(1)     进行网络拓扑规划,确定父设备、PEX设备以及PEX端口
(2)     将设备运行模式切换为IRF模式(具体操作请参见IRF配置任务简介)
(3)     配置设备的IRF模式
(4)     创建PEX端口
(5)     分配虚拟框号(PEX独立接入模式)
(6)     绑定PEX物理端口
(7)     配置PEX链路的负载分担类型
(8)     参照步骤(1)的拓扑规划要求连线
(9)     将PEX设备退出IRF3网络
PEX堆叠接入方式时,如果要让设备作为父设备在网络中运行,建议按照如下步骤配置:
(1)     进行网络拓扑规划,确定父设备、PEX设备堆叠连接方式、PEX端口以及PEX端口组
(2)     配置设备的IRF模式
(3)     创建PEX端口
(4)     分配虚拟框号(PEX堆叠接入模式)
(5)     创建PEX端口组并将PEX端口加入PEX端口组(仅PEX堆叠接入方式需要配置),将连接同一个PEX堆叠的PEX端口加入同一个PEX端口组
(6)     绑定PEX物理端口
(7)     配置PEX链路的负载分担类型
(9)     将PEX设备退出IRF3网络
2.3.1  配置设备的IRF模式
缺省情况下,当设备切换为至IRF模式后,还不能作为IRF3的父设备。需要根据设备上安装的单板对IRF3特性的支持能力,配置本设备工作在以下两种IRF模式:
·     增强模式:此模式下,最多可连接的PEX设备总数为60台,且PEX设备中包含的S5120-28SC-HI和S5120-52SC-HI交换机不超过30台。但是,当前版本支持的PEX设备总数不能超过30台。
·     小型模式:此模式下,最多可连接的PEX设备总数为30台。
修改设备的IRF模式前,需要注意:
·     修改为小型模式前,请先确保设备中不存在成员设备编号为3或4的IRF成员设备;修改设备的PEX模式为小型模式后,也不能再修改设备上IRF成员设备的成员编号为3或4;
·     当设备工作在PEX增强模式时,仅以下业务板可以正常工作,如果设备上存在其它业务板,请配置设备工作在小型模式,否则这些业务板将无法正常工作:
¡     EC系列接口板;
¡     下列SC系列接口板:LSQM2GP44TSSC3、LSQM2GP24TSSC3、LSQM2GT24PTSSC3、LSQM2GT24TSSC3、LSQM2GT48SC3、LSQM4GV48SC3、LSQ1QGS4SC0;
¡     SF系列接口板;
¡     下列OAP业务板:LSU1WCME0。
表2-4 配置设备的IRF模式
配置设备的IRF模式
irf mode { enhanced | light | normal }
缺省情况下,IRF模式为normal,不具备作为IRF3中父设备的能力
当PEX以堆叠方式接入时,必须配置设备的IRF模式为light模式
配置设备的IRF模式后,请重启设备使该配置生效
在系统视图下使用irf mode normal命令或undo irf mode { enhanced | light }命令,均可以关闭设备的IRF3功能,关闭IRF3功能后,设备将无法连接PEX设备。
2.3.2  创建PEX端口
在进行配置前,请注意:
创建PEX端口时,如果已创建的PEX端口数目已经达到系统最大值,则不允许创建新的PEX端口。
删除状态为Online的PEX端口,会导致该PEX端口连接的PEX设备重启。
表2-5 创建PEX端口
创建PEX端口,并进入PEX端口视图
pex-port pex-id
缺省情况下,没有创建PEX端口
(可选)为PEX端口配置描述信息
缺省情况下,PEX端口的描述信息为“pex-port pex-number”,比如pex-port 0002
在为PEX设备分配虚拟框号时,请注意:
·     一个虚拟框号只能分配给一个PEX设备。
·     同一PEX端口视图下多次执行该命令,新配置会覆盖旧配置。
·     如果PEX设备已经正常启动,修改或删除该PEX设备的虚拟框号会导致该PEX设备自动重启。
·     PEX启动过程中,不允许修改虚拟框号。
表2-6 分配虚拟框号
进入PEX端口视图
pex-port pex-id
为PEX设备分配虚拟框号
associate associated-id
缺省情况下,没有给任何PEX设备分配虚拟框号
在为PEX设备分配虚拟框号时,请注意:
·     同一PEX端口视图下多次执行associate命令,新配置会覆盖旧配置;同一PEX端口视图下需要再次执行associate order命令时,需要先取消旧配置,再进行新配置。
表2-7 分配虚拟框号
进入PEX端口视图
pex-port pex-id
为直连PEX设备分配虚拟框号
缺省情况下,没有为任何PEX设备分配虚拟框号
为非直连PEX设备分配虚拟框号
associate order associate-id
请将连接同一个PEX堆叠的PEX端口加入同一个PEX端口组。
将PEX端口加入PEX端口组时,请注意:
·     只能将已经创建好的PEX端口加入PEX端口组。
·     一个PEX端口只能加入一个PEX端口组。
·     如果已经加入PEX端口组的PEX端口数已经达到系统允许的最大值,则加入失败。
表2-8 创建PEX端口组并将PEX端口加入PEX端口组
创建PEX端口组,并进入PEX端口组视图
pex-port-group group-id
缺省情况下,不存在PEX端口组
member pex-port pex-port-id
缺省情况下,PEX端口组中不存在PEX端口
2.3.6  绑定PEX物理端口
绑定PEX物理端口时,请注意:
·     选择LSQM2TGS16SF3或LSQM1TGS12EC0单板上的SFP+口作为PEX物理端口时,需要根据端口编号进行分组,同一组中的所有端口用途必须相同,即当某一端口与某个PEX端口绑定后,该组内其它端口只能作为PEX物理端口,不能再作为普通业务端口使用,反之亦然。
¡     在将某个SFP+口与PEX端口进行绑定或取消绑定之前,必须先对该接口所在组内的所有接口执行shutdown操作;在完成绑定或取消绑定操作后,再对同组内所有接口执行undo shutdown操作。使用接口批量配置功能可以更快捷的完成以上操作。
·     PEX物理端口和PEX端口绑定后,该物理端口下绑定前的所有配置将恢复到缺省情况。
·     一个PEX物理端口只能和一个PEX端口绑定。
·     如果PEX设备已经正常启动,关闭(执行shutdown命令)PEX端口中最后一个处于Forwarding状态的物理端口,会导致对应的PEX设备重启。
·     PEX物理端口和PEX端口绑定后,PEX物理端口上不支持sFlow功能。
表2-9 配置PEX物理端口
进入PEX物理端口视图
关闭接口
shutdown
缺省情况下,接口处于激活状态
退回系统视图
进入PEX端口视图
pex-port pex-id
绑定PEX物理端口
缺省情况下,PEX端口没有绑定任何PEX物理端口
退回到系统视图
进入PEX物理端口视图
激活接口
提示
在配置负载分担模式前,PEX端口必须至少和一个PEX物理端口绑定。否则,负载分担模式将配置失败。
当PEX端口与多个PEX物理端口绑定时,父设备和PEX设备之间就会存在多条PEX链路。通过改变PEX链路负载分担的类型,可以灵活地实现父设备和PEX设备间流量的负载分担。用户可以指定系统按照报文携带的源IP地址、源MAC地址、目的IP地址、目的MAC地址、入端口等信息之一或其组合来选择所采用的负载分担类型。对于设备不支持的组合,系统将提示用户不支持。
用户可以通过全局配置(系统视图下)和端口下(PEX端口视图下)配置的方式设置PEX链路的负载分担模式:
·     在系统视图下执行该命令,则该配置对所有PEX端口生效;
·     在PEX端口视图下执行该命令,则该配置只对当前PEX端口下的PEX链路生效;
·     PEX端口会优先采用端口下的配置。如果端口下没有配置,则采用全局配置。
表2-10 全局配置PEX链路的负载分担类型
配置PEX链路的负载分担模式
pex-port global load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | ingress-port | source-ip | source-mac } *
表2-11 端口下配置PEX链路的负载分担类型
进入PEX端口视图
配置PEX链路的负载分担模式
pex-port load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | ingress-port | source-ip | source-mac } *
PEX设备在加入IRF3时,需要从父设备上加载匹配自身型号的软件包,您需要通过下面的命令在父设备上指定不同型号的PEX设备所需加载的软件包或IPE文件。
表2-12 配置PEX设备的加载软件包/IPE文件
配置PEX设备的加载软件包
boot-loader pex pex-model file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ]
选择其中一种方式进行配置
配置PEX设备的IPE文件
boot-loader pex pex-model file ipe ipe-filename
请按照如下步骤移除IRF3中的PEX设备:
(1)     将待移除的PEX设备的下次启动模式修改为switch模式。
(2)     重启待移除的PEX设备,重启后该PEX设备将退出IRF3。
(3)     取消与该PEX设备相连的PEX端口配置(可根据实际需求选择是否断开父设备与PEX设备之间的物理连线)。
表2-13 将PEX设备退出IRF3网络
将PEX设备下次启动的工作模式配置为switch
pex working-mode switch { all | chassis chassis-number slot slot-number1 [ to slot-number2 ] }
在IRF3中,PEX设备的工作模式为PEX模式
修改PEX设备的工作模式后,需要重启该PEX设备,配置才能生效
如果将PEX设备的工作模式设置为Switch模式,在该设备重启后将离开IRF3,成为一台独立设备
退出至系统视图
重启修改了下次启动工作模式的PEX设备
reboot chassis chassis-number
重启后该PEX设备将退出IRF3,以一台独立设备的形式存在于网络中
进入连接该PEX设备的PEX物理端口
关闭接口
shutdown
缺省情况下,接口处于激活状态
退回系统视图
进入PEX端口视图
pex-port pex-id
取消PEX端口与PEX物理接口的绑定关系
undo port group interface interface-type interface-number
重复执行该命令直至取消该PEX端口与所有PEX物理端口的绑定关系
退回到系统视图
删除该PEX设备的PEX端口
undo pex-port pex-id
进入曾经连接该PEX设备的PEX物理端口
激活接口
2.4  IRF3显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IRF3的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-14 IRF3显示和维护
显示已创建的PEX端口的相关信息
display pex-port [ pex-id ] [ verbose ]
查看PEX的拓扑信息
display pex-port [ pex-port-id ] topology
2.5.1  组网需求
如图2-4所示,两台设备组成IRF,IRF下连接了两台S6300-52QF交换机(PEX 1和PEX 2),用于扩充IRF的端口数量。为方便管理,需要通过IRF3技术将四台设备虚拟成一台设备。
2.5.2  组网图
图2-4 IRF3典型配置组网图(PEX独立接入)
2.5.3  配置步骤
1. 父设备的配置
# Member 1和Member 2两台设备组成IRF。关于IRF的配置请参见“虚拟化技术配置指导”中“IRF”的配置举例,此处步骤略。
# 配置设备工作在增强模式,配置完成后设备会自动重启使配置生效。
[Sysname] irf mode enhanced
# 创建PEX端口1,对应PEX 1设备。
[Sysname] pex-port 1
# 为PEX 1分配虚拟框号100。
[Sysname-pex-port1] associate 100
[Sysname-pex-port1] quit
# Ten-GigabitEthernet1/2/0/1~Ten-GigabitEthernet1/2/0/4为一组端口,Ten-GigabitEthernet2/2/0/1~Ten-GigabitEthernet2/2/0/4为一组端口。进入对应端口Ten-GigabitEthernet1/2/0/1~Ten-GigabitEthernet1/2/0/4以及Ten-GigabitEthernet2/2/0/1~Ten-GigabitEthernet2/2/0/4的端口批量视图,关闭以上八个端口。
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 1/2/0/1 to ten-gigabitethernet 1/2/0/4 ten-gigabitethernet 2/2/0/1 to ten-gigabitethernet 2/2/0/4
[Sysname-if-range] shutdown
[Sysname-if-range] quit
# 进入PEX端口1的视图,将端口Ten-GigabitEthernet1/2/0/1绑定到PEX端口1。
[Sysname-pex-port1] port group interface ten-gigabitethernet 1/2/0/1
# 将端口Ten-GigabitEthernet2/2/0/1绑定到PEX端口1。
[Sysname-pex-port1] port group interface ten-gigabitethernet 2/2/0/1
# 为PEX端口1配置描述信息为connect-to-pex1。
[Sysname-pex-port1] description connnect-to-pex1
# 创建PEX端口2。
[Sysname] pex-port 2
# 为PEX 2分配虚拟框号101。
[Sysname-pex-port2] associate 101
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/2/0/2绑定到PEX端口2。
[Sysname-pex-port2] port group interface ten-gigabitethernet 1/2/0/2
# 将端口Ten-GigabitEthernet2/2/0/2加入到PEX端口2。
[Sysname-pex-port2] port group interface ten-gigabitethernet 2/2/0/2
# 为PEX端口2配置描述信息为connect-to-pex2。
[Sysname-pex-port2] description connnect-to-pex2
[Sysname-pex-port2] quit
# 将PEX物理端口所在的端口组中未与PEX端口绑定的其它端口绑定至PEX端口1和2。
[Sysname-pex-port1] port group interface ten-gigabitethernet 1/2/0/3
[Sysname-pex-port1] port group interface ten-gigabitethernet 1/2/0/4
[Sysname-pex-port2] port group interface ten-gigabitethernet 2/2/0/3
[Sysname-pex-port2] port group interface ten-gigabitethernet 2/2/0/4
#进入对应端口Ten-GigabitEthernet1/2/0/1~Ten-GigabitEthernet1/2/0/4以及Ten-GigabitEthernet2/2/0/1~Ten-GigabitEthernet2/2/0/4的端口批量视图,开启以上八个端口。
[Sysname-if-range] undo shutdown
[Sysname-if-range] return
# 保存当前配置。
<Sysname> save
# 将PEX设备接入时使用的启动文件包放置到父设备的Flash中,可通过FTP或TFTP方式完成文件传输。
PEX设备的启动软件包的保存路径必须为主设备Flash的根目录。
# 指定PEX设备为S6300-52QF时使用的启动文件包,在本例中文件名为S6300PEX.ipe。在执行命令后,父设备将验证启动文件包的合法性并进行解压缩。
<Sysname> boot-loader pex PEX-S6300 file ipe flash:/S6300PEX.ipe main
Verifying the IPE file and the images....Done.
Decompressing file S6300PEX-CMW710-BOOT-A0045P57.bin to flash:/S6300PEX-CMW710-BOOT-A0045P57.bin.....................Done.
Decompressing file S6300PEX-CMW710-SYSTEM-A0045P57.bin to flash:/S6300PEX-CMW710-SYSTEM-A0045P57.bin............................................................................................................Done.
2. 连接线缆
# 请按照图2-4完成父设备与PEX1设备之间的物理连线。
3. PEX1设备的配置
# 在配置PEX设备之前,请确认PEX设备已经加载支持PEX工作模式的BootRom和启动文件,具体的BootRom和启动文件版本请参见PEX设备的版本说明书。
# 对于PEX设备,只需要将工作模式切换为PEX模式,目前可以通过Boot菜单和命令行两种方式实现模式的切换。以下将分别为您介绍:
·     Boot菜单方式
# 启动PEX 1设备,在出现以下界面时按下Ctrl+B,进入Boot菜单。如果您设置了进入Boot菜单的密码,此处请输入正确的密码。
Starting......
Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU
*                     H3C S6300-52QF BOOTROM, Version 135                      *
Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Creation Date   : Jul 15 2014,19:17:00
CPU Clock Speed : 1000MHz
Memory Size     : 2048MB
Flash Size      : 512MB
CPLD Version    : 002/002
PCB Version     : Ver.B
Mac Address     : 70F96D3DBB2B
PEX mode is disabled.
Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...0
Password recovery capability is enabled.
# 在进入Boot菜单后,请按下Ctrl+Y,改变设备的工作模式为PEX模式。缺省状态下,S6300交换机的PEX模式为关闭状态。
   EXTENDED BOOT MENU
1. Download image to flash
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set switch startup mode
0. Reboot
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format file system
Ctrl+P: Change authentication for console login
Ctrl+Y: Change Work Mode
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
Enter your choice(0-8):
# 设备提示是否确认切换工作模式为PEX模式,输入Y确认。
PEX mode is disabled. Are you sure you want to enable PEX mode? [Y/N]Y
Mode changed successfully
# 回到Boot菜单后,键入0重启PEX1设备。
·     命令行方式
# 进入系统视图。
# 将工作模式切换为PEX模式。
[Sysname] pex working-mode pex slot 1
Are you sure you want to change to the PEX mode? [Y/N]: y
If you want to change parent device to PEX mode or change PEX device to switch mode, you must reboot the device.
# 重启设备使PEX模式生效。
4. PEX1设备加入IRF3
在启动过程中,可以看到PEX 1设备已经从父设备上加载了指定的启动文件包。
Flash Size      : 512MB
PCB Version     : Ver.B
Mac Address     : 70BAEF5CA028
PEX mode is enabled.
Loading the main image files...
Loading file flash:/s5800v2_s6300pex-cmw710-system-e2130l15.bin................ .
.........Done.
Loading file flash:/s5800v2_s6300pex-cmw710-boot-e2130l15.bin...................
Image file flash:/s5800v2_s6300pex-cmw710-boot-e2130l15.bin is
self-decompressing..............................................................
System is starting...
Started downloading S6300PEX-CMW710-SYSTEM-A0045P57.bin
Writing to flash
Started downloading S6300PEX-CMW710-BOOT-A0045P57.bin
Writing to flash
Starting......
Flash Size      : 512MB
PCB Version     : Ver.B
Loading file flash:/S6300PEX-CMW710-SYSTEM-A0045P57.bin.........................
.........Done.
Loading file flash:/S6300PEX-CMW710-BOOT-A0045P57.bin...........................
Image file flash:/S6300PEX-CMW710-BOOT-A0045P57.bin is self-decompressing..............................................................
Cryptographic algorithms tests passed.
Done.
# PEX设备在启动时会打印启动信息,请耐心等待。在启动完成后,PEX设备将打印“Done”表示已加入IRF3,用户无法进行配置。
# 在PEX设备启动过程中,父设备上也会输出PEX端口的状态变化,以及PEX注册和启动的日志信息。
%Nov 12 10:32:43:326 2014 H3C PEX/4/PEX_LINK_BLOCK: -MDC=1-Chassis=1-Slot=2; Status of Ten-GigabitEthernet1/2/0/1 changed from down to blocked.
%Nov 12 10:32:43:326 2014 H3C PEX/4/PEX_LINK_BLOCK: -MDC=1-Chassis=2-Slot=2; Status of Ten-GigabitEthernet2/2/0/1 changed from down to blocked.
%Nov 12 10:32:43:352 2014 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: -MDC=1; Ten-GigabitEthernet1/2/0/1 link status is up.
%Nov 12 10:32:43:352 2014 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: -MDC=1; Ten-GigabitEthernet2/2/0/1 link status is up.
%Nov 12 10:32:43:353 2014 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: -MDC=1; Line protocol on the interface Ten-GigabitEthernet1/2/0/1 is up.
%Nov 12 10:32:43:353 2014 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: -MDC=1; Line protocol on the interface Ten-GigabitEthernet2/2/0/1 is up.
%Nov 12 10:32:52:753 2014 H3C PEX/5/PEX_REG_REQUEST: -MDC=1; Received a REGISTER request on PEX port 1 from PEX (chassis 100).
%Nov 12 10:32:52:766 2014 H3C DEV/4/BOARD_LOADING: -MDC=1; Board in chassis 100 slot 0 is loading software images.
%Nov 12 10:32:52:742 2014 H3C PEX/5/PEX_LINK_FORWARD: -MDC=1-Chassis=1-Slot=2; Status of Ten-GigabitEthernet1/2/0/1 changed from blocked to forwarding.
%Nov 12 10:32:52:742 2014 H3C PEX/5/PEX_LINK_FORWARD: -MDC=1-Chassis=2-Slot=2; Status of Ten-GigabitEthernet2/2/0/1 changed from blocked to forwarding.
%Nov 12 10:33:09:127 2014 H3C DEV/2/BOARD_STATE_FAULT: -MDC=1; Board state changed to Fault on chassis 100 slot 0, type is unknown.
%Nov 12 10:33:21:290 2014 H3C DEV/5/BOARD_STATE_NORMAL: -MDC=1; Board state changed to Normal on chassis 100 slot 0, type is S6300-52QF.
%Nov 12 10:33:27:754 2014 H3C PEX/5/PEX_REG_JOININ: -MDC=1; PEX (chassis 100) registered successfully on PEX port 1.
%Nov 12 10:33:28:645 2014 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: -MDC=1; Pex100/0/0/51 link status is up.
%Nov 12 10:33:28:645 2014 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: -MDC=1; Pex100/0/0/52 link status is up.
%Nov 12 10:33:28:647 2014 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: -MDC=1; Line protocol on the interface Pex100/0/0/51 is up.
%Nov 12 10:33:28:647 2014 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: -MDC=1; Line protocol on the interface Pex100/0/0/52 is up.
# PEX 2设备的配置与PEX 1完全一致,此处不再赘述。
5. 验证配置
# 在父设备上显示所有PEX端口的详细信息,PEX状态为Online,PEX物理端口的状态为Forwarding,表示配置成功。
<Sysname> display pex-port verbose
PEX port 1:
  Description: connnect-to-pex1
  Associated ID: Chassis 100
    Chassis       PEX status
    *100          Online
  Member interfaces: 4
    Member interface        Status               Peer interface
    XGE1/2/0/1              Forwarding           PEX100/0/0/51
    XGE1/2/0/3              Down                 --
    XGE1/2/0/4              Down                 --
    XGE2/2/0/1              Forwarding           PEX100/0/0/52
PEX port 2:
  Description: connnect-to-pex2
  Associated ID: Chassis 101
    Chassis       PEX status
    *101          Online
    XGE1/2/0/2              Forwarding           PEX101/0/0/52
    XGE2/2/0/2              Forwarding           PEX101/0/0/51
    XGE2/2/0/3              Down                 --
    XGE2/2/0/4              Down                 --
如图2-5所示,两台设备组成IRF,IRF下连接了四台S5130-EI交换机(PEX 1、PEX 2、PEX 3和PEX 4),用于扩充IRF的端口数量。为方便管理,需要通过IRF3技术将六台设备虚拟成一台设备。为简化链路和节省链路成本,采用PEX堆叠接入方式。
图2-5 IRF3典型配置组网图(PEX堆叠接入)
(1)     父设备的配置
# 创建PEX端口1。
# 为直连PEX设备PEX 1分配虚拟框号100。
# 为非直连PEX设备PEX 2分配虚拟框号101。
[Sysname-pex-port1] associate order 101
# Ten-GigabitEthernet1/1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/1/0/4为一组端口,Ten-GigabitEthernet2/1/0/1~Ten-GigabitEthernet2/1/0/4为一组端口。进入对应端口Ten-GigabitEthernet1/1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/1/0/4以及Ten-GigabitEthernet2/1/0/1~Ten-GigabitEthernet2/1/0/4的端口批量视图,关闭以上八个端口。
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 1/1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/1/0/4 ten-gigabitethernet 2/1/0/1 to ten-gigabitethernet 2/1/0/4
# 进入PEX端口1的视图,将端口Ten-GigabitEthernet1/1/0/1绑定到PEX端口1。
[Sysname-pex-port1] port group interface ten-gigabitethernet 1/1/0/1
# 将端口Ten-GigabitEthernet2/1/0/1绑定到PEX端口1。
[Sysname-pex-port1] port group interface ten-gigabitethernet 2/1/0/1
# 创建PEX端口2。
# 为直连PEX设备PEX 4分配虚拟框号103。
[Sysname-pex-port2] associate 103
# 为非直连PEX设备PEX 3分配虚拟框号102。
[Sysname-pex-port2] associate order 102
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/1/0/2绑定到PEX端口2。
[Sysname-pex-port2] port group interface ten-gigabitethernet 1/1/0/2
# 将端口Ten-GigabitEthernet2/1/0/2绑定到PEX端口2。
[Sysname-pex-port2] port group interface ten-gigabitethernet 2/1/0/2
#进入对应端口Ten-GigabitEthernet1/1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/1/0/4以及Ten-GigabitEthernet2/1/0/1~Ten-GigabitEthernet2/1/0/4的端口批量视图,开启以上八个端口。
# 创建PEX端口组1 。
[Sysname] pex-port-group 1
# 将PEX端口1、PEX端口2加入PEX端口组1。
[Sysname-pex-port-group1] member pex-port 1
[Sysname-pex-port-group1] member pex-port 2
[Sysname-pex-port1] return
#保存当前配置
<Sysname> save
# 指定PEX设备为S5130-EI时使用的启动文件包,在本例中文件名为s5130EI.ipe。在执行命令后,父设备将验证启动文件包的合法性并进行解压缩。
<Syanme> boot-loader pex PEX-S5130EI file ipe flash:/s5130EI.ipe
Verifying the IPE file and the images.........................Done.
Decompressing file pex-s5130EI-boot.bin to flash:/pex-s5130EI-boot.bin................................Done.
Decompressing file pex-s5130EI-system.bin to flash:/pex-s5130EI-system.bin...........................................................................................................................................................Done.
(2)     PEX设备的配置
·     Boot菜单方式
Starting......
Press Ctrl+T to start memory test
Press Ctrl+E to start heavy memory test
*                    H3C S5130-52S-EI BOOTROM, Version 130                     *
Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Creation Date       : Jun 26 2015, 09:31:44
Memory Size         : 1024MB
Flash Size          : 512MB
CPLD Version        : 002
PCB Version         : Ver.B
Mac Address         : 586ab10acdef
Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...0BootRom password: Not required. Please press Enter to continue.
# 在进入Boot菜单后,请按下Ctrl+Y,改变设备的工作模式为PEX模式。缺省状态下,S5130-EI交换机工作在非PEX模式。
BOOT MENU
1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
8. Reserved
9. Set switch startup mode
0. Reboot
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+P: Skip Super Password
Ctrl+R: Download application to SDRAM and Run
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU
Enter your choice(0-9):
PEX mode is disabled. Are you sure you want to enable PEX mode? [Y/N]YDone!
# 请在PEX 2、PEX 3和PEX 4上进行同样的操作。
# 请按照图2-5完成父设备、PEX 1、PEX 2、PEX 3和PEX 4设备之间的物理连线。
# 分别到PEX 1、PEX 2、PEX 3和PEX 4的Boot菜单,键入0重启PEX 1设备。
·     命令行方式
# 进入PEX 1系统视图。
# 将工作模式切换为PEX模式。
[Sysname] system-working-mode pex
在完成工作模式的切换后,PEX设备将进行重启。
# 在启动过程中,可以看到PEX 1设备已经从父设备上加载了指定的启动文件包。
Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...0......Done!
Request File: flash:/pex-s5130EI-system.bin......Done.
Loading...Done!
Loading file pex_s5130EI.cpio.gz...Done!
Request File: flash:/pex-s5130EI-boot.bin...Done.
Loading...Done!...............................................................................................................................................................................................................................Done!
%Jan  1 11:44:04:850 2015 Sysname PEX/4/PEX_LINK_BLOCK: Status of Ten-GigabitEthernet1/1/0/1 changed from down to blocked.
%Jan  1 11:44:04:850 2015 Sysname PEX/4/PEX_LINK_BLOCK: Status of Ten-GigabitEthernet2/1/0/1 changed from down to blocked.
%Jan  1 11:44:13:483 2015 Sysname PEX/5/PEX_LINK_FORWARD: Status of Ten-GigabitEthernet1/1/0/1 changed from blocked to forwarding.
%Jan  1 11:44:13:483 2015 Sysname PEX/5/PEX_LINK_FORWARD: Status of Ten-GigabitEthernet2/1/0/1 changed from blocked to forwarding.
%Jan  1 11:44:13:518 2015 Sysname PEX/5/PEX_REG_REQUEST: Received a REGISTER request on PEX port 1 from PEX (chassis 100).
%Jan  1 11:44:14:363 2015 Sysname DEV/4/BOARD_LOADING: Board in chassis 100 is loading software images.
%Jan  1 11:44:14:365 2015 Sysname DEV/5/LOAD_FINISHED: Board in chassis 100 has finished loading software images.
%Jan  1 11:44:42:136 2015 Sysname DEV/4/BOARD_LOADING: Board in chassis 100 is loading software images.
%Jan  1 11:45:32:097 2015 Sysname DEV/5/LOAD_FINISHED: Board in chassis 100 has finished loading software images.
%Jan  1 11:48:24:339 2015 Sysname DEV/5/BOARD_STATE_NORMAL: Board state changes to NORMAL on Chassis 100, type is MAIN_BOARD_TYPE_50.
%Jan  1 11:48:29:061 2015 Sysname OPTMOD/4/MODULE_IN: -Chassis=100; Pex100/0/0/1: The transceiver is STACK_SFP_PLUS.
%Jan  1 11:48:29:061 2015 Sysname OPTMOD/4/MODULE_IN: -Chassis=100; Pex100/0/0/2: The transceiver is STACK_SFP_PLUS.
%Jan  1 11:48:37:455 2015 Sysname PEX/5/PEX_REG_JOININ: PEX (chassis 100) registered successfully on PEX port 1.
%Jan  1 11:48:42:422 2015 Sysname IFNET/3/PHY_UPDOWN: Pex100/0/0/1 link status is up.
%Jan  1 11:48:42:422 2015 Sysname IFNET/3/PHY_UPDOWN: Pex100/0/0/2 link status is up.
%Jan  1 11:48:42:430 2015 Sysname IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface Pex100/0/0/1 is up.
%Jan  1 11:48:42:430 2015 Sysname IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface Pex100/0/0/2 is up.
<Sysname>dis pex-port verbose
PEX port 1:
  Description: pex-port 0001
  Group:1
  Associated chassis numbers: 2
    Chassis             PEX status
    *100                Online
     101                Online
  Member interfaces: 2
    XGE1/1/0/1              Forwarding      PEX100/0/0/1
    XGE2/1/0/1              Forwarding      PEX100/0/0/2
PEX port 2:
  Description: pex-port 0002
  Group:1
    Chassis             PEX status
    *103                Online
     102                Online
    XGE1/1/0/2              Forwarding      PEX103/0/0/1
    XGE2/1/0/2              Forwarding      PEX103/0/0/2
# 显示PEX端口1连接的PEX拓扑信息。
<Sysname> display pex-port 1 topology
PEX port 1:
PEX            Neighbors       Local interfaces     Peer interfaces
Chassis 100    PEX port 1      PEX100/0/0/1         XGE1/1/0/1
                               PEX100/0/0/2         XGE2/1/0/1
               Chassis 101     PEX100/0/0/3         PEX101/0/0/1
Chassis 101    Chassis 100     PEX101/0/0/1         PEX100/0/0/3
               Chassis 102     PEX101/0/0/2         PEX102/0/0/1
Chassis 102    Chassis 101     PEX102/0/0/1         PEX101/0/0/2
               Chassis 103     PEX102/0/0/2         PEX103/0/0/1
Chassis 103    Chassis 102     PEX103/0/0/3         PEX102/0/0/2
               PEX port 2      PEX103/0/0/1         XGE1/1/0/2
                               PEX103/0/0/2         XGE2/1/0/2
 # PEX端口2连接的PEX拓扑信息与PEX端口1类似,此处不再赘述。
