H3C S3200系列以太网 PON OLT交换机 配置指导-6W101
02-端口配置
本章节下载: 02-端口配置  (223.84 KB)
02-端口配置
1 端口配置
1.1 端口简介
1.2 端口配置
1.2.1 端口的相关配置
1.2.2 进入端口视图
1.2.3 打开或关闭指定端口
1.2.4 端口速率控制模式配置
1.2.5 配置端口双工模式和速率
1.2.6 配置端口优先级
1.2.7 配置端口描述
1.2.8 设置端口的速率限制
1.2.9 开启或关闭端口的VLAN收包过滤功能
1.2.10 设置端口的接收帧类型
1.2.11 开启或关闭端口的流量控制功能
1.2.12 配置端口类型
1.2.13 设置端口的缺省VLAN ID
1.2.14 将端口加入到指定VLAN中
1.2.15 显示端口信息
1.2.16 显示或清除端口统计信息
1.3 端口镜像
1.3.1 端口镜像简介
1.3.2 端口镜像配置
1.4 端口汇聚配置
1.4.1 端口汇聚简介
1.4.2 端口汇聚配置
1.5 端口CAR配置
1.5.1 端口CAR简介
1.5.2 端口CAR配置任务列表
1.5.3 全局开启/关闭端口CAR
1.5.4 端口开启/关闭端口CAR
1.5.5 配置端口CAR重新打开端口的时间
1.5.6 配置端口CAR值
1.5.7 显示端口CAR信息
1.6 端口利用率告警配置
1.6.1 端口利用率告警简介
1.6.2 端口利用率告警配置任务列表
1.6.3 全局开启/关闭端口利用率告警
1.6.4 端口开启/关闭端口利用率告警
1.6.5 配置端口利用率的流量过大阈值和流量正常阈值
1.6.6 显示端口利用率告警信息
1.7 端口shutdown-control配置
1.7.1 端口shutdown-control简介
1.7.2 端口shutdown-control配置任务列表
1.7.3 端口shutdown-control的配置
1.7.4 配置端口shutdown-control恢复方式
1.7.5 显示端口shutdown-control信息
1.7.6 恢复端口shutdown-control配置
1 端口配置
1.1  端口简介
系统可提供8个Combo口、8个EPON端口、一个Console口、一个AUX口。
以太网端口可以工作在半双工、全双工模式下,也可以与其它网络设备协商确定工作方式和速率,自动选择最合适的工作方式和速率,简化了系统配置和管理。
1.2  端口配置
1.2.1  端口的相关配置
配置端口相关特性参数,首先要求进入端口视图,然后才能对相关属性进行配置。
端口主要配置任务列表如下:
·     进入端口视图
·     打开或关闭指定端口
·     端口速率控制模式配置
·     配置端口双工模式和速率
·     配置端口优先级
·     设置端口的速率限制
·     设置端口的接收帧类型
·     配置端口类型
·     设置端口的缺省VLAN ID
·     将端口加入到指定VLAN中
·     显示端口信息
表1-1 端口的相关配置
进入以太网端口视图
interface GigabitEthernet interface-num
打开或关闭指定端口
shutdown
以太网端口视图
配置端口的master/slave模式
port-control mode { master | slave }
undo port-control mode
以太网端口视图
配置端口双工模式和速率
speed { 10 | 10auto | 100 | 100auto | 1000 | 1000auto | auto }
undo speed
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网端口视图
配置端口优先级
priority pri-num
undo priority
以太网端口视图
配置端口描述
description description-list
以太网端口视图
设置端口的速率限制
bandwidth-control { ingress | egress } target-rate
undo bandwidth-control { ingress | egress }
以太网端口视图
开启或关闭端口的VLAN收包过滤功能
ingress filtering
undo ingress filtering
以太网端口视图
设置端口的接收帧类型
ingress acceptable-frame { all | tagged }
undo ingress acceptable-frame
以太网端口视图
开启或关闭端口的流量控制功能
flow-control
undo flow-control
display flow-control [ interface-num ]
以太网端口视图
设置端口类型
port link-type { trunk | hybrid | access }
undo port link-type
以太网端口视图
配置端口的缺省VLAN ID
port trunk pvid vlan vlan-id
port hybrid pvid vlan vlan-id
port access vlan vlan-id
以太网端口视图
将端口加入到指定VLAN中
port trunk permit vlan { all | vlan-list }
undo port trunk permit vlan { all | vlan-list }
port hybrid vlan { all | vlan-list } tagged
port hybrid vlan { all | vlan-list } untagged
undo port hybrid vlan { all | vlan-list }
以太网端口视图
显示端口信息
display interface [ interface-num ]
显示或清除端口统计信息
display statistics interface [ interface-num ]
1.2.2  进入端口视图
要对端口进行配置,首先要进入端口视图。
请在系统视图下进行下列配置:
进入以太网端口视图
interface gigabitethernet interface-num
inerface-num:由端口类型 + 端口号组成,端口类型是gigabitethernet,端口号的表示形式为slot-num/broad-num/port-num,slot-num取值为1,broad-num是槽号,取值为0,port-num是槽中的端口号,取值范围是1~8。
1.2.3  打开或关闭指定端口
系统启动后,在缺省情况下,所有端口都是打开的。可根据实际需要对各个端口的状态进行配置。
在端口视图下利用以下命令打开或关闭当前端口:
shutdown
其中,shutdown表示关闭端口, undo shutdown表示打开端口。
例如:
# 打开以太网端口1。
[H3C-GigabitEthernet 1/0/1]undo shutdown
# 关闭以太网端口5。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/5]shutdown
端口在关闭状态时,端口的物理链路是关闭的。
1.2.4  端口速率控制模式配置
系统启动后,在缺省情况下,所有端口都为auto master/slave转换模式。可根据实际需要对各个端口的状态进行配置。
在端口视图下利用以下命令配置端口的master/slave模式:
其中,undo port-control mode用于恢复端口为auto master/slave转换模式。
例如:
# 配置以太网端口4为master模式。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/4] port-control mode master
# 恢复以太网端口4的速率控制模式(默认为auto master/slave转换模式)。
[H3C-GigabitEthernet-1/1/0/4] undo port-control mode
在任意视图下输入如下命令可以显示端口的速率控制模式:
display port-control mode
1.2.5  配置端口双工模式和速率
千兆电口支持10Mbps、100Mbps和1000Mbps速率,千兆光口卡只支持1000Mbps速率;千兆电口支持全双工、半双工、自协商模式,千兆光口支持全双工和自协商模式。在默认情况下,端口的工作模式都是自协商状态。用户也可以手工设置它们。速度可以用speed命令配置,工作模式用duplex命令配置。
以太网模式下命令格式:
undo speed
undo duplex
例如:
# 将以太网端口1设置为100M全双工模式。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/1]speed 100
[H3C-GigabitEthernet-1/0/1]duplex full
在系统中,speed和duplex这两个值,如果其中一个被设置为auto,另一个也会被设为auto。
1.2.6  配置端口优先级
端口有8个优先级,取值范围为0~7,默认端口优先级为0,优先级值越大,说明优先级越高, 那么此端口收到的数据报文会被更快速地处理。如果某个端口连接的设备处理数据较多,或者处理的数据比较紧急,那么可将此端口的优先级设置为高优先级。
在端口视图下,使用命令如下:
# 配置以太网端口5优先级为1。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/5]priority 1
# 恢复以太网端口5的默认优先级。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/5]undo priority
1.2.7  配置端口描述
可以使用以下命令对端口进行必要的描述,以区分各个端口。请在以太网端口视图下进行配置。
例如:
# 配置以太网端口3的描述为green。
[H3C-GigabitEthernet-1/0:3]description green
# 显示以太网端口3的端口描述。
[H3C]display description interface GigabitEthernet 1/0/3
1.2.8  设置端口的速率限制
端口限速就是基于端口的速率限制,它对端口输入或输出报文的总速率进行限制。
可以使用下面的命令进行端口限速配置。
请在端口视图下进行下列配置。
·     基于端口的速率限制配置
·     取消基于端口的速率限制配置
系统支持对单个端口的端口限速。
关于命令的详细描述请参见本章对应的命令参考。
当开启了端口的VLAN收包过滤功能时,端口接收到的802.1Q报文不属于该端口所在VLAN时将被丢弃。当该功能被关闭时,则不丢弃报文。
在端口视图下利用以下命令打开或关闭当前端口的VLAN输入过滤功能:
ingress filtering
例如:
# 打开以太网端口5的VLAN输入过滤功能。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/5]ingress filtering
# 关闭以太网端口5的VLAN输入过滤功能。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/5]undo ingress filtering
1.2.10  设置端口的接收帧类型
配置端口的接收帧类型允许端口接收所有类型报文或只接收tagged类型报文。
在端口视图下利用以下命令设置或取消对端口接收帧的类型限制:
例如:
# 设置以太网端口5只接收tagged报文。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/5]ingress acceptable-frame tagged
如果端口的流量比较大,需要对其进行控制,以避免造成网络拥塞,丢失数据包。在端口视图下利用以下命令打开或关闭当前端口的流量控制功能:
flow-control
undo flow-control
例如:
# 打开以太网端口5的流量控制功能。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/5]flow-control
# 关闭以太网端口5的流量控制功能。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/5]undo flow-control
在任意视图下输入如下命令可以显示端口的流控状态:
display flow-control interface [ interface-num ]
例如:
# 显示以太网端口5的流控状态。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/5]display flow-control interface gigabitethernet 1/0/5
1.2.12  配置端口类型
可以通过该命令设置端口类型。端口分为三种类型:trunk、hybrid和access,trunk端口在其所属的VLAN中全部为tagged状态,经过该端口发出的报文全部带有tag头;hybrid端口在其所属的VLAN中可以为tagged状态,也可以为untagged状态,使用tagged状态的VLAN发送的报文都带tag头,而使用untagged状态的VLAN发送的报文都不带tag头;access端口只能属于一个VLAN,该VLAN即为该端口的缺省VLAN,并且在该VLAN中为untagged状态。请在端口视图下进行下列设置:
·     设置端口类型
·     恢复端口类型为缺省状态,即为hybrid端口
undo port link-type
例如:
# 将以太网端口1设置为trunk端口。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/1]port link-type trunk
端口类型切换说明:
(1)     切换到access:只保留端口缺省VLAN为untagged vlan,端口从其他VLAN中全部删除。
(2)     切换到hybrid:所有vlan tagged状态变为untagged。
(3)     切换到trunk:所有vlan tagged状态变为tagged。
该命令用来设置端口的缺省VLAN ID,此命令的undo形式用来恢复端口的缺省VLAN ID为缺省值1。当接收到没有标记的报文时,该端口将此报文发往缺省VLAN ID标识的VLAN。报文发送和接收遵循IEEE 802.1Q 标准。请在端口视图下进行下列配置:
·     配置端口的缺省VLAN ID
port trunk pvid pvid
port hybrid pvid pvid
·     恢复端口缺省VLAN ID为缺省值
undo port pvid vlan
例如:
# 将端口Ethernet0/1的缺省VLAN ID设置为5。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/1] port default vlan 5
该命令用来将端口加入到指定的VLAN列表中,此命令的undo形式用来将端口从指定的VLAN列表中删除。请在端口视图下进行下列配置:
·     将trunk端口加入到指定的VLAN列表中
·     将trunk端口从指定的VLAN列表中删除
·     将hybrid端口加入到指定的tagged vlan列表中
·     将hybrid端口加入到指定的untagged vlan列表中
·     将hybrid端口从指定的VLAN列表中删除
将access端口加入到指定的VLAN中
有两种方式,一种是在端口视图下通过配置端口的缺省VLAN ID来修改端口所属的VLAN,另一种是在单个VLAN视图下直接把端口加入到该VLAN(请参见第3章的VLAN配置),由于access端口只能属于一个VLAN,所以该端口会自动从之前的VLAN中删除。
1.2.15  显示端口信息
可以用命令display interface [ interface-num ]来显示指定端口或者所有端口的以下信息:
·     端口状态 (端口打开还是关闭,enable表示打开)
·     连接状态
·     工作方式 (半双工,全双工还是自协商)
·     默认VLAN ID
·     端口优先级
·     端口类型 (trunk、hybrid 或 access端口)
在命令display interface [ interface-num ]中,如果不输入参数,表示显示所有端口信息。
1.2.16  显示或清除端口统计信息
可以在任意视图下用命令display statistics interface [ interface-num ]来显示指定端口或所有端口的以下信息:
·     收到的字节数
·     收到的单播包数
·     收到的非单播包数
·     发出的单播包数
·     发出的非单播包数
可以在系统视图下用命令clear interface [ interface-num | slot-num ]来清除指定端口或者指定槽中的所有端口或者所有端口的这些信息。也可以在端口视图下用命令clear interface来清除当前端口的这些信息。
1.3  端口镜像
1.3.1  端口镜像简介
系统提供基于端口的镜像功能,即可将指定的一个端口的报文复制到监控端口,用于报文的分析和监视。例如,可以将以太网端口2上的报文复制到指定监控口以太网端口3,通过监控口以太网端口3上连接的协议分析仪进行测试和记录。
1.3.2  端口镜像配置
端口镜像主要配置任务列表如下:
·     配置镜像端口
·     配置被镜像端口
·     端口镜像情况的显示
(1)     配置镜像端口
设置OLT端口镜像的镜像端口,请在系统视图下进行下列配置:
·     配置镜像端口
mirror destination-interface interface-num
此命令的配置会取消原有的镜像端口。
·     删除镜像端口
undo mirror destination-interface interface-num
例如:
# 配置以太网端口1为镜像端口。
[H3C] mirror destination-interface GigabitEthernet 1/0/1
(2)     配置被镜像端口
设置OLT端口镜像的被镜像端口,请在系统视图下进行下列命令:
·     配置被镜像端口
mirror source-interface { interface-num | cpu } { both | egress | ingress }
both 代表对端口的入口和出口都镜像,egress代表对端口的出口镜像,ingress代表对端口的入口镜像。
·     删除被镜像端口
undo mirror source-interface { interface-num | cpu }
例如:
# 配置以太网端口2为被镜像端口。
[H3C] mirror source-interface GigabitEthernet 1/0/2 both
# 删除此配置中的以太网端口2。
[H3C]undo  mirror source-interface GigabitEthernet 1/0/2
(3)     端口镜像情况的显示
查看系统当前镜像的配置,包括镜像端口和被镜像端口列表。在任意视图下可以使用下列命令显示镜像端口设置:
display mirror
例如:
# 显示镜像端口设置。
<H3C>display mirror
(4)     删除所有端口镜像和流镜像
删除系统当前所有端口镜像配置和流镜像配置:
undo mirror all
例如:
# 删除所有端口镜像和流镜像配置。
[H3C]undo mirror all
表1-2 端口镜像配置
配置镜像端口
配置被镜像端口
端口镜像情况的显示
display mirror
删除所有端口镜像和流镜像
undo mirror all
1.4  端口汇聚配置
1.4.1  端口汇聚简介
端口汇聚是将多个端口聚合在一起形成1个汇聚组,以实现流量负荷在各成员端口中的分担。当一条链路不能使用时,该链路流量会自动切换到另一条链路,从而保证业务流量不中断。从外面看起来,1个汇聚组就像1个端口一样。
基本的配置有:
·     系统总共可以配置13个静态或者动态汇聚通道组,每个组内最多可以配置12个端口成员,每一个组内同时最大有8个端口产生汇聚,根据端口的up/down状态、端口号、端口的LACP优先级来选择这8个端口。每一个组定义为一个channel group,命令行围绕此channel group进行配置。
·     全局配置负载均衡策略,分为源MAC、目的MAC、源和目的MAC、源IP、目的IP、源和目的IP。缺省为源MAC。
·     可以配置系统、端口的LACP优先级。系统优先级缺省为32768,端口优先级缺省为128。删除系统、端口的优先级命令就是恢复系统、端口的缺省优先级。
·     可以配置各端口的LACP协议模式。静态模式下端口为静态汇聚,不运行LACP协议;active模式下端口主动发起LACP协商;passive模式下端口只响应LACP协商。当和另一台设备对接,静态模式只能和静态对接;active可以和active、passive都能对接;而passive只能和active对接。缺省各端口为ACTIVE模式。
由于汇聚的各个端口需要有相同的二层特性,因此对配置在一个channel group中的端口有一些限制,具体限制定义如下:
·     在同一个通道组中静态汇聚端口不能和动态汇聚端口共存;但一个系统中可以既有静态汇聚通道也有动态汇聚通道。
·     同一个汇聚通道组中的各个端口以下特性需要相同:端口速率、双工模式为full duplex、STP/GVRP/GMRP的使能、STP的路径花费和STP端口优先级、VLAN特性相同(同为access/trunk端口、相同的PVID、属于相同的VLAN、access端口的tag vlan list相同、trunk端口的allowed vlan list相同)、属于相同的二层多播组。
如果是修改通道组内某个端口的这些特性,则通道内所有端口都自动做相同修改。这些特性也就是在第2条中提到的需要相同的特性。
汇聚形成后,会修改静态的硬件表项(ARL、MARL、PTABLE、VTABLE),但会有一定的延时。
汇聚后CPU报文的发送将只会以主端口发送,STP改变某个端口状态,则会把整个汇聚组内的端口状态都改变。
汇聚后,如果是转发二层协议报文,则STP/GARP/GNLINK都不会再往本汇聚组中转发报文,如果是向其他汇聚组转发,也只发送一份报文。
删除通道组时如果通道组内存在成员则不允许删除,需要首先删除端口成员,直到通道中不包含任何成员为止。
LACP系统优先级和端口优先级对链路冗余选择的影响说明。LACP提供链路冗余机制,需要保证两台对接OLT冗余选择一致性,并且用户能够配置冗余链路,这是靠系统优先级和端口优先级来实现的。冗余选择步骤:
(1)     确定以哪台OLT为选择基准。通过LACP报文交互,两台OLT都相互知道对方的LACP系统优先级和系统MAC,先以本地的LACP系统优先级和对端的LACP系统优先级做比较,哪一台最小就以哪一台为准;如果相同,再比较MAC,哪个小就以哪台为准。
(2)     以选择处理那台OLT的端口参数为准,选择冗余链路。先比较端口LACP优先级,优先级低的处于冗余状态,如果相同,则端口号大的处于冗余状态。
1.4.2  端口汇聚配置
端口汇聚配置任务列表
·     配置汇聚组
在系统视图下进行以下配置:
channel-group channel-group-number
参数channel-group-number取值范围为0~12,共13个组。
例如:
# 创建一个汇聚通道组,索引为0。
[H3C]channel-group 0
·     删除汇聚组
undo channel-group channel-group-number
·     往汇聚组中添加端口成员
channel-group channel-group-number  mode { active | passive | on }
在接口模式下使用此命令,把当前接口加入通道中,并且指定此端口的模式。如果通道没有创建,则自动创建通道。
例如:
# 添加以太网端口3到第三个通道中,并指定这个端口为active模式。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/3]channel-group 3 mode active
·     删除通道组中的端口成员
在接口模式下使用此命令,把当前接口从通道中删除。
例如:
# 从第三个通道中删除以太网端口3。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/3]undo channel-group 3
·     配置汇聚组的负载均衡策略
channel-group load-balance { dst-ip | dst-mac | src-dst-ip | src-dst-mac | src-ip | src-mac }
指定报文发送时,在汇聚组中具体选择那条物理链路进行发送的策略。
例如:
# 指定通道0的负载均衡策略是目的MAC。
[H3C]channel-group load-balance dst-mac
·     配置系统的LACP优先级
lacp system-priority priority
例如:
# 指定系统LACP优先级为40000。
[H3C]lacp system-priority 40000
·     删除系统的LACP优先级
undo lacp system-priority
这条命令用于恢复系统缺省的LACP优先级,32768。
·     配置端口的LACP优先级
lacp port-priority priority
这条命令在以太网接口模式下使用,用于设置当前端口的LACP优先级。
例如:
# 指定以太网2端口的LACP优先级为12345。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/2]lacp port-priority 12345
·     删除端口的LACP优先级
undo lacp port-priority
这条命令用于恢复端口的缺省LACP优先级,128。
·     显示系统的lacp id
display lacp sys-id
系统id由16位的系统优先级和32位的系统MAC地址组成。
例如:
# 缺省情况下显示系统LACP id。
[H3C]display lacp sys-id
·     显示汇聚组的本地信息
display lacp internal [ channel-group-number ]
这条命令显示通道中的端口成员相关参数,如果不指定channel-group-number,则是显示当前所有通道。
# 显示通道2的各端口成员信息。
<H3C>display lacp internal 2
·     显示汇聚组的邻接端口信息
display lacp neighbor [ channel-group-number ]
这条命令显示通道中的邻接端口的信息,如果不指定channel-group-number,则是显示当前所有通道。
# 显示通道2的各邻接端口成员信息。
<H3C>display lacp neighbor 2
·     显示汇聚组的统计信息
display statistics channel-group [ channel-group-number ]
这条命令显示通道中的所有端口的统计信息之和,与显示端口统计信息类似,如果不指定channel-group-number,则是显示当前所有通道。
# 显示通道2的统计信息。
<H3C>display statistics channel-group 2
·     清除汇聚组的统计信息
clear channel-group [ channel-group-number ]
这条命令清除通道的统计信息,与清除端口统计信息类似,如果不指定channel-group-number,则是清除当前所有通道。
# 清除通道2的统计信息。
<H3C>clear channel-group 2
·     动态显示汇聚组的收发报文个数、收发字节数及广播和多播报文接收数
display statistics dynamic channel-group
例如:
# 动态显示汇聚组的收发报文个数、收发字节数及广播和多播报文接收数。
[H3C] display statistics dynamic channel-group
·     实时显示汇聚组的收发速率以及带宽利用率
display utilization channel-group
例如:
# 实时显示汇聚组的收发速率以及带宽利用率。
[H3C] display utilization channel-group
表1-3 端口汇聚配置
创建汇聚组
删除汇聚组
往汇聚组中添加端口成员
删除通道组中的端口成员
配置汇聚组的负载均衡策略
配置系统的LACP优先级
删除系统的LACP优先级
配置端口的LACP优先级
删除端口的LACP优先级
显示系统的lacp id
display lacp sys-id
显示汇聚组的本地信息
显示汇聚组的邻接端口信息
显示汇聚组的统计信息
清除汇聚组的统计信息
实时显示汇聚组的收发速率以及带宽利用率
1.5  端口CAR配置
1.5.1  端口CAR简介
端口CAR用于限制单个端口冲击CPU的速率。CPU对每个端口发往CPU的速率进行统计。若发现某个时刻的速率大于设定的门限值(默认为30packet/second,可以配置),则认为该端口下存在冲击CPU的风暴,就关闭该端口,并发送端口异常的trap。过一段时间(默认为480秒,可以配置)重新打开端口。如果在2秒钟内端口不被端口CAR重新关闭,则认为该端口下冲击CPU的风暴已经消失,端口恢复正常,发送端口恢复的trap。注意在端口被重新打开后2秒内若再次被冲击CPU的报文关闭时,不发送端口异常的trap。
1.5.2  端口CAR配置任务列表
端口CAR主要配置任务列表如下:
·     全局开启/关闭端口CAR
·     端口开启/关闭端口CAR
·     配置端口CAR重新打开端口的时间
·     端口端口CAR值
·     显示端口CAR状态
1.5.3  全局开启/关闭端口CAR
请在系统视图下进行下列配置:
·     开启全局端口CAR
port-car
·     关闭全局端口CAR
undo port-car
缺省情况下,全局端口CAR处于开启状态。
例如:
# 全局开启端口CAR。
[H3C]port-car
1.5.4  端口开启/关闭端口CAR
表1-4 端口开启/关闭端口CAR
开启端口CAR
port-car
端口视图
关闭端口CAR
undo port-car
端口视图
表1-5 配置端口CAR重新打开端口的时间
端口CAR重新打开端口的时间
port-car-open-time port-car-open-time
系统视图,缺省情况下,端口CAR重新打开端口的时间为480秒。
1.5.6  配置端口CAR值
请在系统视图下进行下列配置:
·     配置端口CAR值
port-car-rate port-car-rate
缺省情况下,端口CAR值为30 packet/second。
例如:
# 配置端口CAR值为100 packet/second。
[H3C]port-car-rate 100
表1-6 配置端口car值
配置端口CAR值
1.5.7  显示端口CAR信息
显示端口CAR信息,在任意视图下,键入命令:
display port-car
表1-7 显示端口CAR信息
显示端口CAR信息
display port-car
1.6  端口利用率告警配置
1.6.1  端口利用率告警简介
系统可以监视端口的报文接收速率,若发现一个端口接收报文的速率超过端口流量过大的阈值(exceed threshold),就发送端口流量过大的告警,此时端口处于端口流量过大状态。在此状态下,若发现端口接收报文的速率低于端口流量正常的阈值(normal threshold),则发送端口流量正常的告警。此功能可以使系统主动的向用户报告当先端口接收报文的速率情况。
1.6.2  端口利用率告警配置任务列表
端口利用率主要配置任务列表如下:
·     全局开启/关闭端口利用率告警
·     端口开启/关闭端口利用率告警
·     配置端口利用率的流量过大阈值和流量正常阈值
·     显示端口利用率告警信息
请在系统视图下进行下列配置:
·     开启全局端口利用率告警
alarm all-packets
·     关闭全局端口利用率告警
undo alarm all-packets
缺省情况下,全局端口利用率告警处于开启状态。
例如:
# 全局开启端口利用率告警。
[H3C]alarm all-packets
表1-8 全局开启/关闭端口利用率告警
开启全局端口利用率告警
alarm all-packets
关闭全局端口利用率告警
请在端口视图下进行下列配置:
·     开启端口利用率告警
alarm all-packets
·     关闭端口利用率告警
例如:
# 开启以太网端口8的端口利用率告警功能。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/8] alarm all-packets
表1-9 端口哭开启/关闭端口利用率告警
开启端口利用率告警
alarm all-packets
端口视图
关闭端口利用率告警
端口视图
请在系统视图下进行下列配置:
alarm all-packets threshold [ exeed exceed ] [ normal normal ]
注意需要满足exceed > normal的条件。缺省情况下,百兆端口流量过大阈值为85Mbps,流量正常阈值为60Mbps,千兆端口流量过大阈值为850Mbps,流量正常阈值为600Mbps。
表1-10 配置端口利用率流量过大阈值和流量正常阈值
1.6.6  显示端口利用率告警信息
·     显示全局端口利用率告警信息,在任意视图下,键入命令:
display alarm all-packets
例如:
# 显示全局端口利用率告警信息 。
[H3C]display alarm all-packets
Port alarm global status : enable
Port alarm exceed port :
·     显示端口的端口利用率告警信息,在任意视图下,键入命令:
display alarm all-packets interface [ interface-list ]
interface-list是可选的,如果没选,则显示所有以太网端口状态信息,否则显示指定端口的状态信息。
# 显示以太网端口1的端口利用率告警信息 。
[H3C]display alarm all-packets interface GigabitEthernet 1/0/1
e 1/0/1 port alarm information
Port alarm status                 : enable
Port alarm exceed threshold(Mbps) : 85
Port alarm normal threshold(Mbps) : 60
Total entries: 1.0
表1-11 显示端口利用率告警信息
显示全局端口利用率告警信息
显示端口的端口利用率告警信息
端口shutdown-control用于限制单个端口广播/组播/单播的速率。若发现某个时刻的速率大于设定的门限值(可以配置),就关闭该端口,并发送端口异常的trap。端口异常后恢复的方式可分为手工恢复和自动恢复。手工恢复是指端口异常后需要执行命令undo shutdown才可以恢复正常;自动恢复是端口异常后过一段时间(默认为480秒,可以配置)可以自动的重新打开端口。在自动恢复方式下,如果在2秒钟内端口不被端口shutdown-control重新关闭,端口恢复正常,发送端口恢复的trap。注意在端口被重新打开后2秒内若再次被关闭时,不发送端口异常的trap。
端口shutdown-control主要配置任务列表如下:
·     端口 shutdown-control的配置
·     配置端口shutdown-control恢复方式
·     显示端口shutdown-control
·     恢复端口shutdown-control配置
表1-12 端口shutdown-control配置任务列表
shutdown-control
端口视图
shutdown-control-recover mode { manual | automatic }
shutdown-control-recover automatic-open-time open-time
端口视图
display shutdown-control
undo shutdown-control-recover mode
undo shutdown-control-recover automatic-open-time
端口视图
请在端口视图下进行下列配置:
·     开启端口shutdown-control
shutdown-control { broadcast | multicast | unicast } target-rate
·     关闭端口shutdown-control
undo shutdown-control { broadcast | multicast | unicast }
缺省情况下,端口shutdown-control处于关闭状态。
例如:
# 开启以太网端口8中对广播的shutdown-control功能,速率限制为100pps。
[H3C-GigabitEthernet-1/0/8]shutdown-control broadcast 100
表1-13 端口shutdown-control配置任务列表
端口视图
端口视图
请在系统视图下进行下列配置:
·     配置端口shutdown恢复方式
缺省情况下,端口shutdown-control恢复方式是manual。
·     配置端口shutdown恢复时间
例如:
# 配置端口shutdown-control 恢复方式为自动,且打开端口的时间是20秒。
[H3C]shutdown-control-recover mode automatic
[H3C]shutdown-control-recover automatic-open-time 20
表1-14 端口shutdown-control恢复方式
配置端口shutdown恢复方式
配置端口shutdown恢复时间
显示端口shutdown-control信息,在任意视图下,键入命令:
例如:
# 显示端口shutdown-control信息。
[H3C]display shutdown-control
表1-15 显示端口shutdown-control信息
请在系统视图下进行下列配置:
·     恢复端口shutdown-control恢复方式为默认的manual方式:
·     恢复端口shutdown-control恢复时间为默认的480s:
例如:
# 恢复端口shutdown-control恢复方式为默认的manual方式。
[H3C] undo shutdown-control-recover mode
表1-16 恢复端口shutdown-control恢复配置
