06-Monitor Link配置
本章节下载: 06-Monitor Link配置 (182.81 KB)
Monitor Link是一种接口联动方案,通过监控设备的上行接口,根据其up/down状态的变化来触发下行接口up/down状态的变化,从而触发下游设备上的拓扑协议进行链路的切换。
图1-1 Monitor Link应用场景示意图
每个Monitor Link组都由上行接口和下行接口这两种成员接口组成,一个Monitor Link组可以有多个上行接口或下行接口,但一个接口只能属于一个Monitor Link组。
· 上行接口是被监控的接口,其所在链路被称为上行链路。Monitor Link组的状态与该接口的状态保持联动,当Monitor Link组中没有上行接口或所有上行接口都down时,Monitor Link组就处于down状态;而只要有一个上行接口up,Monitor Link组就处于up状态。
· 下行接口是监控接口,其所在链路被称为下行链路。该接口的状态与Monitor Link组的状态保持联动,当Monitor Link组的up/down状态发生改变时,下行接口的状态就会发生相应的改变,从而与Monitor Link组的状态保持一致。
如图1-1所示,Device B的接口Port 1和Port 2组成了一个Monitor Link组,其中Port 1为上行接口,该接口所在的链路为上行链路;Port 2为下行接口,该接口所在的链路为下行链路。Device D上的情形也与Device B类似。
Monitor Link在运行中遵循以下机制:
每个Monitor Link组独立进行上行接口的监控和下行接口的联动。当Monitor Link组中没有上行接口或所有上行接口都down时,Monitor Link组就处于down状态,并将强制使其所有下行接口的状态都变为down;而只要有一个上行接口由down变为up,Monitor Link组的状态就恢复为up,并使其所有下行接口的状态都恢复为up。
请勿通过接口开关命令来干预Monitor Link组中下行接口的状态。
通过延时回切机制可以避免由于上行链路震荡而导致的下行链路频繁切换。当Monitor Link组的上行接口恢复为up状态之后,下行接口先等待一段时间,若此时间过后上行接口仍然up,下行接口才恢复为up状态,这段时间就称为Monitor Link组的回切延时。
表1-1 Monitor Link配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
全局开启Monitor Link协议 |
必选 |
创建Monitor Link组 |
必选 |
配置Monitor Link组的成员接口 |
必选 |
配置Monitor Link组下行接口的回切延时 |
可选 |
全局开启Monitor Link协议时,Monitor Link组才生效;全局关闭Monitor Link协议后,所有Monitor Link组失效,之前由Monitor Link协议联动触发更改状态为down的下行接口将恢复联动触发前的状态。
表1-2 全局开启Monitor Link协议
进入系统视图 |
system-view |
undo monitor-link disable |
缺省情况下,Monitor Link协议处于全局开启状态 |
创建Monitor Link组,并进入Monitor Link组视图 |
可在Monitor Link组视图或接口视图下配置Monitor Link组的成员接口,各视图下的配置效果相同。可配置为Monitor Link组成员接口的接口包括二层以太网接口、二层聚合接口、二层聚合组的成员接口。
· 不允许将一个聚合接口及其所对应聚合组的成员端口加入同一个Monitor Link组中,否则将影响Monitor Link协议的正常运行。
· 建议先配置Monitor Link的上行接口,以避免下行接口出现不必要的down/up状态变化。
表1-4 在Monitor Link组视图下配置Monitor Link组的成员接口
缺省情况下,Monitor Link组中没有成员接口 |
表1-5 在接口视图下配置Monitor Link组的成员接口
缺省情况下,接口不是Monitor Link组的成员接口 |
表1-6 配置Monitor Link组的回切延时
配置Monitor Link组的回切延时 |
缺省情况下,Monitor Link组的回切延时为0秒,即上行接口up后,下行接口立刻恢复为up状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Monitor Link组的运行情况。
表1-7 Monitor Link显示和维护
显示Monitor Link组的信息 |
· 在图1-2所示的组网中,Device C为Smart Link设备,Device A、Device B和Device D为相关设备。Device C上VLAN 1~30的流量通过Smart Link组双上行到Device A。
· 通过配置,在Device C上实现双上行链路的灵活备份,并且当Device A与Device B(或Device D)之间出现链路故障时,Device C能够感知到这个故障并完成其上行链路的切换。
有关Smart Link的详细介绍和配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Smart Link”。
图1-2 Monitor Link典型配置组网图
# 创建VLAN 1~30,将这些VLAN都映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置。
[DeviceC] vlan 1 to 30
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[DeviceC-mst-region] quit
# 分别关闭端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2,在这两个端口上分别关闭生成树协议,并将端口配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] shutdown
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
# 创建Smart Link组1,并配置其保护VLAN为MSTI 1所映射的VLAN。
[DeviceC-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置Smart Link组1的主端口为GigabitEthernet1/0/1,从端口为GigabitEthernet1/0/2。
[DeviceC-smlk-group1] port gigabitethernet 1/0/1 primary
[DeviceC-smlk-group1] port gigabitethernet 1/0/2 secondary
# 在Smart Link组1中使能发送Flush报文的功能。
[DeviceC-smlk-group1] flush enable
[DeviceC-smlk-group1] quit
# 重新开启端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
# 创建VLAN 1~30。
[DeviceA] vlan 1 to 30
# 分别将端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过,并在这些端口上都使能接收Flush报文的功能。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable
# 创建VLAN 1~30。
[DeviceB] vlan 1 to 30
# 分别将端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过,在端口GigabitEthernet1/0/2上关闭生成树协议,并在这些端口上都使能接收Flush报文的功能。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable
# 创建Monitor Link组1,并配置该组的上行接口为GigabitEthernet1/0/1,下行接口为GigabitEthernet1/0/2。
[DeviceB] monitor-link group 1
[DeviceB-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/1 uplink
[DeviceB-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/2 downlink
[DeviceB-mtlk-group1] quit
# 创建VLAN 1~30。
[DeviceD] vlan 1 to 30
[DeviceD] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable
[DeviceD] monitor-link group 1
[DeviceD-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/1 uplink
[DeviceD-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/2 downlink
[DeviceD-mtlk-group1] quit
通过使用display monitor-link group命令可以查看各设备上Monitor Link组的信息。例如当Device A的端口GigabitEthernet1/0/2由于链路故障而down掉时:
# 显示Device B上Monitor Link组1的信息。
[DeviceB] display monitor-link group 1
Monitor link group 1 information:
Group status : UP
Downlink up-delay: 0(s)
Last-up-time : 16:38:26 2014/4/21
Last-down-time : 16:37:20 2014/4/21
Member Role Status
GE1/0/1 UPLINK UP
GE1/0/2 DOWNLINK UP
# 显示Device D上Monitor Link组1的信息。
[DeviceD] display monitor-link group 1
Group status : DOWN
Last-up-time : 16:37:20 2014/4/21
Last-down-time : 16:38:26 2014/4/21
Member Role Status
GE1/0/1 UPLINK DOWN
GE1/0/2 DOWNLINK DOWN
