整本手册
本章节下载 (698.73 KB)
装箱清单 |
项目 |
名称 |
数量 |
单位 |
1 |
ET254-G/ET254-G-AC60整机 |
1 |
台 |
2 |
电源线 |
1 |
根 |
3 |
快速入门 |
1 |
本 |
4 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
5 |
产品合格证 |
1 |
张 |
7 |
安装附件(脚垫和电源线卡钩) |
1 |
套 |
如果发现有配件损坏或短缺,请及时和当地经销商联系。
注意事项 |
为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:
l 放置设备于干燥通风处;
l 确保机柜及工作台足够牢固,能够支撑设备及其安装附件;
l 确保设备周围预留足够的空间(大于10cm),以便于其正常散热;
l 确保设备工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l 确保设备的工作地与电力设备的接地装置或防雷接地装置未合用,并尽可能相距远一些;
l 确保设备工作地远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
l 请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围;
l 当设备上电后,请不要直视PON口,否则可能会损害您的眼睛;
l 请不要直视光纤内的激光束,否则可能会损害您的眼睛。
前面板 |
ET254-G的前面板如下图所示。
ET254-G-AC60的前面板如下图所示。
后面板 |
ET254-G的后面板如下图所示。
ET254-G-AC60的后面板如下图所示。
指示灯说明 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源指示灯(Power) |
亮(绿) |
供电正常 |
灭 |
电源关闭或电源故障 |
诊断指示灯(Diag) |
亮(红) |
设备系统自检或系统故障 |
灭 |
自检成功并且设备正常工作 |
以太网端口指示灯(Link/Act) |
亮(绿) |
以太网链路建立 |
闪(绿) |
端口在收发数据 |
灭 |
以太网链路未建立 |
PON口指示灯(Link) |
亮(绿) |
PON链路建立 |
闪(绿) |
PON口检测到光信号,正在建立链路 |
灭 |
PON链路未建立 |
接口说明 |
数量 |
用途 |
以太网端口 |
4 |
10/100/1000Base-T 10/100/1000Mbps自协商 MDI/MDI-X自适应 |
通过网线连接到计算机或下层交换机 |
PON口 |
1 |
SC/PC |
通过光纤连接到分光器 |
Console口 |
1 |
配置端口 |
通过配置线缆(DB-9转成RJ45的通用转换线,非随机附带)连接到计算机,可对设备进行更深入的诊断和维护 |
接地柱 |
1 |
接地 |
电源接口 |
1 |
ET254-G: 100V~240V AC,50/60Hz |
连接电源线 |
ET254-G-AC60: 60V AC,50/60Hz |
安 装 |
ET254-G/ET254-G-AC60支持水平和竖直两种机柜安装方式,您可以根据实际需求选配不同类型的安装挂耳进行安装。下文以ET254-G为例进行说明,ET254-G-AC60的安装类似,不再重复说明。
操作步骤如下:
步骤1 用螺钉将安装挂耳固定在ET254-G前面板的两侧。如下图所示。
步骤2 将ET254-G放在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移至合适位置。
步骤3 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的导槽上,确保ET254-G稳定地安装在机柜槽位的托架上。如下图所示。
此处以壁挂于机柜的横杆为例,其他壁挂式安装可参考操作。
操作步骤如下:
步骤1 用螺钉将安装挂耳固定在ET254-G后面板的两侧。如下图所示。
步骤2 用螺钉将ET254-G固定在机柜的横杆上。如下图所示。
若没有19英寸标准机柜,可直接将ET254-G放置在干净平稳的工作台上。操作步骤如下:
步骤1 小心地将ET254-G倒置。用干燥的软布清洁ET254-G机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2 撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸。将脚垫粘贴到ET254-G机箱底板上的凹槽内,脚垫安装示意图如下所示。
步骤3 将ET254-G正置,放在工作台上。
连接线缆 |
使用网线将ET254-G的以太网口连接到计算机或者下层交换机。
l 当ET254-G上电后,请不要直视PON口,也不要直视光纤内的激光束,否则可能会损害您的眼睛。
l 当不连接光纤时,请务必盖上ET254-G PON口和光纤的防尘帽,防止尘土污染、水气浸入导致PON口和光纤不可用。
l 光纤并行走线需固定时,不能捆绑太紧,避免光纤挤压,造成光损增加或光纤不可用。
步骤1 取下光纤连接器与ET254-G PON口的防尘帽。
步骤2 将光纤连接器对准PON口并缓慢插入。如下图所示。
步骤1 将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到ET254-G的交流电源插孔上。
步骤2 安装电源线卡钩。
步骤3 用电源线卡钩固定好电源线,防止电源线脱落。
步骤4 将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
步骤1 将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到ET254-G-AC60的交流电源插孔上。
步骤2 安装电源线卡钩。
步骤4 将电源线的另一端与提供60V AC的Cable头或Cable线缆相连。
技术规格 |
功耗 |
<8.5W |
电源 |
ET254-G:100V~240V AC,50/60Hz ET254-G-AC60:60V AC,50/60Hz |
外形尺寸(长×宽×高) |
265mm×160mm×44mm |
重量 |
<1.0Kg |
工作温度 |
0°C~40°C |
工作湿度 |
5%~95% 非凝露 |
光路特性 |
上下行波长 |
上行1310nm,下行1490nm |
接收饱和光功率 |
-3dBm |
接收灵敏度 |
-26.5dBm |
发射光功率 |
+4dBm~-1dBm |
部件名称 |
有害物质 |
铅 (Pb) |
汞 (Hg) |
镉 (Cd) |
六价铬 (Cr(VI)) |
多溴联苯 (PBB) |
多溴二苯醚(PBDE) |
机箱/隔板/其他金属部件 |
印制电路板组件(PCAs) |
电缆/电线 |
电池 |
风扇/风扇盘 |
电源/电源适配器 |
CF卡 |
光模块/电模块 |
硬盘 |
内存条 |
天线 |
连接件/紧固件/散热件 |
连接器/断路器触头 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 注2:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。 |
© 2011-2016杭州华三通信技术有限公司
地址:杭州市滨江区长河路466号
技术支持电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
网址:http://www.h3c.com.cn
E-mail:service@h3c.com
