01-基础配置指导
11-设备管理配置
本章节下载: 11-设备管理配置  (337.72 KB)
11-设备管理配置
1 设备管理
通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。
目前的设备管理主要提供配置设备名称、配置系统时间、重启设备和配置单板的温度告警门限等功能,本文将分别详细介绍。
1.1  设备管理配置任务简介
配置任务
详细配置
配置设备名称
1.2
配置系统时间
1.3
使能版权信息显示功能
1.4
配置欢迎信息
1.5
配置设备的工作模式
1.6
配置设备重启
1.7
配置定时执行任务功能
1.8
配置设备的期望风道方向
1.9
配置端口状态检测定时器
1.10
监控CPU利用率
1.11
配置内存告警门限
1.12
配置温度告警门限
1.13
配置主控板的负载模式
1.14
配置硬件故障修复功能
1.15
配置单板工作模式
1.16
配置业务板槽位上的转发模式
1.17
全局开启Port Down功能
1.18
用户资产信息管理
1.19
配置风扇框和电源的序列号
1.20
可插拔接口模块的识别与诊断
1.21
恢复出厂状态
1.22
1.2  配置设备名称
设备名称用于在网络中标识某台设备,在系统内部,设备名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
表1-1 配置设备名称
设置设备名称
sysname sysname
缺省情况下,设备名称为H3C
1.3  配置系统时间
为了保证与其它设备协调工作,为了更好的监控和维护设备,请确保设备的系统时间是准确的。设备的系统时间由UTC时间、本地时区和夏令时运算之后联合决定,通过display clock命令可以查看。
用户有以下方式获取UTC时间:
·     none:表示通过命令行配置UTC时间。配置该参数后,用户可通过命令行修改UTC时间。
·     ntp:表示通过NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)协议获取UTC时间。配置该参数后,用户不能通过命令行修改系统时间,需要配置NTP相关参数才能获取到时钟。关于NTP的详细介绍和配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
通过NTP、PTP协议获取的UTC时间比命令行配置的UTC时间更精确。
表1-2 配置系统时间
通过命令行配置UTC时间
clock protocol none
二者选其一
缺省情况下,由缺省MDC通过的NTP协议获取系统时间
多次执行clock protocol命令,最后一次执行的命令生效
clock datetime time date
配置通过NTP协议获取UTC时间
clock protocol ntp mdc mdc-id
配置系统所在的时区
缺省情况下,未配置时区
请将所有网络设备的时区和当地地理时区保持一致
设置夏令时
缺省情况下,未配置夏令时
请将所有网络设备的夏令时和当地夏令时保持一致
1.4  使能版权信息显示功能
·     使能版权信息显示功能后,使用Telnet或SSH方式登录设备时会显示版权信息,使用Console口方式登录设备再退出用户视图时,由于设备会自动再次登录,因此也会显示版权信息,其它情况不显示版权信息。显示的版权信息形如:
* Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.  *
·     禁止版权信息显示功能后,在任何情况下都不会显示版权信息。
表1-3 使能版权信息显示功能
使能版权信息显示功能
copyright-info enable
缺省情况下,版权信息显示功能处于使能状态
1.5  配置欢迎信息
1.5.1  欢迎信息简介
欢迎信息是用户在连接到设备后、进入CLI配置界面前系统显示的一段提示信息。管理员可以根据需要,设置相应的欢迎信息。
按照同时配置时,显示顺序的先后,系统支持如下几种欢迎信息:
·     legal欢迎信息。系统在用户登录前会给出一些版权或者授权信息,然后显示legal条幅,并等待用户确认是否继续登录。如果用户输入“Y”或者按<Enter>键,则继续登录过程;如果输入“N”,则断开连接,退出登录过程。“Y”和“N”不区分大小写。
·     MOTD(Message Of The Day,每日提示)欢迎信息。
·     login欢迎信息。只有用户界面下配置了password或者scheme认证方式时,才显示该欢迎信息。
·     incoming欢迎信息或者shell欢迎信息。目前登录设备的用户显示shell欢迎信息。
1.5.2  输入欢迎信息
输入欢迎信息时,信息内容支持单行输入和多行输入两种方式:
(1)     单行输入
该方式下,命令关键字与欢迎信息的所有内容在同一行中输入,输入内容text的第一个字符和最后一个字符分别作为起始符和结束符,起始符和结束符可以为任意可见字符但两者必须相同,并且不会出现在欢迎信息的内容中。此时包括命令关键字、起始符和结束符在内,一共可以输入511个字符。在该方式下输入欢迎信息过程中不能回车(按<Enter>键)。例如,设置shell欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
<System> system-view
[System] header shell %Have a nice day.%
(2)     多行输入
该方式下,通过回车键将欢迎信息分多行输入。如果输入的内容中包括换行,则换行算两个字符。多行输入又分三种方式:
·     命令关键字后直接回车,输入欢迎信息并以“%”作为欢迎信息的结束符结束设置,“%”不属于欢迎信息的内容。该方式下,不包括起始符但包括结束符在内,一共可以输入1999个字符。例如,设置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
Have a nice day.%
·     命令关键字后输入一个字符后回车,以这个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束设置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。该方式下,不包括起始符但包括结束符在内,一共可以输入1999个字符。例如,设置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell A
Please input banner content, and quit with the character 'A'.
Have a nice day.A
·     命令关键字后输入多个字符(首尾不相同)后回车,以命令关键字后的第一个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束设置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。该方式下,包括起始符和结束符在内,一共可以输入2002个字符。例如,设置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell AHave a nice day.
A
1.5.3  配置欢迎信息
表1-4 配置欢迎信息
配置legal欢迎信息
header legal text
缺省情况下,没有配置欢迎信息
配置MOTD欢迎信息
header motd text
缺省情况下,没有配置欢迎信息
配置login欢迎信息
header login text
缺省情况下,没有配置欢迎信息
配置incoming欢迎信息
header incoming text
缺省情况下,没有配置欢迎信息
配置shell欢迎信息
header shell text
缺省情况下,没有配置欢迎信息
1.6  配置系统的工作模式
设备支持以下几种工作模式:
·     advance:高级模式。
·     standard:标准模式。
不同模式下设备支持的特性不同,或者相同的特性支持的规格不同,请根据实际需要配置。
要使修改的工作模式生效,必须重启设备。
表1-5 配置设备的工作模式
配置设备的工作模式
system-working-mode { advance | standard }
缺省情况下,设备工作在标准模式
需要注意的是,系统工作模式切换到advance时,需要预留足够的IFP ACL资源,否则会导致切换失败。可以使用display qos-acl resource命令查看当前剩余的IFP ACL资源。有关display qos-acl resource命令的介绍,请参见“ACL和QoS”中的“ACL”。
1.7  配置设备重启
1. 简介
重启设备的方式有三种:
·     通过断电后重新上电来重启设备(该方式又称为硬件重启或者冷启动)。该方式对设备影响较大,如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失。一般情况下,建议不要使用这种方式。
·     通过命令行立即重启设备。
·     通过命令行定时重启设备。该方式下,用户可以设置一个时间点,让设备在该时间点自动重启,或者设置一个时延,让设备经过指定时间后自动重启。
后两种方式都属于命令行重启。命令行重启又称为热启动,主要用于远程重启设备,而不需要到设备所在地进行断电/上电重启。
2. 配置准备
·     重启前请使用save命令保存当前配置,以免重启后配置丢失。(save命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”)
·     重启前请使用display startup和display boot-loader命令分别确认是否设置了合适的下次启动配置文件和下次启动文件。如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启。display startup命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”,display boot-loader命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”。
当多次使用scheduler reboot at或者scheduler reboot delay命令配置重启时间时,最新的配置生效。
表1-6 通过命令行立即重启设备
立即重启指定单板或整台设备(独立运行模式)
reboot [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] [ force ]
该命令在用户视图下执行
需要注意的是,subslot参数暂不支持
立即重启指定成员设备或所有成员设备(IRF模式)
reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ] [ force ]
该命令在用户视图下执行
表1-7 通过命令行定时重启设备
指定设备重启的具体时间和日期
二者选其一
缺省情况下,没有配置重启设备的时间
使用该方式配置定时重启后,如果发生主备倒换,则定时重启配置将自动取消(独立运行模式)
该配置对所有成员设备生效。配置定时重启后,如果发生全局主用主控板和全局备用主控板的主备倒换,则定时重启配置将自动取消(IRF模式)
两命令均在用户视图下执行
配置重启设备的延迟时间
scheduler reboot delay time
1.8  配置定时执行任务功能
1.8.1  定时执行任务功能简介
通过配置定时执行任务功能可以让设备在指定时刻或延迟指定时间后,自动执行指定命令,使设备能够在无人值守的情况下完成某些配置。该功能不但增强了设备的自动控制和管理能力,提高了易用性,而且可以起到有效节能的作用。
定时执行任务有两种类型:一次性执行方式和循环执行方式。两种方式都支持在同一任务中执行多条命令。一次性执行的配置任务不能保存到配置文件,设备重启后该任务将取消。循环执行的配置任务能保存到配置文件,等下次时间到达,任务将自动执行。
1.8.2  配置指导和注意事项
·     设备重启后,系统时间会恢复到出厂配置。请重新配置系统时间,或者配置NTP功能,保证设备能够获得准确的时间,以便配置的定时执行任务能够在期望的时间点执行。NTP的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
·     如果需要分配的命令(假设为A)是用户视图下的命令,则直接使用command命令分配即可,比如:command 1 display interface;如果需要分配的命令(假设为A)是非用户视图下的命令,则必须先分配进入A所在视图的命令(指定较小的id值),再分配A。比如:要使用Job定时执行shutdown命令,则需执行三次command命令,分别分配system-view、interface、shutdown命令,且各command命令的id值逐渐增大。
·     通过command指定的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,由用户保证配置的正确性。否则,命令行不能自动被执行。
·     通过command指定的命令行不能包括telnet、ftp、ssh2和monitor process。
·     定时执行任务时,设备不会与用户交互信息。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
·     系统将在后台定时执行任务,不显示任何输出信息(log、trap、debug等系统信息除外)。
1.8.3  配置定时执行任务
表1-8 配置定时执行任务(一次性执行)
创建Job
scheduler job job-name
缺省情况下,没有创建Job
为Job分配命令
command id command
缺省情况下,没有为Job分配命令
多次执行该命令可以为Job分配多条命令,命令的执行顺序由id参数的大小决定,数值小的先执行
退回系统视图
创建Schedule
缺省情况下,没有创建Schedule
为Schedule分配Job
job job-name
缺省情况下,没有为Schedule分配Job
多次执行该命令可以为Schedule分配多个Job,各个Job之间并发执行
配置执行Schedule的定时任务时使用的用户角色
user-role role-name
缺省情况下,Schedule执行定时任务时使用的用户角色,为创建该Schedule的用户的用户角色
多次执行本命令可给Schedule配置多个用户角色,系统会使用这些用户角色权限的并集去执行Schedule。同一个Schedule最多可以配置64个用户角色
配置在指定时刻执行Schedule
time at time date
三者选其一
缺省情况下,没有为Schedule配置执行时间
使用该方式配置定时执行功能后,即便执行clock datetime、clock summer-time或clock timezone命令调整了系统时间,也不会影响该任务的配置
为Schedule配置执行时间
配置延迟执行Schedule的时间
time once delay time
表1-9 配置定时执行任务(循环执行)
创建Job
缺省情况下,没有创建Job
为Job分配命令
command id command
缺省情况下,没有为Job分配命令
退回系统视图
创建Schedule
缺省情况下,没有创建Schedule
为Schedule分配Job
job job-name
多次执行该命令可以为Schedule分配多个Job。多个Job在Schedule指定的时间同时执行,没有先后顺序
user-role role-name
为Schedule配置循环执行时间
二者选其一
为Schedule配置循环执行周期
time repeating [ at time [date ] ] interval interval-time
1.8.4  定时执行任务典型配置举例
对Device进行配置,在星期一到星期五的上午八点到下午十八点开启GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2,其它时间关闭端口,以便起到有效节能的作用。
图1-1 定时执行任务典型配置举例组网图
# 进入系统视图。
# 创建关闭GigabitEthernet1/0/1的Job。
[Sysname] scheduler job shutdown-GigabitEthernet1/0/1
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/0/1] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/0/1] command 2 interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/0/1] command 3 shutdown
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 创建开启GigabitEthernet1/0/1的Job。
[Sysname] scheduler job start-GigabitEthernet1/0/1
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/0/1] command 1 system-view
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/0/1] command 2 interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/0/1] command 3 undo shutdown
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 创建关闭GigabitEthernet1/0/2的Job。
[Sysname] scheduler job shutdown-GigabitEthernet1/0/2
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/0/2] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/0/2] command 2 interface gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/0/2] command 3 shutdown
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建开启GigabitEthernet1/0/2的Job。
[Sysname] scheduler job start-GigabitEthernet1/0/2
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/0/2] command 1 system-view
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/0/2] command 2 interface gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/0/2] command 3 undo shutdown
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置定时执行任务,使Device在星期一到星期五的上午八点开启pc1、pc2对应的以太网端口。
[Sysname] scheduler schedule START-pc1/pc2
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] job start-GigabitEthernet1/0/1
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] job start-GigabitEthernet1/0/2
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] time repeating at 8:00 week-day mon tue wed thu fri
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] quit
# 配置定时执行任务,使Device在星期一到星期五的下午十八点关闭pc1、pc2对应的以太网端口。
[Sysname] scheduler schedule STOP-pc1/pc2
[Sysname-schedule- STOP-pc1/pc2] job shutdown-GigabitEthernet1/0/1
[Sysname-schedule- STOP-pc1/pc2] job shutdown-GigabitEthernet1/0/2
[Sysname-schedule- STOP-pc1/pc2] time repeating at 18:00 week-day mon tue wed thu fri
[Sysname-schedule- STOP-pc1/pc2] quit
4. 结果验证
# 显示Job的配置信息。
[Sysname] display scheduler job
Job name: shutdown-GigabitEthernet1/0/1
 shutdown
Job name: shutdown-GigabitEthernet1/0/2
 shutdown
Job name: start-GigabitEthernet1/0/1
 interface GigabitEthernet 1/0/1
Job name: start-GigabitEthernet1/0/2
# 显示定时任务的运行信息。
[Sysname] display scheduler schedule
Schedule name        : START-pc1/pc2
Schedule type        : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 08:00:00
Start time           : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Last execution time  : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Last completion time : Wed Sep 28 08:00:03 2011
Execution counts     : 1
start-GigabitEthernet1/0/1                                 Successful
start-GigabitEthernet1/0/2                                 Successful
Schedule name        : STOP-pc1/pc2
Schedule type        : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 18:00:00
Start time           : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Last execution time  : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Last completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2011
shutdown-GigabitEthernet1/0/1                              Successful
shutdown-GigabitEthernet1/0/2                              Successful
# 显示Job运行的输出信息。
[Sysname] display scheduler logfile
Job name        : start-GigabitEthernet1/0/1
Execution time  : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Completion time : Wed Sep 28 08:00:02 2011
<Sysname>system-view
[Sysname]interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1]undo shutdown
Job name        : start-GigabitEthernet1/0/2
[Sysname]interface gigabitethernet 1/0/2.
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2]undo shutdown
Job name        : shutdown-GigabitEthernet1/0/1
Execution time  : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2011
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1]shutdown
Job name        : shutdown-GigabitEthernet1/0/2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2]shutdown
1.9  配置设备的期望风道方向
设备支持两种型号的风扇模块,分别对应两种风道方向:端口侧进风、电源侧出风;电源侧进风、端口侧出风。用户应根据机房通风散热系统的方向来选择风扇模块的型号和配置设备的期望风道方向,并确保这三个方向一致。
使用本特性能帮助用户对可插拔风扇模块进行管理:当风扇模块损坏,用户插入的新风扇模块的风道方向与设备当前期望的风道方向不符时,系统会打印Trap和Log信息提醒用户。此时,请根据提示信息更换相应的风扇模块。
需要注意的是,此命令仅支持对以下PEX设备进行配置:S5120-28SC-HI、S6300系列交换机、S5130-HI系列交换机、S5130-EI系列交换机。
表1-10 配置用设备期望的风道方向
配置设备期望的风道方向(IRF模式)
fan prefer-direction chassis chassis-number slot slot-number { power-to-port | port-to-power }
缺省情况下,用户期望的风道方向为power-to-port,即电源侧进风、端口侧出风
1.10  配置端口状态检测定时器
某些协议模块(比如STP、DLDP等)在特定情况下会自动关闭某个端口。此时,可以配置一个端口状态检测定时器。当定时器超时,如果该端口仍处于关闭状态,则协议模块会自动取消关闭动作,使端口恢复到真实的物理状态。
表1-11 配置端口状态检测定时器
配置端口状态检测定时器的时长
shutdown-interval time
缺省情况下,端口状态检测定时器时长为30秒
1.11  监控CPU利用率
系统每隔1分钟会对CPU的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的CPU利用率阈值比较。当采样值大时,则认为CPU利用率过高,设备会发送Trap报文。
表1-12 监控CPU利用率(独立运行模式)
开启CPU利用率历史记录功能
缺省情况下,CPU使用率历史记录功能处于开启状态
配置CPU利用率历史记录的采样周期
monitor cpu-usage interval interval-value [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,CPU使用率历史记录采样周期为1分钟
配置CPU利用率阈值
monitor cpu-usage threshold cpu-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率阀值为99%
表1-13 监控CPU利用率(IRF模式)
开启CPU利用率历史记录功能
monitor cpu-usage enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
配置CPU利用率历史记录的采样周期
monitor cpu-usage interval interval-value [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
配置CPU利用率阈值
monitor cpu-usage threshold cpu-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率阀值为99%
1.12  配置内存告警门限
系统每隔1分钟会对内存利用率进行采样,并将采样值和用户配置的内存利用率阈值比较。当采样值大时,则认为内存利用率过高,设备会发送Trap报文。
同时系统还会实时监控系统剩余空闲内存大小,当条件达到时,就产生相应的告警/告警解除通知,以便通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
设备支持一级(minor)、二级(severe)和三级(critical)三个级别的门限,对应的系统剩余空闲内存越来越少,紧急程度越来越严重,关联模块根据收到的不同级别的告警可以采取不同的响应。
·     当系统剩余空闲内存第一次小于等于一级告警门限时,产生一级告警;
·     当系统剩余空闲内存第一次小于等于二级告警门限时,产生二级告警;
·     当系统剩余空闲内存第一次小于等于三级告警门限时,产生三级告警。
·     当系统剩余空闲内存大于等于二级告警门限时,产生三级告警解除通知;
·     当系统剩余空闲内存大于等于一级告警门限时,产生二级告警解除通知;
·     当系统剩余空闲内存大于等于正常内存大小时,产生一级告警解除通知。
同一级别的告警/告警解除通知是交替进行的:当系统剩余空闲内存小于等于某级告警门限,设备产生相应级别的告警,后续只有该告警解除了,系统剩余空闲内存再次小于等于某级告警门限时,才会再次生成该级别的告警。
当系统的剩余空闲内存大小如图1-2中曲线所示时,会生成如图1-2所示的告警和解除告警通知。
图1-2 内存告警示意图
表1-14 配置内存告警门限
配置内存利用率阈值(独立运行模式)
内存利用率阈值为100%
配置空闲内存告警的门限值(独立运行模式)
memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value
缺省情况下,一级告警门限为96MB,二级告警门限为64MB,三级告警门限为48MB,系统恢复到正常的内存门限为128MB
配置内存利用率阈值(IRF模式)
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage memory-threshold
内存利用率阈值为100%
配置空闲内存告警的门限值(IRF模式)
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value
1.13  配置温度告警门限
通过以下配置任务,用户可以根据实际应用的需要设置不同的温度告警门限,来监控设备上不同位置温度传感器的温度。
设备支持3个温度告警门限:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。
·     如果温度低于低温告警门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户,以便用户及时进行处理;
·     如果温度高于Warning高温门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户,以便用户及时进行处理;
·     如果温度高于Alarm高温门限,系统一方面通过反复输出日志信息和告警信息提示用户,另一方面还会通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
表1-15 配置温度告警门限
配置单板的温度告警门限(独立运行模式)
temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
各单板的缺省温度告警门限有所不同,可以在配置本功能前通过display environment命令查看
Warning高温告警门限必须大于低温告警门限;Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限
配置单板的温度告警门限(IRF模式)
temperature-limit chassis chassis-number slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
1.14  配置主控板的负载模式
提示
·     S7502E设备不支持此功能。
·     对于安装了LSQM1SRP8X2QE0、LSQM2MPUDS0和LSQM2MPUD0主控板的设备,本功能配置后不生效。
设备在主用主控板和备用主控板间提供两种负载模式:
·     load-balance模式:设备的主用主控板和备用主控板共同参与报文的处理和转发。
·     load-single模式:只有主用主控板能处理和转发报文,备用主控板仅备份主用主控板的数据、监控主用主控板的状态。
表1-16 配置主用主控板和备用主控板的负载模式
配置主用主控板和备用主控板的负载模式(独立运行模式)
xbar { load-balance | load-single }
缺省情况下,主用主控板和备用主控板处于load-balance模式
配置成员设备上主用主控板和备用主控板的负载模式(IRF模式)
xbar chassis chassis-number { load-balance | load-single }
只有主用主控板和备用主控板同时在位时,配置的load-balance模式才会生效;否则,即便配置了load-balance模式,主用主控板也会自动切换到load-single模式,显示信息会自动显示为load-single。
1.15  配置硬件故障修复功能
用户可配置的处理措施有:
·     off:检测到故障时,设备不进行任何操作。
·     isolate:检测到故障时,设备会自动关闭端口、隔离单板、禁止单板加载或给单板下电,从而尽量减小故障的影响。
·     reset:检测到故障时,设备会自动重启器件/单板以尝试修复故障。
·     warning:检测到故障时,设备发送Trap信息,不会修复故障。
表1-17 配置硬件故障修复功能
配置当系统检测到硬件故障时自动采取的修复操作
hardware-failure-detection { board | chip | forwarding } { off | isolate | reset | warning }
缺省情况下,系统检测到硬件故障时自动采取的操作为warning
1.16  配置单板工作模式
本节中的单板包括接口板和LSQM1SRP8X2QE0主控板。
1.16.1  单板工作模式简介
交换机的单板支持多种工作模式,每种工作模式下的MAC地址表和路由表大小不同。您可根据实际网络需求进行设置。各工作模式特点和应用场景请参见表1-18。不同工作模式下单板的支持情况的详细介绍,请参见表1-19。
表1-18 单板各工作模式特点及应用
单板工作模式
各工作模式特点
推荐应用环境
normal
不对单板的MAC地址表或路由表进行扩展,只使用缺省的MAC地址表和路由表
推荐应用于普通的网络环境
mix-bridging-routing
同时对MAC地址表和路由表进行扩展,提供了强大的二层及三层报文转发功能
推荐应用于MAC表和路由表都很庞大的网络环境
bridging
对MAC表进行扩展,具有强大的二层报文转发功能
推荐应用于MAC表庞大的网络环境
routing
对IPv4路由表进行扩展,具有强大的三层路由功能
推荐应用于IPv4路由表庞大的网络环境
standard-ipv6
配置为该模式后,系统对该单板中的ND表项和ARP表项的共用资源进行优化,使工作于IPv4/IPv6双协议栈环境下的单板具有更高的数据转发能力
推荐应用于配置了IPv4/IPv6双协议栈的网络环境
ipv6
对IPv6路由表进行扩展,具有强大的三层路由功能
推荐应用于IPv6路由表庞大的网络环境
表1-19 不同工作模式下单板的支持情况
业务板工作模式
bridging
ipv6
normal
routing
standard-ipv6
LSQM1SRP8X2QE0主控板
支持
不支持
支持
不支持
支持
不支持
EB系列接口板
SD系列接口板
支持
支持
支持
支持
支持
支持
EC系列接口板
支持
支持
支持
支持
支持
不支持
下列SC系列接口板:
·     LSQM2GP44TSSC0
·     LSQM2GP24TSSC0
·     LSQM2GT24PTSSC0
·     LSQM2GT24TSSC0
·     LSQM2GT48SC0
·     LSQM4GV48SC0
支持
不支持
支持
不支持
不支持
不支持
SF系列接口板
下列SC系列接口板:
·     LSQ1QGS4SC0
·     LSQ3GV48SC0
·     LSQ1TGS8SC0
不支持
不支持
不支持
支持
不支持
支持
提示
对于SA系列接口板,不支持配置工作模式。
1.16.2  配置业务板槽位上的单板工作模式
用户可在单板插入单板板槽位后,对槽位上的单板工作模式进行配置。配置完毕后,需要保存配置并重启该单板,配置才能生效。
业务板槽位已配置单板工作模式且更换单板之后:
·     如果是新插入的单板支持配置的工作模式,那么新插入的单板会工作在已配置的单板工作模式下,即单板当前的工作模式为该槽位已配置的工作模式。
·     如果是新插入的单板不支持配置的工作模式,那么新单板会工作在缺省的单板工作模式下,即单板当前的工作模式为该业务板缺省的工作模式。
·     可以使用display switch-mode status命令查看单板当前的工作模式和单板配置的工作模式。
配置SD和EB系列接口板的工作模式时,注意如下:
·     如果交换机有多块SD或EB系列接口板,建议为这些接口板配置相同的工作模式。
·     初次改变单板的工作模式或改变工作模式后初次升级设备的启动文件时,该接口板可能会因为系统优化自动重启1~2次,需要耗时6~10分钟。
表1-20 单板的缺省工作模式
单板
缺省的单板工作模式
LSQM1SRP8X2QE0主控板
EB系列接口板
EC系列接口板
SD系列接口板
下列SC系列接口板:
·     LSQM2GP44TSSC0
·     LSQM2GP24TSSC0
·     LSQM2GT24PTSSC0
·     LSQM2GT24TSSC0
·     LSQM2GT48SC0
·     LSQM4GV48SC0
SF系列接口板
下列SC系列接口板:
·     LSQ1QGS4SC0
·     LSQ1TGS8SC0
·     LSQ3GV48SC0
normal
表1-21 配置单板工作模式
配置业务板槽位上的单板工作模式(独立运行模式)
switch-mode{ acl-ipv4 | acl-l2 | bridging | high-speed | ipv6 | low-speed | routing | mix-bridging-routing | normal | standard-ipv6  | port-extender } slot slot-number
缺省情况下,业务板槽位上未配置单板工作模式
需要注意的是,acl-ipv4、acl-l2、port-extender 、high-speed和low-speed参数不支持配置
配置业务板槽位上的单板工作模式(IRF模式)
switch-mode { acl-ipv4 | acl-l2 | bridging | high-speed | ipv6 | low-speed | routing | mix-bridging-routing | normal | standard-ipv6 | port-extender } chassis chassis-number slot slot-number
1.17  配置业务板槽位上的转发模式
S7510E的业务板槽位上可提供如下2种转发模式:
·     standard-mode:标准模式。
·     high-speed-mode:高速模式。
不同模式下,业务板槽位支持的单板类型和槽位最大带宽不同,用户可以根据实际情况进行灵活控制。需要注意的是,只有当S7510E上安装LSQM2MPUC0主控板时,才支持本配置。
表1-22 配置业务板槽位上的转发模式
配置业务板槽位上的转发模式(独立运行模式)
fabric-mode { high-speed-mode | standard-mode }
缺省情况下,设备工作在兼容模式
配置业务板槽位上的转发模式(IRF模式)
fabric-mode { high-speed-mode | standard-mode } chassis chassis-number
要使修改的业务板槽位上的转发模式生效,必须重启设备。
1.18  全局开启Port Down功能
本功能常用于以主备方式提供网络可靠性的双机环境中(例如VRRP)。开启本功能后,当主设备的主控板被拔出或异常重启时,系统将立即关闭主设备上的所有业务口,使业务快速切换到备用设备上。
该功能配置成功后,只有当当前设备上已没有可用的主控板时才生效。
表1-23 全局开启Port Down功能
全局开启Port Down功能
monitor handshake-timeout disable-port
缺省情况下,该功能处于开启状态
1.19  用户资产信息管理
为了便于管理设备资产,用户可以通过命令行设置设备机箱、单板、风扇框及电源模块的用户资产信息。
表1-24 设置用户资产信息(独立运行模式)
设置用户资产信息
set asset-info { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } { csn csn-number | custom name value | department department | description description | location location | service-date date | state state }
需要注意的是,目前仅支持配置slot参数
表1-25 设置用户资产信息(IRF模式)
设置用户资产信息
set asset-info  chassis chassis-number { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } { csn csn-number | custom name value | department department | description description | location location | service-date date | state state }
1.20  配置风扇框和电源的序列号
为了便于管理和查看风扇框和电源模块的序列号信息,用户可以通过命令行设置风扇框和电源的序列号。
表1-26 配置风扇框和电源的序列号(独立运行模式)
设置风扇框和电源的序列号
set serial-no { fan fan-id | power power-id } serial-no
表1-27 配置风扇框和电源的序列号(IRF模式)
设置风扇框和电源的序列号
set  serial-no chassis chassis-number { fan fan-id | power power-id } serial-no
1.21  可插拔接口模块的识别与诊断
1.21.1  识别可插拔接口模块
可以通过显示可插拔接口模块的主要特征参数或者电子标签信息来识别可插拔接口模块。
·     可插拔接口模块的主要特征参数包括:模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产厂商名称等信息。
·     电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息,在单板或者设备的调试、测试过程中被写入到设备的存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
另外,当设备上插入的光模块的生产或定制厂商不是HP或者H3C时,设备会打印Log信息提醒用户,要求用户更换成HP或者H3C的光模块,以便管理和维护光模块。关于Log输出规则的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
表1-28 识别可插拔接口模块信息
显示可插拔接口模块的主要特征参数
display transceiver { interface [ interface-type interface-number ] }
本命令在任意视图下执行
显示可插拔接口模块的电子标签信息
display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] }
本命令在任意视图下执行
1.21.2  诊断可插拔接口模块
系统提供故障告警信息描述了可插拔接口模块的故障来源,以便用户诊断和解决故障。系统还提供了数字诊断功能,其原理是对影响光模块工作的关键参数进行监控(这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等),当这些参数的值异常时,用户可以采取相应的措施,预防故障发生。
表1-29 诊断可插拔接口模块
显示可插拔接口模块的当前故障告警信息
display transceiver alarm { interface [ interface-type interface-number ] }
本命令在任意视图下执行
显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值
display transceiver diagnosis { interface [ interface-type interface-number ] }
本命令在任意视图下执行
1.21.3  关闭可插拔模块告警信息开关
当设备上插入的光模块的生产或定制厂商不是H3C时,设备会不停打印Trap和Log信息提醒用户,要求用户更换成H3C的光模块,以便管理和维护光模块。而H3C早期销售的光模块,可能没有记录厂商信息,但为了保护用户投资,这样的光模块还需要能继续正常使用。此时,可以关闭可插拔模块告警信息开关,停止输出相关告警信息。
表1-30 关闭可插拔模块告警信息开关
关闭可插拔模块告警信息开关
transceiver phony-alarm-disable
缺省情况下,可插拔模块告警信息开关处于开启状态
1.22  恢复出厂状态
当设备使用场景更改,或者设备出现故障时,可以使用本特性将设备恢复到出厂状态。执行restore factory-default命令后,设备将只保留“.bin”软件包、MAC地址、电子标签等维持设备正常工作必需的信息,其它文件和参数均恢复到出厂状态。例如,设备存储介质根目录下的所有配置文件(即后缀为“.cfg”的文件)将被清除,设备在使用过程中生成的日志信息(即/logfile下的“.log”文件以及logbuffer中的信息)、Trap信息、Debug信息将被清除,BootWare菜单中各选项的值将恢复到缺省值等。因此,请谨慎使用本特性。
表1-31 恢复出厂状态
将设备恢复到出厂状态
执行该命令后,需手工重启设备才能使该命令生效
本命令在用户视图下执行
1.23  设备管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
请在系统视图下执行reset version-update-record命令,在用户视图下执行reset scheduler logfile命令。
提示
仅支持显示和清除单板的用户资产信息。
表1-32 设备管理显示和维护(独立运行模式)
显示设备的告警信息
display alarm [ slot slot-number ]
显示设备的用户资产信息(暂时仅支持slot参数)
display asset-info { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } [ csn | custom| department | description | location | service-date | state ]
显示系统版本信息
display version
显示系统当前的时间、日期、本地时区以及夏令时配置
display clock
显示设备的版权信息
display copyright
显示CPU利用率的统计信息
display cpu-usage [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示CPU利用率历史信息记录功能相关配置
以图表方式显示CPU利用率的历史记录
显示设备信息(subslot参数暂不支持)
display device [flash ] [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] | verbose ]
显示设备的电子标签信息(subslot参数暂不支持)
display device manuinfo [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ]
显示指定机框背板的电子标签信息
display device manuinfo chassis-only
显示指定电源的电子标签信息
display device manuinfo power power-id
显示诊断信息
display diagnostic-information [ hardware | infrastructure | l2 | l3 | service ] [ filename ]
显示设备的温度信息
显示设备风扇的工作状态
display fan [ fan-id ]
显示设备的内存使用状态
display memory [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示内存告警门限相关信息
显示设备的电源状态
display power [ power-id ]
显示Job的配置信息
显示Job的执行日志信息
显示定时重启功能的相关配置
display scheduler reboot
显示Schedule的相关信息
显示风扇框或电源的序列号
display serial-no { fan fan-id | power power-id }
显示交换机所有单板当前的工作模式
显示系统的稳定状态
display system stable state [ mdc { id | all } ]
显示设备的工作模式
display system-working-mode
显示当前主用主控板和备用主控板的负载模式
display xbar
显示主用主控板启动软件包版本更新操作的记录
display version-update-record
清除设备的用户资产信息(暂时仅支持slot参数)
reset asset-info { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } [ csn | custom | department | description | location | service-date | state ]
清除主用主控板启动软件包版本更新操作的记录
清除Schedule日志文件的相关信息
表1-33 设备管理显示和维护(IRF模式)
显示设备的告警信息
display alarm [ chassis chassis-number slot slot-number ]
display asset-info  chassis chassis-number { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } [ csn | custom| department | description | location | service-date | state ]
显示系统版本信息
display version
display clock
显示设备的版权信息
display copyright
显示CPU利用率的统计信息
display cpu-usage [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display cpu-usage configuration [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
以图表方式显示CPU利用率的历史记录
display cpu-usage history [ job job-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display device [flash ] [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] | verbose ]
display device manuinfo [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ]
显示指定机框背板的电子标签信息
display device manuinfo chassis chassis-number chassis-only
显示指定电源的电子标签信息
display device manuinfo chassis { chassis-number | virtual-chassis-number slot slot-number } power power-id
显示诊断信息
显示设备的温度信息
display environment [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
显示设备风扇的工作状态
display fan [ chassis { chassis-number | virtual-chassis-number slot slot-number } [ fan-id ] ]
显示设备的内存使用状态
display memory [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示内存告警门限相关信息
display memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示设备的电源状态
display power [ chassis { chassis-number | virtual-chassis-number slot slot-number } [ power-id ] ]
显示Job的配置信息
显示Job的执行日志信息
显示定时重启功能的相关配置
显示Schedule的相关信息
显示风扇框或电源的序列号
display serial-no chassis chassis-number { fan fan-id | power power-id }
显示交换机所有单板当前的工作模式
display switch-mode status chassis
显示系统的稳定状态
显示设备的工作模式
display xbar [ chassis chassis-number ]
显示全局主用主控板启动软件包版本更新操作的记录
reset asset-info chassis chassis-number { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } [ csn | custom| department | description | location | service-date | state ]
清除全局主用主控板启动软件包版本更新操作的记录
清除Schedule日志文件的相关信息
