07-IP组播配置指导
09-MBGP配置
本章节下载: 09-MBGP配置  (321.32 KB)
09-MBGP配置
1 MBGP
1.1  MBGP简介
为了提供对多种网络层协议的支持,IETF(Internet Engineering Task Force,互联网工程任务组)对BGP-4进行了扩展,形成MP-BGP(Multiprotocol Border Gateway Protocol,多协议边界网关协议),使BGP能够为多种路由应用提供路由信息。
组播的网络拓扑和单播拓扑有可能不同,需要通过MP-BGP扩展使得BGP能够将单播NLRI(Network Layer Reachability Information,网络层可达性信息)和组播NLRI分开运载,其中组播NLRI专用于执行RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)功能。这使得在单播路由表和组播路由表中,对于相同的前缀有不同的路径选择,维护了一致的单播转发并使域间组播正常工作。
目前的MP-BGP标准是RFC 2858(Multiprotocol Extensions for BGP-4,BGP-4的多协议扩展)。
MP-BGP在组播上的应用简称为MBGP(Multicast BGP,组播BGP)。
·     本章主要介绍MP-BGP应用于组播的配置事项,即MBGP配置事项,有关BGP的详细内容以及配置事项,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
·     有关RPF检查的详细内容以及配置事项,请参见“IP组播配置指导”中的“组播路由与转发”。
1.2  协议规范
与MBGP相关的协议规范有:
·     RFC 2858:Multiprotocol Extensions for BGP-4
·     RFC 3392:Capabilities Advertisement with BGP-4
·     draft-ietf-idmr-bgp-mcast-attr-00:BGP Attributes for Multicast Tree Construction
·     RFC4271,A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
·     RFC5291,Outbound Route Filtering Capability for BGP-4
·     RFC5292,Address-Prefix-Based Outbound Route Filter for BGP-4
1.3  MBGP配置任务简介
表1-1 MBGP配置任务简介
配置任务
详细配置
配置MBGP基本功能
1.4.2
控制路由信息的发布与接收
配置MBGP引入其他路由
1.5.2
配置MBGP引入缺省路由
1.5.3
配置MBGP路由聚合
1.5.4
配置向IPv4 MBGP对等体/IPv4 MBGP对等体组发送缺省路由
1.5.5
配置MBGP路由信息的发布策略
1.5.6
配置MBGP路由信息的接收策略
1.5.7
配置MBGP路由衰减
1.5.8
配置MBGP的路由属性
配置MBGP路由管理优先级
1.6.2
配置本地优先级缺省值
1.6.3
配置MED属性
1.6.4
配置发布路由时将自身地址作为下一跳
1.6.5
配置AS_PATH属性
1.6.6
调整和优化MBGP网络
配置MBGP软复位
1.7.2
配置BGP ORF能力
1.7.3
配置MBGP负载分担路由条数
1.7.4
配置大型MBGP网络
配置IPv4 MBGP对等体组
1.8.2
配置MBGP团体
1.8.3
配置MBGP路由反射器
1.8.4
1.4  配置MBGP基本功能
1.4.1  配置准备
在配置MBGP之前,需完成以下任务:相邻节点的网络层互通。
1.4.2  配置MBGP基本功能
表1-2 配置MBGP基本功能
进入BGP视图
bgp as-number
指定对等体/对等体组的AS号
peer { group-name | ip-address } as-number as-number
缺省情况下,对等体/对等体组无AS号
创建并进入MBGP地址族视图
ipv4-family multicast
激活在IPv4单播视图下创建的对等体/对等体组
peer { group-name | ip-address } enable
缺省情况下,对等体/对等体组在BGP IPv4组播地址族视图下处于非激活状态
为从IPv4 MBGP对等体/IPv4 MBGP对等体组接收的路由分配首选值
peer { group-name | ip-address } preferred-value value
缺省情况下,从IPv4 MBGP对等体/IPv4 MBGP对等体组接收的路由的首选值为0
1.5  控制路由信息的发布与接收
1.5.1  配置准备
在控制MBGP路由信息的发布与接收之前,需完成以下任务:配置MBGP基本功能。
1.5.2  配置MBGP引入其他路由
MBGP可以向邻居AS发送本地AS内部网络的路由信息,但MBGP不是自己去发现AS内部的路由信息,而是引入IGP的路由信息到MBGP路由表中,并发布给MBGP对等体。在引入IGP路由时,还可以针对不同的路由协议来对路由信息进行过滤。
表1-3 配置MBGP引入其他路由
进入BGP视图
bgp as-number
进入MBGP地址族视图
引入其它协议路由信息并通告
二者必选其一
缺省情况下,MBGP不引入、不通告其它协议的路由,不发布任何网段路由
目前只有OSPF协议支持配置allow-direct参数
将网段路由发布到MBGP路由表中
network ip-address [ mask | mask-length ] [ short-cut | route-policy route-policy-name ]
·     通过import-route命令引入到MBGP路由表中的路由的ORIGIN属性为Incomplete。
·     使用network命令发布到MBGP路由表中的网段路由的ORIGIN属性为IGP。
·     要发布的网段路由必须存在于本地的IP路由表中,使用路由策略可以更为灵活的控制所发布的路由。
1.5.3  配置MBGP引入缺省路由
MBGP不能通过import-route命令从其它协议引入缺省路由,如果要引入其它协议的缺省路由,必须要配置下列命令。
表1-4 配置MBGP引入其它协议的缺省路由
进入BGP视图
bgp as-number
进入MBGP地址族视图
引入其它协议路由信息并通告
缺省情况下,MBGP不引入其它协议的路由
允许将其它协议的缺省路由引入到MBGP路由表中
default-route imported
缺省情况下,MBGP不引入其它协议的缺省路由
1.5.4  配置MBGP路由聚合
在中型或大型MBGP网络中,在向组播对等体发布路由信息时,需要配置路由聚合,减小对等体路由表中的路由数量。MBGP支持以下两种聚合方式:
·     自动聚合
对MBGP引入的IGP子网路由进行聚合。配置自动聚合后,MBGP将不再发布从IGP引入的子网路由,而是发布聚合后的自然网段的路由。缺省路由和用network命令引入的路由不能进行自动聚合。
·     手动聚合
对MBGP本地路由进行聚合。手动聚合的优先级高于自动聚合的优先级。
表1-5 配置MBGP路由聚合
进入BGP视图
bgp as-number
进入MBGP地址族视图
配置MBGP路由聚合
配置对引入的子网路由进行自动聚合
summary automatic
二者必选其一
缺省情况下,不进行路由聚合
可以根据需求选择路由聚合方式;当二者同时配置时,手动路由聚合生效
配置手动路由聚合
aggregate ip-address { mask | mask-length } [ as-set | attribute-policy route-policy-name | detail-suppressed | origin-policy route-policy-name | suppress-policy route-policy-name ] *
1.5.5  配置向IPv4 MBGP对等体(组)发送缺省路由
表1-6 配置向IPv4 MBGP对等体(组)发送缺省路由
进入BGP视图
bgp as-number
进入MBGP地址族视图
peer { group-name | ip-address } default-route-advertise [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,不向IPv4 MBGP对等体(组)发送缺省路由
执行peer default-route-advertise命令后,不论本地路由表中是否存在缺省路由,都将向指定IPv4 MBGP对等体(组)发布一条下一跳地址为本地地址的缺省路由。
1.5.6  配置MBGP路由信息的发布策略
用户可以根据需求选择过滤策略,同时配置几种过滤策略时,按照如下顺序执行:
·     filter-policy export
·     peer filter-policy export
·     peer as-path-acl export
·     peer ip-prefix export
·     peer route-policy export
只有通过前面的过滤策略,才能继续执行后面的过滤策略;只有通过所有配置的过滤策略后,路由信息才能被发布。
表1-7 配置MBGP路由信息的发布策略
进入BGP视图
bgp as-number
进入MBGP地址族视图
配置对发布的路由信息进行过滤
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } export [ direct | isis process-id | ospf process-id | rip process-id | static ]
至少选其一
缺省情况下,发布路由信息时不对路由进行过滤
对发布给IPv4 MBGP对等体/IPv4 MBGP对等体组的路由指定路由策略
peer { group-name | peer-address } route-policy route-policy-name export
为IPv4 MBGP对等体/IPv4 MBGP对等体组设置基于ACL的过滤策略
peer { group-name | ip-address } filter-policy acl-number export
为IPv4 MBGP对等体/IPv4 MBGP对等体组设置基于AS路径过滤列表的MBGP路由过滤策略
peer { group-name | ip-address } as-path-acl as-path-acl-number export
为IPv4 MBGP对等体/IPv4 MBGP对等体组设置基于IP前缀列表的路由过滤策略
peer { group-name | ip-address } ip-prefix ip-prefix-name export
1.5.7  配置MBGP路由信息的接收策略
通过配置MBGP路由信息的接收策略,可以对从IPv4 MBGP对等体/IPv4 MBGP对等体组接收的路由进行过滤,只有满足指定条件的路由才能被接收并加到MBGP路由表中。
·     filter-policy import
·     peer filter-policy import
·     peer as-path-acl import
·     peer ip-prefix import
·     peer route-policy import
只有通过前面的过滤策略,才能继续执行后面的过滤策略;只有通过所有配置的过滤策略后,路由信息才能被接收。
表1-8 配置MBGP路由信息的接收策略
进入BGP视图
bgp as-number
进入MBGP地址族视图
对接收的路由信息进行过滤
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } import
至少选其一
缺省情况下,不对接收的路由信息进行过滤
对来自IPv4 MBGP对等体/IPv4 MBGP对等体组的路由指定路由策略
peer { group-name | ip-address } route-policy policy-name import
peer { group-name | ip-address } filter-policy acl-number import
peer { group-name | ip-address } as-path-acl as-path-acl-number import
peer { group-name | ip-address } ip-prefix ip-prefix-name import
配置允许从IPv4 MBGP对等体/IPv4 MBGP对等体组接收的最大路由数
peer { group-name | ip-address } route-limit limit [ percentage ]
缺省情况下,允许从IPv4 MBGP对等体/IPv4 MBGP对等体组接收的最大路由数无限制
对等体组的成员可以与所在的组使用不同的入方向路由策略,即接收路由时,各对等体可以选择自己的策略。
1.5.8  配置MBGP路由衰减
通过配置MBGP衰减,可以抑制不稳定的路由信息,不将这类路由加入到MBGP路由表中,也不将这类路由向其他IPv4 MBGP对等体发布。
表1-9 配置MBGP路由衰减
进入BGP视图
bgp as-number
进入MBGP地址族视图
配置MBGP路由衰减参数
缺省情况下,没有配置MBGP路由衰减
1.6  配置MBGP的路由属性
MBGP具有很多路由属性,利用这些属性可以改变MBGP的选路策略。
1.6.1  配置准备
在配置MBGP的路由属性之前,需完成以下任务:配置MBGP基本功能。
1.6.2  配置MBGP路由管理优先级
应用路由策略,可以为匹配过滤条件的特定路由配置优先级。对于那些没有匹配的路由,使用缺省优先级。
表1-10 配置MBGP路由管理优先级
进入BGP视图
bgp as-number
进入MBGP地址族视图
配置MBGP路由的管理优先级
缺省情况下,MBGP EBGP路由的管理优先级为255,MBGP IBGP路由的管理优先级为255,本地产生的MBGP路由的管理优先级为130
1.6.3  配置本地优先级缺省值
表1-11 配置本地优先级缺省值
进入BGP视图
bgp as-number
进入MBGP地址族视图
配置本地优先级的缺省值
缺省情况下,本地优先级的缺省值为100
1.6.4  配置MED属性
在其它条件相同的情况下,MED较小的路由被优选作为自治系统的外部路由。
表1-12 配置MED属性
进入BGP视图
bgp as-number
进入MBGP地址族视图
配置MED属性
配置系统MED的缺省值
default med med-value
缺省情况下,MED的缺省值为0
配置允许比较来自不同AS邻居的路由路径的MED属性值
compare-different-as-med
缺省情况下,不允许比较来自不同AS邻居的路由路径的MED属性值
配置根据路由来自的AS进行分组对MED排序优选
bestroute compare-med
缺省情况下,不根据路由来自的AS进行分组对MED排序优选
配置允许比较联盟对等体的路由按MED值进行优选
bestroute med-confederation
缺省情况下,比较联盟对等体的路由时不考虑MED值
1.6.5  配置发布路由时将自身地址作为下一跳
在某些组网环境中,本地路由器向MBGP IBGP对等体/MBGP IBGP对等体组发布路由时,为保证组播IBGP邻居能够找到正确的下一跳,可以配置peer next-hop-local命令将自身地址作为下一跳地址。如果配置了MBGP负载分担,则不论是否配置了peer next-hop-local命令,本地路由器向MBGP IBGP对等体/MBGP IBGP对等体组发布路由时都先将下一跳地址改变为自身地址。
在两个MBGP连接在同一网段的广播网络中,缺省情况下,向MBGP EBGP对等体/MBGP EBGP对等体组发布路由时,不将自身地址作为下一跳;只有配置了peer next-hop-local命令,才将自身地址作为下一跳。
表1-13 配置发布路由时将自身地址作为下一跳
进入BGP视图
bgp as-number
进入MBGP地址族视图
配置发布路由时将自身地址作为下一跳
peer { group-name | ip-address } next-hop-local
缺省情况下,向MBGP EBGP对等体/对等体组发布路由时,将自身地址作为下一跳;向MBGP IBGP对等体/对等体组发布路由时,不将自身地址作为下一跳
1.6.6  配置AS_PATH属性
通常情况下,MBGP会检查对等体发来的路由的AS_PATH属性,如果其中已存在本地AS号,则MBGP会忽略此路由,以免形成路由环路。
表1-14 配置AS_PATH属性
进入BGP视图
bgp as-number
进入MBGP地址族视图
配置AS_PATH属性
配置允许本地AS号重复出现的次数
peer { group-name | ip-address } allow-as-loop [ number ]
缺省情况下,不允许本地AS重复
禁止路由器将AS_PATH当作选路算法中的一个因素
bestroute as-path-neglect
缺省情况下,路由器可以将AS_PATH当作选路算法中的一个因素
配置发送MBGP更新报文时AS_PATH属性中不携带私有AS号
peer { group-name | ip-address } public-as-only
缺省情况下,发送MBGP更新报文时,允许携带私有自治系统号
1.7  调整和优化MBGP网络
1.7.1  配置准备
在调整和优化MBGP网络之前,需完成以下任务:配置MBGP基本功能。
1.7.2  配置MBGP软复位
MBGP的选路策略改变后,为了使新的策略生效,必须复位MBGP连接,但这样会造成短暂的MBGP连接中断。
通过使能Route-Refresh功能,当策略改变后,系统可以在不中断MBGP连接的情况下,自动对MBGP路由表进行动态刷新。
如果对等体不支持Route-Refresh功能,则可以将从对等体接收的所有路由更新保存在本地,当选路策略发生改变后,在不中断连接的情况下重新刷新MBGP路由表,并应用新的策略。
1. 通过Route-Refresh实现MBGP软复位
在对等体支持并使能Route-Refresh功能的情况下,如果MBGP的路由策略发生了变化,本地路由器会向MBGP对等体发布Route-Refresh消息,收到此消息的对等体会将其路由信息重新发给本地路由器。这样,在不中断MBGP连接的情况下,就可以对MBGP路由表进行动态更新,并应用新的选路策略。
表1-15 通过Route-Refresh实现MBGP软复位
进入BGP视图
bgp as-number
使能BGP路由刷新功能
peer { group-name | ip-address } capability-advertise route-refresh
缺省情况下,路由刷新功能处于使能状态
2. 通过将所有路由更新保存在本地实现MBGP软复位
当对等体不支持Route-Refresh功能时,可通过配置peer keep-all-routes命令实现软复位功能。
用户也可以通过执行refresh bgp ipv4 multicast命令对保存在本地的所有路由重新应用策略。
表1-16 通过将所有路由更新保存在本地实现MBGP软复位
进入BGP视图
bgp as-number
禁止BGP路由刷新和多协议扩展功能
peer { group-name | ip-address } capability-advertise conventional
缺省情况下,BGP路由刷新和多协议扩展功能处于使能状态
进入MBGP地址族视图
保存所有来自IPv4 MBGP对等体/IPv4 MBGP对等体组的原始路由信息,即使这些路由没有通过已配置的入口策略
peer { group-name | ip-address } keep-all-routes
缺省情况下,不保存IPv4 MBGP对等体/IPv4 MBGP对等体组的原始路由信息
退回用户视图
return
手工对MBGP连接进行软复位
refresh bgp ipv4 multicast { all | ip-address | group group-name | external | internal } { export | import }
1.7.3  使能MBGP ORF能力功能
MBGP ORF(Outbound Route Filtering,输出路由过滤)是将本地入口策略通过Route-refresh报文发送给邻居,当邻居需要向MBGP对等体发送Update更新报文时,通过本地的路由策略后还需要进行ORF策略的过滤,只有通过ORF策略的路由信息才会发给MBGP对等体,以达到减少MBGP邻居间Update更新报文的交互,节省网络资源的目的。
使能ORF能力后,本地和MBGP对等体会通过Open报文协商ORF能力(即收发的报文里是否允许携带ORF信息,如果允许携带,是否可以携带非标准的ORF信息),当协商完毕并成功建立邻居关系后,可以通过特殊的Route-refresh报文交互ORF信息。
ORF能力协商成功需要两端的配置来保证,关于两端参数的选择请参见表1-17。
表1-17 配置MBGP ORF能力
进入BGP视图
bgp as-number
使能BGP路由刷新功能
缺省情况下,BGP路由刷新功能处于使能状态
如果该功能当前处于未使能状态,则必须配置该命令
本命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”
使能BGP ORF非标准功能
peer { group-name | ipv6-address } capability-advertise orf non-standard
缺省情况下,BGP ORF能力支持RFC5291,RFC5292的标准能力
进入MBGP地址族视图
使能MBGP邻居的ORF能力
peer { group-name | ip-address } capability-advertise orf ip-prefix { both | receive | send }
缺省情况下,MBGP对等体/对等体组不使能邻居的ORF能力
表1-18 both、send、receive参数选择以及配置效果描述表
本地选择参数
对端选择参数
协商成功后
send
receive
本端的ORF发送能力,对端的ORF接收能力
both
receive
send
本端的ORF接收能力,对端的ORF发送能力
both
both
both
双向的ORF发送和接收能力
1.7.4  配置MBGP负载分担路由条数
表1-19 配置MBGP负载分担路由条数
进入BGP视图
bgp as-number
进入MBGP地址族视图
配置进行MBGP负载分担的最大路由条数
balance [ ebgp | ibgp ] number
缺省情况下,没有进行MBGP负载分担
1.8  配置大型MBGP网络
1.8.1  配置准备
在配置大型MBGP网络之前,需完成以下任务:相邻节点的网络层互通。
1.8.2  配置IPv4 MBGP对等体组
在大型BGP网络中,对等体的数目众多,配置和维护极为不便。使用对等体组可以降低管理的难度,还可以提高路由发布效率。可以在MBGP中使能IPv4单播对等体组,从而达到共同管理组内IPv4 MBGP对等体的目的。MBGP中不能单独创建对等体组。
表1-20 配置IPv4 MBGP对等体组
启动BGP,进入BGP视图
bgp as-number
创建BGP对等体组
group group-name [ external | internal ]
缺省情况下,没有创建BGP对等体组
将对等体加入已存在的对等体组
peer ip-address group group-name [ as-number as-number ]
缺省情况下,对等体不属于任何对等体组
进入MBGP地址族视图
使能IPv4单播对等体组
peer group-name enable
将IPv4 MBGP对等体加入对等体组中
缺省情况下,IPv4 MBGP对等体不属于任何对等体组
·     配置IPv4 MBGP对等体组的前提是,在BGP IPv4组播地址族下存在已经使能的IPv4单播对等体组。
·     将IPv4 MBGP对等体加入对等体组,需要先在BGP视图下将相应的对等体加入对等体组。
1.8.3  配置MBGP团体
对等体组可以使一组对等体共享相同的策略,而利用团体可以使多个AS中的一组BGP路由器共享相同的策略。团体是一个路由属性,在BGP对等体之间传播,它并不受到AS范围的限制。
BGP路由器在将带有团体属性的路由发布给其它对等体之前,可以改变此路由原有的团体属性。除了使用公认的团体属性外,用户还可以使用团体属性列表自定义扩展团体属性,以便更为灵活地控制路由策略。
表1-21 配置MBGP团体
进入BGP视图
bgp as-number
进入MBGP地址族视图
配置向MBGP对等体/MBGP对等体组发布团体属性
配置发布团体属性
peer { group-name | ip-address } advertise-community
缺省情况下,不将团体属性和扩展团体属性发布给任何IPv4 MBGP对等体/IPv4 MBGP对等体组
配置发布扩展团体属性
peer { group-name | ip-address } advertise-ext-community
peer { group-name | ip-address } route-policy route-policy-name export
缺省情况下,不指定IPv4 MBGP对等体/IPv4 MBGP对等体组的路由策略
·     配置MBGP团体时,必须使用路由策略来定义具体的团体属性,然后在发布路由信息时应用此路由策略。
·     关于路由策略的配置,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”。
1.8.4  配置MBGP路由反射器
在AS内部,为保证MBGP IBGP对等体之间的连通性,需要在MBGP IBGP对等体之间建立全连接关系。当MBGP IBGP对等体数目很多时,在MBGP IBGP对等体之间建立全连接的开销很大。使用路由反射器,可以解决这个问题。
表1-22 配置MBGP路由反射器
进入BGP视图
bgp as-number
进入MBGP地址族视图
将本设备配置为路由反射器,并指定IPv4 MBGP对等体(组)作为路由反射器的客户
peer { group-name | peer-address } reflect-client
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户
配置允许客户到客户的路由反射
reflect between-clients
缺省情况下,允许客户到客户的路由反射
配置路由反射器的集群ID
reflector cluster-id cluster-id
缺省情况下,每个路由反射器是使用自己的Router ID作为集群ID
·     通常情况下,路由反射器的客户之间不要求是全连接的,路由缺省通过反射器从一个客户反射到其它客户;如果客户之间是全连接的,可以禁止客户间的反射,以便减少开销。
·     通常,一个集群里只有一个路由反射器。此时是由反射器的路由器ID来识别该集群的。设置多个路由反射器可提高网络的稳定性。如果一个集群中配有多个路由反射器,请使用相关命令为所有的路由反射器配置同样的集群ID,以避免路由循环。
1.9  MBGP显示和维护
1.9.1  MBGP配置显示
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MBGP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-23 MBGP配置显示
显示IPv4 BGP组播路由表中的路由信息
display ip multicast routing-table [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定目的地址的组播路由信息
display ip multicast routing-table ip-address [ mask-length | mask ] [ longer-match ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv4 MBGP对等体组信息
display bgp multicast group [ group-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MBGP发布的路由信息
display bgp multicast network [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示AS路径信息
display bgp multicast paths [ as-regular-expression ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv4 MBGP对等体/IPv4 MBGP对等体组的信息
display bgp multicast peer [ [ ip-address ] verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示收到的邻居ORF信息中的前缀信息
display bgp multicast peer ip-address received ip-prefix [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MBGP路由信息
display bgp multicast routing-table [ ip-address [ { mask | mask-length } [ longer-prefixes ] ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示匹配指定AS路径过滤列表的MBGP路由信息
display bgp multicast routing-table as-path-acl as-path-acl-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示CIDR的MBGP路由信息
display bgp multicast routing-table cidr [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定MBGP团体的MBGP路由信息
display bgp multicast routing-table community [ aa:nn&<1-13> ] [ no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] * [ whole-match ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示匹配指定MBGP团体列表的MBGP路由
display bgp multicast routing-table community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MBGP衰减的MBGP路由信息
display bgp multicast routing-table dampened [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MBGP衰减的配置参数
display bgp multicast routing-table dampening parameter [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示源AS不一致的路由
display bgp multicast  routing-table different-origin-as [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MBGP路由振荡统计信息
display bgp multicast routing-table flap-info [ regular-expression as-regular-expression | as-path-acl as-path-acl-number | ip-address [ { mask | mask-length } [ longer-match ] ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示向指定的IPv4 MBGP对等体发送或者从IPv4 MBGP对等体收到的路由信息
display bgp multicast routing-table peer ip-address { advertised-routes | received-routes } [ network-address [ mask | mask-length ] | statistic ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示与指定的AS路径正则表达式相匹配的IPv4 MBGP路由信息
display bgp multicast routing-table regular-expression as-regular-expression
显示MBGP的路由统计信息
display bgp multicast routing-table statistic [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.9.2  复位MBGP连接
当MBGP路由策略或协议发生变化后,如果需要通过复位MBGP连接使新的配置生效,请在用户视图下进行下列配置。
表1-24 复位MBGP连接
复位指定的MBGP连接
reset bgp ipv4 multicast { all | as-number | ip-address | group group-name | external | internal }
1.9.3  清除MBGP信息
在用户视图下,执行reset命令可以清除MBGP相关统计信息。
表1-25 清除MBGP信息
清除路由的衰减信息并释放被抑制的路由
reset bgp ipv4 multicast dampening [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
清除路由的振荡统计信息
reset bgp ipv4 multicast flap-info [ regexp as-path-regexp | as-path-acl as-path-acl-number | ip-address [ mask | mask-length ] ]
1.10  MBGP典型配置举例
·     网络中存在两个自治系统:PIM-SM 1属于AS 100,PIM-SM 2属于AS 200。各AS内部采用OSPF进行互连,AS之间采用MBGP交换组播路由信息;
·     组播源属于AS 100内的PIM-SM 1,接收者则属于AS 200内的PIM-SM 2;
·     将Router A和Router B各自的Loopback0接口分别配置为各自PIM-SM域的C-BSR和C-RP;
·     在Router A与Router B之间通过MBGP建立MSDP对等体关系。
图1-1 MBGP典型配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Source
10.110.1.100/24
Router C
GE3/1/1
10.110.2.1/24
Router A
GE3/1/1
10.110.1.1/24
S4/1/9/1:1
192.168.4.1/24
POS5/1/1
192.168.1.1/24
S4/1/9/1:2
192.168.2.2/24
Loop0
1.1.1.1/32
Loop0
3.3.3.3/32
Router B
POS5/1/1
192.168.1.2/24
Router D
S4/1/9/1:1
192.168.3.2/24
S4/1/9/1:1
192.168.2.1/24
S4/1/9/1:2
192.168.4.2/24
S4/1/9/1:2
192.168.3.1/24
Loop0
4.4.4.4/32
Loop0
2.2.2.2/32
(1)     配置各路由器接口的IP地址和单播路由协议
·     请按照图1-1配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
·     配置AS200内的各路由器之间采用OSPF路由协议交换路由信息(AS内各路由器创建的OSPF进程号为1),确保各AS内部在网络层互通,能学到彼此Loopback接口的路由,具体配置过程略。
(2)     使能IP组播路由,使能PIM-SM和IGMP,并配置BSR的服务边界
# 在Router A上使能IP组播路由,在各接口上使能PIM-SM。
[RouterA] multicast routing-enable
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] pim sm
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterA] interface pos 5/1/1
[RouterA-Pos5/1/1] pim sm
[RouterA-Pos5/1/1] quit
Router B和Router D上的配置与Router A相似,配置过程略。
# 在Router C上使能IP组播路由,在各接口上使能PIM-SM,并在主机侧接口GigabitEthernet3/1/1上使能IGMP。
<RouterC> system-view
[RouterC] multicast routing-enable
[RouterC] interface serial 4/1/9/1:1
[RouterC-Serial4/1/9/1:1] pim sm
[RouterC-Serial4/1/9/1:1] quit
[RouterC] interface serial 4/1/9/1:2
[RouterC-Serial4/1/9/1:2] pim sm
[RouterC-Serial4/1/9/1:2] quit
[RouterC] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] pim sm
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] igmp enable
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 在Router A上配置BSR的服务边界。
[RouterA-Pos5/1/1] pim bsr-boundary
# 在Router B上配置BSR的服务边界。
[RouterB] interface pos 5/1/1
[RouterB-Pos5/1/1] pim bsr-boundary
[RouterB-Pos5/1/1] quit
(3)     配置Loopback0接口和C-BSR、C-RP的位置
# 在Router A上配置Loopback0接口和C-BSR、C-RP的位置。
[RouterA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[RouterA-LoopBack0] pim sm
[RouterA-LoopBack0] quit
[RouterA] pim
[RouterA-pim] c-bsr loopback 0
[RouterA-pim] c-rp loopback 0
[RouterA-pim] quit
# 在Router B上配置Loopback0接口和C-BSR、C-RP的位置。
[RouterB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[RouterB-LoopBack0] pim sm
[RouterB-LoopBack0] quit
[RouterB] pim
[RouterB-pim] c-bsr loopback 0
[RouterB-pim] c-rp loopback 0
[RouterB-pim] quit
(4)     配置BGP协议,配置MBGP对等体
# 在Router A上配置EBGP邻接关系、配置MBGP对等体。
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 192.168.1.2 as-number 200
[RouterA-bgp] import-route direct
[RouterA-bgp] ipv4-family multicast
[RouterA-bgp-af-mul] peer 192.168.1.2 enable
[RouterA-bgp-af-mul] import-route direct
[RouterA-bgp-af-mul] quit
[RouterA-bgp] quit
# 在Router B上配置EBGP邻接关系、配置MBGP对等体,并引入OSPF路由。
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 192.168.1.1 as-number 100
[RouterB-bgp] import-route ospf 1
[RouterB-bgp] ipv4-family multicast
[RouterB-bgp-af-mul] peer 192.168.1.1 enable
[RouterB-bgp-af-mul] import-route ospf 1
[RouterB-bgp-af-mul] quit
[RouterB-bgp] quit
(5)     配置MSDP对等体
# 在Router A上配置MSDP对等体。
[RouterA] msdp
[RouterA-msdp] peer 192.168.1.2 connect-interface pos 5/1/1
[RouterA-msdp] quit
# 在Router B上配置MSDP对等体。
[RouterB] msdp
[RouterB-msdp] peer 192.168.1.1 connect-interface pos 5/1/1
[RouterB-msdp] quit
(6)     检验配置效果
通过使用display bgp multicast peer命令可以查看路由器之间MBGP对等体的关系。例如:
# 查看Router B上MBGP对等体关系的信息。
[RouterB] display bgp multicast peer
 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 200
 Total number of peers : 1                 Peers in established state : 1
  Peer            AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ PrefRcv Up/Down  State
  192.168.1.1     100 56       56       0    0       00:40:54 Established
通过使用display msdp brief命令可以查看路由器之间MSDP对等体建立情况。例如:
# 查看Router B上MSDP对等体建立情况的简要信息。
[RouterB] display msdp brief
MSDP Peer Brief Information of VPN-Instance: public net
  Configured   Up           Listen       Connect      Shutdown     Down
  1            1            0            0            0            0
  Peer's Address    State    Up/Down time    AS     SA Count   Reset Count
  192.168.1.1       Up       00:07:17        100    1          0
