01-正文
本章节下载: 01-正文 (5.44 MB)
2.1 访问Intelligent Provisioning
2.2 退出Intelligent Provisioning
3.1 Intelligent Provisioning中的导航图标
3.2.1 设置Intelligent Provisioning首选项
3.2.2 激活Intelligent Provisioning
3.4.1 Intelligent Provisioning首选项
3.4.3 H3C Smart Storage Administrator
4 升级Intelligent Provisioning固件
H3C Intelligent Provisioning是嵌入在服务器中的单服务器部署工具,可简化服务器设置,使部署过程变得更方便快捷。
通过Intelligent Provisioning可以设置服务器的基本信息、配置阵列、安装操作系统和创建服务器配置包。
Intelligent Provisioning支持安装的操作系列类型为:
· Microsoft Windows 64位(不支持Windows Server 2008 HPC 和 Windows Server 2008 SP2)
· Red Hat Enterprise Linux
· SUSE Linux Enterprise Server
(1) 开启服务器,在服务器POST期间按F10进入Intelligent Provisioning界面。
(2) 访问 Intelligent Provisioning,分以下两种情况。
· 如果是首次访问Intelligent Provisioning时,界面会出现提示,指导您完成初始配置和注册。详细信息请参见3.2 初始配置和注册。
· 如果以前访问过Intelligent Provisioning,且已完成初始配置和注册,则会显示Intelligent Provisioning主界面,如图2-1所示,然后选择以下菜单。
¡ Configure and Install(3.3 配置服务器并安装操作系统)
¡ Perform Maintenance(3.4 执行和维护服务器)
图2-1 Intelligent Provisioning主界面
(1) 如图2-2所示,单击界面右上角的电源图标。
图2-2 退出Intelligent Provisioning
(2) 进入图2-3所示界面,选择重启或关闭服务器。
如图3-1所示,包含Intelligent Provisioning界面的导航图标,具体含义如表3-1所示。
需要注意的是,并非所有界面都显示这些图标。
编号 |
图标 |
图标名称 |
功能 |
1 |
主页 |
返回Intelligent Provisioning主界面,即包含Configure and Install和Perform Maintenance的界面。 |
2 |
帮助 |
打开当前章节的联机帮助。 |
3 |
系统信息 |
显示系统信息,包括Intelligent Provisioning的版本信息。 |
4 |
电源 |
关闭电源或重启服务器。 |
5 |
上一步 |
验证并保存当前界面选项后返回上一界面。 |
6 |
继续 |
验证并保存当前界面选项后进入下一界面。 |
首次访问Intelligent Provisioning时,界面会出现提示,指导您完成初始配置和注册。具体步骤如下:
(1) 设置Intelligent Provisioning首选项(3.2.1 设置Intelligent Provisioning首选项)
(2) 激活Intelligent Provisioning(3.2.2 激活Intelligent Provisioning)
后续如果需要访问和更改Intelligent Provisioning首选项中各选项参数,请打开Perform Maintenance菜单,选择Intelligent Provisioning Preference(3.2 初始配置和注册)。
如图3-2所示,为Intelligent Provisioning首选项界面,各选项说明如表3-2所示,完成设置后请单击界面右下角的Continue箭头,进入激活Intelligent Provisioning(3.2.2 激活Intelligent Provisioning)。
图3-2 Intelligent Provisioning首选项界面
表3-2 Intelligent Provisioning首选项界面的选项说明
选项 |
Interface Language |
选择界面语言。 |
Keyboard Language |
选择键盘语言。 |
Current Date-Time(UTC) |
确认系统日期和时间准确无误。 要更改日期或时间,请单击当前显示的日期或时间,然后使用日历或时钟选择新值。 |
EULA Acceptance |
要继续使用Intelligent Provisioning,必须勾选Accept EULA,接受阅读最终用户许可协议。 |
Network Setting |
设置网络,从下拉栏中选择网卡,并指定网卡的IP地址获取方式。 · DHCP Auto-Configuration:(推荐)服务器通过DHCP方式自动获取IP地址。 · IPv4 Static:为服务器静态配置IPv4地址、掩码、网关和DNS地址。 · IPv6 Static:为服务器静态配置IPv6地址和网关,当前不支持。 · Use Proxy:如果网络中存在代理,可以选择Use Proxy,输入代理地址和端口号,使服务器进行网络通信。需要注意的是,请确保代理支持相关协议,如FTP、HTTP、或HTTPS。 |
HDM Network Setting |
设置HDM网络: · DHCP Auto-Configuration:(推荐)HDM网络通过DHCP方式自动获取IP地址。 · IPv4 Static:为HDM网络静态配置IPv4地址、掩码、网关和DNS地址 · Off:无法通过HDM网络访问服务器。 |
Time Zone |
选择时区。 |
System Boot Mode |
选择系统引导模式: · UEFI Boot Mode:UEFI模式。 · Legcay Boot Mode:Legacy模式。 |
如图3-3所示,为激活Intelligent Provisioning界面,选项说明如表3-3所示。
图3-3 激活Intelligent Provisioning界面
表3-3 激活Intelligent Provisioning界面选项说明
选项 |
Activate (Recommended) |
要继续使用Intelligent Provisioning,请勾选该选项以激活Intelligent Provisioning,并单击界面右下角的Continue箭头完成操作。 |
Disable (Not Recommended) |
要禁用Intelligent Provisioning,请勾选该选项,并单击界面右下角的Continue箭头。 服务器会重新引导,且在POST期间,界面上以红色文字显示F10,表示禁用F10键,用户无法再访问Intelligent Provisioning。 |
禁用Intelligent Provisioning后,如果希望重新启用,请执行以下操作:
(1) 重启服务器,在服务器POST期间按F9进入System Utilities界面。
(2) 在System Utilities界面中,选择System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Intelligent Provisioning (F10 Prompt),然后按Enter。
(3) 选择Enabled。
在Intelligent Provisioning主界面中单击Configure and Install菜单,开始配置服务器并安装操作系统,包括以下四个步骤。
(1) STEP 1:Hardware Setting(3.3.1 第一步—设置硬件参数)
(2) STEP 2: OS Selection(3.3.2 第二步—选择操作系统)
(3) STEP 3: OS Information(3.3.3 第三步—操作系统信息)
(4) STEP 4: Review(3.3.4 第四步—检查)
如图3-4所示,为Hardware Setting界面,选项说明如表3-4所示。完成选项设置后,单击界面右下角的Continue箭头,进入下一步。
表3-4 Hardware Setting界面选项说明
选项 |
Current System Profile |
当前的电源管理系统配置文件。 |
选择电源管理系统配置文件,该配置文件中包括了服务器性能和功耗的基本策略。 界面上显示了当前建议的电源配置文件,选项包括: · No Change:无更改,使用当前的电源配置文件。 · Balanced Power and Performance:功耗和性能兼顾。 · Minimum Power Usage:最低功耗。 · Maximum Performance:最高功耗。 需要注意的是,当前建议的配置文件根据情况而定。 · 如果Intelligent Provisioning检测到服务器上的现有设置与其中某个配置文件相匹配,则在System Profiles字段中显示该配置文件。 · 如果Intelligent Provisioning检测到现有设置与各配置文件都不匹配,则在此字段中显示No Change。 |
Array Configuration |
· 选择硬盘的阵列配置,选项包括: · Keep Current Setting:使用现有的阵列配置。当存在有效的逻辑硬盘时,才会显示该选项。 · Recommended Settings:选择该项后,SSA会查找所有可用的硬盘,并自动为这些硬盘配置推荐的阵列。例如,如果将两个硬盘连接到阵列控制卡上,则配置为推荐的阵列RAID1。在最初配置服务器时,建议选择该选项。 · Customize:用户自定义阵列,可通过Intelligent Provisioning中的H3C Smart Storage Administrator来进行阵列的配置。 · 需要注意的是,选择Recommended Settings选项后,会重置所有硬盘,导致数据丢失;同时如果硬盘配置了阵列,SSA还将重置阵列。所以建议首次配置服务器时,选择该选项,因为此时系统不存在阵列或硬盘数据。但是,如果在重新配置服务器时选择此选项,则会丢失原有数据和硬盘阵列。 |
Target Controller |
选择目标阵列控制卡。 |
Fibre Channel Configuration |
确认光纤通道的配置。如果系统发现了光纤通道信息,则会显示。 |
iSCSI Configration |
确认iSCSI的配置。如果系统发现了iSCSI信息,则会显示。 Intelligent Provisioning支持将操作系统安装到iSCSI存储设备或共享存储设备。 |
如图3-5所示,为OS Selection界面,通过该界面指定预安装的操作系统和安装方法。选项说明如表3-5所示。完成选项设置后,单击界面右下角的Continue箭头,进入下一步。
表3-5 OS Selection界面选项说明
选项 |
OS Family |
选择操作系统种类,包括: · Microsoft Windows · Red Hat Linux 其中,Red Hat Linux和SUSE Linux Enterprise在启用安全引导的情况下不支持,有关安全引导的详细信息,请参见《H3C UIS服务器 UEFI System Utilities用户指南》。 操作系统支持的安装方法、介质类型和文件格式关系,如表3-7所示。 |
Install Method |
选择安装方法,根据操作系统种类不同,界面上建议的选择也会不同。选项包括: · Recommended:使用H3C定义的默认值配置服务器的软件和固件,将存储分区,安装操作系统以及驱动程序。建议在首次设置服务器时选择该选项。 · Customized:自定义安装,可分别配置服务器的软件和固件,将存储分区,安装操作系统以及驱动程序。 · Manual:手动安装,通过光盘安装操作系统。选择此选项后,将光盘插入光驱,便可从光盘中重新引导服务器。 需要注意的是: · 选择Manual选项时,服务器将自动启用虚拟安装盘(VID),并且在安装操作系统的过程中显示一个命名为VID的U盘,其中包含SAS/iSCSI/FCoE存储/网络适配器驱动程序,因此当光盘中没有相应的驱动程序时,依然可以使用SAS/iSCSI/FCoE适配器。由于VID和操作系统光盘可能未包含所需的全部驱动程序,因此可能需要用户制作一张驱动程序光盘以确保安装所需的全部驱动程序,确保成功安装操作系统。 · 待安装的操作系统为Linux时,如果将其安装在特殊存储设备上(如iSCSI存储),需在命令行上添加linux dd以提供驱动程序位置。 |
Source Media |
选择承载操作系统安装文件的介质,介质类型包括: · Physical DVD(local or HDM virtual media):包含操作系统安装文件的光盘或通过HDM虚拟光驱挂载的ISO文件。 · Microsoft Windows or Samba Network Share:包含操作系统安装文件的网络共享。 · FTP:包含操作系统安装文件的FTP服务器。 · USB Key:包含操作系统安装文件的U盘。需要注意的是: ¡ 系统仅支持FAT文件系统的U盘,对于只能复制到NTFS文件系统的U盘的操作系统安装文件,请使用其它介质。 ¡ 如果U盘中包含的是ISO文件,Intelligent Provisioning安装操作系统的第一次重启后,请务必拔出U盘,否则系统会出错。如果U盘根目录中包含的是平面文件,则不存在上述问题。 不同介质类型所需的信息或操作如表3-6所示。 |
介质类型 |
所需的信息和操作 |
Physical DVD(local or HDM virtual media) |
· 物理光盘:将光盘插入到服务器上的光驱或USB光驱。 · 虚拟光盘:使用远程控制台的虚拟光驱,即通过HDM挂载ISO文件。 |
Microsoft Windows or Samba Network Share |
准备网络共享的以下信息: · Server Name or IP Address:承载操作系统安装文件的服务器的名称或IP地址。如果指定了服务器名称,则还需要提供一个DNS条目。 · Share Name:承载操作系统内容的网络共享的名称。 · Network Share User:网络共享的用户名。 · Network Share Password (not encrypted):网络共享的用户名密码。 |
FTP |
准备FTP服务器的以下信息:Server Name or IP Address:承载操作系统内容的FTP服务器的名称或IP 地址。FTP服务器必须支持可匿名访问,并且不支持通过代理服务器连接到 FTP服务器。 需要注意的是: · 输入 FTP路径时,请删除空格和标点符号。 FTP服务器目录结构不得包含空格或特殊字符。 · 安装Windows时,仅支持通过 FTP传送平面文件,不支持ISO文件。 |
USB Key |
将U盘插入到USB接口;然后浏览到U盘。 |
操作系统种类 |
Recommended安装方法 |
Customized安装方法 |
Manual安装方法 |
光盘 |
网络共享 |
FTP |
USB |
光盘 |
网络共享 |
FTP |
USB |
光盘 |
Microsoft Windows 64位 |
ISO、VM ISO |
平面、ISO |
平面 |
平面、ISO |
ISO、VM ISO |
平面、ISO |
平面 |
平面、ISO |
ISO、VM ISO |
Red Hat Enterprise Linux |
ISO、VM ISO |
不支持 |
平面 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
ISO、VM ISO |
SUSE Linux Enterprise Server |
ISO、VM ISO |
平面、ISO |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
ISO、VM ISO |
操作系统安装文件的格式含义: · 平面:标准文件夹结构(比如将ISO文件解压缩后,就是平面文件)。 · ISO:ISO或UDF文件。 · VM ISO:HDM虚拟光驱挂载的ISO文件。 |
不同安装方法对应不同的界面和选项。
如图3-6所示,为OS Information界面,选项说明如表3-8所示。完成选项设置后,单击界面右下角的Continue箭头,进入下一步。
图3-6 OS Information界面-Recommended安装方法
表3-8 OS Information界面选项说明-Recommended安装方法
选项 |
Operating System Family |
选择操作系统种类。 |
Operating System |
选择操作系统版本。 |
OS Language |
选择操作系统语言。 |
OS Keyboard |
选择操作系统的键盘语言。 |
输入产品密钥,即产品ID。如果未输入,则操作系统安装会暂停。 需要注意的是,不是所有操作系统均显示此项。 |
(可选)输入计算机名称。 |
Administrator Password |
(可选)输入管理员密码。 |
Re-enter Administrator Password |
(可选)再次输入管理员密码。 |
以自定义安装Microsoft Windows为例,OS Information界面如图3-7所示,选项说明如表3-9所示。完成选项设置后,单击界面右下角的Continue箭头,进入下一步。
图3-7 OS Information界面-Customized安装方法
表3-9 OS Information界面选项说明-Customized安装方法
选项 |
选择操作系统种类。 |
Operating System |
选择操作系统版本。 |
OS Language |
选择操作系统语言。 |
OS Keyboard |
选择操作系统的键盘语言。 |
Partition Size |
通过滑动字段上方的条以减小或增大分区大小。 该分区命名为C盘,用来放置操作系统。默认情况下,该值设置为允许的最大值,即安装操作系统的逻辑硬盘的大小。不同操作系统所允许的分区最小值不同,详细信息请参见操作系统相关文档。 需要注意的是: · 在安装Microsoft Windows Essentials操作系统时,此选项不可用,因为该操作系统不支持自定义分区。 · 自定义分区大小时,需要包括交换空间(Linux叫交换空间,Windows叫页面文件)所占的容量。如果不建立交换空间,请选择Disallow swap space (not recommended),H3C不推荐该方法。 |
Product Key |
Computer Name |
(可选)输入计算机名称。 |
(可选)输入管理员密码。 需要注意的是: · 对于有些操作系统,如果此时不输入管理员密码,将在首次登录操作系统期间提示您输入密码。 · 对于另一些操作系统,如果此时不输入管理员密码,首次登录操作系统期间也不允许再输入密码,缺省为password。 详细信息请参见操作系统相关文档。 |
(可选)再次输入管理员密码。 |
Time Zone |
选择时区。操作系统使用时区执行夏令时更新和其它与时间相关的功能。 |
Organization Name |
Owner Name |
(可选)输入使用人名称。 |
如图3-8所示,Review界面显示硬件信息和操作系统设置,确认界面信息无误后,单击界面右下角的Continue箭头,系统将开始安装操作系统并配置服务器。
经过此界面后,逻辑硬盘将被重置(即原有数据被清除)并安装所选的操作系统。
安装Windows时,可能会显示EULA,用户需选择接受。
在Intelligent Provisioning主界面中单击Perform Maintenance菜单,可配置以下功能,如图3-9所示,单击各个图标,可进行对应功能的配置和维护。
· Intelligent Provisioning Preferences(3.4.1 Intelligent Provisioning首选项)
· Deployment Settings(3.4.2 部署配置包)
· H3C Smart Storage Administrator (SSA)(3.4.3 H3C Smart Storage Administrator)
· HDM Configuration(3.4.5 HDM配置)
如图3-10所示,为Intelligent Provisioning首选项界面,该界面可更改服务器的基本首选项,包括界面和键盘语言、系统时间和日期、网络和HDM网络设置、软件更新设置,这些选项的详细信息请参见表3-2。
完成选项设置后,单击界面左下角的PREVIOUS箭头,进行其他功能的配置。
图3-10 Intelligent Provisioning首选项界面
该功能用来创建配置包,用户可将其部署到本地服务器或其他服务器上,以简化多台服务器的配置工作。
如图3-11所示,通过该界面可创建自定义的配置包、修改现有的配置包、通过模板创建配置包。
(1) 单击图3-11中的Manage。
通过模板创建配置包,请单击下图红框中的某个模板。
(2) 进入图3-12所示界面,可执行以下操作:
· 创建自定义配置包,请单击界面中的,进入图3-13所示界面,输入部署包的名称后,如“test”,单击Save,完成配置包的创建。然后双击该配置包,进入所示界面。
· 修改现有的配置包,请双击配置包,如“123”,进入图3-14所示界面。
· 通过模板创建配置包,请双击三个模板之一,进入图3-14所示界面。
图3-12 单击Manage创建配置包
(3) 如图3-14所示,将红框中各个选项设置完成后,单击Save。各个选项的详细信息请参见4. 设置配置包中的选项。
需要注意的是,通过模板创建配置包时,单击Save后,还需执行如下操作:
a. 进入图3-15所示界面,单击OK。
b. 进入图3-16所示界面,输入配置包名称,如“test1”,单击Save。
c. 进入图3-17所示界面,单击Save保存该配置包。
· 部署配置包为服务器安装操作系统时,请确认该服务器的硬盘已配置RAID。
· 部署配置包过程中,请勿中断。
配置包可部署到服务器自身,也可以部署到其他服务器。
· 情况一:如图3-18所示,将创建的配置包部署到服务器自身,请单击Deploy。
· 情况二:将创建的配置包部署到其他服务器,请执行如下操作:
(1) 将配置包拷贝到U盘,并将该U盘插入待部署的服务器上。
(2) 将配置包从U盘保存到待部署的服务器上。
(3) 单击图3-19中的,将U盘中的配置包复制到本地服务器。
(4) 进入图3-20所示界面,在Select a Deployment窗口中,双击该配置包,然后单击Deploy。
(5) 进入图3-21所示界面,部署运行时,提示将重启,单击Apply。
(6) 系统重启后自动进入IP,部署完成。
该功能针对配置包整体,可执行以下操作:
· 将配置包复制到本地服务器
· 将配置包复制到U盘
· 创建新配置包
· 重命名配置包
· 复制配置包
· 删除配置包
如图3-22所示,在Select a Deployment窗口中,左侧显示服务器上现有的配置包,右侧显示U盘中的配置包,中间显示操作图标,图标含义如表3-10所示。
· 编辑某个配置包,请先选中该配置包,然后选择操作图标。
· 设置配置包中各个选项,请先双击该配置包,然后进行选项配置。选项配置的具体方法请参见4. 设置配置包中的选项。
图标 |
单击该图标,将所选的配置包从连接的U盘复制到本地服务器。 |
单击该图标,将所选的配置包从服务器复制到所连接的U盘。 |
单击该图标,在本地服务器上创建新的配置包。 |
单击该图标,重命名配置包,支持数字、字母、字符和下划线,不支持空格。 |
单击该图标,复制所选的配置包。 |
单击该图标,删除所选的配置包。 |
(1) 如图3-23所示,在Select a Deployment窗口中,双击某个配置包。
(2) 进入图3-24所示界面,设置Settings列各个选项。同时,点击页面右上角的下拉列表,可用切换到其他配置包,进行选项设置。
Settings列各个选项设置是可选的,可以保持空白或缺省值。
下面对各选项的设置进行详细说明。
· Version Information
如图3-25所示,在版本信息界面上,用户可自定义输入配置包的描述信息,然后单击Save。
· Array Configuration
如图3-26所示,在阵列配置界面上,可进行以下选项的设置。选项说明如表3-11所示。
选项 |
RAID Level |
选择硬盘配置的RAID级别。 |
Stripe Size |
选择条带深度。条带深度指在RAID的单块硬盘上,从条带起始位置开始读/写所允许的最大数据块。 |
Read Cache |
选择读缓存比率。 |
Write Cache |
选择写缓存比率。系统会自动确保读和写缓存比率之和为100%。比如读缓存比率为20%,写缓存比率自动调整为80%。 |
· Operating System
如图3-27所示,在操作系统界面上,可进行系统安装等信息的设置。选项说明如表3-12所示。、需要注意的是,并非所有操作系统都支持这些选项。
选项 |
选择操作系统种类。 |
Install media location |
选择操作系统的安装位置和对应路径,根据此设置,系统将自动从指定位置提取操作系统安装文件并安装。 选择安装位置后,点击OS Media Path选项右侧的Browse,进行路径信息输入。 · 安装位置选择Windows共享“SMB/CIFS(Windows Share)”时,路径信息选项包括: ¡ Server Name or IP Address:承载操作系统安装文件的服务器的名称或IP地址。 ¡ Share Name:承载操作系统内容的网络共享的名称。 ¡ Network Share User:网络共享的用户名。 ¡ Network Share Password:网络共享的用户名密码。 · 安装位置选择“FTP”时,路径信息选项为: ¡ Server Name or IP Address:承载操作系统内容的FTP服务器的名称或IP 地址。FTP服务器必须支持可匿名访问,并且不支持通过代理服务器连接到 FTP服务器。 ¡ 需要注意的是:输入FTP路径时,请删除空格和标点符号。FTP服务器目录结构不得包含空格或特殊字符。 |
OS Media Path |
Network Share User |
输入网络共享的用户名。 |
Network Share Password |
输入网络共享的用户名密码。 |
OS Language |
选择操作系统语言。 |
OS Keyboard |
选择操作系统的键盘语言。 |
Product Key |
· ROM Settings
如图3-28所示,在ROM配置界面上,可进行ROM信息的设置。选项说明如表3-13所示。
如果将配置包部署到已使用的服务器上,建议先将该服务器的ROM重置为出厂设置,再部署配置包。
图3-28 设置ROM配置选项
表3-13 ROM配置选项说明
选项 |
Power Profile |
选择电源管理系统配置文件,该配置文件中包括了服务器性能和功耗的基本策略。 选项包括: · No Change:无更改,使用当前的配置文件 · Balanced Power and Performance:功耗和性能兼顾 · Minimum Power Usage:最低功耗 · Maximum Performance:最高功耗 |
Legacy Mode Boot Order |
选择引导模式为Legacy时的引导顺序:(对UEFI模式不生效) · No Change:无更改,使用当前的引导顺序。 · hd usb cdrom pxe:引导顺序依次为:硬盘—U盘—光驱—PXE。 · pxe hd usb cdrom:引导顺序依次为:PXE—硬盘—U盘—光驱。 · cdrom usb hd pxe:引导顺序依次为:光驱—U盘—硬盘—PXE。 · usb cdrom hd pxe:引导顺序依次为:U盘—光驱—硬盘—PXE。 |
Enable SATA RAID |
选择是否启用SATA设备: · No Change:无更改,使用当前的默认配置。 · Yes:启用SATA设备。 · No:不启用SATA设备。 |
Enable Virtual install Disk |
选择是否启用VID。 · No Change:无更改,使用当前的默认配置。 · Yes:启用VID。 · No:不启用VID。 VID是包含了H3C提供的一组驱动程序的虚拟U盘。启用VID后,在安装操作系统过程中将以VID的名称显示一个U盘,由于其中包含了一组存储和网络驱动程序,因此当操作系统安装文件中没有相应驱动程序时,可安装VID中的驱动程序,以便加载任何SAS/iSCSI/FCoE适配器。 |
· System Options
如图3-29所示,在系统选项界面上,可进行基本系统信息的设置。选项说明如表3-14所示。
选项 |
选择界面语言。 |
Keyboard Language |
选择键盘语言。 |
Accept Intelligent Provisioning EULA |
选择接受Intelligent Provisioning EULA。 |
Intelligent Provisioning F10 Key |
选择是否开启Intelligent Provisioning功能。 · Enable:开启Intelligent Provisioning功能。 · Disable:关闭Intelligent Provisioning功能。关闭后,在服务器POST期间,界面上以红色文字显示F10,表示禁用F10键,用户无法再访问Intelligent Provisioning。 如果希望重新开启Intelligent Provisioning功能,请执行以下操作: (1) 重启服务器,在服务器POST期间按F9进入System Utilities界面。 (2) 在System Utilities界面中,选择System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Intelligent Provisioning (F10 Prompt),然后按Enter。 (3) 选择Enabled。 |
(3) 如图3-30所示,选项设置完成后,单击Save保存。还可执行以下操作:
· 在服务器上部署该配置包,请单击Deploy。
· 返回上一页,请单击Manage。
· 退出Deployment Settings界面,请单击Exit。
H3C Smart Storage Administrator(简称SSA)是阵列控制卡的阵列配置和管理工具,提供了友好的GUI。关于SSA的详细信息,请参见《H3C Smart Storage Administrator用户指南》。
通过该功能可设置电源管理策略。
(1) 如图3-31所示,选择电源管理策略,选项说明如表3-15所示。
选项 |
Current Power Profile Configuration |
显示当前的电源管理策略 |
Select new Power Profile Configuration |
选择新的电源管理策略。 · No Change:无更改,使用当前的电源配置文件。 · Balanced Power and Performance:功耗和性能兼顾。是大多数操作系统和应用程序的最佳设置,可在最大限度节能的同时将对性能的影响降到最低。 · Minimum Power Usage:最低功耗。选择该策略后,可最大程度的降低系统功耗,但对性能可能有负面影响。 · Maximum Performance:最高功耗。选择该策略后,系统禁用所有对性能可能有负面影响的电源管理选项。 |
(2) 如图3-32所示,单击Apply应用电源管理策略,系统将出现提示信息,表明策略应用成功。
三种电源管理策略包括了服务器性能和功耗的基本信息,用户无需通过UEFI System Utilities设置各个电源管理选项。电源管理策略和各个电源管理选项的对应关系如表3-16所示。
电源管理选项 |
电源管理策略 |
Balanced Power and Performance |
Minimum Power Usage |
Maximum Performance |
Intel QPI Link Power Management |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
Minimum Processor Idle Power Core State |
C6 State |
C6 State |
No C-states |
Minimum Processor Idle Power Package State |
Package C6 (retention) State |
No Package State |
Energy/Performance Bias |
Balanced Performance |
Power Savings Mode |
Maximum Memory Bus Frequency |
Auto |
Auto |
Auto |
Channel Interleaving |
Enabled |
Disabled |
Enabled |
Maximum PCI Express Speed |
Maximum Supported |
PCIe Generation 1 |
Maximum Supported |
Dynamic Power Savings Mode Response |
Fast |
Slow |
Fast |
DIMM Voltage Preference |
Optimized for Performance |
Optimized for Power |
该功能可使用户通过Intelligent Provisioning查看和更改HDM设置,而无需通过HDM Web界面。
由于同一个HDM设置,既可以通过HDM Web界面修改,也可以通过Intelligent Provisioning修改,所以在更改HDM设置时,如果显示的内容与预期不符,或者显示未定义的错误信息,请按F5刷新页面显示。
如图3-33所示,单击左侧各选项,可进行对应功能的配置和维护。
· Access Settings(2. 更改 HDM访问设置)
· Management(3. 更改HDM 管理设置)
· User Administration(5. 更改用户管理)
图3-33 HDM设置界面
如图3-33所示,Summary界面可查看HDM摘要信息,包括以下信息:
· HDM主机名
· HDM固件版本
· HDM的IP地址
· 服务器型号
· 系统ROM版本
(1) 如图3-34所示,HDM访问设置包括三个功能页签,请您根据需要配置各个选项。
· Access Options
· Service
· IPMI/DCMI
(2) 完成选项配置后,单击各页签上的Apply,使各页签的选项设置生效。
图3-34 HDM访问设置界面
下面分别介绍三个功能页签的选项说明。
· 访问选项页面如图3-34所示,选项说明如表3-17所示。
表3-17 Access Settings—Access Options访问选项说明
选项 |
Idle Connection Timeout (minutes) |
选择空闲连接时间,即HDM Web界面和远程控制台会话自动终止之前用户可以处于非活动状态的时间,单位为分钟。 · 15 · 30 · 60 · 120 · Infinite:无限,即永远不会自动终止连接。 需要注意的是: · HDM支持有限数量的连接,建议慎重选择Infinite,否则可能导致其他用户无法访问HDM。 · 此设置不会在当前用户会话中立即生效,但会在所有新会话中立即生效。 |
HDM Functionality |
选择是否开启HDM功能。 · Enabled:开启该功能。 · Disabled:关闭该功能。 需要注意的是,关闭HDM功能后,如果想重新启用,需要先将服务器的维护系统开关设置为on;然后开启服务器,使用BIOS中的BMC配置程序,将HDM功能设置为Enabled。维护系统开关的位置请参见服务器用户指南。 |
HDM ROM-Based Setup Utility |
选择是否开启HDM RBSU功能。 · Enabled:开启该功能。 · Disabled:关闭该功能。 |
Require Login for HDM RBSU |
选择访问HDM RBSU功能时,是否需要输入HDM的用户名和密码。 · Enabled:需要。 · Disabled:不需要。 |
Show HDM IP during POST |
选择服务器POST期间,是否显示HDM的IP地址。 · Enabled:显示。 · Disabled:不显示。 |
Serial Command Line Interface Status |
选择是否通过串口更改CLI功能的登录模式及相关认证。 · Disabled:无法通过串口更改CLI功能的登录模式。 · Enabled-No Authentication:可以通过串口更改CLI功能的登录模式,且无需身份验证。 · Enabled-Authentication Required:可以通过串口更改CLI功能的登录模式,且需要身份验证。 |
Serial Command Line Interface Speed |
选择串口速率。 · 9600 · 19200 · 38400 · 56700 · 115200 需要注意的是,该值必须和系统ROM中配置的串口速率一致,当前系统ROM不支持38400速率。 |
Virtual Serial Port Log |
选择是否开启虚拟串口日志功能。 · Enabled:开启该功能。 · Disabled:关闭该功能。 开启该功能后,系统会将虚拟串口日志记录到HDM内存的循环缓冲区中,可以使用命令vsp log来查看这些日志。 |
Minimum Password Length |
指定设置或更改用户密码时,允许的最少字符长度。 字符长度为0~39,缺省值为8。 |
Server Name |
设置服务器名称,最长支持49个字节。 需要注意的是,设置服务器名称后,在安装操作系统时主机软件可能会覆盖该值。 |
Server FQDN/IP address |
设置服务器的FQDN或IP 地址,最长支持255个字节。 需要注意的是,设置服务器名称后,在安装操作系统时主机软件可能会覆盖该值。 |
Authentication Failure Logging |
设置验证失败的记录条件。支持所有登录类型,每种登录类型是独立工作的。 · Enabled–Every Failure:每次登录尝试失败后,记录一条登录失败日志。 · Enabled-Every 2nd Failure:每两次登录尝试失败后,记录一条登录失败日志。 · Enabled-Every 3rd Failure:每三次登录尝试失败后,记录一条登录失败日志。 · Enabled-Every 5th Failure:每五次登录尝试失败后,记录一条登录失败日志。 · Disabled:不记录登录失败的日志。 |
· 如图3-35所示,为服务页面,选项说明如表3-18所示。
图3-35 Access Settings—Service服务界面
表3-18 Access Settings—Service服务选项说明
选项 |
Secure Shell (SSH) Access |
选择是否开启HDM上的SSH功能。SSH提供HDM CLP加密访问。 · Enabled(缺省):开启该功能。 · Disabled:关闭该功能。 |
Secure Shell (SSH) Port |
SSH端口号,缺省为22。 |
Remote Console Port |
远程控制台端口号,缺省为17990。 |
Web Server Non-SSL Port |
Web服务器器非SSL端口号,缺省为80 |
Web Server SSL Port |
Web服务器SSL端口号,缺省为443。 |
Virtual Media Port |
虚拟介质端口号,缺省为17988。 |
SNMP Access |
选择HDM是否响应外部SNMP请求。 · Enabled(缺省):HDM响应外部SNMP请求。 · Disabled:HDM不响应外部SNMP请求。此时,HDM将继续运行并更新HDM Web页面中的显示信息,但不会生成警报并且不允许SNMP访问;同时HDM Web中的Administration > Management > SNMP Settings页面的大多数选项被禁用。 |
SNMP Port |
SNMP端口号,缺省为161。 如果自定义该值,某些SNMP客户端可能无法正常使用HDM,除非这些客户端支持使用非标准SNMP端口。 |
SNMP Port Trap |
SNMP Trap端口号,缺省为162。 如果自定义该值,某些SNMP监视应用程序可能无法正常使用HDM,除非这些应用程序支持使用非标准SNMP Trap端口。 |
· 如图3-35所示,为IPMI/DCMI页面,通过勾选页面中的复选框来选择启用或关闭IPMI/DCMI功能。
使用 HDM时,可以通过 LAN发送行业标准 IPMI和 DCMI命令。 IPMI/DCMI端口号缺省为 623,且无法进行配置。
图3-36 Access Settings—IPMI/DCMI界面
(1) 如图3-37所示,HDM管理设置包括两个功能页签,请您根据需要配置各个选项。
· SNMP Settings
· SNMP Alerts
图3-37 HDM管理设置界面
下面分别介绍两个功能页签的选项说明。
· 如图3-37所示,为SNMP设置页面,选项说明如表3-19所示。
表3-19 Management—SNMP Settings选项说明
选项 |
Enabled |
勾选无代理管理或者SNMP通道。 |
System Location |
指定系统位置,即服务器的实际位置。最长支持49个字符的字符串。 需要注意的是,仅勾选无代理管理时,可配置该选项。 |
System Contact |
指定系统联系人,即服务器的管理员或所有者。最长支持49个字符的字符串。 需要注意的是,仅勾选无代理管理时,可配置该选项。 |
System Role |
指定系统角色,即描述服务器的角色或功能。最长支持64个字符的字符串。 需要注意的是,仅勾选无代理管理时,可配置该选项。 |
System Role Detail |
指定系统角色的详细情况,即描述服务器可以执行的特定任务。最长支持512个字符的字符串。 需要注意的是,仅勾选无代理管理时,可配置该选项。 |
Read Community |
配置SNMP的只读团体名,使用此选项可以指定从允许的IP地址或者FQDN中进行SNMP访问。支持以下格式: · 团体字符串,如public。 · 团体字符串后跟IP地址或FQDN,如public 192.168.0.1。 需要注意的是,仅勾选无代理管理时,可配置该选项。 |
Trap Community |
配置SNMP的Trap团体名。 |
SNMP Alert Destination(s) |
配置从HDM接收SNMP警报的远程管理系统的IP地址或FQDN,最多支持配置三个。 |
SNMP Port |
显示SNMP端口号。该值可以在Access Settings > Service页签中修改。 |
· 如图3-38所示,为SNMP警报页面,选项说明如表3-20所示。
图3-38 Management—SNMP Alerts界面
表3-20 Management—SNMP Alerts选项说明
选项 |
Trap Source Identifier |
勾选Trap源标识符,此设置决定了SNMP定义的sysName中使用的主机名。 · HDM Hostname(缺省):HDM主机名。 · OS Hostname:OS主机名。 |
HDM SNMP Alerts |
选择是否开启HDM SNMP警报功能。 · Enabled:开启该功能后,可以将HDM独立于主机操作系统检查到的警报发送到指定的SNMP警报目标。 · Disabled:关闭该功能。 |
Cold Start Trap Broadcast |
选择是否开启冷启动Trap广播功能。 · Enabled:开启该功能后,当SNMP Alert Destination(s)框中未配置任何Trap目标时,则广播冷启动Trap。 · Disabled:关闭该功能。 |
SNMPv1 Traps |
选择是否开启SNMPv1 Trap功能。 · Enabled:开启该功能后,则将SNMPv1 Trap发送到SNMP Alert Destination(s)框中配置的远程管理系统中。 · Disabled:关闭该功能。 |
(1) 如图3-39所示,HDM网络设置包括五个功能页签,请您根据需要配置各个选项。
· Summary
· General
· IPv4
· IPv6
· SNTP
(2) 完成选项配置后,单击各页签上的Apply(Summary页签不需要),使各页签的选项设置生效。
图3-39 网络设置界面
下面分别介绍五个功能页签的选项说明。
· 如图3-39所示,为网络设置摘要页面,该页面可查看以下信息,如表3-21所示。
表3-21 Network Settings—Summary选项说明
选项 |
NIC in use |
显示当前使用的网卡。 |
HDM Host Name |
显示HDM主机名。 |
MAC Address |
显示网卡的MAC地址。 |
Link State |
显示当前链路状态,仅适用于HDM专用网络端口。 |
Duplex Option |
显示当前双工选项,选项包括Full Duplex、Half Duplex和Auto-Negotiate。 |
DHCPv4 Status |
显示当前是否开启DHCPv4功能。 |
IPv6 Stateless Address Auto-Configuration (SLAAC) |
显示当前是否开启IPv6无状态地址自动配置功能。 |
SLAAC Address |
显示HDM的IPv6地址。 |
· 如图3-40所示,为网络设置通用页面,选项说明如表3-22所示。
图3-40 Network Settings—General界面
表3-22 Network Settings—General选项说明
选项 |
HDM Hostname Settings |
设置HDM主机名,包括: · HDM Hostname:HDM主机名。 · Domain Name:HDM域名。如果不使用DHCP,请输入域名。 |
NIC Settings |
设置网络,包括: · 勾选复选框,表示使用HDM专用网络端口。 · 不勾选复选框,表示使用HDM共享网络端口。 |
Link State |
设置链路状态,仅适用于HDM专用网络端口,包括: · Automatic(缺省):允许HDM在接入网络后自动协商所支持的最高链路速率和双工设置。 · 1000BaseT, Full-duplex:强制使用1G,全双工。 · 1000BaseT, Half-duplex:强制使用1G,半双工。 · 100BaseT, Full-duplex:强制使用100M,全双工。 · 100BaseT, Half-duplex:强制使用100M,半双工。 · 10BaseT, Full-duplex:强制使用10M,全双工。 · 10BaseT, Half-duplex:强制使用10M,半双工。 |
· 如图3-41所示,为IPv4设置页面,选项说明如表3-23所示。
表3-23 Network Settings—IPv4选项说明
选项 |
Enable DHCPv4 |
勾选是否指定HDM从DHCP服务器获取以下IP地址,如果指定,请勾选复选框。 · Use DHCPv4 Supplied Gateway:获取网关地址。如果不勾选,请在Gateway IPv4 Address框中输入网关地址。 · Use DHCPv4 Supplied Static Routes:获取静态路由。如果不勾选,请在Static Route #1、Static Route #2、Static Route #3框中输入静态路由。 · Use DHCPv4 Supplied Domain Name:获取域名。 · Use DHCPv4 Supplied DNS Servers:获取DNS服务器列表。如果不勾选,请在Primary DNS Server、Secondary DNS Server、Tertiary DNS Server框中输入DNS服务器地址。 · Use DHCPv4 Supplied Time Settings:获取时间。 · Use DHCPv4 Supplied WINS Servers:获取WINS服务器列表。如果不勾选,请在Primary WINS Server、Secondary WINS Server框中输入WINS服务器列表。 |
IPv4 Address |
输入HDM的IP地址。 如果使用DHCP,则会自动分配;否则请在此栏输入静态IP地址。 |
Subnet Mask |
输入HDM的IP地址子网掩码。 如果使用DHCP,则会自动分配;否则请在此栏输入子网掩码。 |
Gateway IPv4 Address |
输入HDM的网关IP地址。 如果使用DHCP,则会自动分配;否则请在此栏输入网关的IP地址。 |
输入HDM的静态路由1、2、3。 如果勾选Use DHCPv4 Supplied Static Routes,则会自动分配,否则请在此栏输入静态路由。 |
Static Route #2 |
Static Route #3 |
Primary DNS Server |
输入第一个、第二个、第三个DNS服务器的IP地址。HDM的使用顺序依次第一个、第二个、第三个DNS服务器。 |
Secondary DNS Server |
Tertiary DNS Server |
Enable DDNS Server Registration |
勾选是否允许HDM向DNS服务器注册其IP地址和名称。 |
Primary WINS Server |
输入第一个WINS服务器的IP地址。 |
Secondary WINS Server |
输入第二个WINS服务器的IP地址。 |
Enable WINS Server Registration |
勾选是否允许HDM向WINS服务器注册其IP地址。 |
Ping Gateway on Startup |
勾选是否允许HDM在初始化时间向网关发送请求数据包。 |
· 如图3-42所示,为IPv6设置页面,选项说明如表3-24所示。
图3-42 Network Settings—IPv6界面
表3-24 Network Settings—IPv6选项说明
选项 |
HDM Client Applications use IPv6 first |
如果为HDM客户端应用程序同时配置了IPv4地址和IPv6地址,该选项指定在访问客户端应用程序时HDM先尝试使用哪种协议。 · 如果您希望HDM先使用IPv6,请选中此复选框。 · 如果您希望HDM先使用IPv4,请取消选中此复选框。 如果使用第一个协议进行通信失败,则HDM自动尝试使用第二个协议。 |
Enable Stateless Address Auto Configuration(SLAAC) |
选中该复选框以允许HDM通过RA(Router Advertisement,路由器通告)报文为其自身配置IPv6地址。需要注意的是,即使未选择该选项,HDM也会生成自己的链路本地地址。 |
Enable DHCPv6 in Stateful Mode(Address) |
选中该复选框以允许HDM从DHCPv6服务器获取IPv6地址。 · Use DHCPv6 Rapid Commit:选中该复选框以指示HDM使用快速分配过程从DHCPv6服务器获取IPv6地址。此模式省略了DHCPv6交互过程中的Advertise报文和Request报文,以实现快速分配。但是如果网络中具有多个可响应和提供地址的DHCPv6服务器,则可能会出现问题。 |
Enable DHCPv6 in Stateless Mode(Other) |
选中该复选框以允许HDM从DHCPv6服务器获取DNS和NTP等参数。 · Use DHCPv6 Supplied DNS Servers:选中该复选框以使用DHCPv6服务器提供的DNS服务器地址。此设置可以与<使用DHCPv4提供的DNS服务器>选项同时配置。 · Use DHCPv6 Supplied NTP Servers:选中该复选框以使用DHCPv6服务器提供的NTP服务器地址。此设置可以与<使用DHCPv4提供的时间设置>选项同时配置。 |
输入第一个、第二个、第三个DNS服务器的IP地址。HDM的使用顺序依次第一个、第二个、第三个DNS服务器。 如果使用DHCPv6提供的DNS服务器,则会自动配置该值。如果未使用,请手动输入主DNS服务器地址。 |
Static IPv6 Address 1 |
最多为HDM输入4个静态IPv6地址。 如果启用自动配置,则会自动分配;否则请在此栏输入静态IP地址。 |
Static IPv6 Address 2 |
Static IPv6 Address 3 |
Static IPv6 Address 4 |
Static Default Gateway |
在网络中不存在路由器通告消息的情况下,则手动输入静态默认网关。 |
Static Route #1 (Destination) (Gateway) |
输入IPv6静态路由目标和网关地址对。必须为目标指定前缀长度。不允许为目标指定本地链路地址,但允许为网关指定本地链路地址。 |
Static Route #2 (Destination) (Gateway) |
Static Route #3 (Destination) (Gateway) |
· 如图3-43所示,为SNTP设置页面,选项说明如表3-25所示。
图3-43 Network Settings—SNTP界面
表3-25 Network Settings—SNTP选项说明
选项 |
Use DHCPv4 Supplied Time Settings |
勾选HDM是否使用DHCPv4服务器提供的时间。 |
Use DHCPv6 Supplied Time Settings |
勾选HDM是否使用DHCPv6服务器提供的时间。 |
Propagate NTP Time to Host |
勾选HDM是否使用NTP时间,以代替DHCP服务器提供的时间。 |
Primary Time Server |
输入第一个时间服务器的IP地址。 |
Secondary Time Server |
输入第二个时间服务器的IP地址。 |
Time Zone |
在下拉列表中选择全球时区。 |
如图3-44所示,通过用户管理界面可以配置如下功能,各选项说明如表3-26所示。
· 增加用户
· 修改用户
· 删除用户
图3-44 HDM用户管理界面
选项 |
Local Users |
本地用户 |
User Accounts |
在下拉列表中选择用户帐户,选中的用户会显示在User Name栏。 |
User Name |
显示选中的用户名。该用户名不需要和登录名相同,最长支持39个字符的字符串,必须使用可打印的字符。 |
Login Name |
登录HDM使用的登录名。最长支持39个字符的字符串,必须使用可打印的字符。 需要注意的是,登录名一旦设置,无法修改。 |
Privileges |
权限 |
Administer User Accounts |
管理用户帐户。允许用户添加、编辑和删除本地HDM用户帐户。 · 具有此权限的用户可以更改所有用户的权限。 · 如果没有此权限,只能查看自己的设置和更改密码。 |
Configure HDM Settings |
配置HDM设置权限。 · 允许用户配置大部分的HDM设置(包括安全设置)以及远程更新HDM固件。 · 无法通过此权限启用本地用户帐户管理。 |
Remote Console Access |
远程控制台访问权限。 允许用户远程访问服务器的远程控制台,包括显示器、键盘和鼠标控件。 |
Virtual Media |
虚拟介质权限。 允许用户在服务器上使用虚拟介质功能。 |
Virtual Power And Reset |
虚拟电源和重置权限。 允许用户使用虚拟电源关闭、重启、重置服务器。 |
下面详细介绍如何增加/修改/删除HDM用户。
· 增加用户
(1) 如图3-45所示,单击New。
(2) 进入图3-46所示界面,输入新增用户的用户名、登录名、密码;为用户选择相应的用户权限后,单击Add。
(3) 出现图3-47所示界面,单击OK,完成新用户的增加。
· 修改用户
(4) 如图3-48所示,在User Accounts下拉列表中选择待修改用户后,单击Edit。
(5) 进入图3-49所示界面,可修改用户名、密码、用户权限,完成修改后,单击Update,完成用户修改。
· 删除用户
(6) 如图3-50所示,在User Accounts下拉列表中选择待修改用户后,单击Delete。
(7) 进入图3-51所示界面,在弹出的对话框中单击Delete,完成用户删除。如果要取消用户的删除,请在弹出的对话框中单击Cancel。
该界面可完成如下操作:
· 重置HDM:即重启HDM,不更改HDM的任何参数设置。
· 将HDM恢复为出厂设置。
具体步骤如下:
(1) 如图3-52所示,勾选重置HDM或者将HDM恢复为出厂设置后,单击Reset。
(2) 进入图3-53所示界面,在弹出的对话框中单击确定。HDM将重新启动,您需要再次登录。
使用该功能可进行以下操作:
· 清除硬盘中的数据
· 清除AHS日志
· 在UEFI System Utilities中重置RBSU设置
运行清除实用程序前,请先执行备份。该实用程序会将系统设置为出厂设置,删除当前硬件配置信息(包装阵列配置和磁盘分区),并清除相关数据。
(1) 如图3-54所示,单击Erase图标。
(2) 进入清除实用程序界面,如图3-55所示,勾选各实用程序对应的选项,单击Erase。选项说明如表3-27所示。
实用程序 |
Do Not Erase |
Reset |
Secure Erase |
All Hard Drives |
不清除任何硬盘的配置和数据 |
清除硬盘的主引导记录,使硬盘无法被引导。 |
彻底清除硬盘数据,使数据不可恢复。VID也将被擦除 |
Active Health System log |
不清除AHS日志 |
安装AHS分区并清除分区中的所有文件 |
ROM Based Setup Utility(RBSU) |
不重置RBSU |
将RBSU恢复到缺省值 |
注意:硬盘的清除可能需要几个小时才能完成,对于较大的硬盘,甚至需要几天。 |
(3) 进入图3-56所示界面,在弹出的对话框中单击OK,系统开始执行实用程序的清除。如果要取消,请在弹出的对话框中单击Cancel。
通过升级Intelligent Provisioning固件版本,以确保服务器使用最新的Intelligent Provisioning固件。具体步骤如下:
(1) 从H3C网站获取最新的Intelligent Provisioning固件(ISO文件)版本。
(2) 引导包含有Intelligent Provisioning固件的介质(如U盘,光盘),安装自动开始。
(3) 安装完成后,服务器自动重启。
(4) 检查升级后的固件版本,确认升级成功。
下面以通过HDM虚拟光驱挂载Intelligent Provisioning固件为例进行升级步骤的详细讲解。
(1) 如图4-1所示,启动服务器,通过HDM虚拟光驱挂载ISO文件,单击Image File CD-ROM/DVD,挂载ISO文件。
图4-1 通过HDM虚拟光驱挂载ISO文件
完成挂载后如图4-2所示。
图4-2 完成ISO文件的挂载
(2) 如图4-3所示,按F11进入Boot Menu菜单。
图4-3 按F11进入Boot Menu菜单
(3) 进入图4-4所示界面,选择BMC Virtual USB 2 : BMC Virtual USB CD/DVD ROM,表示从虚拟光驱引导,然后按Enter。
本例中BIOS的引导模式为UEFI;如果BIOS引导模式为Legacy,本步骤需要选择1)One Time Boot to CD-ROM,表示从光驱启动。
(4) 进入图4-5所示界面,使用上下键选择安装方式后,按Enter。
四种安装方式的含义如表4-1所示。
图4-5 选择Intelligent Provisioning的安装方式
表4-1 Intelligent Provisioning安装方式说明
安装方式 |
Intelligent Provisioning recovery media |
安装Intelligent Provisioning固件。 |
Intelligent Provisioning recovery media Check Media Integrity |
安装并检查Intelligent Provisioning ISO文件的完整性。 |
Intelligent Provisioning recovery media Clear Settings |
· 安装Intelligent Provisioning固件,并清除原有初始配置信息。 · 需要注意的是,选择该项后,用户需要重新设置Intelligent · Provisioning初始项,并激活Intelligent Provisioning,详细步骤请参见3.2 初始配置和注册。 |
Intelligent Provisioning recovery media Check Media and Clear Settings |
安装并检查Intelligent Provisioning ISO文件的完整性,同时清除原有初始配置信息。 需要注意的是,选择该项后,用户需要重新设置Intelligent Provisioning初始项,并激活Intelligent Provisioning,详细步骤请参见3.2 初始配置和注册。 |
(5) 进入图4-6所示界面。
图4-6 启动Intelligent Provisioning安装
(6) 无需任何操作,系统自动进行Intelligent Provisioning的安装,如图4-7所示。
图4-7 Intelligent Provisioning安装到20%
(7) 如图4-8所示,当进度条到100%时,表示安装完成,系统将自动重启。
图4-8 Intelligent Provisioning安装完成
(8) 查看升级后固件版本,确认升级成功。
登录HDM Web页面,选择[信息/系统信息/固件]页面,查看Intelligent Provisioning固件版本。
图4-9 确认升级完成
本节描述了常见的Intelligent Provisioning安装和运行问题,并提供了对应的解决方法。
解决方法:连接硬盘并重试。
表5-1 常见操作系统问题和解决方法
操作系统 |
问题 |
解决方法 |
Red Hat Enterprise Linux 6和7 |
安装方法为Recommended时,无法通过FTP的方式安装操作系统。 |
请检查并确保以下两点: · 确保操作系统安装文件中包含所有Red Hat操作系统文件。如果缺少或放错位置,则可能无法继续安装。 · 确保Red Hat操作系统文件中包含两个TRANS.TBL文件。一个文件应位于主操作系统文件夹中,另一个文件应位于主操作系统文件夹下面的“Server”文件夹中。 |
Windows 2012 Hyper-V |
安装失败,并显示以下错误消息:Unattended settings error |
安装 Windows 2012 Hyper-V 时,必须选择Windows 2012 操作系统系列和 Hyper-V操作系统。 |
出现此问题的原因是硬盘未配置阵列。
解决方法:
· 方法一:运行SSA并配置阵列,然后在Target Controller字段中选择阵列控制卡。
· 方法二:在Array Configuration字段中选择Recommended Settings或Customize后,继续下一步。Recommended Settings中,SSA会查找所有可用的硬盘,并自动为这些硬盘配置推荐的阵列。Customize中,用户自定义阵列,可通过SSA来配置阵列。
解决方法:请以管理员身份运行并启动IML查看器。
解决方法:请确保选择Windows操作系统支持的语言。
解决方法:安装Linux操作系统时,请禁用BIOS中的安全引导选项,具体方法为:在System Utilities界面中,选择System Configuration > BIOS/Platform Configuration(RBSU) > Server Security > Secure Boot Configuration > Secure Boot Enforcement,选择Disabled。
如果在日常维护或故障处理过程中遇到难以解决的问题,请联系H3C技术支持。
为方便处理故障,建议在联系H3C前,准备好服务器的以下信息:
· Active Health System日志
下载检测到故障前7天内的Active Health System日志。有关下载Active Health System日志的方法,请参见《H3C UIS服务器 HDM用户指南》。
· 产品序列号
· 产品型号名称及编号
· 产品标识号
· 适用的错误消息
· 增加的硬件
· 第三方硬件或软件
· 操作系统类型和修订级别
术语 |
POST |
Power on self test(开机自检)。POST是在打开设备电源后固件或软件例程立即执行的一个过程。例程是设备引导前序列的一部分。成功完成POST后,即调用启动加载程序代码。 |
SAN |
Storage Area Network(存储区域网络)。可访问整合、块级数据存储的专用网络。 |
UEFI |
统一可扩展固件接口(UEFI)是一种规范,定义操作系统与平台固件之间的软件接口。UEFI将取代基本输入/输出系统 (BIOS)固件接口。 |
WBEM |
Web-based Enterprise Management(基于Web的企业管理)。WBEM是一个基于CIM(公共信息管理)模型的DMTF(分布式管理任务组)标准,使客户可在多个平台和操作系统间一致地管理其系统,并提供优化基础结构以提高运行效率的集成解决方案,同时使管理应用程序可随时随地根据需要检索系统信息和请求系统操作。 |
WMI |
Windows Management Instrumentation是基于Windows的操作系统中管理数据和操作的基础结构。 |
介质 |
可能包括供应商提供的操作系统分发文件、H3C提供的操作系统分发文件、捕获的映像以及固件和驱动程序更新的软件。 |
表示无用户干预的情况下安装操作系统所需的所有信息。还适用于硬件配置实用程序,如BIOS配置和阵列控制器配置。 |
