03-接口管理配置指导
03-WAN接口配置
本章节下载 03-WAN接口配置  (128.01 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR8800-F/Configure/Operation_Manual/H3C_SR8800-F_CG-R7153-6W712/03/201510/894431_30005_0.htm
03-WAN接口配置
1 WAN接口
目前系统支持的WAN(Wide Area Network,广域网)接口,包括串口、CE1接口和ATM接口等。有关ATM接口的介绍请参见“接口管理配置指导”中的“ATM接口”。
1.1  串口
1.1.1  串口介绍
本设备的串口是指通道化出来的逻辑接口,其属性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。
同步串口的主要功能是完成同步串行数据流的收发及处理,接口名称为Serial
1.1.2  配置串口
表1-1 配置串口
进入指定串口的视图
interface serial interface-number
(可选)配置串口的描述信息
缺省情况下,串口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial 5/1/2/1:1 Interface
配置链路层协议
link-protocol { fr | hdlc | ppp }
缺省情况下,链路层协议为PPP
需要注意的是,fr参数暂不支持配置
配置MTU
mtu size
缺省情况下,MTU值为1500字节
配置串口的CRC校验模式
crc { 16 | 32 | none }
缺省情况下,使用16位CRC校验
配置Keepalive报文的发送周期
timer-hold seconds
缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒
(可选)配置串口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,串口的期望带宽=串口的波特率÷1000(kbit/s)
(可选)恢复接口的缺省配置
default
打开串口
缺省情况下,串口处于打开状态
1.1.3  串口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后串口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除串口的统计信息。
表1-2 串口显示和维护
显示Serial接口的相关信息
display interface [ serial [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
清除指定Serial接口的统计信息
reset counters interface [ serial [ interface-number ] ]
1.2  CE1接口
1.2.1  CE1接口介绍
目前,在数字通信系统中存在两种时分复用系统,一种是ITU-T推荐的E1系统,广泛应用于欧洲以及中国;一种是由ANSI推荐的T1系统,主要应用于北美和日本(日本采用的J1,与T1基本相似,可以算作T1系统)。
CE1接口拥有两种工作方式:E1工作方式(也称为非通道化工作方式)和CE1工作方式(也称为通道化工作方式)。
(1)     当CE1接口使用E1工作方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2.048Mbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
(2)     当CE1接口使用CE1工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。对该接口的使用方法为CE1接口:当将接口作为CE1接口使用时,可以将除0时隙外的全部时隙任意分成若干组(channel set),每组时隙捆绑以后,作为一个接口使用,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
1.2.2  配置CE1接口(工作在E1方式)
表1-3 配置CE1接口(工作在E1方式)
进入指定CE1接口的视图
controller e1 interface-number
配置接口工作在E1方式
using e1
缺省情况下,CE1接口工作在CE1工作方式
(可选)配置接口进行AIS检测
detect-ais
缺省情况下,进行AIS检测
(可选)配置CE1接口的其它参数
请参见“1.2.4  配置CE1接口其它参数
CE1接口工作在E1方式时,系统会自动创建一个Serial接口,接口的编号是serial interface-number:0。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。主要的配置内容包括:
·     PPP、HDLC等数据链路层协议工作参数
·     IP地址
·     如果作为接口备份主接口或备份接口,则需配置接口备份工作参数
·     如果要在其上建立防火墙,则需配置地址转换和包过滤规则
1.2.3  配置CE1接口(工作在CE1方式)
表1-4 配置CE1接口(工作在CE1方式)
进入指定CE1接口的视图
配置接口工作在CE1工作方式
using ce1
CE1接口的时隙捆绑为通道组(channel set
channel-set set-number timeslot-list list
缺省情况下,不捆绑任何channel set
配置CE1接口的帧格式
frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,CE1接口的帧格式为no-crc4
(可选)配置检测远端告警信号
alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号
(可选)配置CE1接口的其它参数
当接口工作在CE1方式时,可以把该接口作为CE1接口使用。用户需要配置channel set,才会产生相应的串口,在一个CE1接口上可以捆绑出多达31个channel set。
在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口的编号是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,主要的配置内容包括:
·     IP地址
·     如果要在其上建立防火墙,则需配置地址转换和报文过滤规则
1.2.4  配置CE1接口其它参数
表1-5 配置CE1接口其它参数
进入指定CE1接口的视图
配置CE1接口的描述信息
缺省情况下,CE1接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”
配置线路编解码格式
code { ami | hdb3 }
缺省情况下,CE1接口的线路编解码格式为hdb3
需要注意的是,设备不支持配置ami参数
设置接口是否对用户数据进行翻转
data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转
需要注意的是,设备不支持配置inverted参数
配置接口匹配的传输线路类型
cable { long | short }
缺省情况下,CE1接口匹配的传输线路类型为long
配置接口的时钟模式
clock { master | slave }
缺省情况下,CE1接口的时钟模式为从时钟模式(slave
配置时钟自动切换功能
clock-change auto
缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态
开启接口的环回检测功能并配置检测方式
loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态
恢复接口的缺省配置
default
打开CE1接口
缺省情况下,CE1接口处于打开状态
退回系统视图
进入CE1接口通过各种方式形成的同步串口视图
interface serial interface-number:set-number
interface serial interface-number:0
配置CRC校验模式
缺省情况下,使用16位CRC校验
1.2.5  CE1接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE1接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CE1接口的统计信息。
表1-6 CE1接口显示和维护
配置
显示CE1接口的相关信息
display controller e1 [interface-number ]
显示channel set的工作状态
display interface serial interface-number:set-number
清除CE1接口的统计信息
reset counters controller e1 [ interface-number ]
