H3C UIS R150 G2服务器快速入门-6PW102
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.1 MB)
01-正文
1 快速入门
1.1  认识服务器
1.1.1  前面板
图1-1 前面板-4LFF硬盘
表1-1 前面板-4LFF硬盘组件含义
编号
含义
1
光驱
2
序列号标签拉片
3
USB 2.0接口
4
UID按钮/指示灯
5
Health指示灯
6
以太网接口指示灯
7
开机/待机按钮和系统电源指示灯
8
松不脱螺钉
9
硬盘Fault/UID指示灯
10
硬盘Online/Active指示灯
11
LFF硬盘
图1-2 前面板-8SFF硬盘
表1-2 前面板-8SFF硬盘组件含义
编号
含义
1
光驱
2
序列号标签拉片
3
UID按钮/指示灯
4
以太网接口指示灯
5
开机/待机按钮和系统电源指示灯
6
Health指示灯
7
USB 2.0接口
8
硬盘Fault/UID指示灯
9
硬盘Online/Active指示灯
10
SFF硬盘
1.1.2  后面板
图1-3 后面板
表1-3 后面板组件含义
编号
含义
1
PCIe3 x 8 (8,4,1) slot 3接口,该槽位安装GPU Riser卡后,支持安装PCIe x16 (16, 8, 4, 1) GPU卡
2
PCIe3 x 8 (8,4,1) slot 2接口
3
PCIe3 x 16 (16,8,4,1) slot 1接口
4
电源线插口
5
松不脱螺钉
6
电源指示灯
7
以太网接口2
8
以太网接口1/共享HDM接口
9
UID指示灯
10
VGA接口
11
USB 3.0接口
1.1.3  主板
图1-4 主板布局
表1-4 主板布局说明
编号
含义
1
第一个PCIe Riser卡插槽
2
TPM接口
3
系统电池
4
SATA接口(2个)
5
存储备份电源接口1
6
第二个PCIe Riser卡接口
7
microSD卡接口
8
存储备份电源接口2
9
系统维护开关
10
NMI接口
11
前面板I/O接口
12
风扇接口5
13
DIMM插槽
14
风扇接口4
15
风扇接口3
16
风扇接口2
17
风扇接口1
18
CPU
19
智能存储电池接口
20
6pin硬盘背板电源接口
21
内置USB 3.0接口
22
24pin电源接口
23
16pin RPS接口
24
Mini-SAS接口1
25
Mini-SAS接口2
服务器仅支持1路CPU,对应的风扇配置为:
·     非冗余配置:1,2,4 (CPU TDP ≤ 105 W)
                           1,2,3,4 (CPU TDP > 105 W)
·     冗余配置:1,2,3,4,5(CPU TDP ≤ 105 W)
需要注意的是,设备配置的CPU TDP > 105W时,不支持风扇冗余。
1.2  安全注意事项
为避免操作过程中对人和服务器造成伤害,请注意:
·     为防止人体静电损坏电子组件,请在接触服务器、CPU、内存等之前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
·     请关闭服务器及所有与之连接的外围设备。
·     如果服务器安装在机柜中,请从机柜中移出服务器。
·     请确保服务器接地后再接通电源。
声明.wmf
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
1.3  拆卸服务器机箱盖
机箱盖是可拆卸的。拆卸或更换服务器组件之前,需要先拆卸机箱盖。
(1)     (可选)如图1-5中①所示,如果机箱盖已上锁,请使用T-15 Torx星型螺丝刀旋转机箱盖扳手上的螺钉,使其解锁。
(2)     如图1-5中②和③所示按下机箱盖扳手并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
(3)     如图1-5中④所示向上抬起机箱盖。
图1-5 拆卸机箱盖
1.4  安装硬盘
为防止服务器散热不充分,请确保未安装硬盘的槽位均安装有硬盘假面板。
服务器最多支持安装4个LFF或8个SFF SAS/SATA硬盘。
(1)     如图1-6所示,移除硬盘假面板。请妥善保管以备将来使用。
图1-6 移除硬盘假面板
(2)     如图1-7所示,打开硬盘锁定器。
图1-7 打开硬盘锁定器
(3)     安装硬盘。如图1-8所示,将硬盘推入槽位,直到推不动为止,然后合上硬盘锁定器,直到听见咔哒一声。
图1-8 安装硬盘
1.5  安装内存
1.5.1  安装准则
服务器支持1路CPU,每路CPU支持4个DIMM通道,每个通道支持2个DIMM插槽。
下述DIMM安装准则仅适用于Advanced ECC内存模式,其它模式请参见服务器用户指南。
DIMM安装准则如下:
·     不支持RDIMM和LRDIMM混插。
·     请优先安装白色槽位,其次是黑色插槽。具体安装顺序为:Ch 1-A、Ch 2-B、Ch 3-C、Ch 4-D、Ch 1-E、Ch 2-F、Ch 3-G、Ch 4-H。
·     当4R、2R、SR内存混插时,请优先安装Rank数大的内存,即先安装4R内存,再安装2R内存,最后安装SR内存。
图1-9 内存插槽编号
1.5.2  安装步骤
DIMM不支持热插拔,安装之前,请先将服务器下电。
(1)     打开DIMM插槽两侧的固定夹。
(2)     如图1-10中①所示,调整DIMM,使DIMM底边的缺口与插槽上的缺口对齐。
(3)     如图1-10中②所示,沿插槽导轨将DIMM竖直插入插槽中,固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住DIMM且咬合紧密。
图1-10 安装DIMM
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
1.6  更换CPU
·     为避免CPU或主板损坏,只有H3C授权人员或专业的服务器工程师才能更换CPU。
·     为防止服务器散热不充分,请确保未安装CPU的槽位安装有CPU假面板和挡风板。
·     为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良好接地。
1.6.1  移除CPU
(1)     拆卸导风罩。向上抬起导风罩,使其脱离机箱。
图1-11 拆卸导风罩
(2)     拆卸散热器。
a.     如图1-12中①和②所示,按对角线的顺序依次拧松散热器上的4颗松不脱螺钉,再依次完全拧开。
b.     如图1-12中③所示,缓缓用力将散热器向上拔出。
为提升CPU散热效果,在散热器和CPU之间涂有导热硅脂。当CPU和散热器由于导热硅脂而紧紧粘在一起时,请勿强行拆卸散热器,建议使用吹风机对其进行加热后,再缓缓用力移除散热器。
图1-12 拆卸散热器
(3)     拆卸CPU。
a.     如图1-13所示,依次打开CPU锁定杆,此时CPU固定支架会自动弹开。
CPU插槽中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免针脚损坏而导致主板更换,请勿用力按压CPU或触摸CPU针脚。
图1-13 打开CPU锁定杆
b.     如图1-14所示,将CPU从固定支架中拆卸出来。
图1-14 拆卸CPU
1.6.2  安装CPU
(1)     安装CPU。
a.     如图1-15所示,将CPU沿着两侧导轨插入固定支架中。
图1-15 安装CPU
b.     如图1-16中①所示,按压固定支架上的标识“Press Here”区域,合上固定支架;如图1-16中②和③所示,然后依次合上CPU锁定杆。
·     只能通过按压固定支架上的标识“Press Here”区域,合上固定支架。切勿用力向下按压CPU的其它部分,否则会导致CPU插槽中的针脚或主板损坏。
·     合上锁定杆时应无任何阻力,强制合上锁定杆可能会损坏CPU或者CPU插槽,继而导致更换主板。
图1-16 合上CPU锁定杆
(2)     在CPU上涂抹导热硅脂。
a.     用异丙醇擦拭布将CPU顶部和散热器表面清理干净,如果表明有残余的导热硅脂也要擦拭干净,确保表面干净无油。待异丙醇挥发后再进行下一步操作。
b.     如图1-17所示,用导热硅脂注射器将导热硅脂采用五点法涂抹在CPU顶部。导热硅脂注射器上有体积标记,请挤出0.25 ml使用。
图1-17 采用五点法在CPU顶部涂抹导热硅脂
(3)     安装散热器。
a.     如图1-18中①所示,将散热器置于CPU正上方,并将4个松不脱螺钉对准主板上的4个螺孔,轻轻按下,直到散热器与CPU完全接触;
b.     如图1-18中②和③所示按照对角线的顺序将4个松不脱螺钉均拧紧一半,再依次完全拧紧。
图1-18 安装散热器
(4)     安装导风罩。如图1-19所示,对准风扇和CPU之间的槽位,向下安装导风罩。
图1-19 安装导风罩
1.7  资料获取方式
您可以访问H3C网站(www.h3c.com.cn)获取最新的产品配套资料:
(1)     请访问网址:http://www.h3c.com.cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心]
(2)     选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册
Copyright © 2015 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
