05-三层技术-IP路由配置指导
02-静态路由配置
本章节下载 02-静态路由配置  (233.84 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5130/S5130-EI/Configure/Operation_Manual/S5130-EI_CG-Release_310x-6W102/05/201507/880654_30005_0.htm
02-静态路由配置
1 静态路由
1.1  静态路由简介
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。当网络结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络正常工作。
静态路由不能自动适应网络拓扑结构的变化。当网络发生故障或者拓扑发生变化后,必须由网络管理员手工修改配置。
1.2  配置静态路由
1.2.1  配置准备
在配置静态路由之前,需完成以下任务:
·     配置相关接口的物理参数
·     配置相关接口的链路层属性
·     配置相关接口的IP地址
1.2.2  配置静态路由
表1-1 配置静态路由
配置静态路由
ip route-static dest-address { mask-length | mask } { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address [ track track-entry-number ] } [ permanent ] [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
缺省情况下,没有配置静态路由
(可选)配置静态路由的缺省优先级
ip route-static default-preference default-preference-value
缺省情况下,静态路由的缺省优先级为60
(可选)删除所有静态路由
delete static-routes all
·     通过在Track模块和静态路由之间建立联动,可以实现实时监测下一跳的可达性,以便及时判断静态路由是否有效。关于Track的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
·     使用undo ip route-static命令可以删除一条静态路由,而使用delete static-routes all命令可以删除包括缺省路由在内的所有静态路由。
1.3  配置静态路由与BFD联动
路由振荡时,使能BFD功能可能会加剧振荡,请谨慎使用。
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)提供了一个通用的、标准化的、介质无关、协议无关的快速故障检测机制,可以为上层协议(如路由协议)统一地快速检测两台路由器间双向转发路径的故障。
关于BFD的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
1.3.1  双向检测
双向检测,即本端和对端需要同时进行配置,通过控制报文检测两个方向上的链路状态,实现毫秒级别的链路故障检测。
双向检测支持直连下一跳和非直连下一跳。
1. 直连下一跳
直连下一跳是指下一跳和本端是直连的,配置时必须指定出接口和下一跳。
表1-2 配置静态路由与BFD联动(双向检测—直连)
配置静态路由与BFD联动
ip route-static dest-address { mask-length | mask } interface-type interface-number next-hop-address bfd control-packet [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
缺省情况下,没有配置静态路由与BFD联动
2. 非直连下一跳
非直连下一跳是指下一跳和本端不是直连的,中间还有其它设备。配置时必须指定下一跳和BFD源IP地址。
表1-3 配置静态路由与BFD联动(双向检测—非直连)
配置静态路由与BFD联动
ip route-static dest-address { mask-length | mask } { next-hop-address bfd control-packet bfd-source ip-address } [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
1.3.2  单跳检测
单跳检测,即只需要本端进行配置,通过echo报文检测链路的状态。echo报文的目的地址为本端接口地址,发送给下一跳设备后会直接转发回本端。这里所说的“单跳”是IP的一跳。
表1-4 配置静态路由与BFD联动(单跳检测)
配置echo报文的源IP地址
bfd echo-source-ip ip-address
缺省情况下,没有配置echo报文的源IP地址
本命令的详细情况请参见“可靠性命令参考”中的“BFD
配置静态路由与BFD联动
ip route-static dest-address { mask-length | mask } interface-type interface-number next-hop-address bfd echo-packet [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
静态路由的出接口为处于SPOOFING状态时,不能使用BFD进行检测。
1.4  静态路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令查看静态路由配置的运行情况并检验配置结果。
表1-5 静态路由显示和维护
查看静态路由表信息(本命令的详细情况请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”)
display ip routing-table protocol static [ inactive | verbose ]
显示静态路由下一跳信息
display route-static nib [ nib-id ] [ verbose ]
显示静态路由表信息
display route-static routing-table [ ip-address { mask-length | mask } ]
1.5  静态路由典型配置举例
1.5.1  静态路由基本功能配置举例
交换机各接口及主机的IP地址和掩码如图1-1所示。要求采用静态路由,使图中任意两台主机之间都能互通。
图1-1 静态路由基本功能配置组网图
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置静态路由
# 在Switch A上配置缺省路由。
[SwitchA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.4.2
# 在Switch B上配置两条静态路由。
[SwitchB] ip route-static 1.1.2.0 255.255.255.0 1.1.4.1
[SwitchB] ip route-static 1.1.3.0 255.255.255.0 1.1.5.6
# 在Switch C上配置缺省路由。
[SwitchC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.5.5
(3)     配置主机
配置Host A的缺省网关为1.1.2.3,Host B的缺省网关为1.1.6.1,Host C的缺省网关为1.1.3.1,具体配置过程略。
# 查看Switch A的静态路由信息。
[SwitchA] display ip routing-table protocol static
Summary Count : 1
Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 1
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
0.0.0.0/0           Static 60   0            1.1.4.2         Vlan500
Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
# 查看Switch B的静态路由信息。
[SwitchB] display ip routing-table protocol static
Summary Count : 2
Summary Count : 2
1.1.2.0/24          Static 60   0            1.1.4.1         Vlan500
1.1.3.0/24          Static 60   0            1.1.5.6         Vlan600
Summary Count : 0
# 在Host B上使用ping命令验证Host A是否可达(假定主机安装的操作系统为Windows XP)。
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 1.1.2.2
Pinging 1.1.2.2 with 32 bytes of data:
Reply from 1.1.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 1.1.2.2:
# 在Host B上使用tracert命令验证Host A是否可达。
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 1.1.2.2
Tracing route to 1.1.2.2 over a maximum of 30 hops
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  1.1.6.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  1.1.4.1
  3     1 ms    <1 ms    <1 ms  1.1.2.2
Trace complete.
1.5.2  静态路由与BFD联动(直连)配置举例
·     在Switch A上配置静态路由可以到达120.1.1.0/24网段,在Switch B上配置静态路由可以到达121.1.1.0/24网段,并都使能BFD检测功能。
·     在Switch C上配置静态路由可以到达120.1.1.0/24网段和121.1.1.0/24网段。
·     当Switch A和Switch B通过L2 Switch通信的链路出现故障时,BFD能够快速感知,并且切换到Switch C进行通信。
图1-2 静态路由与BFD联动(直连)配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Switch A
Vlan-int10
12.1.1.1/24
Switch B
Vlan-int10
12.1.1.2/24
Vlan-int11
10.1.1.102/24
Vlan-int13
13.1.1.1/24
Switch C
Vlan-int11
10.1.1.100/24
Vlan-int13
13.1.1.2/24
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置静态路由和BFD
# 在Switch A上配置静态路由,并使能BFD检测功能,使用双向检测方式。
[SwitchA-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchA-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchA-vlan-interface10] bfd detect-multiplier 9
[SwitchA-vlan-interface10] quit
[SwitchA] ip route-static 120.1.1.0 24 vlan-interface 10 12.1.1.2 bfd control-packet
[SwitchA] ip route-static 120.1.1.0 24 vlan-interface 11 10.1.1.100 preference 65
[SwitchA] quit
# 在Switch B上配置静态路由,并使能BFD检测功能,使用双向检测方式。
[SwitchB-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchB-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchB-vlan-interface10] bfd detect-multiplier 9
[SwitchB-vlan-interface10] quit
[SwitchB] ip route-static 121.1.1.0 24 vlan-interface 10 12.1.1.1 bfd control-packet
[SwitchB] ip route-static 121.1.1.0 24 vlan-interface 13 13.1.1.2 preference 65
[SwitchB] quit
# 在Switch C上配置静态路由。
[SwitchC] ip route-static 120.1.1.0 24 13.1.1.1
[SwitchC] ip route-static 121.1.1.0 24 10.1.1.102
下面以Switch A为例,Switch B和Switch A类似,不再赘述。
# 查看BFD会话,可以看到BFD会话已经创建。
<SwitchA> display bfd session
 LD/RD          SourceAddr      DestAddr        State    Holdtime    Interface
 4/7            12.1.1.1        12.1.1.2        Up       2000ms      Vlan10
# 查看静态路由,可以看到Switch A经过L2 Switch到达Switch B。
<SwitchA> display ip routing-table protocol static
Summary Count : 1
Summary Count : 1
120.1.1.0/24        Static 60   0            12.1.1.2        Vlan10
Summary Count : 0
当Switch A和Switch B通过L2 Switch通信的链路出现故障时:
# 查看静态路由,可以看到Switch A经过Switch C到达Switch B。
Summary Count : 1
Summary Count : 1
120.1.1.0/24        Static 65   0            10.1.1.100      Vlan11
Summary Count : 0
1.5.3  静态路由与BFD联动(非直连)配置举例
·     在Switch C和Switch D上配置静态路由可以到达120.1.1.0/24网段和121.1.1.0/24网段。
·     Switch A存在到Switch B的接口Loopback1(2.2.2.9/32)的路由,出接口为Vlan-interface10;Switch B存在到Switch A的接口Loopback1(1.1.1.9/32)的路由,出接口为Vlan-interface12;Switch D存在到1.1.1.9/32的路由,出接口为Vlan-interface10,存在到2.2.2.9/32的路由,出接口为Vlan-interface12。
·     当Switch A和Switch B通过Switch D通信的链路出现故障时,BFD能够快速感知,并且切换到Switch C进行通信。
图1-3 静态路由与BFD联动(非直连)配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Switch A
Vlan-int10
12.1.1.1/24
Switch B
Vlan-int12
11.1.1.1/24
Vlan-int11
10.1.1.102/24
Vlan-int13
13.1.1.1/24
Loop1
1.1.1.9/32
Loop1
2.2.2.9/32
Switch C
Vlan-int11
10.1.1.100/24
Switch D
Vlan-int10
12.1.1.2/24
Vlan-int13
13.1.1.2/24
Vlan-int12
11.1.1.2/24
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置静态路由和BFD
[SwitchA] bfd multi-hop min-transmit-interval 500
[SwitchA] bfd multi-hop min-receive-interval 500
[SwitchA] bfd multi-hop detect-multiplier 9
[SwitchA] ip route-static 120.1.1.0 24 2.2.2.9 bfd control-packet bfd-source 1.1.1.9
[SwitchA] quit
[SwitchB] bfd multi-hop min-transmit-interval 500
[SwitchB] bfd multi-hop min-receive-interval 500
[SwitchB] bfd multi-hop detect-multiplier 9
[SwitchB] ip route-static 121.1.1.0 24 1.1.1.9 bfd control-packet bfd-source 2.2.2.9
[SwitchB] quit
# 在Switch C上配置静态路由。
# 在Switch D上配置静态路由。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ip route-static 120.1.1.0 24 11.1.1.1
[SwitchD] ip route-static 121.1.1.0 24 12.1.1.1
 4/7            1.1.1.9         2.2.2.9         Up       2000ms      N/A
# 查看静态路由,可以看到Switch A经过Switch D到达Switch B。
Summary Count : 1
Summary Count : 1
Summary Count : 0
当Switch A和Switch B通过Switch D通信的链路出现故障时:
Summary Count : 1
Summary Count : 1
Summary Count : 0
2 缺省路由
2.1  缺省路由简介
缺省路由是在路由器没有找到匹配的路由表项时使用的路由。
如果报文的目的地不在路由表中且没有配置缺省路由,那么该报文将被丢弃。
缺省路由有两种生成方式:
·     第一种是网络管理员手工配置。配置请参见表1-1,将目的地址与掩码配置为全零(0.0.0.0 0.0.0.0)。
·     第二种是动态路由协议生成(如RIP),由路由能力比较强的路由器将缺省路由发布给其它路由器,其它路由器在自己的路由表里生成指向那台路由器的缺省路由。配置请参见各个路由协议手册。
