H3C S5024F-SIV100R004 版本软件及说明书
2014/8/4 10:03:10
下载:
H3C S5024F-SIV100R004版本说明书
表目录
表1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
表2 版本配套表.............................................................................................................................. 1
表3 硬件变更说明.......................................................................................................................... 2
表4 软件变更说明.......................................................................................................................... 2
表5 命令行变更说明....................................................................................................................... 2
表6 MIB文件变更说明................................................................................................................... 2
表7 配套手册清单.......................................................................................................................... 4
表8 产品硬件特性.......................................................................................................................... 5
表9 产品软件特性.......................................................................................................................... 5
1  版本信息
1.1  版本号
版本号:S5024F-SIV100R004
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
S5024F-SIV100R004
S5024F-SIV100R003
2014-6-28
正式版本
无
S5024F-SIV100R003
S5024F-SIV100R002
2013-8-28
正式版本
无
S5024F-SIV100R002
首次发布
2011-6-20
正式版本
无
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
产品系列
SMB系列交换机
型号
H3C S5024F-SI
BOOTROM版本号
101
目标文件名称
S5024F-SIV100R004.bin
iMC版本号
iMC PLAT 7.0 (E0202L02)
备注
无
1.4  版本升级注意事项
无。
2  硬件特性变更说明
表3 硬件变更说明
版本号
项目
S5024F-SIV100R004
硬件特性更新
无
S5024F-SIV100R003
硬件特性更新
无
S5024F-SIV100R002
硬件特性更新
首次发布
3  软件特性及命令行变更说明
表4 软件变更说明
版本号
项目
S5024F-SIV100R004
新增软件特性
无
删除软件特性
无
修改软件特性
无
S5024F-SIV100R003
新增软件特性
无
删除软件特性
无
修改软件特性
无
S5024F-SIV100R002
新增软件特性
首次发布
删除软件特性
首次发布
修改软件特性
首次发布
表5 命令行变更说明
版本号
项目
S5024F-SIV100R004
新增命令
无
删除命令
无
修改命令
无
S5024F-SIV100R003
新增命令
无
删除命令
无
修改命令
无
S5024F-SIV100R002
新增命令
首次发布
删除命令
首次发布
修改命令
首次发布
4  MIB变更说明
表6 MIB文件变更说明
版本号
项目
MIB文件名称
模块名
S5024F-SIV100R004
新增
无
无
无
修改
无
无
无
S5024F-SIV100R003
新增
无
无
无
修改
无
无
无
S5024F-SIV100R002
新增
无
无
无
修改
无
无
无
5  操作方式变更说明
5.1  S5024F-SIV100R004版本操作方式变更
无
5.2  S5024F-SIV100R003版本操作方式变更
无
5.3  S5024F-SIV100R002版本操作方式变更
首次发布
6  版本使用限制及注意事项
无
7  存在问题与规避措施
无
8  解决问题列表
8.1  S5024F-SIV100R004版本解决问题列表
1. 问题ID—201405040087
首次发现版本:S5024F-SIV100R003
问题产生的条件:S5024F-SI收到针对TCP 23端口的特定报文攻击。
问题现象:概率出现主机无法通过Telnet远程登录S5024F-SI设备。
2. 问题ID—201312060324
问题产生的条件:S5024F-SI收到HTTP的特定报文攻击。
问题现象:设备异常自动重启。
8.2  S5024F-SIV100R003版本解决问题列表
1. 问题ID—201308270367
首次发现版本:S5024F-SIV100R002
问题产生的条件:设备不下电连续运行超过70周。
问题现象:WEB网管无法登陆。
2. 问题ID—201307290106
问题产生的条件:通过SNMP读取光口的LINK状态。
问题现象:无法正常读取光口的实际状态,光口LINK状态一直显示为DOWN。
3. 问题ID—201305060453
问题产生的条件:设备与H3C S1526通过光口互联,重启S5024F-SI设备。
问题现象:设备重启之后,S5024F-SI上的互联光口无法正常LINK UP。
8.3  S5024F-SIV100R002版本解决问题列表
无。
9  相关资料
9.1  相关资料清单
表7 配套手册清单
手册名称
资料版本
《H3C S5000系列千兆以太网交换机 用户手册》
(5W101)
《H3C S5024F-SI千兆以太网交换机 快速入门》
(5PW100)
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com.cn)获取最新的产品资料:
(1)      请访问网址:http://www.h3c.com.cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
(2)      选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表8 产品硬件特性
项目
外形尺寸(长×宽×高)
440mm×260mm×44mm
重量
3.3 kg
以太网端口
8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口
SFP光口
16个100Mbps /1000Mbps SFP光模块接口
管理端口
1个Console口
输入电压
100V~240V AC;50/60Hz
最大功耗
40W
工作温度
0℃~40℃
工作湿度
5%~95%,非凝露
散热方式
风扇散热
A.2 版本软件特性
表9 产品软件特性
业务
特性及描述
VLAN
最多支持512个符合IEEE 802.1q标准的VLAN
最多支持26个基于端口的VLAN
支持802.1q VLAN下的端口隔离
QoS
支持802.1p、DSCP优先级
支持每端口4个优先级队列
支持WRR、HQ-WRR队列调度
端口
支持广播风暴抑制
支持端口流量控制,符合802.3x标准
支持电缆诊断
端口汇聚
支持8组端口汇聚组、每组最多8个端口
支持手工和静态LACP汇聚
端口镜像
支持基于端口的镜像
端口统计
支持端口报文流量和类型的统计
支持WEB图表方式监控流量
端口限速
支持对出入端口的报文流量进行限速
端口安全
支持512项静态MAC地址表/MAC地址过滤表(静态MAC地址表、MAC地址过滤表共用512个表项)
最多支持512项端口与MAC地址绑定表项(MAC地址绑定与静态MAC地址共用512个MAC表项)
AAA
Local认证
Radius
MAC地址表
地址自学习
MAC地址自动老化时间可设(缺省为300秒)
最多支持MAC地址:8K
组播
支持IGMP Snooping
STP
支持STP/RSTP
SNMP
支持SNMP
设备管理
支持Web网管
支持通过Console口进行管理
支持Telnet远程管理
设备维护
支持调试信息输出
支持配置文件导入导出
支持Syslog(系统日志)
支持Ping
支持电缆诊断
设备IP地址分配
支持在管理VLAN接口上配置IP地址
支持在管理VLAN接口上通过DHCP方式获取IP地址
安全特性
支持高级用户密码保护
支持防MAC地址攻击
支持802.1x 认证和计费
支持用户登录认证
支持开启/关闭系统CPU防攻击功能
支持管理PC控制
附录 B 版本升级操作指导
B.1 远程加载
S5024F-SI支持在线的软件升级,登录Web网管(IP地址默认192.168.0.233,用户名和密码默认均为admin),单击[系统管理/软件升级]菜单,就会出现如图1所示的页面,单击<浏览>按钮,从主机中选择S5024F-SI需要升级的版本文件,单击<确定>按钮,系统就会自动地进行软件升级。
图1-1 升级交换机软件
图1-2 文件上传
图1-3 升级完成重启
升级过程中请不要断电。
B.2 BOOT加载
通过Boot菜单升级软件,可以采用以下方式:
·              通过以太网口利用TFTP升级
B.2.1 通过以太网口利用TFTP升级软件
用户的终端和交换机直接相连,可以通过TFTP的方式加载交换机的主机软件。加载过程的前提是用户的终端和交换机已经正确连接,可参见安装手册。
(1)      在交换机重启期间,会出现自检信息,提示“Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 5”,此时,在5秒内按<Ctrl+B>键,输入Bootrom密码(缺省无密码),即可进入Boot菜单,如下所示。
      BOOT MENU
1. TFTP download application file to flash
2. Modify bootrom password
3. Restore default configurations of application
0. Reboot system
Enter your choice(0-3):
(2)      按照菜单的提示,在Boot菜单下键入数字1,即可实现软件升级。
(3)      请在本地计算机上运行TFTP服务器软件,配置好升级文件所在目录(假设TFTP服务器的IP地址为192.168.0.55,软件名为:S5024F-SIV100R003.bin)。进行下列操作。
Enter your choice(0-3):1
Local IP Address <192.168.0.2>:          //输入交换机的IP地址
TFTP Server IP Address <192.168.0.99>:192.168.0.55   //输入TFTP服务器的IP地址
Netmask <255.255.255.0>:255.255.255.0   //输入子网掩码
File Name: S5024F-SIV100R003.bin                //升级软件的文件名
Are you sure to download file to flash? Yes or No(Y/N)  //输入Y开始升级软件;输入N取消升级
(4)      升级完成后,返回Boot菜单。此时请输入0,重启系统使新的软件生效
·    尖括号内的IP地址和子网掩码为缺省的IP地址和子网掩码,如果配置正好与实际情况相符,无需在后面输入,直接按回车键即可。
·    请将Local IP Adress和TFTP Server IP Address设置在同一个子网内。
·    在升级过程中,请勿断电。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
