07-设备管理配置
本章节下载: 07-设备管理配置 (266.59 KB)
本章节各配置任务互相独立,均为设备的可选配置,配置时没有先后顺序要求。
通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。
目前的设备管理主要提供重启设备、定时重启设备、配置设备的温度告警门限等功能。
设备名称用于在网络中标识某台设备,在系统内部,设备名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
进入系统视图 |
system-view |
设置设备名称 |
sysname sysname |
可选 缺省情况下,设备名称为H3C |
系统时间是系统信息时间戳显示的时间。该时间由配置的相对时间、时区和夏令时三个参数运算之后联合决定,通过display clock命令可以查看。为了保证与其它设备协调工作,用户需要将系统时间配置准确。
配置时间和日期 |
clock datetime time date |
可选 该命令在用户视图下执行 |
进入系统视图 |
system-view |
配置系统所在的时区 |
clock timezone zone-name { add | minus } zone-offset |
可选 缺省情况下,本地时区采用UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时区 |
配置夏令时 |
设置从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段内采用夏令时制,夏令时间要比设备的当前时间增加“add-time” |
clock summer-time zone-name one-off start-time start-date end-time end-date add-time |
二者选其一 缺省情况下,设备上没有配置夏令时,采用UTC时间 |
设置设备重复采用夏令时制 |
clock summer-time zone-name repeating start-time start-date end-time end-date add-time |
配置系统时间后,设备内的时钟能够从配置时间开始自动计时。但如果重启设备,系统时间会恢复到出厂配置。请重新配置系统时间,或者配置NTP功能,保证设备能够获得准确的时间。NTP的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
系统时间由clock datetime、clock timezone和clock summer-time三条命令联合决定。如果以上三条命令都不配置,则display clock命令显示的为原系统时间。如果把三条以上命令任意组合进行配置,配置后的系统时间请参见表1-3。表中配置列各参数的含义为:
· 1:表示执行clock datetime命令配置了时间date-time;
· 2:表示执行clock timezone命令配置了时区参数,时间偏移量为zone-offset;
· 3:表示执行clock summer-time命令配置了夏令时参数,时间偏移量为summer-offset;
· [1]:表示clock datetime命令是可选配置,可执行也可不执行。
表中举例默认原系统时间为2005/1/1 1:00:00。
配置 |
配置后的系统时间 |
举例 |
1 |
date-time |
配置:clock datetime 1:00 2007/1/1 配置后的系统时间:01:00:00 UTC Mon 01/01/2007 |
2 |
原系统时间±"zone-offset" |
配置:clock timezone zone-time add 1 配置后的系统时间:02:00:00 zone-time Sat 01/01/2005 |
1、2 |
"date-time"±"zone-offset" |
配置:clock datetime 2:00 2007/2/2和clock timezone zone-time add 1 配置后的系统时间:03:00:00 zone-time Fri 02/02/2007 |
2、1 |
date-time |
配置:clock timezone zone-time add 1和clock datetime 3:00 2007/3/3 配置后的系统时间:03:00:00 zone-time Sat 03/03/2007 |
3 |
原系统时间不在夏令时段内,则为原系统时间 |
配置:clock summer-time ss one-off 1:00 2006/1/1 1:00 2006/8/8 2 配置后的系统时间:01:00:00 UTC Sat 01/01/2005 |
原系统时间在夏令时段内,则为原系统时间+”summer-offset” |
配置:clock summer-time ss one-off 00:30 2005/1/1 1:00 2005/8/8 2 配置后的系统时间:03:00:00 ss Sat 01/01/2005 如果原系统时间+”summer-offset”不在夏令时段内,则配置后的系统时间为原系统时间。之后,若取消夏令时配置,则系统时间会被减少”summer-offset” |
1、3 |
date-time不在夏令时段内,则为date-time |
配置:clock datetime 1:00 2007/1/1和clock summer-time ss one-off 1:00 2006/1/1 1:00 2006/8/8 2 配置后的系统时间:01:00:00 UTC Mon 01/01/2007 |
date-time在夏令时段内,则为“date-time”+”summer-offset” |
配置:clock datetime 8:00 2007/1/1和clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2 配置后的系统时间:10:00:00 ss Mon 01/01/2007 如果“date-time”+”summer-offset”不在夏令时段内,则配置后的系统时间为“date-time”。之后,若取消夏令时配置,则系统时间会被减少”summer-offset” |
[1]、3、1 |
配置:clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2和clock datetime 1:00 2008/1/1 配置后的系统时间:01:00:00 UTC Tue 01/01/2008 |
date-time在夏令时段内,再根据“date-time”-”summer-offset”的值是否在夏令时段内来判断。如果该值不在夏令时段内,则为“date-time”-”summer-offset”;如果在夏令时段内,则为date-time |
配置:clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2和clock datetime 1:30 2007/1/1 配置后的系统时间:23:30:00 UTC Sun 12/31/2006 |
配置:clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2和clock datetime 3:00 2007/1/1 配置后的系统时间:03:00:00 ss Mon 01/01/2007 |
2、3或者 3、2 |
如果原系统时间±"zone-offset"的值不在夏令时段内,则为原系统时间±"zone-offset" |
配置:clock timezone zone-time add 1和clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2 配置后的系统时间:02:00:00 zone-time Sat 01/01/2005 |
如果原系统时间±"zone-offset"的值在夏令时段内,则为原系统时间±"zone-offset"+”summer-offset” |
配置:clock timezone zone-time add 1和clock summer-time ss one-off 1:00 2005/1/1 1:00 2005/8/8 2 配置后的系统时间:04:00:00 ss Sat 01/01/2005 |
1、2、3或者1、3、2 |
如果"date-time"±"zone-offset"的值不在夏令时段内,则为"date-time"±"zone-offset" |
配置:clock datetime 1:00 2007/1/1、clock timezone zone-time add 1和clock summer-time ss one-off 1:00 2008/1/1 1:00 2008/8/8 2 配置后的系统时间:02:00:00 zone-time Mon 01/01/2007 |
如果"date-time"±"zone-offset"的值在夏令时段内,则为"date-time"±"zone-offset"+”summer-offset” |
配置:clock datetime 1:00 2007/1/1、clock timezone zone-time add 1和clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2 配置后的系统时间:04:00:00 ss Mon 01/01/2007 |
[1]、2、3、1或者[1]、3、2、1 |
配置:clock timezone zone-time add 1、clock summer-time ss one-off 1:00 2008/1/1 1:00 2008/8/8 2和clock datetime 1:00 2007/1/1 配置后的系统时间:01:00:00 zone-time Mon 01/01/2007 |
date-time在夏令时段内,再根据“date-time”-”summer-offset”的值是否在夏令时段内来判断。如果不在夏令时段内,则为“date-time”-”summer-offset”;如果在夏令时段内,则为date-time |
配置:clock timezone zone-time add 1、clock summer-time ss one-off 1:00 2008/1/1 1:00 2008/8/8 2和clock datetime 1:30 2008/1/1 配置后的系统时间:23:30:00 zone-time Mon 12/31/2007 |
配置:clock timezone zone-time add 1、clock summer-time ss one-off 1:00 2008/1/1 1:00 2008/8/8 2和clock datetime 3:00 2008/1/1 配置后的系统时间:03:00:00 ss Tue 01/01/2008 |
· 使能版权信息显示功能后,使用Telnet或SSH方式登录设备时会显示版权信息,使用Console口登录设备再退出用户视图时会显示版权信息,其它情况不显示版权信息。显示的版权信息形如:
* Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
· 禁止版权信息显示功能后,在任何情况下都不会显示版权信息。
表1-4 使能版权信息显示功能
进入系统视图 |
system-view |
使能版权信息显示功能 |
copyright-info enable |
可选 缺省情况下,版权信息显示功能处于使能状态 |
欢迎信息是用户在连接到设备、进行登录验证以及开始交互配置时系统显示的一段提示信息。管理员可以根据需要,设置相应的欢迎信息。
按照同时配置时,显示顺序的先后,系统支持如下几种欢迎信息:
(1) legal欢迎信息。系统在用户登录前会给出一些版权或者授权信息,然后显示legal条幅,并等待用户确认是否继续登录。如果用户输入“Y”或者按<Enter>键,则继续登录过程;如果输入“N”,则退出认证或登录过程。“Y”和“N”不区分大小写。
(2) MOTD(Message Of The Day)欢迎信息。在legal欢迎信息后,login欢迎信息前显示。
(3) login欢迎信息。只有用户界面下配置了password或者scheme认证方式时,才显示该欢迎信息。
(4) incoming欢迎信息或者shell欢迎信息。Modem拨号用户登录时显示incoming欢迎信息,其它方式登录的用户显示shell欢迎信息。
表1-5 配置欢迎信息
进入系统视图 |
system-view |
配置登录进入用户视图时的欢迎信息(Modem登录方式适用) |
header incoming text |
可选 |
配置登录验证时的欢迎信息 |
header login text |
可选 |
配置登录终端界面前的授权信息 |
header legal text |
可选 |
配置登录进入用户视图时的欢迎信息 |
header shell text |
可选 |
配置登录终端界面前的欢迎信息 |
header motd text |
可选 |
输入欢迎信息时,信息内容支持单行输入和多行输入两种方式:
(1) 单行输入
该方式下,命令关键字与欢迎信息的所有内容在同一行中输入,输入内容的起始符和结束符必须相同,这两字符不作为欢迎信息的内容。此时包括命令关键字、起始符和结束符在内,一共可以输入510个字符。在该方式下输入欢迎信息时不能回车(按<Enter>键)。例如:用户要设置的欢迎信息为“Have a nice day.”:
<System> system-view
[System] header shell %Have a nice day.%
(2) 多行输入
该方式下,通过回车键可以将欢迎信息分多行输入,此时欢迎信息一共可以长达2000个字符。多行输入又分三种方式:
· 命令关键字后直接回车,输入欢迎信息并以“%”作为欢迎信息的结束符结束设置,“%”不属于欢迎信息的内容。例如:用户要设置的欢迎信息为“Have a nice day. Please input the Password.”:
Please input banner content, and quit with the character '%'. ――系统提示
Have a nice day.
Please input the Password.%
· 命令关键字后输入一个字符后回车,以这个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束设置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。例如:用户要设置的欢迎信息为“Have a nice day. Please input the Password.”:
[System] header shell A
Please input banner content, and quit with the character 'A'.――系统提示
Have a nice day.
Please input the Password.A
· 命令关键字后输入多个字符(首尾不相同)后回车,以命令关键字后的第一个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束设置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。例如:用户要设置的欢迎信息为“Have a nice day. Please input the Password.”:
[System] header shell AHave a nice day.
当系统检测到设备软件运行异常时,支持两种处理方式:
· reboot:直接自动重启故障的设备来进行恢复。
· maintain:保持当前状态,系统不会自动采取任何恢复措施。此时需要手工进行恢复操作。某些系统异常可能较难复现,或者异常时打印的一些提示设备重启后会丢失,此时,使用该方式可以保持异常时的状态,以便进行问题定位和修复。但该方式需要手工修复,比如手工重启。
表1-6 配置系统异常时的处理方式
进入系统视图 |
system-view |
配置设备系统异常时的处理方式 |
system-failure { maintain | reboot } |
可选 缺省情况下,系统异常时的处理方式为reboot |
在IRF系统中,系统异常处理方式对所有成员设备生效,但是各成员设备独立处理异常,不会影响其它成员设备以及IRF的运行。
当设备运行出现故障时,用户可以根据实际情况,通过重启设备来排除故障。
重启的方式有三种:
· 通过断电后重新上电立即重启设备(该方式又称为硬件重启或者冷启动)。该方式对设备影响较大,如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失或者硬件损坏。一般情况下,建议不要使用这种方式。
· 通过命令行立即重启设备。
· 通过命令行定时重启设备。该方式下,用户可以设置一个时间点,让设备在该时间点自动重启,或者设置一个时延,让设备经过指定时间后自动重启。
后两种方式都属于命令行重启。命令行重启又称为热启动,主要用于远程维护时,可以远程重启设备,而不需要到设备所在地进行断电/供电重启。
· 重新启动会导致业务中断,请谨慎使用。
· 重启前请使用save命令保存当前配置,以免重启后配置丢失。(save命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”)
· 重启前请使用display startup和display boot-loader命令分别确认是否设置了合适的下次启动配置文件和下次启动文件。(display startup命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”,display boot-loader命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”)
· 当多次使用schedule reboot at或者schedule reboot delay命令配置不同的重启时间时,最新的配置生效。
· 如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
· 如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
· 在Master设备上使用reboot命令:当指定slot参数时,IRF中相应编号的成员设备被重启;当不指定slot参数时,则会重启IRF中的所有设备。
表1-7 通过命令行立即重启设备
立即重启指定设备或所有成员设备 |
reboot [ slot slot-number ] |
必选 在IRF中,slot参数表示重启某个成员设备,如果不输入则默认重启整个IRF 该命令在用户视图下执行 |
表1-8 通过命令行定时重启设备
开启所有成员设备定时重启功能,并指定重启的具体时间和日期 |
schedule reboot at hh:mm [ date ] |
二者必选其一 缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态 两命令均在用户视图下执行 使用该方式配置定时重启后,又执行clock datetime、clock summer-time或clock timezone命令调整了系统时间,则定时重启配置将自动取消 |
开启所有成员设备的定时重启功能,并设定等待时延 |
schedule reboot delay { hh:mm | mm } |
定时执行任务功能是指通过配置,设备可以在指定时刻或延迟指定时长以后,自动执行一个或一组命令的功能。启用此功能以后,设备能够在无人值守的情况下完成某些操作或配置。该功能不但增强了设备的自动控制和管理能力,提高了易用性,而且可以起到有效节能的作用。
当配置了定时执行任务之后,设备每分钟遍历一次已配置的任务列表,如果发现有任务的定时时间到了,设备将自动执行该任务。
配置定时执行任务有以下两种方式:
对比项 |
配置复杂程度 |
简单 只涉及schedule job命令 |
复杂 涉及job、view、time三条命令 |
能否同时配置多个任务 |
不能 |
可以 |
同一任务中能否执行多条命令 |
不能 多次使用schedule job命令用来定时执行不同的命令时,最新的配置生效 |
可以 使用time命令可以指定在不同的时间点来执行不同的命令 |
支持的视图(view-name参数的取值) |
只能是shell(表示用户视图)和system(表示系统视图) |
系统支持的所有视图,其中用monitor表示用户视图 |
支持的命令范围(command参数的取值) |
只能是用户视图或系统视图下的命令 |
对应view-name下的任意命令 |
是否支持循环执行 |
不支持 |
支持 |
是否支持配置保存 |
不支持 |
支持 |
· command表示的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,并且要求命令行是view-name视图下的命令,由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
· 指定命令执行时不进行信息交互。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
· 对于切换用户操作界面的命令(如telnet、ftp、ssh2等)、切换视图的命令(如system-view、quit等)以及修改执行命令用户状态的命令(如super命令等),自动执行命令后当前用户的操作界面、命令视图和用户状态不变。
· 设置的时间点到达时,系统将在后台执行指定命令,不显示任何输出信息(log、trap、debug等系统信息除外)。
在指定时间执行指定命令 |
schedule job at time [ date ] view view-name command |
二者必选其一 该命令在用户视图下执行 · 多次执行schedule job命令时,只有最新的配置生效 · 使用该方式配置定时执行功能后,又执行clock datetime、clock summer-time或clock timezone命令调整了系统时间,则定时执行配置将自动取消 |
在指定延时后执行指定命令 |
schedule job delay time view view-name command |
进入系统视图 |
system-view |
创建定时执行任务,并进入定时执行任务视图 |
job job-name |
必选 |
配置执行指定命令所在的视图 |
view view-name |
必选 每个定时执行任务只能指定一个视图 |
在指定时间点执行指定任务 |
time time-id at time date command command |
二者必选其一 修改系统时间,不会影响该命令的配置和执行 |
time time-id { one-off | repeating } at time [ month-date month-day | week-day week-daylist ] command command |
延迟指定时间执行指定任务 |
time time-id { one-off | repeating } delay time command command |
· 每个定时执行任务只能包含一个视图,该定时任务中所有命令都将在此视图下被执行。若多次执行view命令指定了不同的视图,则最新的配置生效。
· 视图必须是设备当前支持的视图,而且是视图的完整形式,不能使用缩写。常用的有:用户视图对应的view-name为monitor,系统视图对应的view-name为system,以太网接口视图对应的view-name为GigabitEthernetX/X/X或Ten-GigabitEthernetX/X/X,VLAN接口视图对应的view-name为Vlan-interfacex等。
· 一个定时执行任务中最多可以配置10条命令(对应10个time-id)。如果多于10条,请把这个任务拆分为多个任务。
· time-id在同一个任务中必须唯一。如果新执行的time at命令指定的time-id和已有配置的time-id值相同,则新配置会覆盖旧配置。
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如当使能了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,生成树模块将自动关闭该端口。此时,可以配置一个端口状态检测定时器。当定时器超时,并且该端口仍处于关闭状态,协议模块则自动取消关闭动作,使端口恢复到真实的物理状态。
表1-11 配置端口状态检测定时器
进入系统视图 |
system-view |
配置端口状态检测定时器的时长 |
shutdown-interval time |
可选 缺省情况下,端口状态检测定时器时长为30秒 |
NMS软件要求设备能够提供统一的16bit的接口索引,同时要求接口索引稳定,即同一设备中接口的名字与接口的索引保持一一对应的关系。
为了尽量保证接口索引的稳定性,当删除逻辑接口时,系统会保存该接口的16bit接口索引,以保证重新创建该接口时其索引值不变。
创建或者删除大批量不同类型的逻辑口,可能会耗尽接口索引,导致创建接口失败。为了避免这种情况,用户可以在用户视图下执行以下操作,清除当前系统中保存的但不使用的16bit接口索引。
执行该操作后:
· 对于重新创建的接口,接口的新的索引不能保证与原来的索引一致。
· 对于系统中已经正常存在的接口,不会引起其索引值的改变。
清除所有成员设备当前系统中保存的但不使用的16bit索引 |
reset unused porttag |
必选 该命令在用户视图下执行 |
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入字符“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
当用户忘记用户级别切换密码(super password命令中配置的密码)或者忘记登录认证密码,会导致无法操作或登录设备。为了保证用户能够对设备进行正常登录、配置,用户可进入Bootrom扩展段,设置设备下次启动时采取何种方式(跳过配置文件、删除super password命令中配置的密码或恢复设备的出厂配置)。密码修复功能与Bootrom菜单中选项的关系,具体请参见产品版本说明书。
在丢失密码的情况下,可通过如下操作进入Bootrom扩展段菜单:
· 通过Console口连接设备、并对设备进行断电重启。
· 在设备启动过程中,根据提示按<Ctrl+B>进入Bootrom菜单。
表1-13 配置密码修复功能
进入系统视图 |
system-view |
开启密码修复功能 |
password-recovery enable |
可选 缺省情况下,密码修复功能处于开启状态 |
关闭密码修复功能 |
undo password-recovery enable |
是否支持可插拔接口模块以及模块类型的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
可以通过显示可插拔接口模块的主要特征参数或者电子标签信息来识别可插拔接口模块。
· 可插拔接口模块的主要特征参数,包括模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产厂商名称等信息。
· 电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在模块调测(调试、测试)过程中被写入到存储器件中,包括序列号、调测日期、模块生产厂商名称等信息。
表1-14 识别可插拔接口模块信息
显示可插拔接口模块的主要特征参数 |
display transceiver interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示可插拔接口模块的电子标签信息 |
display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
电子标签信息的显示与可插拔接口模块的支持情况有关,请以实际情况为准。
系统提供故障告警信息标志可插拔接口模块的故障来源,以便诊断和解决故障。同时,还提供了可插拔接口模块的数字诊断功能,其原理主要是对影响光模块工作的关键参数进行监控,这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等。当这些参数的值异常时,用户可以采取相应的措施,预防故障发生。
表1-15 诊断可插拔接口模块
显示可插拔接口模块的当前故障告警信息 |
display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示可插拔接口模块的数字诊断参数的当前测量值 |
display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
数字诊断参数的显示与可插拔接口模块的支持情况有关,请以实际情况为准。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-16 设备管理显示和维护
显示系统版本信息 |
display version [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示系统当前的时间和日期 |
display clock [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息 |
display diagnostic-information [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备的告警信息 |
display alarm [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示CPU占用率的统计信息 |
display cpu-usage [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] display cpu-usage entry-number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
以图形方式显示CPU占用率统计历史信息 |
display cpu-usage history [ task task-id ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备的硬件信息 |
display device [ [ [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备的电子标签信息 |
display device manuinfo [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备的内存使用状态 |
display memory [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备的启动方式 |
display reboot-type [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
查看定时执行功能的具体配置(针对schedule job配置方式) |
display schedule job [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备的重启时间 |
display schedule reboot [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
查看定时执行功能的具体配置(针对job配置方式) |
display job [ job-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示异常情况下系统的处理方式 |
display system-failure [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示Master软件(即系统启动文件)版本更新操作的记录 |
display version-update-record [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除Master软件版本更新操作的记录 |
reset version-update-record |
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个功能模块的运行信息。因为各个功能模块都有其对应的运行信息,所以一般情况下,用户需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。display diagnostic-information命令一次性收集的信息等效于依次执行display clock、display version、display device、display current-configuration等命令后终端显示的信息。
