01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.77 MB)
本手册主要介绍产品的硬件相关信息及安装过程,同时指导您如何快速地登录产品的Web设置页面进行管理。有关产品具体功能特性的介绍、操作及维护等信息可通过“附录 - 资料及售后服务导航”获取相应的文档进行查看。
我国绝大多数有线电视用户的网络都没有进行双向改造,这样的网络仅能满足单向的广播电视节目传输,无法开展双向交互等增值型的业务。
华三通信技术有限公司(以下简称H3C)针对广电双向网络改造和家庭宽带接入应用提出了具有自主知识产权的EPCN技术。它通过物理层采用同轴线缆,链路层采用以太网技术,引入点到多点通信控制技术,使得以太网在点到多点的同轴接入网中进行承载。
EPCN技术采用点到多点的用户网络拓扑结构,利用广电原有的同轴电缆实现数据、语音和视频的全业务接入。EPCN系统由CLT设备、CNU设备和分支分配器组成。CLT设备放在小区机房、小区光节点或者楼道内;CNU设备放在用户家中;CLT设备与CNU设备之间由分支分配器组成的树型、星型的CATV网络相连。
Aolynk CC721E / CC721E-AC60 Cable网络集中器(以下简称集中器)是H3C推出的全铸铝外壳的室外型EPCN CLT设备。它可以配合H3C EPCN CB系列CNU设备在CATV的Cable网络中构造二层以太网传输通道,在不影响原有CATV信号的情况下,通过同轴电缆线传输和接收以太网信号。
集中器在同轴网络上占用低频段,从而有效地避免了和现有CATV系统频率占用上的冲突,减少了相互之间的干扰。在设备形态上,集中器融合了ONU、EPCN头端两种设备,使其具备管理统一、故障少、室外安装方便、成本低等多个优点,它还具有线路衰减储备大、传输距离长、网络适应性好、带宽高等优点,是广电系统部署数字电视网络的重要设备。
表1-1 产品列表及描述
产品 |
CC721E / CC721E-AC60 |
· 支持1路EPCN通路,可以下挂多达253个EPCN CNU设备 · 提供2个10/100/1000 Base-T接口 · 单条线路共享300Mbps的带宽 |
CC721E-AC60和CC721E功能相同,主要区别在于CC721E是AC 220V供电,而CC721E-AC60是AC 60V供电。
· 全铸铝密封外壳,支持IP56等级防护能力,并妥善解决散热问题。
· 融合ONU、EPCN头端功能。
· 占用低频带通信,传输距离远、带宽高。
· 室外免防护,支持线挂式安装。
· 内置高性能分离滤波器。
· 提供多样的管理方式,比如:Web设置页面管理、命令行管理及H3C iMC网管平台集中管理。
· 支持丰富的软件特性,比如:VLAN设置、QoS设置、网络拓扑结构查看、用户业务模板设置、软件升级等。
· “前”、“后”、“左”、“右”的参考方向是在集中器正常摆放,您面对其正面的情况下进行定义的。
· CC721E / CC721E-AC60的产品结构相似,本文以CC721E为例进行介绍。
(1): 线挂区 |
(1): 电源线 |
(1): 网线或光纤入口 |
(2): 下行EPCN接口 |
(3): CATV信号接口 |
(1): 指示灯 |
(2): 以太网端口 |
(3): CONSOLE口 |
(4): 线缆固定孔 |
(5):光纤适配器(法兰盘) |
(6):盘纤卡 |
(7): 60V过电插片 |
表1-2 正视图描述
项目 |
指示灯 |
查看各功能指示灯状态,具体描述请参见“表1-3” |
以太网端口(LAN1/LAN2) |
连接上行以太网设备(比如:ONU)或计算机 |
CONSOLE口 |
通过配置线缆(DB-9转成RJ45的通用转换线,非随机附带)连接到计算机,可对集中器进行更深入的诊断和维护。请在专业技术人员指导下进行操作 |
线缆固定孔 |
用线缆扣将内部的以太网线缆固定于线孔处 |
光纤适配器(法兰盘) |
连接不同接口类型的光纤连接器 |
盘纤卡 |
在设备面板的固定位置内引导光纤布线 |
60V过电插片 |
当插入60V过电插片后,集中器会向下行EPCN设备提供60V供电;当拔出60V过电插片后,集中器会停止向下行EPCN设备提供60V供电 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
POWER(电源指示灯) |
灯亮(绿) |
供电正常 |
灯灭 |
电源关闭或电源故障 |
Sys(诊断指示灯) |
灯亮(红) |
系统自检或系统故障 |
灯灭 |
自检成功并且设备正常工作 |
LINK/ACT1/LINK/ACT2(以太网端口指示灯) |
灯亮(绿) |
以太网链路已建立 |
灯闪烁(绿) |
以太网端口在接收或发送数据 |
灯灭 |
以太网链路未建立或以太网端口未连接 |
CABLE LINK(下行EPCN接口指示灯) |
灯亮(绿) |
下行EPCN链路已建立 |
灯灭 |
下行EPCN链路未建立或下行EPCN接口未连接 |
PON(PON口指示灯) |
灯亮(绿) |
PON链路建立 |
灯闪烁(绿) |
PON口检测到光信号,正在建立链路 |
灯灭 |
PON链路未建立 |
Diag(Cable诊断指示灯) |
灯亮(红) |
Cable自检或系统故障 |
灯灭 |
自检成功并且设备正常工作 |
本章介绍在安装集中器前所要做的各项准备工作,包括安装工具的准备、环境检查,以确保安装过程的顺利进行。
项目 |
名称 |
数量 |
单位 |
1 |
主机 |
1 |
台 |
2 |
光纤防水接头 |
1 |
个 |
3 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
4 |
资料导航 |
1 |
张 |
5 |
有毒有害物质清单 |
1 |
张 |
表2-2所示的工具列表仅供参考,安装过程中请根据实际安装情况选择适用的工具(用户自备)。
工具类型 |
工具列表 |
通用工具 |
直尺(1m)、记号笔、小刀、活动扳手、内六角扳手、老虎钳等 |
专用工具 |
剥线钳、压线钳、防水胶布等 |
辅助工具 |
梯子等 |
在准备安装之前,还应该对集中器的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。
· 请勿将集中器安装于高温、易受电磁干扰及电压不稳、震动大的环境中。
· 安装场所不宜有排水管道、煤气管道、电力管线等与通信无关的管线穿越。
检查安装地的供电是否稳定。由市电、UPS和自备发电机组成的交流供电系统宜采用集中供电方式,应做到接线简单、操作安全、调度灵活、检修方便。
CC721E-AC60不需要外接电源。
安装过程中,请确保集中器处于断电状态。
集中器提供线挂式安装,建议由专业人员实施完成。整个安装流程如图3-1所示。
线挂式安装时,建议您将集中器紧贴电线杆进行悬挂,从而可以避免其摆动。
(1): 杆缆挡板 |
(2): 六角螺钉 |
(3): 杆缆 |
(4): 电线杆 |
安装步骤如下:
(1) 用内六角扳手稍微松开集中器背面两块杆缆挡板上的六角螺钉,直至可以将杆缆放入杆缆挡板下的线挂孔中为止。
(2) 将杆缆卡入集中器的两个线挂孔,并拧紧已松开的六角螺钉,使其平稳地悬挂在杆缆上。
在连接集中器线缆前,您需要用内六角扳手松开集中器翻盖上的四个六角螺钉,如图3-3所示。
请检查集中器的EPCN接口是否与线缆接口一致。如果不一致,则需要您自行更换防水接头(规格:5/8-24),操作步骤如下。
(1) 松开用于固定防水接头的十字螺钉,用活动扳手旋开防水接头,如图3-4所示。
(1): 十字螺钉 |
(2): 防水接头 |
(2) 重新插入与线缆接口相匹配的防水接头,并将其拧紧。
(3) 将之前松开的十字螺钉重新对防水接头进行固定。
图3-5 连接CATV信号同轴线缆
由于CC721E-AC60是通过CATV信号同轴线缆供电(AC 60V),当您完成CATV信号同轴线缆连接后,请检查其电源指示灯显示是否正常(灯亮表示供电正常,灯灭表示供电故障)。
图3-6 连接下行同轴线缆
如果您不需要通过集中器向指定的下行EPCN设备提供60V供电,可以拔出60V过电插片,并将其妥善保存。
(1) 旋开光缆入口的防水接头尾部的密封螺母,并将光缆穿过密封螺母和防水接头,使其到达集中器设备内部,如图3-7所示。
(1): 防水接头 |
(2): 密封螺母 |
(3): 光缆 |
(2) 拧紧密封螺母,并重新固定防水接头到光缆入口。
(3) 剥开光缆外皮,抽出以太网信号光纤,并使用专用的熔纤仪器将该光纤与尾纤(带有SC型的光纤连接器,请用户自备)进行熔接。
(4) 熔接后,若尾纤过长,请以顺时针方向将尾纤卡入盘纤区的盘纤扣中,并保留尾纤长度使其可以延伸到法兰盘的上口。最后,将尾纤连接器平稳地插入到法兰盘的上口中。
(1): SC型连接器 |
(2): 抽出以太网信号光纤,并熔接 |
(1) 旋开以太网线缆入口的防水接头尾部的密封螺母,并将线缆穿过密封螺母和防水接头,如图3-9所示。
(2) 制作以太网线缆接头,如图3-10所示。
RJ45 |
信号 |
5类双绞线 |
信号方向 |
RJ45 |
1 |
TX+ |
白(橙) |
à |
1 |
2 |
TX- |
橙 |
à |
2 |
3 |
RX+ |
白(绿) |
ß |
3 |
4 |
蓝 |
4 |
5 |
白(蓝) |
5 |
6 |
RX- |
绿 |
ß |
6 |
7 |
白(棕) |
7 |
8 |
棕 |
8 |
(3) 将以太网线缆插到集中器内部的以太网端口,拧紧密封螺母,并重新固定防水接头到以太网线缆入口,如图3-11所示。
您还可将以太网线缆固定于线孔处,以避免线缆接口因外力而拔出。
当您已经按照以上正确的操作方式完成了集中器的主机安装和线缆连接后,请接通集中器的电源,同时检查集中器电源指示灯显示是否正常(灯亮表示供电正常,灯灭表示供电故障)。
· 打开集中器翻盖。
· 确认管理计算机已安装了以太网卡。
· 用网线将集中器内部的以太网接口和管理计算机相连。
· 集中器的缺省IP地址为:192.168.0.241,子网掩码为:255.255.255.0。
· 集中器不提供为管理计算机自动分配IP地址,您需要手动对其设置静态IP地址。
操作步骤如下(以Windows XP系统为例):
(1) 单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择[设置/控制面板]。双击“网络连接”图标,再双击弹出的“本地连接”图标,弹出“本地连接 状态”页面,如图4-1所示。
(2) 单击<属性>按钮,进入“本地连接属性”页面,如图4-2所示。
(3) 选择“Internet协议(TCP/IP)”,单击<属性>按钮,进入“Internet协议(TCP/IP)属性”页面。选择“使用下面的IP地址”单选按钮,输入IP地址(在192.168.0.1~192.168.0.254中选择除192.168.0.241之外的任意值)和子网掩码(255.255.255.0),确认后即可完成操作,如图4-3所示。
图4-3 Internet协议(TCP/IP)属性
操作步骤如下:
(1) 单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择[运行],弹出如图4-4所示的对话框。
(2) 输入“ping 192.168.0.241”,单击<确定>按钮。如果在弹出的对话框中显示了从集中器侧返回的回应,则表示网络连通,如图4-5所示;否则请检查网络连接是否正确。
图4-5 Ping命令对话框
如果当前管理计算机使用代理服务器访问因特网,则必须禁止代理服务,操作如下:
(1) 在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入[Internet 选项]窗口。
(2) 在[Internet 选项]窗口中选择“连接”页签,并单击<局域网(LAN)设置>按钮,进入如图4-6所示页面。
(3) 确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项。若已选中,请取消并单击<确定>按钮。
运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.0.241。回车后,输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写)和验证码(不区分大小写),单击<登录>按钮或直接回车即可进入Web设置页面。
图4-7 登录集中器Web设置页面
表5-1 系统规格
项目 |
机箱类型 |
全铸铝密封外壳 |
环境防护等级 |
IP56 |
功耗 |
<10W |
电源 |
· CC721E:220V AC,47Hz~63Hz · CC721E-AC60:60V AC,47Hz~63Hz |
外形尺寸(长×宽×高) |
290mm×225mm×105mm |
重量 |
<4.0kg |
内置接口 |
· 1个Console口(RJ45,速率为9600) · 2个10/100/1000Base-T以太网接口(RJ45) · 1个PON光接口 |
外部接口 |
· 1个CATV信号接口(公制贯通头母头,75欧) · 1个下行EPCN接口(公制贯通头母头,75欧) · 1个以太网电缆入口 |
安装方式 |
线挂式安装 |
工作温度 |
-25℃~+55℃ |
工作湿度 |
5%~95%非凝露 |
散热方式 |
自然散热 |
遵循标准 |
· IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE 802.3ah · IEEE 802.3x · HomeplugAV · SNMP V1/V2c |
性能 |
物理层速率 |
600Mbps |
MAC层吞吐量 |
300Mbps |
光路特性 |
上下行波长 |
上行1310nm,下行1490nm |
接收饱和光功率 |
-3dBm |
接收灵敏度 |
-26.5dBm |
发射光功率 |
+4dBm~-1dBm |
EPCN参数 |
传输距离 |
1km |
占用频率 |
7.5MHz~65MHz |
最大输出功率 |
15dBm |
接收灵敏度 |
-65dBm |
输出阻抗 |
75Ω |
调制模式 |
OFDM |
最大过电电流 |
10A |
如果您目前的网络环境与Internet连通,则可以使用下表中的各导航高效快捷地获取H3C官方网站(www.h3c.com.cn)上的最新信息。
如果您需要…… |
网站导航或链接 |
任务大类 |
任务小类 |
熟悉产品 |
了解EPCN技术及实现原理 |
首页>产品技术>产品介绍>交换机>EPCN网关产品>H3C EPCN有源EoC技术白皮书 |
了解产品概况、软硬件规格、组网应用等 |
产品彩页: 首页>产品技术>产品介绍>交换机>EPCN网关产品 |
安装调试 |
将设备安装到工作场所:包括环境要求、硬件安装、连接电源等 |
快速入门: 首页>服务支持>文档中心> EPCN网关>Aolynk 网络集中器 |
现场维护 |
熟悉设备的各功能项以及配置操作(包括功能原理介绍、配置方法、典型配置举例、故障排除等) |
用户手册: 首页>服务支持>文档中心> EPCN网关产品>Aolynk 网络集中器 |
进行版本升级(获取最新软件版本以及版本更变信息) |
首页>服务支持>软件下载> EPCN网关>Aolynk 网络集中器 |
产品软件类、硬件类、规格类常见问题解答 |
首页>产品技术>产品介绍> 交换机>EPCN网关产品>H3C EPCN产品用户FAQ |
技术支持 |
讨论设备操作过程中遇到的技术问题或寻求帮助 |
技术支持论坛: |
查看设备典型配置、典型问题解决方案、公告等 |
知识案例库: |
联系我们 |
客服热线:400 810 0504(固定电话、手机均可拨打) 产品问题反馈:[email protected] 资料问题反馈:[email protected] |
部件名称 |
有害物质 |
铅Pb |
汞Hg |
镉Cd |
六价铬 Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴二苯醚PBDE |
机箱/隔板/其他金属部件 |
印制电路板组件(PCA) |
电缆/电线 |
电池 |
风扇/风扇盘 |
电源/电源适配器 |
CF卡 |
光模块/电模块 |
硬盘 |
内存条 |
天线 |
连接件/紧固件/散热件 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 |
