07-设备管理配置
本章节下载: 07-设备管理配置 (257.54 KB)
本章节各配置任务互相独立,均为设备的可选配置,配置时没有先后顺序要求。
通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。
目前的设备管理主要提供重启设备、定时重启设备、节能、电源管理和配置设备的温度告警门限等功能。
设备名称用于在网络中标志某台设备,在系统内部,设备名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
进入系统视图 |
system-view |
设置设备名称 |
sysname sysname |
可选 缺省情况下,设备名称为H3C |
系统时间是系统信息时间戳显示的时间。该时间由配置的相对时间、时区和夏令时三个参数运算之后联合决定,通过display clock命令可以查看。为了保证与其它设备协调工作,用户需要将系统时间配置准确。
配置时间和日期 |
clock datetime time date |
可选 该命令在用户视图下执行 |
进入系统视图 |
system-view |
配置系统所在的时区 |
clock timezone zone-name { add | minus } zone-offset |
可选 缺省情况下,本地时区采用UTC(Universal Time Coordinated,世界调整时间)时区 |
配置夏令时 |
设置从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段内采用夏令时制,夏令时间要比设备的当前时间增加“add-time” |
clock summer-time zone-name one-off start-time start-date end-time end-date add-time |
二者选其一 缺省情况下,设备上没有配置夏令时,采用UTC时间 |
设置设备重复采用夏令时制 |
clock summer-time zone-name repeating start-time start-date end-time end-date add-time |
系统时间由clock datetime、clock timezone和clock summer-time三条命令联合决定。如果以上三条命令都不配置,则display clock命令显示的为原系统时间。如果把三条以上命令任意组合进行配置,配置后的系统时间请参见表1-3。表中配置列各参数的含义为:
l 1:表示执行clock datetime命令配置了时间date-time;
l 2:表示执行clock timezone命令配置了时区参数,时间偏移量为zone-offset;
l 3:表示执行clock summer-time命令配置了夏令时参数,时间偏移量为summer-offset;
l [1]:表示clock datetime命令是可选配置,可执行也可不执行。
表中举例默认原系统时间为2005/1/1 1:00:00。
配置 |
配置后的系统时间 |
举例 |
1 |
date-time |
配置:clock datetime 1:00 2007/1/1 配置后的系统时间:01:00:00 UTC Mon 01/01/2007 |
2 |
原系统时间±"zone-offset" |
配置:clock timezone zone-time add 1 配置后的系统时间:02:00:00 zone-time Sat 01/01/2005 |
1、2 |
"date-time"±"zone-offset" |
配置:clock datetime 2:00 2007/2/2和clock timezone zone-time add 1 配置后的系统时间:03:00:00 zone-time Fri 02/02/2007 |
[1]、2、1 |
date-time |
配置:clock timezone zone-time add 1和clock datetime 3:00 2007/3/3 配置后的系统时间:03:00:00 zone-time Sat 03/03/2007 |
3 |
原系统时间不在夏令时段内,则为原系统时间 |
配置:clock summer-time ss one-off 1:00 2006/1/1 1:00 2006/8/8 2 配置后的系统时间:01:00:00 UTC Sat 01/01/2005 |
原系统时间在夏令时段内,则为原系统时间+”summer-offset” |
配置:clock summer-time ss one-off 00:30 2005/1/1 1:00 2005/8/8 2 配置后的系统时间:03:00:00 ss Sat 01/01/2005 |
1、3 |
date-time不在夏令时段内,则为date-time |
配置:clock datetime 1:00 2007/1/1和clock summer-time ss one-off 1:00 2006/1/1 1:00 2006/8/8 2 配置后的系统时间:01:00:00 UTC Mon 01/01/2007 |
date-time在夏令时段内,则为“date-time”+”summer-offset” |
配置:clock datetime 8:00 2007/1/1和clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2 配置后的系统时间:10:00:00 ss Mon 01/01/2007 |
[1]、3、1 |
配置:clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2和clock datetime 1:00 2008/1/1 配置后的系统时间:01:00:00 UTC Tue 01/01/2008 |
date-time在夏令时段内,再根据“date-time”-”summer-offset”的值是否在夏令时段内来判断。如果该值不在夏令时段内,则为“date-time”-”summer-offset”;如果在夏令时段内,则为date-time |
配置:clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2和clock datetime 1:30 2007/1/1 配置后的系统时间:23:30:00 UTC Sun 12/31/2006 |
配置:clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2和clock datetime 3:00 2007/1/1 配置后的系统时间:03:00:00 ss Mon 01/01/2007 |
2、3或者 3、2 |
如果原系统时间±"zone-offset"的值不在夏令时段内,则为原系统时间±"zone-offset" |
配置:clock timezone zone-time add 1和clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2 配置后的系统时间:02:00:00 zone-time Sat 01/01/2005 |
如果原系统时间±"zone-offset"的值在夏令时段内,则为原系统时间±"zone-offset"+”summer-offset” |
配置:clock timezone zone-time add 1和clock summer-time ss one-off 1:00 2005/1/1 1:00 2005/8/8 2 配置后的系统时间:04:00:00 ss Sat 01/01/2005 |
1、2、3或者1、3、2 |
如果"date-time"±"zone-offset"的值不在夏令时段内,则为"date-time"±"zone-offset" |
配置:clock datetime 1:00 2007/1/1、clock timezone zone-time add 1和clock summer-time ss one-off 1:00 2008/1/1 1:00 2008/8/8 2 配置后的系统时间:02:00:00 zone-time Mon 01/01/2007 |
如果"date-time"±"zone-offset"的值在夏令时段内,则为"date-time"±"zone-offset"+”summer-offset” |
配置:clock datetime 1:00 2007/1/1、clock timezone zone-time add 1和clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2 配置后的系统时间:04:00:00 ss Mon 01/01/2007 |
[1]、2、3、1或者[1]、3、2、1 |
配置:clock timezone zone-time add 1、clock summer-time ss one-off 1:00 2008/1/1 1:00 2008/8/8 2和clock datetime 1:00 2007/1/1 配置后的系统时间:01:00:00 zone-time Mon 01/01/2007 |
date-time在夏令时段内,再根据“date-time”-”summer-offset”的值是否在夏令时段内来判断。如果不在夏令时段内,则为“date-time”-”summer-offset”;如果在夏令时段内,则为date-time |
配置:clock timezone zone-time add 1、clock summer-time ss one-off 1:00 2008/1/1 1:00 2008/8/8 2和clock datetime 1:30 2008/1/1 配置后的系统时间:23:30:00 zone-time Mon 12/31/2007 |
配置:clock timezone zone-time add 1、clock summer-time ss one-off 1:00 2008/1/1 1:00 2008/8/8 2和clock datetime 3:00 2008/1/1 配置后的系统时间:03:00:00 ss Tue 01/01/2008 |
l 使能版权信息显示功能后,使用Telnet或SSH方式登录设备时会显示版权信息,使用Console口方式登录设备再退出用户视图时会显示版权信息,其它情况不显示版权信息。显示的版权信息形如:
* Copyright (c) 2004-2009 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
l 禁止版权信息显示功能后,在任何情况下都不会显示版权信息。
表1-4 使能版权信息显示功能
进入系统视图 |
system-view |
使能版权信息显示功能 |
copyright-info enable |
可选 缺省情况下,版权信息显示功能处于使能状态 |
欢迎信息是用户在连接到设备、进行登录验证以及开始交互配置时系统显示的一段提示信息。管理员可以根据需要,设置相应的提示信息。
目前,系统支持的欢迎信息有五种:
l shell欢迎信息,也称session条幅。进入控制台会话时显示;
l 用户接口欢迎信息,也称incoming条幅。主要用于Modem激活用户接口时显示;
l 登录欢迎信息,也称login条幅。主要用于配置密码验证和scheme认证时显示;
l MOTD(Message Of The Day)欢迎信息。在启动认证前显示,该特性的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准;
l 授权欢迎信息,也称legal条幅。系统在用户登录前会给出一些版权或者授权信息,然后显示legal条幅,并等待用户确认是否继续进行认证或者登录。如果用户输入“Y”或者直接按<Enter>键,则进入认证或登录过程;如果输入“N”,则退出认证或登录过程。“Y”和“N”不区分大小写。
表1-5 配置欢迎信息
进入系统视图 |
system-view |
配置登录进入用户视图时的欢迎信息(Modem登录方式适用) |
header incoming text |
可选 |
配置登录验证时的欢迎信息 |
header login text |
可选 |
配置登录终端界面前的授权信息 |
header legal text |
可选 |
配置登录进入用户视图时的欢迎信息 (非Modem登录方式适用) |
header shell text |
可选 |
配置登录终端界面前的欢迎信息 |
header motd text |
可选 |
输入欢迎信息时,信息内容支持单行输入和多行输入两种方式:
该方式下,命令关键字与欢迎信息的所有内容在同一行中输入,输入内容的起始符和结束符必须相同,这两字符不作为欢迎信息的内容。此时包括命令关键字、起始符和结束符在内,一共可以输入510个字符。在该方式下输入欢迎信息时不能回车(按<Enter>键)。例如:用户要设置的欢迎信息为“Have a nice day.”:
<System> system-view
[System] header shell %Have a nice day.%
该方式下,通过回车键可以将欢迎信息分多行输入,此时欢迎信息一共可以长达2000个字符。多行输入又分三种方式:
l 命令关键字后直接回车,输入欢迎信息并以“%”作为欢迎信息的结束符结束设置,“%”不属于欢迎信息的内容。例如:用户要设置的欢迎信息为“Have a nice day. Please input the Password.”:
Please input banner content, and quit with the character '%'. ――系统提示
Have a nice day.
Please input the Password!%
l 命令关键字后输入一个字符后回车,以这个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束设置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。例如:用户要设置的欢迎信息为“Have a nice day. Please input the Password!”:
[System] header shell A
Please input banner content, and quit with the character 'A'.――系统提示
Have a nice day.
Please input the Password!A
l 命令关键字后输入多个字符(首尾不相同)后回车,以命令关键字后的第一个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束设置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。例如:用户要设置的欢迎信息为“Have a nice day. Please input the Password!”:
[System] header shell AHave a nice day.
当系统检测到软件运行异常时,支持两种处理方式:
l reboot:系统通过直接自动重启的方式来进行恢复。
l maintain:保持当前状态,系统不会自动采取任何恢复措施。此时需要手工进行恢复操作。某些系统异常可能较难复现,或者异常时打印的一些提示设备重启后会丢失,此时,使用该方式可以保持异常时的状态,以便进行问题定位和修复。但该方式需要手工修复,比如手工重启。
表1-6 配置系统异常时的处理方式
进入系统视图 |
system-view |
配置所有成员设备系统异常时的处理方式 |
system-failure { maintain | reboot } |
可选 缺省情况下,所有成员设备系统异常时的处理方式为reboot |
l 配置本命令后会将所有成员设备系统异常时的处理方式设置为相同值。
l 一台成员设备故障不会影响其它成员设备以及IRF的运行。
当设备运行出现故障时,用户可以根据实际情况,通过重启设备来排除故障。
重启的方式有三种:
l 通过断电后重新上电立即重启设备(该方式又称为硬件重启或者冷启动)。该方式对设备冲击较大,如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失或者硬件损坏。一般情况下,建议不要使用这种方式。
l 通过命令行立即重启设备。
l 通过命令行定时重启设备。该方式下,用户可以设置一个时间,让设备定时自动重启,或者设置一个时延,让设备经过指定时间后自动重启。
后两种方式都属于命令行重启。命令行重启又称为热启动,主要用于远程维护时,可以直接重启设备,而不需要到设备所在地进行硬件重启。
表1-7 通过命令行立即重启设备
立即重启指定成员设备或所有成员设备 |
reboot [ slot slot-number ] |
必选 slot参数表示重启某个成员设备,如果不输入则默认重启整个IRF 该命令在用户视图下执行 |
表1-8 通过命令行定时重启设备
开启所有成员设备定时重启功能,并指定重启的具体时间和日期 |
schedule reboot at hh:mm [ date ] |
二者必选其一 缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态 两命令均在用户视图下执行 |
开启所有成员设备的定时重启功能,并设定等待时延 |
schedule reboot delay { hh:mm | mm } |
l 重新启动会导致业务中断,请谨慎使用。
l 重启前请使用save命令保存当前配置,以免重启后配置丢失。(save命令的详细介绍请参见“基础命令参考”中的“配置文件管理”)
l 重启前请使用display startup和display boot-loader命令分别确认是否设置了合适的下次启动配置文件和下次启动文件。(display startup命令的详细介绍请参见“基础命令参考”中的“配置文件管理”,display boot-loader命令的详细介绍请参见“基础命令参考”中的“软件升级”)
l 设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:“REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启)”,并在一分钟后重新启动。
l 在Master设备上使用此命令:当指定slot参数时,IRF中相应编号的成员设备被重启;当不指定slot参数时,则会重启IRF中的所有设备。
l 如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
l 如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
定时执行任务功能是指通过配置,设备可以在指定时刻或延迟指定时长以后,自动执行一个或一组命令的功能。启用此功能以后,设备能够在无人值守的情况下完成某些操作或配置。该功能不但增强了设备的自动控制和管理能力,提高了易用性,而且可以起到有效节能的作用。
当配置了定时执行任务之后,设备每分钟遍历一次已配置的任务列表,如果发现有任务的定时时间到了,设备将自动执行该任务。
在指定时间执行指定命令 |
schedule job at time [ date ] view view-name command |
二者必选其一 该命令在用户视图下执行 l 配置schedule job at命令后,如果修改系统时间将影响到定时任务的执行 l 配置schedule job delay命令后,修改系统时间,不会影响定时任务的执行 |
在指定延时后执行指定命令 |
schedule job delay time view view-name command |
l 每个定时执行任务只能包含一个视图,该定时任务中所有命令都将在此视图下被执行。若多次执行该命令指定了不同的视图,则最新的配置生效。
l 视图必须是设备当前支持的视图,而且是视图的完整形式,不能使用缩写。常用的有:用户视图对应的view-name为monitor,系统视图对应的view-name为system,以太网接口视图对应的view-name为GigabitEthernetx/x/x,VLAN接口视图对应的view-name为Vlan-interfacex等。
l 每个绑定关系用timeID参数来唯一标识,一个定时执行任务最多可以同时配置10条绑定关系。
l command表示的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,并且要求命令行是view-name视图下的命令,由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
表1-10 配置在指定时间执行指定命令
进入系统视图 |
system-view |
创建定时执行任务,并进入定时执行任务视图 |
job job-name |
必选 |
配置执行指定命令所在的视图 |
view view |
必选 每个定时执行任务只能指定一个视图 |
配置定时执行任务 |
在指定时间段循环执行指定任务 |
time time-id { one-off | repeating } at time [ month-date month-day | week-day week-daylist ] command command |
两者必选其一 |
在指定时间点执行指定任务 |
time time-id at time date command command |
在配置了在指定时间执行指定命令以后,修改设备的系统时间将影响到定时执行任务的执行。
表1-11 配置延迟指定时间执行指定命令
进入系统视图 |
system-view |
job job-name |
必选 |
配置执行指定命令所在的视图 |
view view |
配置延迟指定时间执行指定任务 |
time time-id { one-off | repeating } delay time command command |
必选 |
在配置了延迟指定时间执行指定命令以后,修改设备的系统时间不会影响到定时执行任务的执行,即使系统时间发生变化,指定命令也会在相应时延后执行。
对Device进行配置,通过定时开启/关闭端口,来实现对Device的以太网端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3下挂的PC使用时间的限制(只能在星期一到星期五的上午八点到下午十八点能够使用),提高设备的自动管理能力,并起到有效节能的目的。
# 进入系统视图
# 创建定时执行任务pc1,并进入定时执行任务视图。
[Sysname] job pc1
# 配置运行指定命令的视图为GigabitEthernet1/0/1以太网端口视图。
[Sysname-job-pc1] view gigabitethernet 1/0/1
# 配置定时执行任务,使Device在星期一到星期五的上午八点开启以太网端口。
[Sysname-job-pc1] time 1 repeating at 8:00 week-day mon tue wed thu fri command undo shutdown
# 配置定时执行任务,使Device在星期一到星期五的下午十八点关闭以太网端口。
[Sysname-job-pc1] time 2 repeating at 18:00 week-day mon tue wed thu fri command shutdown
[Sysname-job-pc1] quit
# 创建定时执行任务pc2,并进入定时执行任务视图。
[Sysname] job pc2
# 配置运行指定命令的视图为GigabitEthernet1/0/2以太网端口视图。
[Sysname-job-pc2] view gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-job-pc2] time 1 repeating at 8:00 week-day mon tue wed thu fri command undo shutdown
[Sysname-job-pc2] time 2 repeating at 18:00 week-day mon tue wed thu fri command shutdown
[Sysname-job-pc2] quit
# 创建定时执行任务pc3,并进入定时执行任务视图。
[Sysname] job pc3
# 配置运行指定命令的视图为GigabitEthernet1/0/3以太网端口视图。
[Sysname-job-pc3] view gigabitethernet 1/0/3
[Sysname-job-pc3] time 1 repeating at 8:00 week-day mon tue wed thu fri command undo shutdown
[Sysname-job-pc3] time 2 repeating at 18:00 week-day mon tue wed thu fri command shutdown
[Sysname-job-pc3] quit
# 显示定时执行任务的配置信息。
[Sysname] display job
Job name: pc1
Specified view: GigabitEthernet1/0/1
Time 1: Execute command undo shutdown at 08:00 Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays
Time 2: Execute command shutdown at 18:00 Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays
Job name: pc2
Specified view: GigabitEthernet1/0/2
Job name: pc3
Specified view: GigabitEthernet1/0/3
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如当使能了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,MSTP协议模块将自动关闭该端口。同时,系统会启动一个检测定时器,如果直到定时器超时(即经过time秒之后),该端口仍处于关闭状态,协议模块则自动激活该端口,令其恢复到真实的物理状态。
定时器的值(time)可以通过以下步骤调整:
进入系统视图 |
system-view |
配置定时检测时间间隔 |
shutdown-interval time |
可选 缺省情况下,定时检测时间间隔为30秒 |
通过以下配置任务,用户可以根据实际应用的需要设置不同的温度告警门限监控设备上不同位置温度传感器的温度。当温度传感器的温度超出用户设定的门限时,设备系统会发出告警信号,便于用户及时进行处理。
设备支持3个温度告警门限:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。
l 如果温度低于低温告警门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户;
l 如果温度高于Warning高温门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户;
l 如果温度高于Alarm高温门限,系统一方面通过反复打印日志信息和告警信息提示用户,另一方面还会通过设备面板上的指示灯来告警。
表1-13 配置成员设备的温度告警门限
进入系统视图 |
system-view |
配置成员设备的温度告警门限 |
temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number lowerlimit warninglimit [ alarmlimit ] |
可选 缺省情况下,设备缺省温度告警门限值如表1-14 高温告警门限必须大于低温告警门限;Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。 |
设备型号 |
传感器编号 |
一般级高温告警门限 |
严重级高温告警门限 |
WP5024 |
1 |
85 |
95 |
2 |
115 |
125 |
WP5008 |
1 |
75 |
90 |
2 |
115 |
125 |
实际组网中,NMS软件要求设备能够提供统一的16bit的接口索引,同时要求接口索引尽量稳定,即同一设备中接口的名字与接口的索引尽量保持一一对应的关系。
为了尽量保证接口索引的稳定性,当删除逻辑接口时,系统会保存该接口的16bit接口索引,以保证重新创建该接口时其索引值不变。
反复的插拔不同的子卡,创建或者删除大批量不同类型的逻辑口,都可能会耗尽接口索引,导致创建接口失败。为了避免这种情况,用户可以在用户视图下执行以下操作,清除当前系统中保存的但不使用的16bit接口索引。
执行该操作后:
l 对于重新创建的接口,接口的新的索引不能保证与原来的索引一致。
l 对于系统中已经正常存在的接口,不会引起其索引值的改变。
清除所有成员设备当前系统中保存的但不使用的16bit索引 |
reset unused porttag |
必选 该命令在用户视图下执行 |
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入字符“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
可插拔模块类型 |
适用环境 |
能否为光接口模块 |
能否为电接口模块 |
SFP(Small Form-factor Pluggable,小封装可热插拔) |
一般用于百兆/千兆以太网、POS 155M/622M/2.5G等环境 |
是 |
是 |
因为可插拔模块的类型多样,厂商也不同,通过以下显示命令可以查看可插拔模块的主要特征参数(包括模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产或定制厂商等),以便识别可插拔模块。
表1-17 识别可插拔模块信息
显示可插拔模块的主要特征参数 |
display transceiver { interface [ interface-type interface-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
对可插拔模块均生效 |
显示H3C定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息 |
display transceiver manuinfo { interface [ interface-type interface-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
仅对H3C定制防伪可插拔模块生效 |
l H3C定制防伪可插拔模块是指H3C公司定制的、具有防伪功能的可插拔模块。用户可以通过display transceiver命令显示信息中Vendor Name字段来识别,为“H3C”的可以认定为H3C定制防伪可插拔模块。
l 电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在模块调测(调试、测试)过程中被写入到存储器件中,包括名称、生产序列号、模块生产或定制厂商等信息。
系统提供故障告警信息标志可插拔模块的故障来源,以便诊断和解决故障。对H3C定制防伪光模块系统还提供了数字诊断功能,其原理主要是对影响光模块工作的关键参数进行监控,这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等。当这些参数的值异常时,用户可以采取相应的措施,预防故障发生。
表1-18 诊断可插拔模块
显示可插拔模块的当前故障告警信息 |
display transceiver alarm { interface [ interface-type interface-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
对可插拔模块均生效 |
显示H3C定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值 |
display transceiver diagnosis { interface [ interface-type interface-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
仅对H3C定制的防伪可插拔光模块生效 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-19 设备管理显示和维护
显示系统版本信息 |
display version [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示系统当前的时间和日期 |
display clock [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息 |
display diagnostic-information [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示CPU占用率的统计信息 |
display cpu-usage [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] display cpu-usage entry-number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number ] [ from-device ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
以图形方式显示CPU占用率统计历史信息 |
display cpu-usage history [ task task-id ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备的信息 |
display device [ [ slot slot-number ] | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备的电子标签信息 |
display device manuinfo [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
| 显示设备的温度信息 |
display environment [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备内置风扇的工作状态 |
display fan [ slot slot-number [ fan-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备的内存使用状态 |
display memory [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备的电源状态 |
display power [ slot slot-number [ power-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备的启动方式 |
display reboot-type [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
查看定时执行任务的具体配置 |
display schedule job [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备的重启时间 |
display schedule reboot [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
查看定时自动执行功能的相关信息 |
display job [ job-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示异常情况下系统的处理方式 |
display system-failure [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个功能模块的运行信息。因为各个功能模块都有其对应的运行信息,所以一般情况下,用户需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。display diagnostic-information命令一次性收集的信息等效于依次执行display clock、display version、display device、display current-configuration等命令后终端显示的信息。
