03 二层技术-以太网交换配置指导
03-MAC地址表配置
本章节下载: 03-MAC地址表配置  (163.73 KB)
03-MAC地址表配置
1 MAC地址表配置
l          MAC地址表中对于端口的相关配置,目前只能在二层以太网端口以及二层聚合端口等二层端口上进行。
l          本章节内容只涉及单播的静态、动态和黑洞MAC地址表项的配置。有关静态组播MAC地址表项的相关介绍和配置内容,请参见“IP组播配置指导”中的“组播路由与转发”和“IPv6组播路由与转发”。
1.1  MAC地址表简介
MAC地址表记录了与该设备相连的设备的MAC地址、与该设备相连的设备的端口号以及所属的VLAN ID。在转发数据时,设备根据报文中的目的MAC地址查询MAC地址表,快速定位出端口,从而减少广播。
1.1.1  MAC地址表项的生成方式
MAC地址表项的生成方式有两种:自动生成、手工配置。
1. 自动生成MAC地址表项
一般情况下,MAC地址表是设备通过源MAC地址学习过程而自动建立的。设备学习MAC地址的方法如下:如果从某端口(假设为端口A)收到一个数据帧,设备就会分析该数据帧的源MAC地址(假设为MAC-SOURCE),并认为目的MAC地址为MAC-SOURCE的报文可以由端口A转发;如果MAC地址表中已经包含MAC-SOURCE,设备将对该表项进行更新;如果MAC地址表中尚未包含MAC-SOURCE,设备则将这个新MAC地址以及该MAC地址对应的端口A作为一个新的表项加入到MAC地址表中。
为适应网络的变化,MAC地址表需要不断更新。MAC地址表中自动生成的表项并非永远有效,每一条表项都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的表项将被删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达生存周期前纪录被刷新,则该表项的老化时间重新计算。
2. 手工配置MAC地址表项
设备通过源MAC地址学习自动建立MAC地址表时,无法区分合法用户和黑客用户的报文,带来了安全隐患。如果黑客用户将攻击报文的源MAC地址伪装成合法用户的MAC地址,并从设备的其它端口进入,设备就会学习到错误的MAC地址表项,于是就会将本应转发给合法用户的报文转发给黑客用户。
为了提高端口安全性,网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项,将用户设备与端口绑定,从而防止假冒身份的非法用户骗取数据。手工配置的MAC地址表项优先级高于自动生成的表项。
1.1.2  MAC地址表项的分类
MAC地址表项分为:静态MAC地址表项、动态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项。
l              静态MAC地址表项由用户手工配置,表项不老化;
l              黑洞MAC地址表项用于丢弃含有特定源MAC地址或目的MAC地址的报文(例如,出于安全考虑,可以屏蔽某个用户接收报文),由用户手工配置,表项不老化;
l              动态MAC地址表项包括用户配置的以及设备通过源MAC地址学习得来的,表项有老化时间。
用户手工配置的静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项不会被动态MAC地址表项覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项覆盖。
1.1.3  基于MAC地址表的报文转发
设备在转发报文时,根据MAC地址表项信息,会采取以下两种转发方式:
l              单播方式:当MAC地址表中包含与报文目的MAC地址对应的表项时,设备直接将报文从该表项中的转发出端口发送。
l              广播方式:当设备收到目的地址为全1的报文,或MAC地址表中没有包含对应报文目的MAC地址的表项时,设备将采取广播方式将报文向除接收端口外的所有端口进行转发。
1.2  配置MAC地址表
以下配置均为可选配置,且配置过程无先后顺序,用户可以根据实际情况选择配置。
1.2.1  配置MAC地址表项
一般情况下,设备通过源MAC地址学习过程自动建立MAC地址表。
另外,如果需要丢弃指定源MAC地址或目的MAC地址的报文,可配置黑洞MAC地址表项。
表1-1 全局配置MAC地址表项
全局配置MAC地址表项
配置动态/静态MAC地址表项
两者必选其一
配置黑洞MAC地址表项
在添加MAC地址表项时,命令中interface参数指定的端口必须属于vlan参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将添加失败。
表1-2 端口配置MAC地址表项
进入端口视图
添加/修改端口下的MAC地址表项
mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
在添加MAC地址表项时,当前的端口必须属于命令中vlan参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将添加失败。
1.2.2  配置动态MAC地址表项的老化时间
当网络拓扑改变后,动态MAC地址表项不会及时自动更新。这样,由于设备学习不到新的MAC地址,会导致用户流量不能正常转发。因此,需要配置动态MAC地址表项老化时间。超出设定的老化时间,动态MAC地址表项被自动删除,设备重新进行MAC地址学习,构建新的动态MAC地址表项。
配置合适的老化时间可以有效利用MAC地址老化功能。用户配置的老化时间过长或者过短,都可能影响设备的运行性能:
l              如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。
l              如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的MAC地址表项,可能导致设备广播大量的数据报文,影响设备的运行性能。
表1-3 配置动态MAC地址表项的老化时间
配置动态MAC地址表项的老化时间
缺省情况下,MAC地址老化时间为300秒
l          动态MAC地址表项的老化时间作用于全部端口上,地址老化只对动态的(设备学习到的或者用户配置的动态的)MAC地址表项起作用。
l          在一个比较稳定的网络,如果长时间没有流量,动态MAC地址表项会被全部删除,可能导致设备突然广播大量的数据报文,被他人侦听,造成安全隐患,此时可将动态MAC地址表项的老化时间设成no-aging(即,不老化),以减少广播,增加网络稳定性和安全性。
1.2.3  配置端口最多可以学习到的MAC地址数
通过配置以太网端口或端口组或二层聚合端口最多可以学习到的MAC地址数,用户可以控制设备维护的MAC地址表的表项数量。如果MAC地址表过于庞大,可能导致设备的转发性能下降。当端口学习到的MAC地址数达到配置的最大值时,该端口将不再对MAC地址进行学习。
表1-4 配置端口最多可以学习到的MAC地址数
进入二层以太网端口、二层聚合端口或者端口组视图
进入二层以太网端口、二层聚合端口视图
二者必选其一
进入二层以太网端口或二层聚合端口视图后,下面进行的配置只在当前端口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组的所有端口生效
进入端口组视图
port-group manual port-group-name
配置端口最多可以学习到的MAC地址数
缺省情况下,没有配置以太网端口/端口组最多可以学习到的MAC地址数
1.3  MAC地址表显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MAC地址表的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-5 MAC地址表显示和维护
显示MAC地址表信息
display mac-address [ mac-address [ vlan vlan-id ] | [ [ dynamic | static ] [ interface interface-type interface-number ] | blackhole ] [ vlan vlan-id ] [ count ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MAC地址表动态表项的老化时间
display mac-address aging-time [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MAC地址表的统计信息
display mac-address statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.4  MAC地址表典型配置举例
l              现有一个用户主机Host A,它的MAC地址为000f-e235-dc71,所属VLAN为VLAN 1,所连的设备端口为GigabitEthernet1/0/1。为防止MAC地址攻击,在设备的MAC地址表中为该用户主机添加一条静态表项。
l              另有一个用户主机Host B,它的MAC地址为000f-e235-abcd,所属VLAN为VLAN 1。由于该用户主机曾经接入网络进行非法操作,为了避免此种情况再次发生,在设备上添加一条目的黑洞MAC地址表项,使该用户主机接收不到报文。
l              配置设备的动态MAC地址表项老化时间为500秒。
# 增加一个静态MAC地址表项。
[Sysname] mac-address static 000f-e235-dc71 interface GigabitEthernet1/0/1 vlan 1
# 增加一个目的黑洞MAC地址表项。
[Sysname] mac-address blackhole 000f-e235-abcd vlan 1
# 配置动态MAC地址表项的老化时间为500秒。
# 查看以太网端口GigabitEthernet1/0/1上的MAC地址表信息。
[Sysname] display mac-address interface GigabitEthernet1/0/1
MAC ADDR          VLAN ID  STATE            PORT INDEX             AGING TIME
000f-e235-dc71    1        Config static    GigabitEthernet1/0/1   NOAGED
  ---  1 mac address(es) found  ---
# 查看目的黑洞MAC地址表信息。
[Sysname] display mac-address blackhole
000f-e235-abcd  1          Blackhole        N/A                    NOAGED
# 查看动态MAC地址表项的老化时间。
[Sysname] display mac-address aging-time
Mac address aging time: 500s
