11-License管理命令
本章节下载: 11-License管理命令 (122.45 KB)
1.1.3 display license device-id
1.1.4 license activation-file install
1.1.5 license activation-file uninstall
display license命令用来显示License的详细信息。
独立运行模式:
display license activation-file [ slot slot-number ]
IRF模式:
display license activation-file [ chassis chassis-number slot slot-number ]
activation-file:显示设备上已存在的激活文件相关信息。
slot slot-number:显示指定主控板上安装的License信息。slot-number表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,显示设备上所有主控板的License信息。
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备的指定主控板上安装的License信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,显示所有主控板上的License信息。(IRF模式)
# 显示设备上所有License的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license
Slot 1:
flash:/license/210231A1Y300000000062012122911121997478.ak
Feature: FCoE
Product Description: -
Registered at: 2012-12-29 10:56:50
License Type: Permanent
Current State: In use
flash:/license/210231A1Y300000000062012122911154958163.ak
Feature: TRILL
Registered at: 2012-12-29 10:57:14
# 显示IRF中所有License的详细信息。(IRF模式)
<Sysname> display license chassis 2 slot 1
Chassis 2 Slot 1:
Feature: FCoE
Feature: TRILL
表1-1 display license命令显示信息描述表
Slot n |
n号主控板上的License信息(独立运行模式) |
Chassis n slot m |
n号成员设备m号主控板上的License信息(IRF模式) |
Feature |
特性名称 |
Product Description |
激活文件产品描述信息 |
Registered at |
在设备上的注册时间 |
License Type |
License的类型,取值为: · NA:无法获取License的类型 · Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期 |
Current State |
License当前状态取值为: · In use:当前License正在使用 · Usable:当前License正在等待使用 · Expired:当前License已过期 · Uninstalled:当前License已卸载 · Unusable:当前License无法使用 |
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
License摘要信息包括哪些特性需要注册License、以及已安装的License的简要信息。
# 显示License摘要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license feature
Slot 0:
Total: 64 Usage: 2
Feature Licensed State
FCoE Y Formal
TRILL Y Formal
# 显示License摘要信息。(IRF模式)
Chassis 1 Slot 0:
Total: 64 Usage: 2
FCoE Y Formal
TRILL Y Formal
Chassis 2 Slot 1:
Total: 64 Usage: 2
FCoE Y Formal
TRILL Y Formal
表1-2 display license feature命令显示信息描述表
Slot n |
n号主控板上的License摘要信息(独立运行模式) |
Chassis n Slot m |
n号成员设备的m号主控板上的License摘要信息(IRF模式) |
Total |
设备上一共可安装License的总数目 |
Usage |
设备上License的总数 |
Feature |
需要License授权才能使用的业务特性的名称 |
Licensed |
是否已经授权 · N表示未授权 · Y表示已授权 |
State |
License的当前状态: · Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态 · Trail表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态 · -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License |
display license device-id slot slot-number命令用来显示指定主控板的SN和DID信息。(独立运行模式)
display license device-id chassis chassis-number slot slot-number命令用来显示指定成员设备上指定主控板的SN和DID信息。(IRF模式)
独立运行模式:
IRF模式:
slot slot-number:表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定主控板。(IRF模式)
在IT系统中生成License激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活文件和单板的绑定关系。
DID在执行压缩命令的时候会发生变化。因此,请在申请激活文件前,查询设备的DID信息。
# 显示主控板1的SN和DID信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license device-id slot 1
SN: 210231A1Y30000lala06
Device ID: W+>p-vxAq-sH7:-i8ba-x4K@-g4MS-fm3H-#dqk
# 显示成员设备2的1号主控板的SN和DID信息。(IRF模式)
<Sysname> display license device-id chassis 2 slot 1
表1-3 display license device-id命令显示信息描述表
SN |
序列号信息,用于生成激活文件 |
Device ID |
设备编号信息,用于生成激活文件 |
license activation-file install命令用来安装License的激活文件。
独立运行模式:
license activation-file install file-path slot slot-number
IRF模式:
license activation-file install file-path chassis chassis-number slot slot-number
file-path:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须通过正规渠道获取,并且保存在设备存储介质上的文件。
slot slot-number:表示给主控板安装License激活文件,主控板安装激活文件后,即便插入别的设备,也具有运行相应特性的授权。slot-number表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示给指定成员设备上的指定主控板安装License激活文件,主控板安装激活文件后,即便插入别的设备,也具有运行相应特性的授权。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示主控板所在的槽位号。(IRF模式)
激活文件是用户购买的激活受控特性的凭证。激活文件安装到设备上后,对应的特性得到授权,可以正常使用。
# 给主控板1安装激活文件210231A1Y300000000062012122911121997478.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file install 210231A1Y300000000062012122911121997478.ak
slot 1
# 给成员设备2的1号主控板安装激活文件210231A1Y300000000062012122911121997478.ak。(IRF模式)
chassis 2 slot 1
· display license activation-file
· display license device-id
· license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载License的激活文件。
独立运行模式:
license activation-file uninstall file-path slot slot-number
IRF模式:
license activation-file uninstall file-path chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:表示给主控板卸载License激活文件,主控板卸载激活文件后,将不能使用该激活文件包含的特性。slot-number表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示给指定成员设备上的指定主控板卸载License激活文件,成员设备卸载激活文件后,将不能使用该激活文件包含的特性。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示主控板所在的槽位号。(IRF模式)
当您购买的正式激活文件还没有到期,并且在当前上设备不需要再使用时,您可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。您可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
· 激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
· 如果卸载的是临时激活文件,则不会产卸载文件;如果卸载的是正式激活文件,则会产卸载文件。
# 给主控板1卸载正式激活文件210231A1Y300000000062012122911121997478.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file uninstall 210231A1Y300000000062012122911121997478.ak slot 1
Uninstall file: flash:/license/210231A1Y300000000062012122911121997478.uak
# 给成员设备2的1号主控板卸载正式激活文件210231A1Y300000000062012122911121997478.ak。(IRF模式)
[Sysname] license activation-file uninstall 210231A1Y300000000062012122911121997478.ak chassis 2 slot 1
· license activation-file install
license compress命令用来压缩License存储区。
独立运行模式:
license compress slot slot-number
IRF模式:
license compress chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:表示对指定主控板的License存储区进行压缩,主控板将删除无效的License数据,对License存储区空间进行释放,用于安装新的激活信息。slot-number表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示对指定成员设备上指定主控板的License存储区进行压缩,将删除无效的License数据,对License存储区空间进行释放,用于安装新的激活信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示主控板所在的槽位号。(IRF模式)
License存储区空间是有限的。执行该命令后,系统会自动判断各License的状态,将过期和卸载的License以及相关数据删除。从而释放空间,以便用户安装新的License。
需要注意的是,请在执行该命令前,保存各卸载License的卸载码。因为执行该命令后,卸载码会被删除。
# 给主控板1压缩License存储区。(独立运行模式)
[Sysname] license compress slot 1
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licen
ses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/fi
les. Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new acti
vation key/file for the unexpired licenses that were covered by the unistalled a
ctivation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
# 给成员设备2的1号主控板压缩License存储区。(IRF模式)
[Sysname] license compress chassis 2 slot 1
