01-基础配置指导
12-License管理配置
本章节下载: 12-License管理配置  (137.6 KB)
12-License管理配置
1 License管理
1.1  License管理简介
1. License授权的适用情况
设备的部分特性需要获取License授权后才能使用。请使用display license feature命令来查看设备上哪些特性需要注册License、是否已经安装了License、以及已安装的License的简要信息。您需要使用的特性没有安装License或者安装的License已经过期,请参照本文的步骤(重新)安装License。
2. License授权申请介绍
您可以通过在设备上安装激活文件(Activation File)来获得License授权。激活文件是设备提供的一种授权方式,目前S7600-X产品的FCoE、TRILL特性需要获得License授权后方能使用。
3. License的有效期
License的有效期为:永久时间,即License没有使用时间限制,永远有效。
1.2  配置限制和指导
·     激活文件是和主控板绑定的,申请激活文件时,需要提供主控板的序列号(SN)和DID,申请到的激活文件只能安装在该DID标识的主控板上。
·     授权是对单板的授权,单板插入别的设备仍然可以获得同样的授权。
·     请确保设备主用主控板以及备用主控板上安装的特性License一致,否则会导致这些License对应的特性不能正常运行,且影响主备倒换功能。(独立运行模式)
·     请确保IRF中各成员设备主用主控板以及备用主控板上安装的特性License一致,否则会导致这些License对应的特性不能正常运行,且影响主备倒换功能。(IRF模式)。
1.1  通过激活文件授权
(1)     查看您的授权书,获得授权码。
(2)     登录需要申请授权的单板,使用display license device-id命令获取单板的SN和DID。
(3)     登录H3C网站(https://licensing.h3c.com),进入[服务支持/授权业务]栏目,可以根据授权码、SN和DID申请激活文件。
(4)     将激活文件拷贝到单板上。
(5)     登录需要申请授权的单板,安装激活文件,获得授权。
表1-1 安装激活文件
安装激活文件(独立运行模式)
license activation-file install [ file-path ] slot slot-number
安装激活文件(IRF模式)
license activation-file install [ file-path ] chassis chassis-number slot slot-number
License激活文件安装成功后,设备在flash:/license目录下会自动生成后缀为.ak的文件,此文件禁止用户删除,建议用户备份;如果用户误删除请把相应备份的.ak文件使用copy命令拷贝到flash:/license目录下,然后重启设备后相应的license功能就可以正常使用。
1.2  激活文件的授权变更
如果您有一台已授权的单板A暂时不需要使用了,同时有另一台未授权的单板B需要使用。您可以按照以下步骤,将单板A的授权转移到单板B上,使得单板B可以正常使用。
(1)     登录单板A,卸载激活文件,获得卸载文件。
表1-2 卸载激活文件
卸载激活文件(独立运行模式)
license activation-file uninstall [ file-path ]  slot slot-number
只能够卸载没有过期的激活文件
卸载激活文件(IRF模式)
license activation-file uninstall [ file-path ] chassis chassis-number slot slot-number
只能够卸载没有过期的激活文件
卸载成功,系统会提示卸载成功,同时生成卸载文件。
(2)     登录单板B,使用display license device-id命令获取单板B的SN和DID。
(4)     将新的激活文件拷贝到单板B上。
(5)     登录单板B,安装激活文件,获得授权。如何安装激活文件请参见表1-1。
1.3  压缩License存储区
压缩License存储区会导致DID变化,使得用旧DID申请的License将无法继续安装。
在申请License授权之前,需要确保License存储区有足够的空间来存储License的相关信息。如果License存储区的空间不足时,请使用本特性,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除。
表1-3 压缩License存储区
压缩License存储区(独立运行模式)
license compress slot slot-number
压缩License存储区(IRF模式)
license compress chassis chassis-number slot slot-number
1.4  License管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 License管理显示和维护
显示License的详细信息(独立运行模式)
display license device-id slot slot-number
显示License的详细信息(IRF模式)
display license device-id chassis chassis-number slot slot-number
display license activation-file  [ slot slot-number ]
display license activation-file [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示特性的License摘要信息
