08-设备管理命令
本章节下载: 08-设备管理命令 (512.78 KB)
1.1.2 clock summer-time one-off
1.1.3 clock summer-time repeating
1.1.11 display cpu-usage history
1.1.13 display device manuinfo
1.1.14 display device manuinfo chassis-only
1.1.15 display device manuinfo fan
1.1.16 display device manuinfo power
1.1.17 display diagnostic-information
1.1.25 display schedule reboot
1.1.26 display switch-mode status
1.1.29 display transceiver alarm
1.1.30 display transceiver diagnosis
1.1.31 display transceiver manuinfo
1.1.33 display version-update-record
1.1.38 monitor handshake-timeout disable-port
1.1.40 password-recovery enable
1.1.44 reset version-update-record
1.1.51 switch-mode(For main board)
1.1.52 switch-mode(For S7508E-X main board)
1.1.53 switch-mode(For interface card)
1.1.54 switch-mode(For S7508E-X interface card)
1.1.55 switch-mode optional-proxy-board
本系列交换机未形成IRF时,适用本手册中的“独立运行模式”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“IRF模式”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”。
clock datetime time date
【缺省级别】
3:管理级
time:设置的时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果是零点,整个time参数可简写为0。
date:设置的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
【描述】
clock datetime命令用来设置时间和日期。
在需要严格获取绝对时间的应用环境中,必须设定设备当前日期和时钟。在输入时间参数时,可以不输入秒。
相关配置可参考命令clock summer-time one-off、clock summer-time repeating、clock timezone和display clock。
# 设置设备的系统时间为2005年8月1日14时10分20秒。
<Sysname> clock datetime 14:10:20 8/1/2005
# 设置设备的系统时间为2007年1月1日零点6分。
<Sysname> clock datetime 0:6 2007/1/1
clock summer-time zone-name one-off start-time start-date end-time end-date add-time
undo clock summer-time
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:夏令时名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
start-time:起始时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
start-date:起始日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
end-date:结束日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
add-time:相对于标准时间增加的时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock summer-time one-off命令用来设置从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段内采用夏令时制,夏令时间要比设备的当前时间增加“add-time”。undo clock summer-time命令用来取消夏令时设置。
缺省情况下,设备上没有配置夏令时,本地采用UTC(Universal Time Coordinated,世界调整时间)时间。
设置完成后,可以使用display clock命令进行查看。日志、debug等信息时间将采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
· 从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段长度必须大于1天小于1年,否则视为无效参数,配置失败。
· 如果当前系统时间在该命令指定的时间段内,则执行该命令后,系统时间将自动增加“add-time”。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time repeating、clock timezone和display clock。
# 设置夏令时abc1,从2006年8月1日的06:00:00开始,到2006年9月1日的06:00:00结束,比当前设备标准时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time abc1 one-off 6 08/01/2006 6 09/01/2006 1
clock summer-time zone-name repeating start-time start-date end-time end-date add-time
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:夏令时名称,为1~32个字符的字符串。
start-date:起始日期,有两种设置方式:
· 直接一次性输入年月日,参数格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
· 分次输入年、月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入开始的年份,取值范围2000~2035;其次输入开始的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November、December;然后输入开始的星期(用当月的第几个星期表示),取值如下:first、second、third、fourth、fifth、last;最后输入起始日,取值为Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday。
end-date:结束日期,有两种设置方式:
· 分次输入年、月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入结束的年份,取值范围2000~2035;其次输入结束的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November、December;然后输入结束的星期(用当月的第几个星期表示),取值如下:first、second、third、fourth、fifth、last;最后输入结束日,取值为:Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday。
add-time:相对于设备当前标准时间增加的时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock summer-time repeating命令用来设置设备重复采用夏令时制。undo clock summer-time命令用来取消夏令时设置。
比如,当指定“start-date”和“start-time”为“2007/6/6”和“00:00:00”,指定“end-date”和“end-time”为“2007/10/1”和“00:00:00”,指定“add-time”为“01:00:00”,则表示从2007年开始(包括2007年)以后每年的6月6号的零点整到10月1号的零点整,都采用夏令时制,夏令时间要比设备的当前标准时间增加1小时。
· 如果当前系统时间在该命令作用的时间段内,则执行该命令后,系统时间将自动增加“add-time”。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock timezone和display clock。
# 设置夏令时abc2,从2007年开始(包括2007年)以后每年的8月1日的06:00:00到9月1日的06:00:00,比当前系统时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time abc2 repeating 06:00:00 08/01/2007 06:00:00 09/01/2007 01:00:00
undo clock timezone
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:时区名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
add:在UTC(Universal Time Coordinated,通用协调时间)标准时间的基础上增加指定时间。
minus:在UTC标准时间的基础上减少指定时间。
zone-offset:与UTC的时间差,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock timezone命令用来对本地时区信息进行设置。undo clock timezone命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,本地时区采用UTC(Universal Time Coordinated,世界调整时间)时区。
设置生效后,可以用display clock命令进行查看。日志、debug等信息时间将采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock summer-time repeating和display clock。
# 设置本地时区名称为Z5,比UTC标准时间增加5小时。
[Sysname] clock timezone Z5 add 5
copyright-info enable
undo copyright-info enable
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
copyright-info enable命令用来使能显示版权信息。undo copyright-info enable命令用来禁止显示版权信息。
缺省情况下,显示版权信息处于使能状态。
# 配置使能显示版权信息。
[Sysname] copyright-info enable
· 使用Telnet方式登录设备,会显示如下信息:
* Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
<Sysname>
· 如果当前已经使用Console口登录设备了,再退出用户视图,会显示如下信息:
* Copyright (c) 2004-2009 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.*
User interface aux0 is available.
Please press ENTER.
# 禁止显示版权信息。
[Sysname] undo copyright-info enable
<Sysname>
Please press ENTER.
独立运行模式:
display alarm [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display alarm [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板的告警信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示所有单板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的告警信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,则表示IRF中的所有单板。(IRF模式)
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display alarm命令用来显示设备的告警信息。
用户执行该命令后,系统会自动查询并显示各单板上的当前告警信息。
# 显示设备的告警信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(独立运行模式)
<Sysname> display alarm
Slot Level Info
6 ERROR Fan 2 is absent.
6 ERROR Power 2 is absent.
6 ERROR The board in slot 10 is faulty.
3 WARNING The temperature of sensor 3 exceeds the lower limit.
表1-1 display alarm命令显示信息描述表(独立运行模式)
Slot |
感知该告警的单板槽位号 |
Level |
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO |
Info |
告警的详细信息 |
Fan n is absent. |
风扇框n当前不在位 |
Power n is absent. |
电源n当前不在位 |
The board in slot n is faulty. |
单板n处于fault状态(可能是该单板处于启动过程中,也可能是单板故障) |
The temperature of sensor n exceeds the lower limit. |
传感器 n的温度低于低温门限 |
The temperature of sensor n exceeds the upper limit. |
传感器 n的温度高于高温门限 |
# 显示设备当前告警信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(IRF模式)
Chassis Slot Level Info
1 6 ERROR Fan 2 is absent.
1 6 ERROR Power 2 is absent.
1 6 ERROR The board in slot 10 is faulty.
2 3 WARNING The temperature of sensor 3 exceeds the lower limit.
表1-2 display alarm命令显示信息描述表(IRF模式)
Chassis |
告警设备的成员编号 |
Slot |
告警单板所在的槽位号 |
Level |
Info |
告警的详细信息 |
Fan n is absent. |
风扇框n当前不在位 |
电源n当前不在位 |
n号槽位上的单板处于faulty状态(该单板可能正在启动,或者当前处于故障状态) |
传感器n的温度低于低温门限 |
传感器n的温度高于高温门限 |
独立运行模式
display asset-info { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } [ csn | custom| department | description | location | service-date | state ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] ]
IRF模式:
display asset-info chassis chassis-number { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } [ csn | custom| department | description | location | service-date | state ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] ]
【缺省级别】
2:系统级
chassis:显示设备机箱的用户资产信息。
fan fan-id:显示指定风扇框的用户资产信息。fan-id表示设备上风扇框的编号。
power power-id:显示指定电源模块的用户资产信息。power-id表示设备上电源模块的编号。
slot slot-number:显示指定单板的用户资产信息。slot-number表示设备上单板所在的槽位号。
csn:显示资产编号信息。
custom:显示用户自定义的资产信息。
department:显示资产的归属部门信息。
description:显示资产的描述信息。
service-date:显示资产的启用时间信息。
state:显示资产的使用状态信息。
chassis chassis-number:显示指定成员设备的用户资产信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
显示指定电源模块的用户资产信息时,只支持csn参数。
【描述】
display asset-info命令用来显示设备的用户资产信息。使用该命令可以显示设备机箱、单板、风扇框或电源模块的资产信息。
当用户希望显示设备机箱、单板或风扇框的具体信息项目(比如资产编号、资产描述信息等)时,只需要选择该信息项目对应的命令行参数;不选择具体信息项目对应的参数时,显示的是该设备机箱、单板或风扇框的所有用户资产信息。
使用该命令显示设备机箱、单板、风扇框或电源模块没有经过设置的具体信息项目时,该信息项目的内容显示为空。
使用该命令显示指定风扇框或者电源模块的资产信息时,如果设备上无对应编号的风扇框或者电源模块,将返回风扇框或者电源模块不在位的提示信息。
相关配置可参考命令reset asset-info和set asset-info。
该命令仅S7508E-X机型支持。
# 显示设备上0号风扇框的资产编号信息(该显示信息与用户的当前配置有关)。(独立运行模式)
[Sysname] display asset-info fan 0 csn
Type : Fan 0
csn : 123456
# 显示设备上0号风扇框的资产信息(该显示信息与用户的当前配置有关)。(独立运行模式)
Type : Fan 0
csn : 123456
description : FAN 0
service-date:
department : MKT
state : Normal
custom:
# 显示成员设备1上0号风扇框的资产编号信息(该显示信息与用户的当前配置有关)。(IRF模式)
<Sysname> display asset-info chassis 1 fan 0 csn
Type : Fan 0
csn : 123456
# 显示成员设备1上0号风扇框的资产信息(该显示信息与用户的当前配置有关)。(IRF模式)
[Sysname] display asset-info chassis 1 fan 0
Type : Fan 0
csn : 123456
description : FAN 0
service-date:
department : MKT
state : Normal
custom:
表1-3 display asset-info命令显示信息描述表
Type |
资产类型,内容为指定的设备机箱、单板、风扇框或电源模块 |
csn |
资产编号信息,内容为空表示用户没有进行设置 |
description |
资产描述信息,内容为空表示用户没有进行设置 |
location |
资产位置信息,内容为空表示用户没有进行设置 |
service-date |
资产启用时间信息,内容为空表示用户没有进行设置 |
department |
资产归属部门信息,内容为空表示用户没有进行设置 |
state |
资产使用状态信息,内容为空表示用户没有进行设置 |
custom |
用户自定义的资产信息,内容为空表示用户没有进行设置 |
display clock [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock命令用来显示系统当前的时间和日期。
该时间由clock datetime、clock summer-time one-off(或者clock summer-time repeating)和clock timezone命令联合决定,规则请参见配置手册中的“配置系统时间”一节。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock summer-time repeating和clock timezone。
# 查看系统当前日期和时间。
<Sysname> display clock
09:41:23 UTC Thu 12/15/2005
display copyright [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display copyright命令用来显示系统软件的详细版权信息。
通过查看版权信息,可以获知系统当前使用软件版本的版权信息、版权的参照标准、版权证书等相关信息。
# 显示系统软件的详细版权信息。(请以设备的实际情况为准)
<Sysname> display copyright
Copyright (c) 2004-2012 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
This document provides copyright information regarding any third-party software
that is included, either in whole or in part, in this product.
This product contains third-party software components and they will be used
and distributed under their respective licenses. This product contains some
components under the GNU General Public License ("GPL") version 2.0, the GNU
Lesser General Public License("LGPL") version 2.1 or other open source licenses.
H3C agrees to provide the open source code which is under GPL for three (3)
years from the first release date of the software. If you want to obtain a copy
of GPL licensed source code associated with this product, please send a request
to [email protected] or write to Hangzhou H3C technology Co., Ltd. 310 of Liuhe Rd,
Zhijiang Science Park, Hangzhou 310005, P.R. China.The product name and version
number of the software, your name, phone number and address should be included
in the request. H3C reserves the right to charge an amount of cost for
distribution of source code , consistent with the GPL license terms. You can
also obtain a copy of the GPL and LGPL at http://www.gnu.org/licenses/.
BSD License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993 he Regents of the University of
California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
---- More ----
独立运行模式:
display cpu-usage [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display cpu-usage entry-number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display cpu-usage [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display cpu-usage entry-number [ offset ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
entry-number:指定执行一次本命令将显示的条目数,取值范围为1~60。
offset:起始显示条目序号到最新条目序号之间的偏移量,取值范围为0~59。比如,最新生成的统计信息的idx是12,如果offset设置为3,则会从idx是9的统计信息开始显示(idx表示的是第几个周期的统计信息,从0到60循环计数。系统按周期统计CPU利用率,当一个周期结束时,就会记录该周期内CPU的平均利用率,idx会自动加1)。
verbose:显示CPU利用率的详细信息。不使用该参数时,显示的是简要的CPU利用率统计信息,使用该参数时,会详细显示指定统计周期内各个任务的平均CPU利用率。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不带该参数时,显示的是所有单板的相应信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板的CPU利用率的统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计信息。cpu-number表示CPU的编号。不使用该参数时,显示指定slot下所有CPU的相应信息。
【描述】
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
系统每隔一定的时间(通常为60秒)对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。display cpu-usage entry-number表示从最新记录(倒数第一条记录)开始,显示entry-number条记录。display cpu-usage entry-number offset表示从倒数第(offset+1)条记录开始,显示entry-number条记录。
# 显示当前CPU利用率统计信息。(独立运行模式单CPU)
<Sysname> display cpu-usage
Slot 0 CPU usage:
1% in last 5 seconds
0% in last 1 minute
0% in last 5 minutes
Slot 1 CPU usage:
1% in last 1 minute
1% in last 5 minutes
# 显示当前CPU利用率统计信息。(独立运行模式多CPU)
Slot 0 CPU usage:
1% in last 1 minute
Slot 0 CPU 1 CPU usage:
0% in last 5 seconds
0% in last 1 minute
Slot 1 CPU usage:
1% in last 1 minute
# 显示所有单板CPU利用率统计信息。(IRF模式)
Chassis 1 Slot 0 CPU usage:
9% in last 5 seconds
8% in last 1 minute
8% in last 5 minutes
Chassis 1 Slot 2 CPU usage:
5% in last 5 seconds
4% in last 1 minute
4% in last 5 minutes
Chassis 1 Slot 4 CPU usage:
6% in last 5 seconds
6% in last 1 minute
6% in last 5 minutes
Chassis 2 Slot 0 CPU usage:
6% in last 1 minute
Chassis 2 Slot 1 CPU usage:
6% in last 1 minute
Chassis 2 Slot 2 CPU usage:
7% in last 5 seconds
6% in last 1 minute
# 显示CPU利用率统计信息历史记录区中的倒数第5和倒数第6号记录。
<Sysname> display cpu-usage 2 4
===== CPU usage info (no: 0 idx: 58) =====
CPU Usage Stat. Cycle: 60 (Second)
CPU Usage : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10 10:56:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9d(CPU Tick High) 0x3a659a70(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0x95030517(CPU Tick Low)
===== CPU usage info (no: 1 idx: 57) =====
CPU Usage : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10 10:55:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9c(CPU Tick High) 0xa50e5351(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0x950906af(CPU Tick Low)
表1-4 display cpu-usage命令显示信息描述表
1% in last 5 seconds |
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率 |
1% in last 1 minute |
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
1% in last 5 minutes |
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
Slot 0 CPU usage |
0号槽位上单板的CPU利用率信息。如果该单板上有多个CPU,则“Slot 0 CPU usage”表示0号槽位上单板主CPU的利用率;“Slot 0 CPU 1 CPU usage”表示0号槽位上单板辅助CPU的利用率(独立运行模式) |
Chassis 1 Slot 0 CPU usage |
成员编号为2的成员设备上的0号单板的CPU利用率信息(IRF模式) |
CPU usage info (no: idx:) |
CPU利用率纪录的信息(no:第no+1条记录,no从0开始编号,记录越新编号越小;idx:本次记录在历史记录表中的索引)(如果只显示系统当前CPU的利用率信息,则no和idx的显示省略) |
CPU Usage Stat. Cycle |
CPU利用率统计的时间区间(单位为秒),比如Cycle值为41,则表示统计的是最近41秒时间内CPU利用率的平均值。该参数的取之范围为1~60 |
CPU Usage |
CPU利用率统计的时间区间内,CPU利用率的平均值(单位为%) |
CPU Usage Stat. Time |
CPU利用率统计结束时间(单位为秒),即执行显示命令时的系统时间 |
CPU Usage Stat. Tick |
系统运行时间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位) |
Actual Stat. Cycle |
CPU利用率统计的实际时间区间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位)(因为它的精度高于秒,所以不同记录的实际周期会有细微差别) |
独立运行模式:
display cpu-usage history [ task task-id ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display cpu-usage history [ task task-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
task task-id:显示指定任务的CPU利用率的统计历史信息,task-id表示任务编号。不使用该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有任务CPU利用率之和)。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的统计历史信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不带该参数时,显示的是主用主控板的相应信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的CPU利用率的统计历史信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计历史信息。cpu-number表示CPU的编号。不带该参数时,显示的是主CPU的相应信息。
【描述】
display cpu-usage history命令用来以图形方式显示CPU利用率统计历史信息。
· 不指定参数时,将显示主用主控板的系统CPU利用率统计信息。(独立运行模式)
系统每隔一定时间会对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60分钟记录的CPU利用率统计值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
· 纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的间隔为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
· 横坐标表示时间,时间越靠左表示距离当前时间越近。
· 用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 显示整个系统的CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%| #
10%| ### #
5%| ########
10 20 30 40 50 60 (minutes)
cpu-usage last 60 minutes(SYSTEM)
以上显示信息表明整个系统(任务名为SYSTEM)在最近60分钟内CPU的占有率情况:12分钟前大约为5%,13分钟前大约为10%,14分钟前大约为15%,15分钟前大约为10%,16、17分钟前大约为5%,18分钟前大约为10%,19分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
# 显示编号为6的任务的CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history task 6
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%|
10%|
5%| #
cpu-usage last 60 minutes(T03M)
以上显示信息表明编号为6的任务(任务名为T03M)在最近60分钟内CPU的占有率情况:20分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
独立运行模式:
display device [ cf-card ] [slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display device [ cf-card ] [ chassis chassis-number [ slot slot-number] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
cf-card:显示CF卡的信息。(S7508E-X机型不支持此参数)。
chassis chassis-number:显示指定成员设备的详细信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
slot slot-number:显示指定单板的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。
【描述】
display device命令用来显示设备信息。
# 显示设备信息(注意:本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(独立运行模式)
<Sysname> display device
Slot No. Brd Type Brd Status Subslot Num Sft Ver Patch Ver
0 LSQ1SRP1CB Slave 0 S7500E-0000 None
1 LSQ1SRP1CB Master 0 S7500E-0000 None
2 LSQ1GP48EB Normal 0 S7500E-0000 None
3 NONE Absent 0 NONE None
4 NONE Absent 0 NONE None
以上显示信息表明,该独立运行模式上有一块主控板,一块备用主控板,一块业务板。其中插在0号槽位的是备用主控板,插在1号槽位的是主用主控板,插在2号槽位的是业务板。
表1-5 display device命令显示信息描述表(独立运行模式)
Slot No. |
单板的槽位号 |
Brd Type |
单板的硬件类型 |
Brd Status |
单板状态: · Slave表示该板是备用主控板 · Master表示该板是主用主控板 · Absent表示该槽位没有插入单板 · Fault表示该槽位单板出错,不能正常启动 · Normal表示该槽位单板是业务板和网板处于正常工作状态 |
Subslot Num |
单板支持子卡的最大个数(设备不支持子卡) |
Sft Ver |
当前单板上运行的软件版本 |
Patch Ver |
当前单板上运行的热补丁版本 |
# 显示IRF中各成员设备的设备信息(注意:本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(IRF模式)
Chassis Slot Type State Subslot Soft Ver Patch Ver
1 0 LSQ1SRP1CB Master 0 S7500E-0000 None
1 1 NONE Absent 0 NONE None
1 2 LSQ1P24XGSC Normal 0 S7500E-0000 None
1 3 NONE Absent 0 NONE None
1 4 LSQ1FV48SA Normal 0 S7500E-0000 None
2 0 LSQ1SRP2XB Slave 0 S7500E-0000 None
2 1 LSQ1SRP2XB Slave 0 S7500E-0000 None
2 2 LSQ1FV48SA Normal 0 S7500E-0000 None
2 3 LSQ1FV48SA Normal 0 S7500E-0000 None
2 4 LSQ1P24XGSC Normal 0 S7500E-0000 None
2 5 SRP2XBSLAVE Normal 0 S7500E-0000 None
2 6 SRP2XBSLAVE Normal 0 S7500E-0000 None
以上显示信息表明,该IRF中包含两台成员设备,成员编号分别为1和2。同时还显示了每个框上的单板信息。从单板状态可以看出,成员设备1的0号单板为整个IRF的主用主控板,成员设备2的两个主控板(0号和1号槽位)均为整个IRF的备用主控板。
表1-6 display device命令显示信息描述表(IRF模式)
Chassis |
设备在IRF中的成员编号 |
Slot |
成员设备上单板所在的槽位号 |
Type |
单板型号 |
State |
单板的当前状态: · Absent:单板不在位 · Master:单板为全局主用主控板(即整个IRF的主用主控板) · Slave:单板为全局备用主控板(即整个IRF的备用主控板) · Normal:单板为业务板和网板,并且状态正常 · Fault:单板状态异常 |
Subslot |
Soft Ver |
当前单板上运行的软件版本 |
Patch Ver |
当前单板上运行的热补丁版本,None表示没有补丁 |
独立运行模式:
display device manuinfo [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display device manuinfo [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
chassis chassis-number:显示指定成员设备的电子标签信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
slot slot-number:显示指定单板的电子标签信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不输入该参数时,显示所有单板的相应信息。
【描述】
display device manuinfo命令用来显示设备的电子标签信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在单板或者设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
对于S7508E-X机型,该命令将显示设备机箱、电源和风扇框的电子标签信息,同时,还将显示设备的用户资产信息。
# 显示设备的电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo
Slot 0:
DEVICE_NAME : LSQ1MPUA0
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A73SA07B000108
MAC_ADDRESS : 000F-E26A-58ED
MANUFACTURING_DATE : 2007-11-9
VENDOR_NAME : H3C
Slot 1:
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A73SA07B000075
MAC_ADDRESS : 000F-E26A-581B
MANUFACTURING_DATE : 2007-11-10
VENDOR_NAME : H3C
Slot 2:
DEVICE_NAME : LSQ1T24XGSC0
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A76VX081000020
MAC_ADDRESS : No
MANUFACTURING_DATE : 2008-2-2
VENDOR_NAME : H3C
# 显示设备的电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(IRF模式)
Chassis 1 Slot 0:
VENDOR_NAME : H3C
Chassis 1 Slot 1:
VENDOR_NAME : H3C
Chassis 1 Slot 2:
MAC_ADDRESS : No
VENDOR_NAME : H3C
表1-7 display device manuinfo命令信息显示描述表
Chassis 1 Slot 0 |
成员设备1上0号单板的相关信息 |
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
独立运行模式:
display device manuinfo chassis-only [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display device manuinfo chassis chassis-number chassis-only [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
【描述】
display device manuinfo chassis-only命令用来显示指定机箱的电子标签信息。
该命令仅S7508E-X机型支持。
# 显示机箱的电子标签信息。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis-only
Backplane:
DEVICE_NAME : backplane
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A36L1234567890
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2010-01-20
VENDOR_NAME : H3C
Following is Custom Asset Information:
csn :
description :
service-date:
department :
state :
custom:
# 显示成员设备1上机箱的电子标签信息。(IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 chassis-only
Chassis 1:
Backplane:
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A36L1234567891
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
csn :
description :
service-date:
department :
state :
custom:
独立运行模式:
display device manuinfo fan fan-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display device manuinfo chassis chassis-number fan fan-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
fan-id:表示设备上风扇或风扇框的ID编号。
【描述】
display device manuinfo fan命令用来显示指定风扇框的电子标签信息。
该命令仅S7508E-X机型支持。
# 显示风扇框0的电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo fan 0
Fan 1:
DEVICE_NAME : FAN
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210212A036X10C000005
MAC_ADDRESS :
VENDOR_NAME :
csn :
description :
service-date:
department :
state :
custom:
# 显示成员设备1上风扇框0的电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 fan 0
Chassis 1:
Fan 1:
DEVICE_NAME : FAN
MAC_ADDRESS :
VENDOR_NAME :
csn :
description :
service-date:
department :
state :
custom:
表1-8 display device manuinfo fan命令信息显示描述表
Chassis 1 |
成员设备1 |
Fan 1 |
风扇框1 |
DEVICE_NAME |
风扇框名称 |
风扇框序列号 |
MAC_ADDRESS |
出厂MAC地址 |
风扇框调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
Following is Custom Asset Information |
表示以下显示的是用户资产信息 |
独立运行模式:
display device manuinfo power power-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display device manuinfo chassis chassis-number power power-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
power-id:表示设备上电源的ID编号。
【描述】
display device manuinfo power命令用来显示指定电源的电子标签信息。
该命令仅S7508E-X机型支持。
# 显示电源2的电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo power 2
Power 2:
DEVICE_NAME : POWER
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 0210231A0PQX10B000016
MAC_ADDRESS :
VENDOR_NAME :
csn : 123321
# 显示成员设备1上电源监控模块2的电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 power 2
Chassis 1:
Power 2:
DEVICE_NAME : POWER
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 0210231A0PQX10B000032
MAC_ADDRESS :
VENDOR_NAME :
csn : 123367
表1-9 display device manuinfo power命令信息显示描述表
Chassis 1 |
成员设备1 |
Power 2 |
电源2 |
DEVICE_NAME |
电源名称 |
电源序列号 |
MAC_ADDRESS |
出厂MAC地址 |
电源调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
表示以下显示的是用户资产信息 |
display diagnostic-information [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display diagnostic-information命令用来显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个功能模块的运行信息。但各个功能模块都有对应的display命令,逐条执行比较繁琐。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。
· 本命令的显示信息只能保存在主用主控板上,不能保存在备用主控板上。(独立运行模式)
· 本命令的显示信息只能保存在全局主用主控板上,不能保存在全局备用主控板上。(IRF模式)
# 保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.diag)[flash:/default.diag]:aa.diag
Diagnostic information is outputting to flash:/aa.diag.
Please wait...
Save succeeded.
再在用户视图下执行“more aa.diag”命令,配合使用<Page Up>/<Page Down>键,可以查看aa.diag文件的记录的内容。
# 显示系统当前各个功能模块运行的统计信息(因为显示信息多,而且跟设备型号有关,请以设备的实际情况为准,此处略)。
08:54:16 UTC Fri 11/15/2008
……略……
独立运行模式:
display environment [ slot slot-number] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display environment [ chassis chassis-number [ slot slot-number] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:显示设备中指定成员设备上温度传感器的温度信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
slot slot-number:显示设备中指定单板上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板所在的槽位号。
【描述】
display environment命令用来显示设备的温度信息,包括当前温度和设定的温度门限。
· 不指定slot参数时,显示的是设备上所有温度传感器的温度信息。(独立运行模式)
· 不指定chassis参数时,显示的是IRF中所有温度传感器的温度信息;指定chassis但不指定slot参数时,显示的是指定成员设备上所有温度传感器的温度信息。(IRF模式)
相关配置可参考命令temperature-limit 。
# 显示设备的温度信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(独立运行模式)
<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
0 hotspot 1 41 0 80 97 NA
3 hotspot 1 44 0 80 97 NA
4 hotspot 1 45 0 80 97 NA
5 hotspot 1 30 0 80 97 NA
# 显示IRF的温度信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(IRF模式)
Chassis Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
1 0 hotspot 1 41 0 80 97 NA
1 3 hotspot 1 44 0 80 97 NA
1 4 hotspot 1 45 0 80 97 NA
1 5 hotspot 1 30 0 80 97 NA
表1-10 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统温度信息(单位为摄氏度) |
Chassis |
表示指定的成员设备(IRF模式) |
Slot |
当显示数字时表示指定槽位单板上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(独立运行模式) |
Slot |
当显示chassis-number/slot-number时表示指定成员设备指定单板上温度传感器的温度信息;当显示chassis-number/Vent时表示指定成员设备上位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(IRF模式) |
sensor |
温度传感器 · hotspot:表示热点温度传感器 · inflow:表示入风口温度传感器 |
Temperature |
当前温度 |
LowerLimit |
低温告警门限 |
WarningLimit |
一般级(Warning)高温告警门限 |
AlarmLimit |
严重级(Alarm)高温告警门限 |
ShutdownLimit |
关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭 |
独立运行模式:
display fan [ fan-id | ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display fan [ chassis chassis-number [ fan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:显示指定成员设备上风扇框的状态信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备上的所有风扇框。(IRF模式)
fan-id:显示指定风扇框的状态信息。fan-id表示设备内置风扇框的编号。
【描述】
display fan命令用来显示设备内置风扇框的工作状态。
# 显示设备上所有风扇框的工作状态(该显示信息与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准)。(独立运行模式)
<Sysname> display fan
Fan 0 State: Normal
# 显示设备上所有风扇框的工作状态。(IRF模式)
Chassis 1:
Fan 1 State: Normal
Chassis 2:
Fan 1 State: Normal
表1-11 display fan命令显示信息描述表
Chassis 1 |
1号成员设备的风扇框信息 |
Fan |
风扇框编号 |
State |
风扇框状态 · Normal表示风扇框正常工作 · Absent表示风扇框不在位 · Fault表示风扇框故障 |
display job [ job-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【命令级别】
1:监控级
job-name:任务名,为1~32个字符的字符串。
【描述】
display job命令用来查看定时执行任务的具体配置。
不带参数时表示查看当前所有定时执行任务的具体配置。
相关配置可参考命令job、time和view。
# 查看定时执行任务saveconfig的具体配置。
<Sysname> display job saveconfig
Job name: saveconfig
Specified view: monitor
Time 1: Execute command save 1.cfg after 40 minutes
以上显示信息表明,40分钟后系统将自动将当前运行的配置保存到配置文件1.cfg。
表1-12 display job命令显示信息描述表
Job name |
定时执行任务名 |
Specified view |
定时执行任务中命令所在视图 |
Time timeID |
定时执行任务中包含的各命令执行时间记录 |
Execute command |
命令字符串 |
独立运行模式:
display memory [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display memory [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板的CPU的内存使用状况。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的CPU的内存使用状况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU的内存使用状况。cpu-number表示CPU的编号。
【描述】
display memory命令用来显示设备内存的使用状况。
· 不带slot参数时,显示的是主用主控板的相应信息;不带cpu参数时,显示的是主CPU的相应信息。(独立运行模式)
· 不带chassis参数时,显示的是Master设备主用主控板的相应信息;不带cpu参数时,显示的是主CPU的相应信息。(IRF模式)
# 显示设备内存的使用状况。
<Sysname> display memory
System Total Memory(bytes): 431869088
Total Used Memory(bytes): 71963156
Used Rate: 16%
表1-13 display memory命令显示信息描述表
System Total Memory(bytes) |
系统的总内存大小,单位为字节 |
Total Used Memory(bytes) |
已经使用的内存大小,单位为字节 |
Used Rate |
已经使用的内存占总内存的比例 |
独立运行模式:
display power [ power-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display power [ chassis chassis-number [ power-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:显示指定成员设备上电源的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
power-id:查看指定电源的信息。power-id表示电源的编号。不指定该参数时,表示所有电源。
【描述】
display power命令用来显示设备电源的信息。
# 显示设备电源的状况。(独立运行模式)
<Sysname> display power
Power 1 State: Normal
Power 2 State: Absent
# 显示设备电源的状况。(IRF模式)
Chassis 1:
Power 1 State: Absent
Power 2 State: Normal
Chassis 2:
表1-14 display power命令显示信息描述表(IRF模式)
Chassis 1 |
成员设备1的电源信息 |
Power |
电源编号 |
State |
电源状态:Normal表示正常;Absent表示电源不在位;Fault表示电源故障 |
独立运行模式:
display reboot-type [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display reboot-type [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:显示指定单板的启动方式。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的启动方式。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
【描述】
display reboot-type命令用来显示系统的启动方式。
· 不携带任何参数时,显示的是主用主控板的启动方式。(独立运行模式)
· 不携带任何参数时,显示的是全局主用主控板的启动方式。(IRF模式)
# 显示设备的启动方式。
<Sysname> display reboot-type
The rebooting type this time is: Cold
以上显示信息表明:设备最近一次的重启方式为冷启动(Cold,表示本次是通过上电方式启动的设备)。(当显示Warm时表示启动方式为热启动,表示本次是通过reboot等命令启动的设备)
display schedule job [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display schedule job用来查看定时执行功能的具体配置。
相关配置可参考命令schedule job。
# 查看当前定时执行功能的具体配置。
<Sysname> display schedule job
Specified command: execute 1.bat
Executed time: at 12:00 10/31/2007 (in 0 hours and 16 minutes)
如果在16分钟内修改了系统时间,则定时执行批处理文件的配置将失效。再次使用display schedule job命令查看时,显示为空。
表1-15 display schedule job命令显示信息描述表
display schedule reboot [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
display schedule reboot命令用来显示用户设置的设备重启时间。
相关配置可参考命令schedule reboot at和schedule reboot delay。
# 显示设备的重启时间。
<Sysname> display schedule reboot
System will reboot at 16:00:00 03/10/2006 (in 2 hours and 5 minutes).
以上显示信息表明,系统将在2006年3月10日16点(2小时零5分钟之后)重启。
独立运行模式:
display switch-mode status [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display switch-mode status chassis chassis-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
0:访问级
chassis chassis-number:显示指定成员设备上所有单板工作模式。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
【描述】
· display switch-mode status用于查看交换机所有单板当前的工作模式。(独立运行模式)
· display switch-mode status chassis用于查看某一成员设备所有单板当前的工作模式。(IRF模式)
# 查看交换机所有单板当前的工作模式(该命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。(独立运行模式)
<Sysname> display switch-mode status
Slot No. Switch-Mode
0 STANDARD-ROUTING
2 ROUTING
4 MIX-BRIDGING-ROUTING
# 查看交换机所有单板当前的工作模式(该命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。(IRF模式)
<Sysname>display switch-mode status chassis 1
0 STANDARD-ROUTING
3 MIX-BRIDGING-ROUTING
表1-16 display switch-mode status显示信息描述表
Slot No. |
单板槽位号 |
Switch-Mode |
单板的工作模式 |
STANDARD |
标准模式 |
STANDARD-ROUTING |
具有路由扩展功能的标准模式 |
STANDARD-BRIDGING |
具有MAC扩展功能的标准模式 |
L2-ENHANCED |
二层增强模式或具有MAC扩展功能的二层增强模式 |
ROUTING |
路由扩展模式 |
BRIDGING |
MAC扩展模式 |
MIX-BRIDGING-ROUTING |
混合扩展模式 |
STANDARD-IPV6 |
IPv6标准模式 |
NORMAL |
普通模式 |
display system-failure [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
· display system-failure命令用来显示主用主控板和备用主控板系统异常时的处理方式。(独立运行模式)
· display system-failure命令用来显示所有成员设备系统异常时的处理方式。(IRF模式)
相关配置可参考命令system-failure。
# 显示异常情况下系统的处理方式。
<Sysname> display system-failure
System failure handling method: reboot
display transceiver interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver命令用来显示可插拔接口模块的主要特征参数。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/3上插入的可插拔接口模块的主要特征参数(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 2/0/3
GigabitEthernet2/0/3 transceiver information:
Transceiver Type : 1000_BASE_SX_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 850
Transfer Distance(m) : 550(50um),270(62.5um)
Digital Diagnostic Monitoring : YES
Vendor Name : H3C
Ordering Name : SFP-GE-SX-MM850
表1-17 display transceiver命令显示信息描述表
transceiver information |
可插拔接口模块信息 |
Transceiver Type |
可插拔接口模块的物理型号 |
Connector Type |
可插拔接口模块的连接器类型,其中: · 光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型 · 其他连接器包括RJ-45、CX4等类型 |
Wavelength(nm) |
· 光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔 · 电模块:显示为“N/A” |
Transfer distance(xx) |
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称: · 9um:表示9/125um单模光纤 · 50um:表示50/125um多模光纤 · 62.5um:表示62.5/125um多模光纤 · TP:表示双绞线 · CX4:表示CX4电缆 |
Digital Diagnostic Monitoring |
对数字诊断功能的支持情况,其中: · YES:表示支持数字诊断 · NO:表示不支持数字诊断 |
Vendor Name |
模块生产厂商名称 |
Ordering Name |
可插拔接口模块的对外型号 |
display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver alarm命令用来显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
如果没有故障,则显示为“None”。
目前,使用的几种可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见表1-18。
需要注意的是,是否支持可插拔接口模块以及模块类型的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
表1-18 display transceiver alarm命令输出信息描述表
SFP/SFP+ |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power high |
接收光功率高告警 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
TX fault |
发送错误 |
TX bias high |
偏置电流高告警 |
TX bias low |
偏置电流低告警 |
TX power high |
发送光功率高告警 |
TX power low |
发送光功率低告警 |
Temp high |
温度高告警 |
Temp low |
温度低告警 |
Voltage high |
电压高告警 |
Voltage low |
电压低告警 |
Transceiver info I/O error |
模块信息读写错误 |
Transceiver info checksum error |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatch |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported by port hardware |
端口不支持该模块类型 |
XFP |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX not ready |
接收状态未就绪 |
RX CDR loss of lock |
RX CDR时钟失锁 |
RX power high |
接收光功率高告警 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
TX not ready |
发送状态未就绪 |
TX fault |
发送错误 |
TX CDR loss of lock |
TX CDR时钟失锁 |
TX bias high |
偏置电流高告警 |
TX bias low |
偏置电流低告警 |
TX power high |
发送光功率高告警 |
TX power low |
发送光功率低告警 |
Module not ready |
模块状态未就绪 |
APD supply fault |
APD(Avalanche Photo Diode,雪崩光电二极管)错误 |
TEC fault |
TEC(Thermoelectric Cooler)错误 |
Wavelength unlocked |
光信号波长失锁 |
Temp high |
温度高告警 |
Temp low |
温度低告警 |
Voltage high |
电压高告警 |
Voltage low |
电压低告警 |
模块信息读写错误 |
模块信息校验错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该模块类型 |
# 显示接口GigabitEthernet2/0/1上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver alarm interface gigabitethernet 2/0/1
GigabitEthernet2/0/1 transceiver current alarm information:
RX loss of signal
RX power low
表1-19 display transceiver alarm显示信息描述表
transceiver current alarm information |
接口光模块当前故障告警信息 |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
· 电子标签信息的显示与可插拔接口模块的类型有关,请以设备的实际情况为准。
# 显示接口GigabitEthernet2//0/2上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 2/0/2
GigabitEthernet2/0/2 transceiver diagnostic information:
Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBM) TX power(dBM)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
表1-20 display transceiver diagnosis显示信息描述表
transceiver diagnostic information |
接口插入的光模块的数字诊断信息 |
Current diagnostic parameters |
当前的诊断参数 |
Temp.(°C) |
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C |
Voltage(V) |
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V |
Bias(mA) |
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA |
RX power(dBM) |
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM |
TX power(dBM) |
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM |
display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver manuinfo命令用于显示可插拔接口模块的部分电子标签信息。
数字诊断参数的显示与可插拔接口模块的类型有关,请以设备的实际情况为准。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/4上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 2/0/4
GigabitEthernet2/0/4 transceiver manufacture information:
Manu. Serial Number : 213410A0000054000251
Manufacturing Date : 2006-09-01
Vendor Name : H3C
表1-21 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number |
在调测(调试、测试)过程中生成的序列号 |
Manufacturing Date |
调测日期,取值为调测平台计算机的系统日期 |
Vendor Name |
定制厂商名称,即H3C |
display version [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display version命令用来显示系统版本信息。
通过查看版本信息,可以获知系统当前使用的软件版本、机架类型、主控板及业务板的相关信息。
# 查看系统版本信息(不同设备的版本信息不同,请以设备的实际情况为准。)
<Sysname> display version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Ess 0000
H3C S7503E uptime is 0 week, 0 day, 2 hours, 46 minutes
Slot 0 Without Board
MPU(M) 1:
Uptime is 0 weeks,0 days,2 hours,46 minutes
H3C S7503E MPU(M) with 1 BCM1125H Processor
BOARD TYPE: LSQ1SRP1CB
DRAM: 512M bytes
FLASH: 64M bytes
NVRAM: 512K bytes
PCB 1 Version: VER.B
PCB 2 Version: VER.B
Bootrom Version: 301
CPLD 1 Version: 002
CPLD 2 Version: 002
Release Version: H3C S7503E-0000
Patch Version : None
LPU 2:
Uptime is 0 weeks,0 days,2 hours,44 minutes
---- More ----
display version-update-record [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display version-update-record命令用来显示主用主控板软件(即系统启动文件)版本更新操作的记录。(独立运行模式)
display version-update-record命令用来显示全局主用主控板软件(即系统启动文件)版本更新操作的记录。(IRF模式)
设备启动时会记录当前使用的软件版本信息,如果在运行过程中进行软件版本更新操作,系统会记录该次更新的简要信息,包括升级时间和版本,以便管理员及时了解相关信息。
相关配置可参考reset version-update-record。
# 显示设备软件版本更新操作的记录。
<Sysname> display version-update-record
No. Update time version
1 2008-07-28 14:39:11 5.20 Release 0000
表1-22 display version-update-record命令显示信息描述表
No. |
显示信息的序列号 |
Update time |
更新操作发生的时间 |
version |
更新的版本 |
header { incoming | legal | login | motd | shell } text
undo header { incoming | legal | login | motd | shell }
【缺省级别】
2:系统级
incoming:设置Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。如果要求认证,则欢迎信息在通过认证后输出。
legal:设置登录终端界面前的授权信息,在输入认证用户名和密码前输出。
login:设置登录验证时的欢迎信息。
motd:设置登录终端界面前的欢迎信息。
shell:设置非Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。
text:输入欢迎信息的内容。内容的输入支持单行和多行两种方式,具体输入规则请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
【描述】
header命令用来设置欢迎信息。undo header命令用来关闭欢迎信息。
# 配置进入用户视图的欢迎信息。
[Sysname] header incoming %
Welcome to incoming(header incoming)%
[Sysname] header legal %
Welcome to legal (header legal)%
[Sysname] header login %
Welcome to login(header login)%
[Sysname] header motd %
Welcome to motd(header motd)%
[Sysname] header shell %
Welcome to shell(header shell)%
// 本例中,“%”为text的起始/结束字符,在显示文本后输入“%”表示文本结束,退出header命令。作为起始与结束字符,“%”不会成为所设置欢迎信息的一部分。
· 用户界面下没有配置登录认证,采用Telnet方式登录设备,测试以上设置时,显示信息如下。
* Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
Press Y or ENTER to continue, N to exit.
<Sysname>
· 用户界面下配置password认证方式,采用Telnet方式登录设备,测试以上设置时,显示信息如下。
Login authentication
Password:
<Sysname>
job job-name
undo job job-name
【命令级别】
3:管理级
【描述】
job命令用来创建新的定时执行任务并进入job视图,如果定时执行任务已经创建,则直接进入job视图。undo job命令用来删除定时执行任务。
缺省情况下,系统没有创建定时执行任务。
创建定时执行任务后,可以在定时执行任务视图下配置任务的具体内容,比如让系统在某个时间点自动执行某视图下的某条命令。
多次执行该命令可以创建多个定时任务,各任务之间互不干扰。
相关配置可参考命令view和time。
# 创建(或进入)系统定时任务saveconfiguration。
[Sysname] job saveconfiguration
[Sysname-job-saveconfiguration]
独立运行模式:
load-sharing mode { destination-ip { source-ip } | destination-mac { source-mac } | flexible | ingress-port | source-ip { destination-ip } | source-mac { destination-mac } slot slot-number }
undo load-sharing mode slot slot-number
IRF模式:
load-sharing mode { destination-ip { source-ip } | destination-mac { source-mac } | flexible | ingress-port | source-ip { destination-ip } | source-mac { destination-mac } chassis chassis-number slot slot-number }
undo load-sharing mode chassis chassis-number slot slot-number
【缺省级别】
2:系统级
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行流量负载分担。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行流量负载分担。
ingress-port:表示按报文的入端口进行流量负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行流量负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行流量负载分担。
flexible:表示按报文类型(如二层、IPv4、IPv6、MPLS等)自动选择流量负载分担的类型。
slot slot-number:表示配置指定单板的流量进行负载分担。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:配置指定成员设备上指定单板的流量进行负载分担。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
【描述】
load-sharing mode命令用来配置流量负载分担类型。undo load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。缺省情况下业务板通过报文的入端口进行流量负载分担。
· 如果多次执行本命令,新的配置将覆盖旧的配置。
· 对于设备不支持的流量负载分担类型,系统将提示用户不支持。
# 配置2号槽位业务板流量按照报文的源IP地址和目的IP地址进行流量负载分担。
[Sysname] load-sharing mode source-ip destination-ip slot 2
loadsharing enable
undo loadsharing enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
loadsharing enable命令用来使能系统的负载分担功能。undo loadsharing enable命令用来取消系统的负载分担功能。
缺省情况下,系统的负载分担功能处于关闭状态。
· 系统的负载分担功能开启时,从某个业务板上接收到的需要进行跨板转发的流量,将在主用主控板和备用主控板上进行负载分担。
· 系统的负载分担功能关闭时,需要进行跨板转发的流量只能通过主用主控板进行转发。
· 只有单播流量支持负载分担功能。
· S7502E机型缺省工作于负载分担模式,不支持命令行设置。
· S7508E-X机型不支持该命令。
# 开启系统的负载分担功能。
[Sysname] loadsharing enable
undo monitor handshake-timeout disable-port
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
monitor handshake-timeout disable-port命令用于全局开启Port Down功能。该功能开启后,当主控板被拔出或者异常重起时,系统将迅速Down掉所有的业务端口。
undo monitor handshake-timeout disable-port命令用于全局关闭Port Down功能。
缺省情况下,S7508E-X机型该功能处于启动状态,其他机型该功能处于关闭状态。
# 全局开启Port Down功能。
[Sysname] monitor handshake-timeout disable-port
Open port-down function in slot 1 !
Open port-down function in slot 2 !
Open port-down function in slot 3 !
独立运行模式:
mmu-monitor enable slot slot-number
undo mmu-monitor enable slot slot-number
IRF模式:
mmu-monitor enable chassis chassis-number slot slot-number
undo mmu-monitor enable chassis chassis-number slot slot-number
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。
chassis chassis-number:设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
【描述】
mmu-monitor enable命令用于开启扩展存储器的数据修复功能。该功能开启后,指定槽位的EA业务板或者LSQ1SRP1CB主控板将进行单板扩展存储器的数据监控,当发现数据错误时,会自动进行修复。
undo mmu-monitor enable命令用于关闭扩展存储器的数据修复功能。
缺省情况下,扩展存储器的数据修复功能处于使能状态。
# 关闭1号槽位EA业务板的扩展存储器数据修复功能。
[Sysname] undo mmu-monitor enable slot 1
undo password-recovery enable
【缺省级别】
管理级
【描述】
password-recovery enable命令用来开启密码恢复功能。undo password-recovery enable命令用来关闭密码恢复功能。
缺省情况下,密码恢复功能处于开启状态。
S7500E Release 6708(S7508E-X Release 6908)及以上版本支持此特性。
# 关闭密码恢复功能。
[Sysname] undo password-recovery enable
独立运行模式:
reboot [ slot slot-number ]
IRF模式:
reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
【缺省级别】
3:管理级
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。
【描述】
(1) 独立运行模式:
reboot命令用来重启指定单板、指定子卡或整个设备。
不指定slot参数,会引起整个设备重启。
不能使用该命令重启备用主控板,需要使用slave restart命令(关于slave restart命令的详细介绍请参见“可靠性命令参考”中的“主备倒换”)。
(2) IRF模式:
reboot命令用来重启指定成员设备、指定所有成员设备。
在Master上使用reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]命令可以重启Master或者Slave。
· 不指定chassis和slot参数,则会重启所有成员设备。
· 只指定chassis不指定slot参数,则会重启IRF中指定的成员设备。
· 同时指定chassis和slot参数,则会重启IRF中指定的单板。
· 重新启动会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
· 如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
· 如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
# 重启设备。
<Sysname> reboot
……交互信息略……
# 重启业务板(业务板所在的槽位号为2)。(独立运行模式)
<Sysname> reboot slot 2
……交互信息略……
# 重启成员设备2上的2号业务板。(IRF模式)
<Sysname> reboot chassis 2 slot 2
……交互信息略……
# 重启成员设备2。(IRF模式)
……交互信息略……
独立运行模式
reset asset-info { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } [ csn | custom | department | description | location | service-date | state ]
IRF模式:
reset asset-info chassis chassis-number { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } [ csn | custom| department | description | location | service-date | state ]
【缺省级别】
2:系统级
chassis:清除设备机箱的用户资产信息。
fan fan-id:清除指定风扇框的用户资产信息。fan-id表示设备上风扇框的编号。
power power-id:清除指定电源模块的用户资产信息。power-id表示设备上电源模块的编号。
slot slot-number:清除指定单板的用户资产信息。slot-number表示设备上单板所在的槽位号。
csn:清除资产编号信息。
custom:清除用户自定义的资产信息。
department:清除资产的归属部门信息。
description:清除资产的描述信息。
service-date:清除资产的启用时间信息。
state:清除资产的使用状态信息。
chassis chassis-number:清除指定成员设备的用户资产信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
清除指定电源模块的用户资产信息时,命令行只支持csn参数。
【描述】
reset asset-info命令用来清除设备的用户资产信息。使用该命令,用户可以清除设备机箱、单板、风扇框或电源模块的资产信息。
当用户希望清除设备机箱、单板或风扇框的具体信息项目(比如资产编号、资产描述信息等)时,只需要选择该信息项目对应的命令行参数;不选择具体信息项目对应的参数时,清除的是该设备机箱、单板或风扇框的所有用户资产信息。
使用该命令清除指定风扇框或者电源模块的资产信息时,如果设备上无对应编号的风扇框或者电源模块,将返回风扇框或者电源模块不在位的提示信息。
相关配置可参考命令display asset-info和set asset-info。
该命令仅S7508E-X机型支持。
# 清除设备上0号风扇框的资产编号信息。(独立运行模式)
[Sysname] reset asset-info fan 0 csn
# 清除1号成员设备上0号风扇框的资产编号信息。(IRF模式)
[Sysname] reset asset-info chassis 1 fan 0 csn
reset unused porttag
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
reset unused porttag命令用来清除主用主控板和备用主控板当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入字符“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
# 清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
<Sysname> reset unused porttag
Current operation will delete all unused port tag(s). Continue? [Y/N]:y
<Sysname>
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
reset version-update-record命令用来清除主用主控板软件版本更新操作的记录。(独立运行模式)
reset version-update-record命令用来清除全局主用主控板软件版本更新操作的记录。(IRF模式)
相关配置可参考display version-update-record。
# 清除设备软件版本更新操作的记录。
[Sysname] reset version-update-record
schedule job { at time1 [ date ] | delay time2 } view view-name command
【缺省级别】
3:管理级
at time1 [ date ]:指定执行命令的具体时间。
· time1表示执行命令的时间,格式为hh:mm (小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
· date表示执行命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。YYYY的取值范围为2000~2035,MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与具体月份相关。
delay time2:指定执行命令的延迟时间。time2表示执行命令的延迟时间,格式可以为:
· hh:mm(小时:分钟),hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
· mm(分钟),取值范围为0~43200,0表示不延时,立即执行。
view view-name:指定执行命令的视图。view-name表示命令视图的名称,当前的取值为:
· shell表示用户视图。
· system表示系统视图。
command:需要定时执行的命令字符串。
【描述】
schedule job命令用来配置定时执行任务。undo schedule job命令用来取消定时执行任务。
· 若指定参数at time1 date,则设置的时间点必须为将来的时间。
· 若指定参数at time1,当time1在当前系统时间之前,则指定命令将在第二天的该时间点执行;当time1在当前系统时间之后,则指定命令将在当天的该时间点执行。
· 无论使用参数at还是delay,设置的定时时间与当前系统时间的间隔都不能大于720小时(即30天)。
· command表示的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,并且要求命令行是view-name视图下的命令,由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
· 指定命令执行时不进行信息交互。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
· 对于切换用户操作界面的命令(如telnet、ftp、ssh2等)、切换视图的命令(如system-view、quit等)以及修改执行命令用户状态的命令(如super命令等),自动执行命令后当前用户的操作界面、命令视图和用户状态不变。
· 使用本命令配置定时执行功能后,又执行clock datetime、clock summer-time或clock timezone命令调整了系统时间,则定时执行功能的配置将自动取消。
· 多次执行schedule job命令时,只有最新的配置生效。
· 本命令不支持主备倒换,即对于独立运行模式,在主用主控板配置该特性后,不会备份到备用主控板。
# 当前时间为11:43,设置在60分钟之后在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job delay 60 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:43 10/31/2007 (in 1 hours and 0 minutes).
# 当前时间为11:43,设置在当天中午12:00在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job at 12:00 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:00 10/31/2007 (in 0 hours and 16 minutes).
schedule reboot at hh:mm [ date ]
undo schedule reboot
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的时间,格式为“小时:分钟”。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为mm/dd/yyyy(月/日/年)或者yyyy/mm/dd(年/月/日)。yyyy的取值范围为2000~2035,mm的取值范围为1~12,dd的取值范围与具体月份相关。
schedule reboot at命令用来开启整个设备(包括所有单板)定时重启功能,并指定重启的具体时间和日期。undo schedule reboot命令用来关闭定时重启功能。
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态。
如果没有指定重启的具体日期,则分为两种情况:
· 设置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
· 设置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
· 设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启),并在一分钟后重新启动。
· 设置的日期与当前日期相比,不能大于30×24小时(即30天)。
· 配置该命令后,系统会提示输入确认信息,只有键入<Y>或者<y>后,设置才能生效。如果之前进行过相应设置,则原有配置将被覆盖。
· 如果schedule reboot at命令设置了重启的具体日期(月/日/年或年/月/日),而且参数表示的是将来的日期,则设备将在设定的时间点重新启动。
· 使用本命令配置定时重启功能后,又执行clock datetime、clock summer-time或clock timezone命令调整了系统时间,则定时重启功能的配置将自动取消。
相关配置可参考命令schedule reboot delay。
该命令会使设备在指定某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 假设系统的当前时间为2006年6月6日11:43分,设置设备在当天中午12:00重启。
<Sysname> schedule reboot at 12:00
Reboot system at 12:00 06/06/2006 (in 0 hour(s) and 16 minute(s)) confirm? [Y/N]:
如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)。
<Sysname>
%Jun 6 11:43:11:629 2006 Sysname CMD/4/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:43:11 06/06/2006, and system will reboot at 12:00 06/06/2006.
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的等待时延,格式为“小时:分钟”。hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
mm:设备重新启动的等待时延,单位为分钟,取值范围为0~43200。
schedule reboot delay命令用来开启整个设备(包括所有单板)的定时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot命令用来关闭定时重启功能。
· 可以用两种格式来设置设备定时重启的等待时延,即“小时:分钟”和“绝对分钟数”。但绝对分钟数不能大于30×24×60分钟(即30天)。
相关配置可参考命令schedule reboot at。
该命令会使设备在指定时延后重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 假设系统的当前时间为2006年6月6日11:48分,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> schedule reboot delay 88
Reboot system at 13:16 06/06/2006(in 1 hour(s) and 28 minute(s)). confirm? [Y/N]:
# 如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)。
<Sysname>
%Jun 6 11:48:44:860 2006 Sysname CMD/4/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:48:44 06/06/2006, and system will reboot at 13:16 06/06/2006.
独立运行模式
set asset-info { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } { csn csn-number | custom name value | department department | description description | location location | service-date date | state state }
IRF模式:
set asset-info chassis chassis-number { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } { csn csn-number | custom name value | department department | description description | location location | service-date date | state state }
【缺省级别】
2:系统级
chassis:设置设备机箱的用户资产信息。
fan fan-id:设置指定风扇框的用户资产信息。fan-id表示设备上风扇框的编号。
power power-id:设置指定电源模块的用户资产信息。power-id表示设备上电源模块的编号。
slot slot-number:设置指定单板的用户资产信息。slot-number表示设备上单板所在的槽位号。
csn csn-number:设置资产编号信息。csn-number表示用户设置的资产编号信息,为1~64字节的字符串。
custom name value:设置用户自定义的资产信息。name表示用户自定义的资产信息名称,value表示用户设置的资产信息内容。
department department:设置资产的归属部门信息。department表示用户设置的资产归属部门,为1~64字节的字符串。
description description:设置资产的描述信息。description表示用户设置的资产描述信息,为1~64字节的字符串。
location location:设置资产的位置信息。location表示用户设置的资产位置信息,为1~64字节的字符串。
service-date date:设置资产的启用时间信息。date表示用户设置的资产启用时间,为1~25字节的字符串。
state state:设置资产的使用状态信息。state表示用户设置的资产使用状态,为1~64字节的字符串。
chassis chassis-number:设置指定成员设备的用户资产信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
设置指定电源模块的用户资产信息时,命令行只支持csn csn-number参数,且csn-number的取值为不超过48个字节的字符串。
【描述】
set asset-info命令用来设置设备的用户资产信息。使用该命令,用户可以根据自定义的规则为设备机箱、单板、风扇框及电源模块设置资产信息。多次设置资产信息,最后一次设置的信息生效。
使用该命令设置指定风扇框或者电源模块的资产信息时,如果设备上无对应编号的风扇框或者电源模块,将返回风扇框或者电源模块不在位的提示信息。
相关配置可参考命令display asset-info和reset asset-info。
该命令仅S7508E-X机型支持。
# 设置设备上0号风扇框的资产编号为123456。(独立运行模式)
[Sysname] set asset-info fan 0 csn 123456
#设置成员设备1上0号风扇框的资产编号为123456。(IRF模式)
[Sysname] set asset-info chassis 1 fan 0 csn 123456
shutdown-interval time
undo shutdown-interval
【缺省级别】
2:系统级
time:配置端口状态检测定时器的时长,取值范围为0~300,单位为秒。
【描述】
shutdown-interval命令用来配置端口状态检测定时器的时长。undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,配置端口状态检测定时器的时长为30秒。
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如当使能了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,MSTP协议模块将自动关闭该端口。此时,可以配置一个端口状态检测定时器。当定时器超时,并且该端口仍处于关闭状态,协议模块则自动取消关闭动作,使端口恢复到真实的物理状态。
· 如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复;若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。例如当前time设置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
· 当time设置为0时,相当于定时监测时间间隔为无穷大,协议不会自动激活端口。用户需要手工执行undo shutdown命令来立即激活,或者重新修改time值来激活(遵循上一条注意事项的规则)。
# 配置端口状态检测定时器的时长为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
strict-standby enable
undo strict-standby enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
strict-standby enable命令用来开启主控板的主备模式。undo strict-standby enable命令用来关闭主控板的主备模式。
主备模式配置仅适用于当S7503E、S7506E、S7506E-V、S7510E机型使用主控板LSQ1SRP2XB或LSQ1SRP12GB以双主控方式运行时的情况。
# 开启主控板的主备模式。
[Sysname] strict-standby enable
· 当主控板型号为LSQ1SRP1CB时:
独立运行模式:
switch-mode { l2-enhanced | standard-bridging | standard-routing }
undo switch-mode
IRF模式:
switch-mode { l2-enhanced | standard-bridging | standard-routing } chassis chassis-number
undo switch-mode chassis chassis-number
· 当主控板型号为LSQ1SRP2XB、LSQ1SRPA、LSQ1SRPB、LSQ1MPUA、LSQ1CGP24TSC、LSQ1CGV24PSC、LSQ1CTGS16SC、LSQ1SRPD、LSQ1MPUB或LSQ1SRP12GB时:
独立运行模式:
switch-mode { l2-enhanced | standard }
undo switch-mode
IRF模式:
switch-mode { l2-enhanced | standard } chassis chassis-number
【缺省级别】
2:系统级
l2-enhanced:
· 当主控板型号为LSQ1SRP1CB时,l2-enhanced表示具有MAC扩展功能的二层增强模式;
· 当主控板型号为LSQ1SRP2XB、LSQ1SRPA、LSQ1SRPB、LSQ1MPUA、LSQ1CGP24TSC、LSQ1CGV24PSC、LSQ1CTGS16SC、LSQ1SRPD、LSQ1MPUB或LSQ1SRP12GB时,l2-enhanced表示二层增强模式。
standard:标准模式。
standard-bridging:具有MAC扩展功能的标准模式。
standard-routing:具有路由扩展功能标准模式。
chassis chassis-number:表示IRF中设备的成员编号。(IRF模式)
【描述】
switch-mode命令用于配置交换机主控板的工作模式,undo switch-mode命令用于恢复主控板的工作模式为缺省情况。
· 当主控板型号为LSQ1SRP1CB时,缺省情况为standard-routing模式。
· 当主控板型号为LSQ1SRP2XB、LSQ1SRPA、LSQ1SRPB、LSQ1MPUA、LSQ1CGP24TSC、LSQ1CGV24PSC、LSQ1CTGS16SC、LSQ1SRPD、LSQ1MPUB或LSQ1SRP12GB时,缺省情况为standard模式。
· 主控板工作模式配置完毕后需保存配置并重启整个交换机,所做配置才会整机生效。
· 该命令仅适用于除S7508E-X之外的机型。
# 配置主控板(型号为LSQ1MPUA)的工作模式为二层增强模式(l2-enhanced)。
[Sysname] switch-mode l2-enhanced
# 恢复主控板的工作模式为缺省情况。
[Sysname] undo switch-mode
独立运行模式:
undo switch-mode
IRF模式:
【缺省级别】
2:系统级
l2-enhanced:二层增强模式。
standard:标准模式。
【描述】
switch-mode命令用于配置交换机主控板的工作模式,undo switch-mode命令用于恢复主控板的工作模式为缺省情况。主控板LSQ1SUPA缺省情况为standard模式。
# 配置主控板(型号为LSQ1SUPA)的工作模式为二层增强模式(l2-enhanced)。
# 恢复主控板的工作模式为缺省情况。
· EA业务板
switch-mode { bridging | routing } slot slot-number
undo switch-mode slot slot-number
· EB和SD业务板
独立运行模式:
switch-mode { bridging | routing | mix-bridging-routing | normal | standard-ipv6 } slot slot-number
IRF模式:
switch-mode { bridging | routing | mix-bridging-routing | normal | standard-ipv6 } chassis chassis-number slot slot-number
undo switch-mode chassis chassis-number slot slot-number
· SC、SRP2XBSLAVE和SRP12GBSLAVE业务板
独立运行模式:
switch-mode { normal | standard-ipv6 } slot slot-number
IRF模式:
switch-mode { normal | standard-ipv6 } chassis chassis-number slot slot-number
【缺省级别】
2:系统级
bridging:MAC扩展模式。
routing:路由扩展模式。
mix-bridging-routing:混合扩展模式。
normal:普通模式。
standard-ipv6:IPv6标准模式。
slot slot-number:业务板所在槽位号。
【描述】
switch-mode命令用于配置交换机EA、EB、SC、SD、SRP2XBSLAVE或SRP12GBSLAVE业务板的工作模式,undo switch-mode命令用于恢复EA、EB、SC、SD、SRP2XBSLAVE或SRP12GBSLAVE业务板的工作模式为缺省情况。
EB、SC、SD、SRP2XBSLAVE或SRP12GBSLAVE的缺省工作模式为普通模式(normal)。EA业务板的缺省工作模式由主控板型号及主控板当前的工作模式决定,参见表1-23。
表1-23 EA业务板缺省工作模式
对应的主控板型号 |
主控板当前的工作模式 |
EA业务板缺省工作模式 |
LSQ1SRP2XB、LSQ1SRPA、LSQ1SRPB、LSQ1MPUA、LSQ1CGV24PSC、LSQ1CTGS16SC、LSQ1CGP24TSC、LSQ1SRPD、LSQ1MPUB、LSQ1SRP12GB |
· l2-enhanced · standard |
routing |
LSQ1SRP1CB |
· l2-enhanced · standard-bridging |
bridging |
standard-routing |
routing |
· 当S7500E交换机主控板型号为LSQ1SRP1CB时,建议用户不要修改EA业务板的缺省工作模式。
· 当S7500E交换机主控板型号为LSQ1SRP2XB、LSQ1SRPA、LSQ1SRPB、LSQ1MPUA、LSQ1CGP24TSC、LSQ1CGV24PSC、LSQ1CTGS16SC、LSQ1SRPD、LSQ1MPUB或LSQ1SRP12GB时,若EA业务板接入用户MAC较多的二层转发网络,可以修改EA业务板工作模式为MAC扩展模式(bridging)。
· EA业务板(例如:LSQ1GP12EA、LSQ1TGX1EA)不支持IPv6特性。
· EA、EB、SC和SD业务板工作模式配置完毕后需保存配置并重启该业务板,所做配置才会生效。
· 当S7500E交换机中存在多块EB和SD业务板时,建议模式配置一致。
· 对EB和SD单板进行初次模式切换或者模式切换后初次升级软件版本时,单板可能会因为系统优化自动重启1~2次,需要6~10分钟。
# 配置S7502E交换机2号槽位EB业务板工作模式为MAC扩展模式(bridging)。
[Sysname] switch-mode bridging slot 2
# 恢复S7502E交换机上2号槽位EB业务板工作模式为缺省情况(normal)。
[Sysname] undo switch-mode slot 2
· EA业务板
· EB和SD业务板
独立运行模式:
IRF模式:
· SC业务板
独立运行模式:
IRF模式:
【缺省级别】
2:系统级
bridging:MAC扩展模式。
routing:路由扩展模式。
normal:普通模式
【描述】
switch-mode命令用于配置交换机EA、EB、SC或SD业务板的工作模式,undo switch-mode命令用于恢复EA、EB、SC或SD业务板的工作模式为缺省情况。
缺省情况下,EA、EB、SC或SD业务板的工作模式请参见表1-24。
业务板类型 |
缺省工作模式 |
EB、SC、SD业务板 |
normal |
EA业务板 |
routing |
· 当S7508E-X交换机中存在多块EB和SD业务板时,建议模式配置一致。
# 配置S7508E-X交换机2号槽位EB业务板工作模式为MAC扩展模式(bridging)。
# 恢复S7508E-X交换机上2号槽位EB业务板工作模式为缺省情况(normal)。
独立运行模式:
undo switch-mode optional-proxy-board
IRF模式:
switch-mode optional-proxy-board chassis chassis-number
undo switch-mode optional-proxy-board chassis chassis-number
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
switch-mode命令用来开启业务板的转发能力扩展功能,undo switch-mode optional-proxy-board命令用来关闭业务板的转发能力扩展功能。
缺省情况下,没有开启业务板的转发能力扩展功能。
· 在没有配置业务板的转发能力扩展功能情况下,当设备安装有两块主控板时,设备只能利用主用主控板的转发扩展能力。
· 配置业务板转发扩展能力使能后,系统选择对设备提供转发扩展能力的指定业务板的优先级次序为:EB/SD(非normal模式)-SD/EB(normal模式)-SC。
· 在设备上插入新单板后,如果新单板的转发扩展能力优先级高于当前单板时,新单板将代替原来单板作为指定单板,为整个设备提供转发扩展能力。
· 在当前对设备提供转发扩展能力的指定单板被拔出后,系统将根据转发扩展能力的优先级顺序重新选择新的指定单板。
# 开启交换机业务板的转发能力扩展功能。
[Sysname] switch-mode optional-proxy-board
sysname sysname
undo sysname
【缺省级别】
2:系统级
sysname:设备名称,为1~30个字符的字符串。
【描述】
sysname命令用来设置设备的名称。undo sysname用来恢复设备名称为默认名称。
缺省情况下为H3C。
设备的名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为H3C,则用户视图的提示符为<H3C>。
# 设置设备的名称为R2000。
<H3C> system-view
[H3C] sysname R2000
system-failure { maintain | reboot }
undo system-failure
【缺省级别】
3:管理级
maintain:表示系统故障时,保持当前状态,系统不会自动采取任何相关措施。
reboot:表示系统异常时,会采用直接重启的方式来进行恢复。
【描述】
system-failure命令用来配置主控板系统异常时的处理方式。
缺省情况下,主控板系统异常时的处理方式为reboot。
# 将系统异常时的处理方式设置为reboot。
<H3C> system-view
[H3C] system-failure reboot
独立运行模式:
temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow } sensor-number lowerlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow } sensor-number
IRF模式:
temperature-limit chassis chassis-number slot slot-numbe { hotspot | inflow } sensor-number lowerlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit chassis chassis-number slot slot-number { hotspot | inflow | } sensor-number
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:配置指定单板上温度传感器的温度门限。slot-number表示单板所在的槽位号。
hotspot:配置热点传感器的温度门限。热点传感器一般置于发热量较大的芯片附近,监测芯片温度。
inflow:配置入风传感器的温度门限。入风传感器一般置于入风口附近,监测环境温度。
sensor-number:温度传感器的编号,取值为从1开始的正整数,每一个数字对应设备(单板)上的一个温度传感器。
lowerlimit:低温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为-5~5。
warninglimit:一般级(Warning)高温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为70~85。
alarmlimit:严重级(Alarm)高温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为87~102。不指定该参数时,表示使用系统当前配置。
【描述】
temperature-limit命令用于设置设备的温度告警门限。undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,单板上的温度告警门限请参见“基础配置指导”中“设备管理”。
如果温度低于低温告警门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户;如果温度高于Warning高温门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户;如果温度高于Alarm高温门限,系统一方面通过反复打印日志信息和告警信息提示用户,另一方面还会通过设备面板上的指示灯来告警;如果温度高于关断级(Shutdown)高温告警门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户并且设备会自动关闭。
配置时,需要注意的是:
· 高温告警门限必须大于低温告警门限;
· Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
相关配置可参考命令display environment。
# 配置0号单板上入风方向1号温度传感器,低温门限为0摄氏度,Warning级高温门限为70摄氏度,Alarm级高温门限为100摄氏度。
[sysname] temperature-limit slot 0 inflow 1 0 70 100
# 配置1号成员设备0号单板上入风方向1号温度传感器,低温门限为0摄氏度,Warning级高温门限为70摄氏度,Alarm级高温门限为100摄氏度。(IRF模式)
[sysname] temperature-limit chassis 1 slot 0 inflow 1 0 70 100
time time-id at time date command command
time time-id { one-off | repeating } at time [ month-date month-day | week-day week-daylist ] command command
undo time time-id
定时执行任务视图
【命令级别】
3:管理级
time time-id:时间记录,取值范围为1~10的整数。
at time:执行指定命令的时间,格式为hh:mm (小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
one-off:表示指定命令仅执行一次。命令在该设定时间点到达时执行,执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
repeating:表示循环执行指定命令。
date:执行指定命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
· YYYY的取值范围为2000~2035;
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
month-date month-day:执行指定命令在一个月中的哪天被执行。month-day表示日期,取值范围为1~31。
week-day week-daylist:执行指定命令在一周中的哪(些)天被执行。week-daylist表示一周中任一天或几天的组合,取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun(星期一到星期日)。设置多天时,字符串之间用空格分开,最多可以设置七天。
command command:需要定时执行的命令字符串。命令行必须是设备上可成功执行的命令行,并且要求命令行是view命令配置的视图下的命令,由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
【描述】
time at命令用来配置在指定时间执行指定命令。undo time命令用来取消在指定时间执行的命令。
· time time-id at time date command command命令用来设置在某年某月某时某刻执行命令。配置的时间点必须晚于系统当前时间点,否则,配置失败。
· time time-id one-off at time command command命令用来设置在指定时刻执行命令。若当天该时间点已过去,则顺延到第二天。执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
· time time-id one-off at time month-date month-day command command命令用来设置在某天某时执行命令。若本月该时间点已过去,则顺延到下月。命令执行后不再执行。
· time time-id one-off at time week-day week-daylist command command命令用来设置在某(些)天某时执行命令。若本周该时间点已过去,则顺延到下周。命令执行后不再执行。
· time time-id repeating at time command command命令用来设置在每天的指定时刻执行命令。执行后下次再到达该时间点时命令仍执行。
· time time-id repeating at time month-date month-day command command命令用来设置在每月的某天某时执行命令。执行后下次再到达该时间时命令仍执行。
· time time-id repeating at time week-day week-daylist command command命令用来设置在每周的某(些)天某时执行命令。执行后下次再到达该时间点时命令仍执行。
相关命令可参考job和view。
· 一个定时执行任务中指定的命令必须在同一视图下执行。
· 一个定时执行任务中最多可以配置10条命令(对应10个time-id)。如果多于10条,请把这个任务拆分为多个任务。
· time-id在同一个任务中必须唯一。如果新执行的time at命令指定的time-id和已有配置的time-id值相同,则新配置会覆盖旧配置。
· 修改系统时间,不会影响该命令的配置和执行。
# 2009年5月18日3:00将设备当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] view monitor
[Sysname-job-saveconfig] time 1 at 3:00 2009/5/18 command save a.cfg
# 每天的12:00执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 12:00 command save a.cfg
# 从现在开始第一个月5号的上午8点执行一次保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off at 8:00 month-date 5 command save a.cfg
# 从现在开始每个月5号的上午8点执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 8:00 month-date 5 command save a.cfg
# 从现在开始第一个周五和周六的上午8点分别执行一次保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off at 8:00 week-day fri sat command save a.cfg
# 从现在开始每个周五和周六的上午8点都执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 8:00 week-day fri sat command save a.cfg
time time-id { one-off | repeating } delay time command command
undo time time-id
定时执行任务视图
【命令级别】
3:管理级
one-off:表示指定命令仅执行一次。命令在该时间点到达时执行,执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
delay time:执行指定命令的等待时延。格式为hh:mm (小时:分钟)或mm(分钟)。
· 使用hh:mm格式时,hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00;
· 使用mm格式时,mm的取值范围为1~43200,即定时器的最大定时时长为30天。
command command:需要定时执行的命令字符串,该字符串中指定的命令必须为完整的、不需要进行交互的命令。
【描述】
time delay命令用来配置延迟指定时间执行指定命令。undo time命令用来取消延迟指定时间执行的命令。
· time time-id one-off delay time command command命令用来设置在指定时间间隔后执行命令。命令执行后不再执行。
· time time-id repeating delay time command command命令用来设置以指定时间间隔为周期重复执行命令。命令以时间间隔为周期循环执行。
相关命令可参考job和view。
· 一个定时执行任务中指定的命令必须在同一视图下执行;
# 5分钟后将当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off delay 5 command save a.cfg
# 每隔5分钟后将当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating delay 5 command save a.cfg
view view-name
undo view
job视图
【命令级别】
3:管理级
view-name:视图名,为1~90个字符的字符串。定时任务中配置的命令在哪个视图下执行通过该参数指定。
【描述】
view命令用来指定定时执行命令所在的视图。undo view命令用来删除定时执行任务中的视图设置。
缺省情况下,没有指定命令所在的视图。
· 每个定时执行任务只能包含一个视图,该定时任务中所有命令都将在此视图下被执行。若多次执行该命令指定了不同的视图,则最新的配置生效。
· 视图必须是设备当前支持的视图,而且是视图的完整形式,不能使用缩写。常用的有:用户视图对应的view-name为monitor,系统视图对应的view-name为system,以太网接口视图对应的view-name为GigabitEthernetx/x/x或Ten-GigabitEthernetx/x/x ,VLAN接口视图对应的view-name为Vlan-interfacex等。
相关配置可参考命令job和time。
# 指定系统自动执行的命令所在视图为系统视图。
[Sysname] job creatvlan
[Sysname-job-creatvlan] view system
