06-UDP Helper配置
本章节下载: 06-UDP Helper配置 (98.03 KB)
下表列出了本章所包含的内容。
如果您需要…… |
请阅读…… |
了解UDP HELPER的基本原理和概念 |
了解UDP HELPER的配置任务及配置过程 |
显示配置后UDP HELPER的运行情况 |
UDP Helper(简称UDPH)的主要功能是实现对指定UDP广播报文的中继转发,即它能将UDP广播报文转成单播报文发送给指定的服务器,主要起到中继的作用。
在启动UDP Helper后,如果端口接收到UDP广播报文,则根据报文的UDP端口号来判断是否要对该报文进行中继转发,如果是,则修改IP报文头的目的IP地址,将报文发给指定的目的服务器;否则,将报文送给上层模块处理。
配置的路由器有路由可以到达,此外没有别的特殊配置准备。
表1-1 UDP Helper基本配置过程
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
启动UDP中继转发功能 |
udp-helper enable |
必选 缺省情况下,UDP中继转发处于关闭状态 在启动UDP中继转发功能的同时,69、53、37、137、138、49这六个默认的UDP端口的广播报文转发功能会被启动。 当关闭UDP中继转发功能后,所有已配置的UDP端口都被取消,包括默认端口 |
配置需要中继转发的UDP端口 |
udp-helper port { port | dns | netbios-ds | netbios-ns | tacacs | tftp | time } |
可选 当启动UDP中继转发功能后,系统默认支持中继转发下面协议端口的广播报文,即这些默认UDP端口的广播报文会被单播转发到相应的目的服务器。默认UDP端口列表如表1-2所示 系统最多支持配置256个需要中继转发的UDP端口。 UDP端口配置范围为1-65535,不支持端口号为0,67,68端口的UDP广播报文转发。 |
进入VLAN接口视图 |
interface vlan-interface interface-number |
配置广播报文中继转发的目的服务器 |
udp-helper server ip-address |
可选 一个VLAN接口最多对应20个目的服务器 在某个VLAN接口上配置了目的服务器启动UDP中继转发功能后,则从该VLAN接口接收的指定UDP端口的广播报文都被单播发送到VLAN接口对应的目的服务器。 缺省情况下,没有配置UDP广播报文中继转发的目的服务器。 |
默认UDP端口列表如表1-2所示。
表1-2 默认UDP端口列表
协议 |
UDP端口号 |
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) |
69 |
DNS (Domain Name System) |
53 |
Time service |
37 |
NetBIOS-NS (NetBIOS Name Server) |
137 |
NetBIOS-DS (NetBIOS Datagram Server) |
138 |
TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) |
49 |
(1) 只有先启动UDP中继转发功能后,才能配置需要中继转发的UDP端口。否则,将会有出错提示信息。
(2) 参数dns | netbios-ds | netbios-ns | tacacs | tftp | time指6个默认端口。对默认端口可以有两种配置方法:
l 指定端口号配置;
l 指定参数配置。例如:udp-Helper port 53和udp-Helper port dns的效果是一样的。
(3) 在用display current-configuration命令显示配置信息时,默认端口号是不显示的,只有当取消了一个默认端口的中继转发功能,该端口号才显示出来。
(4) 通过udp-helper server命令,目的服务器的IP地址可以被配置为单播地址或者子网广播地址,但是不能被配置为全广播地址。
(5) undo udp-helper server命令后不加参数时,将会删除该接口下配置的所有目的服务器。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后UDP Helper的目的服务器或者端口,通过查看显示信息验证配置的效果。
显示VLAN接口对应的目的服务器信息 |
display udp-helper { server [ interface vlan-interface vlan-id ] | port } |
