01-接入分册
14-以太网OAM配置
本章节下载: 14-以太网OAM配置  (202.36 KB)
14-以太网OAM配置
1 以太网OAM配置
1.1  以太网OAM简介
以太网OAM(Operations, Administration and Maintenance,操作、管理和维护)是一种监控网络问题的工具。它工作在数据链路层,利用设备之间定时交互OAMPDU(OAM Protocol Data Units,OAM协议数据单元)来报告网络的状态,使网络管理员能够更有效地管理网络。
目前,以太网OAM主要解决在以太网接入的“最后一公里”常见的链路问题。通过在两个点到点连接的设备上启用以太网OAM功能,可以监控两台设备之间的链路状态。以太网OAM的主要功能包括:
l              链路性能监测:可以对链路故障进行检测;
l              故障侦测和告警:可以在链路出现故障时及时通知网络管理员;
l              环路测试:通过将非OAMPDU环回来检测链路故障。
在本文中,我们称使能了以太网OAM功能的端口为“以太网OAM实体”,也简称为“OAM实体”。
1.1.1  OAMPDU报文简介
几种OAMPDU的具体格式如图1-1所示。
图1-1 常见的OAMPDU报文
几个重要字段的含义如下:
l              Dest addr:以太网OAM报文的目的MAC地址,为组播MAC地址0180c2000002。
l              Source addr:以太网OAM报文的源MAC地址,为发送端的桥MAC地址,该地址是一个单播MAC地址。
l              Type:以太网OAM报文的协议类型,为0x8809。
l              Subtype:以太网OAM报文的协议子类型,为0x03。
l              Flags:Flags域,包含了以太网OAM实体的状态信息。
l              Code:本字段指明了OAMPDU的报文类型。0x00表示Information OAMPDU、0x01表示Event Notification OAMPDU、0x04表示Loopback Control OAMPDU。
以下是几种常用的OAMPDU报文的作用:
l              Information OAMPDU
Information OAMPDU报文用于将以太网OAM实体的状态信息(包括本地信息、远端信息和自定义信息)发给远端的以太网OAM实体,保持以太网OAM连接。
l              Event Notification OAMPDU
Event Notification OAMPDU(事件通知OAMPDU)报文一般用于链路监控,是用于对连接本端和远端以太网OAM实体的链路发生的故障进行告警。
l              Loopback Control OAMPDU
Loopback Control OAMPDU(环路控制OAMPDU)报文主要用于远端环回控制,环回控制OAMPDU报文用来控制远端设备的OAM环回状态,该报文中带有使能或去使能环回功能的信息,根据该信息开启或关闭远端环回功能。
1.1.2  以太网OAM工作机制
以太网OAM的基本操作包括:
l              建立以太网OAM连接
l              链路监控
l              远端故障检测
l              远端环回
以太网OAM功能是在建立以太网OAM连接的基础上进行的,下面对以太网OAM的工作流程做个简要介绍。
1. 建立以太网OAM连接
以太网OAM连接过程也称作Discovery阶段,本阶段是OAM实体发现远端设备的OAM实体,并与之建立稳定对话的过程。
在这个阶段中,相连的以太网OAM实体(即使能OAM功能的端口)通过交互Information OAMPDU向对端通报各自的以太网OAM配置信息及本地节点支持的以太网OAM能力信息,OAM实体收到对端配置参数后,决定是否同意建立OAM连接。如果两端的以太网OAM对Loopback功能、单向链路检测及链路事件的配置都通过检查时,以太网OAM协议将在链路层开始正常工作。
设备可以选择两种模式来进行以太网OAM的连接:主动模式、被动模式。两种模式下设备的处理能力的比较如表1-1所示。连接过程只能由主动模式的OAM实体发起,而被动模式的OAM实体只能等待对端OAM实体的连接请求。
表1-1 主动模式与被动模式的处理能力比较
处理能力
主动模式
被动模式
初始化以太网OAM Discovery过程
可以
不可以
对以太网OAM Discovery初始化过程的响应
可以
可以
发送Information OAMPDU
可以
可以
发送Event Notification OAMPDU
可以
可以
发送不携带TLV的Information OAMPDU
可以
可以
发送Loopback Control OAMPDU
可以
不可以
对Loopback Control OAMPDU的响应
可以,但需要对端也处于主动模式下
可以
发送组织指定的OAMPDU
可以
可以
以太网OAM连接建立后,两端的OAM实体通过发送Information OAMPDU保持连接。若在5秒钟内没有收到对端OAM实体的Information OAMPDU,则认为连接超时,需要重新建立OAM连接。
Information OAMPDU报文的发送由内部计数器控制,一秒钟内最多能够发送10个。
2. 链路监控
链路监控用于各种环境下检测和发现链路层的故障。
以太网OAM利用Event Notification OAMPDU的交互来进行链路监控。当链路故障发生时,本地链路监控到故障后,将向对端以太网OAM实体发送Event Notification OAMPDU,通报一般链路事件。管理员可以通过链路监控过程动态地掌握网络的状况。一般链路事件的定义如下:
表1-2 一般链路事件
一般链路事件
定义
错误信号事件
单位时间内的错误信号数量超过定义的阈值
错误帧事件
单位时间内的错误帧数量超过定义的阈值
错误帧周期事件
指定帧数N为周期,在收到N个帧的周期内错误帧数超过定义的阈值
错误帧秒数事件
指定M秒数下有错误帧的秒数超过了定义的阈值
(错误帧秒的定义:在某一秒内发生了错误帧,则该秒为错误帧秒)
3. 远端故障检测
以太网的故障检测是非常困难的,特别是网络物理通信没有中断而网络性能缓慢下降的情况。OAMPDU定义了一个标志(Flag域)允许以太网OAM实体把该故障信息传送给对端。该标志可以表示下列紧急链路事件:
l              链路故障(Link Fault):对端链路信号丢失。
l              致命故障(Dying Gasp):不可预知的状态发生,比如电源中断。
l              紧急事件(Critical Event):不能确定的紧急事件发生。
以太网OAM连接过程中是不断的发送Information OAMPDU的,本端OAM实体可以将本端发生的紧急链路事件信息通过Information OAMPDU告诉远端OAM实体。这样,管理员可以动态地了解链路的状态,对相应的错误及时进行处理。
4. 远端环回
远端环回只有在以太网OAM连接建立完成后才能实现。在连接建立的情况下,主动模式的OAM实体发起远端环回命令,对端实体对该命令进行响应。当远端处于环回模式下,除了OAMPDU报文以外的所有报文都将按照原路返回。
定期地进行环回检测可以及时发现网络故障,并通过分段环回检测来帮助定位故障发生的具体区域,可以帮助用户排除故障。
1.1.3  协议规范
以太网OAM功能依据IEEE 802.3ah协议实现。
1.2  以太网OAM配置任务简介
表1-3 以太网OAM配置任务简介
配置任务
详细配置
配置以太网OAM基本功能
1.3
配置各一般链路事件的周期和阈值
1.4
配置以太网OAM远端环回功能
1.5
1.3  配置以太网OAM基本功能
表1-4 配置以太网OAM基本功能
进入二层以太网端口视图
设置以太网端口的以太网OAM工作模式
oam mode { active | passive }
缺省情况下,以太网OAM的工作模式为主动模式
使能以太网端口的以太网OAM功能
oam enable
缺省情况下,以太网OAM功能关闭
以太网OAM功能使能后,以太网端口开始使用预设的模式同对端建立以太网OAM连接
l    以太网OAM连接只能由active模式的以太网OAM实体发起,而passive模式的以太网OAM实体只能等待对端以太网OAM实体的连接请求。
l    两个passive模式的以太网OAM实体之间是无法建立以太网OAM连接的。
l    当以太网OAM功能使能后(即输入oam enable之后),不能更改以太网OAM的工作模式。如果需要更改工作模式,需要先将以太网OAM功能关闭,再更改工作模式。
1.4  配置各一般链路事件的周期和阈值
表1-5 配置各一般链路事件的周期和阈值
配置以太网端口进行错误信号事件检测的周期值
oam errored-symbol period period-value
缺省情况下,以太网端口进行错误信号事件检测的周期值为1秒
配置以太网端口进行错误信号事件检测的阈值
oam errored-symbol threshold threshold-value
缺省情况下,以太网端口进行错误信号事件检测的阈值为1
配置以太网端口进行错误帧事件检测的周期值
oam errored-frame period period-value
缺省情况下,以太网端口进行错误帧事件检测的周期值为1秒
配置以太网端口进行错误帧事件检测的阈值
oam errored-frame threshold threshold-value
缺省情况下,以太网端口进行错误帧事件检测的阈值为1
配置以太网端口进行错误帧周期事件检测的周期值
oam errored-frame-period period period-value
缺省情况下,以太网端口进行错误帧周期事件检测的周期值为1000毫秒
配置以太网端口进行错误帧周期事件检测的阈值
oam errored-frame-period threshold threshold-value
缺省情况下,以太网端口进行错误帧周期事件检测的阈值为1
配置以太网端口进行错误帧秒数事件检测的周期值
oam errored-frame-seconds period period-value
缺省情况下,以太网端口进行错误帧秒数事件检测的周期值为60秒
配置以太网端口进行错误帧秒数事件检测的阈值
oam errored-frame-seconds threshold threshold-value
缺省情况下,以太网端口进行错误帧秒数事件检测的阈值为1
错误帧秒数事件检测的阈值不要大于设定的周期值,否则,不会发生错误帧秒数事件
l    在oam errored-symbol period所配置的检测周期结束时,如果该周期内某个以太网端口上所发生的错误信号数大于或等于oam errored-symbol threshold所设定的阈值,则在该以太网端口上会产生一个错误信号事件。
l    在oam errored-frame period所配置的检测周期结束时,如果该周期内某个以太网端口上所发生的错误帧数大于或等于oam errored-frame threshold所设定的阈值,则在该以太网端口上会产生一个错误帧事件。
l    系统会将oam errored-frame-period period所配置的周期转换为某端口在该周期内能发送的64字节帧的最大帧数,即以最大帧数作为周期,计算公式为:最大帧数=接口带宽(bps)*配置的周期值(ms)/(64*8*1000)。在所配置的检测周期结束时,如果该周期内某个以太网端口上所发生的错误帧数大于或等于oam errored-frame-period threshold所设定的阈值,则在该以太网端口上会产生一个错误帧周期事件。
l    在oam errored-frame-seconds period所配置的检测周期结束时,如果该周期内某个以太网端口上所发生的错误帧秒数大于或等于oam errored-frame-seconds threshold所设定的阈值,则在该以太网端口上会产生一个错误帧秒事件(错误帧秒的定义:在某一秒内发生了错误帧,则该秒为错误帧秒)。
l    以太网OAM连接建立后,以上命令所配置的链路监控各事件的周期和阈值将在所有以太网端口上自动有效。
1.5  配置以太网OAM远端环回功能
表1-6 配置以太网OAM远端环回功能
进入以太网接口视图
使能端口的以太网OAM远端环回功能
oam loopback
缺省情况下,没有使能以太网OAM远端环回功能
l    目前只有1000M的以太网端口(不包括安装电口模块的SFP端口)支持OAM远端环回功能,且当该端口的速率被设置为1000Mbit/s、100Mbit/s、10Mbit/s时,均可以支持OAM远端环回功能。
l    远端环回功能只有在以太网OAM连接建立完成后才能实现。
l    只有主动模式的以太网OAM实体才可以发起远端环回。
l    以太网OAM远端环回需要远端硬件的支持,如果远端硬件不支持,会提示用户。
l    由于远端环回主要检测单条链路,所以聚合端口下不支持以太网OAM远端环回,如果在聚合端口下启动以太网OAM远端环回,会提示错误;以太网OAM远端环回过程中的端口也不能参加聚合。
l    当开启以太网OAM远端环回功能时,会引起所有数据流量中断;在退出以太网OAM远端环回以后,端口会进行一次先关闭再开启的操作。导致端口退出以太网OAM远端环回的原因包括:运行undo oam enable命令关闭端口的以太网OAM功能、运行undo oam loopback命令关闭端口的以太网OAM远端环回功能以及OAM连接超时等。
1.6  以太网OAM显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后以太网OAM的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除以太网OAM报文统计信息和一般链路事件统计信息。
表1-7 以太网OAM显示和维护
显示以太网OAM全局配置信息
display oam configuration
显示以太网OAM连接建立后紧急链路事件的统计信息
display oam critical-event [ interface interface-type interface-number ]
显示以太网OAM连接建立后或清除统计信息后一般链路事件的统计信息
display oam link-event { local | remote } [ interface interface-type interface-number ]
显示以太网OAM连接的相关信息
display oam { local | remote } [ interface interface-type interface-number ]
reset oam [ interface interface-type interface-number ]
1.7  以太网OAM典型配置举例
l              通过在Device A和Device B上配置以太网OAM协议,从而对数据链路层进行管理;
l              验证链路的性能,测试用户Host接入的设备Device A上收到错误帧的情况。
图1-2 以太网OAM典型配置组网图
(1)        配置Device A
# 在端口Ethernet1/0/1上,配置其以太网OAM的连接模式为passive模式,并使能以太网OAM功能。
[DeviceA] interface ethernet 1/0/1
[DeviceA-Ethernet1/0/1] oam mode passive
[DeviceA-Ethernet1/0/1] oam enable
[DeviceA-Ethernet1/0/1] quit
#配置错误帧事件的检测周期为20秒,检测阈值为10。
[DeviceA] oam errored-frame period 20
[DeviceA] oam errored-frame threshold 10
(2)        配置Device B
# 配置端口Ethernet1/0/1的以太网OAM工作模式为缺省模式active,并使能以太网OAM功能。
[DeviceB] interface ethernet 1/0/1
[DeviceB-Ethernet1/0/1] oam mode active
[DeviceB-Ethernet1/0/1] oam enable
[DeviceB-Ethernet1/0/1] quit
(3)        检验配置效果
通过使用display oam configuration命令可以查看以太网OAM的配置信息,例如:
#  查看Device A上以太网OAM的配置信息。
[DeviceA] display oam configuration
  Configuration of the link event window/threshold :
Errored-symbol Event period           :     1
Errored-symbol Event threshol         :     1
Errored-frame Event period            :     20
Errored-frame Event threshold         :     10
Errored-frame-period Event period     :     1000
Errored-frame-period Event threshold  :     1
Errored-frame-seconds Event period    :     60
Errored-frame-seconds Event threshold :     1
通过使用display oam link-event命令可以查看以太网OAM的一般链路事件统计信息,例如:
# 查看Device B上以太网OAM的一般链路事件的统计信息。
[DeviceB] display oam link-event remote
Port :Ethernet1/0/1
Link Status :Up
OAMRemoteErrFrameEvent : (ms = milliseconds)
Event Time Stamp          : 5789        Errored FrameWindow   : 10(100ms)
Errored Frame Threshold   : 1           Errored Frame         : 3
Error Running Total       : 35          Event Running Total   : 17
上面的显示信息表明:从Device A开始运行起,总共发生了35次错误,其中错误帧事件有17次,链路的性能不稳定。
