Aolynk CC720E[CC620E] 室外型Cable网络集中器 快速入门-6PW106
01-正文
本章节下载: 01-正文  (2.7 MB)
01-正文
1 产品介绍
本手册主要介绍产品的硬件相关信息及安装过程,同时指导您如何快速地登录产品的Web设置页面进行管理。有关产品具体功能特性的介绍、操作及维护等信息可通过“附录 - 资料及售后服务导航”获取相应的文档进行查看。
1.1  前言
我国绝大多数有线电视用户的网络都没有进行双向改造,这样的网络仅能满足单向的广播电视节目传输,无法开展双向交互等增值型的业务。
华三通信技术有限公司(以下简称H3C)针对广电双向网络改造和家庭宽带接入应用提出了具有自主知识产权的EPCN技术。它通过物理层采用同轴线缆,链路层采用以太网技术,引入点到多点通信控制技术,使得以太网在点到多点的同轴接入网中进行承载。
EPCN技术采用点到多点的用户网络拓扑结构,利用广电原有的同轴电缆实现数据、语音和视频的全业务接入。EPCN系统由CLT设备、CNU设备和分支分配器组成。CLT设备放在小区机房、小区光节点或者楼道内;CNU设备放在用户家中;CLT设备与CNU设备之间由分支分配器组成的树型、星型的CATV网络相连。
1.2  产品简介
Aolynk CC720E / CC720E-AC60 / CC620E / CC620E-AC60 Cable网络集中器(以下简称集中器)是H3C推出的全铸铝外壳的室外型EPCN CLT设备。它可以配合H3C EPCN CB系列CNU设备在CATV的Cable网络中构造二层以太网传输通道,在不影响原有CATV信号的情况下,通过同轴电缆线传输和接收以太网信号。
集中器在同轴网络上占用低频段,从而有效地避免了和现有CATV系统频率占用上的冲突,减少了相互之间的干扰。它具有线路衰减储备大、传输距离长、网络适应性好、带宽高等优点,是广电系统部署数字电视网络的重要设备。
表1-1 产品列表及描述
产品
·       支持1路EPCN通路,可以下挂多达253个EPCN CNU设备
·       提供2个10/100BASE-TX接口
·       单条线路共享100Mbps的带宽
·       支持电源加热,能使设备在低温度环境下正常工作(仅CC720E支持)
·       提供2个10/100/1000 Base-T接口
·       单条线路共享300Mbps的带宽
CC620E-AC60和CC620E功能相同,主要区别在于CC620E是AC 220V供电,而CC620E-AC60是AC 60V供电。CC720E-AC60和CC720E之间的主要区别亦是如此。
1.3  产品特点
·        全铸铝密封外壳,支持IP56等级防护能力,并妥善解决散热问题。
·        占用低频带通信,传输距离远、带宽高。
·        室外免防护,支持线挂式安装。
·        内置高性能分离滤波器。
·        提供多样的管理方式,比如:Web设置页面管理、命令行管理及H3C iMC网管平台集中管理。
·        支持丰富的软件特性,比如:VLAN设置、QoS设置、网络拓扑结构查看、用户业务模板设置、软件升级等。
1.4  产品结构
1.4.1  产品外部结构
·       “前”、“后”、“左”、“右”的参考方向是在集中器正常摆放,您面对其正面的情况下进行定义的。
·       CC720E / CC720E-AC60 / CC620E / CC620E-AC60的产品结构相似,本文以CC720E为例进行介绍。
1. 外观图
图1-1 外观图
cc620外观图
2. 后视图
图1-2 后视图
(1): 线挂区
3. 左视图
图1-3 左视图
(1): 电源线
4. 右视图
图1-4 右视图
(1): 以太网电缆入口
(2): 下行EPCN接口
(3): CATV信号接口
1.4.2  产品内部结构
1. 正视图
图1-5 正视图
(1): 指示灯
(2): CONSOLE口
(3): 60V过电插片
(4): 线缆固定孔
(5): 以太网端口
(6): 加热模块(仅CC720E支持)
表1-2 正视图描述
项目
60V过电插片
当插入60V过电插片后,集中器会向下行EPCN设备提供60V供电;当拔出60V过电插片后,集中器会停止向下行EPCN设备提供60V供电
线孔
用线缆扣将内部的以太网线缆固定于线孔处
以太网端口(LAN1/LAN2)
连接上行以太网设备(比如:ONU)或管理计算机
指示灯
查看各功能指示灯状态,具体描述请参见“表1-3”
2. 指示灯
表1-3 指示灯状态及含义
指示灯
状态
含义
POWER(电源指示灯)
灯亮(绿)
供电正常
灯灭
电源关闭或电源故障
Diag(诊断指示灯)
灯亮(红)
系统自检或系统故障
灯灭
自检成功并且设备正常工作
LINK/ACT(以太网端口指示灯)
灯亮(绿)
以太网链路已建立
灯闪烁(绿)
以太网端口在接收或发送数据
灯灭
以太网链路未建立或以太网端口未连接
CABLE LINK(下行EPCN接口指示灯)
灯亮(绿)
下行EPCN链路已建立
灯灭
下行EPCN链路未建立或下行EPCN接口未连接
2 安装准备
本章介绍在安装集中器前所要做的各项准备工作,包括安装工具的准备、环境检查,以确保安装过程的顺利进行。
2.1  装箱清单
装箱清单
2.2  安装工具
表2-1所示的工具列表仅供参考,安装过程中请根据实际安装情况选择适用的工具(用户自备)。
表2-1 安装集中器所需的工具列表
工具类型
工具列表
通用工具
直尺(1m)、记号笔、小刀、活动扳手、内六角扳手、老虎钳等
专用工具
剥线钳、压线钳、防水胶布等
辅助工具
梯子等
2.3  安装前确认
在准备安装之前,还应该对集中器的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。
2.3.1  选址要求
·        请勿将集中器安装于高温、易受电磁干扰及电压不稳、震动大的环境中。
·        安装场所不宜有排水管道、煤气管道、电力管线等与通信无关的管线穿越。
2.3.2  供电要求
检查安装地的供电是否稳定。由市电、UPS和自备发电机组成的交流供电系统宜采用集中供电方式,应做到接线简单、操作安全、调度灵活、检修方便。
CC720E-AC60/CC620E-AC60不需要外接电源。
3 安装集中器
安装过程中,请确保集中器处于断电状态。
3.1  安装流程
集中器提供线挂式安装,建议由专业人员实施完成。整个安装流程如图3-1所示。
图3-1 安装流程
3.2  安装主机
线挂式安装时,建议您将集中器紧贴电线杆进行悬挂,从而可以避免其摆动。
图3-2 线挂式安装
(1): 杆缆挡板
(2): 六角螺钉
(3): 杆缆
(4): 电线杆
安装步骤如下:
(1)       用内六角扳手稍微松开集中器背面两块杆缆挡板上的六角螺钉,直至可以将杆缆放入杆缆挡板下的线挂孔中为止。
(2)       将杆缆卡入集中器的两个线挂孔,并拧紧已松开的六角螺钉,使其平稳地悬挂在杆缆上。
3.3  打开翻盖
在连接集中器线缆前,您需要用内六角扳手松开集中器翻盖上的四个六角螺钉,如图3-3所示。
图3-3 打开主机翻盖
cc620旋开按钮
3.4  连接线缆
3.4.1  连接同轴线缆
1. 连接前检查
请检查集中器的EPCN接口是否与线缆接口一致。如果不一致,则需要您自行更换防水接头(规格:5/8-24),操作步骤如下。
(1)       松开用于固定防水接头的十字螺钉,用活动扳手旋开防水接头,如图3-4所示。
图3-4 旋开防水接头
(1): 十字螺钉
(2): 防水接头
(2)       重新插入与线缆接口相匹配的防水接头,并将其拧紧。
(3)       将之前松开的十字螺钉重新对防水接头进行固定。
2. 连接CATV信号同轴线缆
图3-5 连接CATV信号同轴线缆
连接CATV信号同轴线缆
由于CC620E-AC60 /CC720E-AC60是通过CATV信号同轴线缆供电(AC 60V),当您完成CATV信号同轴线缆连接后,请检查其电源指示灯显示是否正常(灯亮表示供电正常,灯灭表示供电故障)。
3. 连接下行同轴线缆
图3-6 连接下行同轴线缆
连接下行同轴线缆
如果您不需要通过集中器向指定的下行EPCN设备提供60V供电,可以拔出60V过电插片,并将其妥善保存。
3.4.2  连接以太网线缆
(1)       旋开以太网线缆入口的防水接头尾部的密封螺母,并将线缆穿过密封螺母和防水接头,如图3-7所示。
图3-7 接入以太网电缆示意图
接入以太网电缆
(2)       制作以太网线缆接头,如图3-8所示。
图3-8 以太网线缆接头示意图
表3-1 标准(直通)网线连接关系表
RJ45
信号
5类双绞线
信号方向
RJ45
1
TX+
白(橙)
à
1
2
TX-
橙
à
2
3
RX+
白(绿)
ß
3
4
蓝
4
5
白(蓝)
5
6
RX-
绿
ß
6
7
白(棕)
7
8
棕
8
(3)       将以太网线缆插到集中器内部的以太网端口,拧紧密封螺母,并重新固定防水接头到以太网线缆入口,如图3-9所示。
您还可将以太网线缆固定于线孔处,以避免线缆接口因外力而拔出。
图3-9 连接以太网线缆示意图
连接以太网线缆
3.5  设备通电
当您已经按照以上正确的操作方式完成了集中器的主机安装和线缆连接后,请接通集中器的电源,同时检查集中器电源指示灯显示是否正常(灯亮表示供电正常,灯灭表示供电故障)。
4 通过Web页面本地登录集中器
4.1  准备工作
·        打开集中器翻盖。
·        确认管理计算机已安装了以太网卡。
·        用网线将集中器内部的以太网接口和管理计算机相连。
4.2  建立网络连接
·       集中器的缺省IP地址为:192.168.0.241,子网掩码为:255.255.255.0。
·       集中器不提供为管理计算机自动分配IP地址,您需要手动对其设置静态IP地址。
4.2.1  手动设置管理计算机的静态IP地址
操作步骤如下(以Windows XP系统为例):
(1)       单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择[设置/控制面板]。双击“网络连接”图标,再双击弹出的“本地连接”图标,弹出“本地连接 状态”页面,如图4-1所示。
图4-1 本地连接状态
(2)       单击<属性>按钮,进入“本地连接属性”页面,如图4-2所示。
图4-2 本地连接属性
(3)       选择“Internet协议(TCP/IP)”,单击<属性>按钮,进入“Internet协议(TCP/IP)属性”页面。选择“使用下面的IP地址”单选按钮,输入IP地址(在192.168.0.1~192.168.0.254中选择除192.168.0.241之外的任意值)和子网掩码(255.255.255.0),确认后即可完成操作,如图4-3所示。
图4-3 Internet协议(TCP/IP)属性
4.2.2  使用Ping命令确认网络连通性
操作步骤如下:
(1)       单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择[运行],弹出如图4-4所示的对话框。
图4-4 运行对话框
(2)       输入“ping 192.168.0.241”,单击<确定>按钮。如果在弹出的对话框中显示了从集中器侧返回的回应,则表示网络连通,如图4-5所示;否则请检查网络连接是否正确。
图4-5 Ping命令对话框
4.2.3  取消代理服务器
如果当前管理计算机使用代理服务器访问因特网,则必须禁止代理服务,操作如下:
(1)       在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入[Internet 选项]窗口。
(2)       在[Internet 选项]窗口中选择“连接”页签,并单击<局域网(LAN)设置>按钮,进入如图4-6所示页面。
(3)       确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项。若已选中,请取消并单击<确定>按钮。
图4-6 取消代理服务器
裰矺㡰矵䒨矹絰矵診矵ˍˍ
4.3  登录集中器Web设置页面
运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.0.241。回车后,输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写)和验证码(不区分大小写),单击<登录>按钮或直接回车即可进入Web设置页面。
图4-7 登录集中器Web设置页面
5 附录 - 系统规格
表5-1 系统规格
项目
机箱类型
全铸铝密封外壳
环境防护等级
IP56
功耗
<10W
电源
·       CC720E / CC620E:220V AC,47Hz~63Hz
·       CC720E-AC60 / CC620E-AC60:60V AC,47Hz~63Hz
加热模块
外形尺寸(长×宽×高)
290mm×225mm×105mm
重量
<4.0kg
内置接口
·       1个Console口(RJ45,速率为9600)
·       CC720E / CC720E-AC60:2个10/100/1000Base-T以太网接口(RJ45)
·       CC620E / CC620E-AC60:2个10/100 Base-TX以太网接口(RJ45)
外部接口
·       1个CATV信号接口(公制贯通头母头,75欧)
·       1个下行EPCN接口(公制贯通头母头,75欧)
·       1个以太网电缆入口
安装方式
线挂式安装
工作温度
-25℃~+55℃
工作湿度
5%~95%非凝露
散热方式
自然散热
遵循标准
·       IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab(CC720E)
·       IEEE 802.3x
·       HomeplugAV
·       SNMP V1/V2c
性能
物理层速率
·       CC720E  / CC720E-AC60:600Mbps
·       CC620E  / CC620E-AC60:200Mbps
MAC层吞吐量
·       CC720E  / CC720E-AC60:300Mbps
·       CC620E  / CC620E-AC60:100Mbps
EPCN参数
传输距离
1km
占用频率
·       CC720E / CC720E-AC60:7.5MHz~65MHz
·       CC620E / CC620E-AC60:7.5MHz~30MHz
最大输出功率
15dBm
接收灵敏度
-65dBm
输出阻抗
75Ω
调制模式
OFDM
最大过电电流
10A
6 附录 - 资料及售后服务导航
如果您目前的网络环境与Internet连通,则可以使用下表中的各导航高效快捷地获取H3C官方网站(www.h3c.com.cn)上的最新信息。
如果您需要……
网站导航或链接
任务大类
任务小类
熟悉产品
了解EPCN技术及实现原理
技术白皮书:
首页>产品技术>产品介绍>交换机>EPCN网关产品>H3C EPCN有源EoC技术白皮书
了解产品概况、软硬件规格、组网应用等
产品彩页:
安装调试
将设备安装到工作场所:包括环境要求、硬件安装、连接电源等
快速入门:
首页>服务支持>文档中心> EPCN网关>Aolynk 网络集中器
现场维护
熟悉设备的各功能项以及配置操作(包括功能原理介绍、配置方法、典型配置举例、故障排除等)
用户手册:
首页>服务支持>文档中心> EPCN网关产品>Aolynk 网络集中器
进行版本升级(获取最新软件版本以及版本更变信息)
软件版本和版本说明书:
首页>服务支持>软件下载> EPCN网关>Aolynk 网络集中器
产品软件类、硬件类、规格类常见问题解答
用户FAQ:
首页>产品技术>产品介绍> 交换机>EPCN网关产品>H3C EPCN产品用户FAQ
技术支持
讨论设备操作过程中遇到的技术问题或寻求帮助
技术支持论坛:
http://forum.h3c.com/
查看设备典型配置、典型问题解决方案、公告等
知识案例库:
http://kms.h3c.com/
客服热线:400 810 0504(固定电话、手机均可拨打)
产品问题反馈:[email protected]
资料问题反馈:[email protected]
7 附录 - 产品中有毒有害物质清单全集
50产品中有毒有害物质清单全集如下表所示。
部件名称
有毒、有害物质和元素
铅
Pb
汞
Hg
镉
Cd
六价铬
Cr(VI)
多溴联苯
PBB
多溴代二本醚
PBDE
机箱/隔板/其他金属和塑料部件
X
〇
〇
〇
〇
〇
印制电路板组件(PCA)
X
〇
〇
〇
〇
〇
电缆/电线
X
〇
〇
〇
〇
〇
电池
〇
〇
〇
〇
〇
〇
风扇/风扇盘
〇
〇
〇
〇
〇
〇
电源/电源适配器
X
〇
〇
〇
〇
〇
CF卡
〇
〇
〇
〇
〇
〇
光模块
X
〇
〇
〇
〇
〇
硬盘20
X
〇
〇
〇
〇
〇
电源适配器110
X
〇
〇
〇
〇
〇
电源适配器215
X
〇
〇
〇
〇
〇
电源适配器330
X
〇
〇
〇
〇
〇
内部电源110
X
〇
〇
〇
〇
〇
内部电源215
X
〇
〇
〇
〇
〇
内部电源325
X
〇
〇
〇
〇
〇
内部电源430
X
〇
〇
〇
〇
〇
冗余电源110
X
〇
〇
〇
〇
〇
冗余电源230
X
〇
〇
〇
〇
〇
摄像机10
X
〇
〇
〇
〇
〇
麦克风10
X
〇
〇
〇
〇
〇
内存条10
X
〇
〇
〇
〇
〇
天线10
X
〇
〇
〇
〇
〇
光模块110
X
〇
〇
〇
〇
〇
光模块215
X
〇
〇
〇
〇
〇
〇:表示此部件使用的所有同类材料中此种有毒或有害物质的含量均低于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求
X:表示此部件使用的至少一种同类材料中,此种有毒或有害物质的含量高于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求
注:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定
