11-网络管理和监控命令参考
08-sFlow命令
本章节下载: 08-sFlow命令  (136.18 KB)
08-sFlow命令
1 sFlow配置命令
l          本系列交换机未形成IRF时,适用本手册中的“分布式设备”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“分布式IRF设备”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”。
l          本文中所指的“端口”包括二层以太网端口、三层以太网端口。三层以太网端口是指被配置为三层模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口配置”。
1.1  sFlow配置命令
1.1.1  display sflow
分布式设备:
display sflow [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display sflow [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:查看指定单板上的sFlow的配置和运行信息。slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:查看指定成员设备上指定单板的sFlow的配置和运行信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式IRF设备)
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display sflow命令用来显示sFlow的配置和运行信息。
# 显示sFlow的配置和运行信息。
<Sysname> display sflow
sFlow Version: 5
sFlow Global Information:
Agent        IP:10.10.10.1(Auto)
Source  Address:10.0.0.1 2001::1
Collector Information
ID    IP                                   Port  Aging   Size   Description
1     22:2:20::10                        6535   N/A     3000    netserver
2     192.168.3.5                        6543   500     3000    Office
3                                          6343   0        1400
4                                          6343   0        1400
5                                          6343   0        1400
6                                          6343   0        1400
7                                          6343   0        1400
8                                          6343   0        1400
9                                          6343   0        1400
10                                         6343   0        1400
sFlow Port Information:
Interface CID  Interval(s) FID MaxHLen  Rate       Mode     Status
GE1/0/1    1     100          1   128       1000       Random   Active
GE1/0/2    2     100          2   128       1000       Random   Active
表1-1 display sflow命令显示信息描述表
sFlow Version
sFlow当前输出报文版本号,取值为5,表示当前sFlow输出报文版本号为5
sFlow全局信息
Agent
sFlow Agent的IP地址
l      CLI:表示手工配置的IP地址
l      Auto:表示自动查找到的IP地址
Source Address
sFlow报文的源地址
sFlow Collector信息
ID
sFlow Collector编号
IP
接收sFlow报文的sFlow Collector的IP地址
Port
接收sFlow报文的sFlow Collector的端口号
Aging
sFlow Collector的剩余存活时间。如果显示为N/A,则表示对应的sFlow Collector不会老化
Size
每次发送sFlow报文时,sFlow数据部分的最大长度
sFlow Collector的描述信息
已使能sFlow特性的端口信息
已使能sFlow特性的端口
CID
经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号
Interval(s)
Counter采样时间间隔,单位为秒
FID
经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号
MaxHLen
从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数
Rate
报文的采样间隔
Mode
Flow采样的采样模式,其只能为Random,表示采样模式为随机采样
Status
已使能sFlow特性的端口状态,其可能的取值如下:
l      Suspend:表示端口处于Down状态
l      Active:表示端口处于Up状态
1.1.2  sflow agent
sflow agent { ip ip-address | ipv6 ipv6-address }
undo sflow agent { ip | ipv6 }
【缺省级别】
2:系统级
ip ip-address:sFlow Agent的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:sFlow Agent的IPv6地址。
【描述】
sflow agent命令用来配置sFlow Agent的IP地址。undo sflow agent命令用来取消已配置的sFlow Agent的IP地址。
缺省情况下,未配置sFlow Agent的IP地址。设备会定期检查是否存在sFlow Agent的IP地址,如果不存在,设备会自动查找一个IPv4地址作为sFlow Agent的IP地址。自动查找的IP地址信息不会保存在设备上。
l              建议用户手工配置sFlow Agent的IP地址。
l              在设备上只能配置一个sFlow Agent的IP地址。
# 配置sFlow Agent的IP地址。
[Sysname] sflow agent ip 10.10.10.1
1.1.3  sflow collector
sflow collector collector-id { { ip ip-address | ipv6 ipv6-address } | datagram-size size | description text | port port-number | time-out seconds } *
undo sflow collector collector-id
【缺省级别】
2:系统级
collector-id:sFlow Collector的编号。设备支持sFlow的Collector个数为10个。
ip ip-address:sFlow Collector的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:sFlow Collector的IPv6地址。
description text:sFlow Collector的描述信息,缺省情况下,sFlow Collector的描述信息为“CLI Collector”。
datagram-size size:发送sFlow报文时,sFlow数据部分的最大长度,取值范围为200~3000。缺省情况下,sFlow数据部分的最大长度为1400字节。
port port-number:sFlow Collector的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为6343。
time-out seconds:sFlow Collector的存活时间,取值范围为60~2147483647,单位为秒。缺省情况下,不进行老化。到达老化时间后,当前Collector所有字段恢复成缺省值,并且可老化的Collector不支持配置保存。
【描述】
sflow collector命令用来配置sFlow Collector的信息。undo sflow collector命令用来删除已配置的sFlow Collector。
缺省情况下,设备会预先创建一定数目的sFlow Collector。设备预先创建的sFlow Collector中的参数情况可以使用display sflow命令查看。
# 配置编号为2的Collector目的IP为3.3.3.1,端口号保持缺省值,描述为“netserver”,存活时间为1200秒,sFlow数据部分的最大长度为1000字节。
[Sysname] sflow collector 2 ip 3.3.3.1 description netserver  time-out 1200 datagram-size 1000
1.1.4  sflow counter interval
sflow counter interval interval-time
undo sflow counter interval
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
interval-time:sFlow Counter采样的时间间隔,取值范围为2~86400,单位为秒。
【描述】
sflow counter interval命令用来配置Counter采样的时间间隔。undo sflow counter interval命令用来停止sFlow Counter采样。
缺省情况下,不进行Counter采样。
需要注意的是:本命令仅以太网物理口支持,逻辑接口(三层以太网子接口、VLAN接口等)和网管口不支持。
# 在GigabitEthernet1/0/1上配置Counter采样的时间间隔为120秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow counter interval 120
1.1.5  sflow counter collector
sflow counter collector collector-id
undo sflow counter collector
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
sflow counter collector命令用来配置经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号。undo sflow counter collector命令用来解除Counter采样和Collector的绑定关系。
缺省情况下,Counter采样和sFlow Collector没有绑定关系,即没有指定目的sFlow Collector编号。
# 配置经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号为2。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow counter collector 2
1.1.6  sflow flow collector
sflow flow collector collector-id
undo sflow flow collector
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
sflow flow collector命令用来配置经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号。undo sflow flow collector命令用来解除Flow采样和sFlow Collector的绑定关系。
缺省情况下,Flow采样和sFlow Collector没有绑定关系,即没有指定目的sFlow Collector编号。
# 配置经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号为2。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow flow collector 2
1.1.7  sflow flow max-header
sflow flow max-header length
undo sflow flow max-header
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
length:从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数,取值范围为18~512。
【描述】
sflow flow max-header命令用来配置从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数。undo sflow flow max-header命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数为128字节。建议用户使用缺省配置。
# 从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数为60字节。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow flow max-header 60
1.1.8  sflow sampling-mode
sflow sampling-mode { determine | random }
undo sflow sampling-mode
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
determine:表示采样模式为固定采样,采样间隔由sflow sampling-rate interval决定。例如,在配置此模式后,设定采样间隔为4000,即在4000个报文中抽取一个报文进行采样(使用sflow sampling-rate命令进行配置),设备会随机在1~4000个报文中选取其中的一个报文进行采样,比如第10个报文,下一次设备会抽取第4010个报文进行采样,以此类推。
random:表示采样模式为随机采样,采样间隔由sflow sampling-rate interval决定。设备会从每interval个报文中随机抽取任意一个或多个报文进行采样,或也可能在某段的interval个报文中不采样报文,但需要保持平均在每rate个报文中抽取一个报文进行采样。例如,在配置此模式后,设定采样报文的间隔为4000,即在4000个报文中抽取一个报文进行采样(使用sflow sampling-rate命令进行配置),设备可能会在1~4000个报文中选取其中的一个报文进行采样,在4001~8000个报文中选取其中的多个报文进行采样,在8001~12000个报文中不采样任何报文,但在长期时间内的总体趋势是4000中抽取一个进行采样。
【描述】
sflow sampling-mode命令用来设置Flow采样的采样模式。undo sflow sampling-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,sFlow采样报文的模式为random。
相关配置可参考命令sflow sampling-rate。
目前本系列交换机不支持配置sFlow采样模式为determine。
# 配置sFlow Sampler采样报文的模式为随机采样。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow sampling-mode random
1.1.9  sflow sampling-rate
undo sflow sampling-rate
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:采样间隔,取值范围1000~500000。
【描述】
sflow sampling-rate命令用来配置报文的采样间隔,即在interval个报文中抽取一个报文进行采样。undo sflow sampling-rate命令用来关闭采样。
缺省情况下,不对报文进行采样。
需要注意的是,本命令仅以太网端口支持,逻辑接口(三层以太网子接口、VLAN接口等)和网管口不支持。
在流量一定的情况下,采样间隔参数interval的大小与采样频率成反比,即interval越小,采样频率越高,反之越低。
相关配置可参考命令sflow sampling-mode。
# 配置报文的采样间隔为4000,即在4000个报文中抽取一个报文进行采样。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow sampling-rate 4000
1.1.10  sflow source
sflow source { ip ip-address | ipv6 ipv6-address } *
undo sflow source { ip | ipv6 } *
【缺省级别】
2:系统级
ip ip-address:sFlow报文的源IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:sFlow报文的源IPv6地址。
【描述】
sflow source命令用来配置sFlow报文的源地址。undo sflow source命令用来取消已有配置。
缺省情况下,没有配置sFlow报文的源地址。
# 配置sFlow报文的源IPv4地址为10.0.0.1。
[Sysname] sflow source ip 10.0.0.1
