08-安全命令参考
14-IP Source Guard命令
本章节下载 14-IP Source Guard命令  (107.86 KB)
1 IP Source Guard配置命令
1.1  IP Source Guard配置命令
1.1.1  display ip source binding
display ip source binding [ static ] [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
static:显示静态绑定表项。如果不指定该参数,则表示显示所有绑定表项,包括动态绑定表项和静态绑定表项。
interface interface-type interface-number:显示指定端口的绑定表项。其中interface-type interface-number表示绑定的端口类型和端口编号。
ip-address ip-address:显示指定IP地址的绑定表项。其中ip-address表示绑定的IP地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的绑定表项。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
slot slot-number:显示指定成员设备上的绑定表项,slot-number表示设备在IRF中的成员编号,取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ip source binding命令用来显示IPv4绑定表项信息。
不指定static参数的情况下,本命令用来显示IPv4动态绑定表项和IPv4静态绑定表项信息。
指定static参数的情况下,本命令用来显示IPv4静态绑定表项信息。
相关配置可参考命令ip verify sourceip source binding
# 显示所有的IPv4绑定表项。
<Sysname> display ip source binding
 Total entries found: 3
 MAC Address         IP Address          VLAN       Interface        Type
 040a-0000-4000      10.1.0.9            N/A        Eth1/0/1         Static
 040a-0000-3000      10.1.0.8            2          Eth1/0/2         DHCP-SNP
 040a-0000-2000      10.1.0.7            2          Eth1/0/2         DHCP-SNP
# 显示所有IPv4静态绑定表项。
<Sysname> display ip source binding static
Total entries found: 2
 040a-0000-0012       10.1.0.12          N/A        Eth1/0/3        Static
 040a-0000-0013       10.1.0.13          N/A        Eth1/0/3        Static
表1-1 display ip source binding命令显示信息描述表
查询到的绑定条目总数
MAC Address
绑定表项的MAC地址(N/A表示该表项不绑定MAC地址)
IP Address
绑定表项的IP地址(N/A表示该表项不绑定IP地址)
VLAN
绑定表项所属的VLAN(N/A表示该表项中没有VLAN信息)
绑定表项所属的接口
绑定表项的类型
l      Static:IPv4静态绑定表项
l      DHCP-SNP:DHCP Snooping动态绑定表项
l      DHCP-RLY:DHCP Relay动态绑定表项
1.1.2  display ipv6 source binding
display ipv6 source binding [ static ] [ interface interface-type interface-number | ipv6-address ipv6-address | mac-address mac-address ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-address ipv6-address:显示指定IPv6地址的绑定表项。其中ipv6-address表示绑定的IPv6地址。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
【描述】
display ipv6 source binding命令用来显示IPv6绑定表项信息。
不指定static参数的情况下,本命令用来显示IPv6动态绑定表项和IPv6静态绑定表项信息。
指定static参数的情况下,本命令用来显示IPv6静态绑定表项信息。
相关配置可参考命令ipv6 verify sourceipv6 source binding
# 显示所有IPv6绑定表项。
<Sysname> display ipv6 source binding
 040a-0000-0001       2001::1            N/A        Eth1/0/1         Static-IPv6
 040a-0000-0001       2001::3            2          Eth1/0/1         DHCPv6-SNP
 040a-0000-0002       2001::4            6          Eth1/0/2         ND-SNP
# 显示所有IPv6静态绑定表项。
<Sysname> display ipv6 source binding static
 040a-0000-0012       2001::4            N/A        Eth1/0/3         Static-IPv6
 040a-0000-0013       2001::5            N/A        Eth1/0/3         Static-IPv6
表1-2 display ipv6 source binding命令显示信息描述
查询到的绑定条目总数
MAC Address
IPv6 Address
绑定表项的IPv6地址(N/A表示该表项不绑定IPv6地址)
VLAN
绑定表项所属的接口
绑定表项的类型
l      Static-IPv6:IPv6静态绑定表项
l      DHCPv6-SNP:DHCPv6 Snooping动态绑定表项
l      ND-SNP:ND Snooping动态绑定表项
1.1.3  ip source binding
ip source binding { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address }
undo ip source binding { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address }
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address ip-address:指定静态绑定表项的IPv4地址。其中ip-address表示绑定的IPv4地址,必须为A、B、C三类地址之一,不能为127.x.x.x和0.0.0.0。
mac-address mac-address:指定静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
【描述】
ip source binding命令用来配置端口的IPv4静态绑定表项。undo ip source binding命令用来删除指定的端口IPv4静态绑定表项。
缺省情况下,端口上无IPv4静态绑定表项。
l              一个表项不能在同一个端口上重复绑定,但可以在不同端口上绑定。
l              端口如果加入聚合组或者加入业务环回组,则不能配置静态绑定表项。
相关配置可参考命令display ip source binding static
# 在端口Ethernet1/0/1上配置一条IPv4静态绑定表项(绑定IP+MAC)。
[Sysname-Ethernet1/0/1] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
1.1.4  ip verify source
undo ip verify source
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图/VLAN接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:表示绑定源IP地址。
ip-address mac-address:表示绑定源IP地址和MAC地址。
mac-address:表示绑定源MAC地址。
【描述】
ip verify source命令用来配置IPv4动态绑定功能。undo ip verify source命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的IPv4动态绑定功能处于关闭状态。
l              本命令中指定的绑定参数,仅对动态生成的绑定表项有效,是端口使用动态绑定表项过滤报文时关心的报文特征项。如果仅使用静态绑定表项来过滤端口的报文,则本命令仅用于控制是否开启端口的报文过滤功能,端口依据配置的静态绑定表项参数来过滤报文,而不关心本命令中指定的参数。
l              端口如果加入聚合组或者加入业务环回组,则不能配置端口的动态绑定功能。
# 在二层以太网端口Ethernet1/0/1上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Snooping表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-Ethernet1/0/1] ip verify source ip-address mac-address
# 在Vlan-interface100上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Relay表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-Vlan-interface100] ip verify source ip-address mac-address
# 在三层以太网端口Ethernet1/0/2上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Relay表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname] interface ethernet 1/0/2
[Sysname-Ethernet1/0/2] ip verify source ip-address mac-address
1.1.5  ip verify source max-entries
ip verify source max-entries number
undo ip verify source max-entries
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:端口上IPv4绑定表项的最大值,取值范围为0~2048。
【描述】
ip verify source max-entries命令用来配置端口上IPv4绑定表项数目的最大值,即端口上所允许添加的IPv4静态和动态绑定表项的数量总和。undo ip verify source max-entries命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口上IPv4绑定表项的最大值为2048。
当端口上的IPv4绑定表项数目达到指定的最大值时,端口将不再允许添加新的IPv4绑定表项。
需要注意的是,如果要配置的IPv4绑定表项数目的最大值小于当前端口上已存在的IPv4绑定表项总数,则该最大值可以配置成功,且原有的表项不受影响,但端口将不再允许新增IPv4绑定表项,除非端口上的IPv4绑定表项数目减少到小于最大值。
# 配置端口Ethernet1/0/1上IPv4绑定表项数目的最大值为100。
[Sysname-Ethernet1/0/1] ip verify source max-entries 100
1.1.6  ipv6 source binding
ipv6 source binding { ipv6-address ipv6-address | ipv6-address ipv6-address mac-address mac-address | mac-address mac-address }
undo ipv6 source binding { ipv6-address ipv6-address | ipv6-address ipv6-address mac-address mac-address | mac-address mac-address }
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-address ipv6-address:指定静态绑定表项的IPv6地址。其中ipv6-address表示绑定的IPv6地址,不能为全0地址、组播地址、环回地址。
【描述】
ipv6 source binding命令用来配置端口IPv6静态绑定表项。undo ipv6 source binding命令用来删除指定的端口IPv6静态绑定表项。
缺省情况下,端口上无IPv6静态绑定表项。
l              端口如果加入聚合组或者加入业务环回组,则不能配置端口静态绑定表项。
相关配置可参考命令display ipv6 source binding static
# 在端口Ethernet1/0/1上配置一条IPv6静态绑定表项(绑定IP+MAC)。
[Sysname-Ethernet1/0/1] ipv6 source binding ipv6-address 2001::1 mac-address 0002-0002-0002
1.1.7  ipv6 verify source
ipv6 verify source { ipv6-address | ipv6-address mac-address | mac-address }
undo ipv6 verify source
二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-address:表示绑定源IPv6地址。
ipv6-address mac-address:表示绑定源IPv6地址和MAC地址。
【描述】
ipv6 verify source命令用来配置IPv6动态绑定功能。undo ipv6 verify source命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的IPv6动态绑定功能处于关闭状态。
# 在二层以太网端口Ethernet1/0/1上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv6动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCPv6 Snooping和ND Snooping表项,并对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-Ethernet1/0/1] ipv6 verify source ipv6-address mac-address
1.1.8  ipv6 verify source max-entries
ipv6 verify source max-entries number
undo ipv6 verify source max-entries
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:端口上IPv6绑定表项的最大值,取值范围为0~2048。
【描述】
ipv6 verify source max-entries命令用来配置端口上IPv6绑定表项数目的最大值,即端口上所允许添加的IPv6静态和动态绑定表项的数量总和。undo ipv6 check source max-entries命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口上IPv6绑定表项的最大值为2048。
当端口上的IPv6绑定表项数目达到指定的最大值时,端口将不再允许添加新的IPv6绑定表项。
需要注意的是,如果要配置的IPv6绑定表项数目的最大值小于当前端口上已存在的IPv6绑定表项总数,则该最大值可以配置成功,且原有的表项不受影响,但端口将不再允许新增IPv6绑定表项,除非端口上的IPv6绑定表项数目减少到小于最大值。
# 配置端口Ethernet1/0/1上IPv6绑定表项数目的最大值为100。
[Sysname-Ethernet1/0/1] ipv6 verify source max-entries 100
