11-IPv6组播VLAN命令
本章节下载: 11-IPv6组播VLAN命令 (92.08 KB)
1 IPv6组播VLAN配置命令................................................................................................................. 1-1
1.1 IPv6组播VLAN配置命令.......................................................................................................... 1-1
1.1.1 display multicast-vlan ipv6............................................................................................... 1-1
1.1.2 multicast-vlan ipv6.......................................................................................................... 1-2
1.1.3 multicast-vlan ipv6 entry-limit........................................................................................... 1-2
1.1.4 port (IPv6 Multicast-VLAN view)....................................................................................... 1-3
1.1.5 port multicast-vlan ipv6.................................................................................................... 1-4
1.1.6 subvlan (IPv6 Multicast-VLAN view).................................................................................. 1-4
display multicast-vlan ipv6 [ vlan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan-id:查看指定IPv6组播VLAN的信息,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播VLAN的信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display multicast-vlan ipv6命令用来查看IPv6组播VLAN的信息。
# 查看所有IPv6组播VLAN的信息。
<Sysname> display multicast-vlan ipv6
Total 2 IPv6 multicast-vlan(s)
IPv6 Multicast vlan 100
subvlan list:
vlan 2 4-6
port list:
no port
IPv6 Multicast vlan 200
subvlan list:
no subvlan
port list:
Eth1/0/1 Eth1/0/2
表1-1 display multicast-vlan ipv6命令显示信息描述表
Total 2 IPv6 multicast-vlan(s) |
IPv6组播VLAN的总数 |
IPv6 Multicast vlan |
IPv6组播VLAN |
subvlan list |
IPv6组播VLAN的子VLAN列表 |
port list |
IPv6组播VLAN的端口列表 |
multicast-vlan ipv6 vlan-id
undo multicast-vlan ipv6 { all | vlan-id }
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
all:删除所有IPv6组播VLAN。
【描述】
multicast-vlan ipv6命令用来配置指定VLAN为IPv6组播VLAN,并进入IPv6组播VLAN视图。undo multicast-vlan ipv6命令用来取消指定VLAN为IPv6组播VLAN。
缺省情况下,VLAN不是IPv6组播VLAN。
l 要配置为IPv6组播VLAN的指定VLAN必须存在。
l 在已使能了IPv6组播路由的设备上不允许再配置IPv6组播VLAN。
l 对于基于子VLAN模式的IPv6组播VLAN,只需在IPv6组播VLAN内使能MLD Snooping;而对于基于端口模式的IPv6组播VLAN,则需在IPv6组播VLAN和所有用户VLAN内都使能MLD Snooping。
相关配置可参考“IP组播命令参考/IPv6组播路由与转发”中的命令multicast ipv6 routing-enable和“IP组播命令参考/MLD Snooping”中的命令mld-snooping enable。
# 在VLAN 100内使能MLD Snooping,将其配置为IPv6组播VLAN,并进入IPv6组播VLAN视图。
[Sysname] mld-snooping
[Sysname-mld-snooping] quit
[Sysname] vlan 100
[Sysname-vlan100] mld-snooping enable
[Sysname-vlan100] quit
[Sysname] multicast-vlan ipv6 100
[Sysname-ipv6-mvlan-100]
multicast-vlan ipv6 entry-limit limit
undo multicast-vlan ipv6 entry-limit
【缺省级别】
2:系统级
limit:IPv6组播VLAN内MLD Snooping转发表项的最大数量,S3600V2-EI系列交换机的取值范围为0~1000,S3600V2-SI系列交换机的取值范围为0~512。
【描述】
multicast-vlan ipv6 entry-limit命令用来配置IPv6组播VLAN内MLD Snooping转发表项的最大数量。undo multicast-vlan ipv6 entry-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IPv6组播VLAN内MLD Snooping转发表项的最大数量为:S3600V2-EI系列交换机的为1000,S3600V2-SI系列交换机的为512。
相关配置可参考“IP组播命令参考/MLD Snooping”中的命令entry-limit。
# 配置IPv6组播VLAN内MLD Snooping转发表项的最大数量为512个。
[Sysname] multicast-vlan ipv6 entry-limit 512
port interface-list
undo port { all | interface-list }
IPv6组播VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:端口列表,表示一个或多个端口。表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。
all:删除当前IPv6组播VLAN内的所有端口。
【描述】
port命令用来向IPv6组播VLAN内添加端口。undo port命令用来删除IPv6组播VLAN内的端口。
缺省情况下,IPv6组播VLAN内没有端口。
l 一个端口只能属于一个IPv6组播VLAN。
l 只允许将以太网端口或二层聚合接口类型的用户端口配置为IPv6组播VLAN的端口。
# 将端口Ethernet1/0/1到Ethernet1/0/5添加到IPv6组播VLAN 100内。
[Sysname-ipv6-mvlan-100] port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/5
port multicast-vlan ipv6 vlan-id
undo port multicast-vlan ipv6
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定端口所属IPv6组播VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
port multicast-vlan ipv6命令用来指定端口所属的IPv6组播VLAN。undo port multicast-vlan ipv6命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口不属于任何IPv6组播VLAN。
需要注意的是,一个端口只能属于一个IPv6组播VLAN。
# 配置端口Ethernet1/0/1属于IPv6组播VLAN 100。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port multicast-vlan ipv6 100
subvlan vlan-list
undo subvlan { all | vlan-list }
IPv6组播VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-list:指定子VLAN列表,表示多个子VLAN。其表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定子VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:删除当前IPv6组播VLAN内的所有子VLAN。
【描述】
subvlan命令用来向IPv6组播VLAN内添加子VLAN。undo subvlan命令用来删除IPv6组播VLAN内的子VLAN。
缺省情况下,IPv6组播VLAN内没有子VLAN。
l 要添加到IPv6组播VLAN内的子VLAN必须存在,且不能是IPv6组播VLAN或其它IPv6组播VLAN的子VLAN。
l IPv6组播VLAN内子VLAN的总数不得超过系统限制。
# 配置VLAN 10到VLAN 15为IPv6组播VLAN 100的子VLAN。
[Sysname-ipv6-mvlan-100] subvlan 10 to 15
