01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.49 MB)
(1): 10/100Base-TX自适应以太网端口 |
(2): 10/100Base-TX自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): 1000Base-X SFP口(Combo) |
(4): 1000Base-X SFP口(Combo)状态指示灯 |
(5): 1000Base-X SFP口 |
(6): 1000Base-X SFP口状态指示灯 |
(7): 7段数码指示灯 |
(8): 系统状态指示灯(PWR) |
(9): 端口模式指示灯(Mode) |
(10): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(11): Console口 |
(12): 1000Base-T以太网端口状态指示灯 |
(13): 1000Base-T以太网端口 |
图1-2 E152B后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l 在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
l 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
l 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
l 应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
l 设备上电前,必须连接黄绿双色保护接地线。
l 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符。
l 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
l 在更换接口模块时一定要使用防静电腕带,防止静电损坏设备。
E152B交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
l 确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
l 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
l 确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
l 确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
关于产品的具体温/湿度要求请参见附录A。
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m³ |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
l 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
E152B以太网交换机属于1类激光设备。
E152B以太网交换机的SFP口若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
l 一字螺丝刀
l 十字螺丝刀
l 防静电腕带
在H3C系列交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
图3-1 E152B交换机安装流程图
E152B交换机标配了一对高强度挂耳,您可以通过这对挂耳将交换机安装到19英寸机柜中。
E152B交换机的侧面提供了两处挂耳安装位,您可根据安装场景的需求,选择合适的位置进行挂耳的安装。
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 安装挂耳到机箱时,将挂耳的长边贴近设备,挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐,如图3-3、图3-4所示。
(3) 顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到机箱。
图3-3 安装挂耳到机箱的示意图一(采用前面板侧挂耳安装位)
图3-4 安装挂耳到机箱的示意图二(采用后面板侧挂耳安装位)
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,并检查机柜的接地与稳定性。
(2) 检查并确保挂耳已固定在交换机的两侧。
(3) 将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位的立柱方孔上。
(4) 一位安装人员用手托住交换机的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置。
(5) 另一位安装人员用满足机柜安装尺寸要求的螺钉(螺钉需要用户自备,表面经过防锈处理)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1) 保证工作台的稳固以及良好接地。
(2) 小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(3) 将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
(4) 将交换机正置,放在工作台上。
操作中,只要注意如下事项即可:
l 保证工作台的平稳性与良好接地。
l 交换机四周留出10cm的散热空间。
l 不要在交换机上放置重物。
l 交换机地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
l 本节图示中机箱的电源和接地螺钉的位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
E152B以太网交换机随机提供一根黄绿双色的接地线缆,该接地线缆一端装有OT端子,另一端裸露浸锡,如图3-6所示。
(1) 接地线缆的OT端子 |
当安装场所有接地排时,可通过接地线缆将交换机与接地排进行连接,从而实现交换机的接地。
l E152B以太网交换机随机提供的接地线缆上不附带备用的OT端子。
l 消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
交换机后面板上标有接地标识的位置是接地点,用于连接接地线缆。接地线缆一端与交换机连接的具体步骤如下:
l 取下交换机机箱后面板的接地螺钉。
l 将设备随机附带的接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
l 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图3-7 连接接地线缆到交换机的接地孔
(1) 交换机后面板 |
(2) 接地标识 |
(3) 接地孔 |
(4) 保护接地线缆的OT端子 |
(5) 保护接地线缆 |
(6) 接地螺钉 |
接地线缆另一端与机房接地排连接的具体步骤如下:
(1) 取下接地排上的六角螺母。
(2) 根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的接地线缆。
(3) 制作接地线缆的连接头:
l 如果用户准备了合适的OT端子,可采用如图3-8中(A)所示方式制作连接头:将接地线缆露出的金属丝穿过绝缘保护套,插入OT端子尾部(如果已经按所需长度截断了接地线缆,则需要先用剥线钳剥掉约5mm长的绝缘胶皮,将金属丝露出后再进行插入)。用压线钳将金属丝与OT端子尾部加紧固定,并用绝缘保护套套在接触点部位,利用热吹风机对保护套进行加热,使其完全贴合在接触点,将其密封。
l 如果用户没有准备OT端子,可采用如图3-8中(B)所示方式制作连接头:根据接地柱的粗细,用尖嘴钳将裸露的金属丝弯成能套接在接地柱上的圆弧(如果已经按所需长度截断了接地线缆,则需要先用剥线钳剥掉合适长度的绝缘胶皮,将金属丝露出后再进行弯曲)。
(4) 将制作好的连接头套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上,如图3-9所以。
(1) 接地柱 |
(2) 接地排 |
(3) 接地线缆 |
(4) 六角螺母 |
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可以通过埋设接地体进行接地。具体步骤如下:
(1) 将接地线缆的带有OT端子的一端通过接地螺钉连接到交换机上。
(2) 将接地线缆的另一端和接地体采用电焊连接,并对焊接点进行防腐处理。
(3) 将焊接有接地线缆的接地体直接打入地下。
对接地体的要求:可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。
(1): 设备接地螺钉 |
(2): 保护接地线 |
(3):大地 |
(4): 焊接点 |
(5): 接地体 |
(6):设备(后面板) |
当设备所处安装环境中没有接地排,且条件不允许埋设接地体时,可以通过交流电源的PE线进行接地,如图3-11所示。
l 请确保交流电源采用带保护地线的三芯电缆,且PE线在配电室或交流供电变压器侧已良好接地,
l 设备的电源电缆也应采用带保护地线的三芯电缆,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接。
l 若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改要求。
图3-11 利用交流PE线接地时接地安装示意图
(1): 交流电源输入采用三芯电缆 |
(2): 设备(后面板) |
交换机上电之前,必须先连好接地线缆。
(2) 安装交流电源线的防脱卡钩,将防脱卡钩的两头分别插入交流电源接口两侧的插槽中;安装完成后将电源线防脱卡钩向上扳,如图3-12所示。
(3) 将交流电源线带插孔的一端插到交换机的交流输入插口上,如图3-13中①所示。
(4) 将电源线防脱卡钩向下扳,卡住交流电源线,如图3-13中②所示。
(5) 将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
(6) 检查交换机前面板的系统状态指示灯(PWR)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
安装交流电源线防脱卡钩后,能够防止交流电源线的意外脱落。
l 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
l 检查地线是否连接;
l 检查电源线连接关系是否正确;
l 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图4-2所示:
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
在通过Console口搭建本地配置环境时,终端(本例为一台PC)可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”通常选用Windows系统自带“超级终端”程序,运行此程序能够连接到其它计算机、网络设备、Telnet站点等,它的详细介绍和使用方法请参见Windows系统“超级终端”的帮助。
以Windows XP系统的“超级终端”与交换机建立连接为例,具体步骤如下:
第一步:打开PC,并在PC上运行终端仿真程序。
第二步:设置终端参数。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1) 点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,系统弹出如图4-3所示的连接说明界面。
(2) 在连接说明界面中键入新连接的名称,单击<确定>按钮,系统弹出如图4-4所示的界面图,在[连接时使用]一栏中选择连接使用的串口。
(3) 串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如图4-5所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,数据流控制为无。
(4) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如图4-6所示的超级终端界面。
在超级终端属性对话框中选择[文件/属性]菜单项,进入属性窗口。点击属性窗口中的“设置”页签,进入属性设置窗口(如图4-7所示),在其中选择终端仿真为VT100, 选择完成后,单击<确定>按钮。
在上电之前要对交换机进行如下检查:
l 电源线连接是否正确。
l 供电电压是否与交换机要求的一致。
l 配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
交换机上电启动后会在终端显示BootRom启动界面,下文是E152B交换机的BootRom说明。
Starting......
* H3C E152B BOOTROM, Version 105 *
Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Creation Date : Jan 13 2011, 16:39:15
CPU Clock Speed : 400MHz
Memory Size : 256MB
Flash Size : 128MB
CPLD Version : 001
PCB Version : Ver.B
Mac Address : 000fe2100000
Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...1
最后一行信息询问用户是否进入BOOT菜单,该行提供1秒的等待时间。
l 系统启动模式有快速启动模式和正常启动模式两种。因为正常启动模式多了一些自检操作,所以花费的时间比快速启动模式稍长一些。
l 系统缺省将按照快速模式启动,此处的等待时间为1秒。如果用户将启动模式设置为正常启动模式,则此处的等待时间为5秒。关于启动模式的设置方法,以下将详细介绍。
l 若在这1秒的等待时间内键入<Ctrl+B>
系统提示:
Please input BootRom password:
此处要求输入BootRom密码,输入正确的密码后(交换机缺省设置为没有密码,直接回车即可),系统将进入BOOT菜单:
BOOT MENU
1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Modify BootRom password
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set BootRom password recovery
9. Set switch startup mode
0. Reboot
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下表所示。
表4-1 BOOT菜单说明
提示信息 |
1. Download application file to flash |
下载应用程序文件到Flash中 |
2. Select application file to boot |
选择启动文件 |
3. Display all files in flash |
显示Flash中的所有文件 |
4. Delete file from flash |
删除Flash中的文件 |
5. Modify BootRom password |
修改BootRom密码 |
6. Enter BootRom upgrade menu |
进入BootRom升级菜单 |
7. Skip current system configuration |
本次启动忽略配置文件(该配置仅一次生效) |
8. Set BootRom password recovery |
开启/关闭BootRom密码恢复功能,缺省为开启状态 |
9. Set switch startup mode |
设置交换机启动模式 |
0. Reboot |
重新启动交换机 |
l 若在1秒的等待时间内,不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,当等待时间提示为0时,系统进入自动启动状态。系统自动启动界面如下:
Starting to get the main application file--flash:/E152B.app!.................
The main application file is self-decompressing................................
.....................................Done!
System is starting...
Startup configuration file does not exist.
It will take a long time to get configuration file, please wait...
Retrieving configuration file failed!
User interface aux0 is available.
Press ENTER to get started.
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对交换机进行配置。
在初次上电启动时,E152B交换机将通过DHCP服务器自动获取配置文件,如果获取失败,将以缺省配置启动。
系统缺省将按照快速模式启动,如果用户想更改为正常模式启动,在1秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,进入BOOT菜单,显示如下:
BOOT MENU
0. Reboot
键入9,可以更改启动模式,提示信息如下:
The current mode is fast startup mode!
Are you sure you want to change it to full startup mode? Yes or No(Y/N)
键入Y,提示信息如下:
Setting...Done!
BOOT MENU
0. Reboot
键入0,系统将重新按照正常模式启动,显示信息如下:
Starting......
Memory Size : 256MB
Flash Size : 128MB
CPLD Version : 001
PCB Version : Ver.B
Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...0
正常模式启动时,此处停留时间为5秒。在1秒之内,键入<Ctrl+B>,可以进入BOOT菜单。如果在5秒之内不进行任何操作或键入<Crrl+B>之外的键,系统进入自动启动,显示信息如下:
Board checking.......................LSJ252TPA
SDRAM fast selftest........................OK!
Flash fast selftest........................OK!
CPLD selftest..............................OK!
Switch chip selftest.......................OK!
PHY selftest...............................OK!
Please check leds....................FINISHED!
提示信息“Press ENTER to get started”出现后,标志着交换机自动启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对交换机进行配置。
H3C 系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C E152B以太网交换机 配置指导》和《H3C E152B以太网交换机 命令参考》。
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
E152B以太网交换机支持IRF功能,用户可根据需要将多台E152B交换机通过千兆端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
使用E152B交换机搭建IRF的具体步骤如图5-1所示。
图5-1 IRF系统安装流程图
表5-1 IRF安装流程说明
编号 |
步骤 |
1 |
规划IRF方案 |
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括: l 确定IRF成员设备数量和安装位置 l 确定IRF各成员设备的角色和编号 l 选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式 l 预留需要用于IRF连接的物理端口 l 规划线缆连接方案 |
2 |
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置 |
安装各成员交换机到指定机柜或工作台的指定位置,安装方法请参见:3.2 安装交换机到19英寸机柜、3.3 安装交换机到工作台 |
3 |
完成交换机地线及电源线连接 |
4 |
交换机上电 |
5 |
进行IRF系统软件配置 |
E152B交换机IRF功能的详细介绍请参见《H3C E152B以太网交换机 IRF配置指导》 |
6 |
根据规划安装IRF连接线缆 |
在不同成员设备间进行物理连接,可使用以太网线缆、SFP光模块和光纤进行远距离连接,也可使用SFP堆叠模块进行短距离连接 |
7 |
被选为Slave的成员设备重启 |
完成IRF建立 |
E152B交换机各机型能提供的交换容量不同,将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量和型号。
完成机型和数量的选择后,请在机柜上预留出设备安装的位置。E152B交换机可以用以下两种方案进行摆放:
l 集中式放置:即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案。
l 分布式放置:将成员设备分别布置在不同机柜中,实现覆盖范围较广的分散接入方案。
IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
IRF中的成员设备具有Master和Slave两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Slave,作为Master的备份设备运行。
l 各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见《H3C E152B以太网交换机 IRF配置指导》。
l 请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
在下图及此后的图示中,设备上与两个IRF端口对应的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。
图5-2 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图5-3 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
E152B交换机能够通过千兆以太网口和千兆SFP口提供IRF物理连接,您也可以通过将多个千兆接口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的千兆接口,以便后期通过软件配置将这些千兆接口与IRF端口进行绑定。
在使用Combo端口进行IRF连接时,需要注意将所选择的光口或电口配置为Active状态,关于Combo口状态配置的介绍,请参见《H3C E152B以太网交换机 二层技术-以太网交换配置指导》。
根据用户选择的IRF物理端口,E152B交换机可以使用千兆以太网双绞线、SFP模块和光纤或SFP堆叠模块来实现IRF连接。SFP堆叠模块附带的电缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机架内部短距离的IRF连接;而以太网线或者SFP模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
E152B交换机可以用于IRF连接的SFP模块和SFP堆叠模块请参见附录B。
下面以使用SFP堆叠模块以及SFP模块和光纤为例,为您介绍几种IRF线缆连接方案。
建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
下文中以9台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用更少数量的设备时请参考进行连接。
如果IRF的所有成员设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
上述连接方式对应的是是比较直观的环形拓扑,便于后期维护。拓扑连接关系如图5-5所示。
当IRF中的成员设备分别处于并排放置的多个机柜中时,由于SFP堆叠模块长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用SFP模块和光纤,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
下文中以9台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用其它数量的设备时请参考进行连接。
上述方式的实际拓扑连接关系如图5-5所示。
选定连接方案后,请准备所需要的IRF连接电缆。
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括:
l 成员设备编号
l 成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)
l IRF端口和物理端口的对应关系
l 登录交换机的方式请参见《H3C E152B以太网交换机 基础配置指导》。
l IRF系统软件配置的详细介绍请参见《H3C E152B以太网交换机 IRF配置指导》。
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接千兆以太网线、SFP堆叠模块或SFP模块和光纤。
在安装IRF连接线缆前,请佩戴防静电腕带,安装方法及安装注意事项请参见《H3C 可插拔SFP/SFP+/XFP模块安装指南》。
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的Console口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、Web、SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见《H3C E152B以太网交换机 基础配置指导》。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表5-2所示。
表5-2 IRF的显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息 |
display irf |
显示本IRF中所有成员设备的预配置信息(预配置是指需要重启以后才能生效的配置) |
display irf configuration |
查看IRF的拓扑信息 |
display irf topology |
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见《H3C E152B以太网交换机 IRF配置指导》。
软件加载失败后,系统会保持在原来的版本运行。用户此时应该首先重新检查物理端口是否连接完好。
l 如果有端口没有连接好,则重新将端口连接一遍,保证物理连接无误,重新开始加载过程。
l 如果物理连接是好的,则检查超级终端上显示的加载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新加载。
例如,Xmodem协议加载时如果选择了9600bps以外的波特率进行加载,没有重新设置超级终端的波特率等;在使用TFTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的TFTP server的正确工作路径等;在使用FTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码等。
如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商寻求帮助。
如果用户口令丢失,可以进入BOOT菜单:
BOOT MENU
0. Reboot
选择7,然后重新启动交换机,那么系统在启动后会跳过配置文件,用户无需输入密码即可进入命令行接口。关于找回丢失的密码或修改密码的方法,请参见《H3C系列以太网交换机 登录密码恢复手册》。
请与代理商联系。
E152B以太网交换机仅支持交流供电方式,用户可以根据交换机前面板上的系统状态指示灯(PWR)来判断交换机电源系统是否故障。若系统状态指示灯灭,则表明电源系统有问题。请进行如下操作:
l 检查电源线是否连接正确,交换机的交流电源输入接口是否无故障,以及电源插座是否正常。
l 检查外接的交流供电系统是否工作正常。
l 检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常、交换机工作温度正常后,若固定电源相关的状态指示灯(PWR)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
用户可以通过查看E152B交换机的系统状态指示灯(PWR)和七段数码显示灯,来判断交换机的风扇是否出现故障。当风扇故障时,设备会通过系统指示灯和七段数码显示灯结合显示的方法进行告警通知,如表6-1所示。
指示灯 |
面板标识 |
指示灯状态 |
系统指示灯 |
PWR |
红色常亮 |
七段数码显示灯 |
Unit |
闪烁显示“F”
只有当系统状态指示灯为红色常亮,且同时七段数码显示灯闪烁显示“F”时,表示风扇故障。
E152B交换机采用固定风扇。当风扇出现故障时,用户无法自行解决风扇故障,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
为保证交换机的正常运行,当交换机固定风扇出现故障时,请尽快联系代理商或当地用服工程师进行处理。
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置系统出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l 电源是否正常
l 配置口(Console)电缆是否正确连接
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:
l 波特率为9600
l 数据位为8
l 奇偶校验为无
l 停止位为1
l 流量控制为无
