10-QinQ命令
本章节下载: 10-QinQ命令 (112.25 KB)
除本章介绍的命令外,配置QinQ所使用的其他有关流分类、流行为及QoS策略部分的命令,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略配置命令”。
nest top-most vlan-id vlan-id-value
undo nest top-most
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
top-most:在最外层插入VLAN Tag。
vlan-id vlan-id-value:VLAN ID的值,取值范围为1~4094。
【描述】
nest命令用来为流行为配置插入VLAN Tag的动作。undo nest命令用来取消插入VLAN Tag的动作。
l 仅S3100V2-EI系列交换机支持本命令。
l 端口上应用的策略中使用nest时,只能应用到端口的入方向。
l 如果多次使用该命令在同一个流行为上配置,最后一次的配置将覆盖前面的配置。
# 为流行为配置插入VLAN Tag的动作,VLAN ID为100。
[Sysname-behavior-be1] nest top-most vlan-id 100
qinq enable
undo qinq enable
二层以太网端口视图/二层聚合端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
qinq enable命令用来使能端口的基本QinQ功能。undo qinq enable命令用来关闭端口的基本QinQ功能。
缺省情况下,端口的基本QinQ功能处于关闭状态。
使能了基本QinQ功能的端口,报文将添加新的VLAN Tag,其VLAN Tag携带的VLAN ID为该端口的缺省VLAN ID。
l 在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在二层聚合端口视图下执行该命令,会在二层聚合端口及其所对应聚合组中的所有成员端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
l 本命令可以在二层聚合端口和聚合成员端口上单独进行配置,聚合成员端口上的配置即时生效。关于聚合的介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合配置”。
# 使能端口Ethernet1/0/1的基本QinQ功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qinq enable
# 使能端口组1中所有端口的基本QinQ功能。
[Sysname] port-group manual 1
[Sysname-port-group-manual-1] group-member ethernet 1/0/1 to ethernet 1/0/6
[Sysname-port-group-manual-1] qinq enable
qinq enable downlink
undo qinq enable
二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
qinq enable downlink命令用来使能端口的灵活QinQ功能。undo qinq enable命令用来关闭端口的灵活QinQ功能。
缺省情况下,端口的灵活QinQ功能处于关闭状态。
l 在二层以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
# 使能端口Ethernet1/0/1的灵活QinQ功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qinq enable downlink
# 使能端口组1中所有端口的灵活QinQ功能。
[Sysname-port-group-manual-1] qinq enable downlink
qinq ethernet-type hex-value
undo qinq ethernet-type
【缺省级别】
2:系统级
hex-value:十六进制格式的协议类型值,取值范围为0x0001~0xFFFF,但不允许配置为表1-1中列举的常用协议类型值。
协议类型 |
协议类型值 |
ARP |
0x0806 |
PUP |
0x0200 |
RARP |
0x8035 |
IP |
0x0800 |
IPv6 |
0x86DD |
PPPoE |
0x8863/0x8864 |
MPLS |
0x8847/0x8848 |
IPX/SPX |
0x8137 |
IS-IS |
0x8000 |
LACP |
0x8809 |
802.1x |
0x888E |
集群 |
0x88A7 |
设备保留 |
0xFFFD/0xFFFE/0xFFFF |
【描述】
qinq ethernet-type命令用来配置VLAN Tag中携带的TPID值。undo qinq ethernet-type命令用来恢复TPID值为缺省值。
缺省情况下, VLAN Tag中所携带的TPID值为0x8100。
# 配置全局的TPID值为0x8200。
[Sysname] qinq ethernet-type 8200
qinq vid vlan-id
undo qinq vid vlan-id
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:外层VLAN的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
qinq vid命令用来进入QinQ视图,并配置端口添加的外层VLAN Tag。undo qinq vid命令用来删除该VLAN ID对应QinQ视图下的所有配置。
缺省情况下,端口添加的外层VLAN Tag是该端口缺省VLAN的Tag。
相关配置可参考命令raw-vlan-id inbound和qinq ethernet-type。
# 在端口Ethernet1/0/1上配置灵活QinQ功能,并配置该端口添加的外层VLAN Tag为10。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qinq vid 10
# 在端口组1中的所有端口上配置灵活QinQ功能,并配置该端口组中所有端口添加的外层VLAN Tag为10。
[Sysname-port-group-manual-1] qinq vid 10
raw-vlan-id inbound { all | vlan-list }
undo raw-vlan-id inbound { all | vlan-list }
QinQ视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-list:VLAN列表,表示多个VLAN的ID。表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为指定VLAN的ID,取值范围为1~4094,to之后的VLAN ID要大于或等于to之前的VLAN ID。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:表示所有VLAN。
【描述】
raw-vlan-id inbound命令用来配置需添加外层VLAN Tag的内层VLAN Tag。undo raw-vlan-id inbound命令用来取消该配置。
l 用户可在同一视图下多次配置该命令,各个配置之间互相不覆盖,配置值自动按照从小到大的顺序排列。
l 一个内层VLAN Tag只能对应一个外层VLAN Tag。如果用户想改变报文的外层VLAN Tag,需要先删除旧的外层VLAN Tag配置,然后再配置新的外层VLAN Tag。
相关配置可参考命令qinq vid。
# 在端口Ethernet1/0/1上使能基本QinQ功能,并配置VLAN 3、5、20~100的报文添加VLAN ID为100的外层VLAN Tag。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qinq vid 100
[Sysname-Ethernet1/0/1-vid-100] raw-vlan-id inbound 3 5 20 to 100
