09-安全配置指导
13-URPF配置
本章节下载: 13-URPF配置  (202.94 KB)
13-URPF配置
1 配置URPF
在以下的介绍中所指的路由器,代表了一般意义下的路由器以及运行了路由协议的以太网交换机。为提高可读性,在手册的描述中将不另行说明。
1.1  URPF简介
1.1.1  URPF概述
URPF(Unicast Reverse Path Forwarding,单播反向路径转发)的主要功能是用于防止基于源地址欺骗的网络攻击行为,例如基于源地址欺骗的DoS(Denial of Service,拒绝服务)攻击和DDoS(Distributed Denial of Service,分布式拒绝服务)攻击。
源地址欺骗攻击为入侵者构造出一系列带有伪造源地址的报文,对于使用基于IP地址验证的应用来说,此攻击方法可以导致未被授权用户以他人身份获得访问系统的权限,甚至是以管理员权限来访问。即使响应报文不能达到攻击者,同样也会造成对被攻击对象的破坏。
图1-1 源地址欺骗攻击示意图
如图1-1所示,在Router A上伪造源地址为2.2.2.1的报文,以非常高的速率向服务器Router B发起请求,Router B响应请求时将向真正的“2.2.2.1”发送报文。这种非法报文对Router B和Router C都造成了攻击。
URPF技术可以应用在上述环境中,对报文的源地址进行反查,并依据其合法性对报文进行过滤,阻止基于源地址欺骗的攻击。
1.1.2  URPF处理流程
组播报文不进行URPF检查。
URPF的处理流程如图1-2所示。
图1-2 URPF处理流程图
(1)        首先检查源地址合法性:
l              对于广播地址,直接予以丢弃。
l              对于全零地址,如果目的地址不是广播,则丢弃。(源地址为0.0.0.0,目的地址为255.255.255.255的报文,可能是DHCP或者BOOTP报文,不做丢弃处理。)
l              否则,进入步骤(2)。
(2)        然后检查报文的源地址在FIB表中是否存在匹配的路由。如果在FIB表中查找失败,则进入步骤(4),否则进入步骤(3);
(3)        检查报文源地址与入接口是否匹配。反向查找报文出接口(反向查找是指查找以该报文源IP地址为目的IP地址的报文的出接口),若其中至少有一个出接口和报文的入接口相匹配,则进入步骤(6);如果不匹配,进入步骤(7);
(4)        检查FIB中是否存在缺省路由,如果没有存在缺省路由,则进入步骤(7);否则进入步骤(5);
(5)        检查缺省路由的出接口是否与报文的入接口一致,如果一致,则进入步骤(6),如果不一致,则进入步骤(7);
(6)        报文通过检查,进行正常转发。
(7)        交换机丢弃该报文。
1.1.3  典型组网应用
图1-3 URPF典型组网应用
在ISP与用户端,配置URPF。
1.2  配置URPF
表1-1 配置全局URPF
配置步骤
在全局使能URPF检查
ip urpf strict
缺省情况下,全局禁止URPF检查
当S7500E系列以太网交换机开启URPF功能时,可能会有路由规格减半情况出现,详细情况请参考表1-2。
表1-2 路由规格减半情况表
主控板类型
单板类型
是否会出现路由减半
LSQ1SRP1CB、LSQ1MPUA、LSQ1MPUB
LSQ1SRPA
l      SC单板(型号后两位为SC的单板,如LSQ1GP48SC)
l      SD 单板(型号后两位为SD的单板,如LSQ1GP48SD)
l      EB 单板(型号后两位为EB的单板,如LSQ1GP48EB)
SC单板会出现路由减半
SD单板和EB单板在非路由扩展模式下路由减半
LSQ1SRP2XB、LSQ1SRPB、LSQ1CGP24TSC、LSQ1SRPD、LSQ1SRP12GB、LSQ1CGV24PSC
SC单板和主控板都会出现路由减半
l          路由规格减半情况为:启动URPF前单板最大可容纳的路由数,启动后最大为该路由数的一半。
l          当单板的路由数超过该单板可最大容纳的路由数一半时,URPF功能将不能开启,避免了路由表项丢失以及由其引起的数据包丢失。
l          有关路由扩展模式的介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理配置”。
1.3  URPF配置举例
客户交换机Switch A与ISP交换机Switch B直连,在Switch B和Switch A上启动URPF,防止基于源地址欺骗的网络攻击行为。
图1-4 URPF配置举例组网图
(1)        配置Switch A
# 配置URPF检查。
[SwitchA] ip urpf strict
(2)        配置Switch B
# 配置URPF检查。
[SwitchB] ip urpf strict
