08-安全命令参考
03-MAC地址认证命令
本章节下载 03-MAC地址认证命令  (127.43 KB)
03-MAC地址认证命令
1 MAC地址认证配置命令
1.1  MAC地址认证配置命令
1.1.1  display mac-authentication
display mac-authentication [ interface interface-list ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-list:端口列表,表示多个端口,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。起始端口类型必须和终止端口类型一致,并且终止端口号必须大于起始端口号。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display mac-authentication命令用来显示MAC地址认证的相关信息,主要包括全局及端口的配置信息、认证报文统计信息以及认证用户信息。
l              如果指定参数interface interface-list,则显示全局及指定端口上的MAC地址认证信息。
l              如果不指定任何参数,则显示全局及所有端口上的MAC地址认证信息。
# 显示MAC地址认证信息。
MAC address authentication is enabled.
 User name format is MAC address in lowercase, like xxxxxxxxxxxx
 Fixed username:mac
 Fixed password:not configured
          Offline detect period is 300s
          Quiet period is 60s.
          Server response timeout value is 100s
          the max allowed user number is 1024 per slot
          Current user number amounts to 0
          Current domain: not configured, use default domain
Silent Mac User info:
          MAC Addr         From Port                    Port Index
GigabitEthernet1/0/1 is link-up
  Authenticate success: 0, failed: 0
 Max number of on-line users is 256
  Current online user number is 0
          MAC Addr         Authenticate state           Auth Index
……(略)
表1-1 display mac-authentication命令显示信息描述表
MAC地址认证特性已经开启
本字段用于显示MAC地址认证使用的用户名格式,有以下两种情况:
l      若采用MAC地址形式,则显示具体的用户名格式以及是否带连字符、字母是否大小写,例如本例中“User name format is MAC address in lowercase, like xxxxxxxxxxxx”,它表示用户名格式为不带连字符的MAC地址,其中字母为小写。
l      若采用固定用户名格式,则显示“User name format is fixed account”。
Fixed username:
固定用户名
l      采用MAC地址格式时,该值显示为“mac”,无实际意义,仅表示采用MAC地址作为用户名和密码。
l      采用固定用户名格式时,该值为配置的用户名(缺省为mac)。
Fixed password:
固定用户名的密码
l      采用MAC地址格式时,该值显示为“not configured”。
l      采用固定用户名格式时,该值为配置的用户密码。
下线检测定时器的时间间隔
Quiet period
静默定时器的时间间隔
服务器连接超时定时器的值
The max allowed user number
设备每板最大支持的MAC地址认证用户数
当前用户数
当前认证域没有配置,使用缺省域
静默用户信息
端口GigabitEthernet1/0/1链路处于UP状态
端口GigabitEthernet1/0/1MAC地址认证特性已开启
端口上MAC地址认证的统计信息,包括认证通过和认证失败的数目
端口最多可容纳的接入用户数
如果端口没有开启MAC地址认证,则显示0
端口当前的接入用户数
MAC Addr
MAC地址
Authenticate state
端口接入用户的状态,共有四种:
l      CONNECTING:正在连接
l      SUCCESS:认证通过
l      FAILURE:认证失败
l      LOGOFF:已下线
AuthIndex
认证体索引号
1.1.2  mac-authentication
在系统视图下:
undo mac-authentication [ interface interface-list ]
在二层以太网端口视图下:
mac-authentication
系统视图/二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-list:以太网端口列表,表示多个以太网端口,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。起始端口类型必须和终止端口类型一致,并且终止端口号必须大于起始端口号。
【描述】
mac-authentication命令用来开启指定端口上或全局的MAC地址认证特性。undo mac-authentication命令用来关闭指定端口上或全局的MAC地址认证特性。
缺省情况下,所有端口及全局的MAC地址认证特性都处于关闭状态。
l              在系统视图下使用该命令时,如果不输入可选项interface interface-list,则表示开启全局的MAC地址认证特性;如果指定了interface interface-list,则表示开启指定端口的MAC地址认证特性。
l              只有全局和端口的MAC地址认证特性均开启后,MAC地址认证配置才能在端口上生效。
# 开启全局的MAC地址认证特性。
[Sysname] mac-authentication
Mac-auth is enabled globally.
# 开启以太网端口GigabitEthernet1/0/1上的MAC地址认证特性。
[Sysname] mac-authentication interface gigabitethernet 1/0/1
Mac-auth is enabled on port GigabitEthernet1/0/1.
或者
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication
1.1.3  mac-authentication domain
undo mac-authentication domain
系统视图/二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
domain-name:ISP域名,为1~24个字符的字符串,不区分大小写,且不能包括“/”、“:”、“*”、“?”、“<”、“>”以及“@”等特殊字符。
【描述】
mac-authentication domain命令用来指定MAC地址认证用户使用的认证域。undo mac-authentication domain命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,未指定MAC地址认证用户使用的认证域,使用系统缺省的认证域。缺省认证域的介绍请参见“安全命令参考/AAA配置命令”中的命令domain default enable
l              系统视图下指定的认证域对所有使能了MAC地址认证的端口生效。
l              以太网端口视图下指定的认证域仅对本端口有效。不同的端口可以指定不同的认证域。
l              端口上接入的MAC地址认证用户将按照如下先后顺序选择认证域:端口上指定的认证域-->系统视图下指定的认证域-->系统缺省的认证域。
相关配置可参见命令display mac-authentication
# 在系统视图下指定MAC地址认证用户使用的认证域为domain1。
# 指定端口GigabitEthernet1/0/1上接入的MAC地址认证用户使用的认证域为aabbcc。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication domain aabbcc
1.1.4  mac-authentication guest-vlan
undo mac-authentication guest-vlan
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mac-authentication guest-vlan命令用来配置MAC地址认证的Guest VLAN。如果配置生效,则所有经由该端口认证失败的用户,将被加入到指定的Guest VLAN。undo mac-authentication guest-vlan命令用来取消MAC地址认证的Guest VLAN配置。
缺省情况下,没有配置MAC地址认证的Guest VLAN。
l              只有开启MAC认证特性的情况下,Guest VLAN才能生效。
l              只有使能端口的MAC VLAN功能的情况下,Guest VLAN才生效。
l              禁止删除已被配置为Guest VLAN的VLAN,若要删除该VLAN,请先使用命令undo mac-authentication guest-vlan取消MAC地址认证的Guest VLAN配置。
相关配置可参考命令mac-authentication和“二层技术-以太网交换命令参考/VLAN配置”中的命令mac-vlan enable
# 配置以太网端口GigabitEthernet1/0/1的MAC地址认证的Guest VLAN为已经创建的VLAN 5。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication guest-vlan 5
1.1.5  mac-authentication max-user
mac-authentication max-user user-number
undo mac-authentication max-user
【缺省级别】
2:系统级
user-number:端口同时可容纳接入用户数量的最大值,取值范围为1~256。
【描述】
mac-authentication max-user命令用来配置端口同时可容纳接入的MAC地址认证用户数量的最大值。undo mac-authentication max-user命令用来恢复该值的缺省值。
缺省情况下,端口同时可容纳接入用户数量的最大值为256。
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1最多同时可容纳32个MAC地址认证用户接入。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication max-user 32
1.1.6  mac-authentication timer
mac-authentication timer { offline-detect offline-detect-value | quiet quiet-value | server-timeout server-timeout-value }
undo mac-authentication timer { offline-detect | quiet | server-timeout }
【缺省级别】
2:系统级
offline-detect offline-detect-value:表示下线检测定时器。其中,offline-detect-value表示下线检测定时器的值,取值范围60~65535,单位为秒。
quiet quiet-value:表示静默定时器。其中quiet-value表示静默定时器的值,取值范围1~3600,单位为秒。
server-timeout server-timeout-value:表示服务器超时定时器。其中,server-timeout-value表示服务器超时定时器的值,取值范围为100~300,单位为秒。
【描述】
mac-authentication timer命令用来配置MAC地址认证定时器。undo mac-authentication timer命令用来将指定的定时器恢复为缺省情况。
缺省情况下,下线定时器的值为300秒,静默定时器的值为60秒,服务器的超时定时器的值为100秒。
MAC地址认证过程受以下定时器的控制:
l              下线检测定时器(offline-detect):用来设置用户空闲超时的时间间隔。如果在两个时间间隔之内,没有来自用户的流量通过,设备将切断用户的连接,同时通知RADIUS服务器,停止对该用户的计费。
l              静默定时器(quiet):用来设置用户认证失败以后,设备需要等待的时间间隔。在静默期间,设备不对来自该用户的报文进行认证处理,直接丢弃。静默期后,如果设备再次收到该用户的报文,则依然可以对其进行认证处理。
l              服务器超时定时器(server-timeout):用来设置设备同RADIUS服务器的连接超时时间。在用户的认证过程中,如果服务器超时定时器超时,设备将在相应的端口上禁止此用户访问网络。
相关配置可参考命令display mac-authentication
# 设置服务器超时定时器时长为150秒。
1.1.7  mac-authentication user-name-format
mac-authentication user-name-format { fixed [ account name ] [ password { cipher | simple } password ] | mac-address [ { with-hyphen | without-hyphen } [ lowercase | uppercase ] ] }
undo mac-authentication user-name-format
【缺省级别】
2:系统级
fixed:表示采用固定用户名格式。
account name:指定发送给RADIUS服务器进行认证或者在本地进行认证的用户名。其中name为用户名,为1~55个字符的字符串,不区分大小写,缺省为mac。
password { cipher | simple } password:指定固定用户名的密码。其中,cipher表示密文显示密码,simple表示明文显示密码,password表示用户密码。无缺省值。
l              密文显示的情况下,可输入1~63个字符的明文字符串密码,也可输入长度为24或88个字符的密文字符串密码;
l              明文显示的情况下,只能输入1~63个字符的明文字符串。
mac-address:表示使用用户的MAC地址做为用户名和密码。
with-hyphen:带连字符“-”的MAC地址格式,例如xx-xx-xx-xx-xx-xx。
without-hyphen:不带连字符“-”的MAC地址格式,例如xxxxxxxxxxxx。
lowercase:MAC地址中的字母为小写。
uppercase:MAC地址中的字母为大写。
【描述】
mac-authentication user-name-format命令用来配置MAC地址认证的用户名格式。undo mac-authentication user-name-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,使用用户的MAC地址做用户名和密码,其中字母为小写。MAC地址不带连字符“-”。
l              若指定用户的MAC地址为用户名,则用户密码也为用户的源MAC地址。
l              cipher方式下,长度小于等于16的明文密码会被加密为长度是24的密文,长度大于16且小于等于63的明文密码会被加密为长度是88的密文。当用户输入长度为24的密码时,如果密码能够被系统解密,则按密文密码处理;若不能被解密,则按明文密码处理。
# 配置MAC认证的用户名为abc,密码是明文显示的xyz。
[Sysname] display this
# 配置MAC认证的用户名为abc,密码是密文显示的xyz。
[Sysname] mac-authentication user-name-format fixed account abc password cipher xyz
 mac-authentication user-name-format fixed account abc password cipher 5Q4$,*^18
N'Q=^Q`MAF4<1!!
# 配置MAC认证的用户名为abc,密码是密文显示的5Q4$,*^18N'Q=^Q`MAF4<1!!。
[Sysname] mac-authentication user-name-format fixed account abc password cipher 5Q4$,*^18
N'Q=^Q`MAF4<1
# 配置用户的MAC地址为用户名和密码,使用带连字符“-”的MAC地址格式,其中字母大写。
[Sysname] mac-authentication user-name-format mac-address with-hyphen uppercase
1.1.8  reset mac-authentication statistics
reset mac-authentication statistics [ interface interface-list ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset mac-authentication statistics命令用来清除MAC认证的统计信息。
l              如果不指定端口类型和端口号,则清除设备上的全局及所有端口的MAC认证统计信息;
l              如果指定端口类型和端口号,则清除指定端口上的MAC认证统计信息。
# 清除以太网端口GigabitEthernet1/0/1上的MAC认证统计信息。
<Sysname> reset mac-authentication statistics interface gigabitethernet 1/0/1
