H3C MSR 900路由器 安装指导-6PW101
03-第3章路由器的安装
本章节下载: 03-第3章路由器的安装  (350.59 KB)
03-第3章路由器的安装
3 路由器的安装
3.1  路由器的安装流程
图3-1 MSR 900路由器安装流程
3.2  安装路由器到指定位置
在准备工作及确认工作完成后,开始安装路由器。
根据安装位置的不同,路由器安装可分为如下两种情况:
l              将路由器直接安放在平台上。
l              将路由器壁挂安装到垂直平面上。
3.2.1  将路由器安装到工作台上
将路由器放置在干净的工作台上时,操作中需要注意如下事项:
l              保证工作台的平稳与良好接地。
l              路由器四周留出10cm的散热空间。
l              不要在路由器上面放置重物。
3.2.2  将路由器壁挂安装到垂直平面上
对于MSR 900路由器,可以采用壁挂方式安装。
用于安装的墙壁可以是水泥墙或木质墙;用于安装的螺钉和安装导管的推荐尺寸分别如图3-2、图3-3所示(图中单位均为毫米)。
图3-2 螺钉示意图
Adobe Systems
图3-3 安装导管示意图
Adobe Systems
如图3-4所示,采用壁挂方式安装的具体步骤如下:
(1)        先在墙上打2个孔,间距为170mm,两孔连线保持水平;
(2)        将安装导管置入孔内;
(3)        将螺钉拧入安装导管,与墙距离不得小于1.5mm;
图3-4 壁挂式安装示意图
(4)        把设备底部的2个安装孔对准螺钉后,将设备挂在螺钉上。
安装时请将设备的以太网口朝下,设备带通风孔的两个侧面与地平面垂直。
3.3  连接保护地线
路由器保护地线的正常连接是路由器防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用路由器时,必须首先正确接好保护地线。
MSR 900路由器电源的输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作保护地(即PGND,亦称机壳地),此保护地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。对于由外部网络连线等线路的串入而引起的雷击高压,也由此地线提供保护。
MSR 900路由器的保护地端子位于机箱后面,有接地标识,见下图:
图3-5 路由器保护地接地端子
请用一根保护地电缆(PGND Cable)将该点与大地连接起来,要求接地电阻不大于5欧姆。
路由器工作时必须良好接地(保护地),否则路由器无法可靠防雷,可能造成路由器及对端设备的损坏!
3.4  连接电源线
MSR 900路由器均为交流供电机型。
3.4.1  电源接口及保护地
表3-1 MSR 900路由器电源接口及保护地
项目
电源输入口
提供100V~240V交流电源输入插座。
保护地
提供接地端子,通过保护地线连接至大地。
3.4.2  连接交流电源线
1. 交流电源
交流电源输入范围:100V~240V AC;50Hz~60Hz
2. 建议使用的交流电源插座
建议使用有接地点接头的单相三线电源插座。电源的接地点要可靠接地,一般楼房在施工布线时,已将本楼供电系统的电源接地点埋地。连接路由器交流电源线前,用户需要确认本楼电源地是否已经接好。
3. 交流电源线的连接
第一步:确认保护地已经正确连接至大地。
第二步:将随机提供的电源适配器连接到路由器电源接口上。
第三步:将电源适配器另一端插到交流电源插座上并接通电源。
第四步:检查路由器前面板电源灯PWR是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
3.5  安装天线
将随机附带的天线安装到路由器上拧紧即可,请勿过量用力。在网络启动之后,用户可能需要调整天线,以达到良好区域覆盖。通常,调整天线同地面或天花板垂直,以达到最佳效果。如下图所示。
图3-6 路由器的天线安装
请不要触摸天线顶端,尤其在天线同接入点连接后,这可能导致ESD(Electrostatic Discharge静电放电)对设备造成损害。
3.6  连接配置终端
1. 配置口介绍
MSR 900路由器提供了一个RS232异步串行配置口(CON),通过这个接口用户可完成对路由器的配置。配置口的属性如下:
表3-2 配置口属性表
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
RS232
波特率
9600bps~115200bps
缺省9600bps
支持服务
与字符终端相连
与本地PC的串口相连,并在PC上运行终端仿真程序
命令行接口
2. 配置口电缆
配置口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是RJ45插头,插入路由器的CON口;另一端则带有一个DB9(母)连接器插入配置终端的串口。
配置口电缆如图所示:
图3-7 配置口电缆示意图
3. 连接配置口电缆
通过终端配置路由器时,配置口电缆的连接步骤如下:
第一步:选定配置终端;
配置终端可以是标准的具有RS232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
第二步:连接电缆。
关闭路由器、配置终端的电源,通过配置电缆将配置终端的RS232串口与路由器的配置口相连。
经安装检查后加电,正常情况下将在配置终端上显示路由器启动信息。
3.7  固定接口介绍
3.7.1  以太网接口
1. 以太网接口介绍
MSR 900路由器提供了固定的100BASE-TX快速以太网口。以太网接口的属性如下:
表3-3 以太网口属性表
属性
连接器类型
RJ45
接口类型
MDI/MDIX自适应
支持帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
工作方式
10M/100M自适应
全双工/半双工
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
2. 以太网电缆
以太网电接口一般采用5类双绞线连接以太网,如下图所示:
图3-8 以太网电缆示意图
因使用情况不同又可将以太网电缆分为标准网线(即直通网线)和交叉网线两种,分别介绍如下:
l              标准网线:又称直通网线,两端RJ45接头压接的双绞线的线序完全相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到HUB或LAN Switch的连接。路由器随机提供的网线为标准网线。
l              交叉网线:两端RJ45接头压接的双绞线的线序不相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到终端设备(如PC、路由器等)的连接。用户需要可以自行制作。
用户制作网线时,请优先采用屏蔽电缆,以保证电磁兼容的需要。
3. 连接以太网线缆
连接步骤如下:
第一步:将以太网电缆一端连接到Ethernet接口,另一端连接到对端设备;
l              对于10M/100M以太网接口,因支持MDI/MDIX自适应,故当连接此接口到HUB或Lanswitch时,使用标准网线或交叉网线均可。
第二步:上电后请检查Ethernet接口指示灯的状态。灯亮表示链路已经连通,灯灭表示链路没有连通,请检查线路。
3.7.2  以太网交换接口
MSR 900路由器提供了固定的100BASE-TX快速以太网交换接口,以太网交换接口的属性如下:
表3-4 以太网交换接口属性表
属性
连接器类型
RJ45
接口类型
MDI/MDIX
支持帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
工作方式
10M/100M自适应
全双工/半双工
1. 以太网电缆
(1)        连接以太网电接口的线缆
图3-9 以太网电缆示意图
2. 连接以太网线缆
连接步骤如下:
第二步:上电后请检查Ethernet接口的LINK指示灯的状态。LINK灯亮表示链路已经连通,LINK灯灭表示链路没有连通,请检查线路。
3.8  安装后的检查
在路由器安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
l              检查路由器周围是否留有足够的散热空间,工作台是否稳固。
l              检查所接电源与路由器的要求是否一致。
l              检查路由器的保护地线是否连接正确。
l              检查路由器与配置终端等其它设备的连接关系是否正确。
路由器安装完毕后的检查非常重要,因为路由器安装的牢固与否、接地良好与否、电源匹配与否,将直接关系到路由器的正常使用。
