H3C MSR 50路由器 安装指导(V1.08)
01-第1章 产品介绍
本章节下载: 01-第1章 产品介绍  (940.72 KB)
01-第1章 产品介绍
1 产品介绍
1.1  简介
H3C MSR 50路由器是华三通信技术有限公司自主开发的、面向企业级网络的产品。根据网络规模的不同,MSR 50路由器既可以在中小型企业网中担当核心路由器,也可以在大的企业中担当分支网络的接入路由器,同时适合在电信管理网、计费网等电信级网络中应用。MSR 50路由器采用模块化结构,提供了多种可选配的接口卡和接口模块:FICs(Flexible Interface Cards),SICs(Smart Interface Cards),MSCA(Multi-Service Card A),MSCB(Multi-Service Card B),ESMs(Enhanced Service Modules),VPM(Voice Processing Module) and VCPM(Voice Co-Processing Module)。
H3C MSR 50-40路由器整机高3U;H3C MSR 50-60路由器整机高4U。前面板0槽位均为主控板插槽,可以安装MPUF和MPU-G2两种主控板。后面板的MSC槽位可以安装MSCA多业务接口卡配合MPUF主控板,或者安装MSCB多业务接口卡配合MPU-G2主控板为用户提供多种安全、语音等业务。
MSR 50-40、MSR 50-60路由器同时提供了交流、直流、POE三种电源模块。用户可以选择使用直流电源模块或者交流电源模块为系统工作电源,或者安装两个模块组成1+1冗余备份方式工作。POE电源模块与以上电源模块搭配可以提供对PD(Powered Device)的远程供电功能。
MSR 50路由器的电源模块、风扇、FIC接口卡均支持热插拔。
H3C MSR 50路由器包括的机型如下:
l              MSR 50-40
l              MSR 50-60
1.1.1  主机硬件规格
表1-1 H3C MSR 50-40/50-60路由器主机硬件规格说明表
项目
MSR 50-40
MSR 50-60
FIC模块槽位
4
6
MPU主控板槽位
1
1
MSC模块槽位
1
1
Boot ROM
4MB
4MB
外型尺寸
(W×D×H)
(不含脚垫和挂耳)
436.2mm×424mm×130.7mm
436.2mm×424mm×175.1mm
重量
18Kg
20Kg
交流输入
额定电压范围:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz
直流输入
额定电压范围:-48V d.c.~-60V d.c.
POE输入
100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz或者-48V d.c.~-60V d.c.
最大功率
350W
工作环境温度
0℃~40℃
环境相对湿度
5%~90%(不凝露)
l          Boot ROM(引导只读存储器)存放启动时的引导程序文件;
l          内存存储系统运行时与CPU的通信数据;
l          CF卡存放整机的软件系统和配置文件。当CF卡的指示灯闪烁的时候,说明设备正在对CF进行读写操作,此时请勿拔出CF卡,否则可能会造成软硬件的损坏。
1.1.2  MSR 50-40/50-60路由器
1. 路由器外观
(1)        MSR 50-40前面板图
图1-1 MSR 50-40前面板图
(1) CF卡状态指示灯
(2) CF卡
(3) SIC槽位 1
(4) SIC槽位 2
(5) SIC槽位 3
(6) SIC槽位 4
(7) FIC槽位 5
(8) FIC槽位 6
(9) FIC槽位 7
(10) FIC槽位 8
(2)        MSR 50-40后面板图
图1-2 MSR 50-40后面板图
(1) MSC插槽
(2) 系统电源1的槽位
(3) 系统电源0的槽位
(4) 系统电源插座
(5) 接地端子
(6) 风扇槽位
(3)        MSR 50-60前面板图
图1-3 MSR 50-60 前面板图
(1) CF卡状态指示灯
(2) CF卡
(3) SIC槽位 1
(4) SIC槽位 2
(5) SIC槽位 3
(6) SIC槽位 4
(7) FIC槽位 5
(8) FIC槽位 6
(9) FIC槽位 7
(10) FIC槽位 8
(11) FIC槽位 9
(12) FIC槽位 10
(4)        MSR 50-60后面板图
图1-4 MSR 50-60后面板图
(1) MSC插槽
(2) 系统电源2的槽位(POE)
(3) 系统电源1的槽位
(4) 系统电源0的槽位
(5) 系统电源插座
(6) 接地端子
(7) 风扇槽位
以上均以安装MPUF主控板为例说明,MPU-G2主控板不提供SIC槽位;
1.2  通用模块介绍
MSR 50路由器提供对通用模块SIC和FIC接口卡的支持,具体接口卡的介绍请参见《MSR系列路由器  接口模块手册》。
MSR系列路由器各款型与接口卡及接口模块的选配信息,请参见《MSR系列路由器  接口模块手册》中的“06-附录A 接口模块选配参考”一章。
MSR 50路由器目前支持的主控板为MPUF、MPU-G2。下面分别加以介绍。
1.2.1  主控板(MPUF/MPU-G2)
1. 功能介绍
MSR50路由器提供了MPUF、MPU-G2两种主控板。这些主控板主要完成协议处理、低速数据包转发、接口控制、故障检测等功能,是产品的核心部分。系统中的状态监控信息,如风扇运转、电源工作状态以及系统工作状态可以直接通过主控板指示灯来指示,也可以汇报到后台,通过网管进行系统状态监控。另外,主控板还提供硬件复位按钮RESET。MPUF提供了4个SIC槽位,最大限度的扩展了多种接入空间。MPU-G2提供了更高的处理能力,不再提供SIC槽位。
2. 外观
图1-5 主控板(MPUF)正面外观示意图
图1-6 主控板(MPUF)内部结构示意图
图1-7 主控板(MPU-G2)结构图
3. 主控板硬件规格
表1-2 主控板硬件规格属性表
项目
MPUF
MPU-G2
接口
2个千兆以太网COMBO口
1个AUX口
1个配置口
2个USB接口
3个千兆以太网COMBO口
1个AUX口
1个配置口
2个USB接口
1个管理FE口
处理器
833MHz
1700 MHz
FLASH
4MB
64MB
内存
DDR SDRAM
缺省:512MB
最大:1GB
DDR II
缺省:1GB
最大:2GB
CF Card
缺省:256MB
最大:1GB
缺省:256MB
最大:1GB
槽位
4个SIC卡槽位(兼容2个DSIC)
无
l          DDR SDRAM(同步动态随机存取存储器)提供了程序的运行环境,通常称为内存;
l          CF Card作为主文件存储介质,存放应用程序文件、异常信息、配置文件等;
l          FLASH存放启动时的引导程序文件;
l          在USB设备传输数据的过程中,不能拔出USB设备,否则会导致数据丢失,甚至硬件损坏。
l          为保证通过USB口传输数据的稳定性,请使用H3C认证的U盘。
l          USB接口不支持Sierra Wireless公司USB接口Modem的热插拔。
4. 主控板指示灯及接口
图1-8 MPUF指示灯及接口示意图
图1-9 指示灯与接口放大图
(1) 系统指示灯(SYS)
(2) 风扇状态指示灯(FAN)
(3) 电源指示灯1(PWR1)
(4) 电源指示灯0(PWR0)
(5) VPM状态指示灯3(VPM3)
(6) VPM状态指示灯2(VPM2)
(7) VPM状态指示灯1(VPM1)
(8) VPM状态指示灯0(VPM0)
(9) VCPM状态指示灯(VCPM)
(10) ESM状态指示灯1(ESM1)
(11) ESM状态指示灯0(ESM0)
(12) USB Slave端口指示灯(USB0)
(13) 固定千兆电口0指示灯
(14) 固定千兆电口1指示灯
(15) 固定千兆光口0指示灯
(16) 固定千兆光口1指示灯
(17) USB端口0
(18) USB端口1
(19) 配置口(CONSOLE)
(20) 备份口(AUX)
(21) 固定千兆电口0
(22) 固定千兆电口1
(23) 固定千兆光口0
(24) 固定千兆光口1
(25) RESET指示灯
图1-10 MPU-G2指示灯及接口示意图
(1) 固定千兆光口 2
(2) 固定千兆电口 2
(3) 固定千兆光口1
(4) 固定千兆电口1
(5) 固定千兆光口0
(6) 固定千兆电口0
(7) 固定百兆电口 0
(8) USB接口
(9) 备份口(AUX)
(10) 配置口(CONSOLE)
(11) VCPM状态指示灯(VCPM)
(12) ESM状态指示灯1(ESM1)
(13) ESM状态指示灯0(ESM0)
(14) USB Slave端口指示灯(USB0)
(15) 系统指示灯(SYS)
(16) 风扇状态指示灯(FAN)
(17) 电源指示灯1(PWR1)
(18) 电源指示灯0(PWR0)
(19) CF卡指示灯
(20) CF卡
(21) RESET按钮
(1)        指示灯
表1-3 指示灯属性列表
名称
单/双色
状态
功能
SYS
双
灭
没有电源输入,或主控板工作故障状态
绿0.5HZ闪烁
表明单板已按配置运行,属工作运行态
绿4HZ闪烁
启动中
黄色
故障
PWR0
双
灭
电源1不在位
常绿
电源1在位,且正常工作
黄色
故障
PWR1
双
灭
电源2不在位
常绿
电源2在位,且正常工作
黄色
故障
FAN
双
灭
风扇不在位
常绿
正常工作
黄色
风扇故障
VPM
0-3
双
灭
VPMx不在位
常绿
VPMx在位
黄色
故障
ESM0-1
双
灭
ESMx不在位
常绿
ESMx在位
绿闪烁
ESMx在处理业务
黄色
故障
VCPM
双
灭
VCPM不在位
常绿
VCPM在位并且工作正常
黄色
故障
SFP0-1
双
灭
没有LINK
绿色
SFP光模块千兆LINK
绿闪烁
SFP光模块有数据收发
黄色
SFP检测没有通过
CF
双
灭
没有CF卡
常绿
CF卡在位,主机检测通过
绿闪烁
系统访问CF卡(此时不可拔出)
黄色
CF卡检测没有通过
USB0
单
灭
没有连接HOST设备
常绿
连接HOST设备,可拔出
绿闪烁
传输数据,不可拔出
GE
双色
灭
没有建立连接
绿色
已经建立千兆连接
绿闪烁
有数据收发,Active
黄色
已经建立十兆/百兆连接
黄闪烁
有数据收发,Active
FE
单色
绿灯灭
没有建立连接
绿灯常亮
已经建立连接
黄灯灭
没有数据收发
黄灯闪烁
有数据收发
RESET按键
复位按键
(2)        配置口
表1-4 配置口属性表
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
RS232
波特率
9600bps~115200bps
缺省9600bps
支持服务
与字符终端相连
与本地PC的串口相连,并在PC上运行终端仿真程序
命令行接口
(3)        AUX口
表1-5 备份口属性表
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
RS232
波特率
300bps~115200bps
支持服务
Modem拨号
备份
(4)        以太网口
主控板提供10M/100M/1000M以太网接口,每个千兆以太网口支持光/电两种连接器,其中电接口采用RJ45连接器,光接口采用SFP(Small Form-Factor Pluggable,小封装可插拔)模块,用户可以根据需要选用。
可提供5种类型的1000Base-FX SFP可插拔光接口模块,用户可根据自己的需要选购短距多模(850nm)光模块、中距单模(1310nm)光模块、长距单模(1310nm)光模块、长距单模(1550nm)光模块、超长距离单模(1550nm)光模块,光模块提供LC接口,所有光模块均可支持热插拔。
千兆以太网接口特性如下:
表1-6 千兆以太网电接口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口类型
MDI/MDIX自适应
支持帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
工作方式
10M/100M/1000M自适应
全双工/半双工
(1000M与半双工不能同时配置)
表1-7 千兆以太网光接口属性
属性
短距多模(850nm)
光模块
中距单模(1310nm)
光模块
长距
(1310nm)
光模块
长距
(1550nm)
光模块
超长距离(1550nm)
光模块
连接器类型
SFP/LC
光纤
62.5μm/125μm
多模光纤
9μm/125μm
单模光纤
9μm/125μm
单模光纤
9μm/125μm
单模光纤
9μm/125μm
单模光纤
最大传输距离
0.55km
10km
40km
40km
70km
中心波长
850nm
1310nm
1310nm
1550nm
1550nm
发送光功率
最小
-9.5dBm
-9dBm
-2dBm
-4dBm
-4dBm
最大
0dBm
-3dBm
5dBm
1dBm
2dBm
接收灵敏度
-17dBm
-20dBm
-23dBm
-21dBm
-22dBm
工作方式
1000M
全双工模式
支持帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
10M/100M/1000M以太网接口的光接口和电接口,不能同时使用;当同时连接了电缆和光纤的时候,可通过命令设置电口有效或者光口有效,缺省情况下为电口有效。
(5)        CF(Compact Flash)卡插槽
主控板上提供了一个CF卡(PCMCIA)插槽,支持CF卡热插拔。
CF卡可以用于存储应用程序、配置文件、日志信息等,可以方便地进行在线升级、日志管理等操作。
请勿在CF卡读写操作过程中拔出,否则会导致数据丢失,甚至硬件的损坏。
(6)        USB接口
主控板提供两个USB 1.1接口,USB 1是Host接口,USB 0是Host、Slave可配置的接口,只有在USB 0设置为Slave时USB指示灯才有效。
1.2.2  多业务接口卡(MSCA/MSCB)
1. 外观
图1-11 多业务接口卡(MSCA)正面外观示意图
图1-12 多业务接口卡(MSCB)正面外观示意图
2. 规格
表1-8 多业务接口卡规格属性表
项目
MSCA
MSCB
ESM槽位
2
2
VCPM槽位
1
1
VPM槽位
4
0
l          MSC多业务接口卡安装于MSR 50路由器的后面板,主要用来承载不同业务模块。
l          MSCA多业务接口卡必须配合MPUF主控板使用;MSCB多业务接口卡必须配合MPU-G2主控板使用,在安装前确认安装的正确性。
3. ESM模块
ESM模块加密扣板是安装在MSC业务接口卡上的加密模块,支持IPsec协议,通过硬件加速IP数据包的加密处理,支持硬件加/解密和散列运算,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密功能。
加密扣板由用户自行选配,当插入该扣板时,路由器主控板完成IP报文的路由转发处理,并实现含有加密特性的VPN,加密卡完成其中的加密工作。
表1-9 加密扣板属性
属性
支持的协议
IPsec
硬件实现算法
密钥算法(DES、3DES、AES)
验证算法(HMAC-MD5-96,HMAC-SHA-1-96)
4. VPM及语音处理VCPM模块
VPM(Voice Processing Module)语音处理模块主要实现语音的编解码,EC(回波抵消),CNG(舒适噪声产生)等语音的处理。
VCPM(Voice Co-Processing Module)语音协处理模块,配合VPM模块完成语音数据的处理。
1.2.3  电源模块(PWR)
1. 功能介绍
H3C MSR 50路由器的电源系统可以工作于单电源或双电源模式下,双电源模式下两个电源模块(交流或直流)工作于冗余备份方式,当一路电源输入中断时或一块电源模块故障时,另一块电源模块不受影响,并且能够提供系统所需全部功率。
H3C MSR 50路由器提供POE电源模块,与以上的系统供电模块搭配可以提供POE功能,通过支持POE的接口卡对PD(Powered Device)实现远程供电。很好的拓展了路由器的灵活性。
电源模块采用后插方式直接与背板连接,支持热插拔,电源模块倒换时不影响系统运行。
l          MSR 50路由器安装在通信机房时,交流电源配电柜应提供20KA以上的防雷箱或者避雷器。
l          MPU-G2主控板不支持PoE电源模块。
2. 外观
图1-13 交流电源模块外观示意图
图1-14 直流电源模块外观示意图
图1-15 POE电源模块外观示意图
3. 指示灯
表1-10 电源模块指示灯含义
指示灯
含义
ALM(红色)
电源模块故障指示灯。亮表示电源模块故障或电源模块未插好。
RUN(绿色)
电源模块运行指示灯。常亮表示电源模块正常运行,灭表示电源模块故障。
AC/DC OK(绿色)
电源模块输入指示灯。常亮表示输入电压正常,灭表示输入电压不正常。
1.2.4  风扇(FAN)
1. 功能介绍
MSR 50-40配置了6个风扇,分为3组;MSR 50-60配置了8个风扇,分为4组,每组两个风扇互为备份。当系统所有风扇正常工作时,保证系统在0℃~55℃范围内正常工作;单个风扇损坏时,不影响其他风扇正常工作,并能够保证系统常温下正常工作。风扇转速由主控板控制,转速的调整范围在50%~100%之间。风扇控制器设置了低温门限和高温门限两个参数,高温门限对应100%的风扇转速,低温门限对应50%的风扇转速。风扇停转时可以发出停转告警信号,任意一路风扇告警均能响应。风扇的告警及运行指示灯均位于主控板的前面板处。
2. 外观
以MSR 50-60为例,风扇外观如下所示:
图1-16 风扇外观(MSR 50-60)示意图
1.2.5  SIC/DSIC和FIC/DFIC接口卡
MSR 50路由器采用模块化结构,支持丰富的可选配SIC/DSIC和FIC/DFIC接口卡,如:同/异步串口、以太网接口、E1/T1、ISDN BRI/PRI、ADSL、语音接口、二层交换口等等,具体接口卡的介绍请参见《MSR系列路由器  接口模块手册》。
l          对于MSR 50路由器,SIC-4FSW/1FEA/1GEC/1ADSL/1ADSL-I只能安装在路由器MPUF主控板的SLOT2/SLOT4槽位。
l          支持POE的接口卡必须安装在POE机型的路由器上才可以实现远程供电功能。安装在非POE机型上则只能作为普通交换模块使用。
1.2.6  ESM模块
l              高级网络数据加密ESM模块-ESM-ANDE
l              标准网络数据加密ESM模块-ESM-SNDE
ESM模块支持IPsec协议,通过硬件加速IP数据包的加密处理,支持硬件加/解密和散列运算,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密功能。
表1-11 加密扣板属性
属性
支持的协议
IPsec
硬件实现算法
密钥算法(DES、3DES、AES)
1.2.7  语音模块
VPM(Voice Processing Module)语音处理模块主要实现语音的压缩解压缩,EC(回声消除),CNG(舒适噪声产生)等语音的处理。
l              语音协处理模块RT-VCPM
l              8路语音处理模块RT-VPM8
l              16路语音处理模块RT-VPM16
l              24路语音处理模块RT-VPM24
l              32路语音处理模块RT-VPM32
