H3C ER6300[ER8300]千兆路由器 快速入门-6PW103
01-正文
本章节下载: 01-正文  (1.98 MB)
01-正文
1 产品概述
本手册主要介绍产品的硬件相关信息及安装过程,同时指导您如何快速通过本产品进行上网。有关产品具体功能特性的介绍、操作及维护等信息可通过“附录 - 资料及售后服务导航”获取相应的文档进行查看。
1.1 简介
ER6300/ER8300路由器(以下简称路由器)是华三通信技术有限公司(以下简称H3C)推出的高性能全千兆路由器,采用专业的64位双核网络处理器。ER6300/ER8300路由器支持丰富的软件特性,如IP/MAC地址绑定、ARP防攻击、流量限速、双WAN负载均衡、策略路由等功能,是大中型网吧用户、企业机构等网络环境的理想选择。
1.2 产品外观
1.2.1 前面板
ER6300前面板如下图所示。
图1-1 ER6300前面板示意图
(1): 电源指示灯(Power)
(2): WAN接口速率指示灯(S)
(3): LAN接口速率指示灯(S)
(4): Console口
(5): LAN接口
(6): LAN接口链路状态指示灯(L)
(7): WAN接口
(8): WAN接口链路状态指示灯(L)
(9): WAN接口状态指示灯
ER8300前面板如下图所示。
图1-2 ER8300前面板示意图
(1): WAN接口
(2): LAN接口
(3): Console口
(4): 电源指示灯(Power)
(5): WAN接口指示灯
(6): LAN接口指示灯
(7): 诊断指示灯(Diag)
1.2.2 后面板
ER6300后面板如下图所示。
图1-3 ER6300后面板
(1): 接地柱
(2): 电源接口
ER8300后面板如下图所示。
图1-4 ER8300后面板
(1): 电源接口
(2): 接地柱
1.3 指示灯说明
表1-1 指示灯说明
指示灯
状态
含义
Power
绿灯亮
供电正常
灭
电源关闭或电源故障
W1/W2
(仅ER6300)
亮
物理链路存在,并建立连接
灭
物理链路存在,但未建立连接
物理链路不存在
Speed
WAN口
绿灯亮
端口工作在1000Mbit/s
橙灯亮
l      ER6300:
无
l      ER8300:
端口工作在10/100Mbit/s
灭
l      ER6300:
端口工作在10/100Mbit/s或以太网链路未建立
l      ER8300:
以太网链路未建立
LAN口
绿灯亮
端口工作在1000Mbit/s
橙灯亮
l      ER6300:
无
l      ER8300:
端口工作在10/100Mbit/s
灭
l      ER6300:
l      ER8300:
以太网链路未建立
Link/Act
WAN口/LAN口
绿灯亮
以太网链路建立,但未有数据传输
绿灯闪
端口正在收/发数据
灭
以太网链路未建立
Diag(仅ER8300)
红灯亮
系统正在初始化或发生故障
灭
系统工作正常
1.4 接口用途
表1-2 接口用途
接口
用途
WAN口
连接到DSL(Digital Subscriber Line,数字用户线路)/Cable Modem或ISP(Internet Service Provider,因特网服务提供商)提供的网络接口,接入因特网
LAN口
连接计算机或交换机的以太网端口
Console口
连接到管理计算机,并通过命令行管理路由器
电源接口
连接到电源
2 安装路由器
2.1 装箱清单
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
表2-1 装箱清单
名称
数量
单位
路由器
1
台
电源线
1
根
配置线缆
1
根
快速入门(本手册)
1
本
用户登记/保修卡
1
张
机箱安装附件
1
套
产品合格证
1
张
如果发现有物件损坏或者短缺的情况,请及时和当地经销商联系。
2.2 安全注意事项
为保证路由器正常工作和延长使用寿命,请遵从以下的注意事项:
l          路由器只在室内使用,请将路由器放置于干燥通风处;
l          路由器的接口线缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏路由器信号口;
l          请不要将路由器放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对路由器造成损害;
l          在路由器周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于正常散热;
l          请保证路由器工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响路由器寿命,而且容易造成通信故障;
l          路由器工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些;
l          路由器工作地应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
l          请使用随产品附带的配置线缆,严禁使用其它非配套产品;
l          请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围。
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
2.3 安装路由器
路由器既可以安装在19英寸标准机柜上,也可以直接放置在工作台上。
在安装或移动路由器时,请务必将电源线拔出。
下文以ER6300为例进行介绍。
2.3.1 安装到机柜
安装到机柜的过程如下:
(1)      检查机柜的接地与稳定性。
(2)      用螺钉将安装挂耳固定在路由器前面板两侧。
图2-1 安装挂耳示意图
(3)      将路由器放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动路由器至合适位置。
(4)      用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保路由器稳定地安装在机柜槽位的托架上。
图2-2 安装到19英寸机柜示意图
路由器的安装挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装路由器于19英寸机柜时,路由器机箱的下边需要有托架(固定在机柜上)来支撑。
2.3.2 安装到工作台
若没有19英寸标准机架,可直接将路由器放置在干净的工作台上。安装过程如下:
(1)      小心地将路由器倒置。用软布清洁路由器机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
(2)      撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸。将脚垫粘贴到路由器机箱底板上的凹槽内,脚垫安装示意图如下所示。
图2-3 路由器脚垫安装示意图
(3)      将路由器正置,放在工作台上。
请保证工作台的平稳性和良好接地,并且不要在路由器上面放置重物。
2.4 连接线缆并上电
连接线缆前,建议先将所有设备断电/关机。连接完成后,再通电/开机。
连接线缆示意图如下所示。
图2-4 路由器连接线缆示意图(以ER6300为例)
l          路由器的LAN、WAN口均支持MDI/MDI-X自适应,使用交叉网线或直连网线均可进行连接。
l          路由器的LAN口、WAN口均支持速率双工自协商,无论连接10M/100M或1000M的设备,均可自适应。
线缆连接完成后,将路由器和所连的网络设备都通电/开机,这时您可以通过检查指示灯状态来判断路由器是否工作正常。指示灯状态说明请参见“1.3 指示灯说明”。
3 快速上网
路由器提供Web设置页面,您可以通过简单地设置即可实现上网业务。
3.1 准备工作
完成硬件安装和线缆连接后,在访问路由器的Web设置页面前,您需要确保计算机和网络满足一些基本要求。
3.1.1 计算机要求
确认计算机已安装以太网卡。
3.1.2 建立网络连接
1. 设置计算机的IP地址
在访问设置页面前,建议您将计算机设置成系统缺省的“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”方式,由路由器分配IP地址。设置步骤如下(以Windows XP为例):
(1)          单击屏幕左下角<开始>按钮进入“开始”菜单,选择[设置/控制面板]。双击“网络连接”图标,再双击弹出的“本地连接”图标,弹出“本地连接 状态”页面,如图3-1所示。
图3-1 本地连接状态
(2)          单击<属性>按钮,进入“本地连接属性”页面,如图3-2所示。
图3-2 本地连接属性
(3)          选择“Internet协议(TCP/IP)”,单击<属性>按钮,进入“Internet协议(TCP/IP)属性”页面。选中“自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”单选按钮,确定后完成设置,如图3-3所示。
图3-3 Internet协议(TCP/IP)属性
2. 确认计算机与路由器连通
使用Ping命令确认计算机和路由器之间的网络是否连通。
操作步骤如下:
(1)          单击屏幕左下角<开始>按钮,进入[开始]菜单,选择[运行],弹出如图3-4所示的对话框。
图3-4 运行对话框
(2)          输入“ping 192.168.1.1(路由器缺省的IP地址)”,单击<确定>按钮。如果在弹出的对话框中显示了从路由器侧返回的回应,则表示网络连通,如图3-5所示;否则请检查网络连接。
图3-5 Ping命令对话框
3.1.3 取消代理服务器
如果当前计算机使用代理服务器访问因特网,则首先必须禁止代理服务,操作如下:
(1)      在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入[Internet 选项]窗口。
(2)      在[Internet 选项]窗口中选择“连接”页签并单击<局域网(LAN)设置>按钮,如图3-6所示。
(3)      确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项。若已选中,请取消并单击<确定>。
图3-6 局域网(LAN)设置
3.2 快速上网设置
(1)      运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.1.1。如图3-7所示。
图3-7 运行Web浏览器
(2)      回车后跳转到Web登录页面,输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写)以及验证码(不区分大小写)。如图3-8所示。
图3-8 路由器Web登录页面
(3)      单击<登录>按钮或直接回车后,您即可登录到路由器的Web设置页面。如图3-9所示。
图3-9 路由器Web设置页面
(4)      单击“接口设置→WAN设置→连接到因特网”。选择您开户时运营商提供的上网方式,并设置对应的参数信息,此处以PPPoE方式为例。如图3-10所示。
图3-10 选择上网方式
(5)      单击“QoS设置→流量管理→IP流量限制”。启用IP流量限制,选择“允许每IP通道借用空闲的带宽”并请根据运营商提供给您的每条线路的带宽进行设置。如图3-11所示。
图3-11 设置接口带宽
(6)      单击“设备管理→用户管理→密码管理”。修改路由器的登录密码,并牢记之。如图3-12所示。
图3-12 修改路由器的登录密码
设置完成后,您便可通过路由器进行上网了。
4 附录 - 技术规格
表4-1 技术规格
项目
外形尺寸(长×宽×高)
440mm×230mm×44mm
重量
l      ER6300:<2.5kg
l      ER8300:<2.7kg
以太网端口
l      ER6300:3个10/100/1000Base-T LAN口和2个10/100/1000Base-T WAN口
l      ER8300:8个10/100/1000Base-T LAN口和2个10/100/1000Base-T WAN口
管理端口
1个Console口
输入电压
100~240V AC,50/60Hz
最大功耗
<20W
工作温度
0℃~40℃
存储温度
-10℃~+70℃
工作湿度
5%~95%无凝结
存储湿度
5%~95%无凝结
散热方式
风扇散热
5 附录 - 端口属性
5.1 千兆以太网端口属性
表5-1 千兆以太网端口属性
项目
接口类型
RJ-45
工作速率
支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps、自协商
双工模式
l      半双工、全双工、自协商工作模式(10/100Mbps)
l      全双工、自协商工作模式(1000Mbps)
网线连接
支持MDI/MDI-X自适应
符合标准
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
介质和传输距离
l      10Base-T:
3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m
l      100Base-TX:
5/6类双绞线,支持最大传输距离100m
l      1000Base-T:
5.2 配置口属性(Console)
表5-2 配置口属性(Console)
项目
接口类型
RJ-45
接口数量
1
接口标准
异步EIA/TIA-232
波特率
9600bps(缺省)
介质与传输距离
配置电缆,支持2m传输距离
6 附录 - 资料及售后服务导航
如果您目前的网络环境与Internet连通,则可以使用下表中的各导航高效快捷地获取H3C官方网站(www.h3c.com.cn)上的最新信息。
如果您需要……
网站导航或链接
任务大类
任务小类
熟悉产品
了解产品概况、软硬件规格、组网应用等
产品彩页:
首页>产品技术>产品介绍>IP网络产品>路由器产品>H3C ER系列路由器
安装调试
将设备安装到工作场所:包括环境要求、硬件安装、连接电源等
快速入门:
首页>服务支持>文档中心>IP网络产品>路由器产品>H3C ER系列路由器
防雷击操作
防雷击使用指南:
首页>渠道合作>合作伙伴支持专区>商业&SMB专区>商业&SMB服务支持>下载中心
现场维护
熟悉设备的各功能项以及配置操作(包括功能原理介绍、配置方法、典型配置举例、故障排除等)
用户手册:
进行版本升级(获取最新软件版本以及版本更变信息)
软件版本和版本说明书:
首页>服务支持>软件下载>IP网络产品>路由器产品>H3C ER系列路由器
技术支持
讨论设备操作过程中遇到的技术问题或寻求帮助
技术支持论坛:
http://forum.h3c.com/
查看设备典型配置、典型问题解决方案、公告等
知识案例库:
http://kms.h3c.com/
7 附录 - 产品中有毒有害物质清单全集
产品中有毒有害物质清单全集如下表所示。
部件名称
有毒、有害物质和元素
铅
Pb
汞
Hg
镉
Cd
六价铬
Cr(VI)
多溴联苯
PBB
多溴代二本醚
PBDE
机箱/隔板/其他金属和塑料部件
X
〇
〇
〇
〇
〇
印制电路板组件(PCA)
X
〇
〇
〇
〇
〇
电缆/电线
X
〇
〇
〇
〇
〇
电池
〇
〇
〇
〇
〇
〇
风扇/风扇盘
〇
〇
〇
〇
〇
〇
电源/电源适配器
X
〇
〇
〇
〇
〇
CF卡
〇
〇
〇
〇
〇
〇
光模块
X
〇
〇
〇
〇
〇
硬盘
X
〇
〇
〇
〇
〇
电源适配器1
X
〇
〇
〇
〇
〇
电源适配器2
X
〇
〇
〇
〇
〇
电源适配器3
X
〇
〇
〇
〇
〇
内部电源1
X
〇
〇
〇
〇
〇
内部电源2
X
〇
〇
〇
〇
〇
内部电源3
X
〇
〇
〇
〇
〇
内部电源4
X
〇
〇
〇
〇
〇
冗余电源1
X
〇
〇
〇
〇
〇
冗余电源2
X
〇
〇
〇
〇
〇
摄像机
X
〇
〇
〇
〇
〇
麦克风
X
〇
〇
〇
〇
〇
内存条
X
〇
〇
〇
〇
〇
天线
X
〇
〇
〇
〇
〇
光模块1
X
〇
〇
〇
〇
〇
光模块2
X
〇
〇
〇
〇
〇
〇:表示此部件使用的所有同类材料中此种有毒或有害物质的含量均低于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求
X:表示此部件使用的至少一种同类材料中,此种有毒或有害物质的含量高于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求
注:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定
