07-系统分册
11-Track配置
本章节下载 11-Track配置  (202.27 KB)
11-Track配置
1 Track配置
1.1  Track简介
图1-1 联动功能实现示意图
Track的用途是实现联动功能。
联动功能由应用模块、Track模块和监测模块三部分组成。联动功能是指通过建立联动项,实现不同模块之间的联动,即由监测模块通过Track模块触发应用模块执行某种操作。监测模块负责对链路状态、网络性能等进行探测,并通过Track模块将探测结果通知给应用模块。应用模块感知到网络状态的变化后,及时进行相应的处理,从而避免通信的中断或服务质量的降低。
Track模块位于应用模块和监测模块之间,主要功能是屏蔽不同监测模块的差异,为应用模块提供统一的接口。
1.1.1  Track模块与监测模块联动
用户通过配置,建立Track模块和监测模块之间的联动关系。监测模块负责对接口状态、链路状态等进行探测,并将探测结果通知给Track模块,以便及时改变Track项的状态:
l              如果探测成功,则对应Track项的状态为Positive;
l              如果探测失败,则对应Track项的状态为Negative。
目前,监测模块为接口管理,接口管理用来监视接口的物理状态或网络层协议状态。接口的物理状态或网络层协议状态为up时,Track项的状态为Positive;接口的物理状态或网络层协议状态为down时,Track项的状态为Negative。
1.1.2  Track模块与应用模块联动
用户通过配置,建立Track模块和应用模块之间的联动关系。Track项的状态发生变化后,Track模块将通知应用模块进行相应的处理。
目前,可以与Track模块实现联动功能的应用模块包括:
l              VRRP
l              静态路由
1.2  Track配置任务简介
为了实现联动功能,需要在Track与监测模块、Track与应用模块之间建立联动关系。
表1-1 Track配置任务简介
配置任务
详细配置
配置Track与监测模块联动
配置Track与接口管理联动
1.3.1
配置Track与应用模块联动
配置Track与VRRP联动
二者必选其一
1.4.1
配置Track与静态路由联动
1.4.2
1.3  配置Track与监测模块联动
1.3.1  配置Track与接口管理联动
通过该配置可以在Track模块和接口管理之间建立联动关系,接口管理负责将接口物理状态或网络层协议状态的变化通知给Track模块。
表1-2 配置Track与接口管理联动
创建和接口管理关联的Track项,监视接口的物理状态
track track-entry-number interface interface-type interface-number
二者必选其一
缺省情况下,没有创建和接口管理关联的Track项
创建和接口管理关联的Track项,监视接口的网络层协议状态
track track-entry-number interface interface-type interface-number protocol ipv4
1.4  配置Track与应用模块联动
1.4.1  配置Track与VRRP联动
通过在Track模块和VRRP之间建立联动,可以实现:
l              根据上行链路的状态,改变交换机的优先级。当上行链路出现故障,局域网内的主机无法通过交换机访问外部网络时,被监视Track项的状态会变为negative,并将交换机的优先级降低指定的数额。从而,使得备份组内其它交换机的优先级高于这个交换机的优先级,成为Master交换机,保证局域网内主机与外部网络的通信不会中断。
l              在Backup交换机上监视Master交换机的状态。当Master交换机出现故障时,工作在切换模式的Backup交换机能够迅速成为Master交换机,以保证通信不会中断。
1. 配置过程
表1-3 配置Track与VRRP联动
进入接口视图
创建备份组,并配置备份组的虚拟IP地址
vrrp vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address
缺省情况下,没有创建备份组
配置VRRP监视指定的Track项
vrrp vrid virtual-router-id track track-entry-number [ reduced priority-reduced | switchover ]
缺省情况下,没有指定被监视的Track项
l    不允许对IP地址拥有者进行监视指定Track项的配置。
l    被监视Track项的状态由Negative变为Positive后,对应的路由器优先级会自动恢复。
l    被监视的Track项可以是未创建的Track项。可以通过vrrp vrid track命令指定监视的Track项后,再通过track命令创建该Track项。
l    VRRP配置的详细介绍,请参见“系统分册”中的“VRRP配置”。
1.4.2  配置Track与静态路由联动
通过在Track模块和静态路由之间建立联动,可以实现静态路由有效性的实时判断。
如果在配置静态路由时只指定了下一跳而没有指定出接口,可以通过将静态路由与Track项关联,根据Track项的状态来判断静态路由的有效性:
l              当Track项状态为Positive时,静态路由的下一跳可达,配置的静态路由将生效;
l              当Track项状态为Negative时,静态路由的下一跳不可达,配置的静态路由无效。
表1-4 配置Track与静态路由联动
配置通过Track与静态路由联动,检测静态路由下一跳是否可达
ip route-static dest-address { mask | mask-length } next-hop-address track track-entry-number [ preference preference-value ] [ description description-text ]
缺省情况下,没有配置Track与静态路由联动
l    配置静态路由与Track联动时,该条静态路由可以是已经创建的,也可以是未创建的。对于已经创建的静态路由,只是将静态路由与Track项关联;对于未创建的静态路由,首先要生成该静态路由,然后将其与Track项关联。
l    静态路由关联的Track项可以是未创建的Track项。通过track命令创建Track项后,联动功能开始生效。
l    需要注意在静态路由进行迭代时,Track项监测的应该是静态路由真正的下一跳,而不是配置的下一跳。否则,可能导致错误地将有效路由判断为无效路由。
l    静态路由配置的详细介绍,请参见“IP路由分册”中的“静态路由配置”。
1.5  Track显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Track的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-5 Track显示和维护
显示Track项的信息
display track { track-entry-number | all }
1.6  Track典型配置举例
1.6.1  VRRP、Track与接口管理联动配置举例(Master监视上行链路)
l              Host A需要访问Internet上的Host B,Host A的缺省网关为10.1.1.10/24;
l              Switch A和Switch B属于虚拟IP地址为10.1.1.10的备份组1;
l              当Switch A正常工作时,Host A发送给Host B的报文通过Switch A转发;当通过接口管理监测到Switch A上行链路不通时,Host A发送给Host B的报文通过Switch B转发。
图1-2 VRRP、Track与接口管理联动配置组网图
(1)        按照图1-2配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)        在Switch A上配置Track项和接口管理
#创建和接口管理关联的Track项,监视接口的网络层协议状态。
[SwitchA] track 1 interface vlan-interface 3 protocol ipv4
(3)        在Switch A上配置VRRP
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.10。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.10
# 设置Switch A在备份组1中的优先级为110。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
# 设置备份组的认证方式为SIMPLE,认证字为hello。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 authentication-mode simple hello
# 设置Master发送VRRP报文的间隔时间为5秒。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 timer advertise 5
# 设置Switch A工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 5
# 设置监视Track项。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 reduced 30
(4)        在Switch B上配置VRRP
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.10
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 authentication-mode simple hello
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 timer advertise 5
# 设置Switch B工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 5
(5)        验证配置结果
配置完成后,在Host A上可以ping通Host B。通过display vrrp命令查看配置后的结果。
# 显示Switch A上备份组1的详细信息。
[SwitchA-Vlan-interface2] display vrrp verbose
 IPv4 Standby Information:
     Run Mode       : Standard
     Run Method     : Virtual MAC
   Interface Vlan-interface2
     VRID           : 1                    Adver Timer  : 5
     Admin Status   : Up                   State        : Master
     Config Pri     : 110                  Running Pri  : 110
     Preempt Mode   : Yes                  Delay Time   : 5
     Auth Type      : Simple               Key          : hello
     Virtual IP     : 10.1.1.10
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
     Master IP      : 10.1.1.1
   VRRP Track Information:
     Track Object   : 1                    State : Positive   Pri Reduced : 30
# 显示Switch B上备份组1的详细信息。
[SwitchB-Vlan-interface2] display vrrp verbose
     Run Mode       : Standard
     Admin Status   : Up                   State        : Backup
     Config Pri     : 100                  Running Pri  : 100
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master,Switch B为Backup,Host A发送给Host B的报文通过Switch A转发。
Switch A与Switch C不通时,在Host A上仍然可以ping通Host B。通过display vrrp命令查看备份组的信息。
# Switch A与Switch C不通时,显示Switch A上备份组1的详细信息。
     Run Mode       : Standard
     Config Pri     : 110                  Running Pri  : 80
     Master IP      : 10.1.1.2
     Track Object   : 1                    State : Negative   Pri Reduced : 30
# Switch A与Switch C不通时,显示Switch B上备份组1的详细信息。
     Run Mode       : Standard
以上显示信息表示Switch ASwitch C不通时,Switch A的优先级降低为80,成为BackupSwitch B成为MasterHost A发送给Host B的报文通过Switch B转发。
1.6.2  静态路由、Track与接口管理联动配置举例
l              Switch A到达Switch C的静态路由下一跳为Switch B。
l              在Switch A上通过静态路由、Track与接口管理联动,对到达Switch C的静态路由有效性进行实时判断。
图1-3 静态路由、Track与接口管理联动配置组网图
(1)        按照图1-3配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)        在Switch A上配置静态路由,并与Track项关联
# 配置到达Switch C的静态路由下一跳地址为10.2.1.1,并配置静态路由与Track项1关联。
[SwitchA] ip route-static 10.1.1.2 24 10.2.1.1 track 1
(3)        在Switch A上配置Track项和接口管理
(4)        验证配置结果
# 显示Switch A上Track项的信息。
[SwitchA] display track all
Track ID: 1
  Status: Positive
  Reference object:
    Track interface  :
    Interface status : Inserted
    Interface        : Vlan-interface1
    Protocol         : IPv4
# 显示Switch A的路由表。
Routing Tables: Public
         Destinations : 5        Routes : 5
10.1.1.0/24         Static 60   0            10.2.1.1        Vlan3
10.2.1.0/24         Direct 0    0            10.2.1.2        Vlan3
10.2.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
以上显示信息表示,接口管理测试的结果为下一跳地址10.2.1.1可达(Track项状态为Positive),配置的静态路由生效。
# Switch A上删除VLAN接口3IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface3] undo ip address
# 显示Switch ATrack项的信息。
Track ID: 1
  Status: Negative
  Reference object:
    Track interface  :
    Protocol         : IPv4
# 显示Switch A的路由表。
         Destinations : 4        Routes : 4
以上显示信息表示,接口管理测试的结果为下一跳地址10.2.1.1不可达(Track项状态为Negative),配置的静态路由无效。
