13-IP Source Guard命令
本章节下载: 13-IP Source Guard命令 (124.07 KB)
S7600系列交换机为分布式设备,支持IRF(Intelligent Resilient Framework)特性,两台配置了IRF功能的S7600交换机连接之后即形成一台分布式IRF设备。S7600系列交换机未形成IRF时,适用本手册中的“分布式设备”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“分布式IRF设备”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF配置”。
分布式设备:
display ip check source [ ipv6 ] [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display ip check source [ ipv6 ] [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6:显示IPv6动态绑定表项。如果不指定该参数,则表示显示IPv4动态绑定表项。
interface interface-type interface-number:显示指定端口的动态绑定表项。其中interface-type interface-number表示绑定的端口类型和端口编号。
ip-address ip-address:显示指定IP地址的动态绑定表项。其中ip-address表示绑定的IP地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的动态绑定表项。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
slot slot-number:显示指定单板上的动态绑定表项,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的动态绑定表项,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式IRF设备)
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ip check source命令用来显示动态绑定表项信息。
l 如果不指定任何参数,则显示所有端口的IPv4动态绑定表项。
l 如果既不指定端口号,也不指定单板所在槽位号,则显示所有端口的动态绑定表项,对于全局口(例如VLAN接口)上生成的动态绑定表项,则仅显示主控板上的表项。(分布式设备)
l 如果既不指定端口号,也不指定成员设备编号,则显示所有端口的动态绑定表项,对于全局口(例如VLAN接口)上生成的动态绑定表项,则仅显示当前成员设备的主控板上的表项。(分布式IRF设备)
相关配置可参考命令ip check source。
# 显示所有IPv4动态绑定表项。
<Sysname> display ip check source
Total entries found: 5
MAC Address IP Address VLAN Interface Type
040a-0000-4000 10.1.0.9 2 GE2/0/1 DHCP-SNP
040a-0000-3000 10.1.0.8 2 GE2/0/1 DHCP-SNP
040a-0000-2000 10.1.0.7 2 GE2/0/1 DHCP-SNP
040a-0000-1000 10.1.0.6 N/A GE2/0/1 DHCP-RLY
040a-0000-0000 N/A N/A GE2/0/1 DHCP-RLY
# 显示所有IPv6动态绑定表项。
<Sysname> display ip check source ipv6
Total entries found: 2
040a-0000-0001 2001::1 2 GE2/0/1 DHCPv6-SNP
040a-0000-0002 2001::2 6 GE2/0/1 ND-SNP
表1-1 display ip check source命令显示信息描述表
Total entries found: |
查询到的绑定条目总数 |
MAC Address |
动态绑定表项的MAC地址(N/A表示该表项不绑定MAC地址) |
IP Address |
动态绑定表项的IP地址(N/A表示该表项不绑定IP地址) |
VLAN |
动态绑定表项所属的VLAN(N/A表示该表项中没有VLAN信息) |
动态绑定表项所属的接口 |
Type |
动态绑定表项的类型 l DHCP-SNP:DHCP Snooping表项 l DHCP-RLY:DHCP Relay表项 l DHCPv6-SNP:DHCPv6 Snooping表项 l ND-SNP:ND Snooping表项 IP Source Guard通过获取以上各类型的表项生成动态绑定表项 |
display user-bind [ ipv6 ] [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6:显示IPv6静态绑定表项。如果不指定该参数,则显示IPv4静态绑定表项。
interface interface-type interface-number:显示指定端口的静态绑定表项。其中interface-type interface-number表示绑定的端口类型和端口编号。
ip-address ip-address:显示指定IP地址的静态绑定表项。其中ip-address表示绑定的IP地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的静态绑定表项。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
【描述】
display user-bind命令用来显示静态绑定表项信息。
需要注意的是,如果不指定任何参数,则显示所有端口的IPv4静态绑定表项。
相关配置可参考命令user-bind。
# 显示所有IPv4静态绑定表项。
<Sysname> display user-bind
Total entries found: 4
N/A 1.1.1.1 N/A GE2/0/1 Static
0001-0001-0001 2.2.2.2 200 GE2/0/1 Static
0003-0003-0003 N/A N/A GE2/0/1 Static
0004-0004-0004 4.4.4.4 N/A GE2/0/1 Static
# 显示所有IPv6静态绑定表项。
<Sysname> display user-bind ipv6
Total entries found: 3
0001-0001-0011 2002::1 200 GE2/0/1 Static_IPv6
N/A 2002::2 200 GE2/0/1 Static_IPv6
0002-0002-0022 N/A 200 GE2/0/1 Static_IPv6
表1-2 display user-bind命令显示信息描述表
查询到的绑定条目总数 |
MAC Address |
静态绑定表项的MAC地址(N/A表示没有配置MAC地址) |
IP Address |
静态绑定表项的IP地址(N/A表示没有配置IP地址) |
VLAN |
静态绑定表项的VLAN(N/A表示没有配置VLAN) |
静态绑定表项的接口 |
Type |
绑定表项的类型 l Static:IPv4静态绑定表项 l Static_IPv6:IPv6静态绑定表项 |
ip check source [ ipv6 ] { ip-address | ip-address mac-address | mac-address }
undo ip check source [ ipv6 ]
二层以太网端口视图/OLT端口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6:表示通过动态获取的绑定表项过滤IPv6报文。如果不指定该参数,则表示通过动态获取的绑定表项过滤IPv4报文。
ip-address:表示绑定源IP地址。
ip-address mac-address:表示绑定源IP地址和MAC地址。
mac-address:表示绑定源MAC地址。
【描述】
ip check source命令用来配置动态绑定功能。undo ip check source命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的动态绑定功能处于关闭状态。
l 端口如果加入聚合组或者加入业务环回组,则不能配置端口的动态绑定功能。
l IPv6动态绑定功能只能在二层以太网端口视图或OLT端口视图下配置。
相关配置可参考命令display ip check source。
# 在二层以太网端口GigabitEthernet2/0/1上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Snooping表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] ip check source ip-address mac-address
# 在Vlan-interface100上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Relay表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-Vlan-interface100] ip check source ip-address mac-address
# 在二层以太网端口GigabitEthernet2/0/1上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv6动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCPv6 Snooping和ND Snooping表项,并对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] ip check source ipv6 ip-address mac-address
user-bind [ ipv6 ] { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
undo user-bind [ ipv6 ] { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
二层以太网端口视图/OLT端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6:表示IPv6静态绑定表项。如果不指定该参数,则表示IPv4静态绑定表项。
ip-address ip-address:指定静态绑定表项的IP地址。其中ip-address表示绑定的IP地址,对于ipv4地址,必须为A、B、C三类地址之一,不能为127.x.x.x和0.0.0.0。对于IPv6地址,不能为全0地址、组播地址、环回地址。
mac-address mac-address:指定静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
vlan vlan-id:指定静态绑定表项的VLAN。其中vlan-id表示绑定的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
user-bind命令用来配置端口静态绑定表项。undo user-bind命令用来删除当前端口配置的静态绑定表项。
缺省情况下,端口上无静态绑定表项。
需要注意的是:端口如果加入聚合组或者加入业务环回组,则不能配置静态绑定表项。
相关配置可参考命令display user-bind。
# 在端口GigabitEthernet2/0/1上配置一条IPv4静态绑定表项(绑定IP+MAC)。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] user-bind ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
# 在端口GigabitEthernet2/0/1上配置一条IPv6静态绑定表项(绑定IP+MAC)。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] user-bind ipv6 ip-address 2001::1 mac-address 0002-0002-0002
user-bind [ ipv6 ] ip-address ip-address mac-address mac-address
undo user-bind [ ipv6 ] { all | ip-address ip-address mac-address mac-address }
【缺省级别】
2:系统级
all:删除所有全局静态绑定表项。
【描述】
user-bind命令用来配置全局静态绑定表项。undo user-bind命令用来删除全局静态绑定表项。
缺省情况下,无全局静态绑定表项。
配置的全局静态绑定表项用于防御主机仿冒攻击,可有效过滤攻击者通过仿冒合法用户主机的IP地址或者MAC地址向交换机发送的伪造IP报文。
l 不能配置包含相同IP地址或者相同MAC地址的全局静态绑定表项,例如已经配置了一条全局绑定表项来绑定IP地址1.1.1.1和MAC地址1-1-1,则就不允许配置一条全局绑定表项来绑定IP地址1.1.1.1和MAC地址2-2-2。
l 全局静态绑定表项在所有端口上生效。
l 当端口上配置了端口静态绑定表项、动态绑定功能或者全局静态绑定例外端口功能后,全局静态绑定表项在该端口上不生效。
l S7600系列以太网交换机仅R6616及以上版本支持本命令。
# 配置IP Source Guard全局IPv4静态绑定表项,过滤仿冒IPv4地址192.168.0.1或者仿冒MAC地址0001-0001-0001的IP报文。
[Sysname] user-bind ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
# 配置IP Source Guard全局IPv6静态绑定表项,过滤仿冒IPv6地址2001::1或者仿冒MAC地址0002-0002-0002的IPv6报文。
[Sysname] user-bind ipv6 ip-address 2001::1 mac-address 0002-0002-0002
user-bind uplink
undo user-bind uplink
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
user-bind uplink命令用来指定该端口为IP Source Guard全局静态绑定例外端口。undo user-bind uplink命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口不是IP Source Guard全局静态绑定例外端口。
l 配置了全局静态绑定表项后,建议将交换机上行口配置为全局静态绑定例外端口,以保证VLAN间报文的正常转发。
l 将端口设置为全局静态绑定例外端口后,IP Source Guard全局静态绑定表项在该端口上将不生效。
相关配置可参考命令 user-bind。
# 将端口GigabitEthernet2/0/1指定为IP Source Guard全局静态绑定例外端口。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] user-bind uplink
