05-MPLS L2VPN命令
本章节下载: 05-MPLS L2VPN命令 (274.71 KB)
1.1.1 ccc interface in-label out-label
1.1.6 display l2vpn ccc-interface vc-type
1.1.9 display mpls l2vpn connection
1.1.10 display mpls l2vpn fib ac vpws
1.1.11 display mpls l2vpn fib pw vpws
1.1.12 display mpls static-l2vc
1.1.21 ping lsp pw (for MPLS L2VPN)
1.1.25 route-distinguisher (MPLS-L2VPN view)
1.1.27 vpn-target (MPLS-L2VPN view)
S7600系列交换机为分布式设备,支持IRF(Intelligent Resilient Framework)特性,两台配置了IRF功能的S7600交换机连接之后即形成一台分布式IRF设备。S7600系列交换机未形成IRF时,适用本手册中的“分布式设备”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“分布式IRF设备”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”。
ccc ccc-connection-name interface interface-type interface-number in-label in-label-value out-label out-label-value nexthop ip-address [ control-word | no-control-word ]
undo ccc ccc-connection-name
【缺省级别】
2:系统级
ccc-connection-name:CCC连接名,唯一标识PE上的一个CCC连接,为1~20个字符的字符串。
interface-type interface-number:与本地CE相连的接口类型和接口编号。
in-label-value:入标签,取值范围为16~1023。
out-label-value:出标签,取值范围为16~1023。
nexthop ip-address:指定下一跳IP地址。
control-word:使能控制字(Control Word)特性。
no-control-word:禁止控制字(Control Word)特性。
S7600系列以太网交换机目前暂不支持控制字特性。
【描述】
ccc interface in-label out-label命令用来在连接不同PE的CE间创建一条远程CCC连接。undo ccc命令用来删除CCC连接。
两个PE设备上均需配置。
PE使用连接名标识不同的CCC连接,不同PE上同一CCC连接使用的连接名可以不同。
当P和PE相连时,必须在P和PE之间配置静态LSP。
# 创建CE-A到CE-B的远程连接:入接口为连接CE-A的接口Vlan-interface10,下一跳IP地址为20.1.1.2,入标签为100,出标签为200。
[Sysname] ccc CEA-CEB interface vlan-interface 10 in-label 100 out-label 200 nexthop 20.1.1.2
ce ce-name [ id ce-id [ range ce-range ] [ default-offset ce-offset ] ]
undo ce ce-name
MPLS-L2VPN视图/MPLS-L2VPN-CE视图
【缺省级别】
2:系统级
ce-name:在当前PE的当前VPN上指定CE名,为1~20个字符的字符串,不包含“-”字符。
id ce-id:指定VPN内CE的ID。取值范围为0~199。
range ce-range:指定当前PE上最多可连接的CE数,取值范围为1~200,缺省值为10。
default-offset ce-offset:指定初始CE偏差,取值为0或1,缺省值为0。
【描述】
ce命令用来创建CE,并进入MPLS-L2VPN-CE视图。undo ce命令用来删除创建的CE。
在创建CE时,必须使用id参数指定CE的ID;此后再次进入该CE的视图时,则不需要再输入id参数。
# 在VPN内创建一个名为ce1的CE。
[Sysname] mpls l2vpn vpn1 encapsulation ethernet
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] route-distinguisher 100:1
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] ce ce1 id 1
[Sysname-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce1]
# 在VPN内创建一个名为ce2的CE。
[Sysname-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce1] ce ce1 id 2
[Sysname-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce2]
connection [ ce-offset id ] interface interface-type interface-number [ tunnel-policy tunnel-policy-name ]
undo connection { ce-offset id | interface interface-type interface-number }
MPLS-L2VPN-CE视图
【缺省级别】
2:系统级
ce-offset id:指定与L2VPN相连的对端CE的ID,取值范围为0~199。
interface interface-type interface-number:指定与CE相连的接口,其封装格式必须与所属VPN一致。
tunnel-policy tunnel-policy-name:指定VC的隧道策略,tunnel-policy-name表示VC的隧道策略名,为1~19个字符的字符串。
【描述】
connection命令用来创建Kompella方式连接。undo connection命令用来删除已创建的Kompella方式连接。
在创建Kompella方式连接时,需要指定对端CE的ID和本地CE接口。
如不指定隧道策略名,将采用缺省策略。缺省策略使用LSP隧道,并指定负载分担条数为1;如果策略名已经指定,但未配置策略,也采用缺省策略。
相关配置可参考“MPLS L3VPN命令”中的命令tunnel select-seq。
# 创建Kompella方式连接。
[Sysname-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce1] connection ce-offset 1 interface vlan-interface 10
display bgp l2vpn { all | group [ group-name ] | peer [ [ ip-address ] verbose ] | route-distinguisher route-distinguisher [ ce-id ce-id [ label-offset label-offset ] ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:地址族的所有L2VPN信息。
group group-name:对等体组的名称,为1~47个字符的字符串。
ip-address:对等体IP地址。
verbose:显示详细信息。
route-distinguisher route-distinguisher:指定路由标识符值为nn:nn或IP-address:nn,为3~21个字符的字符串。
ce-id ce-id:MPLS L2VPN连接的VPN的CE号,取值范围为0~199。远程的连接需要使用远程CE号。
label-offset label-offset:标签偏移值,取值范围为0~65535。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display bgp l2vpn命令用来显示BGP路由表中的L2VPN信息。
相关配置可参考命令route-distinguisher。
# 显示BGP路由表中所有L2VPN信息。
<Sysname> display bgp l2vpn all
BGP Local router ID : 2.2.2.9, local AS number : 100
Origin codes:i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
bgp.l2vpn: 1 destination
Route Distinguisher: 100:1
CE ID Label Offset Label Base nexthop pref as-path
1 0 8202 3.3.3.9 100
表1-1 display bgp l2vpn all命令输出信息描述表
BGP Local router ID |
BGP本地路由器ID |
local AS number |
本地自治系统号 |
Origin codes |
路由起源代码 i - IGP(网络层可达信息来源于AS内部) e - EGP(网络层可达信息通过EGP学习) ? - incomplete(网络层可达信息通过其他方式学习) |
bgp.l2vpn |
BGP L2VPN的数量 |
Route Distinguisher |
路由标识符 |
CE ID |
VPN内CE号 |
Label Offset |
标签偏移值 |
Label Base |
标签库 |
nexthop |
下一跳地址 |
pref |
本地优先级 |
as-path |
路由的AS路径 |
# 显示BGP路由表中L2VPN的对等体的简要信息。
<Sysname> display bgp l2vpn peer
BGP local router ID : 4.4.4.9
Local AS number : 100
Total number of peers : 1 Peers in established state : 0
3.3.3.9 100 0 0 0 0 00:01:07 Active
表1-2 display bgp l2vpn peer命令显示信息描述表
BGP local router ID |
BGP本地路由器ID |
Local AS number |
本地自治系统号 |
Total number of peers |
对等体的总数 |
Peers in established state |
BGP会话处于Established状态的对等体数量 |
Peer |
对等体的IP地址 |
V |
对等体使用的BGP版本 |
AS |
自治系统号 |
MsgRcvd |
收到的消息数目 |
MsgSent |
发送的消息数目 |
OutQ |
等待发往指定对等体的消息数目 |
PrefRcv |
收到的前缀数目 |
Up/Down |
BGP会话处于Established状态的时长,如果不是处于Established状态,则显示处于目前状态的时长 |
State |
对等体的状态 |
# 显示BGP路由表中L2VPN的对等体3.3.3.9的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn peer 3.3.3.9 verbose
Peer: 3.3.3.9 Local: 2.2.2.9
Type: IBGP link
BGP version 4, remote router ID 3.3.3.9
BGP current state: Established, Up for 00:21:15
BGP last state: OpenConfirm
Port: Local - 179 Remote - 1034
Configured: Active Hold Time: 180 sec Keep Alive Time:60 sec
Received : Active Hold Time: 180 sec
Negotiated: Active Hold Time: 180 sec
Peer optional capabilities:
Peer support bgp multi-protocol extended
Peer support bgp route refresh capability
Address family IPv4 Unicast: advertised and received
Address family L2VPN: advertised and received
Received: Total 26 messages, Update messages 2
Sent: Total 28 messages, Update messages 2
Maximum allowed prefix number: 150000
Threshold: 75%
Minimum time between advertisement runs is 15 seconds
Peer Preferred Value: 0
BFD: Enabled
Routing policy configured:
表1-3 display bgp l2vpn peer verbose命令显示信息描述表
Peer |
对等体的IP地址 |
Local |
本地路由器的IP地址 |
Type |
BGP类型 |
BGP current state |
BGP会话当前的状态 |
BGP current event |
BGP会话当前的事件 |
BGP last state |
BGP会话的上一个状态 |
Port |
BGP会话所用的端口号,分为本地(Local)号和远端(Remote)号 |
Configured |
本地配置的定时器值 |
Received |
接收的定时器值 |
Negotiated |
协商的定时器值 |
Peer optional capabilities: Peer support bgp multi-protocol extended Peer support bgp route refresh capability |
对等体可选能力,包括对等体支持BGP组播协议扩展和BGP支持路由刷新能力 |
Address family IPv4 Unicast |
IPv4单播地址族能力 |
Address family L2VPN |
L2VPN地址族 |
Received |
接收的消息数目及更新的消息数目 |
Sent |
发送的消息数目及更新的消息数目 |
Maximum allowed prefix number |
允许的最大路由数 |
Threshold |
门槛值 |
BFD |
对等体的BFD配置状态 |
Routing policy configured |
针对对等体指定的路由策略 |
# 显示BGP路由表中指定路由标识符的L2VPN信息。
<Sysname> display bgp l2vpn route-distinguisher 100:1
4 0 132096 3.3.3.9 100
表1-4 display bgp l2vpn route-distinguisher命令输出信息描述表
BGP本地路由器 |
local AS number |
本地自治系统号 |
Origin codes |
bgp.l2vpn |
BGP L2VPN的数量 |
路由标识符 |
CE ID |
VPN内CE号 |
Label Offset |
标签偏移值 |
Label Base |
标签库 |
nexthop |
下一跳地址 |
pref |
优先级 |
as-path |
路由的AS路径 |
# 显示BGP路由表中指定路由标识符和CE号的L2VPN信息。
<Sysname> display bgp l2vpn route-distinguisher 100:1 ce-id 4
表1-5 display bgp l2vpn route-distinguisher ce-id命令输出信息描述表
BGP本地路由器 |
local AS number |
本地自治系统号 |
Origin codes |
CE ID |
VPN内CE号 |
Label Offset |
标签偏移值 |
Label Base |
标签库 |
nexthop |
下一跳地址 |
pref |
优先级 |
as-path |
路由的AS路径 |
# 显示BGP路由表中指定路由标识符、CE号和标签偏移值的L2VPN信息。
<Sysname> display bgp l2vpn route-distinguisher 100:1 ce-id 4 label-offset 0
nexthop:3.3.3.9, pref :100, as-path :
label base:132096,label range:10,layer-2 mtu:0,encap type:Unknown or Reserved
label state
132096 down
132097 up
132098 down
132099 down
132100 down
132101 down
132102 down
132103 down
132104 down
132105 down
表1-6 display bgp l2vpn route-distinguisher ce-id label-offset命令显示信息描述表
BGP本地路由器ID |
local AS number |
本地自治系统号 |
Origin codes |
nexthop |
下一跳地址 |
pref |
优先级 |
as-path |
路由的AS路径 |
label base |
标签库 |
label range |
标签范围 |
layer-2 mtu |
二层最大传输单元值 |
encap type |
封装类型 |
display ccc [ ccc-name ccc-name | type { local | remote } ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ccc-name ccc-name:CCC连接名,为1~20个字符的字符串。
type:指定要显示的CCC连接类型。
local:本地CCC连接。
remote:远程CCC连接。
【描述】
display ccc命令用来显示CCC连接信息。
如果不指定连接名或连接类型,将显示所有连接信息。
# 显示指定名称的CCC连接。
<Sysname> display ccc ccc-name c1
***Name : c1
Type : remote
State : down
Intf : Vlan-interface 2 (up)
In-label : 100
Out-label : 200
Nexthop : 20.1.1.1
# 显示所有的CCC连接。
Total ccc vc : 1
Local ccc vc : 0, 0 up
Remote ccc vc : 1, 0 up
***Name : c1
Type : remote
State : down
Intf : Vlan-interface2 (up)
In-label : 100
Out-label : 200
Nexthop : 20.1.1.1
表1-7 display ccc命令显示信息描述表
Total ccc vc |
CCC连接总数 |
Local ccc vc |
本地CCC连接数 |
Remote ccc vc |
远端CCC连接数 |
Name |
CCC连接名 |
Type |
CCC连接类型 |
State |
CCC连接状态 |
Intf |
CCC连接接口 |
In-label |
入口标签 |
Out-label |
出口标签 |
Nexthop |
下一跳的IP地址 |
display l2vpn ccc-interface vc-type { all | bgp-vc | ccc | ldp-vc | static-vc } [ up | down ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:所有VC类型的接口。
bgp-vc:VC类型为Kompella方式的接口。
ccc:VC类型为CCC方式的接口。
ldp-vc:VC类型为Martini方式的接口。
static-vc:VC类型为SVC方式的接口。
up:VC使用的处于up状态的CCC接口。
down:VC使用的处于down状态的CCC接口。
【描述】
display l2vpn ccc-interface vc-type命令用来显示L2VPN的VC使用的接口信息。
# 显示所有VC类型的接口。
<Sysname> display l2vpn ccc-interface vc-type all
Total ccc-interface of CCC VC: 3
up (3), down (0)
Interface Encap Type State VC Type
Vlan2 ethernet up CCC
Vlan3 ethernet up bgp-vc
Vlan4 ethernet up static-vc
# 显示封装类型为Kompella方式L2VPN VC的接口。
<Sysname> display l2vpn ccc-interface vc-type bgp-vc
Total ccc-interface of BGP VC: 1
up (1), down (0)
# 显示封装SVC方式L2VPN VC,状态为up的接口。
<Sysname> display l2vpn ccc-interface vc-type svc-vc up
Total ccc-interface of SVC VC: 1,
up (1), down (0)
Vlan4 VLAN up static-vc
表1-8 display l2vpn ccc-interface vc-type命令显示信息描述表
Total ccc-interface of XXX VC |
XXX类型的L2VPN VC的接口总数 |
接口的名称 |
Encap Type |
接口的封装类型 |
State |
接口的状态 |
VC Type |
VC的类型 |
display mpls l2vc [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] | remote-info ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:与CE相连的接口类型和接口编号。
service-instance instance-id:显示指定服务实例的VC相关信息。instance-id为服务实例ID,取值范围为1~4094。
remote-info:从远端对等体接收的Martini方式的VC信息。
【描述】
display mpls l2vc命令用来显示路由器上Martini方式的虚电路VC的相关信息。
如果指定接口,则只显示指定CE接口上Martini方式的VC。
# 显示路由器上所有Martini方式的VC。
<Sysname> display mpls l2vc
Total ldp vc : 2 0 up 2 down
Transport Client Service VC Local Remote
VC ID Intf ID State VC Label VC Label
100 Vlan2 -- down 1027 --
200 Vlan3 -- down 1028 --
表1-9 display mpls l2vc命令显示信息描述表
Total ldp vc |
Martini方式的VC总数 |
Transport VC ID |
远端的VC ID |
Client Intf |
与CE连接的接口 |
Service ID |
服务实例ID |
VC State |
VC的状态 |
Local VC Label |
本地的VC标签 |
Remote VC Label |
远端的VC标签 |
# 显示路由器上通过接口Vlan-interface 2与CE相连、服务实例ID为100的Martini方式的VC。
<Sysname> display mpls l2vc interface vlan-interface 2 service-instance 100
***VC ID : 10000000
VC State : up
Destination : 1.1.1.1
Client Intf : Vlan-interface 2 is up
Service instance ID : 100
Local Group ID : 0
Remote Group ID : 0
Local VC Label : 1029
Remote VC Label : 1029
Tunnel Policy : default
Tunnel Type : lsp
Tunnel ID : 0x220020
表1-10 display mpls l2vc interface命令显示信息描述表
VC ID |
远端的VC ID |
VC State |
VC的状态 |
Destination |
目的IP地址 |
Client Intf |
与CE连接的接口 |
Service instance ID |
服务实例ID |
Local Group ID |
本地VC Group ID,用于LDP消息中的L2VPN VC FEC TLV |
Remote Group ID |
远端VC Group ID,用于LDP消息中的L2VPN VC FEC TLV |
Local VC Label |
本地的VC标签 |
Remote VC Label |
远端的VC标签 |
Tunnel Policy |
已配置的隧道策略名 |
Tunnel Type |
隧道类型 |
Tunnel ID |
隧道ID |
# 显示从远端对等体接收的Maritini方式的VC信息。
<Sysname> display mpls l2vc remote-info
total remote ldp vc : 1
Transport Group Peer Remote Remote C Remote
VC ID ID Addr Encap VC Label Bit MTU
100 0 3.3.3.9 ethernet 1025 0 1500
表1-11 display mpls l2vc remote-info命令显示信息描述表
total remote ldp vc |
远端LDP连接的VC数 |
Transport VC ID |
远端的VC ID |
Group ID |
Peer Addr |
远端对等体的IP地址 |
Remote Encap |
远端接口的封装类型 |
Remote VC Label |
远端的VC标签 |
C Bit |
是否使能控制字特性,取值为0表示未使能控制字特性,为1表示使能控制字特性 |
Remote MTU |
远端接口的MTU值 |
display mpls l2vpn [ export-route-target-list | import-route-target-list | vpn-name vpn-name [ local-ce | remote-ce ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
export-route-target-list:显示L2VPN出方向的Route-Target列表。
import-route-target-list:显示L2VPN入方向的Route-Target列表。
vpn-name vpn-name:VPN名称,为1~31个字符的字符串,不包含“-”字符。
local-ce:显示指定VPN上所有本地CE的配置情况和状态。
remote-ce:显示从其它PE学习到的远端CE的配置情况和状态。
【描述】
display mpls l2vpn命令用来显示PE上的L2VPN信息。
如果不指定VPN名称,将显示所有VPN信息。
# 显示L2VPN出方向路由目标列表。
<Sysname> display mpls l2vpn export-route-target-list
export vpn target list: 755:7 888:8
表1-12 display mpls l2vpn export-route-target-list命令显示信息描述表
export vpn target list |
BGP VPN出方向的Route-Target列表 |
# 显示PE上配置的所有L2VPN信息。
VPN Number: 1
vpn-name encap-type route-distinguisher mtu ce(L) ce(R)
vpn2 ethernet 500:1 888 0 0
表1-13 display mpls l2vpn命令显示信息描述表
VPN Number |
已创建的VPN数 |
vpn-name |
VPN的名称 |
encap-type |
封装类型 |
route-distinguisher |
路由标识符 |
mtu |
最大传输数据单元 |
ce(L) |
本地的CE数目 |
ce(R) |
远端的CE数目 |
# 显示名为vpn1的L2VPN信息。
<Sysname> display mpls l2vpn vpn-name vpn1
***VPN name : vpn1
Encap type : vlan
Local ce number(s) : 0
Remote ce number(s) : 0
Route distinguisher : 100:2
MTU : 1500
Import vpn target : 111:1
Export vpn target : 111:1
表1-14 display mpls l2vpn vpn-name命令显示信息描述表
VPN Name |
VPN的名称 |
Encap type |
封装类型 |
Local ce number(s) |
本地的CE数目 |
Remote ce number(s) |
远端的CE数目 |
Route distinguisher |
路由标识符 |
MTU |
最大传输数据单元 |
Import vpn target |
入方向VPN-Target |
Export vpn target |
出方向VPN-Target |
# 显示名为vpn1的L2VPN上本地CE的信息。
<Sysname> display mpls l2vpn vpn-name vpn1 local-ce
ce-name ce-id range conn-num LB
ce1 1 10 0 132096/0/10
LB stands for label block
表1-15 display mpls l2vpn vpn-name local-ce命令显示信息描述表
ce-name |
CE的名称 |
ce-id |
CE号 |
range |
CE的范围 |
conn-num |
连接数量 |
LB |
标签块 |
# 显示名为vpn1的L2VPN上远端CE的信息。
<Sysname> display mpls l2vpn vpn-name vpn1 remote-ce
no. ce-id peer-id route-distinguisher LB
1 4 3.3.3.9 100:1 132096/0/10
表1-16 display mpls l2vpn vpn-name remote-ce命令显示信息描述表
no. |
序号 |
ce-id |
CE号 |
peer-id |
对等体的IP地址 |
路由标识符 |
LB |
标签块 |
display mpls l2vpn connection [ interface interface-type interface-number | summary | vpn-name vpn-name [ remote-ce ce-id | down | up | verbose ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。
summary:显示连接的摘要统计信息。
vpn-name vpn-name:VPN名称,为1~31个字符的字符串,不包含“-”字符,不区分大小写。
remote-ce ce-id:指定将要显示其远程连接信息的CE。ce-id,与L2VPN相连的对端CE的ID,取值范围为0~249。
down:状态为down的连接的详细信息。
up:状态为up的连接的详细信息。如果不指定down或up,将显示这两种状态的连接的详细信息。
verbose:显示详细信息。该参数只有在显示VPN内所有连接时有效。
【描述】
display mpls l2vpn connection命令用来显示Kompella方式的L2VPN连接信息。
如果不指定任何参数,将显示所有Kompella方式的L2VPN连接信息。
# 显示所有Kompella方式的L2VPN连接。
<Sysname> display mpls l2vpn connection
1 total connections,
connections: 1 up, 0 down, 0 local, 1 remote, 0 unknown
VPN name: vpn1,
CE name: ce1, id: 1,
Rid type status peer-id route-distinguisher intf
4 rmt up 3.3.3.9 100:1 Vlan2
表1-17 display mpls l2vpn connection命令显示信息描述表
connections |
连接的统计信息,包括状态为up的连接数,状态为down的连接数,本地连接数,远端连接数和未知的连接数 |
VPN name |
VPN的名称 |
CE name |
CE的名称 |
id |
CE号 |
Rid |
远端的CE号 |
type |
连接的类型 |
status |
连接的状态 |
peer-id |
对等体的IP地址 |
路由标识 |
intf |
连接用的接口 |
# 显示名为vpn1的VPN上Kompella方式的L2VPN连接信息。
<Sysname> display mpls l2vpn connection vpn-name vpn1
VPN name: vpn1,
本命令的显示信息描述请参见表1-17。
# 显示接口Vlan-interface 2上Kompella方式的L2VPN连接信息。
<Sysname> display mpls l2vpn connection interface vlan-interface 2
***Conn-type : remote
Local vc state : up
Remote vc state : up
Local ce-id : 1
Local ce name : ce1
Remote ce-id : 4
Intf(state,encap) : Vlan-interface 2 (up,ethernet)
Peer id : 3.3.3.9
Route-distinguisher : 100:1
Local vc label : 132100
Remote vc label : 132097
Tunnel policy : policy1
Tunnel Type : lsp
Tunnel ID : 0x226013
表1-18 display mpls l2vpn connection interface命令显示信息描述表
Conn-type |
连接的类型 |
Local vc state |
本地的VC连接状态 |
Remote vc state |
远端的VC连接状态 |
Local ce-id |
本地的CE号 |
Local ce name |
本地的CE名称 |
Remote ce-id |
远端的CE号 |
Intf(state,encap) |
接口的名称(接口的状态,接口的封装类型) |
Peer id |
对等体的IP地址 |
Route-distinguisher |
路由标识 |
Local vc label |
本地的VC标签 |
Remote vc label |
远端的VC标签 |
Tunnel policy |
隧道策略名称 |
Tunnel type |
隧道类型 |
Tunnel ID |
隧道ID |
# 显示所有Kompella方式的L2VPN连接的摘要统计信息。
<Sysname> display mpls l2vpn connection summary
connections: 1 up, 0 down , 0 local, 1 remote, 0 unknown
No. vpn-name local-num remote-num unknown-num up-num total-num
1 vpn1 0 1 0 1 1
表1-19 display mpls l2vpn connection summary命令显示信息描述表
connections |
No. |
序号 |
vpn-name |
VPN的名称 |
local-num |
本地连接的数量 |
remote-num |
远程连接的数量 |
unknown-num |
未知连接的数量 |
up-num |
up连接的数量 |
total-num |
所有连接的数量 |
分布式设备:
display mpls l2vpn fib ac vpws [ interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display mpls l2vpn fib ac vpws [ interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
service-instance service-instanceid:显示指定服务实例的AC信息(如封装类型等)。service-instanceid为服务实例ID,取值范围为1~4094。
slot slot-number:显示指定单板上的AC表项。slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的AC表项。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式IRF设备)
【描述】
display mpls l2vpn fib ac vpws用来查看L2VPN AC表项信息。
# 显示MPLS L2VPN AC信息。
<Sysname> display mpls l2vpn fib ac vpws
Total AC Entry:1
In Interface ServiceID AccessMode CEType EncapVlanID
Vlan2 1000 Ethernet PortVlan 0
表1-20 display mpls l2vpn fib ac vpws命令显示信息描述表
Total AC Entry |
所有VPWS AC表项个数(只在查看所有VPWS AC表项时显示) |
In Interface |
入接口,即绑定L2VPN的接口 |
ServiceID |
服务实例 ID |
AccessMode |
AC侧的接入方式 |
CEType |
AC 侧接口封装类型(PortVlan,Indepdent) |
EncapVlanID |
AC 侧封装VlanID |
分布式设备:
display mpls l2vpn fib pw vpws [ interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ slot slot-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display mpls l2vpn fib pw vpws [ interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
service-instance service-instanceid:显示指定服务实例的PW信息(如封装类型等)。service-instanceid为服务实例ID,取值范围为1~4094。
verbose:显示详细信息。
slot slot-number:显示指定单板上的PW表项。slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的PW表项。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式IRF设备)
【描述】
display mpls l2vpn fib pw vpws命令用来显示MPLS L2VPN的PW表项信息。
# 显示MPLS L2VPN的PW表项信息。
<Sysname> display mpls l2vpn fib pw vpws
Total PW Entry:1
In Interface ServiceID InVCLabel OutVCLabel TunnelID
Vlan2 1000 1000 1002 0x878ad000
表1-21 display mpls l2vpn fib pw vpws命令显示信息描述表
Total PW Entry |
所有VPWS PW表项个数(只在查看所有VPWS PW表项时显示) |
In Interface |
入接口,即绑定L2VPN的接口 |
ServiceID |
服务实例ID |
InVCLabel |
VC入标签 |
OutVCLabel |
VC出标签 |
TunnelID |
公网隧道ID |
# 显示MPLS L2VPN的PW表项详细信息。
<Sysname> display mpls l2vpn fib pw vpws verbose
Total PW Entry:1
In Interface : Vlan-interface 2
Service Instance ID : 1000
In VC Label : 1000
Out VC Label : 1002
Out Interface : --
Encapsulation Type : Ethernet
Entry Type : Send
MTU : 1500
Control Word : No
Packets received : 0
Receives discarded : 0
Packets sent : 0
Sends discarded : 0
Tunnel ID : 0x878ad000(Done)
GRCount: 1
Tunnel ID : 0x878ad001(Waiting)
GRCount: 1
Backup PW
In VC Label : 1010
Out VC Label : 1012
Packets sent : 0
Sends discarded : 0
Tunnel ID : 0x878ae001(Done)
GRCount: 1
Tunnel ID : 0x878ad002(Waiting)
GRCount: 1
表1-22 display mpls l2vpn fib pw vpws verbose命令显示信息描述表
Total PW Entry |
In Interface |
入接口,即绑定L2VPN的接口 |
Service Instance ID |
服务实例ID |
In VC Label |
VC入标签 |
Out VC Label |
VC出标签 |
Out Interface |
出接口,CCC本地方式有效 |
Encapsulation Type |
封装类型 |
Entry Type |
转发表项类型 |
MTU |
最大传输单元 |
Control Word |
是否使用控制字 |
Packets received |
PW接收到的报文个数 |
Receives discarded |
PW接收方向丢弃的报文个数 |
Packets sent |
PW发送的报文个数 |
Sends discarded |
PW发送方向丢弃的报文个数 |
Tunnel ID |
公网隧道索引和表项状态 (Done和Waiting) l GRCount:发生GR的次数 |
Backup PW |
备份PW信息 |
display mpls static-l2vc [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:CE接口类型和接口编号。
【描述】
display mpls static-l2vc命令用来显示路由器上配置的静态VC信息。
如果指定了接口名称则只显示指定CE接口上的静态VC信息。
# 显示路由器上配置的静态VC信息。
<Sysname> display mpls static-l2vc
total connections: 1, 1 up, 0 down
ce-intf state destination tr-label rcv-label tnl-policy
Vlan2 up 3.3.3.9 100 200 policy1
表1-23 display mpls static-l2vc命令显示信息描述表
total connections |
连接的统计信息,包括连接的总数、状态为up的连接数和状态为down的连接数 |
ce-intfe |
CE接口名称 |
State |
VC的状态 |
destination |
目的IP地址 |
tr-label |
传输VPN时的标签值(静态二层VC的出标签) |
rcv-label |
接收VPN时的标签值(静态二层VC的入标签) |
tnl-policy |
隧道策略名 |
# 显示接口Vlan-interface2上配置的静态VC。
<Sysname> display mpls static-l2vc interface Vlan-interface 2
***CE-interface : Vlan-interface 2 is up
VC State : up
Destination : 3.3.3.9
Transmit-vpn-label : 100
Receive-vpn-label : 400
Tunnel Policy : policy1
Tunnel Type : lsp
表1-24 display mpls static-l2vc interface命令显示信息描述表
CE-interface |
CE接口名称 |
VC State |
VC的状态 |
Destination |
目的IP地址 |
Transmit-vpn-label |
Receive-vpn-label |
Tunnel Policy |
隧道策略名称 |
Tunnel Type |
隧道类型 |
Tunnel ID |
隧道ID |
display pw-class [ class-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
class-name:显示指定PW模板的信息,为1~19个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
display pw-class用来显示PW模板的信息。
如果不指定模板名称,则显示所有PW模板的信息。
# 显示所有PW模板的信息。
<Sysname> display pw-class
Total 3 PW-class(es)
PW-class name Transport mode Tunnel policy
1234 Ethernet abc
1025 VLAN abc
1026 VLAN default
# 显示名为1234的PW模板的信息。
<Sysname> display pw-class 1234
PW-class name Transport mode Tunnel policy Reference count
1234 Ethernet abc 0
表1-25 display pw-class命令显示信息描述表
PW-class name |
PW模板名称 |
Transport mode |
PW传输类型 |
Tunnel policy |
隧道策略名 |
Reference count |
PW模板引用的次数 |
l2vpn
undo l2vpn
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
l2vpn命令用来使能L2VPN功能,并进入L2VPN视图。undo l2vpn命令用来关闭L2VPN功能。
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
# 使能L2VPN功能,并进入L2VPN视图。
[Sysname] l2vpn
[Sysname-l2vpn]
l2vpn-family
undo l2vpn-family
BGP视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
l2vpn-family命令用来进入BGP-L2VPN地址族视图。undo l2vpn-family命令用来删除BGP-L2VPN地址族下的所有配置。
# 进入L2VPN地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp] l2vpn-family
[Sysname-bgp-af-l2vpn]
mpls l2vc destination vcid [ tunnel-policy tunnel-policy-name ] [ control-word | no-control-word ]
undo mpls l2vc
【缺省级别】
2:系统级
destination:对端PE的IP地址。
vcid:L2VPN连接的VC ID,取值范围为1~4294967295。
tunnel-policy tunnel-policy-name:VC的隧道策略,tunnel-policy-name表示VC的隧道策略名,为1~19个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
mpls l2vc命令用来创建Martini方式的L2VPN连接。undo mpls l2vc命令用来删除CE接口上Martini方式的连接。
如果不指定策略名,将采用缺省策略。缺省策略使用LSP隧道,并指定负载分担个数为1;如果指定了隧道策略名,却未配置策略,仍采用缺省策略。
# 创建Martini方式的连接。
[Sysname-Vlan-interface10] mpls l2vc 2.2.2.9 999
mpls l2vpn
undo mpls l2vpn
L2VPN视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mpls l2vpn命令用来使能MPLS L2VPN功能。undo mpls l2vpn命令用来关闭MPLS L2VPN功能,并删除所有L2VPN配置。
缺省情况下,MPLS L2VPN功能处于关闭状态。
只有通过mpls l2vpn命令使能了MPLS L2VPN后,才能配置其他的MPLS L2VPN命令。
# 使能MPLS L2VPN功能。
[Sysname] l2vpn
[Sysname-l2vpn] mpls l2vpn
mpls l2vpn vpn-name [ encapsulation { ethernet | vlan } [ control-word | no-control-word ] ]
undo mpls l2vpn vpn-name
系统视图/MPLS-L2VPN视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-name:VPN名称,唯一标识PE上的一个VPN,为1~31个字符的字符串,不包含“-”字符,不区分大小写。
encapsulation:指定VPN封装类型。
ethernet:以太网封装。
vlan:VLAN封装。
【描述】
mpls l2vpn vpn-name命令用来创建Kompella方式的VPN,并进入MPLS-L2VPN视图。undo mpls l2vpn vpn-name命令用来删除对应的VPN。
进行VPN封装时,封装类型必须与CE接口的封装类型匹配。
# 创建名为vpn1的Kompella模式的VPN,并进入MPLS-L2VPN视图。
# 创建名为vpn2的Kompella模式的VPN,并进入MPLS-L2VPN视图。
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] mpls l2vpn vpn2 encapsulation ethernet
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn2]
mpls static-l2vc destination destination-router-id transmit-vpn-label transmit-label-value receive-vpn-label receive-label-value [ tunnel-policy tunnel-policy-name ] [ control-word | no-control-word ]
undo mpls static-l2vc
【缺省级别】
2:系统级
destination destination-router-id:指定目的路由器的ID。
transmit-vpn-label transmit-label-value:指定传输VPN时的标签值,是静态二层VC的出标签,取值范围为16~1023。
receive-vpn-label receive-label-value:指定接收VPN时的标签值,是静态二层VC的入标签,取值范围为16~1023。
tunnel-policy tunnel-policy-name:指定VC的隧道策略,为1~19个字符的字符串。
【描述】
mpls static-l2vc命令用来在连接不同PE路由器的CE间创建静态VC连接。undo mpls static-l2vc命令用来删除CE接口的静态连接。
l 两端的PE路由器均需创建静态VC连接。其中,目的地址是对端PE路由器的IP地址。两端PE路由器的传输标签和接收标签互为对端的接收标签和传输标签。
l 如果未指定隧道策略名,采用缺省的策略。缺省策略为LSP隧道,并且负载分担个数为1;如果隧道策略名已指定,但未配置策略,仍采用缺省策略。
# 在连接不同PE路由器的CE间创建静态VC连接。
[Sysname-Vlan-interface10] mpls static-l2vc destination 1.1.1.1 transmit-vpn-label 111 receive-vpn-label 222 tunnel-policy pol1
mtu mtu
undo mtu
MPLS-L2VPN视图
【缺省级别】
2:系统级
mtu:L2VPN的MTU值,取值范围为128~1500,缺省值为1500。
【描述】
mtu命令用来设置Kompella模式连接的MTU(Max Transport Unit,最大传输单元)值。undo mtu命令用来恢复Kompella模式连接的缺省的MTU值。
mtu命令只进行有可能存在的协议上的参数协商,并不指导转发,因此不建议使用此命令。
# 设置Kompella模式连接的MTU值为1000。
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] mtu 1000
ping lsp [ -a source-ip | -c count | -exp exp-value | -h ttl-value | -m wait-time | -r reply-mode | -s packet-size | -t time-out | -v ] * pw ip-address pw-id pw-id
【缺省级别】
0:访问级
-a source-ip:指定发送的Echo Request报文的源地址。source-ip为源IP地址。
-c count:指定发送Echo Request报文的次数。count为Echo Request报文发送次数,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
-exp exp-value:指定Echo Request报文中的EXP值。exp-value为EXP值,取值范围为0~7,缺省值为0。
-h ttl-value:指定Echo Request报文中的TTL值。ttl-value为TTL值,取值范围为1~255,缺省值为255。
-m wait-time:指定连续发送Echo Request报文的时间间隔。wait-time为发送报文的时间间隔,取值范围为1~10000,单位为毫秒,缺省值为200毫秒。
-r reply-mode:指定接收者对Echo Request报文的应答模式。reply-mode为应答模式,取值范围为1和2,1表示不回应,2表示使用UDP报文回应,缺省值为2。
-s packet-size:指定Echo Request报文的净荷报文长度。packet-size为净荷报文长度,取值范围为65~8100,单位为字节,缺省值为100字节。
-t time-out:指定发送Echo Request报文后等待响应的超时时间。time-out为超时时间,取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省值为2000毫秒。
-v:指定显示详细的应答信息。
pw ip-address:指定对端PE的IP地址。
pw-id pw-id:指定到对端PE的PW ID,取值范围为1~4294967295。
【描述】
ping lsp pw命令用来检测Martini方式VC的有效性和可达性。
# 检测到达对端PE(IP地址为3.3.3.9)、PW ID为301的VC的有效性和可达性。
<Sysname> ping lsp pw 3.3.3.9 pw-id 301
LSP Ping FEC: FEC 128 PSEUDOWIRE (NEW) 3.3.3.9 301 : 100 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 100.1.2.1: bytes=100 Sequence=0 time = 31 ms
Reply from 100.1.2.1: bytes=100 Sequence=1 time = 62 ms
Reply from 100.1.2.1: bytes=100 Sequence=2 time = 62 ms
Reply from 100.1.2.1: bytes=100 Sequence=3 time = 62 ms
Reply from 100.1.2.1: bytes=100 Sequence=4 time = 62 ms
--- FEC: FEC 128 PSEUDOWIRE (NEW) 3.3.3.9 301 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 31/55/62 ms
pw-class class-name
undo pw-class class-name
【缺省级别】
2:系统级
class-name:PW模板名,为1~19个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
pw-class命令用来创建PW模板,并进入PW模板视图。undo pw-class命令用来删除已经创建的PW模板。
缺省情况下,不存在任何PW模板。
# 创建PW模板pw100,并进入PW模板视图。
[Sysname] pw-class pw100
[Sysname-pw-pw100]
pw-tunnel-policy policy-name
undo pw-tunnel-policy
PW模板视图
【缺省级别】
2:系统级
policy-name:指定PW模板的隧道选用策略,为1~19个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
pw-tunnel-policy用于指定PW模板的隧道选用策略。undo pw-tunnel-policy命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,隧道策略为使用LSP隧道,并指定负载分担个数为1。
需要注意的是,如果通过本命令指定了策略名,但未配置该策略,则采用缺省策略,即使用LSP隧道,并指定负载分担个数为1。
# 配置pw100使用的隧道选用策略是tp100。
[Sysname-pw-pw100] pw-tunnel-policy tp100
reset bgp l2vpn { as-number | ip-address | all | external | internal }
【缺省级别】
1:监控级
as-number:复位与指定自治系统的对等体的L2VPN BGP连接,取值范围为1~4294967295。
ip-address:指定对等体的IP地址。
all:复位所有L2VPN BGP连接。
external:EBGP会话。
internal:IBGP会话。
【描述】
reset bgp l2vpn命令用来对BGP的L2VPN连接复位。
# 复位所有的L2VPN BGP连接。
MPLS-L2VPN视图
【缺省级别】
2:系统级
route-distinguisher:指定路由标识值为nn:nn 或IP-address:nn,为3~21个字符的字符串。
RD有三种格式:
l 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。
l 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。
l 32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
【描述】
route-distinguisher命令用来为VPN配置RD(Route Distinguisher,路由标识)。
同一PE上不同的VPN有不同的RD。不同PE上相同VPN的RD可以相同或不同。
l RD没有缺省值。创建VPN时,必须配置RD。只有配置了RD,VPN才会生效。一旦配置了RD,就不能将其和VPN解除关联。
l 不能直接修改RD值,必须先删除VPN,然后用新的RD值重新创建VPN。
# 配置路由标识。
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] route-distinguisher 300:1
trans-mode{ ethernet | vlan }
undo trans-mode
PW模板视图
【缺省级别】
2:系统级
ethernet:PW传输模式为Ethernet。
vlan:PW传输模式为VLAN。
【描述】
trans-mode用于配置PW传输模式。undo trans-mode用于恢复缺省情况。
缺省情况下,PW传输模式为VLAN。
PW上的报文封装方式分为两种:Ethernet模式和VLAN模式。
l Ethernet模式下,PW上传输的帧不能带P-Tag:对于CE侧的报文,如果收到带有服务界定符的报文,则将其去除后再压入PW标签和隧道标签后转发;如果收到不带服务界定符的报文,则直接压入PW标签和隧道标签后转发。对于PE侧的下行报文,根据实际配置选择添加或不添加服务界定符后转发给CE,但是它不允许重写或去除已经存在的任何Tag。
l VLAN模式下,PW上传输的帧必须带P-Tag:对于CE侧的报文,如果收到带有服务界定符的报文,保留P-Tag,或者将P-Tag改写为对端PE期望的VLAN Tag或者空Tag(Tag值为0),再压入PW标签和隧道标签后转发;如果收到不带服务界定符的报文,则添加一个对端PE期望的VLAN Tag或空Tag后,再压入PW标签和隧道标签后转发。对于PE侧的下行报文,根据实际配置选择重写、去除或保留服务界定符后转发给CE。
对于S7600系列交换机是否保留或去除下行报文的服务界定符,取决于用户在将下行端口加入服务界定符对应的VLAN时所配置的端口链路类型。关于端口在加入VLAN时的链路类型配置请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN配置”。
# 配置PW传输模式为Ethernet。
[Sysname-pw-pw100] trans-mode ethernet
vpn-target vpn-target&<1-16> [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
undo vpn-target { all | { vpn-target&<1-16> [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ] }
MPLS-L2VPN视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-target:添加VPN Target扩展团体属性到VPN实例入或出方向VPN Target扩展团体列表,并指定VPN Target值为nn:nn 或IP-address:nn,为3~21个字符的字符串。&<1-16>表示前面的参数最多可以输入16次。
VPN Target有三种格式:
both:从目的VPN扩展团体来的入方向路由信息和到目的VPN扩展团体的出方向路由信息,为缺省值。
export-extcommunity:到目的VPN扩展团体来的出方向路由信息。
import-extcommunity:从目的VPN扩展团体来的入方向路由信息。
all:所有从目的VPN扩展团体来的入方向路由信息和到目的VPN扩展团体的出方向路由信息。
【描述】
vpn-target命令用来将一个指定VPN和一个或多个VPN Target相关联。undo vpn-target命令用来删除和指定VPN关联的VPN Target。
VPN Target没有缺省值,创建VPN时需要配置。
# 配置VPN1与VPN Target的关联。
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] vpn-target 1:1 2:2 export-extcommunity
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] vpn-target 1.2.3.4:11 import-extcommunity
xconnect peer peer-ip-address pw-id pw-id [ pw-class class-name ] [ mtu mtu-value ] [ access-mode { ethernet | vlan } ]
undo xconnect peer
服务实例视图
【缺省级别】
2:系统级
peer-ip-address:远端对等体的地址。
pw-id pw-id:指定Martini方式MPLS L2VPN连接的PW ID,pw-id取值范围为1~4294967295。
pw-class class-name:指定PW模板名,class-name为1~19个字符的字符串,不区分大小写。不指定PW模板名时,隧道策略将采用缺省策略,即使用LSP隧道,并指定负载分担个数为1;如果指定了PW模板名,但PW模板下没有配置隧道策略,或者隧道策略中未配置策略,仍采用缺省策略。
mtu mtu-value:指定MTU的值,mtu-value的取值范围为0~65535,缺省值为1500。
access-mode:指定接入模式,缺省的接入模式为VLAN方式。
ethernet:指定接入模式为Ethernet方式。
vlan:指定接入模式为VLAN方式。
【描述】
xconnect peer命令用来在指定服务实例下创建Martini方式的MPLS L2VPN连接。undo xconnect peer命令用来删除指定服务实例下的MPLS L2VPN连接。
l VLAN接入:CE发送给PE或PE发送给CE的以太网帧头带有一个VLAN Tag,该Tag是一个服务提供商网络为了区分用户而压入的“服务界定符”。我们把这个作为服务界定符的Tag称为P-Tag。
l Ethernet接入:CE发送给PE或PE发送给CE的以太网帧头中没有服务界定符,如果此时帧头中有VLAN Tag,则说明它只是用户报文的内部VLAN Tag,对于PE设备没有意义。这种用户的内部VLAN Tag称为U-Tag。
l 本命令中配置的MTU值通过LDP信令进行通告,用于PW的协商。
l 本命令只能在服务实例1~4094的视图下进行配置,否则系统会提示出错。
相关配置可参考命令pw-class,以及“VPLS命令”中的service-instance命令。
# 在服务实例100下创建Martini方式的MPLS L2VPN连接,匹配的外层VLAN标签为100。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/0/2
[Sysname-GigabitEthernet2/0/2] service-instance 100
[Sysname-GigabitEthernet2/0/2-srv100] encapsulation s-vid 100
[Sysname-GigabitEthernet2/0/2-srv100] xconnect peer 5.5.5.5 pw-id 100
