03-多功能接口模块MIM_XMIM
本章节下载: 03-多功能接口模块MIM_XMIM (1.07 MB)
3.3 MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1/MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F
3.8 MIM-2FXS/MIM-2FXO/MIM-2E&M和MIM-4FXS/MIM-4FXO/MIM-4E&M
3.9 MIM-2SAE/MIM-4SAE/MIM-8SAE
ICG采用模块化结构,提供了大量可供选配的多功能接口模块MIM(Multiplex Interface Module)。该系列接口卡提供了同/异步串口、以太网接口、E1、语音接口、二层交换口等丰富的接口特性,。
本系列接口卡的二层以太网交换卡中,XMIM-16FSW/XMIM-24FSW不支持POE款型。
MIM-16FSW模块是可用于ICG的16端口10M/100M以太网二层交换MIM接口模块,MIM-16FSW对外提供16个普通的10M/100M的RJ45连接器接口,2个10/100/1000M的千兆RJ45连接器电接口以及2个SFP的光模块接口(光口与千兆电口共用MAC层),MIM-16FSW模块适合在小型企业网内作为交换/路由综合设备,直接连接企业内部的PC及网络设备。
接口卡支持的功能如下:
l 当用户采用5类双绞线(交叉和直通均支持)时,可支持100米的传输距离。
l 当用户采用5类双绞线(交叉和直通均支持)时,可支持任意端口间的100M线速转发。
l 接口可以工作在100Mbps、10Mbps两种速度下,且能实现自适应。
l 接口有全双工和半双工两种工作方式,其中全双工是比较常用的工作方式。
表3-1 MIM-16FSW接口属性
属性 |
MIM-16FSW接口模块 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
连接器数量 |
16×百兆RJ45连接器 |
线缆类型 |
标准(直通)以太网线/交叉以太网线均支持 |
工作方式 |
10M/100Mbps自适应 ,全双工/半双工 |
MDI(Medium Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型。另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
MIM-16FSW面板如图1-3所示:
面板上每个10M/100M端口对应一个绿色LED指示灯,指示灯含义相同,如下表所示:
表3-2 MIM-16FSW FE端口指示灯含义
指示灯状态 |
含义 |
常绿 |
端口链路连通(LINK),无数据收发。 |
灭 |
端口链路没有连通(没有LINK)。 |
绿灯闪烁 |
端口不仅LINK,且有数据收发(ACT) |
GE端口和SFP光口的指示灯含义如下表所示:
l MIM-16FSW接口模块的高度为1U,需要占用路由器的上下两个槽位。
l 10BASE-T、100BASE-TX及千兆以太网接口一般采用5类双绞线连接以太网,如图1-5所示:
因使用情况不同又可将以太网线分为标准网线(即直通网线)和交叉网线两种,分别介绍如下:
l 标准网线:又称直通网线,两端RJ45接头压接的双绞线的线序完全相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到HUB或LAN Switch的连接。
l 交叉网线:两端RJ45接头压接的双绞线的线序不相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到终端设备(如PC、路由器等)的连接。
两种网线的连接关系及识别和制作方法见《中低端系列路由器 电缆手册》。
连接光纤时,应注意如下事项:
不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm;
保证接口的Tx与Rx端连接正确;
保证光纤端面处的清洁度。
激光危险!不要用眼睛直接观察与激光器相连的光纤连接器,否则可能对眼睛造成伤害。
第一步:将SFP模块插入相应的SFP模块插槽。
第二步:确认GE接口上的Rx和Tx光接口,并将光纤一端插入Rx口,另一端连至对端设备的Tx口;将另一根光纤的一端插入Tx口,另一端连至对端设备的Rx口。
第三步:检查GE接口LINK指示灯的状态。LINK灯亮表示Rx链路已经连通,LINK灯灭表示Rx链路没有连通,请检查线路。
第一步:如果需要连接路由器到PC或路由器,请使用交叉网线,连接网线的一端到路由器的以太网口,连接另一端到PC或路由器;如果需要连接路由器到HUB或Lanswitch,请使用标准网线,连接网线的一端到路由器的以太网口,连接另一端到HUB或Lanswitch。
第二步:上电后请检查模块面板LINK指示灯状态。LINK灯亮表示链路已经连通,LINK灯灭表示链路没有连通,请检查线路。
MIM-1CE3模块是1端口通道化E3/非通道化E3接口模块的简称。
MIM-1CE3模块的主要功能为:
l 当工作在E3方式时,可完成一路E3高速数据流的收发和处理,并提供E3数据流的接入服务;
l 当工作在CE3方式时,可为用户提供N×64kbps(N小于等于128)的低速接入服务。
E3表示时分复用系统中E系列的三次群速率,即34.368Mbps。一路E3通过E23(表示E2到E3的复用/E3到E2解复用过程,这里指解复用过程)和E12(表示E1到E2的复用/E2到E1解复用过程,这里指解复用过程)两次解复用可以通道化为16个E1,而每路E1又可支持E1/CE1两种工作方式。
表3-3 MIM-1CE3模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB |
连接器数量 |
2 |
接口标准 |
G.703,G.704,G.751 |
接口速率 |
34.368Mbps |
接口电缆类型 |
E3电缆(75Ω同轴电缆) |
工作方式 |
E3 CE3 |
支持服务 |
E3专线 |
MIM-1CE3模块的面板如下图所示:
图3-3 MIM-1CE3模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表3-4 MIM-1CE3模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
灯亮表示收到载波信号,灯灭没有收到载波信号。灯闪烁表示有数据收发 |
LP/AL |
灯亮表示接口处于环回状态(loopback),灯闪烁表示有以下三种告警之一:AIS、LFA或者RAI,灯灭表示既无环回又无告警 |
告警信号的含义如下:
LFA:Loss of Frame Alignment,帧同步丢失;
AIS:Alarm Indication Signal,即告警指示信号;
RAI:Remote Alarm Indication,即远端告警指示信号。
MIM-1CE3模块对外接口为2个SMB插座,分别对应Tx(发送端)和Rx(接收端),接口为75Ω非平衡传输模式,使用一对75Ω非平衡同轴电缆和对端设备相连。
图3-4 E3/T3电缆外观
l MIM-1CE3模块和MIM-1CT3模块采用同一种电缆,这里称为E3/T3电缆。
l E3/T3电缆是选配电缆,用户在购买MIM-1CE3模块时需要预先选择购买,否则不予提供。
MIM-1CE3模块采取了一些防护措施,但为了达到更好的防雷效果,当E3/T3电缆出户时,建议用户在电缆的输入端增加专门的避雷器。
第一步:将一根E3/T3电缆一端的SMB连接器连接到MIM-1CE3模块的Tx口上,将另一端连接到对端设备的Rx口上;
第二步:将另一根E3/T3电缆一端的SMB连接器连接到MIM-1CE3模块的Rx口上,将另一端连接到对端设备的Tx口上;
第三步:检查MIM-1CE3模块的面板的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1是1/2/4端口通道化CE1/PRI接口模块的简称。E1模块的主要功能是完成E1数据流的收发及处理,并提供CE1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F是1/2/4端口非通道化E1模块的简称,其中E1-F表示“部分(Fractional)E1”,其与MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1模块主要的区别是:
l E1-F模块支持的FE1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K,n=1~31),而CE1模块可以将31个通道任意分组,实现多次捆绑。
l E1-F模块不支持PRI方式。
MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块接口属性如下表所示:
表3-5 MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块接口属性
属性 |
MIM-1E1/MIM-1E1-F模块 |
MIM-2E1/MIM-2E1-F模块 |
MIM-4E1/MIM-4E1-F模块 |
连接器类型 |
DB15 |
DB15 |
DB25 |
连接器数量 |
1 |
2 |
1 |
接口标准 |
G.703,G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
E1 75欧姆非平衡同轴电缆 E1 120欧姆平衡双绞线电缆 120欧姆4E1转接电缆(MIM-4E1/MIM-4E1-F模块) 75欧姆4E1转接电缆(MIM-4E1/MIM-4E1-F模块) 同轴连接器、网口连接器、75欧姆120欧姆转换器(带BNC头) |
工作方式 |
E1,CE1, ISDN PRI(仅MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1模块支持) FE1(仅MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块支持) |
支持服务 |
备份 终端接入服务 ISDN PRI(仅MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1模块支持) |
MIM-1E1和MIM-1E1-F模块的面板相似,如图以MIM-1E1模块为例:
图3-5 MIM-1E1模块面板
MIM-2E1和MIM-2E1-F模块的面板相似,如图以MIM-2E1模块为例:
图3-6 MIM-2E1模块面板
MIM-4E1和MIM-4E1-F模块的面板相似,如图以MIM-4E1模块为例:
图3-7 MIM-4E1模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表3-6 MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灯亮表示收到载波信号,灯灭没有收到载波信号 |
ACTIVE |
灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示数据收发 |
MIM-1E1/MIM-2E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F模块接口电缆均为符合标准的G.703电缆,简称E1电缆,该电缆分为75欧姆非平衡同轴电缆和120欧姆平衡双绞线电缆两种。
l 75欧姆非平衡同轴电缆
该电缆在路由器端为DB15(公)连接器,在网络端是BNC头,如下图所示:
图3-8 E1 75欧姆非平衡同轴电缆
用户还可选择一对同轴连接器(两端各有一个BNC插座,用于连接两条BNC头的75欧姆非平衡同轴电缆),用于扩展连接E1 75欧姆非平衡同轴电缆。
l 120欧姆平衡双绞线电缆
该电缆在路由器端为DB15(公)连接器,在网络端是RJ45连接器,如下图所示:
图3-9 E1 120欧姆平衡双绞线电缆
用户还可选一个网口连接器(两端各有一个RJ45插座,用于连接两条120欧姆平衡双绞线电缆),用于扩展连接E1 120欧姆平衡双绞线电缆。
另外,还可提供75欧姆-120欧姆转换器供用户选择使用。
E1电缆的管脚连接关系请参见《中低端系列路由器 电缆手册》。
E1电缆、同轴连接器、网口连接器及75欧姆120欧姆转换器均为选配附件,用户在购买MIM-1E1/MIM-2E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F模块时请预先选择购买,缺省不予提供。
MIM-4E1/MIM-4E1-F模块为用户提供了两种“一转四”的转接电缆,即120欧姆4E1转接电缆和75欧姆4E1转接电缆。两种电缆均是一端为DB25连接器,用来连接路由器;而另一端为4个DB15连接器,用来连接E1电缆。使用时用户可以根据主标签来区分两种电缆:120欧姆4E1转接电缆,主标签上有“4E1-120Ohm-CAB”的标识;75欧姆4E1转接电缆,主标签上有“4E1-75Ohm-CAB”的标识。
两种4E1转接电缆外观相似,但75欧姆4E1转接电缆使用8根同轴电缆,120欧姆4E1转接电缆使用4根双绞线电缆,如下图所示:
图3-10 120欧姆4E1转接电缆
图3-11 75欧姆4E1转接电缆
4E1转接电缆的管脚连接关系请参见《H3C ICG系列信息通信网关 电缆手册》。
75欧姆4E1转接电缆和120欧姆4E1转接电缆均是MIM-4E1/MIM-4E1-F模块的必配电缆,但E1电缆是选配电缆,用户在购买MIM-4E1/MIM-4E1-F模块时请选择购买E1电缆,缺省不予提供。
另外,还可为用户提供75欧姆-120欧姆转换器,供选择使用。
MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块提供内部拨码开关(DIP),拨码开关的设置决定了接口阻抗和接地方式。
表3-7 MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块DIP开关和E1接口的对应关系
模块名称 |
MIM-1E1/MIM-1E1-F |
MIM-2E1/MIM-2E1-F |
MIM-4E1/MIM-4E1-F |
DIP开关 |
S1 |
S1 |
S2 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
对应的E1接口 |
接口0 |
接口0 |
接口1 |
接口0 |
接口1 |
接口2 |
接口3 |
MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块拨码开关缺省设置为全ON,如下图所示:
图3-12 MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块拨码开关缺省设置示意图
MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块DIP开关的具体含义及设置方法如下表所示:
表3-8 MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块DIP开关含义及设置方法
DIP开关 |
含义 |
75欧姆阻抗设置方法 |
120欧姆阻抗设置方法 |
1BIT |
75欧姆120欧姆选择开关 |
ON |
OFF |
2BIT |
ON |
OFF |
3BIT |
ON |
OFF |
4BIT |
ON |
OFF |
5BIT |
ON |
OFF |
6BIT |
RxRing接地方式选择开关 |
OFF:RxRing通过电容接地 ON:RxRing直接接地 |
7BIT |
RxShield接地选择开关 |
ON:RxShield接地 OFF:RxShield不接地 |
8BIT |
RxShield接地方式选择开关 |
OFF:RxShield通过电容接地 ON:RxShield直接接地 |
l MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块DIP开关推荐使用方式为:外接75欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到ON;外接120欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到OFF,没有经过培训的人员请不要改动拨码开关的位置。
l MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块DIP开关出厂时缺省设置为全ON,即E1接口阻抗为75欧姆。
l 连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口,导致接口模块或路由器主机的损坏。
l MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块接口电缆出户时,为了达到更好的避雷效果,用户应考虑在电缆的输入端增加专门的避雷器。
第一步:检查E1电缆类型,并正确设置MIM-1E1/MIM-2E1或MIM-1E1-F/MIM-2E1-F模块的拨码开关。
第二步:请将E1电缆DB15连接器插入模块的E1/FE1接口。
第三步:请将E1电缆的另一端与相应的网络设备相连
(1) 如使用75欧姆非平衡同轴电缆
请按如下方法连接电缆:
l 如果不需要延长E1电缆,可将75欧姆非平衡同轴电缆的BNC连接器直接连至对端设备。
l 如果需要延长E1电缆,可将75欧姆非平衡同轴电缆的BNC头连接到同轴连接器,同轴连接器的另一侧通过75欧姆E1中继电缆连接对端网络设备。
应将E1电缆中标记为TX的接线与对端标记为RX的接线相连,标记为RX的接线与对端标记为TX的接线相连。
图3-13 E1 75欧姆非平衡同轴电缆扩展连接示意图
l 如果对端网络设备为120欧姆接口,则需要使用75欧姆-120欧姆转换器或改用120欧姆电缆。
(2) 如使用120欧姆平衡双绞线电缆
请按如下方法连接电缆:
l 如果不需要延长E1电缆,可将120欧姆平衡双绞线电缆的RJ45连接器直接连接至对端设备RJ45接口。
l 如果需要延长E1电缆,可将120欧姆平衡双绞线电缆的RJ45接头连接到网口连接器,连接器的另一侧通过120欧姆E1中继电缆连接网络设备。
图3-14 E1 120欧姆平衡双绞线电缆扩展连接示意图
第四步:上电后请检查MIM-1E1/MIM-2E1或MIM-1E1-F/MIM-2E1-F模块的面板的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
第一步:根据对端设备的接口类型选择适合的4E1电缆及E1电缆类型,并正确设置MIM-4E1或MIM-4E1-F模块的拨码开关。
l 如对端设备接口阻抗是75欧姆,请选用 E1 75欧姆非平衡同轴电缆、75欧姆4E1转接电缆,并将MIM-4E1/MIM-4E1-F模块的拨码开关设为全“ON”状态(即接口阻抗为75欧姆。
l 如对端设备接口阻抗是120欧姆,请选用E1 120欧姆平衡双绞线电缆、120欧姆4E1转接电缆,并将MIM-4E1/MIM-4E1-F模块的拨码开关设为全“OFF”状态(即接口阻抗为120欧姆。
第二步:请将4E1转接电缆的DB25一端插入MIM-4E1/MIM-4E1-F模块的DB25接口,拧紧电缆固定旋钮。
第三步:确认4E1转接电缆另一端的DB15接头的序号,并将其与E1电缆相连。
第四步:将E1电缆与对端设备相连,连接方法见“1. MIM-1E1/MIM-2E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F模块接口电缆的连接”一节。
第五步:上电后请检查MIM-4E1/MIM-4E1-F模块的面板的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
MIM-1FE/MIM-2FE/MIM-4FE是1/2/4端口10Base-T/100Base-TX快速以太网接口模块的简称,其中FE(Fast Ethernet)是快速以太网的英文缩写。FE模块主要用于完成路由器与局域网的通信。
FE模块支持功能如下:
l 当用户采用5类双绞线时,可支持100米的传输距离。
l 接口可以工作在100Mbps、10Mbps两种速率下,且能实现自适应。
l 接口有全双工和半双工两种工作方式,且全双工是比较常用的工作方式。
MIM-1FE、MIM-2FE、MIM-4FE模块接口属性如下表所示:
表3-9 MIM-1FE/MIM-2FE/MIM-4FE模块接口属性
属性 |
MIM-1FE模块 |
MIM-2FE模块 |
MIM-4FE模块 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口类型 |
MDI |
连接器数量 |
1 |
2 |
4 |
电缆类型 |
标准以太网线 |
工作方式 |
全双工/半双工 10M/100Mbps自适应 |
MIM-1FE模块的面板如下图所示:
图3-15 MIM-1FE模块面板
MIM-2FE模块的面板如下图所示:
图3-16 MIM-2FE模块面板
MIM-4FE模块的面板如下图所示:
图3-17 MIM-4FE模块面板
MIM-1FE/MIM-2FE/MIM-4FE模块面板上的指示灯含义如下:
表3-10 MIM-1FE/MIM-2FE/MIM-4FE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灭表示链路没有连通,亮表示链路已经连通 |
ACT |
闪烁表示有数据收发,灭表示无数据收发 |
FE模块接口电缆为带RJ45接头(参见下图)的5类双绞线电缆,其接口的1、2管脚为发送端,3、6管脚为接收端。
下图为采用5类双绞线制作RJ45接头的以太网线缆示例,供用户使用时参考。5类双绞线有8芯细线组成,利用细线外绝缘层上的颜色进行分组标识。通常利用单色和单色加上白色作为成对标识,也有利用色点成对进行标识的,本示例采用前者。
以太网电缆的管脚连接关系请参见《中低端系列路由器 电缆手册》。
第二步:检查FE模块面板LINK指示灯状态。LINK灯亮表示链路已经连通,LINK灯灭表示链路没有连通,请检查线路。
MIM-1GBE/MIM-2GBE是1/2端口10Base-T/100Base-TX/1000Base-T以太网电接口模块的简称,其中GBE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写。GBE模块主要用于完成路由器与局域网的通信。
GBE模块支持功能如下:
l 接口可以工作在1000Mbps、100Mbps和10Mbps三种速率下,且能实现自适应。
l 支持半双工/全双工自动协商。
MIM-1GBE/MIM-2GBE模块接口属性如下表所示:
表3-11 MIM-1GBE/MIM-2GBE模块接口属性
属性 |
MIM-1GBE描述 |
MIM-2GBE描述 |
连接器类型 |
RJ45 |
连接器数量 |
1 |
2 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
电缆类型 |
以太网线 |
工作方式 |
10/100/1000Mbps自适应 半双工/全双工自动协商 |
MIM-1GBE/MIM-2GBE描述模块的面板如下图所示:
图3-19 MIM-1GBE模块面板
图3-20 MIM-2GBE模块面板
MIM-1GBE/MIM-2GBE模块面板上的指示灯含义如下:
表3-12 MIM-1GBE/MIM-2GBE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灯灭表示链路没有连通,灯亮表示链路已经连通 |
ACT |
灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示有数据收发 |
MIM-1GBE/MIM-2GBE模块接口电缆采用标准网线、交叉网线均可。
第二步:上电后请检查GBE模块面板LINK指示灯状态。LINK灯亮表示链路已经连通,LINK灯灭表示链路没有连通,请检查线路。
MIM-1GEF/MIM-2GEF是1/2端口1000Base-SX/1000Base-LX千兆以太网光接口卡的简称,其中GE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。MIM-1GEF/MIM-2GEF主要用于完成路由器与局域网的通信。
MIM-1GEF/MIM-2GEF支持功能如下:
l 提供5种类型的1000Base-SX/1000Base-LX SFP可插拔光接口模块,包括短距多模(850nm)光接口模块、中距单模(1310nm)光接口模块、长距单模(1310nm)光接口模块、长距单模(1550nm)光接口模块、超长距离单模(1550nm)光接口模块,用户可根据自己的需要选购。
l 接口工作在1000Mbps速率下。
l 支持全双工工作方式。
MIM-1GEF/MIM-2GEF接口属性如下表所示:
属性 |
MIM-1GEF |
MIM-2GEF |
接口数量 |
1 |
2 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
发送光功率 |
类型 |
短距多模(850nm) 光接口模块 |
中距单模(1310nm) 光接口模块 |
长距 (1310nm) 光接口模块 |
长距 (1550nm) 光接口模块 |
超长距离(1550nm) 光接口模块 |
最小 |
-9.5dBm |
-9dBm |
-2dBm |
-4dBm |
-4dBm |
最大 |
0dBm |
-3dBm |
5dBm |
1dBm |
2dBm |
接收灵敏度 |
-17dBm |
-20dBm |
-23dBm |
-21dBm |
-22dBm |
中心波长 |
850nm |
1310nm |
1310nm |
1550nm |
1550nm |
光纤类型 |
62.5/125μm多模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
最大传输距离 |
0.55km |
10km |
40km |
40km |
70km |
工作方式 |
1000Mbps 全双工模式 |
MIM-1GEF模块的面板如下图所示:
图3-22 MIM-1GEF模块面板
MIM-2GEF的面板如下图所示:
MIM-1GEF/MIM-2GEF面板上的指示灯含义如下:
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
对于MIM-1GEF/MIM-2GEF,用户可根据所选用的1000Base-SX/1000 Base-LX SFP可插拔光接口模块的类型来选择相应的光纤。这几种光接口模块的光接口均为LC型光纤连接器,故要求用户使用带有LC型光纤连接器的光纤。
图3-24 LC型光纤连接器外观
LC型光纤连接器为朗讯公司开发的一种小型光纤连接器,采用推拔按钮式安装。
光纤为选配,用户在购买接口卡时请预先指明选配的SFP接口模块,缺省不予提供相应的光纤。
连接光纤时,应注意如下事项:
l 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm;
l 保证接口的Tx与Rx端连接正确;
l 保证光纤端面处的清洁度。
第一步:将SFP光模块插入相应的SFP模块插槽。
第二步:确认MIM-1GEF/MIM-2GEF接口上的Rx和Tx光接口,并将光纤一端插入Rx口,另一端连至对端设备的Tx口;将另一根光纤的一端插入Tx口,另一端连至对端设备的Rx口。
第三步:上电后请检查MIM-1GEF/MIM-2GEF接口LINK指示灯的状态。LINK灯亮表示Rx链路已经连通,LINK灯灭表示Rx链路没有连通,请检查线路。
MIM-1VE1是1端口E1语音接口模块,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
MIM-1VE1模块可为用户提供一个CE1/PRI/R2接口,提供最多30路语音信号的接入及处理。
l VCPM模块随MIM-1VE1模块一起提供给用户,用户根据语音业务量选配VPM模块。
l VPM模块安装在MIM-1VE1模块母板上。
MIM-1VE1模块接口属性如下表所示:
表3-15 MIM-1VE1模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
DB15 |
连接器数量 |
1 |
工作方式 |
CE1 ISDN PRI R2 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
E1 75欧姆非平衡同轴电缆 E1 120欧姆平衡双绞线电缆 同轴连接器、网口连接器、75欧姆120欧姆转换器(带BNC头) |
支持服务 |
支持R2信令(中国1号信令与之类似) 支持DSS1信令 支持IP Fax 支持Comware中通用VoIP特性 |
MIM-1VE1模块的面板如下图所示:
图3-25 MIM-1VE1模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示。
表3-16 MIM-1VE1模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACTIVE |
MIM-1VE1接口模块的高度为1U,需要占用路由器的上下两个槽位。
MIM-1VE1模块的接口电缆为符合标准的G.703电缆,该电缆分为75欧姆非平衡同轴电缆和120欧姆平衡双绞线电缆两种。
l 75欧姆非平衡同轴电缆
图3-26 75欧姆非平衡同轴电缆
用户还可选择一对同轴连接器(两端各有一个BNC插座,用于连接两条BNC头的75欧姆非平衡同轴电缆),用于扩展连接75欧姆非平衡同轴电缆。
l 120欧姆平衡双绞线电缆
图3-27 120欧姆平衡双绞线电缆
用户还可选一个网口连接器(两端各有一个RJ45插座,用于连接两条120欧姆平衡双绞线电缆),用于扩展连接120欧姆平衡双绞线电缆。
另外,还可提供75欧姆120欧姆转换器供用户选择使用。
电缆、同轴连接器、网口连接器及75欧姆120欧姆转换器均为选配附件,用户在购买时请预先选择好,缺省不提供。
MIM-1VE1提供内部拨码开关(DIP),拨码开关的设置决定了接口阻抗和接地方式。
MIM-1VE1拨码开关缺省设置为全ON,如下图所示:
图3-28 MIM-1VE1拨码开关缺省设置示意图
MIM-1VE1 DIP开关的具体含义及设置方法如下表所示:
表3-17 MIM-1VE1拨码开关含义及设置方法
DIP开关 |
含义 |
75欧姆阻抗设置方法 |
120欧姆阻抗设置方法 |
1BIT |
75欧姆120欧姆选择开关 |
ON |
OFF |
2BIT |
ON |
OFF |
3BIT |
ON |
OFF |
4BIT |
ON |
OFF |
5BIT |
ON |
OFF |
6BIT |
RxRing接地方式选择开关 |
7BIT |
RxShield接地选择开关 |
8BIT |
RxShield接地方式选择开关 |
l MIM-1VE1拨码开关推荐使用方式为:外接75欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到ON;外接120欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到OFF,没有经过培训的人员不要改动拨码开关的位置。
l MIM-1VE1拨码开关出厂时缺省设置为全ON,即E1接口阻抗为75欧姆。
l MIM-1VE1模块接口电缆出户时,为了达到更好的避雷效果,用户应考虑在电缆的输入端增加专门的避雷器。
第一步:检查E1电缆类型,并正确设置MIM-1VE1的拨码开关。
第二步:请将E1电缆DB15连接器插入接口卡的接口。
(1) 如使用75欧姆非平衡同轴电缆
请按如下方法连接电缆:
图3-29 E1 75欧姆非平衡同轴电缆扩展连接图
l 如果对端网络设备为120欧姆接口,则需要使用欧姆欧姆转换器或改用120欧姆电缆。
(2) 如使用120欧姆平衡双绞线电缆
请按如下方法连接电缆:
l 如果不需要延长E1电缆,可将120欧姆平衡双绞线电缆的RJ45连接器直接连接对端设备RJ45接口。
图3-30 E1 120欧姆平衡双绞线电缆扩展连接图
第四步:上电后请检查MIM-1VE1的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
MIM-2FXS/MIM-4FXS是2/4端口语音用户电路接口模块的简称,其主要功能是提供2/4路普通模拟电话、Fax或电话交换机AT0环路中继的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输;MIM-2FXO/MIM-4FXO是2/4端口语音AT0模拟中继接口模块的简称,其主要功能是提供2/4路电话交换机普通用户线的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输;MIM-2E&M/MIM-4E&M是2/4端口语音E&M模拟中继接口模块的简称,其主要功能是提供2/4路E&M模拟中继线的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。
MIM-2FXS/MIM-2FXO/MIM-2E&M、MIM-4FXS/MIM-4FXO/MIM-4E&M模块接口属性如下表所示:
表3-18 MIM-2FXS/MIM-2FXO/MIM-2E&M、MIM-4FXS/MIM-4FXO/MIM-4E&M模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
连接器数量 |
2(MIM-2FXS/MIM-2FXO/MIM-2E&M模块) 4(MIM-4FXS/MIM-4FXO/MIM-4E&M模块) |
电缆类型 |
带磁环的电话线 E&M中继线(E&M模块使用,应由用户根据使用情况现场制作) |
接口标准 |
用户电路接口(MIM-2FXS/MIM-4FXS)符合ITU Q.512 环路中继接口(MIM-2FXO/MIM-4FXO)符合ITU Q.552 E&M中继接口(MIM-2E&M/MIM-4E&M)符合G.712、E&M接口(支持Bell type I、II、III、V,支持2线4线) 对过流过压保护符合ITU K.20 |
拨号方式 |
支持DTMF(Dual-Tone MultiFrequency),符合GB3378。不支持脉冲拨号 |
带宽 |
300~3400Hz |
图3-31 MIM-2FXS模块面板
图3-32 MIM-2FXO模块面板
图3-33 MIM-2E&M模块面板
图3-34 MIM-4FXS模块面板
图3-35 MIM-4FXO模块面板
图3-36 MIM-4E&M模块面板
表3-19 MIM-2FXS/MIM-2FXO/MIM-2E&M、MIM-4FXS/MIM-4FXO/MIM-4E&M模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灯灭表示连接没有建立,灯亮表示连接已经建立 |
ACT |
灯灭表示通道空闲,灯亮表示有呼叫发生 |
l ICG使用RJ45插座作为FXS/FXO/E&M模块的对外接口。
l MIM-2FXS/MIM-2FXO、MIM-4FXS/MIM-4FXO模块的标准配置中已经包含了接口电缆。
MIM-2FXS/MIM-2FXO、MIM-4FXS/MIM-4FXO模块连接电缆为带磁环的电话线,其管脚连接关系请参见《中低端系列路由器 电缆手册》。
ICG的E&M模块支持Bell I、II、III、V类的交换机类型,支持2线和4线音频两种方式。
使用时,推荐按Bell V类4线方式进行路由器与交换机的连接。
E&M模块RJ45插座的管脚顺序如下图所示,从插座往里看,缺口朝下,从左至右依次为1~8脚:
图3-37 RJ45接口管脚排序示意图
按照Bell V类4线方式连接时,RJ45插座管脚路由器侧与交换机侧对应关系如下图:
图3-38 E&M模块接口电缆连接关系示意图(Bell V类4线)
表3-20 E&M模块接口电缆连接关系(Bell V类4线)
路由器侧 |
Bell V类4线时对应交换机信号 |
RJ45 |
信号 |
1 |
SB(负电源) |
空 |
2 |
E |
M |
3 |
RING0 |
RING0 |
4 |
RING1 |
RING1 |
5 |
TIP1 |
TIP1 |
6 |
TIP0 |
TIP0 |
7 |
M |
E |
8 |
SG(负电源地) |
空 |
由于无法确定对端交换机的类型及采用何种接插件,MIM-2E&M及MIM-4E&M模块的接口电缆只能根据现场实际情况进行制作或由用户自己解决,为保证路由器整机的电磁兼容效果,请用户在制作的E&M接口电缆靠近路由器一侧的电缆接头附近套上磁环。
l MIM-2FXS/MIM-2FXO/MIM-2E&M、MIM-4FXS/MIM-4FXO/MIM-4E&M模块的接口电缆出户时,为了达到更好的避雷效果,用户应该在电缆的输入端加入专门的避雷器。
l 根据Bell V类的定义,电缆接口上将不提供地线的连接,所以路由器与交换机之间应该通过大地形成回路;实际应用中,为保证两设备之间共地,可以将交换机的地线接在路由器的外壳上。
l 为保证路由器整机的电磁兼容效果,请用户将电缆带有磁环的一端与路由器相接。
第一步:请将连接电缆带有磁环的一端插入FXS/FXO/E&M模块的一个RJ45;
第二步:请将连接电缆的另一端接到以下设备:
l 如果选装FXS模块,请将电缆连接到电话机、Fax或电话交换机的AT0环路中继线上。
l 如果选装FXO模块,请将电缆连接到电话交换机的普通用户线。
l 如果选装E&M模块,请将电缆连接到电话交换机的E&M中继线上。
MIM-2SAE/MIM-4SAE/MIM-8SAE是2/4/8端口增强型高速同/异步串口模块的简称。SAE模块主要功能与SA模块相似,不同的是SAE模块的串口支持更多的协议,如RS449、X.21、RS530等。
SAE模块接口属性如下:
表3-21 MIM-2SAE/MIM-4SAE/MIM-8SAE模块接口属性
属性 |
同步 |
异步 |
连接器类型 |
DB28 |
连接器数量 |
2(MIM-2SAE) 4(MIM-4SAE) 8(MIM-8SAE) |
接口标准及工作方式 |
V.24 |
V.35、RS449、X.21、RS530 |
RS232 |
DTE、DCE |
DTE、DCE |
最小波特率(bps) |
1200 |
1200 |
300 |
最大波特率(bps) |
64k |
2.048M |
115.2 |
电缆类型 |
V.24 (RS232)DTE电缆 V.24(RS232)DCE电缆 V.35 DTE电缆 V.35 DCE电缆 X.21 DTE电缆 X.21 DCE电缆 RS449 DTE电缆 RS449 DCE电缆 RS530 DTE电缆 RS530 DCE电缆 |
支持服务 |
DDN专线 终端接入 |
Modem拨号 备份 异步专线 终端接入服务 |
MIM-2SAE模块面板如下图所示:
图3-39 MIM-2SAE模块面板
MIM-4SAE模块面板如下图所示:
图3-40 MIM-4SAE模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表3-22 MIM-2SAE/MIM-4SAE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
MIM-8SAE模块面板如下图所示:
图3-41 MIM-8SAE模块面板
MIM-8SAE模块每个通道有一个指示灯,灯常亮表示LINK(链路已经连通),灯闪烁表示ACTIVE(有数据收发)。
SAE模块的每个接口为28芯的连接器,故连接电缆为带DB28连接器的同/异步串口电缆。
在连接SAE模块之前,请先确定一下线路的特性,因为根据连接线路的不同,有如下几种专用电缆可选:
l V.24(RS232)DTE电缆:网络端为DB25(公)连接器
l V.24(RS232)DCE电缆:网络端为DB25(母)连接器
l V.35 DTE电缆:网络端为34PIN(公)连接器
l V.35 DCE电缆:网络端为34PIN(母)连接器
l X.21 DTE电缆: 网络端为DB15(公)连接器
l X.21 DCE电缆: 网络端为DB15(母)连接器
l RS449 DTE电缆: 网络端为DB37(公)连接器
l RS449 DCE电缆: 网络端为DB37(母)连接器
l RS530 DTE电缆: 网络端为DB25(公)连接器
l RS530 DCE电缆: 网络端为DB25(母)连接器
以上电缆连接路由器的一端都是DB28连接器,而另一端随网络端的不同而不同。
l V.24 DTE电缆
l V.24 DCE电缆
l V.35 DTE电缆
l V.35 DCE电缆
l X.21 DTE电缆
l X.21 DCE电缆
l RS449 DTE电缆
l RS449 DCE电缆
l RS530 DTE电缆
l RS530 DCE电缆
同/异步串口电缆(带DB28连接器)的管脚连接关系请参见《中低端系列路由器 电缆手册》。
以上几种电缆是选配电缆,用户在购买SAE模块时请选择购买,缺省不提供这些电缆。
严禁在路由器开机状态下插拔SAE模块接口电缆,否则容易引起设备及端口的损坏。
连接SAE模块之前,请先确认和SAE模块相连设备的类型(即对端的同/异步方式、DTE/DCE方式等),以及接入设备所要求的信号标准、波特率、同步时钟。
第一步:确认对端设备的接口类型,并选择正确的同/异步串口电缆;
第二步:将同/异步串口电缆的DB28一端插入SAE模块上的DB28接口。
第三步:将电缆的另一端接到以下设备:
l 如果广域网是DDN线路,请将电缆与CSU/DSU的接口相连。
l 如果广域网是拨号线路,请将电缆与模拟Modem的串口相连。
第四步:检查SAE模块面板的LINK指示灯状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
MIM-2VE1是2端口E1语音接口模块的简称。是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
MIM-2VE1模块可为用户提供两个CE1/PRI/R2接口,提供最多60路语音信号的接入及处理。
l VCPM模块随MIM-2VE1模块一起提供给用户,用户根据语音业务量选配VPM模块。
l VPM模块安装在MIM-2VE1模块母板上。
MIM-2VE1模块接口属性如下表所示:
表3-23 MIM-2VE1模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
DB15 |
连接器数量 |
2 |
工作方式 |
CE1 ISDN PRI R2 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
支持服务 |
MIM-2VE1模块的面板如下图所示:
图3-52 MIM-2VE1模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示。
表3-24 MIM-2VE1模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACTIVE |
MIM-2VE1接口模块的高度为1U,需要占用路由器的上下两个槽位。
MIM-2VE1模块的接口电缆为符合标准的G.703电缆,该电缆分为75欧姆非平衡同轴电缆和120欧姆平衡双绞线电缆两种。
l 75欧姆非平衡同轴电缆
图3-53 75欧姆非平衡同轴电缆
l 120欧姆平衡双绞线电缆
图3-54 120欧姆平衡双绞线电缆
MIM-2VE1提供内部拨码开关(DIP),拨码开关的设置决定了接口阻抗和接地方式。
MIM-2VE1拨码开关缺省设置为全ON,如下图所示:
图3-55 MIM-2VE1拨码开关缺省设置示意图
MIM-2VE1 DIP开关的具体含义及设置方法如下表所示:
表3-25 MIM-2VE1拨码开关含义及设置方法
DIP开关 |
含义 |
75欧姆阻抗设置方法 |
120欧姆阻抗设置方法 |
1BIT |
75欧姆120欧姆选择开关 |
ON |
OFF |
2BIT |
ON |
OFF |
3BIT |
ON |
OFF |
4BIT |
ON |
OFF |
5BIT |
ON |
OFF |
6BIT |
RxRing接地方式选择开关 |
7BIT |
RxShield接地选择开关 |
8BIT |
RxShield接地方式选择开关 |
l MIM-2VE1拨码开关推荐使用方式为:外接75欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到ON;外接120欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到OFF,没有经过培训的人员不要改动拨码开关的位置。
l MIM-2VE1拨码开关出厂时缺省设置为全ON,即E1接口阻抗为75欧姆。
l MIM-2VE1模块接口电缆出户时,为了达到更好的避雷效果,用户应考虑在电缆的输入端增加专门的避雷器。
第一步:检查E1电缆类型,并正确设置MIM-2VE1的拨码开关。
(1) 如使用75欧姆非平衡同轴电缆
请按如下方法连接电缆:
图3-56 E1 75欧姆非平衡同轴电缆扩展连接图
(2) 如使用120欧姆平衡双绞线电缆
请按如下方法连接电缆:
图3-57 E1 120欧姆平衡双绞线电缆扩展连接图
第四步:上电后请检查MIM-2VE1的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
MIM-8E1是8端口通道化E1/PRI接口模块的简称。MIM-8E1模块的主要功能是完成8路E1数据流的收发及处理,并提供CE1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
MIM-8E1-F是8端口非通道化E1模块的简称,其中MIM-E1-F表示“部分(Fractional)E1”,其与MIM-8E1模块主要的区别是:
l MIM-8E1-F模块支持的FE1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K,n=1~31),而MIM-8E1模块可以将31个通道任意分组,实现多次捆绑。
l MIM-8E1-F模块不支持PRI方式。
对于MIM-8E1模块,在Controller E1接口上使用时隙捆绑命令时,系统会自动产生相应的Serial口,并在Serial口下进行配置。
MIM-8E1和MIM-8E1-F模块接口属性如下表所示:
表3-26 MIM-8E1和MIM-8E1-F模块接口属性
属性 |
MIM-8E1/ MIM-8E1-F模块(75欧姆) |
MIM-8E1/ MIM-8E1-F模块(120欧姆) |
连接器类型 |
DB68 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703 |
接口速率 |
2.048Mbps |
接口电缆类型 |
75欧姆8E1转接电缆 |
120欧姆8E1转接电缆 |
电缆特性阻抗 |
75欧姆 |
120欧姆 |
工作方式 |
E1,CE1, ISDN PRI(仅8E1模块支持) FE1(仅MIM-8E1-F模块支持) |
支持服务 |
备份 终端接入服务 ISDN PRI(仅MIM-8E1模块支持) |
MIM-8E1和MIM-8E1-F模块的面板相似,如图以8E1模块为例:
图3-58 MIM-8E1(120欧姆)模块面板
图3-59 MIM-8E1(75欧姆)模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表3-27 MIM-8E1和MIM-8E1-F模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACTIVE |
MIM-8E1和MIM-8E1-F模块提供8个E1端口,转接电缆可以采用120欧姆 8E1转接电缆或75欧姆 8E1转接电缆。两种电缆均是一端为DB68连接器,用来连接路由器。两种8E1转接电缆外观相似,但75欧姆 8E1转接电缆使用16根同轴电缆,120欧姆 8E1转接电缆使用8根双绞线电缆。
图3-60 75欧姆 8E1转接电缆
图3-61 120欧姆 8E1转接电缆
l MIM-8E1和MIM-8E1-F模块接口电缆出户时,为了达到更好的避雷效果,用户应考虑在电缆的输入端增加专门的避雷器。
MIM-8E1和MIM-8E1-F模块接口电缆的连接步骤如下:
第一步:根据对端设备的接口类型选择适合的8E1电缆类型。
l 如对端设备接口阻抗是75欧姆,请选用75欧姆 8E1转接电缆。
l 如对端设备接口阻抗是120欧姆,请选用120欧姆8E1转接电缆。
第二步:请将8E1转接电缆的DB68一端插入8E1或者MIM-8E1-F模块的DB68接口,拧紧电缆固定旋钮。
第三步:确认MIM-8E1或者MIM-8E1-F模块转接电缆另一端接头的序号,并将其与对端设备相连。
第四步:上电后请检查MIM-8E1或者MIM-8E1-F模块的面板的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
XMIM-16FSW/MIM-24FSW模块是可用于ICG 2200的16/24端口10M/100M以太网二层交换MIM接口模块。XMIM-16FSW对外提供16个普通的10M/100M的RJ45连接器接口,XMIM-24FSW对外提供24个普通的10/100M的RJ45连接器接口。XMIM-16FSW和XMIM-24FSW模块适合在小型企业网内作为交换/路由综合设备,直接连接企业内部的PC及网络设备。接口卡支持的功能如下:
表3-28 XMIM-16FSW/XMIM-24FSW接口属性
属性 |
XMIM-16FSW/XMIM-24FSW接口模块 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
连接器数量 |
16×百兆RJ45连接器/24×百兆RJ45连接器 |
线缆类型 |
工作方式 |
XMIM-16FSW面板如图1-3所示:
图3-62 XMIM-16FSW面板
XMIM-24FSW面板如图1-4所示:
图3-63 XMIM-24FSW面板
面板上每个10M/100M端口对应两个LED指示灯,其中一个为黄色一个为绿色,指示灯含义相同,如下表所示:
表3-29 XMIM-16FSW/XMIM-24FSW FE端口指示灯含义
指示灯状态 |
含义 |
常绿 |
端口链路连通(LINK) |
绿灯灭 |
端口链路没有连通(没有LINK)。 |
黄灯闪烁 |
端口有数据收发(ACT) |
黄等灭 |
端口无数据收发(ACT) |
XMIM-16FSW/XMIM-24FSW接口模块的高度为1U,需要占用路由器的上下两个槽位。
图3-64 以太网电缆
