H3C ICG系列信息通信网关 安装手册-5PW102
06-第6章 ICG 2200的Linux系统维护
本章节下载: 06-第6章 ICG 2200的Linux系统维护  (104.95 KB)
7 ICG 2200的Linux系统维护
7.1  简介
ICG 2200启动后,同时运行着两套操作系统,一套是H3C公司的Comware V5网络操作系统平台,另一套是保存在ICG 2200内置硬盘中的Linux业务操作系统。本章节主要介绍关于Linux系统的基础操作方法。
7.2  登录Linux操作系统
登录ICG 2200 Linux操作系统的具体操作步骤如下:
(1)        启动ICG 2200后,通过Console或Telnet进入Comware命令行配置界面,在用户视图下执行mcms connect system application命令登录Linux操作系统:
<ICG> mcms connect system application
(2)        系统提示输入用户名和密码,缺省的用户名为root,密码为root:
Connected to application!
Linux 2.6.16.17 on mips
localhost login: root
Password:
Last login: Sat Jan  1 00:01:29 2000 on ttyS0
[root@localhost ~]$
从Linux系统返回Comware平台,请使用快捷键Ctrl+K。
7.3  重启/关闭Linux操作系统
7.3.1  重启Linux
在Linux操作系统中执行reboot命令,可以重启Linux,具体操作步骤如下:
(1)        输入reboot命令并按回车键后,Linux操作系统开始重启:
[root@localhost ~]$ reboot
(2)        当出现如下提示信息时,表示Linux系统重启完成:
localhost login:
7.3.2  关闭Linux
在重新启动ICG 2200 Comware平台、关闭ICG 2200系统电源,或者从Comware平台复位Linux操作系统前,必须首先Linux操作系统,具体操作步骤如下:
(1)        输入poweroff命令并按回车键后,Linux操作系统开始关闭:
[root@localhost ~]$ poweroff
(2)        当出现如下提示信息时,表示Linux系统关闭完成:
0:<0>Power down.
7.4  复位Linux操作系统
当Linux系统出现运行故障的时候,可以通过在Comware命令行配置界面中使用命令行复位Linux操作系统,具体操作步骤如下:
(1)        在用户视图下执行mcms reboot system application命令复位Linux操作系统:
<ICG> mcms reboot system application
(2)        当出现如下提示信息时,输入y/Y,按回车键开始复位:
This command will recover the application from shutdown or other failed state.
Warning: This command may lose the data on the hard disk if the application is not being shut down! Continue? [Y/N]:
7.5  进入Linux操作系统的Bootloader菜单
在Linux系统启动过程中,当出现如下信息时,按快捷键Ctrl+D,可以进入Bootloader菜单:
Bootloader is starting...
      *                    Bootloader , Version 0.18        *
      Compiled Date: Jul 29 2008, 19:38:17
      CPU Type        : XLS208
      CPU L1 Cache    : 32KB
      CPU L2 Cache    : 512KB
      CPU Clock Speed : 750MHz
      Memory Type     : DDR2 SDRAM
      Memory Size     : 512MB
      Memory Speed    : 533MHz
      Bootloader Size : 2048KB
      NAND Flash Size : 256MB
      Hard Disk Size  : 80GB
 Press Ctrl+D to enter bootloader menu...
7.5.1  Bootloader菜单
Bootloader菜单内容如下:
===============<BOOTLOADER MENU(Ver 0.18)>===================
| <1> Boot Linux From NAND Flash                            |
| <2> Boot Linux From Ethernet                              |
| <3> Reboot                                                |
Enter your choice(1-3):
各选项含义如下:
表7-1 Bootloader菜单
菜单项
选择从NandFlash启动
选择从网络启动,执行网络安装功能
<3> Reboot
复位Linux系统
7.6  注意事项
(1)        注意事项1
系统启动过程中可能会打印NandFlash有坏块的信息,这属于正常信息,导致这种情况的原因是NandFlash在长期使用过程中出现坏块,如下:
0:Creating Nand Flash BBT ...0:.0:
block 0x4 is bad (mark = 0xfe)!
0:
0:
block 0x5 is bad (mark = 0xfe)!
0:
0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:
block 0x206 is bad (mark = 0xea)!
0:
0:
block 0x207 is bad (mark = 0xdf)!
0:
0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:.0:
(2)        注意事项2
系统启动过程中可能会打印硬盘系统出错恢复正常的信息,这属于正常信息,导致这种情况的原因是用户在Linux系统未关闭的情况下,强行断电或执行reboot/mcms reoboot system application/reset键等复位操作,导致硬盘系统出错,重启时需要进行自检恢复,如下:
Checking file systems...
/ has gone 49710 days without being checked, check forced.
/: 49145/489600 files (0.3% non-contiguous), 420153/977949 blocks
/alt: recovering journal
/alt: clean, 15/489600 files, 139254/977956 blocks
/opt: recovering journal
/opt: clean, 25/8552448 files, 276607/17091151 blocks
/boot was not cleanly unmounted, check forced.
/boot: 23/65536 files (4.3% non-contiguous), 23532/261360 blocks
File system errors were found and have been corrected.
You may want to double-check that everything was fixed
properlyRemounting root file system in read-write mode...
[  OK  ]
