32-话务台3105配置举例
本章节下载: 32-话务台3105配置举例 (317.01 KB)
话务台3105配置举例
关键词: 话务台3105
摘 要:3105话务终端使话务员可以在企业内部接受和调度呼叫,还可以核查电话是否繁忙, 为终端用户更加高效、快捷的管理呼叫。本文介绍如何配置3105话务台使其与VCX服务器配合工作。
3105话务台终端面板上有三种按钮,如上图所示:
a、可编程功能按钮。
通过编辑4个可编程功能按钮,话务台终端可以支持以下功能:
1)呼叫保持
2)呼叫驻留
3)呼叫转接
4)会议
5)连续呼叫转接
b、可编程用户电话按钮
话务台终端通过50个可编程用户电话软按钮映射系统中最多100部用户电话。
c、切换按钮(SHIFT)
在1~50和51~100的用户电话软按键之间切换,按下SHIFT按钮后,提示灯点亮,此时用户电话软按钮映射的是51~100的用户电话。
企业内部话务员通过话务台快捷按钮实现电话的调度管理。
3105话务台可以通过串口线进行配置,但是,其串口线的线序与通常使用的串口线序是不一样的,使用之前请先确认。
下面是3105使用的串口线与普通串口线序的对比:
3105 使用的串口线线序:
RJ45 DB9 Function
1 9 RI
2 1 DCD
3 4 DTR
4 5 GND
5 2 RXD
6 3 TXD
7 8 CTS
而我们通常使用的串口线序是:
RJ45 DB9 Function
1 7 RTS
2 4 DTR
3 3 TXD
4 5 GND
5 5 GND
6 2 RXD
7 6 DSR
8 8 CTS
图1 3105应用组网图
首先,登录VCX服务器web页面,对话务台业务进行配置,然后,对3105话务台自身进行配置,使其可以正确配合VCX工作。
本举例是在VCX9.0.10版本上进行配置和验证的。
3105话务台只能配合3com IP话机工作。
a、 登录VCX中央管理控制台,进入菜单 用户菜单>设备>话务员控制台,如下所示:
图2 话务员控制台界面
b、 点击“添加话务员控制台”按钮,进入如下界面:
图3 编辑话务员控制台
MAC 地址 |
话务台的MAC地址,话务台标签上有MAC地址 |
位置 |
话务台的位置,描述信息,可以保持空白 |
关联用户电话地址 |
相关联电话的号码,例如:20093020。 注:话务台必须和一个IP电话相关联才能使用。 |
关联用户MAC地址 |
相关联电话的MAC地址(3com IP电话) |
订阅间隔(秒) |
3600,服务器向话务台下发配置的周期。建议不要修改 |
设置完成后,点击Save按钮保存配置。
c、 设置话务台功能按钮的功能:
话务台中共包含4个功能按钮,可以将这4个按钮设置为不同的功能,设置方法如下:
图4 话务台列表
点击“功能映射”,进入如下界面:
图5 话务台功能映射界面
其中:
按键:为对应的按钮的编号,从1到4(3105功能按钮对应从上到下);
功能:按钮所对应的功能,通过下拉菜单选择,包括:电话转接、电话保留、电话会议、呼叫驻留、连续呼叫转接。
d、 可编程用户电话按钮所对应的电话号码:
图6 话务台列表
点击分机映射,进入如下界面:
图7 话务台分机映射
可以在不同ID(按钮)对应的空白处添上对应的电话号码,例如:20093021、20093022,点击保存。图7配置的是话务台的第1、2个按钮。
3105一共可以设置100个对应的电话号码,通过51-100按钮可以转换到下一页,如下:
图8 话务台51-100分机映射
对应web页面的切换,3105话务台通过按下SHIFT(点亮)按钮转换到51——100按钮。
Web页面的分机映射按钮的布局与3105话务台上的按钮布局是不同的。Web显示为5列,每列10个按钮;3105话务台面板上有6列按钮,每列9个按钮,第一列下面4个按钮为功能按钮,不会映射分机。
e、 配置完成后,点击“save”保存配置。
以下配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
以下有关DHCP 配置的内容重点侧重配合IP话机的120和184选项的配置,并非侧重DHCP服务自身的配置。故本文的DHCP配置在单局域网内的Linux服务器下,您可以根据实际情况配置DHCP服务。
3105的配置可以采用两种方式:利用串口线配置和利用DHCP自动下发。
a、利用串口登录到3105后,使用help命令查看相关命令:
DSSBLF> help
***** AVAILABLE COMMANDS *****
Logging Functions
nbxShowLogFilters
nbxSetLogLevelFilter
nbxSetMsgTypeFilter
IP Settings
nbxSetIpAddress
nbxSetNcpIpAddress
nbxSetSubnetMask
nbxSetGatewayAddress
nbxSetNcpMacAddress
Debug Commands
nbxShowConfig
nbxEepromDump
nbxEepromClear
nbxRestart
nbxReset
VCX Commands
vcxSetAltSrvrIpAddress
vcxSetVlanConfig
b、使用以下命令设置话务台地址:
nbxSetIpAddress 172.31.91.69 // 设置话务台地址;
nbxSetSubnetMask 255.255.255.0 //设置话务台子网掩码;
nbxSetGatewayAddress 172.31.91.254 // 设置话务台网关地址
nbxSetNcpIpAddress 172.31.91.4 // 设置服务器下载话务台版本的地址(VCX主服务器eth1的地址)
c、使用vcxhelp命令查看VCX设置相关命令:
DSSBLF> vcxhelp
vcxHelp - Prints this screen
vcxSetCallPIP - Set the IP address of the CallProcessor
vcxSetAltCallPIP - Set the IP Address of the Alternate CallProcessor
vcxSetDialDomain - Set the Dialing Domain Value
vcxSetExtIP - Set the External IP Addr
vcxShowConfig - Display Configuration Information
vcxDumpAll - Display Extra Information
d、利用以下命令配置IP PBX:
vcxSetCallPIP 172.31.91.4 //设置主IP PBX的地址(主服务器eth1的地址)
vcxSetAltCallPIP 172.31.91.6 //设置备IP PBX的地址 (备用服务器eth1地址)
vcxSetDialingDomain 172.31.91.4 设置拨号域(同电话的配置,默认是主服务器eth1地址)
设置完成后,话务台会自动下载版本并注册。
这里以linux下启用的DHCP server 为例:
在DHCP的配置文件中,正确配置120选项和184选项,如下:
#184选项
#1,4,主用服务器的IP地址, 1代表字段序号,4代表该字段长度,实际函数没有逗号
#2,4,备用服务器的IP地址,
#3,4,VLAN ID,VLAN使能
option new_vcx7000 code 184 = {integer 8,integer 8,ip-address,
integer 8,integer 8,integer 16,integer 16,
#120选项 配置拨号域 {1,主用服务器IP,备用服务器IP,域}
option vcx7000_domain code 120 = {integer 8,ip-address,ip-address,ip-address};
184选项的配置举例:
option new_vcx7000 1 4 172.31.91.4 2 4 172.31.91.6 3 4 1 0 ;
//1 4 标志主用服务器的IP172.31.91.4; 2 4 标志备用服务器的地址172.31.91.6 ;3 4 标志VLAN,本例中没有划分VLAN ,默认在VLAN 1 ,0代表不是能VLAN。
120选项的配置举例:
option vcx7000_domain 1 172.31.91.4 172.31.91.6 172.31.91.4;
//172.31.91.4主服务器地址,172.31.91.6备服务器地址,最后的172.31.91.4是拨号域。
对于利用DHCP下发配置的情况下,请确保3105所在局域网只有此一个DHCP server,以保证3105从该server获取IP及配置;
若DHCP配置下发不生效,可能是3105之前通过串口已经配置了IP地址以及其他配置,不再向DHCP server发送请求。此时,可以通过专用串口线连接3105,执行命令nbxEepromClear,恢复初始设置,然后再利用DHCP自动下发配置。
3105话务台配置完成后,拨打到20093020的电话接通后,可以通过按3105话务台的第一个功能按钮(最上面蓝色按钮,配置了电话转接,如图 5),再按第一个分机映射按钮(映射20093021,如图7),再次按下第一个功能按钮,此通话就可以无通知转接到20093021。
其他功能(呼叫保持、会议、呼叫驻留、连续呼叫转接)均可以正常使用。
拿起电话20093022的话筒,使其处于忙的状态,此时3105第二个分机映射按钮(如图 7)旁的LED被点亮,BLF功能正常。
a、 某公司采用我司VCX语音系统,公司的对外接入号为20093020,专有接线员负责接待呼入电话;
b、 公司各个部门共有IP话机50部;
c、 接线员可以将呼入电话快速转接至正确部门电话。
a、 登录VCX管理系统,将话务台3105绑定话机20093020,具体步骤见配置举例;
b、 将各个部门的50部话机分别映射至3105话务台的用户按钮;
c、 对4个功能进行配置,从上至下依次为电话转接、电话保留、电话会议、呼叫驻留;
a、 客户拨打公司电话20093020,话务员接线;
b、 客户要进行产品故障解答;
c、 话务员按3105话务台电话转接按钮后,按技术支持电话对应的3105用户按钮,再次按下3105电话转接功能按钮;
d、 客户电话将被无通知转移至技术支持电话。
