04-概览
本章节下载: 04-概览 (646.98 KB)
l 在实际使用设备的WEB页面配置过程中,请以设备实际显示的WEB页面为准。
l 本手册中的AP和FAT AP设备如无特殊情况说明,可以指代具有FAT AP功能的无线Mesh设备。
设备概览模块可以帮助用户了解设备的状态和概要信息,具体包括以下几方面内容:
l 查看设备信息
l 查看系统资源状态
l 查看设备接口信息
l 查看近期发生的系统操作日志
用户登录到Web后,默认进入“概览 > 设备概览”菜单的页面,如图1-1所示。
图1-1 设备概览
设备概览的页面显示信息与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
在页面下方“刷新周期”后面的下拉框中进行选择:
l 如果选择具体的刷新周期(如:10秒),则系统会根据所选的刷新周期周期性地对设备概览页面进行自动刷新。
l 如果选择“手动刷新”,则需要用户手动单击<刷新>按钮,设备概览页面内容才会刷新。
对设备信息的详细说明如表1-1所示。
表1-1 设备信息详细说明
标题项 |
设备名称 |
显示设备的型号 |
产品描述 |
显示设备产品描述信息 |
设备位置 |
显示设备的位置信息 设备位置信息可以在“设备 > SNMP > 设置”中配置,详细配置请参见“设备”模块的“SNMP”中的“设置” |
联系信息 |
显示设备维护者的联系信息 联系信息可以在“设备 > SNMP > 设置”中配置,详细配置请参见“设备”模块的“SNMP”中的“设置” |
序列号 |
显示设备的序列号 |
软件版本 |
显示设备的软件版本 |
硬件版本 |
显示设备的硬件版本 |
Bootrom版本 |
显示设备的Bootrom版本 |
设备运行时间 |
显示设备最近一次启动后连续运行的时长 |
对系统资源状态的详细说明如表1-2所示。
表1-2 系统资源状态详细说明
标题项 |
CPU占用率 |
显示CPU的实时占用率 |
内存占用率 |
显示内存的实时占用率 |
对设备接口信息的详细说明如表1-3所示。
表1-3 设备接口信息详细说明
标题项 |
接口 |
显示接口的名称和编号 |
IP地址/子网掩码 |
显示接口的IP地址和子网掩码 |
状态 |
显示接口的协议状态 l
l
l
如果想了解更多的设备接口信息,可以单击“设备接口信息”列表下方的“更多…”超链接,进入“设备 > 接口管理”的页面进行查看和操作,详细内容请参见“设备”模块中的“接口管理”。
对近期发生的系统操作日志的详细说明如表1-4所示。
表1-4 近期发生的系统操作日志详细说明
标题项 |
时间 |
显示系统操作日志产生的时间 |
级别 |
显示系统操作日志的严重程度 |
显示系统操作日志的具体内容 |
l “设备概览”页面只显示所有系统操作日志中最近发生的登入、登出日志,并且最多显示5条。
l 如果想了解更多的系统操作日志信息,可以单击“近期发生的系统操作日志”列表下方的“更多…”超链接,进入“设备 > 日志管理”中“日志显示”页签的页面进行查看,详细内容请参见“设备”模块中的“日志管理”。
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 无线服务”,点击指定的无线服务后,可以查看相关的详细信息、统计信息、连接历史。
clear类型无线服务的详细信息如图1-2所示,无线服务详细信息的各字段解释请参见表1-5。
图1-2 查看clear类型的无线服务的详细信息
配置项 |
Service Template Number |
当前无线服务号 |
SSID |
Service Set Identifier,表示设置的服务组合识别码 |
Service Template Type |
服务模板类型 |
Authentication Method |
使用的认证类型,clear类型的无线服务只能使用Open System(开放系统认证)方式 |
SSID-hide |
l Disable:启用SSID通告 l Enable:禁用SSID通告。SSID隐藏后,AP发送的信标帧里面不包含SSID信息 |
Service Template Status |
服务模板状态: l Enable:无线服务处于使能状态 l Disable:无线服务处于关闭状态 |
Maximum clients per BSS |
一个BSS中能够连接的最大客户端数 |
crypto类型无线服务的详细信息如图1-3所示,无线服务详细信息的各字段解释请参见表1-6。
图1-3 查看crypto类型的无线服务的详细信息
表1-6 crypto类型无线服务显示信息描述表
配置项 |
当前无线服务号 |
SSID |
服务模板类型 |
Security IE |
安全IE:WPA或RSN |
使用的认证类型:Open System(开放系统认证)或者Shared Key(共享密钥认证) |
SSID-hide |
Cipher Suite |
加密套件:CCMP、TKIP、WEP40、WEP104或WEP128 |
TKIP Countermeasure Time(s) |
TKIP反制策略时间,单位为秒 |
PTK Life Time(s) |
PTK生存时间,单位为秒 |
GTK Rekey |
GTK密钥更新配置 |
GTK Rekey Method |
GTK密钥更新方法:基于包或基于时间 |
GTK Rekey Time(s) |
当选择基于时间的GTK密钥更新方法时,显示GTK密钥更新时间,单位为秒 当选择基于包的GTK密钥更新方法时,显示数据包的数目 |
一个BSS中能够连接的最大客户端数 |
无线服务的统计信息如图1-4所示。
图1-4 查看无线服务的统计信息
无线服务的连接历史信息如图1-5所示。
图1-5 查看无线服务的连接历史信息
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 射频”,点击指定的射频单元后,选择“无线服务”,可以查看与射频绑定的无线服务。
图1-6 查看射频的详细信息
显示表格中的“背景噪声”表示无线通信过程中遇到的各种随机的电磁波。对于背景噪声较强的环境,可以通过“增加信号功率”或“降低背景噪声”来改善SNR(Signal-to-Noise Ratio,信噪比)。
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 射频”,点击指定的射频单元后,选择“详细信息”,可以查看射频相关的详细信息。
图1-7 查看射频的详细信息
表1-7 射频的详细显示信息描述表
WLAN-Radio1/0/2 当前状态 |
WLAN-Radio接口的物理层链路状态 |
IP Packet Frame Type |
接口输出帧封装类型 |
Hardware Address |
接口的MAC地址 |
Radio-type dot |
接口使用的WLAN的协议类型 |
channel |
接口使用的信道,auto表示channel是由系统自动选择的 如果信道是用户手工配置的,则该字段的显示格式为“channel configured-channel |
power(dBm) |
接口的发送功率(单位为dBm) |
Received: 0 authentication frames, 0association frames |
收到的:认证帧的个数,关联帧的个数 |
Sent out: 0 authentication frames, 0 association frames |
发送的:认证帧的个数,关联帧的个数 |
Stations: 0 associating, 0 associated |
无线用户数目:当前正在关联的无线用户的数目,当前已经关联的无线用户的数目 |
Input : 107840packets, 9689149 bytes : 90225 unicasts, 8749661 bytes : 17615 multicasts/broadcasts, 939488 bytes : 0 fragmented : 0 discarded, 0 bytes : 0 duplicates, 2 FCS errors : 0 decryption errors |
接口物理层输入报文统计信息: l 总包数,总字节数 l 单播总包数,单播总字节数 l 组播/广播总包数,组播/广播总字节数 l 分片报文总个数 l 被丢弃的总包数,被丢弃的总字节数 l 收到的重复帧的个数,FCS错误的次数 l 解密错误的次数 |
Output: 3436 packets, 492500 bytes : 3116 unicasts, 449506 bytes : 320 multicasts/broadcasts, 42994 bytes : 0 fragmented : 948 discarded, 100690 bytes : 0 failed RTS, 1331 failed ACK : 4394 transmit retries, 1107 multiple transmit retries |
接口物理层输出报文统计信息: l 总包数,总字节数 l 单播总包数,单播总字节数 l 组播/广播总包数,组播/广播总字节数 l 分片报文的总个数 l 被丢弃的总包数,被丢弃的总字节数 l 发送失败的RTS报文个数,发送失败的ACK报文个数 本次重传发送的帧的个数,重传的次数 |
在导航栏中选择“概览 > WDS”,进入如图1-8所示WDS显示页面。
图1-8 WDS显示页面
表1-8 WDS的详细显示信息描述表
工作模式 |
桥接模式:AP作为二层设备在网络中运行 路由模式:AP作为三层设备在网络中运行 目前AP只支持工作在桥接模式 |
邻居MAC地址 |
邻居Radio口的MAC地址 |
本地MAC地址 |
本端Radio口的MAC地址 |
邻居状态 |
l UP:表示连接已经建立 l DOWN:表示连接中断 l PROCESSING:表示正在连接 |
链路UP时间 |
链路UP时间 |
信号质量 |
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“详细信息”页签,点击指定的客户端后,可以查看相关的详细信息。
客户端详细信息如图1-9所示,客户端详细信息中的各字段解释,请参见表1-9。
图1-9 查看客户端详细信息
只有当ARP Snooping功能处于开启状态时,WEB页面上才能显示AP获取的客户端IP地址,缺省情况下,ARP Snooping功能处于开启状态。
表1-9 客户端详细显示信息描述
MAC address |
客户端的MAC地址 |
AID |
客户端的关联ID |
Radio Interface |
WLAN射频接口 |
SSID |
AP的SSID |
BSSID |
AP的MAC地址 |
Port |
与客户端关联的WLAN-BSS接口 |
VLAN |
客户端所处的VLAN |
State |
客户端的状态,例如:Running(运行) |
Power Save Mode |
客户端的节电模式:Active(激活)或者Sleep(睡眠) |
Wireless Mode |
无线模式: |
QoS Mode |
AP是否支持WMM标志 |
Listen Interval (Beacon Interval) |
客户端激活后监听信标帧的时间间隔,单位为Beacon interval(信标发送时间间隔) |
RSSI |
接收信号强度指,该值表明了AP检测到Client的信号强度 |
SNR |
信噪比 |
Rx/Tx Rate |
上一个帧的接收和传输速率 |
Client Type |
客户端类型,例如:RSN、WPA或Pre-RSN |
认证方式,例如:开放系统认证或共享密钥认证 |
AKM Method |
AKM套件,如Dot1X,PSK |
4-Way Handshake State |
4次握手状态中的一种: l IDLE:初始化状态 l PTKSTART:4次握手初始化完毕 l PTKNEGOTIATING:发送了有效消息3 l PTKINITDONE:4次握手成功 |
组密钥状态,包括以下几种: l IDLE:初始化状态 l REKEYNEGOTIATE:AC向用户发送初始化消息 l REKEYESTABLISHE:密钥更新成功 |
Encryption Cipher |
加密密码:明文或者密文加密的类型 |
Roam Status |
漫游状态:正常或者快速漫游 |
Up Time |
客户端和AP关联的时间 |
该页面的控件含义如下:
l <刷新>按钮
单击<刷新>按钮,刷新当前页面的显示信息。
l <黑名单>按钮
单击<黑名单>按钮,可以把选定的客户端加入到静态黑名单中,静态黑名单可以选择通过“安全 > 黑白名单”进行查看。
l <清空统计>按钮
单击<清空统计>按钮,可以删除列表中的所有项或清除所有统计信息。
l <断开连接>按钮
单击<断开连接>按钮,可以使选定的客户端下线。
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“统计信息”页签,点击指定的客户端后,可以查看相关的统计信息。
图1-10 查看客户端详细信息
表1-10 客户端统计信息显示信息描述
AP Name |
接入点名称 |
Radio Id |
射频ID号 |
SSID |
AP的SSID |
BSSID |
AP的MAC地址 |
MAC Address |
客户端的MAC地址 |
RSSI |
接收信号强度指示,该值表明了AP检测到Client的信号强度 |
Transmitted Frames |
发送的帧的数目 |
Back Ground(Frames/Bytes) |
以帧或字节为单位对背景流优先级队列进行统计 |
Best Effort(Frames/Bytes) |
以帧或字节为单位尽力而为流优先级队列 |
Video(Frames/Bytes) |
以帧或字节为单位视频流优先级队列 |
Voice(Frames/Bytes) |
以帧或字节为单位语音流优先级队列 |
Received Frames |
收到的帧的数目 |
Discarded Frames |
丢弃的帧的数目 |
