H3C E126[E126A]以太网交换机 操作手册-Release 21XX系列(V1.06)
36-域名解析操作
本章节下载: 36-域名解析操作  (187.89 KB)
36-域名解析操作
1 域名解析配置
本章节只涉及到IPv4 DNS的配置,有关IPv6 DNS的详细介绍请参见“IPv6管理”。
1.1  域名解析简介
域名系统(DNS,Domain Name System)是一种用于TCP/IP应用程序的分布式数据库,提供域名与IP地址之间的转换。通过域名系统,用户进行某些应用时,可以直接使用便于记忆的、有意义的域名,由网络中的域名解析服务器解析为正确的IP地址。
域名解析分为静态域名解析和动态域名解析,二者可以配合使用。在解析域名时,首先采用静态域名解析(查找静态域名解析表),如果静态域名解析不成功,再采用动态域名解析(查找动态域名解析表)。由于动态域名解析可能会花费一定的时间,且需要域名服务器的配合,因而可以将一些常用的域名放入静态域名解析表中,这样可以大大提高域名解析效率。
l    目前,E126A以太网交换机支持静态域名解析和动态域名解析的客户端功能。
l    目前,E126以太网交换机只支持静态域名解析的客户端功能。
1.1.1  静态域名解析
静态域名解析就是手工建立域名和IP地址之间的对应关系。当用户使用域名进行某些应用(如telnet应用)时,系统查找静态域名解析表,从中获取指定域名对应的IP地址。
1.1.2  动态域名解析
1. 解析过程
动态域名解析是通过对域名服务器的查询完成的。解析过程如下:
(1)        当用户使用域名进行某些应用时,用户程序首先向DNS客户端中的解析器发出请求。
(2)        DNS客户端收到请求后,首先查询本地的域名缓存,如果存在已解析成功的映射项,就将域名对应的IP地址返回给用户程序。如果没有发现所要查找的映射项,就向域名服务器(DNS Server)发送查询请求。
(3)        域名服务器首先从自己的数据库中查找域名对应的IP地址。如果判断该域名不属于本域范围,就将请求交给上一级的域名解析服务器处理,直到完成解析,并将解析的结果返回给DNS客户端。
(4)        DNS客户端收到域名服务器的响应报文后,根据解析到的IP地址进行下一步的操作。
图1-1 动态DNS
用户程序、DNS客户端及域名服务器的关系如图1-1所示,其中解析器和缓存构成DNS客户端。用户程序、DNS客户端在同一台设备上,而DNS客户端和服务器一般分布在两台设备上。
动态域名解析支持缓存功能。每次动态解析成功的域名与IP地址的映射均存放在DNS客户端的动态域名缓存区中,当下一次查询相同域名的时候,就可以直接从缓存区中读取,不用再向域名服务器进行请求。缓存区中的映射在一段时间后被老化删除,以保证及时从域名服务器得到最新的内容。该老化时间由域名服务器设置,DNS客户端从协议报文中获得。
2. 域名后缀列表功能
动态域名解析支持域名后缀列表功能。用户可以预先设置一些域名后缀,在域名解析的时候,用户只需要输入域名的部分字段,系统会自动将输入的域名加上不同的后缀进行解析(自动域名追加)。举例说明,用户想查询域名aabbcc.com,那么可以在后缀列表中配置com,然后输入aabbcc,系统会自动将输入的域名与后缀连接成aabbcc.com进行查询。
使用域名后缀的时候,根据用户输入域名方式的不同,查询方式分成以下几种情况:
l              如果用户输入的域名中没有“.”,比如aabbcc,系统认为这是一个主机名,会首先加上域名后缀进行查询,如果所有域名都查询失败,将使用最初输入的域名(如aabbcc)进行查询。
l              如果用户输入的域名有“.”,比如“www.aabbcc”或“aabbcc.”,表示不需要进行域名后缀添加,系统直接用输入的域名进行查询,如果查询失败,再依次加上各个域名后缀进行查询。
1.2  配置域名解析
1.2.1  配置静态域名解析
表1-1 配置静态域名解析
配置主机名和对应IP地址
ip host hostname ip-address
缺省情况下,主机名没有对应的IP地址
l    每个主机名只能对应一个IP地址,当对同一主机名进行多次配置时,最后配置的IP地址有效。
l    最多可配置50条静态域名解析信息。
1.2.2  配置动态域名解析
表1-2 配置动态域名解析
启动动态域名解析功能
dns resolve
缺省情况下,动态域名解析功能处于关闭状态
配置域名服务器的IP地址
dns server ip-address
缺省情况下,没有配置域名服务器
配置域名后缀
dns domain domain-name
缺省情况下,没有配置域名后缀
最多可配置6个域名服务器和10个域名后缀。
1.3  域名解析显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示域名解析配置后的运行情况,或执行nslookup type命令显示DNS解析结果,通过查看显示信息验证配置的效果。在用户视图下,执行reset命令可以清除动态域名缓存区信息。
表1-3 域名解析显示和维护
查看静态域名解析表
display ip host
display命令可以在任意视图下执行
查看域名服务器信息
display dns server [ dynamic ]
查看域名后缀列表信息
display dns domain [ dynamic ]
查看动态域名缓存区的信息
display dns dynamic-host
显示DNS解析结果
nslookup type { ptr ip-address | a domain-name }
本命令可以在任意视图下执行
清除动态域名缓存区
reset dns dynamic-host
reset命令可以在用户视图下执行
1.4  域名解析配置举例
1.4.1  静态域名解析配置举例
交换机利用静态域名解析功能,实现通过主机名host.com访问IP地址为10.1.1.2的主机Host。
图1-2 静态域名解析配置组网图
# 配置主机名host.com对应的IP地址为10.1.1.2。
[Sysname] ip host host.com 10.1.1.2
# 执行ping host.com命令,Switch通过静态域名解析可以解析到host.com对应的IP地址为10.1.1.2。
[Sysname] ping host.com
  PING host.com (10.1.1.2): 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=127 time=3 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=127 time=3 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=127 time=2 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=127 time=5 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=127 time=3 ms
  --- host.com ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms
1.4.2  动态域名解析配置举例
l              交换机作为DNS客户端,使用动态域名解析功能,实现通过域名(host)访问IP地址为3.1.1.1/16的主机。
l              域名服务器的IP地址是2.1.1.2/16,配置域名后缀为com。
图1-3 动态域名解析组网图
l    在开始下面的配置之前,需要确认DNS server、交换机和Host之间的路由可达,各设备都已经配置完毕,接口IP地址如上图所示。
l    在DNS Server上已经有域名为host、IP地址为3.1.1.1/16的映射项,DNS Server工作正常。
# 启动动态域名解析功能。
[Sysname] dns resolve
# 配置域名服务器的IP地址为2.1.1.2。
[Sysname] dns server 2.1.1.2
# 配置域名后缀com。
[Sysname] dns domain com
在设备上执行ping host的命令,可以ping通主机,且对应的目的地址为3.1.1.1。
[Sysname] ping host
 Trying DNS server (2.1.1.2)
  PING host.com (3.1.1.1): 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=125 time=4 ms
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=125 time=4 ms
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=125 time=4 ms
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=125 time=4 ms
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=125 time=5 ms
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 4/4/5 ms
1.5  域名解析常见配置错误举例
1. 现象描述
配置了动态域名解析,但不能根据域名解析到正确的IP地址。
2. 故障分析
DNS客户端需要和域名服务器配合使用,才能根据域名解析到正确的IP地址。
3. 故障排除
l              执行命令display dns dynamic-host,检查动态域名缓存区中的信息是否存在指定域名。
l              如果不存在要解析的域名,检查DNS客户端是否和域名服务器通信正常,域名服务器是否工作正常,动态域名解析功能是否已经启动。
l              如果存在要解析的域名,但地址不对,则检查DNS客户端所配置的域名服务器的IP地址是否正确。
l              检查域名服务器所设置的域名和地址映射表是否正确。
