H3C S5600系列以太网交换机 操作手册-Release 1602(V1.02)
23-ARP操作
本章节下载 23-ARP操作  (350.1 KB)
23-ARP操作
1 ARP配置
l    新增“ARP入侵检测”特性,具体介绍请参见1.1.5  ARP入侵检测简介
l    新增“ARP报文限速”特性,具体介绍请参见1.1.6  ARP报文限速功能简介
l    新增“周期发送免费ARP报文”特性,具体介绍请参见1.1.7  免费ARP简介
l    新增“代理ARP”特性,具体介绍请参见2 代理ARP配置
1.1  ARP简介
1.1.1  ARP作用
ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)用于将网络层的IP地址解析为数据链路层的物理地址。
IP地址只是主机在网络层中的地址,如果要将网络层中数据包传送给目的主机,必须知道目的主机的数据链路层地址(比如以太网络MAC地址)。因此必须将IP地址解析为数据链路层地址。
本章中除特殊说明,数据链路层地址均以48bit的以太网MAC地址为例。
1.1.2  ARP报文结构
ARP报文分为ARP请求和ARP应答报文,ARP请求和应答报文的格式如图1-1所示。
l              当一个ARP请求发出时,除了接收方硬件地址(即,请求方想要获取的地址)字段为空外,其他所有的字段都被使用。
l              ARP应答报文使用了所有的字段。
图1-1 ARP报文格式
ARP报文各字段的含义如表1-1所示。
表1-1 ARP报文字段解释
报文字段
字段含义
硬件类型
表示硬件接口的类型,合法取值请参见表1-2
协议类型
表示要映射的协议地址类型,它的值为0x0800即表示IP地址
硬件地址长度
数据报文中硬件地址以字节为单位的长度
协议地址长度
数据报文中协议地址以字节为单位的长度
操作码
指明数据报是ARP请求报文还是ARP应答报文
取值为1——数据报是ARP请求报文
取值为2——数据报是ARP应答报文
取值为3——数据报是RARP请求报文
取值为4——数据报是RARP应答报文
发送方硬件地址
发送方设备的硬件地址
发送方IP地址
发送方设备的IP地址
接收方硬件地址
接收方设备的硬件地址
ARP请求报文中——这个字段为空
ARP应答报文中——这个字段为应答报文返回的接收方硬件地址
接收方IP地址
接收方设备的IP地址
表1-2 合法硬件接口类型列表
类型
1
以太网
2
实验以太网
3
X.25
4
Proteon ProNET(令牌环)
5
混沌网(chaos)
6
IEEE802.X
7
ARC网络
1.1.3  ARP
以太网上的两台主机需要通信时,双方必须知道对方的MAC地址。每台主机都要维护IP地址到MAC地址的转换表,称为ARP映射表。ARP映射表中存放着最近用到的一系列与本主机通信的其他主机的IP地址和MAC地址的映射关系,每一条映射关系称为一条ARP表项。S5600系列以太网交换机支持使用display arp命令查看ARP表项信息。
S5600系列以太网交换机的ARP表项分为:静态表项和动态表项,如表1-3所示。
表1-3 ARP表项
分类
生成方式
维护方式
静态ARP表项
用户手工配置的IP地址到MAC地址的映射
手工维护
动态ARP表项
交换机动态生成的IP地址到MAC地址的映射
动态生成的ARP表项,通过动态ARP老化定时器设定的时间进行老化
1.1.4  ARP地址解析过程
图1-2 ARP地址解析过程
假设主机A和B在同一个网段,主机A要向主机B发送信息。地址解析过程如下:
(1)        主机A首先查看自己的ARP表,确定其中是否包含有与主机B对应的ARP表项。如果找到了对应的MAC地址,则主机A直接利用ARP表中的MAC地址,对IP数据包进行帧封装,并将数据包发送给主机B。
(2)        如果主机A在ARP表中找不到对应的MAC地址,则将缓存该数据报文,然后以广播方式发送一个ARP请求报文。ARP请求报文中的发送端IP地址和发送端MAC地址为主机A的IP地址和MAC地址,目标IP地址和目标MAC地址为主机B的IP地址和全0的MAC地址。由于ARP请求报文以广播方式发送,该网段上的所有主机都可以接收到该请求,但只有被请求的主机(即主机B)会对该请求进行处理。
(3)        主机B比较自己的IP地址和ARP请求报文中的目标IP地址,当两者相同时进行如下处理:将ARP请求报文中的发送端(即主机A)的IP地址和MAC地址存入自己的ARP表中。之后以单播方式发送ARP响应报文给主机A,其中包含了自己的MAC地址。
(4)        主机A收到ARP响应报文后,将主机B的MAC地址加入到自己的ARP表中用于后续报文的转发,同时将IP数据包进行封装后发送出去。
一般情况下,ARP动态执行并自动寻求IP地址到以太网MAC地址的解析,无需管理员的介入。
1.1.5  ARP入侵检测简介
1. “中间人攻击”简介
按照ARP协议的设计,一个主机即使收到的ARP应答并非自身请求得到的,也会将其IP地址和MAC地址的对应关系添加到自身的ARP映射表中。这样可以减少网络上过多的ARP数据通信,但也为“ARP 欺骗”创造了条件。
图1-3所示,Host A和Host C通过Switch进行通信。此时,如果有黑客(Host B)想探听Host A和Host C之间的通信,它可以分别给这两台主机发送伪造的ARP应答报文,使Host A和Host C用MAC_B更新自身ARP映射表中与对方IP地址相应的表项。此后,Host A 和Host C之间看似“直接”的通信,实际上都是通过黑客所在的主机间接进行的,即Host B担当了“中间人”的角色,可以对信息进行了窃取和篡改。这种攻击方式就称作“中间人(Man-In-The-Middle)攻击”。
图1-3 ARP“中间人”攻击示意图
2. ARP入侵检测功能
为了防止黑客或攻击者通过ARP报文实施“中间人”攻击,S5600系列以太网交换机支持ARP入侵检测功能,即:将经过交换机的所有ARP(请求与回应)报文重定向到CPU,利用DHCP Snooping表或手工配置的IP静态绑定表,对ARP报文进行合法性检测。DHCP Snooping表和手工配置的IP静态绑定表的介绍请参见“DHCP”中的DHCP Snooping部分。
开启ARP入侵检测功能后,如果ARP报文中的源MAC地址、源IP地址、接收ARP报文的端口编号以及端口所在VLAN与DHCP Snooping表或手工配置的IP静态绑定表表项一致,则认为该报文是合法的ARP报文,进行转发;否则认为是非法ARP报文,直接丢弃。
l              用户可以通过配置信任端口,灵活控制ARP报文检测。对于来自信任端口的所有ARP报文不进行检测,对其它端口的ARP报文通过查看DHCP Snooping表或手工配置的IP静态绑定表进行检测;
l              用户可以通过配置ARP严格转发功能,使ARP请求报文仅通过信任端口进行转发;对于接收到的ARP应答报文,首先按照报文中的目的MAC地址进行转发,若目的MAC地址不在MAC地址表中,则将此ARP应答报文通过信任端口进行转发。
1.1.6  ARP报文限速功能简介
为了防止“中间人攻击”,设备通过开启ARP入侵检测功能,将ARP报文上送到CPU处理,判断ARP报文的合法性后进行转发或丢弃。但是,这样引入了新的问题:如果攻击者恶意构造大量ARP报文发往交换机的某一端口,会导致CPU负担过重,从而造成其他功能无法正常运行甚至设备瘫痪。S5600系列以太网交换机支持端口ARP报文限速功能,使受到攻击的端口暂时关闭,来避免此类攻击对CPU的冲击。
开启某个端口的ARP报文限速功能后,交换机对每秒内该端口接收的ARP报文数量进行统计,如果每秒收到的ARP报文数量超过设定值,则认为该端口处于超速状态(即受到ARP报文攻击)。此时,交换机将关闭该端口,使其不再接收任何报文,从而避免大量ARP报文攻击设备。
同时,设备支持配置端口状态自动恢复功能,对于配置了ARP限速功能的端口,在其因超速而被交换机关闭后,经过一段时间可以自动恢复为开启状态。
1.1.7  免费ARP简介
免费ARP报文的特点:
l              报文中携带的源IP和目的IP地址都是本机地址,报文源MAC地址是本机MAC地址。
l              当设备收到免费ARP报文后,如果发现报文中的IP地址和自己的IP地址冲突,则给发送免费ARP报文的设备返回一个ARP应答,告知该设备IP地址冲突。
设备通过对外发送免费ARP报文来实现以下功能:
l              确定其它设备的IP地址是否与本机的IP地址冲突。
l              使其它设备及时更新高速缓存中旧的该设备硬件地址。
设备通过学习免费ARP报文来实现以下功能:
在开启了免费ARP报文学习功能后,交换机对于收到的免费ARP报文,如果ARP表中没有与此报文对应的ARP表项,就将免费ARP报文中携带的信息添加到自身的动态ARP映射表中。
当网络中存在VRRP备份组时,需要由VRRP备份组的Master交换机周期性的向网络内的主机发送免费ARP报文,使主机更新本地ARP地址表,确保网络中不会存在与VRRP虚拟路由器IP地址相同的设备。
由于用户可以设定VRRP虚拟路由器IP地址和MAC地址对应关系,因此有以下两种情况:
l              如果当前VRRP虚拟路由器的IP地址和虚拟MAC地址对应,则免费ARP报文中的源MAC地址为VRRP虚拟路由器对应的虚拟MAC地址。
l              如果当前VRRP虚拟路由器的IP地址和实际MAC地址对应,则免费ARP报文中的源MAC地址为VRRP备份组中Master交换机VLAN接口的MAC地址。
1.2  配置ARP
1.2.1  ARP基本配置
表1-4 ARP基本配置
手工添加静态ARP表项
arp static ip-address mac-address [ vlan-id interface-type interface-number ]
缺省情况下,系统ARP映射表为空,地址映射由ARP协议动态获取
配置动态ARP表项的老化时间
arp timer aging aging-time
缺省情况下,动态ARP表项的老化时间为20分钟
开启ARP表项的检查功能(即不学习源MAC地址为组播MAC的ARP表项)
arp check enable
缺省情况下,ARP表项的检查功能处于开启状态
l    静态ARP表项在以太网交换机正常工作时间一直有效,但如果执行删除VLAN或把端口从VLAN中删除等使ARP表项不再合法的操作,则相应的静态ARP表项将被自动删除。
l    参数vlan-id必须是已经存在的VLAN ID,且vlan-id参数后面指定的以太网端口必须属于这个VLAN。
l    目前,不支持在汇聚组中的端口上配置静态ARP表项。
1.2.2  配置ARP入侵检测功能
表1-5 配置ARP入侵检测功能
开启DHCP Snooping功能
dhcp-snooping
缺省情况下,交换机的DHCP Snooping功能处于关闭状态
进入以太网端口视图
配置DHCP Snooping信任端口
dhcp-snooping trust
缺省情况下,开启DHCP Snooping功能后,设备的所有端口均为非信任端口
退出至系统视图
进入VLAN视图
vlan vlan-id
开启ARP入侵检测功能
arp detection enable
缺省情况下,指定VLAN内所有端口的ARP入侵检测功能处于关闭状态
退出至系统视图
进入以太网端口视图
配置ARP信任端口
arp detection trust
缺省情况下,端口为非ARP信任端口
退出至系统视图
进入VLAN视图
vlan vlan-id
开启ARP严格转发功能
缺省情况下,ARP严格转发功能处于关闭状态
l    配置ARP入侵检测功能之前,需要先在交换机上开启DHCP Snooping功能,并设置DHCP Snooping信任端口,具体介绍可参见本手册“DHCP”中DHCP Snooping部分的介绍。
l    目前,S5600系列以太网交换机在端口上配置的IP静态绑定表项,其所属VLAN为端口的缺省VLAN ID。因此,如果ARP报文的VLAN TAG与端口的缺省VLAN ID值不同,报文将无法通过根据IP静态绑定表项进行的ARP入侵检测。
l    一般情况下,需要配置交换机的上行端口作为ARP信任端口。
l    在开启ARP严格转发功能之前,需要先在交换机上开启ARP入侵检测功能,并配置ARP信任端口。
l    建议用户不要在汇聚组中的端口或Fabric端口上配置ARP入侵检测功能。
1.2.3  配置ARP报文限速功能
表1-6 配置ARP报文限速功能
进入以太网端口视图
开启ARP报文限速功能
arp rate-limit enable
缺省情况下,端口的ARP报文限速功能处于关闭状态
配置允许通过端口的ARP报文的最大速率
arp rate-limit rate
缺省情况下,端口能通过的ARP报文的最大速率为15pps
退出至系统视图
开启端口状态自动恢复功能
arp protective-down recover enable
缺省情况下,交换机的端口状态自动恢复功能处于关闭状态
配置端口状态自动恢复时间
arp protective-down recover interval interval
缺省情况下,开启端口状态自动恢复功能后,交换机的端口状态自动恢复时间为300秒
l    用户必须先开启交换机的端口状态自动恢复功能,才能设置端口状态自动恢复的时间。
l    建议用户不要在汇聚组中的端口或Fabric端口上配置ARP报文限速功能。
1.3  配置免费ARP
表1-7 配置免费ARP
开启免费ARP报文学习功能
gratuitous-arp-learning enable
缺省情况下,交换机的免费ARP报文学习功能处于开启状态
开启VRRP备份组的Master交换机周期发送免费ARP报文功能
arp send-gratuitous enable vrrp
缺省情况下,关闭VRRP备份组的Master交换机周期发送免费ARP报文功能
l    S5600系列以太网交换机在VLAN接口变为开启状态(包括链路开启或为VLAN接口配置IP地址),或VLAN接口的IP地址发生变化时,会对外发送免费ARP报文,这个操作不需命令行进行控制。
l    S5600系列以太网交换机在开启VRRP备份组的Master交换机周期发送免费ARP报文功能之前,需要先进行VRRP备份组的创建及相关配置,具体请参见本手册的“VRRP”部分。
1.4  ARP的显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ARP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。在用户视图下执行reset命令清除ARP表项。
表1-8 ARP的显示和维护
查看ARP映射表
display arp [ static | dynamic | ip-address ]
display命令可以在任意视图执行
查看包含指定内容的ARP映射表
display arp [ dynamic | static ] | { begin | include | exclude } regular-expression
查看指定类型的ARP表项的数目
display arp count [ [ dynamic | static ] [ | { begin | include | exclude } regular-expression ] | ip-address ]
查看指定端口被丢弃掉的不可信任的ARP报文的数量
display arp detection statistics interface interface-type interface-number
查看动态ARP老化定时器的时间
display arp timer aging
清除ARP表项
reset arp [ dynamic | static | interface interface-type interface-number ]
reset命令在用户视图下执行
1.5  ARP典型配置举例
1.5.1  ARP基本配置举例
l              关闭交换机的ARP表项检查功能。
l              关闭交换机VLAN1接口周期发送免费ARP报文功能。
l              设置交换机上动态ARP表项的老化时间为10分钟。
l              增加一个静态ARP表项,IP地址为192.168.1.1,对应的MAC地址为000f-e201-0000,对应的出端口为VLAN 1中的端口GigabitEthernet1/0/10。
[Sysname] undo arp check enable
[Sysname] interface vlan 1
[Sysname] undo gratuitous-arp period-resending enable
[Sysname-Vlan-interface1] quit
[Sysname] arp timer aging 10
[Sysname] arp static 192.168.1.1 000f-e201-0000 1 gigabitethernet1/0/10
1.5.2  ARP入侵检测与ARP报文限速配置举例
图1-4所示,Switch A的端口GigabitEthernet1/0/1连接DHCP服务器,端口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3分别连接Client A和Client B,且三个端口都属于VLAN 1。
l              开启交换机的DHCP Snooping功能,并设置端口GigabitEthernet1/0/1为DHCP Snooping信任端口。
l              为防止ARP中间人攻击,配置VLAN 1的ARP入侵检测功能,设置Switch的端口GigabitEthernet1/0/1为ARP信任端口;
l              开启端口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3上的ARP报文限速功能,防止来自Client A和Client B的ARP报文流量攻击。
l              开启Switch A上的端口状态自动恢复功能,设置恢复时间间隔为200秒。
2. 典型组网图
图1-4 配置ARP入侵检测与端口ARP报文限速组网图
# 开启交换机DHCP Snooping功能。
[SwitchA] dhcp-snooping
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1为DHCP Snooping信任端口,ARP信任端口。
[SwitchA] interface gigabitethernet1/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping trust
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] arp detection trust
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 开启VLAN 1内所有端口的ARP入侵检测功能。
[SwitchA] vlan 1
[SwitchA-vlan1] arp detection enable
# 开启端口GigabitEthernet1/0/2上的ARP报文限速功能,设置ARP报文通过的最大速率为20pps。
[SwitchA] interface gigabitethernet1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] arp rate-limit enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] arp rate-limit 20
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 开启端口GigabitEthernet1/0/3上ARP报文限速功能,设置ARP报文通过的最大速率为50pps。
[SwitchA] interface gigabitethernet1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] arp rate-limit enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] arp rate-limit 50
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置端口状态自动恢复功能,恢复时间间隔为200秒。
[SwitchA] arp protective-down recover enable
[SwitchA] arp protective-down recover interval 200
2 代理ARP配置
2.1  代理ARP概述
2.1.1  代理ARP简介
ARP Proxy即代理ARP,指的是对于处在同一网段,却在不同物理网络上的主机而言,代理ARP功能屏蔽了分离的物理网络这一事实,使用户使用起来,好像在同一个物理网络上。
2.1.2  代理ARP工作机制
图2-1 代理ARP工作机制示例图
图2-1所示:
Host A和Host D分别处于两个不同的子网中。当Host A(192.168.0.22/16)需要发送报文给Host D(192.168.1.30/16)时,由于Host A的掩码为16位,Host A认为Host D位于它的直连网段,所以Host A会以广播方式发送ARP请求报文,请求Host D的MAC地址。
l              当交换机没有开启代理ARP功能时,由于Host A和Host D处在两个不同的VLAN中,所以Host A发送的ARP请求报文不能到达Host D,它们双方不能正常通信。
l              当交换机开启代理ARP功能后,Vlan-interface3收到ARP请求后,通过查询系统路由表后,发现存在到达ARP请求报文目的IP的路由,则交换机会用Vlan-interface3的MAC地址发送ARP应答消息,回复Host A(应答报文的源IP为交换机收到的请求报文的目的IP)。当Host A收到ARP应答后,建立ARP表项。表项中的目的IP为Host D的IP地址192.168.1.30/16,MAC地址为交换机Vlan-interface3的MAC地址。后续Host A发往Host D的报文都会发送到交换机的Vlan-interface3,然后由交换机进行三层转发,从而实现了Host A和Host D间的通信。
2.2  配置代理ARP
表2-1 配置代理ARP
进入VLAN接口视图
interface Vlan-interface vlan-id
开启代理ARP功能
arp proxy enable
缺省情况下,代理ARP功能处于关闭状态
显示代理ARP配置情况
display arp proxy [ interface Vlan-interface vlan-id ]
display命令可以在任意视图下执行
2.3  代理ARP典型配置举例
2.3.1  代理ARP配置举例
l              Host A的IP地址为192.168.0.22/16,Host D的IP地址为192.168.1.30/16。
l              在交换机上创建VLAN 3和VLAN 4。
l              Vlan-interface3的IP地址为192.168.0.27/24,Vlan-interface4的IP地址为192.168.1.27/24。
l              开启Vlan-interface3和 Vlan-interface4的代理ARP功能,实现Host A和Host D间的通信。
图2-2 代理ARP组网图
# 配置Vlan-interface3的IP地址为192.168.0.27/24。
<Switch> system-view
[Switch] interface Vlan-interface 3
[Switch-Vlan-interface3] ip address 192.168.0.27 24
[Switch-Vlan-interface3] quit
# 配置Vlan-interface4的IP地址为192.168.1.27/24。
[Switch] interface Vlan-interface 4
[Switch-Vlan-interface4] ip address 192.168.1.27 24
[Switch-Vlan-interface4] quit
# 开启Vlan-interface3接口上的代理ARP功能。
[Switch-Vlan-interface3] arp proxy enable
# 开启Vlan-interface4接口上的代理ARP功能。
[Switch-Vlan-interface4] arp proxy enable
2.3.2  端口隔离时的代理ARP配置举例
l              Switch A(S5600系列以太网交换机)通过端口GigabitEthernet1/0/1与Switch B相连;
l              Switch B的端口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3都属于VLAN 1,且分别与Host A和Host B相连;
l              Host A和Host B二层隔离,但可以通过Switch A实现三层互通。
图2-3 端口隔离时的代理ARP组网图
(1)        配置Switch B
# 将端口GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3加入隔离组,使同一VLAN内的Host A和Host B之间二层报文不能互通。
关于端口隔离的详细介绍可参见“端口隔离”部分。
[SwitchB] interface gigabitethernet1/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port isolate
[SwitchB] interface gigabitethernet1/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] port isolate
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] quit
(2)        配置Switch A
# 在Vlan-interface1上开启代理ARP,实现Host A和Host B之间的三层互通。
[SwitchA] interface Vlan-interface 1
[SwitchA-Vlan-interface1] arp proxy enable
3 Resilient ARP配置
3.1  Resilient ARP简介
在IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性网络)组网应用中,为了支持弹性组网要求,通常在Fabric和其它设备之间连接冗余链路。但是如果Fabric内部连接中断,原Fabric分裂,这种冗余链路就可能导致同一网络上连接了两台或多台配置完全相同的三层设备,这几台设备都运行相同的路由功能。为了避免这种情况发生,可以采用Resilient ARP机制。Resilient ARP可以及时发现网络中是否出现了相同的三层设备,如出现则只保留一台作为三层设备,将其它设备都变为二层设备。
Resilient ARP的状态机有六种状态,分别是Initialize、LisentForL3Master、L3Master、L3Slave、L2Master和L2Slave。其中L3Master状态会定时发送Resilient ARP报文,以通知其它Fabric本Fabric处于三层设备状态。
Resilient ARP通过定时发送/接收Resilient ARP报文来实现系统状态切换,从而决定设备是作为三层设备还是二层设备。
3.2  Resilient ARP配置
Resilient ARP配置包括:
l              开启/关闭Resilient ARP功能
开启Resilient ARP功能后,系统可以根据当前的状态进行不同的处理,当Fabric内部连接中断后,可以通过冗余链路所在的VLAN接口定时发送Resilient ARP报文,从而决定设备是作为三层设备还是二层设备。
l              配置可发送Resilient ARP报文的VLAN接口
可以使用下面的命令配置Resilient ARP报文从哪个VLAN接口发送,当不指定发送VLAN接口时,Resilient ARP报文将通过缺省VLAN接口发送。
表3-1 配置Resilient ARP功能
开启Resilient ARP功能
resilient-arp enable
缺省情况下,Resilient ARP处于开启状态
resilient-arp interface Vlan-interface vlan-id
缺省情况下,从VLAN 1接口发送Resilient ARP报文
显示Resilient ARP状态信息
display resilient-arp [ unit unit-id ]
display命令可以在任意视图下执行
需要注意的是,该配置任务只是指明通过哪个VLAN接口发送Resilient ARP报文,而所有的VLAN接口都能接收Resilient ARP报文。
3.3  Resilient ARP典型配置举例
在IRF组网中,有四个Unit:Unit1~Unit4。Unit1和Unit3通过端口汇聚连接到另一台交换机(Switch)。为防止因Unit1和Unit3、Unit2和Unit4之间的链路中断而使网络中存在两台配置完全相同的三层设备,进而导致Switch与Fabric的报文转发出现问题,可以在Fabric中运行Resilient ARP。考虑到安全性,需要启动MD5认证功能。Unit1和Unit3上连接到Switch的端口都属于VLAN2。
图3-1 Resilient ARP组网示意图
# 开启Resilient ARP功能。
[Sysname] resilient-arp enable
# 配置可发送Resilient ARP报文的VLAN接口为Vlan-interface2。
[Sysname] resilient-arp interface Vlan-interface 2
